Pflastersteine sacken ab: Ursachenforschung, Bodenerosion & Gefahren für Gebäude?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen wiederholter Absackungen von Pflastersteinen auf einer begrenzten Fläche. Mögliche Gründe sind Bodenerosion, Wasseradern oder Probleme mit dem Baugrund. Eine genaue Untersuchung des Untergrunds wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Die Pflastersteine auf einer bestimmten Stelle von ca. 0,5 m² der Durchfahrtfläche sacken immer wieder (ca. alle 4 Jahre) bis ca. 6 cm tief, dass diese Stelle wieder verfüllt werden muss.
Was kann hier die Ursache sein? Wasserader?
Wohin ist der Sand "weggeflossen"? Besteht irgendeine Gefahr für die Gebäude ringsum? Was kann man konkret dagegen tun?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Untersuchung des Untergrunds durch Geotechniker oder Tiefbausachverständigen erforderlich – Gefahr von Hohlräumen und Fundamentgefährdung besteht.
    🔴 KRITISCH: Prüfung aller Versorgungsleitungen (Regenwasser-, Abwasser-, Wasserversorgung) auf Dichtheit vor Sanierung – Leckagen sind häufigste Ursache für Bodenerosion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine bloße Nachverdichtung oder Neupflasterung ohne vorherige Ursachenanalyse – dies verstärkt langfristig das Risiko ungleichmäßiger Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nähe zum Gebäudefundament: Sofortige Bewertung der Bodenverhältnisse im Fundamentbereich durch zertifizierten Baugrundgutachter.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Absacken der Pflastersteine:
    • Mangelhafte Verdichtung des Untergrunds: Eine unzureichende Verdichtung beim Bau kann zu Setzungen führen.
    • Erosion durch Wasser: Auswaschungen des Sandes unter den Steinen, eventuell durch defekte Rohre oder unzureichende Entwässerung.
    • Wurzelwachstum: Wurzeln von Bäumen oder Sträuchern können den Untergrund destabilisieren.
    • Frost-Tau-Wechsel: Wiederholtes Gefrieren und Auftauen des Bodens kann zu Bewegungen und Absackungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine anhaltende Absackung kann die Stabilität angrenzender Bauteile beeinträchtigen und zu Schäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Untergrund von einem Fachmann (z.B. einem Geotechniker oder Tiefbauer) untersuchen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung des Untergrunds zu ergreifen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein wiederkehrendes Absacken von Pflastersteinen auf einer Fläche von ca. 0,5 m² in einer Durchfahrt. Die Absenkung von bis zu 6 cm alle 4 Jahre deutet auf einen fortschreitenden Materialverlust im Untergrund hin. Die Vermutung einer Wasserader ist möglich, aber nicht die einzige Ursache. Viel wahrscheinlicher ist eine lokale Bodenerosion durch Sickerwasser oder eine unzureichende Verdichtung des Unterbaus. Das "Wegfließen" des Sandes erfolgt typischerweise durch Ausspülung in tiefer liegende Hohlräume oder entlang von Leitungsgräben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Bildung von Hohlräumen unter der Oberfläche. Diese können sich unbemerkt ausweiten und zu einer plötzlichen Setzung führen, die nicht nur die Pflasterung, sondern auch angrenzende Gebäudefundamente gefährdet. Besonders kritisch ist dies, wenn die Stelle nahe am Haus liegt oder wenn dort Versorgungsleitungen verlaufen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine undichte Regenwasser- oder Abwasserleitung, die den Boden auswäscht; ein alter Brunnen oder eine Sickergrube, die nicht verfüllt wurde; oder Wühlmäuse, die Gänge graben. Auch eine frühere Baugrube, die nicht fachgerecht verdichtet wurde, kann die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachmännische Untersuchung durchführen. Ein Geologe oder ein Tiefbausachverständiger sollte den Untergrund mittels einer Kleinbohrung oder einer Endoskop-Kamera untersuchen. Prüfen Sie zudem die angrenzenden Leitungen auf Dichtheit. Erst nach Klärung der Ursache sollte eine dauerhafte Sanierung durch fachgerechtes Ausheben und Verdichten des Untergrunds erfolgen.
