WC-Spülkasten reinigen: Eisen- & Kalkablagerungen im Unterputz-Kasten entfernen?
❓ Fragestellung: WC-Spülkasten reinigen: Eisen- & Kalkablagerungen im Unterputz-Kasten entfernen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Eisen- und Kalkablagerungen Ursache für den ständigen Wasserlauf sind und zu erhöhtem Wasserverbrauch sowie langfristigen Wasserschäden führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Der Unterputzspülkasten ist kein Wartungsgerät wie der Standardspülkasten – bei Ablagerungen ist ein fachlicher Austausch oder zumindest ein vollständiger Austausch des Füll- und Spülventils die sicherste, langfristige Lösung; Reinigungsversuche bergen mehr Risiko als Nutzen.
Der Thread diskutiert die Entfernung von Kalk- und Eisenablagerungen in Unterputzspülkästen. Chemische Reinigungen, der Einsatz von Corega-Tabs und verschiedenen Entkalkern werden als mögliche Lösungen genannt. Die Meinungen über die Verwendung von Zitronensäure gehen auseinander. Es wird empfohlen, den Hersteller des Spülkastens zu kontaktieren, um geeignete Reinigungsmittel zu erfragen.
wir haben vor 2 Monaten unser Bad renoviert. Jetzt läuft ständig etwas Wasser in das WC. Ursache sind Eisen- und Kalkablagerungen (Eisenablagerungen, Kalkablagerungen) im Spülkasten. Wie bekomme ich Ihn wieder sauber? Da es ein Unterputzspülkasten ist, ist keine mechanische Reinigung möglich.
Lutz
    🔴 KRITISCH: Ein ständiger Wasserlauf durch Ablagerungen im Unterputzspülkasten birgt akute Gefahr für Wasserschäden in der Bausubstanz – sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Chemische Reiniger (auch Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure) sind bei Unterputzsystemen wirkungslos und können die Dichtungen zusätzlich schädigen – auf jegliche Eigenreinigungsversuche verzichten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einem Austausch oder Eingriff muss die Wasserqualität (Eisengehalt, Gesamthärte) geprüft und ggf. eine Vorfilteranlage oder Enthärtung geplant werden, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch eines Unterputzspülkastens erfordert Wandöffnung – dies muss durch Fachkraft unter Berücksichtigung von Statik, Elektroinstallationen und Dichtigkeit erfolgen.
    Ich empfehle zur Reinigung Ihres WC-Spülkastens folgende Vorgehensweise, da eine mechanische Reinigung bei einem Unterputzspülkasten schwierig ist:
    • Chemische Reinigung: Verwenden Sie spezielle Reiniger für WC-Spülkästen, die Kalk und Eisenablagerungen lösen. Achten Sie darauf, dass diese für Kunststoffe geeignet sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Einwirkzeit beachten: Lassen Sie den Reiniger gemäß den Herstellerangaben einwirken. Oftmals ist eine längere Einwirkzeit (z.B. über Nacht) effektiver.
    • Spülen: Spülen Sie den Spülkasten nach der Einwirkzeit mehrmals gründlich durch, um alle Reinigerreste zu entfernen.
