Kesselthermostat taktet beim Brauchwasser: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizdauer?
❓ Fragestellung: Kesselthermostat taktet beim Brauchwasser: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizdauer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Takten zwischen 70 °C und 80 °C als Symptom für mangelnde Wärmeabfuhr – nicht primär als Kesseldefekt; Alle fordern den Einsatz eines qualifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung; Alle nennen Verkalkung/Verschlammung des Wärmetauschers als zentrale mechanische Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit umfassender Messdiagnose: Ladeleistung, Durchfluss- und Temperaturverlauf am Speicher-Wärmetauscher, Regelparameteranalyse sowie Legionellenschutz-Validierung.
Die Diskussion dreht sich um das Problem eines taktenden Kesselthermostats bei der Brauchwassererwärmung. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Temperaturdifferenz im Brauchwasserspeicher, Verkalkung des Wärmetauschers oder eine falsche Einstellung der Speicherladepumpe. Ein Viessmann Edelstahlspeicher ist zwar hochwertig, aber nicht immun gegen diese Probleme. Die Optimierung der Speicherladepumpe und die Entkalkung des Wärmetauschers können die Effizienz der Brauchwassererwärmung verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Bei der Erwärmung des Brauchwassers wird der Heizkessel bis auf 80 ° aufgeheizt. Und schaltet danach ab bis die Kesseltemperatur unter 70 ° abgesunken ist um danach erneut wieder aufzuheizen. Leider dauert das aufheizen des Brauchwasserspeichers mit 200 Liter sehr lange. Um 200 L von 20 ° auf 45 ° zu erwärmen benötigt der Kessel mit 27 kW über 1 Stunde. Durch die Brauchwasservorrangschaltung wird die Heizung in der Zeit ausgeschaltet. Warum läuft der Brenner bei der Erwärmung des Brauchwassers nicht durch? Ich habe den Eindruck der Heizkessel kann seine volle Leistung nicht an den Speicher Abgeben.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Überprüfung der Legionellenschutzfunktion – nach VDIAbk. 6023 und TRGS 422 muss mindestens einmal täglich eine Speichertemperatur von ≥70 °C für mindestens 3 Minuten erreicht werden; das beschriebene Takten gefährdet diese Anforderung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige technische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – das ständige Takten bei 70–80 °C beschleunigt Verschleiß von Brenner, Pumpe und Kessel und birgt Risiken für die Anlagenintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Abnahme der Wärme muss priorisiert werden – prüfen Sie Pumpeneinstellung, Rohrquerschnitte, Wärmetauscherzustand und Regelparameter (Mindestleistung, Hysterese) vor weiteren Anpassungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Kesselthermostat, der Brauchwasservorrangschaltung oder der Regelung – diese Eingriffe erfordern fachkundige Messtechnik und Zulassung nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. GEG.
    Ich sehe, dass Ihr Heizkessel beim Erwärmen des Brauchwassers ständig zwischen 70°C und 80°C taktet. Das deutet auf ein Problem mit der Wärmeabgabe oder der Regelung hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung des Wärmetauschers: Dies reduziert die Wärmeübertragung.
    • Defektes Kesselthermostat: Es misst die Temperatur falsch oder schaltet zu früh ab.
    • Probleme mit der Brauchwasservorrangschaltung: Sie funktioniert nicht richtig und unterbricht den Heizbetrieb.
    • Zu geringe Leistung des Heizkessels: Der Kessel ist zu klein für den Brauchwasserspeicher.
    • Überprüfen Sie den Wärmetauscher auf Verkalkung und lassen Sie ihn gegebenenfalls entkalken.
    • Messen Sie die Temperatur des Kesselthermostats mit einem geeichten Thermometer.
    • Überprüfen Sie die Funktion der Brauchwasservorrangschaltung.
    • Lassen Sie die Leistung des Heizkessels von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu finden und beheben zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann solche Probleme verhindern.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein ineffizientes und potenziell problematisches Betriebsverhalten des Heizsystems hin. Das ständige Takten des Kesselthermostats zwischen 70 und 80 Grad Celsius bei der Brauchwassererwärmung ist ein klares Indiz für eine unzureichende Wärmeübertragung oder eine Fehlanpassung der Systemkomponenten.