    Die wiederholte Absackung von Pflastersteinen auf einer Fläche von ca. 0,5 m² um bis zu 6 cm alle vier Jahre deutet auf eine fortlaufende, lokal begrenzte Bodenverlagerung oder -verdichtung hin — kein Einzelfall, sondern ein systematisches Versagen der Tragschicht oder des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Solche wiederkehrenden Setzungen sind ein Indikator für anhaltende Bodenerosion oder unzureichende Entwässerung; bei unklarer Ursache besteht das Risiko, dass sich der Erosionskanal unterhalb der Pflasterfläche ausweitet und langfristig die Fundamentbereiche benachbarter Gebäude beeinträchtigt — insbesondere bei flach gegründeten oder älteren Bauwerken ohne Sperrschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Wasserader" ist im geotechnischen Sinne kein Fachbegriff; gemeint ist vermutlich eine unkontrollierte Grundwasserströmung oder ein Leck in einer Entwässerungsleitung, das lokal den Boden ausspült — dies muss gezielt geprüft werden, nicht vermutet.
    ➕ Ergänzung: Der "verschwundene" Sand ist höchstwahrscheinlich in ein unzureichendes oder verstopftes Entwässerungssystem eingespült worden oder hat sich in einer Bodenfuge oder Rissbildung im Untergrund abgelagert — eine Sondierung oder geophysikalische Untersuchung (z. B. Georadar) ist zur Lokalisierung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die wiederholte Nachverdichtung ohne Ursachenbeseitigung ist nur eine kurzfristige Notlösung und führt langfristig zu weiteren Schäden — dies entspricht der fachlichen Einschätzung.
    ❌ Widerspruch: Es besteht keine Sicherheit, dass "keine Gefahr für die Gebäude ringsum" besteht — im Gegenteil: Lokale Bodenverlagerungen können zu ungleichmäßigen Setzungen führen, die Rissbildungen in Mauerwerk oder Fundamenten begünstigen, besonders bei geringer Bodenfestigkeit oder hohem Grundwasserspiegel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Baugrundgutachter zur Durchführung einer lokalen Sondierung, einer Leckortung im Entwässerungssystem und einer Bewertung der Fundamentnahen Bodenverhältnisse — eine bloße Reparatur des Pflasters ohne Ursachenanalyse ist fachlich unzulässig und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bodenerosion durch Wasser (Leckagen, unzureichende Entwässerung) als wahrscheinlichste Ursache.
    • Alle sehen eine ernstzunehmende Gefahr für angrenzende Gebäudeteile – insbesondere durch Hohlräume, ungleichmäßige Setzungen oder Fundamentbeanspruchung.
    • Alle fordern eine fachmännische Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI nennt Frost-Tau-Wechsel und Wurzelwachstum als relevante Faktoren; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unwahrscheinlich im vorliegenden Fall (Durchfahrt, wiederkehrend, 6 cm Absenkung).
    • Qwen korrigiert den Begriff "Wasserader" als nicht geotechnisch fundiert; GoogleAI und DeepSeek verwenden ihn eher umgangssprachlich ohne fachliche Einordnung.
    • DeepSeek nennt konkret mögliche versteckte Ursachen: alte Brunnen, Sickergruben, Wühlmäuse, unverfüllte Baugruben.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit geophysikalischer Methoden (Georadar) und Endoskopie sowie die Einordnung des "verschwundenen Sandes" in Entwässerungssysteme oder Bodenfugen.
    • Qwen widerspricht explizit der Einschätzung, es bestehe "keine Gefahr für Gebäude ringsum" – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar nicht so direkt, aber ihre Warnungen vor Fundamentgefährdung und plötzlichen Setzungen unterstützen Qwens strengere Risikoeinschätzung. Der konservative, sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am umfassendsten und risikobewusstesten: Beauftragung eines zertifizierten Baugrundgutachters mit Sondierung, Leckortung und fundamentnaher Bewertung – dies übernimmt und erweitert die Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
    Ursache der Absackung ✅ Konsens Wasserbedingte Bodenerosion (vorzugsweise durch undichte Leitungen oder mangelhafte Entwässerung) ist die wahrscheinlichste Hauptursache – nicht "Wasserader" als Naturphänomen, sondern technische Defekte.