    • Alternative Reiniger: Bei leichten Ablagerungen können Sie auch Zitronensäure oder Essigessenz verwenden. Diese sind umweltfreundlicher, aber möglicherweise weniger wirksam bei starken Ablagerungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Spülkasten und wiederholen Sie die Reinigung bei Bedarf, um erneuten Ablagerungen vorzubeugen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Unterputz-Spülkasten, bei dem Eisen- und Kalkablagerungen zu einem ständigen Wasserlauf in die Toilette führen. Die Ursache liegt vermutlich in einer Verunreinigung des Leitungswassers mit Eisenpartikeln, die sich zusammen mit Kalk im Spülkasten absetzen und die Dichtungen oder das Ventil beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein ständiger Wasserlauf kann zu erheblichen Wasserschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei einem Unterputz-System, da Undichtigkeiten oft unbemerkt bleiben. Zudem steigen die Wasserkosten kontinuierlich an.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass keine mechanische Reinigung möglich sei, ist nicht ganz korrekt. Zwar ist der Zugang erschwert, aber über die Revisionsklappe können spezielle Reinigungswerkzeuge wie Bürsten oder Saugglocken eingeführt werden. Zudem gibt es chemische Reiniger für Spülkästen, die Kalk und Eisen lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur eine Reinigung das Problem löst, greift zu kurz. Oft sind die Dichtungen oder das Füllventil durch die Ablagerungen bereits beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Eine reine Reinigung behebt dann die Ursache nicht dauerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Spülkasten von einem Fachhandwerker für Sanitärtechnik öffnen und inspizieren. Dieser kann die Ablagerungen fachgerecht entfernen, defekte Dichtungen ersetzen und prüfen, ob eine Wasseraufbereitung (z.B. Enthärtungsanlage oder Eisenfilter) notwendig ist, um das Problem langfristig zu lösen.
    Ein ständig nachlaufendes WC deutet auf eine defekte oder verunreinigte Spülkastenmechanik hin – insbesondere bei Eisen- und Kalkablagerungen im Unterputzspülkasten, der nicht zugänglich ist. Solche Ablagerungen behindern die Dichtwirkung der Schwimmerventile oder Membranen und führen zu kontinuierlichem Wasserverlust, erhöhtem Wasserverbrauch und potenzieller Schimmelbildung im Wandbereich.
    🔴 Gefahr: Eisenablagerungen können auf korrodierende Metallteile hinweisen, während Kalkablagerungen langfristig zu komplettem Ventilverschluss oder -versagen führen – mit Risiko für Rohrbruch, Wasserschäden oder hygienische Probleme durch stehendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Ein Unterputzspülkasten mit Ablagerungen ist nicht nachrüstbar oder reinigbar ohne Aufbrechen der Wand – dies birgt erhebliche Risiken für Statik, Dichtigkeit und Elektroinstallationen im Wandbereich.
    ⚠️ Korrektur: Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind bei Unterputzsystemen wirkungslos, da kein direkter Kontakt mit den Ablagerungen möglich ist – chemische Reinigung setzt vollständige Durchspülung voraus, die bei verbauten Systemen nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Moderne Unterputzspülkästen verfügen oft über spezielle Reinigungs- und Austauschsysteme (z. B. Frontzugang oder modulare Ventile), die bei der Planung berücksichtigt werden müssen – nachträglich ist dies jedoch nicht realisierbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Reinigung des bestehenden Kastens ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – bei nachweislichen Ablagerungen ist der Kasten bereits geschädigt oder veraltet und muss fachgerecht ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb zur Begutachtung; ein Austausch des Unterputzspülkastens ist in der Regel zwingend erforderlich – dies umfasst auch eine Prüfung der Wasserqualität (Eisengehalt, Härtegrad) und ggf. den Einbau eines Vorfilters.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt primär chemische Reinigung als Lösung; DeepSeek sieht Reinigung als möglichen Schritt, betont aber den häufig notwendigen Austausch defekter Dichtungen/Ventile; Qwen lehnt Reinigung grundsätzlich ab und fordert zwingenden Austausch des gesamten Kastens.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt die Möglichkeit mechanischer Reinigung über Revisionsklappe; Qwen widerspricht dies mit der Aussage, dass bei Unterputzsystemen kein wirksamer Kontakt möglich ist; GoogleAI erwähnt mechanische Reinigung nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer reinigenbaren, funktionsfähigen Anlage aus; Qwen hält den Kasten bei nachweislichen Ablagerungen für grundsätzlich geschädigt und nicht mehr sanierbar; DeepSeek nimmt eine Mittelposition ein (Reinigung + gezielte Reparatur). Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen – Vorsichtsprinzip: bei Unterputzsystemen mit Ablagerungen ist der Austausch als Standardmaßnahme anzusehen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Reinigung als Dauerlösung – eine umfassende fachliche Inspektion ist nötig, um zwischen Reparatur (Dichtung/Ventil), Sanierung (Reinigung mit Spezialwerkzeugen) oder Austausch (bei Veraltung oder schwerem Schaden) zu entscheiden.