    🔴 Gefahr: Das ständige Takten bei hohen Temperaturen (70-80 Grad) führt zu erhöhtem Verschleiß des Brenners, der Pumpe und der Kesselkomponenten. Zudem steigt der Energieverbrauch signifikant, da jeder Startvorgang zusätzliche Verluste verursacht. Die lange Aufheizdauer von über einer Stunde für 200 Liter ist ineffizient und deutet auf ein ernstes Problem hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer zu geringen Durchflussmenge des Heizungswassers durch den Wärmetauscher des Speichers. Mögliche Gründe sind eine zu kleine oder falsch eingestellte Umwälzpumpe, ein teilweise verstopfter Wärmetauscher (Verschlammung/Kalkablagerungen) oder eine zu geringe Rohrquerschnitt zwischen Kessel und Speicher. Auch eine zu hohe Einstellung der Kessel-Mindestleistung kann dazu führen, dass der Brenner die Wärme nicht schnell genug abgeben kann und deshalb vorzeitig abschaltet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kessel seine volle Leistung nicht abgeben kann, ist korrekt. Allerdings liegt das Problem nicht am Kessel selbst, sondern an der fehlenden hydraulischen Abnahme der Wärme. Der Kessel erreicht seine Solltemperatur (80 Grad) zu schnell, weil die Wärme nicht schnell genug in den Speicher transportiert wird. Die Brauchwasservorrangschaltung arbeitet korrekt, indem sie die Heizung abschaltet, aber die Effizienz der Beladung ist gestört.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachhandwerker für Heizungstechnik die Anlage überprüfen. Dieser sollte die Pumpeneinstellung (Leistungsstufe), die hydraulische Weiche (falls vorhanden) und die Einstellungen des Kesselreglers (insbesondere die Mindestleistung und die Hysterese) kontrollieren. Eine professionelle Spülung des Speicher-Wärmetauschers zur Entfernung von Ablagerungen ist dringend zu empfehlen. Nur so kann die Effizienz wiederhergestellt und ein vorzeitiger Verschleiß der Anlage verhindert werden.
    Der beschriebene Betrieb mit starkem Temperaturhub (80 °C Einschaltwert, 70 °C Ausschaltwert) und langen Aufheizzeiten deutet auf eine gravierende Fehlanpassung zwischen Kessel, Speicher und Regelung hin. Ein 27-kW-Kessel benötigt bei korrekter Wärmeübertragung deutlich weniger als eine Stunde, um 200 Liter von 20 °C auf 45 °C zu erwärmen – theoretisch ca. 22–25 Minuten bei 100 % Wirkungsgrad und vollständiger Leistungsabgabe.
    🔴 Gefahr: Die starke Hysterese (10 K) und das Taktverhalten weisen auf mangelnde Wärmeabfuhr hin – mögliche Ursachen sind verstopfte oder kalkhaltige Wärmeaustauscherflächen, unzureichende Speicherpumpenleistung, fehlende oder defekte Ladezonenregelung oder ein falsch dimensionierter oder beschädigter Plattenwärmeaustauscher. Dies führt zu unnötigem Verschleiß, erhöhtem Energieverbrauch und erhöhtem Ausfallrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kessel könne "seine volle Leistung nicht abgeben", ist technisch unpräzise – vielmehr wird die Leistung durch den Wärmeübergangswiderstand begrenzt. Der Kessel arbeitet nicht "zu schwach", sondern der Speicher "zieht" nicht effizient genug Wärme ab.
    ➕ Ergänzung: Die Brauchwasservorrangschaltung ist grundsätzlich sinnvoll, aber bei fehlender Ladeoptimierung (z. B. fehlende Ladekurve, zu niedrige Speichertemperaturvorgabe oder fehlende Pufferfunktion) führt sie zu unnötig langen Heizpausen und ungleichmäßiger Wärmeabgabe.
