Gastherme Leckage: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Junkers ZSR?
❓ Fragestellung: Gastherme Leckage: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Junkers ZSR?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wasserseitige Leckage als akutes Sicherheitsrisiko mit potenziellem Kurzschluss-, Brand- und Wasserschadenpotenzial; Alle drei fordern den sofortigen Stillstand der Anlage und den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – unter Ausschluss jeglicher Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gastherme ist unverzüglich stillzulegen, sämtliche Versorgungen abzusperren und ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DVGW-Zertifizierung zu beauftragen – eine Reparatur vor Ort ist technisch und rechtlich nicht zulässig; die Prüfung muss dokumentiert und ggf. durch einen Austausch der Hydraulikeinheit oder des gesamten Gerätes abgeschlossen werden.
Die Diskussion dreht sich um eine Leckage an einer Junkers ZSR Gastherme nach wenigen Betriebsjahren. Mögliche Ursachen sind Verschleiß am 3-Wege-Umschaltventil. Eine Ferndiagnose ist schwierig, aber der Austausch des Ventils könnte die Lösung sein. Die Reparatur von Kompaktgeräten ist oft aufwendig.
Bereits nach wenigen Betriebsjahren ist an unserer Gastherme von Junkers eine wasserseitige Leckage an einer Rohr-Bauteilverbindung (unterhalb der Umwälzupmpe) aufgetreten. Als Leihe kann ich nicht beurteilen um welche Verbindung (gepresst oder geklebt) es sich hier handelt. Nach Informationen eines lokalen Installateurs sind Reparaturarbeiten an solchen Kompaktgeräten sehr aufwendig. Gibt es hierzu Erfahrungen? Besten Dank im Voraus für Ihre Ratschläge
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stillstand der Gastherme bei jeder wasserseitigen Leckage – gemäß § 12 BetrSichV und Herstellerbetriebsanleitung.
    🔴 KRITISCH: Gas- und Wassereintritt unverzüglich absperrbar machen; Gerät stromlos schalten – Kurzschluss-, Brand- und Gasfreisetzungsrisiko bei fortgesetztem Betrieb.
    🔴 KRITISCH: Reparatur an Kompakt-Gasthermen wie Junkers ZSR ist technisch nicht zulässig und erlischt CEAbk.-Konformität sowie Herstellergarantie – Austausch der betroffenen Baugruppe oder Gesamtgerät erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Leckage (Fotos, Zeitpunkt, Druckverlauf) für den Fachbetrieb – unverzichtbar für Haftungs- und Versicherungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wasserqualität (pH-Wert, Chloridgehalt) vor Neuanlage – bekannter Auslöser für Spannungsrisskorrosion an Kupferrohrverbindungen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Leckage an Ihrer Junkers ZSR Gastherme festgestellt haben. Eine Leckage an einer Gastherme kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind Materialermüdung, Korrosion oder defekte Dichtungen an Rohrverbindungen.
    🔴 Gefahr: Eine Leckage an einer Gastherme kann zu Druckverlust im Heizsystem und im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen. Zudem besteht bei Gasanlagen immer ein gewisses Explosionsrisiko, auch wenn es hier um eine wasserseitige Leckage geht.
    • Druck im Heizsystem prüfen: Sinkt der Druck kontinuierlich?
    • Sichtprüfung: Wo genau tritt das Wasser aus? Ist es eine Rohrverbindung, ein Bauteil oder der Kessel selbst?
    • Fachmann kontaktieren: Eine Reparatur an einer Gastherme sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Leckage professionell beheben zu lassen. Dokumentieren Sie die Leckage (Fotos) für den Fachmann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wasserseitige Leckage an einer Junkers-Gastherme, die nach wenigen Betriebsjahren an einer Rohr-Bauteilverbindung unterhalb der Umwälzpumpe aufgetreten ist. Der Laie kann die Art der Verbindung (gepresst oder geklebt) nicht beurteilen, was ein erstes Indiz für die Komplexität des Problems ist. Ein lokaler Installateur hat bereits auf den hohen Aufwand von Reparaturen an solchen Kompaktgeräten hingewiesen.
