Rückfluss von Fäkalien im WC: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Mehrfamilienhaus
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Fäkalienrückfluss im WC eines Mehrfamilienhauses kann verschiedene Ursachen haben, darunter Verkrustungen im Sifon, eisenhaltiges Brunnenwasser oder Probleme mit der Fallleitung. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Die Überprüfung von Geruch und Wasserverbrauch kann erste Hinweise liefern. Auch Algen oder aggressive Reiniger können eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Sanitärinstallateur hat bereits den Abfluss nach unten mit einer Spirale untersucht und keine Verstopfung entdeckt. Nach oben konnte er mit der Spirale nichts tun.
Die Entlüftung erfolgt nicht übers Dach, sondern endet im Dachboden mit einen Abschlussdeckel mit Gummidichtung. Diesen habe ich mal probeweise entfernt, aber dies hat keine Änderung gezeigt.
Was kann die Ursache sein?
🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung des betroffenen WC – kein Spülen, kein Wasserablassen, keine direkte Kontaktmöglichkeit mit dem kontaminierten Wasser.
🔴 KRITISCH: Dringende fachliche Prüfung der Entlüftung gemäß DINAbk. 1986-100: Abgedichtete Leitung im Dachboden verstößt gegen Norm und ist eine zentrale Ursache für Unterdruck- und Rückstau-Effekte.
🔴 KRITISCH: Umgehende Kamerabefahrung der gesamten Grundleitung bis zur öffentlichen Kanalisation – eine negative Spiralenprüfung schließt hydraulische Störungen oder Ablagerungen in waagerechten Leitungen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Zeitpunkt, Farbe, Partikel, Spülverhalten) sowie aller durchgeführten Maßnahmen für Haftungs- und Gewährleistungsfragen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rückstauklappe – falls vorhanden – auf Funktion, Dichtheit und korrekte Einbauhöhe; bei fehlender oder nicht normgerechter Installation Nachrüstung veranlassen.
🔴 Gefahr: Ein Rückfluss von Fäkalien deutet auf eine Störung im Abwassersystem hin, die ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Es können Krankheitserreger wie Bakterien und Viren enthalten sein.
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
- Überprüfung der Entlüftung: Eine fehlende oder defekte Entlüftung der Abwasserleitung (oft auf dem Dachboden) kann zu Unterdruck führen, der Wasser aus dem WC saugt.
- Verstopfung: Eine Verstopfung in der Hauptabwasserleitung kann dazu führen, dass Abwasser zurück in die tieferliegenden Anschlüsse (wie das WC im EGAbk.) gedrückt wird.
- Rückstauklappe: Falls vorhanden, überprüfen Sie die Funktion der Rückstauklappe. Diese soll verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz zurück ins Haus gelangt.
- Rohrleitungszustand: Korrosion oder Beschädigungen an den Abwasserrohren können ebenfalls zu Problemen führen.
Die Beobachtung, dass das Problem erst seit 8 Wochen besteht, deutet auf eine kürzlich aufgetretene Veränderung hin. Die erwähnte Reparatur mit der Spirale könnte die Ursache sein, wenn dabei Ablagerungen gelöst wurden, die nun an anderer Stelle eine Verstopfung verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärinstallateur oder Rohrreinigungsdienst, um die Ursache des Rückflusses zu ermitteln und zu beheben. Bis dahin das WC nur eingeschränkt nutzen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Rückfluss von Fäkalien und verfärbtem Wasser im WC eines Erdgeschosses in einem Neubau (ca. 2 Jahre alt). Dies deutet auf ein Problem in der Entwässerungsanlage hin, das nicht durch eine einfache Verstopfung im Abflussstrang erklärbar ist. Die Beobachtung, dass die Verfärbung erst nach Stunden auftritt, spricht für einen langsamen Rückstau aus der Hauptleitung oder eine unzureichende Entlüftung.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches hygienisches Risiko durch Fäkalien und potenziell pathogene Keime. Zudem kann ein unerkannter Rückstau zu massiven Wasserschäden und einer Gesundheitsgefährdung für die Bewohner führen. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
➕ Ergänzung: Die Entlüftung, die im Dachboden endet, ist ein kritisches Detail. Nach aktueller Norm (DIN 1986-100) muss die Fallleitung entlüftet werden, um einen Unterdruck zu vermeiden. Ein Abschlussdeckel mit Gummidichtung verhindert die notwendige Belüftung und kann zu Sogwirkungen führen, die den Rückfluss begünstigen. Auch wenn das Entfernen des Deckels kurzfristig keine Besserung brachte, ist die gesamte Entlüftungssituation fachlich zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass keine Verstopfung vorliegt, ist irreführend. Eine Spirale kann nur grobe Verstopfungen im senkrechten Strang lösen, nicht aber Ablagerungen oder Probleme in der waagerechten Grundleitung oder im Bereich der Rückstauebene. Ein negativer Spiralenbefund schließt eine Verstopfung oder Ablagerung nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit einer Kamerabefahrung der gesamten Grundleitung bis zur öffentlichen Kanalisation. Lassen Sie parallel die Entlüftung der Fallleitung gemäß DIN 1986-100 überprüfen und instand setzen. Bis zur Klärung sollten Sie das WC nicht mehr nutzen, um einen Rückstau zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Zustand und die Maßnahmen für Ihre Unterlagen und die Hausverwaltung.
