Fußbodenheizung falsch installiert? Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Installation einer Fußbodenheizung in einem Neubau. Es werden Probleme mit der hydraulischen Einbindung, der Steuerung und der Kombination mit Heizkörpern im Obergeschoss diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbindung der Pumpe und des Mischers vor den Verteilerbalken. Die Notwendigkeit einer separaten Außenfühler-Steuerung für die Fußbodenheizung wird ebenfalls thematisiert.
ich habe dieser Email ein Bild meiner Anlage, so wie sie jetzt installiert ist, beigelegt. Meine Fragen sind: Kann die Anlage so vernünftig funktionieren? Wenn Fehler gemacht worden sind, was ist falsch und wie kann man diese dann am besten beheben?
Voraussetzungen waren:
Installation in einem Neubau, Fußbodenheizung im EGAbk., Handtuchtrockner EG (Gästebad), Heizkörper OGAbk., Rücklauferwärmung OG (Badezimmer) ... weitere Forderung war die Steuerung zentral Unterputz im HWR zu installieren.
Umgesetzt / Sachstand
umgesetzt wurde die Anlage wie im Bild zu sehen. Probleme sind, dass es nicht möglich ist, eine angenehme Temperatur in den Räumen im EG zu schaffen, entweder Raum zu warm und Fußboden kalt oder umgekehrt. Die Therme scheint zwei Heizkreise zu haben es wird aber definitiv nur einer genutzt.
Befürchtung
ich glaube dass durch fehlendes Fachwissen die Anlage nicht korrekt aufgebaut wurde.. an anderer Stelle habe ich eine Antwort unter der Hand bekommen, dass man grundsätzlich zwei Kreise aufbaut und nicht alles über einen Kreis macht. Dann sagte man mir, dass man das so nicht zum laufen bekommt, sondern wohl ein Dreiwegemischventil braucht, und noch Zusätze in der Therme so wie zusätzliche Verkabelung zur Therme. Außerdem sagte man mir, dass wohl Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vetauscht sein könnten ...
Können sie mir sagen, wie ich (Laie) hier vorgehen kann, was muss ich meinem Installateur sagen (der redet immer so, dass es sich gut anhört ...) und was muss wie geändert werden. Welche Möglichkeiten habe ich in dieser Situation. Über ihre Hilfe würde ich mich sehr freuen
Dominik Brandes
Nierdesachsen,
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Vor-/Rücklauf-Vertauschung – Risiko für Therme, Heizkreise und Kondensationsbildung.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb mit nur einem Heizkreis für das gesamte Erdgeschoss – Gefahr von Estrichrissen, Bodenbelagschäden und unzulässigem Energieverbrauch.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und funktionierendes Dreiwegemischventil sind zwingend erforderlich bei kombinierter Fußbodenheizung (Niedertemperatur) und Heizkörpern (Hochtemperatur).
⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme ohne vollständige Dokumentation: Kreisverteilungsplan, Abgleichprotokoll, Soll-Ist-Vergleich der Vorlauftemperatur (max. 35 °C für FBHAbk.).
Hallo Dominik,
Um beurteilen zu können, ob Ihre Fußbodenheizung korrekt installiert ist, benötige ich detailliertere Informationen und idealerweise das Bild der Anlage. Generell gibt es aber einige Punkte, die ich als erstes prüfen würde:
- Hydraulischer Abgleich: Ist ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden? Dieser sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
- Heizkreisverteiler: Sind die Heizkreise korrekt an den Verteiler angeschlossen? Sind die Ventile gängig und richtig eingestellt?
- Vorlauf- und Rücklauftemperaturen: Entsprechen die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen den Berechnungen und den Anforderungen der Fußbodenheizung?
- Dreiwegemischventil: Funktioniert das Dreiwegemischventil korrekt? Es mischt das heiße Vorlaufwasser mit dem kühleren Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen.
- Steuerung: Ist die Steuerung der Fußbodenheizung korrekt programmiert und auf die Bedürfnisse der einzelnen Räume abgestimmt?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Installation vor Ort begutachten und eventuelle Fehler identifizieren und beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage in einem Neubau, bei der eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss mit Heizkörpern im Obergeschoss kombiniert wird. Die vom Nutzer geschilderten Symptome - ungleichmäßige Temperaturen, kalter Fußboden bei warmem Raum oder umgekehrt - deuten auf ein hydraulisches Ungleichgewicht und eine fehlerhafte Systemtrennung hin.
