ich besitze eine Pflastersteinterrasse welche mir nicht mehr gefällt. Ebenso möchte ich diese ca. 8 cm anheben, damit der Eingang zum Wohnzimmer ohne Stufe zu betreten ist. Meine Frage ... Kann ich den vorhandenen Untergrund (Lava und Splitt) nutzen? Also ich würde die alten Steine rausnehmen und dann mit 8 cm zusätzlichem Splitt auffüllen und dann die neuen Steine drauf. Dann wären aber insgesamt ca. 12 cm Splitt (ca. 4 cm vorher /kann ich erst genau sagen wenn das Pflaster raus ist/ und 8 cm neuer Aufbau) vorhanden. Ist dies zu viel? Was könnte passieren? Habt ihr sonst eine Idee? Kann ich ggf. das Pflaster drin lassen, Splitt drauf u dünnere Platten nehmen?
Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
Ich verstehe, Sie möchten Ihre Pflastersteinterrasse erneuern und um ca. 8 cm anheben, um einen stufenlosen Übergang zum Wohnzimmer zu schaffen. Ob Sie den vorhandenen Untergrund aus Lava und Splitt nutzen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Zunächst sollten Sie prüfen, ob der vorhandene Untergrund tragfähig ist. Eine ungleichmäßige oder unzureichende Verdichtung kann später zu Absackungen und Unebenheiten führen. Ich empfehle, den Untergrund zu verdichten, eventuell mit einer Rüttelplatte.
Die Menge an Splitt, die Sie benötigen, hängt von der gewünschten Aufbauhöhe und der Körnung des Splitts ab. Als Faustregel gilt: Je feiner der Splitt, desto geringer die benötigte Menge. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Splitts, um eine ebene Fläche zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. So vermeiden Sie spätere Probleme.
- Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Terrassenbau als Tragschicht verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und Stabilität. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist die Schicht unter dem eigentlichen Belag (z.B. Pflastersteine), die für die Lastverteilung und Stabilität sorgt. Sie besteht meist aus Splitt, Kies oder Schotter. Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Frostschutzschicht.
- Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden und Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage.
- Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Schüttgütern verwendet wird. Sie wird im Terrassenbau eingesetzt, um den Untergrund und die Tragschicht zu verdichten. Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
- Pflasterfugenmörtel
- Pflasterfugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfugen von Pflastersteinen verwendet wird. Er verhindert Unkrautwuchs und sorgt für eine stabile und dauerhafte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflastermörtel.
- Edelsplitt
- Edelsplitt ist eine besonders hochwertige Splittsorte, die sich durch ihre Frostbeständigkeit und Formstabilität auszeichnet. Er wird häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Ziersplitt, Natursteinsplitt, Marmorsplitt.
- Untergrund
- Der Untergrund ist die vorhandene Bodenbeschaffenheit unterhalb der geplanten Terrasse. Seine Tragfähigkeit und Beschaffenheit sind entscheidend für den Aufbau der Terrasse. Verwandte Begriffe: Baugrund, Boden, Erdreich.
- Kann ich jede Art von Splitt für den Terrassenbau verwenden?
Nein, ich empfehle Edelsplitt mit einer Körnung von 2/5 oder 5/8 mm. Dieser ist frostbeständig und sorgt für eine gute Drainage. Vermeiden Sie Brechsand, da dieser sich verdichten und die Drainage behindern kann. - Wie dick sollte die Splittschicht unter der Terrasse sein?
Die Dicke der Splittschicht hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Belastung der Terrasse ab. Ich empfehle eine Schichtstärke von mindestens 5 cm, besser sind 8-10 cm. Bei einem weichen Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein. - Muss ich den Splitt verdichten?
Ja, ich empfehle, den Splitt vor dem Verlegen der Pflastersteine zu verdichten. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte. Durch das Verdichten wird die Tragfähigkeit des Untergrunds erhöht und spätere Absackungen vermieden. - Welche Alternativen gibt es zu Splitt?