    🔴 Gefahr: Langsame Erwärmung bei Brauchwassererzeugung erhöht das Risiko einer unzureichenden Legionellenbekämpfung – nach TRGS 422 und VDI 6023 muss mindestens einmal täglich eine Temperatur von 70 °C im Speicher oberhalb der Entnahmestelle erreicht und für mindestens 3 Minuten gehalten werden. Das beschriebene Verhalten könnte diese Anforderung gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizung während der Brauchwassererwärmung ausgeschaltet wird, ist bei klassischen Vorrangschaltungen korrekt und entspricht der Soll-Funktion – allerdings nur, solange die Ladezeit kurz und die Speicherkapazität ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Sanitärtechnik-Sachkunde zur umfassenden Funktionsprüfung: Messung der Ladeleistung, Überprüfung des Wärmeaustauschers auf Verkrustung, Prüfung der Speicherpumpe (Durchfluss, Drehzahl, Druckdifferenz), Analyse der Regelungsparameter (Ladekurve, Hysterese, Vorrangschaltung) sowie Validierung der Legionellenschutzfunktion nach VDI 6023.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Takten zwischen 70 °C und 80 °C als Symptom für mangelnde Wärmeabfuhr – nicht primär als Kesseldefekt.
    • Alle fordern den Einsatz eines qualifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
    • Alle nennen Verkalkung/Verschlammung des Wärmetauschers als zentrale mechanische Ursache.
    • GoogleAI nennt "zu geringe Leistung des Heizkessels" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Der Kessel leistet, aber die Wärme wird nicht abgeführt – es ist ein hydraulisches, nicht ein leistungsbezogenes Problem.
    • GoogleAI erwähnt keine Legionellenrisiken; DeepSeek und Qwen heben dies hervor – Qwen konkretisiert die Anforderungen nach VDI 6023/TRGS 422.
    • DeepSeek fokussiert auf hydraulische Parameter: Umwälzpumpeneinstellung, Mindestleistung des Kessels, Hysterese-Einstellung – und betont den Verschleiß durch häufige Startvorgänge.
    • Qwen ergänzt die theoretische Ladezeit (22–25 min für 200 L), konkretisiert die Gefahren für die Legionellenbekämpfung und nennt fehlende Ladezonenregelung sowie Pufferfunktion als systemische Mängel.
    • GoogleAI vermutet einen defekten Kesselthermostat als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies indirekt: Das Takten ist funktionales Verhalten bei mangelnder Abnahme, kein Sensorfehler. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist, dass ein Thermostatfehler auszuschließen ist – aber nicht als erste Verdachtsursache zu behandeln.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie hydraulische und regeltechnische Prüfung (Pumpe, Wärmetauscher, Regelparameter) vor Sensordiagnose – eine fehlerhafte Temperaturmessung ist selten, aber eine ineffiziente Wärmeabfuhr die dominierende Ursache.
    Ursache des Taktns ✅ Konsens Mangelnde Wärmeabfuhr (hydraulisch/regeltechnisch bedingt), nicht Kessel-Unterleistung oder Thermostatfehler.
    Wärmetauscherzustand ✅ Konsens Verkalkung oder Verschlammung ist hochwahrscheinlich und muss geprüft/gespült werden.
    Legionellenschutz ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben die Gefährdung hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Prüfpflicht nach VDI 6023/TRGS 422 besteht.
    Brauchwasservorrangschaltung ✅ Konsens Funktioniert technisch korrekt, aber ihre Effizienz hängt von Ladezeit, Speicherkapazität und Regeloptimierung ab.
    Energie- & Verschleißrisiko ✅ Konsens Ständiges Takten bei 70–80 °C erhöht Energieverbrauch, Brennerstarts und Verschleiß signifikant.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende 70 °C-Passage Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungsverpflichtung nach TRGS 422
    🔴 Risiko Vorzeitiger Verschleiß von Brenner, Pumpe und Kesselkomponenten Erhöhte Reparaturkosten, erhöhte Ausfallquote, kürzere Anlagenlebensdauer
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch ineffizientes Takten Jährliche Mehrkosten von bis zu 15–25 %, CO₂-Ausstoßsteigerung
    🔴 Risiko Hydraulische Störung (z. B. Pumpenausfall, Verstopfung) bleibt unentdeckt Plötzlicher Ausfall der Brauchwasserversorgung, Notfallsanierung
    🔴 Risiko Fehlende Regeloptimierung bei Vorrangschaltung Unzureichende Heizungswärme bei Brauchwasserbedarf, Komforteinbußen, Kondensatbildung
    ✅ Chance Optimierung der Ladehydraulik (Pumpe, Rohrleitung, Weiche) Reduktion der Ladezeit auf unter 30 Minuten, deutliche Energieeinsparung
    ✅ Chance Modernisierung der Regelung (Ladekurve, Vorrang-Feinsteuerung) Verbesserter Komfort, gleichmäßigere Wärmeabgabe, längere Kessel-Lebensdauer
    ✅ Chance Entkalkung/Spülung des Wärmetauschers Wiederherstellung der vollen Wärmeübertragung, geringere Betriebstemperaturen möglich
    ✅ Chance Nachrüstung einer Legionellenschutz-Funktion (z. B. automatischer 70 °C-Zyklus) Rechtssicherheit, Gesundheitsschutz, Nachweisbarkeit nach VDI 6023
    ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers oder Ladezonenregelung Entkopplung von Heizung und Brauchwasser, bessere Auslastung des Kessels, geringere Taktung
    1. Sofortige Legionellenschutz-Prüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung der Speichertemperaturverläufe und Validierung der 70 °C-Passage nach VDI 6023 – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Hydraulikdiagnose priorisieren: Lassen Sie Durchflussmenge, Druckdifferenz und Drehzahl der Speicherpumpe messen und ggf. an die Speichergröße (200 L) anpassen.
