Zweiten Warmwasserboiler installieren: Reihenschaltung, Regelkreis & Temperatur richtig einstellen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Installation eines zweiten Warmwasserboilers in Bezug auf Reihenschaltung, Regelkreis und Temperatureinstellung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein einzelner, größerer Boiler eine effizientere Lösung darstellen könnte. Die Reihenschaltung wird als mögliche Option zur Erhöhung des Warmwasservolumens betrachtet, wobei die Einbindung der Zirkulation berücksichtigt werden sollte. Die richtige Temperatureinstellung ist entscheidend für die Effizienz der Warmwasserbereitung.
ich habe bereits einen ext. Warmwasserboiler mit 150 Litern (Wird über die Ölheizung beheizt; dort stellt man auch die Warmwassertemperatur ein) und möcht jetzt einen Zweiten mit 150 Litern zusätzlich installieren.
Frage:
  • Benötige ich noch einen 2 Regelkreis mit Ventil oder so? oder kann ich den zweiten Boiler einfach parallel oder in Reihen schalten und die Temperatur im zweiten Boiler gleicht sich dann dem Sollwert vom ersten Boiler an?
Was ist richtig bzw. besser?
(Möchte lediglich das Warmwasservolumen erhöhen 2 unterschiedliche Temperatureinstellungen für jeden Boiler ist nicht gewünscht)
Kurzes Schaubild wäre schön!
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – fachgerechte Planung und Einbau durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis zwingend erforderlich (DINAbk. EN 12828, Betriebssicherheitsverordnung).
    🔴 KRITISCH: Reihenschaltung ohne motorisches Dreiwege-Umschaltventil und separaten Temperaturfühler im zweiten Boiler führt zu Überhitzung, thermischem Durchbruch, Sicherheitsventil-Auslösung oder Verbrühungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Einheitliche Warmwassertemperatur nur mit zentraler Vorlauftemperaturregelung und synchronisierter Lade-/Umlaufstrategie erzielbar – nicht durch einfache Anschlussvarianten.
    ⚠️ WICHTIG: Ölheizung muss regeltechnisch und hydraulisch auf die erhöhte Wärmeabnahme und Pumpenleistungsanforderung überprüft und ggf. nachgerüstet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 60 °C im Warmwassersystem zur Legionellenbekämpfung – aber nur in Verbindung mit Thermostatmischer am Entnahmepunkt zur Verbrühungsvermeidung.
    Um einen zweiten Warmwasserboiler (150 Liter) zusätzlich zu Ihrem bestehenden Boiler (150 Liter, Ölheizung) zu installieren, gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    Reihenschaltung: Die einfachste Lösung ist die Reihenschaltung der beiden Boiler. Dabei wird der zweite Boiler in den Kaltwasserzulauf des ersten Boilers integriert. Das bedeutet, das kalte Wasser fließt zuerst in den zweiten Boiler und von dort in den ersten Boiler, wo es bei Bedarf weiter erwärmt wird. Dies erhöht das gesamte Warmwasservolumen.
    Regelkreis: Ob ein zweiter Regelkreis mit Ventil erforderlich ist, hängt von der bestehenden Installation und den gewünschten Temperatureinstellungen ab. Wenn die Temperatur des Warmwassers im ersten Boiler bereits über die Ölheizung geregelt wird und diese Regelung ausreichend ist, ist kein zusätzlicher Regelkreis notwendig. 🔴 Allerdings sollte die bestehende Regelung auf die erhöhte Warmwassermenge angepasst werden.
    Temperatureinstellungen: Achten Sie darauf, dass die Temperatureinstellungen an beiden Boilern korrekt sind. Die Temperatur sollte so eingestellt sein, dass Legionellenbildung vermieden wird (mindestens 60°C). 🔴 Eine zu hohe Temperatur kann jedoch zu Verbrühungen führen. Ein Thermostatmischer kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und die Anpassung der Regelung von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um eine sichere und effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Erweiterung seines Warmwassersystems durch einen zweiten 150-Liter-Boiler, der über die bestehende Ölheizung versorgt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die korrekte hydraulische Verschaltung und Temperaturregelung, wobei eine einheitliche Warmwassertemperatur gewünscht ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das Warmwasservolumen durch einen zweiten Speicher zu erhöhen, ist technisch sinnvoll und gängige Praxis. Die Absicht, eine einheitliche Temperatur zu halten, ist ebenfalls nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Temperatur im zweiten Boiler automatisch dem Sollwert des ersten angleicht, ist technisch falsch. Ohne aktive Regelung oder hydraulische Weichenstellung wird der zweite Boiler lediglich die Temperatur des Rücklaufs aus dem ersten Boiler annehmen, was zu einer deutlich niedrigeren Temperatur führt.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Lösung ist eine Reihenschaltung mit dem ersten Boiler als Vorlauf- und dem zweiten als Nachlauf-Speicher. Hierfür ist ein motorisches Dreiwege-Umschaltventil erforderlich, das von einem zweiten Regelkreis (z.B. einem Tauchfühler im zweiten Boiler) angesteuert wird. Nur so kann die gewünschte Solltemperatur im gesamten System erreicht werden.