    Ursache des Nachlaufens Eisen- und Kalkablagerungen behindern die Dichtwirkung von Ventil oder Schwimmer – einheitlich bestätigt.
    Wirksamkeit chemischer Reinigung GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek betont begrenzte Wirksamkeit; Qwen weist sie als wirkungslos bei Unterputzsystemen zurück – Konsens: nicht zuverlässig, nicht empfehlenswert.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Sanitärfachbetriebs – unbestrittener Konsens.
    Austausch vs. Reinigung ⚠️ GoogleAI: Reinigung ausreichend; DeepSeek: Reinigung + gezielte Reparatur; Qwen: Austausch zwingend – KI-Konsens: Reinigung reicht nicht aus; Austausch oder zumindest Ventil-/Dichtungsaustausch ist meist erforderlich.
    Risiko für Bausubstanz Alle drei Modelle warnen vor versteckten Wasserschäden, Schimmelbildung und steigenden Wasserkosten – einheitlich als hoch einzustufen.
    🔴 Risiko Versteckter Wasserschaden in der Wand Feuchteschäden, Schimmel, Bauteilschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstopfung oder Versagen des Füllventils Überlauf des Spülkastens, Wasserschaden im Bad, Stromschlaggefahr bei Nähe zu Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Fehlende Wasserqualitätsprüfung Wiederholte Ablagerung nach Austausch, weitere Schäden am gesamten Sanitärsystem
    🔴 Risiko Unfachmäßige Wandöffnung beim Austausch Statikbeeinträchtigung, Leckstellen, Beschädigung von Leitungen oder Kabeln
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger Zusätzliche Dichtungsschäden, Verschlechterung des Nachlaufens, Korrosion von Metallteilen
    ✅ Chance Einbau moderner, wartungsarmer Unterputzsysteme Längere Lebensdauer, Frontzugang für spätere Wartung, geringerer Wasserverbrauch
    ✅ Chance Integration einer Eisenfilteranlage Langfristige Vermeidung von Ablagerungen, Schonung aller Sanitärkomponenten
    ✅ Chance Wasserverbrauchsreduktion durch modernes Spülverhalten Kostenersparnis, Umweltschutz, geringere Belastung der Kanalisation
    ✅ Chance Digitaler Leckwarner im Sanitärraum Frühzeitige Alarmierung bei Wasserlauf, Schadensvermeidung durch Echtzeitwarnung
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Überwachung Automatische Erfassung von Durchflussanomalien, Fernüberwachung bei Abwesenheit
    1. Sofortigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Erfahrung in Unterputzsystemen – keine Eigenversuche zur Reinigung oder Reparatur.
    2. Wasserqualität prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung die Messung von Eisenanteil, Gesamthärte und pH-Wert des Trinkwassers an – Grundlage für Folgemaßnahmen wie Filtereinbau.
    3. Austauschplanung vorbereiten: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Kostenschätzung für den kompletten Austausch des Unterputzspülkastens inkl. Wandöffnung, Verschließung und Funktionstest erstellen.
    4. Vorfilteranlage einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einbindung eines Eisenfilters oder Enthärters in die Hauswasserinstallation – vor oder parallel zum Austausch.
    5. Lecküberwachung installieren: Setzen Sie nach dem Austausch einen digitalen Leckwarner im Sanitärraum ein, um zukünftige Nachläufe sofort zu erkennen.
    6. Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zum bestehenden Spülkasten (Typ, Baujahr, Zugangslösung), um passende Ersatzkomponenten oder -systeme zu identifizieren.