Der beschriebene Sachverhalt – braungelbliche Verfärbung des WC-Wassers mit sichtbaren Fäkalienpartikeln nach mehreren Stunden ohne Spülvorgang – weist eindeutig auf einen Rückstau oder Rückfluss aus dem Abwassersystem hin, obwohl das Gebäude erst knapp zwei Jahre alt ist und keine mechanische Verstopfung festgestellt wurde.
🔴 Gefahr: Ein solcher Rückfluss stellt eine akute hygienische und gesundheitliche Gefährdung dar: Es besteht ein hohes Risiko für die Übertragung von enteropathogenen Keimen (z. B. E. coli, Salmonellen, Noroviren) sowie potenzielle Kontamination von Oberflächen, Luft und Wasser im Sanitärraum.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dachentlüftung – stattdessen eine abgedichtete, im Dachboden endende Entlüftungsleitung – verstößt gegen die DIN 1986-100 und führt zu einem drucklosen Abwassersystem, das bei Belastung (z. B. durch Spülen in höheren Etagen) Unterdruck oder gar Überdruck im Schacht erzeugt und so Rückstau in tieferliegende Anschlüsse begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fehlender Dachabschluss 'keine Rolle spielt', ist fachlich falsch: Eine nicht nach außen entlüftete Abwasseranlage kann weder Druckausgleich noch ausreichende Selbstreinigung gewährleisten – dies ist eine zentrale Ursache für den beobachteten Effekt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichte oder falsch dimensionierte Fallrohre, fehlende oder defekte Siphons an anderen Entnahmestellen (z. B. Waschbecken, Dusche), ein nicht funktionsfähiger Druckausgleich im gemeinsamen Schacht oder eine unzureichende Neigung der Horizontalleitungen im Kellerbereich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'keine Verstopfung gefunden wurde', ist nicht aussagekräftig: Ein Rückfluss kann auch bei vollständig freiem Rohr durch hydraulische Fehlplanung, fehlende Entlüftung oder Schachtüberlastung entstehen – eine Spirale prüft nur mechanische Verstopfungen, nicht Systemdynamik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 6000) zur umfassenden hydraulischen Systemprüfung inkl. Druckmessung, Entlüftungsanalyse und Dichtheitsprüfung – bis zur Klärung darf das WC nicht genutzt werden.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fäkalienrückfluss als akutes, gesundheitsgefährdendes Ereignis mit hohem Infektionsrisiko und fordern unverzügliche fachliche Intervention.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Entlüftung", "Verstopfung", "Rückstauklappe" und "Rohrleitungszustand" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen heben hingegen schwerpunktmäßig die normwidrige Entlüftung (fehlender Dachabschluss) als zentrale, systemische Fehlerquelle hervor und relativieren die Relevanz einer Verstopfung deutlich.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Entlüftungsprüfung gem. DIN 1986-100 und korrigiert die Fehleinschätzung des Installateurs bezüglich der Spiralenprüfung; Qwen ergänzt hydraulische Ursachen wie fehlende Druckausgleichsmechanismen im Schacht, Siphon-Defekte an anderen Anschlüssen und Neigungsfehler in Kellerleitungen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "keine Verstopfung" mit dem Hinweis, dass eine Spiralenprüfung die Systemdynamik nicht erfasst – GoogleAI nennt Verstopfung als mögliche Ursache, DeepSeek relativiert sie zwar, widerspricht aber nicht direkt – daher ist der Qwen-Hinweis als sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die normkonforme Entlüftungsprüfung (DIN 1986-100) und die Kamerabefahrung der Grundleitung – beides wird von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert und von GoogleAI nicht widerlegt. Die Aussage "keine Verstopfung" ist fachlich unzureichend und darf nicht zur Untätigkeit führen.