    3. Wärmetauscher-Spülung veranlassen: Vereinbaren Sie eine professionelle Spülung des Speicher-Wärmetauschers mit zertifiziertem Entkalkungsverfahren – keine Hausmittel oder Eigenversuche.
    4. Regelparameter überprüfen lassen: Fordern Sie die Prüfung und ggf. Optimierung von Hysterese (Ziel: ≤5 K), Mindestleistungseinstellung und Ladekurve durch den Fachbetrieb an.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizkessel-Typenschild, Speicherdatenblatt, Installations- und Wartungsprotokolle – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
    6. Modernisierungscheck durchführen: Lassen Sie prüfen, ob eine Nachrüstung einer Ladezonenregelung oder eines Pufferspeichers die Systemeffizienz nachhaltig verbessern würde.
    Kesselthermostat
    Der Kesselthermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur des Heizkessels misst und den Brenner entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Ein defektes Thermostat kann zu Fehlfunktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Regler
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist das erwärmte Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Die Erwärmung erfolgt in der Regel durch den Heizkessel oder einen separaten Warmwasserbereiter.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Trinkwasser, Sanitärwasser
    Die Brauchwasservorrangschaltung ist eine Funktion, die bei Bedarf die Heizung vorübergehend abschaltet, um die gesamte Kesselleistung für die Brauchwassererwärmung zu nutzen. Dies ermöglicht eine schnellere und effizientere Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Vorrangschaltung, Warmwasserbereitung, Heizungssteuerung
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Verkalkung des Wärmetauschers kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizfläche, Heizregister
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Heizkessels, was auf eine ineffiziente Betriebsweise hindeutet. Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. ein defektes Thermostat oder eine falsche Einstellung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Taktung, Brennerstarts, Ineffizienz
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, in dem durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Gas, Öl) Wärme erzeugt wird. Diese Wärme wird dann über einen Wärmetauscher an das Heizwasser abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeuger, Brennwertkessel
    Leistung (Heizkessel)
    Die Leistung eines Heizkessels wird in Kilowatt (kW) angegeben und gibt an, wie viel Wärme der Kessel pro Zeiteinheit erzeugen kann. Die benötigte Leistung hängt von der Größe des Gebäudes und dem Wärmebedarf ab.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Nennleistung
    1. Warum taktet mein Heizkessel beim Erwärmen des Brauchwassers?
      Das Takten kann verschiedene Ursachen haben, wie Verkalkung des Wärmetauschers, ein defektes Kesselthermostat, Probleme mit der Brauchwasservorrangschaltung oder eine zu geringe Leistung des Heizkessels. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Wärmetauscher verkalkt ist?
      Eine deutliche Reduzierung der Warmwasserleistung oder ungewöhnliche Geräusche aus dem Heizkessel können auf eine Verkalkung des Wärmetauschers hindeuten. Eine Sichtprüfung durch einen Fachmann kann die Diagnose bestätigen.