    Spülkasten
    Der Spülkasten ist ein Behälter, der das für die Toilettenspülung benötigte Wasser speichert. Es gibt Aufputz- und Unterputzspülkästen.
    Verwandte Begriffe: WC, Toilette, Spülung
    Unterputzspülkasten
    Ein Unterputzspülkasten ist in der Wand verbaut und somit nicht sichtbar. Dies ermöglicht eine platzsparende und ästhetisch ansprechendere Installation.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Sanitärinstallation
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch im Wasser gelöstes Calciumcarbonat, das sich bei Erwärmung oder Verdunstung absetzt. Sie können die Funktion von Armaturen und Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Wasserenthärter
    Eisenablagerungen
    Eisenablagerungen entstehen durch im Wasser gelöstes Eisen, das sich durch Oxidation absetzt. Sie können zu Verfärbungen und Beeinträchtigungen der Wasserqualität führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Wasseranalyse
    Zitronensäure
    Zitronensäure ist eine organische Säure, die als umweltfreundlicher Reiniger und Entkalker verwendet werden kann. Sie ist biologisch abbaubar und schonend zu Materialien.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, Reiniger, Entkalker
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser begünstigt die Bildung von Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserenthärtung, Härtegrad
    Reiniger
    Ein Reiniger ist ein Mittel zur Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen. Es gibt verschiedene Arten von Reinigern, die auf unterschiedliche Verschmutzungen und Materialien abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Entkalker, Lösungsmittel, Tenside
    1. Warum entstehen Eisen- und Kalkablagerungen im Spülkasten?
      Eisen- und Kalkablagerungen entstehen durch das im Wasser enthaltene Eisen und den Kalk. Diese Stoffe setzen sich im Spülkasten ab, besonders in Regionen mit hartem Wasser.
    2. Kann ich aggressive Reiniger wie Salzsäure verwenden?
      Ich rate dringend davon ab, aggressive Reiniger wie Salzsäure zu verwenden, da diese die Kunststoffteile im Spülkasten beschädigen und zu Undichtigkeiten führen können.
    3. Wie oft sollte ich den Spülkasten reinigen?
      Ich empfehle, den Spülkasten alle 3-6 Monate zu reinigen, abhängig von der Wasserhärte und der Menge der Ablagerungen.
    4. Was kann ich tun, um Ablagerungen vorzubeugen?
      Sie können einen Wasserenthärter installieren, um die Wasserhärte zu reduzieren und somit die Ablagerung von Kalk zu minimieren.
    5. Kann ich den Spülkasten selbst reparieren, wenn er undicht ist?
      Kleinere Reparaturen, wie das Austauschen von Dichtungen, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu kontaktieren.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reinigung?
      Für die Reinigung benötigen Sie lediglich den Reiniger, eventuell eine Bürste mit langem Griff (falls zugänglich) und einen Eimer zum Auffangen von Wasser.
    7. Wie entsorge ich das Reinigungswasser umweltgerecht?
      Das Reinigungswasser kann in der Regel über die normale Toilette entsorgt werden. Achten Sie darauf, die Hinweise des Reinigerherstellers zu beachten.
    8. Was tun, wenn die Ablagerungen sehr hartnäckig sind?
      Bei sehr hartnäckigen Ablagerungen können Sie den Reiniger mehrmals anwenden und die Einwirkzeit verlängern. Eventuell hilft auch ein spezieller Kalklöser.
    • Toilette reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung der Toilette, um Kalk und Urinstein zu entfernen.
    • Wasserenthärtungsanlage installieren
      Informationen zur Installation einer Wasserenthärtungsanlage, um Kalkablagerungen im gesamten Haus zu reduzieren.