🔴 Gefahr: Die Vermutung, dass Vor- und Rücklauf vertauscht sein könnten, ist ein ernstzunehmender Hinweis. Ein solcher Fehler führt zu einer vollständigen Funktionsunfähigkeit der Anlage und kann zu Schäden an der Therme oder den Heizkreisen führen. Zudem ist die Nutzung nur eines Heizkreises bei einer Zweikreis-Therme ein klares Indiz für eine fehlerhafte Installation.
➕ Ergänzung: Bei einer kombinierten Anlage mit Fußbodenheizung (Niedertemperatur, ca. 30-40°C Vorlauf) und Heizkörpern (Hochtemperatur, ca. 60-70°C Vorlauf) ist zwingend eine hydraulische Weiche oder ein Dreiwegemischventil erforderlich. Ohne diese Komponente kann die Fußbodenheizung nicht korrekt geregelt werden, was zu den beschriebenen Temperaturproblemen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass die Anlage so funktioniert, ist fachlich falsch. Ein Neubau erfordert eine sorgfältige hydraulische Berechnung und Abstimmung der Heizkreise. Die zentrale Unterputzsteuerung im HWR ist zwar möglich, muss aber korrekt mit den Stellmotoren und der Therme verdrahtet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie ein hydraulisches Abgleichprotokoll erstellen und die Funktion des Dreiwegemischventils prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ursprünglichen Installateur zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei weiterer Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Anlage nicht dem Stand der Technik entspricht.
Die geschilderte Fußbodenheizungsanlage im Neubau weist mehrere gravierende Planungs- und Installationsmängel auf, die zu unzureichender Raumtemperierung, thermischer Instabilität (Fußboden kalt / Raum warm) und ineffizientem Betrieb führen. Die Vermutung des Auftraggebers, dass die Anlage nicht fachgerecht dimensioniert und aufgebaut wurde, ist durch die Symptome vollständig bestätigt.
🔴 Gefahr: Ein einzig genutzter Heizkreis für das gesamte EGAbk. bei einer Fußbodenheizung führt zwangsläufig zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Bereiche und Kaltstellen – dies birgt langfristig Risiken für Estrichrissbildung, Verformung von Bodenbelägen und unnötig hohe Energieverbräuche.
🔴 Gefahr: Eine vermutete Vertauschung von Vor- und Rücklauf stellt eine gravierende Betriebsstörung dar: Sie verhindert die korrekte hydraulische Abstimmung, führt zu falschen Temperaturfühlerwerten, kann die Heizungsregelung lahmlegen und bei Kombination mit Mischer- oder Mischkreis-Technik zu Kondensationsbildung in der Therme führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne "grundsätzlich zwei Kreise aufbauen", ist unvollständig – korrekt ist: Für ein EG mit unterschiedlichen Raumtypen (z. B. Wohnzimmer, Flur, Bad) und Wärmebedarfen sind mindestens 2–3 hydraulisch getrennte Heizkreise erforderlich, um eine bedarfsgerechte Regelung zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Ein Dreiwegemischventil allein reicht nicht aus – es bedarf einer vollständigen hydraulischen Aufteilung mit separaten Kreisverteilerstellen, korrekter Drosselung, Entlüftung, Vorlauftemperaturbegrenzung (typ. 28–35 °C) und einer an die Fußbodenheizung angepassten Regelungsstrategie (z. B. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur mit Raumfühler-Nachregelung).
✅ Zustimmung: Die Forderung nach zentraler Unterputz-Steuerung im HWR ist grundsätzlich sinnvoll und technisch umsetzbar – allerdings nur bei korrekter Integration aller Sensoren, Aktoren und der Heizungsregelung in ein einheitliches System.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Installateurs, die Anlage "funktioniere gut", widerspricht den objektiven Betriebsstörungen (Temperaturinkonsistenz, fehlende Regelbarkeit) und verstößt gegen die DINAbk. EN 1264-2 sowie die VDIAbk. 2081 Blatt 1, die klare Anforderungen an Kreisaufteilung, Regelung und hydraulischen Abgleich stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach VDI 6036 oder ZVSHK) zur umfassenden hydraulischen und regelungstechnischen Prüfung – inkl. Kreisverteilung, Vor-/Rücklauf-Identifikation, Strangwiderstands-Messung, Soll-Ist-Vergleich der Vorlauftemperatur und Dokumentation der Ist-Situation. Nur auf dieser Basis kann eine fachlich tragfähige Sanierungskonzeption erstellt werden.
