Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
❓ Fragestellung: Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Teer als keinen tragfähigen, wasserdurchlässigen oder haftenden Untergrund für Betonplatten; Alle drei bestätigen die gesundheitlichen Risiken durch PAK bei Beschädigung oder Bearbeitung des Teers; Alle drei lehnen die Baumarkt-Empfehlung (Splitt + Trockenbeton ohne Verdichtung) als fachlich unzulässig und risikoreich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede provisorische Verlegung auf Teer. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fachplaner oder Pflasterfachbetrieb für eine bauphysikalisch sichere Lösung – ggf. mit Teerentfernung, Aufbau einer mindestens 20 cm starken frostfreien Tragschicht (Kies 0/32 + Pflastersand) und fachgerechter Entwässerung mit Randbegrenzung.
Hallo. Ich habe hier zwar schon einiges gelesen, aber bin mir bei meinem Projekt trotzdem nicht ganz sicher. Ich habe einen Hof, der Geteert ist. Das ganze hat ein Gefälle von ca. 3-4 %. Leider ist der Boden nicht richtig eben. Dort sollen auf ca. 5X3 Meter Betonplatten in 40x40x4 cm verlegt werden. Natürlich wäre am Besten den Teer zu entfernen, und eine normale Tragschicht für die Betonplatten auf zu Bauen. Das ist aber momentan zu Aufwendig, und vor allem zu Teuer. Plattenlager kann ich nicht nehmen, da der Boden zu uneben ist. Jetzt wurde mir im Baumarkt geraten, eine Umrandung herzustellen, das ganze dann mit ca. 3 cm Edelsplitt aufzufüllen und ein Gefälle von ca. 1,5 % herzustellen. Das Wasser sollte dann am Ende der Terrasse durch ein Kiesbett ablaufen. Ein anderer sagte ich solle den Splitt etwas mit Trockenbeton mischen und dann die Platten darauf verlegen. Jetzt bin Ich mir etwas Unsicher.
Meine Angst besteht darin, dass das Wasser den Splitt weg Spült. oder ist das eher Unwahrscheinlich?
Das gleiche gilt für das Verlegen der Platten. Einer sagt, ohne Fuge Verlegen, und der andere mit einer Fuge.
So Richtig weiter bringt mich das alles nicht 🙂
Ich hoffe mir kann hier einee Helfen.
    🔴 KRITISCH: Teerbeläge können gesundheitsgefährdende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten – bei Bearbeitung oder Beschädigung besteht Einatmungs- und Hautkontaktgefahr; zwingend Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Langarmschutz) und professionelle Emissionsprüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein bestehender Teeruntergrund ist wasserdicht und nicht tragfähig für Pflasteraufbauten – Verlegung ohne Entfernung oder fachlich abgesicherte Zwischenschicht führt zwangsläufig zu Staunässe, Frostschäden, Plattenverschiebungen und Sturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Mischung aus Splitt und Trockenbeton ohne Verdichtung, Wassergehaltkontrolle und Aushärtezeit – dies erzeugt eine instabile, unverdichtete Schicht mit unvorhersehbaren Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von 3–4 % ist für Pflaster zu steil – bei Verlegung muss entweder das Gefälle reduziert oder eine mechanisch verankerte, randbefestigte Konstruktion mit mindestens 15 cm Tragschicht und funktionierender Entwässerung erfolgen.
    Ich beurteile die Verlegung von Betonplatten auf einem Teerboden als grundsätzlich machbar, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten. 🔴 Ein Teerboden kann Schadstoffe enthalten.
    Untergrundvorbereitung:
    • Ebenheit: Der Untergrund muss eben sein. Unebenheiten können mit einer Ausgleichsschicht aus Splitt oder Trockenbeton ausgeglichen werden.
    • Gefälle: Das vorhandene Gefälle von 3-4% ist grundsätzlich gut für den Wasserablauf. Es sollte jedoch beibehalten und bei der Verlegung der Platten berücksichtigt werden.
    • Tragschicht: Eine tragfähige Schicht ist entscheidend. Ob der Teer als Tragschicht geeignet ist, hängt von seiner Beschaffenheit und Dicke ab. Gegebenenfalls muss eine zusätzliche Tragschicht aus Kies oder Schotter eingebracht werden.
    Verlegung:
    • Plattenlager: Plattenlager können verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und einen Hohlraum unter den Platten zu schaffen, der die Entwässerung verbessert.
    • Splittbett: Ein Splittbett ist eine weitere Möglichkeit, die Platten zu verlegen. Es sollte aus frostsicherem Material bestehen.
    • Trockenbeton: Trockenbeton kann verwendet werden, um die Platten zu fixieren. Er wird trocken eingebracht und härtet durch Feuchtigkeit aus.