Als Alternative zu Splitt können Sie auch Kies oder Schotter verwenden. Diese Materialien sind jedoch weniger formstabil und können sich leichter verschieben. Für eine dauerhafte und stabile Terrasse ist Splitt die bessere Wahl. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs zwischen den Pflastersteinen?
Ich empfehle, unter der Splittschicht ein Unkrautvlies zu verlegen. Dieses verhindert, dass Unkraut von unten durch die Fugen wächst. Alternativ können Sie die Fugen mit speziellem Fugensand oder Pflasterfugenmörtel verschließen. - Was kostet es, eine Terrasse neu zu pflastern?
Die Kosten für das Neuverlegen einer Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Material der Pflastersteine und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert es, eine Terrasse neu zu pflastern?
Die Dauer der Arbeiten hängt von der Größe der Fläche und dem Schwierigkeitsgrad ab. Eine kleine Terrasse kann innerhalb von ein bis zwei Tagen neu gepflastert werden. Bei größeren Flächen oder schwierigen Untergründen kann es auch länger dauern. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine neue Terrasse?
Ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. In vielen Fällen sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei.
- Terrassenplanung: Die richtige Größe und Form finden
Tipps zur optimalen Terrassengröße und -form, passend zu Ihrem Garten und Ihren Bedürfnissen. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC & Co.
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Optik, Pflege und Kosten. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Informationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen und deren Vor- und Nachteilen. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre schaffen
Ideen für die Gestaltung einer stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung mit verschiedenen Leuchtmitteln. - Terrassenmöbel: Die richtige Auswahl für Ihren Stil
Tipps zur Auswahl passender Terrassenmöbel, die Ihren persönlichen Stil widerspiegeln.
Terrassenunterbau: Tragfähigkeit – Alte Befestigung als Basis
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse erneuern: Splittmenge, Aufbauhöhe & Kostenoptimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Pflastersteinterrasse unter Beibehaltung des vorhandenen Untergrunds. Dabei werden Fragen zur benötigten Splittmenge, Aufbauhöhe und den damit verbundenen Kosten im Terrassenbau erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Anhebung der Terrasse um 8 cm, um einen stufenlosen Übergang zum Wohnzimmer zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Terrassenunterbau: Tragfähigkeit – Alte Befestigung als Basis wird empfohlen, die alte Befestigung als stabilisierende Basis für den neuen Terrassenaufbau zu nutzen, was Volumen spart und die Tragfähigkeit erhöht.
💰 Kosten: Die Wiederverwendung des vorhandenen Untergrunds (Lava und Splitt) kann die Kosten für die Terrassenerneuerung reduzieren, da weniger neues Material benötigt wird. Eine genaue Kalkulation der Splittmenge ist jedoch entscheidend, um die gewünschte Aufbauhöhe von 8 cm zu erreichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des neuen Splitts sollten die alten Pflastersteine entfernt werden. Anschließend kann der Splitt in der erforderlichen Höhe aufgefüllt und verdichtet werden, bevor die neuen Pflastersteine verlegt werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Splitts, um Unebenheiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des vorhandenen Untergrunds und berechnen Sie die benötigte Splittmenge präzise, um die gewünschte Aufbauhöhe zu erreichen. Nutzen Sie die alte Befestigung als Basis, um Kosten zu sparen und die Stabilität der neuen Terrasse zu erhöhen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann im Gartenbau oder Landschaftsbau beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Pflasterstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … Lichtschacht, zu niedrig, Pflasterarbeiten, Kosten, Aufsätze, Bauherr, NRW, Baurecht, Terrassenbereich …
- … Baurecht, Pflasterarbeiten, Lichtschacht, Terrassenbau, Sanierung …
- … nach dem Pflastern sind jetzt alle Lichtschächte im Terrassenbereich zu niedrig (teilweise bis zu 8 cm). …