    3. Was ist die Brauchwasservorrangschaltung?
      Die Brauchwasservorrangschaltung sorgt dafür, dass bei Warmwasserbedarf die Heizung vorübergehend abgeschaltet wird, um die gesamte Kesselleistung für die Brauchwassererwärmung zu nutzen. Funktioniert diese Schaltung nicht richtig, kann es zu Problemen bei der Warmwasserbereitung kommen.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen, wie die Kontrolle des Wasserdrucks oder das Entlüften der Heizkörper, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie der Reparatur des Kesselthermostats oder der Entkalkung des Wärmetauschers, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie oft sollte ich meinen Heizkessel warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung des Heizkessels durch einen Fachmann. Dies trägt dazu bei, die Effizienz der Anlage zu erhalten, Störungen vorzubeugen und die Lebensdauer des Kessels zu verlängern.
    6. Welche Auswirkungen hat das Takten auf meine Heizkosten?
      Das ständige Ein- und Ausschalten des Heizkessels führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten. Durch die Behebung des Problems können Sie Ihre Heizkosten senken.
    7. Was bedeutet es, wenn der Heizkessel eine zu geringe Leistung hat?
      Wenn der Heizkessel eine zu geringe Leistung hat, dauert es länger, das Brauchwasser zu erwärmen. In diesem Fall sollte man prüfen, ob der Heizkessel für die Größe des Brauchwasserspeichers geeignet ist.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder über Online-Bewertungsportale nach qualifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    • Heizkessel Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Thermostat richtig einstellen
      Optimale Temperatureinstellungen für jeden Raum.
    • Brauchwassererwärmung optimieren
      Effiziente Warmwasserbereitung zur Kostensenkung.
    • Heizungsanlage entlüften
      Luft im System beeinträchtigt die Heizleistung.
    • Verkalkung im Heizsystem
      Vorbeugung und Beseitigung von Kalkablagerungen.
  2. Brauchwasser: Hohe Temperaturdifferenz als Ursache?
    Speichererwärmung
    Die Temperaturdifferenz von dem Brauchwasser ist eigentlich schon zu hoch. Warum kühlt das Wasser erst auf 20 ° ab. Der Speicher sollte etwa bei eingestellter Temperatur von 45 ° bei ca. 40 ° anfangen zu heizen. Es sei den, sie haben die Aufheizung der Speichers über die Zeituhr unterbrochen, so das er auf 20 ° abkühlt. Das sollten sie abändern, bringt nichts. Die Speicher sind so gut isoliert, dass das komplett abschalten der Speicherladung im Zusammenhang mit Vorrangschaltung eben zu sehr langen Ausfall der Heizung führt. Das der Kessel nicht durchläuft ist normal. Ein 27 kW Kessel produziert so viel Wärme, die kann der Speicher wahrscheinlich gar nicht verarbeiten. Der Kesselthermostat sorgt dann dafür, das der Kessel eben bei 80 ° abschaltet. Aber die Aufheizung von 20 auf 45 ° in 27 min. scheint mir auch etwas sehr lang bei einem 27 kW Kessel. Vielleicht mal schauen, ob die Ladepumpe richtig läuft. Vorlauf und Rücklaufleitung vom Speicher sollten eine Themperaturdifferenz von etwa 10 ° haben wenn der Speicher aufgeheizt wird. Wir haben aber auch schon mal sehr billige Speicher gehabt, wo der Wärmeaustausch wirklich sehr schlecht was. Im Verhältnis zum Markenspeicher dauerte die Aufheizung fast doppelt so lang.
  3. Aufheizzeit Brauchwasser: Viessmann Edelstahlspeicher Analyse
    Vielen Dank für die Antwort
    Die Aufheizzeit beträgt über 1 Stunde und nicht 27 min. um den Speicher handelt es sich um einen 11 Jahre alten Edelstahlspeicher von Viessmann also nicht um ein Billigprodukt.