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: akute hygienische Gefährdung durch enteropathogene Keime (E. coli, Noroviren etc.), hohe Ansteckungsgefahr durch Kontakt, Aerosole und Oberflächenkontamination. Ursache Entlüftung ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren die abgedichtete, nicht nach außen entlüftete Leitung im Dachboden als normwidrig und zentrale Ursache; GoogleAI nennt Entlüftung als mögliche Ursache – Konsens: Entlüftung ist kritisch zu prüfen und zu normgerecht auszuführen. Verstopfungsausschluss ❌ GoogleAI nennt Verstopfung als Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich – Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine Spiralenprüfung den Ausschluss einer Verstopfung nicht erlaubt. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Verstopfung kann nicht ausgeschlossen werden. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliches Handeln: Keine WC-Nutzung bis zur Klärung, Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs, Dokumentation aller Schritte. Prüfmethodik ⚠️ GoogleAI nennt grundsätzliche Checkpunkte, DeepSeek verlangt Kamerabefahrung bis zur Kanalisation; Qwen ergänzt Druckmessung und Dichtheitsprüfung. KI-Konsens: Kamerabefahrung ist Mindeststandard; weitere Prüfungen (Druck, Dichtheit) sind empfohlen, aber nicht von allen Modellen gleichermaßen betont. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb mit Kamerabefahrung der Grundleitung und einer normkonformen Entlüftungsprüfung gemäß DIN 1986-100. Bis zur vollständigen Klärung ist das WC nicht zu nutzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch enteropathogene Keime Erkrankungen (Durchfall, Erbrechen, Hepatitis A), besonders gefährdet für Kleinkinder, Senioren und Immungeschwächte 🔴 Risiko Wasserschäden durch unkontrollierten Rückstau Massive Feuchtigkeitsschäden im Keller oder EG, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust Verjährung von Ansprüchen bei Nichtdokumentation oder verzögerter Intervention, mögliche Regressforderungen der Hausverwaltung oder Nachbarn 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Installateur Unterlassene Maßnahmen bei Annahme einer "nicht vorhandenen" Verstopfung oder "nicht relevanten" Entlüftung – Verzögerung der Ursachenbehebung 🔴 Risiko Verstärkte Kontamination durch falsches Nutzungsverhalten Spülen trotz Rückstau führt zu Aerosolbildung, Überschwemmung, Verschleppung von Keimen auf Böden, Wände und Sanitärartikel ✅ Chance Frühzeitige Erkennung im Neubau (2 Jahre) Mögliche Gewährleistungsregulierung durch Bauunternehmen oder Installateur, geringere Sanierungskosten als bei Altbau ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung der Entlüftung Dauerhafte Verbesserung der Systemstabilität, höhere Wertbeständigkeit des Objekts, geringere Störhäufigkeit langfristig ✅ Chance Systematische Prüfung beugt zukünftigen Störungen vor Ermittlung und Beseitigung latenter Fehler (z. B. Siphonmängel, Neigungsfehler), erhöhte Betriebssicherheit für alle Nutzer ✅ Chance Dokumentation als Beweissicherung Klare Nachweisführung bei Versicherung, Hausverwaltung oder gerichtlichen Auseinandersetzungen – Stärkung der eigenen Rechtsposition ✅ Chance Einsatz moderner Diagnosetechnik (Kamera, Druckmessung) Präzise Fehlerlokalisierung, gezielte Reparatur, Vermeidung kostenintensiver "Trial-and-Error"-Maßnahmen Orientierungshilfen
- WC sofort stilllegen: Verwenden Sie das betroffene WC nicht mehr – kein Spülen, kein Ablassen, kein Reinigen ohne Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille, Einmalmaske).
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb mit Erfahrung in DIN 1986-100-konformen Anlagen – teilen Sie ihm die genaue Baujahresangabe (ca. 2 Jahre), die fehlende Dachentlüftung und die 8-wöchige Symptomdauer mit.