    🔴 Gefahr: Eine wasserseitige Leckage an einer Gastherme stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Austretendes Wasser kann zu Kurzschlüssen an elektrischen Komponenten führen, die Steuerungselektronik beschädigen oder sogar einen Brand auslösen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden am Gebäude und der darunter liegenden Bausubstanz. Die Kombination von Wasser und Gas in einem Gerät erfordert höchste Vorsicht.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Installateurs, dass Reparaturen an Kompaktgeräten aufwendig sind, ist fachlich korrekt. Bei modernen Junkers-Geräten sind viele Bauteile fest integriert und nicht für eine einfache Reparatur ausgelegt. Oft ist der Austausch kompletter Baugruppen (z.B. der gesamten Hydraulikeinheit) wirtschaftlicher und sicherer als eine Einzelreparatur. Die genaue Ursache der Leckage kann nur durch eine fachmännische Demontage und Sichtprüfung ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme sofort stromlos und schließen Sie den Gas- und Wasserhahn. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation mit einer detaillierten Inspektion. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot für die Reparatur oder den Austausch der betroffenen Baugruppe erstellen. Vergleichen Sie die Kosten einer Reparatur mit denen einer Neuinstallation, da bei älteren Geräten ein Austausch oft die wirtschaftlichere und sicherere Lösung darstellt. Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur.
    Bei einer wasserseitigen Leckage an einer Junkers-Gastherme ZSR handelt es sich um ein gravierendes Sicherheits- und Funktionsproblem, das unverzüglich eingrenzt und fachlich bewertet werden muss — insbesondere da Gasthermen Druck- und Brennraumkomponenten kombinieren.
    🔴 Gefahr: Eine Leckage unterhalb der Umwälzpumpe kann auf Korrosion, Materialermüdung oder konstruktive Schwachstellen im Wärmetauscher- oder Rohrverbundsystem hinweisen; bei fortgesetztem Betrieb besteht Risiko von Wasserschäden, Kurzschluss, Brandgefahr oder unkontrollierter Gasfreisetzung bei Störung der Dichtintegrität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Reparaturarbeiten "sehr aufwendig" seien, ist sachlich unzureichend — bei Geräten dieser Bauart ist eine Reparatur an der Rohr-Bauteilverbindung in der Regel nicht zulässig, da sie nicht für Nachreparatur konzipiert sind und die CE-Konformität sowie die Herstellergarantie erlöschen.
    ➕ Ergänzung: Junkers ZSR-Geräte (insbesondere ältere Modelle bis ca. 2010) weisen bekanntermaßen Schwachstellen im Bereich der Kupferrohrverbindungen und der Lötstellen im Primärkreis auf; häufige Ursachen sind Spannungsrisskorrosion, thermische Wechsellasten oder unzulässige Wasserqualität (z. B. zu hoher pH-Wert oder Chloridanteil).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Als Laie kann ich nicht beurteilen..." ist zwar verständlich, aber irreführend: Eine Leckage ist kein "Beurteilungsfall", sondern ein klarer, unverzüglicher Stillsetzungsgrund gemäß § 12 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Herstellerbetriebsanleitung.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb der Therme mit bestehender Leckage verstößt gegen die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft (BGHW) und kann im Schadensfall die Haftung des Betreibers erheblich verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb, sichern Sie den Gas- und Wassereintritt ab und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und DVGW zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung, Dokumentation und ggf. Ersatz — eine Reparatur vor Ort ist technisch und rechtlich nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wasserseitige Leckage als akutes Sicherheitsrisiko mit potenziellem Kurzschluss-, Brand- und Wasserschadenpotenzial.
    • Alle drei fordern den sofortigen Stillstand der Anlage und den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – unter Ausschluss jeglicher Eigenreparatur.
    • GoogleAI betont primär den Druckverlust und Wasserschaden, bleibt aber bei der Rechtslage (BetrSichV, TRGI) und der technischen Zulässigkeit von Reparaturen unpräzise.
    • DeepSeek weist auf den hohen Reparaturaufwand und die wirtschaftliche Prüfung von Austausch vs. Reparatur hin, ohne die rechtliche Unzulässigkeit explizit zu benennen.
    • Qwen ergänzt dies klar mit der Aussage, dass Reparaturen an dieser Bauart *nicht zulässig* sind – unter Bezug auf CE-Konformität, BGHW-Vorschriften und § 12 BetrSichV.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Hinweise zum Aufbau (Hydraulikeinheit, integrierte Baugruppen) und zur Notwendigkeit einer schriftlichen Angebotserstellung.
    • Qwen ergänzt mit spezifischen Ursachen für ZSR-Modelle (Spannungsrisskorrosion, thermische Wechsellasten, Wasserqualität) und verweist auf typische Schwachstellen (Kupferrohrverbindungen, Lötstellen im Primärkreis).
    • DeepSeek spricht von "aufwendigen", aber grundsätzlich möglichen Reparaturen – Qwen widerspricht dem entschieden mit "nicht zulässig, technisch und rechtlich unmöglich" und bezieht sich explizit auf Normen (TRGI, DVGW) und Verordnungen (BetrSichV). Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI verwendet die Formulierung "kann zu Druckverlust … führen", während Qwen und DeepSeek eindeutig von "akutem Risiko" bzw. "unverzüglicher Stillsetzung" sprechen – die strengere Lesart (Qwen/DeepSeek) gilt als Konsens.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse als maßgeblich für rechtliche und sicherheitstechnische Bewertung; DeepSeek liefert wertvolle wirtschaftliche und technische Kontextualisierung; GoogleAI dient als Basisinformation, ist aber in sicherheitsrelevanten Aspekten am wenigsten präzise.