    • Spülkasten reparieren
      Anleitung zur Reparatur eines defekten Spülkastens, um Wasserverlust zu vermeiden.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung von verstopften Rohren, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Informationen zur Entfernung von Schimmel im Bad, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
  2. WC-Spülkasten: Corega-Tabs als Reinigungsalternative
    Besorgen Sie sich die
    Großfamilienpackung Corega-Tabs bei Aldi (oder wie das Zeugs dort heißt), für eine entsprechende Entlüftung müssen Sie dann sorgen.
    Im Ernst: Mit einem Austausch der Dichtung sollte der Kasten wieder funzen.
  3. Unterputzspülkasten: Chemische Reinigung durch Installateur!
    netter Name ...
    netter Name und auch die E-Mail Adresse ist sicher leicht zu merken ;-(
    Doch nun zu Ihrer Frage, wenn es mechanisch nicht geht, dann hilft nur eine chemische Reinigung. Diese sollten Sie aber sicherheitshalber von Ihrem Installateur durchführen lassen!
    Übrigens, falls Sie doch Zugang zu Ihrem Spülkasten haben, dann füllen Sie doch etwas Zitronensäure in den Spülkasten und lassen diese einwirken. Kalkablagerungen werden dadurch aufgelöst, Zitronensäure ist physiologisch unbedenklich, so das die Gefahren gering sind. Zitro-Pulver gibt es in der Apotheke ...
  4. E-Mail-Adresse: Kreative Namensfindung per Tastatur
    @Andre
    die Adresse ist tatsächlich ganz einfach zu merken, such mal die Buchstaben auf Deiner Tastatur;-)
  5. E-Mail-Adresse: Zahlen am Anfang problematisch?
    @daniel
    na gut ... so geanu betrachte habe ich mir die Tastatur noch nicht 😉
    aber im Ernst, wie teilt man Bekannten und Freunden eine solche E-Mail Adresse mit? Und funktioniert eigentlich eine Zahl am Anfang einer E-Mailadresse? Ich glaube da muss immer zuerst ein Buchstabe sein ...
    das war jetzt aber ein wenig "off topc"
  6. Dank für Tipps: E-Mail-Kontakt trotz Wohnort-Offenlegung
    für alle die mein Name mehr interessiert als die Frage
    Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber der Name ist doch wirklich einfach zu behalten. Wem der Name nicht gefällt, kann ja auch eine E-Mail direkt an mich über [email protected] schicken. Aber bei der eMail weiß ja jeder gleich wo ich wohne und was ich mache.
    Trotzdem Danke für Eure Tipps.
    Lutz
  7. Spülkasten Entkalken: Fefix (Henkel-Ecolab) als Option
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Entkalker
    wäre die einzige Möglichkeit. Mein Tipp wäre "Fefix" der Fa. Henkel-Ecolab. Allerdings ist es sinniger, den Hersteller des Spülkastens anzurufen und ihn zu fragen, was sein "Kästle" aushält. Fefix besteht nur aus Amidosulfonsäure.
  8. ⚠️ Achtung: Zitronensäure zur Entkalkung ungeeignet!
    @Andre
    Zitronensäure ist sehr aggressiv ich rate davon ab es für die Entkalkung zu nutzen.
  9. Zitronensäure (C6H8O7): Entkalkung in Industrie & Haushalt
    @HF ... bzgl. C6H8O7
    Sorry, ich weiß zwar nicht woher Sie diese Info haben, aber ich arbeite fast täglich mit Zitronensäure. Und zwar "pur"! Das heißt wir haben Pulver in pharmazeutischer Qualität (C6H8O7). Dieses verwende ich zum Entkalken im Großen (Industrie) wie auch im Kleinen (daheim). Da das Pulver physiologisch völlig unbedenklich ist können Sie es sogar in Lebensmitteln verwenden. Aufgrund des stark säuerlichen Geschmacks natürlich nur in geringen Mengen. Sie könnten unbesorgt morgen in eine Apotheke gehen, sich Zitronensäurepulver kaufen und mal eine Messerspitze kosten. Bis auf den sauren Geschmack im Mund passiert Ihnen nichts!