    🔴 Gefahr: Eine Parallelschaltung ohne hydraulische Weiche oder entsprechende Regelung führt zu unkontrollierten Strömungen und thermischen Schichtungen. Dies kann zu einer massiven Minderung der Warmwasserkapazität und zu erhöhten Energieverlusten führen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn die Temperatur im zweiten Boiler unkontrolliert ansteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie eine Reihenschaltung mit einem motorischen Dreiwegeventil und einem separaten Temperaturfühler für den zweiten Boiler einrichten. Der Fachmann kann auch prüfen, ob die bestehende Ölheizung und die Pumpenleistung für das vergrößerte System ausreichen. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation, da dies zu erheblichen Funktionsstörungen und Sicherheitsrisiken führen kann.
    Die geplante Installation eines zweiten 150-Liter-Warmwasserboilers zur Volumenerhöhung erfordert eine fachgerechte hydraulische und regeltechnische Integration – eine einfache Parallel- oder Reihenschaltung ohne zusätzliche Komponenten ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine ungeplante Reihenschaltung führt zu unkontrollierter Temperaturerhöhung im zweiten Boiler, da das bereits vorgewärmte Wasser erneut aufgeheizt wird – dies kann zu Überhitzung, Drucksteigerung, Sicherheitsventil-Auslösung oder sogar thermischem Durchbruch führen.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Parallelschaltung ohne hydraulischen Ausgleich verursacht ungleichmäßige Durchströmung, Kaltwassereinbrüche, thermische Schichtungszerrung und erhöhtes Legionellenrisiko durch unzureichende Durchspülung und Temperaturstagnation.
    ⚠️ Korrektur: Ein zweiter Boiler darf nicht 'einfach angeschlossen' werden – er benötigt zwingend einen eigenen Regelkreis mit 3-Wege-Mischventil oder eine zentrale Lade- und Umlaufregelung, um Temperatur, Durchfluss und Ladezustand sicher zu steuern.
    ➕ Ergänzung: Die Ölheizung muss regeltechnisch für die zusätzliche Wärmeabnahme dimensioniert sein; eine Nachrüstung ohne hydraulischen Abgleich und Pumpenleistungsanpassung führt zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, einheitliche Warmwassertemperatur für beide Speicher zu gewährleisten, ist sinnvoll – dies ist jedoch nur mit einer zentralen Vorlauftemperaturregelung und synchronisierter Lade- bzw. Umlaufstrategie realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Warmwasseranlagen zur Planung, hydraulischem Abgleich, Regelungskonfiguration und Erstellung einer sicherheitstechnischen Dokumentation – eine Eigeninstallation oder vereinfachte Anschlusslösung ist nicht zulässig und widerspricht der DIN EN 12828, DIN 4751 und der Betriebssicherheitsverordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit einer Volumenerhöhung durch einen zweiten Boiler.
    • Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigeninstallation kategorisch ab.
    • Alle identifizieren Legionellenrisiko und Verbrühungsgefahr als zentrale Sicherheitsaspekte bei falscher Temperaturregelung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Reihenschaltung "einfach" realisierbar sei und ein zusätzlicher Regelkreis "nicht zwingend notwendig" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: beide betonen, dass eine Reihenschaltung ohne aktive Regelung (Dreiwegeventil + Fühler) technisch unzulässig ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer hydraulischen Pumpenleistungsanpassung; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritische Voraussetzung hervor.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN EN 12828, DIN 4751, Betriebssicherheitsverordnung) und die Forderung nach sicherheitstechnischer Dokumentation – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek konkretisiert die Funktionsweise des Dreiwege-Umschaltventils und die Notwendigkeit eines separaten Tauchfühlers im zweiten Boiler – tiefer als GoogleAI, aber weniger umfassend als Qwens regeltechnische und hydraulische Gesamtbetrachtung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschränkt die Gefahr einer Reihenschaltung auf "Temperaturanpassung", während DeepSeek und Qwen unabhängige, kritische Gefahren benennen: DeepSeek auf "unkontrollierte Temperatur im zweiten Boiler", Qwen auf "Überhitzung, Drucksteigerung, thermischen Durchbruch". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Reihenschaltung OHNE aktive Regelung ist gefährlich und nicht zulässig.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht "keine Notwendigkeit" einer Parallelschaltung, Qwen explizit verbietet jede ungeprüfte Parallelschaltung als "technisch unzulässig" mit klaren Folgen (Kaltwassereinbruch, Legionellenrisiko). Qwens Einschätzung ist konservativer und regelkonformer → Vorsichtsprinzip greift.