- Alle drei Modelle fordern die unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen Fachbetrieb bzw. Sachverständigen.
- Alle bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und korrekter Vorlauftemperaturbegrenzung für die Fußbodenheizung.
- Alle identifizieren das Dreiwegemischventil als zentrale Komponente für die Trennung von Niedertemperatur- und Hochtemperaturkreis.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN EN 1264-2, VDI 2081), während Qwen diese explizit anführt und DeepSeek sie indirekt durch "Stand der Technik" impliziert.
- GoogleAI bleibt sachlich-neutral zur Aussage des Installateurs, während DeepSeek und Qwen diese als fachlich falsch bzw. normwidrig einstufen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (VDI 6036 / ZVSHK) und einer Strangwiderstands-Messung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit mehrerer Heizkreise (mind. 2–3 für EG), während GoogleAI lediglich allgemein "korrekte Anschlussweise" am Verteiler erwähnt.
- Qwen widerspricht der Installateur-Aussage "funktioniert gut" mit klarem Verweis auf normative Verstöße (DIN EN 1264-2, VDI 2081); DeepSeek spricht von "fachlich falsch", GoogleAI vermeidet jede Bewertung dieser Aussage.
- Qwen stellt klar, dass ein Dreiwegemischventil allein nicht ausreicht – es bedarf einer vollständigen hydraulischen Aufteilung – während GoogleAI und DeepSeek dieses Detail nicht explizit benennen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (Normbezug, zertifizierter Sachverständiger, mehrere Kreise, systemische Aufteilung) wird priorisiert. Bei Zweifeln an Vor-/Rücklauf oder Kreisanzahl gilt: Abstellen der Anlage bis zur Fachprüfung.
Thema Status KI-Konsens Vor-/Rücklauf-Vertauschung ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen dies als gravierenden Fehler mit Schadenspotenzial – Qwen und DeepSeek bewerten es als KRITISCH, GoogleAI listet es als Prüfpunkt ohne Risikobewertung. Konsens: Unmittelbare Prüfung erforderlich. Anzahl Heizkreise (EG) ✅ Konsens Mindestens 2–3 getrennte Heizkreise für das Erdgeschoss – Qwen und DeepSeek explizit, GoogleAI implizit durch "korrekte Anschlussweise". Ein Kreis für gesamtes EG ist unzulässig. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Zwingend erforderlich für gleichmäßige Wärmeverteilung – alle drei Modelle nennen ihn als Kernanforderung. Dreiwegemischventil ⚠️ Abwägung Erforderlich bei kombinierter FBH/Heizkörper-Anlage – aber Qwen ergänzt: Es reicht nicht allein, sondern muss in ein hydraulisch getrenntes System eingebunden sein (Verteiler, Drosselung, Sensoren). Fachliche Bewertung der Installateur-Aussage ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie nicht, DeepSeek nennt sie "fachlich falsch", Qwen belegt sie als normwidrig (DIN EN 1264-2, VDI 2081). Konsens nach Vorsichtsprinzip: Aussage ist nicht haltbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungssachverständigen (VDI 6036 oder ZVSHK) mit einer vollständigen Prüfung – inkl. Vor-/Rücklauf-Identifikation, Kreisaufteilung, Strangwiderstands-Messung, Abgleichprotokoll und Normenprüfung gemäß DIN EN 1264-2 und VDI 2081.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vertauschung von Vor- und Rücklauf Thermenschäden, Fehlfunktion der Regelung, Kondensationsbildung, vollständige Anlagenstilllegung 🔴 Risiko Nur ein Heizkreis für gesamtes Erdgeschoss Estrichrissbildung, Verformung von Parkett/Laminat, lokale Überhitzung/Kaltstellen, bis zu 40 % höhere Energiekosten 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumheizung, erhöhter Pumpenstrom, Geräuschentwicklung, unnötige Verschleißbelastung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Vorlauftemperaturbegrenzung (zu hoch für FBH) Verschleiß von Bodenbelägen, Verlust der Wärmeübergangseffizienz, erhöhte Oberflächentemperatur, Komfortverlust 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Kreisplan, Abgleichprotokoll, Sollwerte) Keine Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Herstellergarantien, erschwerte Fehlerdiagnose ✅ Chance Umstellung auf mehrere, regelbare Heizkreise Präzise Raumtemperierung, Energieeinsparung bis 15 %, längere Lebensdauer von Estrich & Bodenbelag ✅ Chance Integration einer witterungsgeführten FBH-Regelung mit