- … Pflasterarbeiten umfassen die Verlegung von Pflastersteinen oder -platten zur Gestaltung von Flächen im Außenbereich, wie z.B. …
- … Terrassen, Wege oder Einfahrten.Verwandte Begriffe: Terrassenbau, Wegebau, Gartenbau. …
- … 💡 Kernaussagen: Nach Pflasterarbeiten zu niedrige Lichtschächte im Terrassenbereich werfen die Frage nach der Kostenübernahme für Aufsätze auf. Die …
- … 1775857403,/forum/architektur/11288.php,/forum/balkon-terrasse/11884.php,/forum/balkon-terrasse/11855.php,/forum/balkon-terrasse/10641.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10511.php,/forum/balkon-terrasse/10011.php,/forum/garten/11668.php,/forum/neubau/11388.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, Pflaster. …
- … Materialien, die zur Befestigung von Gehwegen und Plätzen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte. …
- … 1775843254,/forum/architektur/11256.php,/forum/balkon-terrasse/12017.php,/forum/balkon-terrasse/11253.php,/forum/garten/12164.php,/forum/garten/11650.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … Terrasse, Statik, Bauwesen, Sicherheit, Mietrecht …
- … Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung …
- … An unsere gemietete Wohnung schließt sich eine begehbare Terrasse an mit einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf …
- … einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist und zu einer Wohnung von 120 m² gehört. Die Terrasse ist mit 40 cm x 40 cm Betonplatten auf irgendwelchen …
- … Problem: Wir haben auf die Terrasse Beton-Planzkübeln (Grundfläge 0,2 m², Leergewicht 28 kg, Erde/Wasser max. 22 …
- … sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. Was ist wenn dort oben …
- … Für welche Mindestbelastung muss so eine Terrasse ausgelegt sein? …
- … Die zulässige Deckenbelastung einer begehbaren Terrasse ist ein sicherheitsrelevantes Thema, das nicht pauschal beantwortet werden kann. Sie …
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die zulässige Deckenbelastung der Terrasse von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur berechnen. Vermeiden Sie bis dahin …
- … schwere Lasten auf der Terrasse. …
- … BetonplatteEine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das häufig als Bodenbelag oder zur Herstellung von Terrassen und Wegen verwendet wird. Betonplatten sind robust und witterungsbeständig, …
- … können aber auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … Frage: Wie finde ich heraus, welche Deckenbelastung meine Terrasse aushält?Die zulässige Deckenbelastung ist in den Bauplänen des Hauses oder …
- … Frage: Was sind typische Lasten, die auf einer Terrasse berücksichtigt werden müssen?Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der …
- … Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- … das sich auf der Terrasse ansammeln kann, muss berücksichtigt werden. Bei Feiern ist mit einer höheren Personenzahl und somit einer höheren Last zu rechnen. …
- … Frage: Dürfen schwere Pflanzenkübel auf der Terrasse stehen?Schwere Pflanzenkübel können die Deckenbelastung punktuell stark erhöhen. Es …
- … Gesamtlast zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sollten die Kübel auf mehrere Bereiche der Terrasse verteilt werden, um die Last besser zu verteilen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Gully auf der Terrasse bezüglich der Deckenbelastung?Ein Gully dient der Ableitung von Regenwasser. Wenn …
- … der Gully verstopft ist, kann sich Wasser auf der Terrasse ansammeln und das Gewicht auf die Decke erhöhen. Daher ist es wichtig, den Gully regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. …
- … Frage: Kann der Vermieter die Nutzung der Terrasse einschränken, wenn Bedenken hinsichtlich der Deckenbelastung bestehen?Ja, der Vermieter …
- … Wenn Bedenken hinsichtlich der Deckenbelastung bestehen, kann er die Nutzung der Terrasse einschränken oder sogar verbieten, bis die Situation von einem Fachmann beurteilt …
- … vergleichen. Die Kosten können sich jedoch lohnen, um die Sicherheit der Terrasse zu gewährleisten. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Gewicht und MaterialEin Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihres Gewichts und ihrer Materialeigenschaften. …