    Gefahr für Gebäude ✅ Konsens Besteht – durch Hohlrumbildung, ungleichmäßige Setzungen und potenzielle Fundamentbeanspruchung; besonders kritisch bei Nähe zum Gebäude.
    Eignung von Nachverdichtung ✅ Konsens Unzureichend und nicht zulässig als Dauerlösung – ohne Ursachenbeseitigung führt sie zu erneutem Absacken und erhöhtem Risiko.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Abwägung Geotechniker oder Tiefbausachverständiger ist Mindestanforderung (GoogleAI, DeepSeek); Qwen präzisiert: zertifizierter Baugrundgutachter mit Prüfung im Fundamentbereich – dies ist die sicherere, zu bevorzugende Variante.
    Notwendige Untersuchungsmethoden ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Sondierung – DeepSeek ergänzt Endoskopie, Qwen Georadar; Konsens: mindestens eine lokal begrenzte Bohrung oder Kamerauntersuchung zur Hohlräumeinschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter zur Durchführung einer lokalen Sondierung, Leckortung der Entwässerungsleitungen und Bewertung der Bodenverhältnisse im fundamentnahen Bereich – erst danach darf eine gezielte, fachgerechte Sanierung erfolgen.
    🔴 Risiko Plötzliche Bodensetzung durch Hohlraumbildung Massive Schäden an Pflaster, Fahrzeugen und ggf. Gebäudefundament – Notfall-Situation
    🔴 Risiko Fortlaufende Erosion unter Fundamenten Ungleichmäßige Setzungen → Rissbildung im Mauerwerk, Türen/Türen klemmen, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Undichte Abwasserleitung Grundwasserverunreinigung, gesundheitliche Risiken, behördliche Sanktionen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation alter Baugruben oder Leitungen Ungeplante Zusatzkosten und -zeiten bei Sondierungen, Gefahr für Arbeiter bei Aushubarbeiten
    🔴 Risiko Wiederholte "Not-Sanierungen" ohne Ursachenklärung Stetige Kostensteigerung, Verschlechterung der Tragschicht, Verlust des Vertrauens in die Bausubstanz
    ✅ Chance Frühzeitige Hohlraumerkennung vor Schadenseintritt Präventive Sanierung mit geringem Aufwand, Vermeidung von Folgeschäden und Kostenexplosion
    ✅ Chance Ganzheitliche Entwässerungsoptimierung Nachhaltige Stabilisierung des Untergrunds, Verbesserung des Grundwasserhaushalts, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Modernisierung veralteter Leitungen im Zuge der Untersuchung Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion zukünftiger Erosionsrisiken, Fördermöglichkeiten nutzen
    ✅ Chance Nutzung geophysikalischer Verfahren als Referenz für zukünftige Baumaßnahmen Aufbau einer digitalen Grundlagendokumentation (z. B. Leitungsplan, Bodenprofil)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Nachweis für Versicherungen und Kaufinteressenten Rechtssichere Dokumentation, höhere Vermarktbarkeit, ggf. günstigere Versicherungstarife
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Baugrundgutachter – nicht nur einen Tiefbauer – mit der konkreten Aufgabe: Sondierung vor Ort, Leckortung der Entwässerungsleitungen und Bewertung des fundamentnahen Bereichs.
    2. Leitungsprüfung priorisieren: Beauftragen Sie vor der Sondierung eine druck- und dichtheitsgeprüfte Inspektion aller Regen- und Abwasserleitungen im Umfeld (mindestens 3 m Radius) – mit Kameradokumentation.
    3. Unterlagen sammeln: Recherchieren und sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauakten, Leitungspläne und alte Gutachten zum Grundstück – insbesondere zur ersten Bebauung, Leitungsverlegung und ggf. vorherigen Sanierungen.
    4. Keine Eigenleistung vor Klärung: Verzichten Sie auf temporäre Ausbesserungen wie Nachsandung oder Nachverdichtung – jede Manipulation erschwert die spätere Ursachenanalyse und kann das Risiko erhöhen.