    Unmittelbare Gefährdung bei Leckage ✅ Alle drei Modelle bestätigen akutes Risiko: Kurzschluss, Brand, Wasserschaden, potenzielle Gasfreisetzung bei Dichtverlust – Stillsetzung ist zwingend.
    Rechtliche Stillsetzungsverpflichtung ✅ Qwen nennt explizit § 12 BetrSichV und BGHW-Vorschriften; DeepSeek und GoogleAI implizieren dies stark – Konsens besteht, dass kein Weiterbetrieb zulässig ist.
    Zulässigkeit einer Reparatur ❌ DeepSeek nennt Reparatur als "aufwendig", GoogleAI als "nur durch Fachmann" – Qwen widerspricht klar: "nicht zulässig, erlischt CE-Konformität" – Vorsichtsprinzip macht Qwens Bewertung maßgeblich.
    Ursachenanalyse (spezifisch ZSR) ✅ GoogleAI nennt Materialermüdung/Korrosion; DeepSeek fehlt Detailierung; Qwen konkretisiert mit Spannungsrisskorrosion, Wasserqualität, Lötstellen – Konsens besteht zu Korrosion und thermischer Belastung als Hauptursachen.
    Fachbetrieb & Zertifizierung ✅ Alle drei fordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen präzisiert zusätzlich TRGI/DVGW, DeepSeek betont schriftliches Angebot, GoogleAI dokumentarische Vorbereitung (Fotos).
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch austretendes Wasser Brandgefahr, Totalausfall der Steuerungselektronik, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb trotz Leckage Verstoß gegen § 12 BetrSichV – erhöhte eigene Haftung im Schadensfall
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur oder Reparatur durch nicht zertifizierten Handwerker Erlöschen der CE-Konformität, Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Wasserschaden an Gebäudesubstanz (z. B. Decke, Fußbodenheizung, Untergeschoss) Mehrtägige Bauzeit, hohe Sanierungskosten, Schimmelpilzbildung bei Verzögerung
    🔴 Risiko Schlechte Wasserqualität (hoher pH, Chlorid) bleibt unkorrigiert nach Austausch Wiederholte Leckage am neuen Gerät – frühzeitiger Ausfall und erneute Investition
    ✅ Chance Gezielter Austausch der Hydraulikeinheit statt komplettem Geräteersatz Kostenersparnis bis zu 40 %, kürzere Ausfallzeit, Erhalt der bestehenden Gasanschluss- und Abgassystem-Infrastruktur
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur- bzw. Austausssituation für Modernisierung Austausch gegen effizienteres, kondensationsfähiges Gerät mit höherem Brennwert – langfristige Energiekostensenkung
    ✅ Chance Professionelle Wasseranalyse vor Neuanlage Vermeidung zukünftiger Korrosionsschäden, Verlängerung der Lebensdauer des neuen Gerätes
    ✅ Chance Prüfung und Aktualisierung der gesamten Heizungsanlage während der Intervention Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. alter Schaltkasten, veraltete Regelung), zukunftssichere Anpassung
    ✅ Chance Beantragung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) beim Geräteersatz Subventionierung bis zu 30 % der Nettoinvestitionskosten – deutliche Entlastung der Gesamtkosten
    1. Sofort stilllegen und absperren: Schalten Sie die Gastherme stromlos, schließen Sie den Gas- und den Wasserhahn unverzüglich – bevor Sie weitere Schritte einleiten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI und DVGW zertifizierten SHK-Fachbetrieb – fordern Sie schriftlich die Einordnung als "unzulässige Reparatur" und ein Angebot für den Austausch der Hydraulikeinheit oder des Gesamtgerätes an.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie die Leckage-Stelle, dokumentieren Sie den aktuellen Systemdruck und den Zeitpunkt des ersten Auffälligwerdens – speichern Sie die Herstellerbetriebsanleitung (Junkers ZSR) zur Vorlage.
    4. Wasserqualität prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb oder ein akkreditiertes Labor mit einer Analyse des Heizungswassers (pH-Wert, Chlorid, Gesamthärte) – für die Planung des Nachfolgegerätes entscheidend.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich noch vor Auftragserteilung über aktuelle BEG-EM-Fördermöglichkeiten – beantragen Sie ggf. vorab eine Vorabzusage beim BAFA.