    • Die sicherste, regelkonforme und praxiserprobte Lösung ist die von DeepSeek und Qwen gemeinsam beschriebene Reihenschaltung mit motorischem Dreiwege-Umschaltventil, separatem Temperaturfühler im zweiten Boiler und zentraler Vorlauftemperaturregelung.
    • GoogleAIs Vereinfachung ist technisch unzureichend und darf nicht als Handlungsgrundlage genutzt werden.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – Volumenerhöhung durch zweiten Boiler ist technisch sinnvoll und gängige Praxis, jedoch nur bei fachgerechter Umsetzung.
    Reihenschaltung ohne Regelung Alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Variante; Qwen und DeepSeek benennen konkrete Gefahren (Überhitzung, thermischer Durchbruch, Legionellenrisiko), GoogleAI unterschätzt die Risiken – Konsens: strikt verboten.
    Erforderliche Regeltechnik Ein zweiter Regelkreis mit motorischem Dreiwege-Umschaltventil und eigenem Temperaturfühler im zweiten Boiler ist zwingend notwendig (DeepSeek & Qwen übereinstimmend; GoogleAI nicht ausreichend).
    Hydraulische Anpassung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Pumpenleistungsanpassung und hydraulischen Abgleich; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: erforderlich, darf nicht vernachlässigt werden.
    Rechtliche & normative Einordnung Nur Qwen nennt DIN EN 12828, DIN 4751 und Betriebssicherheitsverordnung – aber alle drei fordern zertifizierten Fachbetrieb, wodurch die normative Verpflichtung implizit bestätigt ist.
    Temperatur- & Sicherheitsmanagement Einheitliche Mindesttemperatur von 60 °C zur Legionellenbekämpfung ist Konsens; Verbrühungsschutz durch Thermostatmischer am Entnahmepunkt wird von allen drei Modellen gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie den zweiten Boiler ausschließlich im Rahmen einer fachlichen Gesamtlösung mit Reihenschaltung, motorischem Dreiwege-Umschaltventil, separatem Temperaturfühler, zentraler Vorlauftemperaturregelung, hydraulischem Abgleich und Dokumentation durch einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis – kein Kompromiss bei Sicherheit oder Normkonformität.
    🔴 Risiko Thermischer Durchbruch durch unkontrollierte Reihenschaltung Boilerverausgung, Wasserschaden, Lebensgefahr durch Dampf- oder Siedewasserfreisetzung
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende Durchspülung oder Temperaturstagnation Gesundheitsgefährdung bis hin zu lebensbedrohlichen Legionärskrankheiten
    🔴 Risiko Verbrühung durch fehlenden Thermostatmischer oder unzureichende Temperaturregelung Schwere Hautverletzungen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht durch fehlenden Abgleich oder zu schwache Pumpe Ineffizienz, Heizungsausfälle, verstärkter Verschleiß, Kaltwassereinbruch bei Entnahme
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlendem Sachkundenachweis oder fehlender Dokumentation Zivilrechtliche Ansprüche, Vertragswidrigkeit, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Erhöhte Warmwasserverfügbarkeit bei gleichbleibender Heizleistung Verbesserte Komfortnutzung bei Mehrgenerationenhaushalten oder hoher Entnahmefrequenz
    ✅ Chance Möglichkeit einer intelligenten Lade- und Entnahmestrategie (z. B. nächtliche Aufladung) Energieeinsparung durch Lastverschiebung und günstigere Heizzeiten
    ✅ Chance Verbesserte Systemstabilität durch Pufferung im zweiten Speicher Reduzierte Schalthäufigkeit der Ölheizung, geringerer Verschleiß, konstante Temperatur
    ✅ Chance Erweiterungsfähigkeit für zukünftige Anschlussvarianten (z. B. Solarthermie) Zukunftsfähige Anlagenarchitektur mit geringem Zusatzaufwand
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch redundantes System (Fail-safe bei einem Speicher) Ununterbrochene Warmwasserversorgung trotz Einzelschaden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarem Sachkundenachweis für Heizungs- und Warmwasseranlagen – kein Angebot ohne schriftliche Bestätigung der Normkonformität (DIN EN 12828) akzeptieren.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten Ihrer bestehenden Ölheizung (Leistung, Regelungsart, Pumpenleistung), der beiden Boiler (Typenschilder, Anschlussdurchmesser, Isolierung) und Ihrer Heizungsverteilung (Rohrleitungsplan, falls vorhanden).