    5. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie die Absackstelle aktuell von mehreren Seiten, messen Sie exakt Höhe und Ausdehnung und notieren Sie Datum sowie Wetterbedingungen – für Gutachter und Versicherung.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie der Gebäudeversicherung bereits jetzt schriftlich mit, dass ein geotechnisches Risiko vorliegt und ein Gutachten in Auftrag gegeben wird – so vermeiden Sie spätere Leistungsverweigerungen.
    Bodenerosion
    Bodenerosion bezeichnet den Abtrag von Bodenmaterial durch natürliche Einflüsse wie Wasser oder Wind. Sie kann durch mangelnde Vegetation, unzureichende Entwässerung oder menschliche Eingriffe verstärkt werden. Bodenerosion führt zum Verlust von fruchtbarem Boden und kann die Stabilität von Bauwerken gefährden.
    Verwandte Begriffe: Auswaschung, Sedimentation, Baugrund.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Ein Bodengutachten gibt Auskunft über die Eigenschaften des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Tragfähigkeit, Bodengutachten.
    Geotechnik
    Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften und dem Verhalten von Böden und Felsen befasst. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung von Bauwerken, insbesondere bei der Gründung und Stabilisierung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Baugrund.
    Untergrundverdichtung
    Die Untergrundverdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens. Dabei wird der Boden durch mechanische Einwirkung (z.B. Walzen oder Stampfen) verdichtet, wodurch die Porenräume verringert und die Dichte erhöht wird. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen und Absackungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelverdichtung, statische Walze.
    Wasserader
    Eine Wasserader ist eine unterirdische Wasserführung, die sich in Klüften oder Spalten im Gestein befindet. Sie kann die Bodenfeuchtigkeit beeinflussen und in seltenen Fällen zu Setzungen oder Absackungen führen. Der Nachweis von Wasseradern ist jedoch schwierig und umstritten.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Quellader, Kluftwasser.
    Frost-Tau-Wechsel
    Der Frost-Tau-Wechsel bezeichnet das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser im Boden. Dabei dehnt sich das Wasser beim Gefrieren aus und kann den Boden aufsprengen. Dies kann zu Schäden an Bauwerken und zur Destabilisierung des Untergrunds führen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Frostschäden, Bodenfrost.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodenbereichs. Sie kann durch die Belastung des Bodens, durch Austrocknung oder durch andere Einflüsse verursacht werden. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden am Bauwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Absackung, Bodenverdichtung, Baugrund.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für das Absacken von Pflastersteinen?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Verdichtung des Untergrunds, Erosion durch Wasser, Wurzelwachstum und Frost-Tau-Wechsel. Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder das Fehlen einer tragfähigen Schicht können ebenfalls zu Absackungen führen. Es ist wichtig, die spezifischen Bedingungen vor Ort zu berücksichtigen, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich feststellen, ob eine Wasserader die Ursache für das Absacken ist?
      Die Feststellung, ob eine Wasserader die Ursache ist, ist schwierig ohne spezielle geophysikalische Untersuchungen. Anzeichen könnten jedoch vermehrte Feuchtigkeit in der Nähe der Absackung oder ungewöhnliches Pflanzenwachstum sein. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit bringen und andere Ursachen ausschließen.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um weiteres Absacken zu verhindern?
      Als Sofortmaßnahme können Sie die abgesackte Stelle provisorisch auffüllen, um Stolperfallen zu vermeiden. Wichtig ist jedoch, die Ursache zu beheben, da das Problem sonst wieder auftritt. Vermeiden Sie schwere Belastungen in diesem Bereich, bis die Ursache behoben ist.
    4. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, sobald Sie eine deutliche Absackung feststellen oder die Ursache nicht selbst identifizieren können. Ein Fachmann kann den Untergrund untersuchen, die Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Absackung in der Nähe des Gebäudes auftritt.