    Und nun zum Spülkasten ... da können Sie absolut ohne Bedenken Zitronensäure reingeben, da geht nichts kaputt außer der Kalkablagerung! Noch nicht mal die Umwelt nimmt Schaden da Zitronensäure nicht als wassergefährdend eingestuft ist. (besser als coregaTabs etc. ...)
    Evtl. haben Sie ja Zitronensäure und Ameisensäure begrifflich verwechselt. Mit letzterer ist in der Tat nicht zu spassen ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    WC-Spülkasten reinigen: Kalk & Eisenablagerungen entfernen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Entfernung von Kalk- und Eisenablagerungen in Unterputzspülkästen. Chemische Reinigungen, der Einsatz von Corega-Tabs und verschiedenen Entkalkern werden als mögliche Lösungen genannt. Die Meinungen über die Verwendung von Zitronensäure gehen auseinander. Es wird empfohlen, den Hersteller des Spülkastens zu kontaktieren, um geeignete Reinigungsmittel zu erfragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung: Zitronensäure zur Entkalkung ungeeignet! wird von der Verwendung von Zitronensäure zur Entkalkung abgeraten, während im Beitrag Zitronensäure (C6H8O7): Entkalkung in Industrie & Haushalt die unbedenkliche Nutzung von pharmazeutischer Zitronensäure beschrieben wird. Hier ist Vorsicht geboten und die individuellen Gegebenheiten des Spülkastens sind zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Als alternative Reinigungsmethode werden Corega-Tabs vorgeschlagen, wie im Beitrag WC-Spülkasten: Corega-Tabs als Reinigungsalternative erwähnt. Diese können eine schonende Möglichkeit zur Entfernung leichter Ablagerungen darstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Spülkasten Entkalken: Fefix (Henkel-Ecolab) als Option empfiehlt "Fefix" der Fa. Henkel-Ecolab als Entkalker, weist aber darauf hin, dass vorab die Materialverträglichkeit mit dem Spülkastenhersteller geklärt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Unterputzspülkastens, um Empfehlungen für geeignete Reinigungsmittel und Entkalker zu erhalten. Beachten Sie die Hinweise zur möglichen Unverträglichkeit von Zitronensäure und prüfen Sie alternative Methoden wie Corega-Tabs. Bei Unsicherheiten sollte ein Installateur hinzugezogen werden, wie im Beitrag Unterputzspülkasten: Chemische Reinigung durch Installateur! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WC-Spülkasten, Spülkasten, Unterputzspülkasten, Kalkablagerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toilette planen im Altbau: Benötigte Stellfläche & Bewegungsraum optimal nutzen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badezimmer Nordseite: Waschbecken/WC-Tausch – Nachteile, Morgensonne & Spiegel?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - WC-Rahmen Befestigung prüfen: Ursachen, Risiken & fachgerechte Lösungen für Bidet-Montage?
  6. BAU-Forum - Neubau - WC-Spülkasten einmauern: Schallschutz verbessern? Risiken & Alternativen für Gipskarton
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hänge-WC neigt sich: Ursachen, Reparatur & Gewicht – Was tun bei defekten Wandfliesen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hänge-WC Silikon gerissen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Mieter?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Haarrisse am Hänge-WC: Ursachen, Risiken & Fachmännische Reparatur?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abstand zum Waschbecken: Was ist der Mindestabstand laut Norm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WC-Spülkasten, Spülkasten, Unterputzspülkasten, Kalkablagerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WC-Spülkasten, Spülkasten, Unterputzspülkasten, Kalkablagerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Spülkasten reinigen: Eisen- & Kalkablagerungen im Unterputz-Kasten entfernen?
Suche nach: WC-Spülkasten reinigen: Ablagerungen entfernen
Suche nach: WC-Spülkasten, Spülkasten reinigen, Unterputzspülkasten, Kalkablagerungen, Eisenablagerungen, Reinigung, Bad