- … Feuchtigkeitsschäden auf TerrassenUrsachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen und deren Vermeidung. …
- … Mietrechtliche Aspekte bei TerrassennutzungInformationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei der Nutzung von Terrassen. …
- … Deckenbelastung Terrasse: Verkehrslast vs. Punktlast …
- … mind. eine Tragfähigkeit (zulässige Verkehrslast) von 3,5 kN/m² [bei zugänglichen Terrassen], d.s. (wenn auch fachlich nicht korrekt ausgedrückt) 350 kg/m². …
- … Terrassen-Belastung: Pflanzenkübel – Gewicht & Abstand …
- … Terrassenbelastung: Berechnung – 350 kg Beton pro m²? …
- … Mietminderung bei Terrassen-Überlastung? Rechtliche Aspekte …
- … Entwarnung: Berechnung der Terrassen-Deckenbelastung …
- … Terrassen-Belastung: Pflanzen, Wasser & Deckenlast …
- … Nächstes Problem: Bei soviel Pflanzen und keinen Wasserhahn auf der Terrasse, kann ich nicht immer einen Schlauch ausrollen und durch …
- … ich würde nicht auf die Terrasse gehen …
- … Dynamische Last: Bewegung auf der Terrasse berücksichtigen! …
- … durch Herrn Stubenrauch bei der Bewegung zur, auf und von der Terrasse um eine dynamische Belastung handelt, die wir noch gar nicht berücksichtigt …
- … Terrassen-Belastung: Abschließende Klärung gesucht! …
- … Terrassen-Belastung: Gesamtbelastung vs. Flächenlast …
- … Begehbare Terrasse: Deckenbelastung, Gewicht & Sicherheit berechnen …
- … die korrekte Berechnung der zulässigen Deckenbelastung einer begehbaren Terrasse, insbesondere im Hinblick auf Pflanzenkübel und andere Lasten. Es wird betont, dass sowohl die Flächenlast als auch die Punktlast berücksichtigt werden müssen. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Rechenansätze und mögliche Fehlerquellen. Abschließend wird die Bedeutung der dynamischen Last durch Personenverkehr hervorgehoben. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Punktlast beim Gehen überschreitet Deckenbelastung! wird darauf hingewiesen, dass die Punktlast beim Gehen die zulässige Deckenbelastung deutlich überschreiten kann. Dies sollte bei der Nutzung der Terrasse beachtet werden. …
- … 📊 Zusatzinfo: Die zulässige Verkehrslast für begehbare Terrassen …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Um die Belastung der Terrasse zu berechnen, sollte man das Gewicht der einzelnen Gegenstände (Pflanzkübel, Möbel …
- … Summe aller Flächenlasten darf die zulässige Deckenbelastung nicht überschreiten. Im Beitrag Terrassen-Belastung: Pflanzenkübel – Gewicht & Abstand wird die Berechnung am Beispiel von …
- … der Deckenbelastung sollte ein Statiker hinzugezogen werden. Der Beitrag Mietminderung bei Terrassen-Überlastung? Rechtliche Aspekte deutet an, dass bei einer Gefährdung eine Mietminderung …
- … ihrer Härte und Witterungsbeständigkeit beliebt für Außenbereiche.Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor, Pflasterstein. …
- … Terrassenbau mit NatursteinPlanung und Ausführung einer Terrasse mit Natursteinbelag, inklusive Unterbau und Entwässerung. …
- … Wegen und Plätzen mit Pflastersteinen, Auswahl der Materialien und Verlegemuster. …
- … 1775869612,/forum/architektur/10401.php,/forum/ausbauarbeiten/11046.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/aussenwaende/13122.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/11510.php,/forum/balkon-terrasse/11109.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11105.php,/forum/balkon-terrasse/11036.php,/forum/balkon-terrasse/10619.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … und häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.Verwandte Begriffe: Granitsorte, Naturstein, Pflasterstein …
- … oben verlegt werden?Wenn eine höhere Rutschfestigkeit gewünscht ist, beispielsweise auf Terrassen oder Wegen mit starker Neigung, kann die raue Seite nach oben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, …
- … Pflastersteine sind bereits vorhanden. …
- … Für das Anpflastern Ihrer 6 m² Einfahrt an den neuen Bordstein gibt es einiges zu beachten. Da die Pflastersteine bereits vorhanden sind, reduziert sich der Kostenfaktor. …