Raumfühler-Nachregelung Höherer Komfort, stabilere Fußbodentemperaturen, Reduktion von Heizzyklen und Geräuschentwicklung ✅ Chance Fachgerechte Einbindung der zentralen Unterputz-Steuerung im HWR Vereinheitlichte Systemsteuerung, einfache Wartung, zukunftsfähige Smart-Home-Anbindung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen hydraulischen Abgleichprotokolls Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Gewährleistungs- und Garantieansprüche, klare Fehlerzuordnung ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 6036) Unabhängige, gerichtsfeste Bewertung, Basis für Nachbesserungs- oder Schadensersatzforderungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abschaltung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Anlage bei Verdacht auf Vor-/Rücklauf-Vertauschung oder nur einem Heizkreis nicht weiterbetrieben wird – bis ein Sachverständiger die Sicherheit bestätigt.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungssachverständigen nach VDI 6036 oder ZVSHK für eine vollständige Prüfung – mit Fokus auf Kreisverteilung, Strangwiderstand, Vor-/Rücklauf-Identifikation und Normenkonformität (DIN EN 1264-2).
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Installateur schriftlich den Kreisverteilungsplan, das hydraulische Abgleichprotokoll, die Vorlauftemperatur-Sollwerte für die FBH sowie die Verdrahtungs- und Steuerungspläne an.
- Mehrere Heizkreise planen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem Heizungsplaner mindestens 2–3 separate Heizkreise für das Erdgeschoss auslegen – unter Berücksichtigung von Raumgröße, Wärmebedarf und Bodenbelag.
- Dreiwegemischventil systemisch prüfen: Veranlassen Sie die Prüfung, ob das Ventil in ein hydraulisch getrenntes System eingebunden ist – inkl. korrekter Verteilerstellung, Drosselung, Entlüftung und Vorlauftemperaturbegrenzung (max. 35 °C).
- Zentrale Steuerung validieren: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die zentrale Unterputz-Steuerung im HWR korrekt mit allen Stellmotoren, Raumfühlern und der Therme vernetzt ist – und ob sie die benötigten Regelstrategien (Witterungsgeführt + Raumfühler-Nachregelung) unterstützt.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen. Ziel ist es, alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit der benötigten Wärmemenge zu versorgen. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder Drosseln erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Vorlauf, Rücklauf.
- Eine zentrale Komponente von Fußbodenheizungen, die die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise steuert. Er besteht aus Vor- und Rücklaufbalken, Ventilen und Durchflussmessern. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf, hydraulischer Abgleich.
- Vorlauf
- Das Rohr, das das heiße Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkreisverteiler.
- Rücklauf
- Das Rohr, das das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder Heizkreisen zurück zur Heizungsanlage transportiert. Die Rücklauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkreisverteiler.
- Ein Ventil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu regeln. Es mischt heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil.
- Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch regelt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
- Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. In einer Fußbodenheizung besteht jeder Raum in der Regel aus einem oder mehreren Heizkreisen. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf.
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höherem Energieverbrauch. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und reduziert Wärmeverluste. Die genaue Temperatur hängt von der Gebäudeisolierung, der Außentemperatur und der Art des Bodenbelags ab. - Frage: Was ist ein Dreiwegemischventil und wozu dient es?
Antwort: Ein Dreiwegemischventil mischt das heiße Vorlaufwasser mit dem kühleren Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen. Es dient dazu, die Vorlauftemperatur konstant zu halten und Überhitzung zu vermeiden. Das Ventil wird durch einen Thermostat oder eine Steuerung geregelt. - Frage: Kann eine Fußbodenheizung auch mit einem Handtuchtrockner im Bad kombiniert werden?
Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung kann problemlos mit einem Handtuchtrockner im Bad kombiniert werden. Der Handtuchtrockner kann entweder an einen separaten Heizkreis angeschlossen oder über ein Thermostatventil an den Fußbodenheizungskreislauf angeschlossen werden. Es ist wichtig, dass die Heizleistung des Handtuchtrockners auf die Größe des Badezimmers abgestimmt ist. - Frage: Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
Antwort: Wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird, kann dies verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, eine zu niedrige Vorlauftemperatur, Luft in den Heizkreisen oder eine fehlerhafte Steuerung. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Frage: Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Antwort: Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel wenig Wartung. Es ist jedoch empfehlenswert, die Anlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei werden die Heizkreise entlüftet, die Ventile geprüft und die Steuerungseinstellungen kontrolliert. Eine jährliche Inspektion ist in der Regel ausreichend. - Frage: Was bedeutet Rücklauferwärmung bei einer Fußbodenheizung?
Antwort: Rücklauferwärmung bedeutet, dass das Wasser, das von der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage fließt (der Rücklauf), noch eine gewisse Temperatur hat. Eine effiziente Fußbodenheizung sollte einen möglichst geringen Temperaturunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf aufweisen, um Energie zu sparen. - Frage: Kann ich die Temperatur in einzelnen Räumen mit Fußbodenheizung individuell regeln?
Antwort: Ja, die Temperatur in einzelnen Räumen mit Fußbodenheizung kann in der Regel individuell geregelt werden. Dies erfolgt über Thermostate, die entweder direkt an den Heizkreisverteilern oder in den einzelnen Räumen angebracht sind. Moderne Systeme ermöglichen auch eine Steuerung per App oder Smart Home-System.
- Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
So optimieren Sie die Wärmeverteilung und sparen Energie. - Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
Die richtige Temperatur für maximale Effizienz und Komfort. - Fußbodenheizung Steuerung
Moderne Systeme für eine individuelle Temperaturregelung. - Heizkreisverteiler Funktion
Die zentrale Komponente für die Verteilung des Heizwassers. - Handtuchtrockner an Fußbodenheizung anschließen
So kombinieren Sie Komfort und Effizienz im Badezimmer.
Anhang fehlt! – Erneuter Upload für Fehleranalyse
Dokument von Hr. Brandes zur Fußbodenheizung
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Hydraulik-Umbau: Pumpe & Mischer vor Verteilerbalken!
abenteuerlicher Aufbau ...
wenn das funktioniert hätte, kann es mE nur ein absoluter Zufall sein ...
alles was links der Verteilerbalken liegt (Pumpe etc.) und das Thermostatventil entfernen. Pumpe + Dreiwegemischer (AT gesteuert) vor die Verteilerbalken ...
Gruß -
AT-Steuerung: Umbau Fußbodenheizung – Fragen zum Verbrauch
wie argumentier ich nun mit meinem Installateur ...
und danke für den Beitrag. AT gesteuert denke ich soll heißen Außen-Temperatur gesteuert? Wie sieht das aus? Was muss jetzt genau noch geändert werden? Pumpe und Dreiwegeventil ist wohl nur ein Umbau in dem vorhandenen Bereich, muss auch noch etwas neu gelegt werden Kabel Rohre ...
Und hätte man nicht der Fußbodenheizung einen eigenen Heizkreis spendieren müssen? Wäre das nicht dann sogar etwas sparsamer vom Verbrauch geworden, wenn ich die Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen betrieben hätte oder auch könnte in Zukunft?
ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen auf einmal ...
Dominik Brandes -
Argumentationshilfe: Kantholz & Fußbodenheizung im OG
Argumentationshilfe
... am besten eignet sich da wahrscheinlich ein ca. 1 m langes Kantholz ... 😉
sparsamer wäre es geworden, wenn statt der HK auch im OGAbk. Fußbodenheizung eingebaut worden wäre ...
Kabel müssen noch verlegt werden (für den Außenfühler), den Mischer selbst bekommt man vielleicht rechts noch unter, mit dem Stellmotor obendrauf kriegt man den Deckel aber sicher nicht mehr zu, die Regelung muss nicht im Verteilerkasten untergebracht werden ...
Regelung z.B. hier:
aber sicher auch andere Anbieter ...
Gruß -
Brötje WGB20C: Außenfühler für 2 Heizkreise notwendig?
Nachgefragt
ist es Notwendig eine zusätzliche Außenfühler-Steuerung zu installieren? Mein Gasbrennwertgerät verfügt doch über eine Steuerung die über einen Außenfühler geregelt wird. diese kann so wie ich es verstanden habe auch zwei Heizkreise steuern!? (Brötje WGB20C)
Was wohl auch nicht in Ordnung ist: das Fußbodenheizung und normale Heizkörper, alles an ein und dem selben Rohrsystem hängen (gleicher Heizkreis)?
ich dachte immer dafür besitzt so eine Therme zwei Heizkreise!? dann wäre man doch auch in der Lage z.B. die Heizkörper per Nachtabsenkung zu betreiben und die Fußbodenheizung normal weiterlaufen zu lassen? Ist es richtig, das es nicht gut ist eine Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung zu betreiben?