- Kamerabefahrung veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich die Kamerabefahrung der kompletten Grundleitung bis zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation – nicht nur des senkrechten Strangs.
- Entlüftung prüfen lassen: Beauftragen Sie die fachliche Überprüfung der gesamten Entlüftung gemäß DIN 1986-100; bei Bestätigung des Fehlers verlangen Sie die normgerechte Nachrüstung (z. B. Dachdurchführung mit Entlüftungsventil).
- Alle Beobachtungen dokumentieren: Sammeln Sie Fotos, Videoausschnitte, Zeitstempel, Spülverhalten, Farbverläufe – speichern Sie diese in einer Ordnerstruktur mit Datum und Beschreibung.
- Rückstauklappe prüfen: Lassen Sie bei Vorhandensein der Rückstauklappe deren Funktion, Öffnungsdruck und Dichtheit durch den Fachbetrieb testen – notfalls Sofortaustausch.
- Vekalien
- Bezeichnung für Fäkalien, also menschliche Ausscheidungen. Sie bestehen aus unverdaulichen Nahrungsresten, Bakterien, Wasser und anderen Stoffwechselprodukten. Die korrekte Entsorgung von Vekalien ist wichtig für die Hygiene und Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Fäkalien, Exkremente, Abwasser. - Rückstauklappe
- Ein Bauelement in Abwasserleitungen, das den Rückfluss von Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude verhindert. Sie öffnet sich in Abflussrichtung und schließt bei Rückstau automatisch. Regelmäßige Wartung ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Überflutungsschutz. - Entlüftung (Abwasser)
- Ein System zur Belüftung von Abwasserleitungen, um Unterdruck zu vermeiden. Eine funktionierende Entlüftung verhindert das Leerziehen von Siphons und die Ausbreitung von Gerüchen. Oft über Dach.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Siphon, Geruchsverschluss. - Siphon
- Ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Spülen und anderen Abflüssen, das als Geruchsverschluss dient. Das darin stehende Wasser verhindert, dass Kanalgase in den Raum gelangen. Regelmäßige Reinigung ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abflussrohr, Ablaufgarnitur. - Abwasserleitung
- Ein Rohrsystem, das Schmutzwasser und Fäkalien von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Gusseisen oder Steinzeug. Regelmäßige Inspektion ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Sammelleitung. - Rohrreinigung
- Die Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Rohren und Abwasserleitungen. Dies kann mechanisch (z.B. mit einer Spirale) oder chemisch erfolgen. Fachmännische Rohrreinigung vermeidet Schäden.
Verwandte Begriffe: Rohrverstopfung, Abflussreiniger, Kanalreinigung. - Fäkalien
- Ausscheidungen des menschlichen Körpers, die über die Toilette entsorgt werden. Sie enthalten unverdaute Nahrungsreste, Bakterien und andere Stoffe. Die hygienische Entsorgung ist wichtig für die Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Kot, Stuhl, Exkremente.
- Was sind Vekalien?
Vekalien sind ein anderes Wort für Fäkalien, also menschliche Ausscheidungen, die über das Abwasser entsorgt werden. Sie bestehen hauptsächlich aus unverdaulichen Nahrungsresten, Bakterien und Wasser. - Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Fäkalienrückfluss?
Fäkalien enthalten zahlreiche Krankheitserreger wie Bakterien (z.B. E. coli, Salmonellen), Viren (z.B. Norovirus, Hepatitis A) und Parasiten. Der Kontakt mit Fäkalien kann zu Magen-Darm-Erkrankungen, Hautinfektionen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. - Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil in der Abwasserleitung, das verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz zurück ins Haus fließen kann. Sie öffnet sich nur in Richtung Kanal und schließt automatisch, wenn ein Rückstau entsteht. - Wie kann eine Verstopfung im Abwassersystem entstehen?
Verstopfungen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. durch unsachgemäße Entsorgung von Hygieneartikeln, Fetten oder Essensresten in der Toilette oder im Abfluss. Auch Ablagerungen von Kalk oder Urinstein können die Rohre verengen. - Was bedeutet "Entlüftung der Abwasserleitung"?
Die Entlüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck in den Rohren entsteht. Dieser Unterdruck könnte sonst das Wasser aus den Siphons (Geruchsverschlüssen) ziehen, wodurch unangenehme Gerüche in die Wohnung gelangen. Die Entlüftung erfolgt meist über ein Rohr, das vom höchsten Punkt des Abwassersystems (oft auf dem Dach) ins Freie führt. - Was kann ich tun, um Fäkalienrückfluss vorzubeugen?