  4. Brauchwasser: Wärmetauscher Verkalkung als Ursache?
    Lösungsversuche
    Hallo Herr Steger, dass der von Ihnen gekauft Speicher kein "Billigprodukt" ist, ist wohl war. Allerdings kenne ich die Speicher und weiß auch, dass dieser gut sind. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten. Die schlechteste: Durch kalkhaltiges Wasser und hohen Wasserdurchsatz ist der Wärmetauscher verkalkt und kann die Wärme nicht mehr schnell genug an das Trinkwasser abgeben. Abhilfe: Öffnen des Speichers und den Speicher mit guter alter Handarbeit entkalken (Achtung: kein Metall zum abklopfen des Kalkes nehmen. Nur Holz oder Kunststoff.) Dies mache ich seit 6 Jahren alle zwei Jahre bei einer Kundschaft (200 l und 6! Parteien (Nein, die Anlage wurde nicht von mir Erstellt 😉. Weitere Möglichkeiten: Der Wärmetauscher ist nicht richtig Entlüftet und kann dadurch seine volle Leistung nicht erbringen. Abhilfe: Entlüften. Weiter: Die Speicherladepumpe steht auf einer zu kleinen Stufe, ist zu klein, oder bringt nicht mehr ihre volle Leistung. Abhilfe: Pumpe Überprüfen. Sollten Sie allerdings wie mein Vorredner schon erwähnt hat, eine Zeitschaltuhr mit Eingebaut haben, bzw. die Regelung so eingestellt haben, dass die Speichertemperatur im OBEREN Bereich wirklich auf 20 °C abfällt, ist die Aufheizdauer annähernd korrekt. Sollten Sie dies so aufrecht erhalten wollen, müssen sie die Boilervorrangschaltung einfach heraus nehmen. Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung. MfG Th. Stahl
  5. Speicherladepumpe: Optimale Einstellung für Brauchwasser!
    Wurde die Speicherladepumpe erneuert oder verstellt Die Pumpe ...
    Wurde die Speicherladepumpe erneuert oder verstellt? Die Pumpe sollte immer auf max. stehen! Nur so kommt es im Wärmetauscher zu einer turbulenten Strömung. Die Pumpe verbraucht zwar mehr Strom, aber über einen kürzeren Zeitraum. Zum Stromsparen die Pumpe kleiner stellen bringt nichts. Grauß Francois
    Kesselthermostat taktet: Brauchwasser-Optimierung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem eines taktenden Kesselthermostats bei der Brauchwassererwärmung. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Temperaturdifferenz im Brauchwasserspeicher, Verkalkung des Wärmetauschers oder eine falsche Einstellung der Speicherladepumpe. Ein Viessmann Edelstahlspeicher ist zwar hochwertig, aber nicht immun gegen diese Probleme. Die Optimierung der Speicherladepumpe und die Entkalkung des Wärmetauschers können die Effizienz der Brauchwassererwärmung verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine zu hohe Temperaturdifferenz im Brauchwasserspeicher ein Indiz für Ineffizienz sein kann, wie im Beitrag Brauchwasser: Hohe Temperaturdifferenz als Ursache? erläutert wird. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Einstellungen ist daher ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die optimale Einstellung der Speicherladepumpe ist entscheidend für eine effiziente Brauchwassererwärmung. Wie im Beitrag Speicherladepumpe: Optimale Einstellung für Brauchwasser! beschrieben, sollte die Pumpe auf maximaler Leistung stehen, um eine turbulente Strömung im Wärmetauscher zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Auch wenn der Speicher hochwertig ist, können Verkalkungen im Wärmetauscher die Effizienz beeinträchtigen und zu höheren Energiekosten führen. Der Beitrag Brauchwasser: Wärmetauscher Verkalkung als Ursache? gibt Hinweise zur möglichen Entkalkung des Wärmetauschers.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Temperaturdifferenz im Brauchwasserspeicher, die Einstellung der Speicherladepumpe und den Zustand des Wärmetauschers. Optimieren Sie die Einstellungen und entkalken Sie den Wärmetauscher bei Bedarf, um die Effizienz der Brauchwassererwärmung zu verbessern und Heizkosten zu senken. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Aufheizzeit Brauchwasser: Viessmann Edelstahlspeicher Analyse bezüglich der Aufheizzeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kesselthermostat, Brauchwasser, Heizung, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung wird nicht warm: Ursachen für max. 30 Grad & Lösungen für Viessmann Bj. 1973
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic HS 3220 Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten für G124 LP?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner am alten Kessel: Erfahrungen, Kosten & Brennwert-Umstellung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10957: Kesselthermostat taktet beim Brauchwasser: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizdauer?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einschaltzähler für Ölbrenner finden: Bezugsquellen, Funktion & Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kesselthermostat, Brauchwasser, Heizung, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kesselthermostat, Brauchwasser, Heizung, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kesselthermostat taktet beim Brauchwasser: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizdauer?
Suche nach: Kesselthermostat taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kesselthermostat, Brauchwasser, Heizung taktet, Heizkessel, Warmwasserbereitung, Thermostat defekt, Heizdauer, Energieeffizienz, Brauchwasserspeicher