    3. Regelung klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Auftragserteilung ein detailliertes Konzept mit Skizze: Darstellung der Reihenschaltung, Position des Dreiwege-Umschaltventils, Einbauort des zweiten Temperaturfühlers und Beschreibung der Synchronisation mit der Vorlauftemperaturregelung.
    4. Hydraulik prüfen lassen: Vereinbaren Sie einen hydraulischen Abgleich inkl. Pumpenleistungsprüfung – die bestehende Umwälzpumpe darf nicht unterdimensioniert sein; ggf. ist ein Wechsel oder eine zweite Pumpe erforderlich.
    5. Temperatur- und Sicherheitstechnik vorbereiten: Bestellen Sie vorab einen zertifizierten Thermostatmischer für Warmwasser (DIN EN 1111) und prüfen Sie die Funktionsfähigkeit aller Sicherheitsventile – ein Austausch ist bei älteren Anlagen oft zwingend.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein vollständiges Abnahmeprotokoll mit Einmesswerten, Regelparameter-Einstellungen, Wartungsplan und Sicherheitshinweisen – dies ist Ihre Haftungsgrundlage.
    Warmwasserboiler
    Ein Warmwasserboiler ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er wird verwendet, um Warmwasser für den häuslichen Gebrauch bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Boiler.
    Reihenschaltung
    Die Reihenschaltung ist eine Art der Verbindung von zwei oder mehr Geräten, bei der der Ausgang des einen Geräts mit dem Eingang des nächsten Geräts verbunden ist. Im Falle von Warmwasserboilern bedeutet dies, dass das Wasser zuerst durch den einen und dann durch den anderen Boiler fließt. Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Serienschaltung, Kaskadenschaltung.
    Regelkreis
    Ein Regelkreis ist ein System zur automatischen Steuerung einer physikalischen Größe, z. B. der Temperatur. Er besteht aus einem Sensor, einem Regler und einem Stellglied. Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Ventil.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen vorkommen und die Legionärskrankheit verursachen können. Sie vermehren sich besonders gut bei Temperaturen zwischen 25°C und 55°C. Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Trinkwasserverordnung.
    Thermostatmischer
    Ein Thermostatmischer ist ein Ventil, das die Temperatur des ausfließenden Wassers konstant hält, indem es automatisch das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser mischt. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregelung, Verbrühungsschutz.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in eine Richtung verhindert. Es wird verwendet, um zu verhindern, dass Warmwasser in den Kaltwasserzulauf zurückfließt. Verwandte Begriffe: Ventil, Strömungsrichtung, Wasserdruck.
    Anschlussleistung
    Die Anschlussleistung ist die elektrische Leistung, die ein Gerät benötigt, um betrieben zu werden. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energieeffizienz, Leistungsaufnahme.
    1. Frage: Kann ich die Boiler einfach selbst in Reihe schalten?
      Antwort: Ich rate davon ab, die Installation selbst durchzuführen. Fehlerhafte Installationen können zu Wasserschäden, Stromschlägen oder einer ineffizienten Warmwasserbereitung führen. Ein Fachmann kann die Installation fachgerecht durchführen und die Anlage optimal einstellen.
    2. Frage: Was passiert, wenn die Temperatur im zweiten Boiler zu niedrig ist?
      Antwort: Wenn die Temperatur im zweiten Boiler zu niedrig ist, kann dies zu Legionellenbildung führen. Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen vorkommen und gesundheitsschädlich sein können. Achten Sie daher auf eine ausreichende Temperatur (mindestens 60°C) in beiden Boilern.
    3. Frage: Benötige ich spezielle Ventile für die Reihenschaltung?
      Antwort: Ja, ich empfehle den Einsatz von Rückschlagventilen, um zu verhindern, dass Warmwasser in den Kaltwasserzulauf zurückfließt. Dies kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen und zu Problemen mit der Warmwasserversorgung führen.
    4. Frage: Wie oft muss ich die Boiler warten lassen?
      Antwort: Ich empfehle, die Boiler jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden die Boiler auf Kalkablagerungen, Korrosion und andere Schäden überprüft. Zudem wird die Funktion der Sicherheitsventile geprüft.