Vermeiden Sie die Entsorgung von schwer abbaubaren Stoffen in der Toilette. Lassen Sie regelmäßig eine Rohrreinigung durchführen, um Ablagerungen zu entfernen. Überprüfen Sie die Funktion der Rückstauklappe (falls vorhanden). - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Mitgliedschaften in Fachverbänden. Lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach Referenzen für ähnliche Probleme. - Wer ist für die Reparatur der Abwasserleitung zuständig?
Im Mehrfamilienhaus ist in der Regel die Eigentümergemeinschaft für die Instandhaltung und Reparatur der zentralen Abwasserleitungen zuständig. Die Kosten werden dann auf die einzelnen Eigentümer umgelegt.
- Rückstauversicherung
Schutz vor finanziellen Schäden durch Rückstau von Abwasser. - Rohrortung
Lokalisierung von verdeckten Rohren bei Sanierungsarbeiten. - Dichtheitsprüfung Abwasser
Überprüfung der Abwasserleitungen auf Dichtheit. - Sanitärinstallation im Altbau
Besonderheiten bei der Installation von Sanitäranlagen in älteren Gebäuden. - Abwassergebühren
Zusammensetzung und Berechnung der Abwassergebühren.
Fäkalienrückfluss – Fake? Geruch & Wasserverbrauch prüfen!
fake?
Diese angebliche Rückkopplung von Druckleitungen und drucklosen (AW) Leitungen ist für mich unerklärbar und lässt mich eher an ein fake denken.
Welchen Geruch hat denn euer braungelbes TW?
Wieviel Wasser wird während der "mehreren Stunden" gezapft?
Warum habt ihr keine Perlator-Siebe an den Armaturen (würden die Partikel zurückhalten)? -
Fäkalienrückfluss – Ursachenforschung: Algen, Reiniger, Wasserprobe?
Wohl kein Fake
bei der E-Mailadresse, schließlich muss man sich bei WeB.de registrieren. Zusätzliche Sache: Der Sanitärinstallateur war da? Sind Sie sicher, dass es sich um Fäkalien und nicht um "Algen" handelt. Haben Sie schon mal mit scharfen Reinigern gearbeitet? Welches Wasser verfärbt sich Braun? Das im Knie oder das in der WC-Tasche? Steigen Blasen im Knie auf? Kommt der Dreck aus dem Spülkasten?
Haben Sie schon einmal eine Wasserprobe des verfärbten Wassers entnommen und diese mit Salzsaäure versetzt - wird das Wasser dabei wieder klar (Reduktion von Eisenoxid). Salzsäure bekommt man übrigens als Urinsteinentferner für Gastronomie im Kaufland 🙂 -
WC-Spülung – Ursache: Eisenhaltiges Brunnenwasser im Einsatz?
WC-Sifon – Verkrustung als Ursache für Fäkalienrückfluss?
falsch verstanden
für mich entstand der Eindruck, das Trinkwasser würde sich verfärben ...
So ist es ja schon beinahe belanglos 🙂
Ich tippe auf "Verkrustung" (Ausdruck der Installateure) des WC-Sifons, die bewirkt, dass jedesmal etwas hängenbleibt, das sich dann sukzessive ablöst.
Abhilfe: händisch säubern (Gummihandschuhe nicht vergessen) -
Fallleitung – Rückstau im Mehrfamilienhaus: Ursachen & Lösungen
Nicht ganz neu..
... dieses Phänomen. So einen Fall hatte ich schon mal in einer UGAbk.-Wohnung. Da handelte es sich tatsächlich um Einspülungen aus der Fallleitung. Es müssen allerdings viele ungünstige Kriterien (Fehler) zusammen spielen. In dem Fall war es so:- lange Fallleitung (4-geschossiges Wohnhaus) ohne Umlüftung
- WC-Anschluss war direkt über dem Übergang Fallleitung - Sammelleitung ausgeführt.
- Ubergang Fallleitung zur Sammelleitung mit Bogen 87 °
das hieß im unteren Bereich der Fallleitung gab es so einen Überdruck beim Spülen in einem der oberen Geschosse, dass es zu diesen unangenehmen Erscheinungen kam.