- … Pflasterbettung ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Sie dient dem Ausgleich von Unebenheiten und der Lastverteilung.Verwandte …
- … Welche Materialien werden für Pflasterarbeiten benötigt?Neben den Pflastersteinen sind Schotter für die Tragschicht, Splitt oder Sand für die …
- … Kosten variieren je nach Region, Material und Aufwand. Ohne Materialkosten (da Pflastersteine vorhanden) können Sie mit 40-80 Euro pro Quadratmeter rechnen. …
- … Pflastersteine verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- … Anthrazitfarbene Fugen werden weiß? ➔ Ursachenforschung & effektive Reinigungs-Tipps für Naturstein-Terrassen. Jetzt informieren! …
- … anthrazit, fugen, weiß, naturstein, terrasse, ausblühungen, reinigung, …
- … Terrasse, Naturstein, Fugenmörtel, Reinigung, Sanierung …
- … wir haben folgende Frage. Vor ein paar Tagen haben wir auf unserer Terrasse, die mit anthrazitfarbigen Natursteinplatten belegt ist, entsprechende anthrazitfarbige Fugen …
- … TerrasseEine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude …
- … Fugen reinigen?Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der Terrasse und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine …
- … zur effektiven Reinigung von Fugen in Bad, Küche und auf der Terrasse. …
- … Natursteinpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schönAnleitung zur richtigen Pflege von …
- … Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur ErneuerungWie Sie Ihre Terrasse selbst sanieren und wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. …
- … auf Pflastersteinen: Ursachen und BeseitigungErfahren Sie, wie Sie Ausblühungen auf Pflastersteinen erkennen und dauerhaft entfernen können. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … unregelmäßiger, vielkantiger Form. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … Terrasse pflastern mit NatursteinAnleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinplatten. …
- … Drainage für GartenwegeInformationen zur Entwässerung von Gartenwegen und Terrassen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Pflaster, Metallschiene, Terrassenpflaster, Regenwasser, Abdichtung, Schwitzwasser …
- … der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein nicht schwächbar ist, ohne zu brechen, außerdem würde der Schwitzauslaß teilweise …
- … sein ? Ist es unter energetischen oder bautechnischen Gründen jenseits des zerbrechlichen Pflastersteins sinnvoll, die Abdeckung durch Metall zu verwenden statt mit Ziegeln zu …
- … es um die Frage geht, ob die Perimeterdämmung des Kellers mit Pflastersteinen überdeckt werden soll oder ob eine Metallschiene als Abschluss sinnvoller …
- … Pflaster über Dämmung: Das direkte Überbauen der Dämmung mit Pflastersteinen kann optisch ansprechender sein, birgt aber Risiken. ? Es ist wichtig, …
- … Terrassenpflaster: Blockstufe als Trittfläche vor Rollschicht …
- … Die Idee mit der Blockstufe fand prinzipiell auch Zustimmung, dafür ist die Terrasse aber insgesamt zu klein, meint der Gartenbauer, Thema Wirkung. …
- … Terrassenzugang: Blockstufe für angenehmeres Begehen …
- … Die Funktion einer solchen Blockstufe auf OK Rollschicht gesetzt mach das Begehen der Terrasse deutlich angenehmer. …
- … dreht sich um die optimale Ausführung der Kellerdämmung im Übergang zum Terrassenpflaster. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Metallschiene und direktem …
- … und die individuellen Gegebenheiten (z.B. Regenwasserabfluss, Belastbarkeit) zu berücksichtigen. Der Beitrag Terrassenpflaster: Blockstufe als Trittfläche vor Rollschicht schlägt eine Blockstufe als Trittfläche …
- … vor, um den Terrassenzugang angenehmer zu gestalten, wie im Beitrag Terrassenzugang: Blockstufe für angenehmeres Begehen weiter ausgeführt wird. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Pflasterstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Pflasterstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Pflasterstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Pflasterstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Terrasse erneuern: Splitt, Aufbau, Kosten
Suche nach: Terrasse erneuern, Pflastersteine, Splitt, Untergrund, Aufbauhöhe, Kosten, Gartenbau, Pflasterarbeiten