    5. Frage: Kann ich auch einen Durchlauferhitzer anstelle eines zweiten Boilers installieren?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte ich darauf hinweisen, dass ein Durchlauferhitzer eine höhere Anschlussleistung benötigt als ein Boiler. Prüfen Sie, ob Ihre Elektroinstallation dafür ausgelegt ist.
    6. Frage: Was ist der Vorteil der Reihenschaltung gegenüber einer Parallelschaltung?
      Antwort: Die Reihenschaltung hat den Vorteil, dass das Wasser im zweiten Boiler vorgewärmt wird, bevor es in den ersten Boiler gelangt. Dies kann die Effizienz der Anlage erhöhen und den Energieverbrauch senken. Bei einer Parallelschaltung werden beide Boiler gleichzeitig mit kaltem Wasser versorgt.
    7. Frage: Kann ich unterschiedliche Boilergrößen in Reihe schalten?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Ich empfehle jedoch, den größeren Boiler als ersten Boiler in der Reihe zu installieren, da dieser das kalte Wasser zuerst aufnimmt und somit die Vorwärmung effektiver ist.
    8. Frage: Was muss ich bei der Dämmung der Boiler beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Boiler ausreichend gedämmt sind, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine gute Dämmung kann den Energieverbrauch senken und die Warmwasserbereitung effizienter gestalten.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserboilers, um die Effizienz zu erhalten.
    • Legionellen im Warmwasser vermeiden
      Informationen zu den Risiken von Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Warmwasserboiler richtig einstellen
      Empfehlungen zur optimalen Temperatureinstellung des Warmwasserboilers für Komfort und Energieeffizienz.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Warmwasserbereitung.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen und Warmwasserbereitern.
  2. Warmwasserboiler: Reihenschaltung vs. Einzelgerät – Empfehlung
    Hallo, bin absolut kein Fachmann, würde aber folgendes ...
    bin absolut kein Fachmann, würde aber folgendes vorschlagen: 1. : prüfen ob nicht ein einzelner größerer Boiler besser wäre. 2: Wenn doch zwei Boiler, den neuen vor den Alten in Reihe bauen (Zulauf des alten an Auslauf des neuen, Zulauf des neuen an Therme). 3. : Falls Zirkulation vorhanden neuen Boiler mit einbinden. Besser ist sicher Variante 1, da dann auch weniger Leitungs- und Dämverluste da sind.
    Frohes Fest
    Zweiten Warmwasserboiler installieren: Reihenschaltung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Installation eines zweiten Warmwasserboilers in Bezug auf Reihenschaltung, Regelkreis und Temperatureinstellung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein einzelner, größerer Boiler eine effizientere Lösung darstellen könnte. Die Reihenschaltung wird als mögliche Option zur Erhöhung des Warmwasservolumens betrachtet, wobei die Einbindung der Zirkulation berücksichtigt werden sollte. Die richtige Temperatureinstellung ist entscheidend für die Effizienz der Warmwasserbereitung.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Warmwasserboiler: Reihenschaltung vs. Einzelgerät – Empfehlung wird vorgeschlagen, zunächst zu prüfen, ob ein einzelner, größerer Boiler nicht die bessere Lösung wäre, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Warmwasserbereitung zu steigern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von zwei Boilern in Reihe sollte der neue Boiler vor dem alten platziert werden (Zulauf des alten an Auslauf des neuen, Zulauf des neuen an Therme). Dies ermöglicht eine bessere Ausnutzung der Wärmeenergie und ein gleichmäßigeres Warmwasservolumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines zweiten Warmwasserboilers sollte eine umfassende Analyse des Bedarfs und der bestehenden Heizungsanlage durchgeführt werden. Die Vor- und Nachteile von Reihenschaltung und Einzelboilerlösung sollten sorgfältig abgewogen werden, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Die Einbindung eines Fachmanns für Heizungstechnik wird empfohlen, um eine fachgerechte Installation und Temperatureinstellung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Reihenschaltung, Regelkreis, Temperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14673: Zweiten Warmwasserboiler installieren: Reihenschaltung, Regelkreis & Temperatur richtig einstellen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Solarstrom-beheizter Elektroboiler vor Gastherme: Sinnvoll, Installation & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasserboiler: Parallelschaltung vs. Reihenschaltung – Optimale Speicherkapazität für Hotel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Reihenschaltung, Regelkreis, Temperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Reihenschaltung, Regelkreis, Temperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiten Warmwasserboiler installieren: Reihenschaltung, Regelkreis & Temperatur richtig einstellen?
Suche nach: Zweiter Boiler: Installation, Regelung & Temperatur
Suche nach: Warmwasserboiler, Reihenschaltung, Regelkreis, Temperaturregelung, Warmwasservolumen, Installation, Heizung