Ob es ein vergleichbarer Fall ist bzw. welches die Ursache in diesem Fall ist, kann nur vor Ort geklärt werden. Es ist auch unklar warum das erst jetzt auftritt. Vielleicht wurde die DGAbk.-Wohnung erst jetzt bezogen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fäkalienrückfluss im WC: Ursachen und Lösungen für Mehrfamilienhäuser
💡 Kernaussagen: Der Fäkalienrückfluss im WC eines Mehrfamilienhauses kann verschiedene Ursachen haben, darunter Verkrustungen im Sifon, eisenhaltiges Brunnenwasser oder Probleme mit der Fallleitung. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Die Überprüfung von Geruch und Wasserverbrauch kann erste Hinweise liefern. Auch Algen oder aggressive Reiniger können eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fäkalienrückfluss – Fake? Geruch & Wasserverbrauch prüfen! wird die Möglichkeit eines Fakes angesprochen und die Bedeutung der Überprüfung von Geruch und Wasserverbrauch hervorgehoben. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Spülung mit eisenhaltigem Brunnenwasser kann zu Verfärbungen führen, wie im Beitrag WC-Spülung – Ursache: Eisenhaltiges Brunnenwasser im Einsatz? diskutiert wird. Dies ist besonders relevant, wenn keine Trinkwasserversorgung für die Toilettenspülung vorhanden ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine Verkrustung im WC-Sifon kann dazu führen, dass sich Ablagerungen lösen und das Wasser verfärben, wie im Beitrag WC-Sifon – Verkrustung als Ursache für Fäkalienrückfluss? beschrieben wird. Eine manuelle Reinigung des Sifons kann Abhilfe schaffen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Fallleitung, wie im Beitrag Fallleitung – Rückstau im Mehrfamilienhaus: Ursachen & Lösungen erläutert, ist es wichtig, ungünstige Kriterien wie eine lange Fallleitung ohne Umlüftung und einen ungünstigen WC-Anschluss zu berücksichtigen. Hier sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung, einschließlich der Überprüfung von Wasserqualität, Geruch und möglichen Verkrustungen im Sifon. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sanitärinstallateur hinzu, um die Fallleitung und andere mögliche Ursachen zu überprüfen. Eine Wasserprobe kann ebenfalls Aufschluss geben, wie im Beitrag Fäkalienrückfluss – Ursachenforschung: Algen, Reiniger, Wasserprobe? vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkalienrückfluss, Abwasser, Verstopfung, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Abwasserwärmepumpe: Heizung unterstützen …
- … Abwasserwärmepumpe zur Unterstützung der Gasheizung? Infos zu Kosten, Effizienz, Genehmigungen & Systemen. Jetzt informieren! …
- … Abwasserwärmepumpe, Gasheizung, Heizungsunterstützung, Warmwassernutzung, Abwasserwärme, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … Hochwasserschutz: Prüfen Sie, ob Rückschlagventile in den Abwasserleitungen vorhanden sind, um ein Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz …
- … Eine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasser …
- … Wasser in eine Leitung verhindert. Wird häufig in Abwasserleitungen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz bei Hochwasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abwasserventil, Hochwasserschutz, Rückstausicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … Ein Trichtersiphon ist ein spezieller Siphon, der verwendet wird, um Abwassergerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten. Er verhindert, dass Gase aus …
- … dem Abwasserrohr in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Abwasser …
- … Antwort: Ein Trichtersiphon ist ein spezieller Siphon, der verwendet wird, um Abwassergerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten. Er verhindert, dass Gase aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … die Siphons und Abläufe: Stellen Sie sicher, dass diese frei von Verstopfungen sind und das Kondenswasser ungehindert abfließen kann. …
- … ausdrücklich die Überprüfung aller Kondensatableitungsstrecken auf Gefälle, Siphonfunktion, Ablaufgeschwindigkeit und eventuelle Verstopfungen – nicht nur visuell, sondern mit Durchflussmessung. …
- … Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das dazu dient, Gerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten. Es funktioniert, indem es immer eine bestimmte Menge Wasser …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkalienrückfluss, Abwasser, Verstopfung, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkalienrückfluss, Abwasser, Verstopfung, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückfluss von Fäkalien im WC: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Mehrfamilienhaus
Suche nach: Fäkalienrückfluss im WC: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fäkalienrückfluss, WC, Abwasser, Verstopfung, Sanitär, Mehrfamilienhaus, Rückstau, Rohrreinigung, Hygiene, Gesundheit