    5. Welche Fachleute sind für die Untersuchung und Behebung von Absackungen geeignet?
      Für die Untersuchung und Behebung von Absackungen sind Geotechniker, Tiefbauer oder Pflasterer geeignet. Ein Geotechniker kann den Baugrund untersuchen und ein Bodengutachten erstellen. Ein Tiefbauer oder Pflasterer kann die Sanierungsarbeiten durchführen und den Untergrund stabilisieren.
    6. Wie kann ich den Untergrund nachträglich stabilisieren?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Untergrund nachträglich zu stabilisieren, z.B. durch den Einbau von Geotextilien, das Verdichten des Bodens oder das Einbringen von stabilisierenden Materialien. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Absackung und den Bodenverhältnissen ab. Ein Fachmann kann die geeignete Methode empfehlen.
    7. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Vermeidung von Absackungen?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um das Auswaschen von Bodenmaterial zu verhindern. Achten Sie darauf, dass Oberflächenwasser gut abfließen kann und keine Staunässe entsteht. Gegebenenfalls müssen Entwässerungsmaßnahmen verbessert oder neu installiert werden.
    8. Kann das Absacken von Pflastersteinen ein Anzeichen für größere Probleme sein?
      Ja, das Absacken von Pflastersteinen kann ein Anzeichen für größere Probleme im Untergrund sein, insbesondere wenn es in der Nähe von Gebäuden auftritt. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und zu beheben, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    • Bodengutachten erstellen lassen
      Informationen zu Kosten und Ablauf eines Bodengutachtens.
    • Pflasterarbeiten richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Pflastersteinen.
    • Drainage verbessern
      Tipps zur Optimierung der Entwässerung rund ums Haus.
    • Wurzelschäden vermeiden
      Wie man Schäden durch Wurzelwachstum an Pflasterflächen verhindert.
    • Boden stabilisieren
      Methoden zur nachträglichen Stabilisierung des Untergrunds.
  2. Bei mir waren es
    Mäuse ...
  3. Baugrund prüfen: Ursache für Absackung finden!
    ich komm dann mal..
    mit der Schippe vorbei und buddle mal ein Loch, dann könnte man sagen woran es liegt. Mein Rat : selbst nachsehen, das Wetter soll besser werden!
    Pflastersteine sacken ab: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen wiederholter Absackungen von Pflastersteinen auf einer begrenzten Fläche. Mögliche Gründe sind Bodenerosion, Wasseradern oder Probleme mit dem Baugrund. Eine genaue Untersuchung des Untergrunds wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrund prüfen: Ursache für Absackung finden! wird geraten, den Untergrund selbst zu inspizieren, um die Ursache der Absackung zu finden. Dies sollte jedoch mit Vorsicht geschehen, um die Stabilität des umliegenden Bereichs nicht zu gefährden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Absackung zu finden, kann ein kleines Loch gegraben werden, um den Untergrund zu inspizieren. Dies ermöglicht eine erste Einschätzung der Bodenbeschaffenheit und möglicher Probleme wie Bodenerosion oder das Vorhandensein von Wasseradern. Ein Bodengutachten kann weitere Aufschlüsse geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Baugrund von einem Fachmann untersuchen zu lassen, um die genaue Ursache der Absackung festzustellen. Basierend auf den Ergebnissen können dann geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems ergriffen werden, um weitere Schäden an den Pflasterarbeiten und möglicherweise am Gebäude zu verhindern. Die Pflasterarbeiten sollten fachgerecht ausgeführt werden, um zukünftige Absackungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Absackung, Bodenerosion, Wasserader". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wartezeit nach Neubau? Frost, Setzung & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbettung falsch? Splitt-Körnung, Material & Stärke prüfen für Betonpflaster
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten & Pflastersteine kombinieren: Machbarkeit, Unterbau & Verlegetechnik?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Aufbau, Material & Verfugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Absackung, Bodenerosion, Wasserader" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Absackung, Bodenerosion, Wasserader" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteine sacken ab: Ursachenforschung, Bodenerosion & Gefahren für Gebäude?
Suche nach: Pflaster sackt ab: Ursachen & Gefahren
Suche nach: Pflastersteine, Absackung, Bodenerosion, Wasserader, Baugrund, Untergrund, Pflasterarbeiten, Gebäude