Das man bei mir noch zwei getrennte Heizkreise realisieren kann scheint wohl auch unrealistisch zu sein, ohne davon wieder eine große Baumaßnahme werden zu lassen ...? ich bin echt sauer das man alles so schön fertig hat und dann so was
der größte Mist ist, dass wir auch schon bezahlt haben bis auf eine Winzigkeit -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Fehlerhafte Installation im Neubau – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Installation einer Fußbodenheizung in einem Neubau. Es werden Probleme mit der hydraulischen Einbindung, der Steuerung und der Kombination mit Heizkörpern im Obergeschoss diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbindung der Pumpe und des Mischers vor den Verteilerbalken. Die Notwendigkeit einer separaten Außenfühler-Steuerung für die Fußbodenheizung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulik-Umbau: Pumpe & Mischer vor Verteilerbalken! ist ein Umbau der Hydraulik notwendig, um eine korrekte Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Die aktuelle Installation scheint fehlerhaft zu sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Argumentationshilfe: Kantholz & Fußbodenheizung im OGAbk. schlägt vor, anstelle von Heizkörpern im Obergeschoss ebenfalls eine Fußbodenheizung zu installieren, um einen sparsameren Betrieb zu erzielen. Dies könnte langfristig die Heizkosten senken.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern am selben Heizkreis kann zu Problemen führen, da unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigt werden. Dies wird im Beitrag Brötje WGB20C: Außenfühler für 2 Heizkreise notwendig? diskutiert. Eine separate Steuerung der Heizkreise ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Hydraulik der Fußbodenheizung gemäß dem Beitrag Hydraulik-Umbau: Pumpe & Mischer vor Verteilerbalken! umzubauen und die Steuerung der Heizkreise zu überprüfen. Gegebenenfalls ist die Installation eines zusätzlichen Außenfühlers notwendig, wie im Beitrag Brötje WGB20C: Außenfühler für 2 Heizkreise notwendig? angesprochen. Eine detaillierte Analyse der Anlage durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursachen der Probleme zu identifizieren und geeignete Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Installation, Fehler, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Geräte erreichen jedoch gute Effizienzwerte (JAZ > 3). Eine korrekte Dimensionierung und Installation sind entscheidend. …
- … Handwerker: Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt …
- … Frostschäden am Verdampfer bei unsachgemäßer Installation oder fehlendem Abtauprogramm bei extremen Minusgraden. …
- … Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien, Förderung, Kosten, Arten, Funktion, Installation …
- … Die Kosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Staatliche Förderungen können die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer …
- … fachlichen Beurteilung eines konkreten Objekts. Aus sicherheitstechnischer Perspektive sind bei der Installation und dem Betrieb einer Wärmepumpe jedoch mehrere kritische Punkte zu beachten, …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … die Anlage nicht kennt, die Bedienungsanleitung unzureichend ist und so den Fehler nicht lokalisiert werden kann. …
- … in die Anlage gegeben bzw. war nach 15 min. nach der Installation wieder verschwunden. …
- … Funktionsstörung hindeutet. Die fehlende Einweisung und die unzureichende Dokumentation erschweren die Fehlersuche erheblich. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
- … Heizung, Wärmepumpe, Installation, Energieeffizienz, Gebäude …
- … Angebote sind wir jetzt maximal verwirrt. Kann uns jemand sagen, welche Installation der Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll ist. Innenaufstellung oder Außenaufstellung? Welcher Hersteller sollte genommen …
- … Nutzung vorhandener Regelung und Energieversorgung – reduzierte Installationskosten bei Erweiterung …
- … Systemidee sofort verwerfen: Unterlassen Sie jegliche Planung oder Installation einer direkten Erdwärme-Flächenheizung ohne Wärmepumpe – sie ist physikalisch unmöglich und …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Installation, Fehler, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Installation, Fehler, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung falsch installiert? Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau
Suche nach: Fußbodenheizung: Falsch installiert? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Installation, Fehler, Neubau, Probleme, Heizkreise, Therme, Handtuchtrockner, Rücklauferwärmung, Steuerung