    6. Alternative Nutzungsplanung vorbereiten: Klären Sie mit dem Fachbetrieb die voraussichtliche Ausfallzeit – organisieren Sie ggf. eine Notstromversorgung für Heizungspumpe oder Übergangslösungen für Warmwasser.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme.
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System oder Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Defekt.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizungswasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt, um die Wärme zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Dichtmasse.
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem System, beispielsweise durch Reibung oder Undichtigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Druckabfall, Druckminderung, Leckverlust.
    1. Was sind typische Ursachen für eine Leckage an einer Gastherme?
      Häufige Ursachen sind Materialermüdung, Korrosion, defekte Dichtungen oder Frostschäden. Auch altersbedingter Verschleiß kann zu Undichtigkeiten führen. Die genaue Ursache kann nur durch eine fachmännische Inspektion festgestellt werden.
    2. Kann ich eine Leckage an der Gastherme selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Gasaustritt oder Wasserschäden.
    3. Wie erkenne ich eine Leckage an meiner Gastherme?
      Anzeichen für eine Leckage können ein sinkender Wasserdruck im Heizsystem, sichtbares Austreten von Wasser am Gerät oder feuchte Stellen in der Nähe der Therme sein. Auch ein ungewöhnlicher Geruch kann auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    4. Was kostet die Reparatur einer Leckage an einer Gastherme?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Beschädigung ab. Ein einfacher Dichtungstausch kann günstiger sein als der Austausch eines defekten Bauteils. Ein Kostenvoranschlag durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Gastherme zu gewährleisten. Im Rahmen der Wartung werden auch mögliche Undichtigkeiten frühzeitig erkannt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer wasserseitigen und einer gasseitigen Leckage?
      Eine wasserseitige Leckage bezieht sich auf austretendes Heizungswasser, während eine gasseitige Leckage den Austritt von Erdgas oder Flüssiggas betrifft. Gasseitige Leckagen sind besonders gefährlich und erfordern sofortiges Handeln.
    7. Kann eine Leckage an der Gastherme zu Schimmelbildung führen?
      Ja, austretendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und in der Folge zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Leckage unbemerkt bleibt.
    8. Was bedeutet ZSR bei einer Junkers Gastherme?
      ZSR ist eine Modellbezeichnung von Junkers für bestimmte Gas-Kombithermen. Die genaue Bedeutung der Abkürzung kann je nach Modell variieren.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Rohrbruch
      Maßnahmen bei einem Rohrbruch in der Heizungsanlage.
    • Gasleitungsprüfung
      Sicherheitsprüfung von Gasleitungen durch einen Fachmann.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
      Ursachen und Beseitigung von Schimmelbildung nach Wasserschäden.
  2. Junkers ZSR: Leckage – Verschleiß am 3-Wege-Ventil möglich
    Leckage
    klingt nach Verschleiß am 3-Wege-Umschaltventil, Ferndiagnosen sind aber auch für einen Dr. Dr. schwierig!
    Gastherme Leckage bei Junkers ZSR: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Leckage an einer Junkers ZSR Gastherme nach wenigen Betriebsjahren. Mögliche Ursachen sind Verschleiß am 3-Wege-Umschaltventil. Eine Ferndiagnose ist schwierig, aber der Austausch des Ventils könnte die Lösung sein. Die Reparatur von Kompaktgeräten ist oft aufwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine genaue Diagnose der Leckageursache ist unerlässlich, bevor Reparaturen an der Junkers ZSR Gastherme durchgeführt werden. Siehe Beitrag Junkers ZSR: Leckage – Verschleiß am 3-Wege-Ventil möglich.
    🔧 Zusatzinfo: Bei einer wasserseitigen Leckage an einer Junkers ZSR Gastherme sollte man den Wasserdruck im Heizsystem regelmäßig prüfen, um Folgeschäden durch Druckverlust zu vermeiden. Auch die regelmäßige Wartung der Gastherme kann helfen, Leckagen frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur für eine professionelle Diagnose und Reparatur der Junkers ZSR Gastherme. Klären Sie im Vorfeld die möglichen Kosten für die Reparatur oder den Austausch des defekten Bauteils ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Leckage, Junkers, ZSR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Fußbodenheizung: Aufheizen notwendig ohne Gastherme? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kurzzyklus?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Rost entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung des Brandkessels?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme zündet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Ceramini Heizungsprobleme im Urlaub: Druck zu niedrig – Was tun bei kalten Heizkörpern?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Ringleitung mit Kupfer & verzinkten Rohren: Korrosion, Opferanode & elektrische Effekte?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Leckage, Junkers, ZSR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Leckage, Junkers, ZSR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Leckage: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Junkers ZSR?
Suche nach: Gastherme Leckage: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Gastherme, Leckage, Junkers ZSR, Reparatur, Wasserschaden, Heizungswasser, Druckverlust