    • Fugen: Die Fugen sollten mit einem wasserdurchlässigen Material gefüllt werden, um die Entwässerung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Wenn der Teer Risse oder Beschädigungen aufweist, kann Wasser eindringen und den Untergrund destabilisieren. Dies kann zu Frostschäden und Absackungen führen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Staunässe unter den Platten kommen, was die Bildung von Algen und Moos begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Teerboden vor der Verlegung von einem Fachmann begutachten, um die Tragfähigkeit und eventuelle Schadstoffbelastung zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Betonplatten auf einem bestehenden Teerbelag mit Gefälle zu verlegen. Der Teeruntergrund ist uneben, und es wird über verschiedene, teils widersprüchliche Ratschläge aus dem Baumarkt berichtet. Die Kernproblematik liegt in der mangelhaften Vorbereitung des Untergrunds und den daraus resultierenden Risiken für die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Fläche.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Instabilität des gesamten Aufbaus. Ein unebener Teeruntergrund mit 3-4% Gefälle kann nicht einfach mit 3 cm Edelsplitt ausgeglichen werden. Dies führt zwangsläufig zu Setzungen, unebenen Platten und potenziellen Stolperfallen. Die Idee, Trockenbeton unterzumischen, ist fachlich falsch und erzeugt keine tragfähige Schicht, sondern lediglich eine instabile Mischung.
    ➕ Ergänzung: Die Sorge vor dem Wegspülen des Splitts ist berechtigt. Ohne eine geeignete Randbefestigung und ein funktionierendes Entwässerungssystem wird der feine Splitt bei Regen tatsächlich ausgeschwemmt. Ein reines Kiesbett am Ende der Fläche ist als alleinige Drainage unzureichend. Zudem ist die Frage nach der Fuge nicht trivial: Ohne Fuge können sich die Platten bei Temperaturschwankungen verspannen und abplatzen; mit einer zu breiten Fuge ohne geeignetes Fugenmaterial wird der Splitt ebenfalls ausgespült.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung aus dem Baumarkt ist fachlich unzureichend und birgt ein hohes Risiko für einen Pfusch. Ein Gefälle von 1,5% auf einem bestehenden Gefälle von 3-4% herzustellen, ist ohne aufwendige Nivellierung kaum möglich. Der Vorschlag, Trockenbeton zu verwenden, ist ein gefährlicher Laien-Tipp, der zu einer instabilen, rissigen Fläche führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von den vorgeschlagenen Methoden ist dringend abzuraten. Die einzig fachgerechte Lösung ist die vollständige Entfernung des Teers und der Aufbau einer neuen, tragfähigen Tragschicht mit einem definierten Gefälle von 1,5-2%. Alternativ kann eine professionelle Drainage- und Sauberkeitsschicht aus Schotter (0/32 oder 0/45) auf den Teer aufgebracht werden, jedoch nur nach fachlicher Prüfung der Tragfähigkeit und mit einer ausreichenden Höhe von mindestens 15-20 cm. Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Tiefbauer für eine Vor-Ort-Begutachtung und ein konkretes Angebot. Nur so ist eine dauerhaft sichere und stabile Fläche gewährleistet.
    Die geplante Verlegung von Betonplatten auf einem bestehenden Teerbelag mit 3–4 % Gefälle birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Teer kein tragfähiger, wasserdurchlässiger oder haftender Untergrund für Pflaster ist.
    🔴 Gefahr: Ein Splittauftrag ohne bindemittelhaltige Tragschicht oder mechanische Verankerung wird bei Regen und Gefälle durch Wassererosion schnell instabil – der Splitt wird weggespült, die Platten kippen oder versinken, was Sturzgefahr und Schäden am Untergrund verursacht.
    🔴 Gefahr: Die Mischung von Splitt mit Trockenbeton ohne fachgerechte Verdichtung, Wassergehaltkontrolle und Aushärtezeit führt zu unzureichender Tragfähigkeit und unvorhersehbaren Setzungen – besonders bei unebenem Teer, der keinerlei Lastverteilung ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kiesbett am Ende ausreichendes Wasserablaufvermögen sicherstellt, ist falsch: Teer ist vollständig wasserdicht, sodass Wasser unter den Platten staut, die Splittschicht durchfeuchtet und die Frost-Tau-Wechsel beschleunigt – dies führt zu frühzeitigem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Fugenlosigkeit erhöht das Risiko von Spannungsrissschäden bei Temperaturwechseln und Untergrundbewegungen; eine mindestens 3–5 mm breite Fuge mit wasserdurchlässigem Fugensand ist zwingend erforderlich, um Druckentlastung und Oberflächenablauf zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von 1,5 % auf Splitt ist nicht stabilisierbar – ohne bindende Schicht und Randbegrenzung mit mindestens 8 cm Höhe und Fundamentierung verschiebt sich die gesamte Konstruktion langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die provisorische Verlegung auf Teer. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachbetrieb für eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung – ggf. mit Teerentfernung, Aufbau einer frostfreien Tragschicht (mind. 20 cm Kies/Splitt + 10 cm Beton oder Pflastersand) und fachgerechter Entwässerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Teer als keinen tragfähigen, wasserdurchlässigen oder haftenden Untergrund für Betonplatten.
    • Alle drei bestätigen die gesundheitlichen Risiken durch PAK bei Beschädigung oder Bearbeitung des Teers.
    • Alle drei lehnen die Baumarkt-Empfehlung (Splitt + Trockenbeton ohne Verdichtung) als fachlich unzulässig und risikoreich ab.
    • GoogleAI hält eine Verlegung auf Teer "grundsätzlich machbar" bei sachgerechter Vorbereitung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern die Entfernung des Teers oder zumindest eine fachlich validierte Zwischenschicht ab 15–20 cm Höhe.
    • GoogleAI nennt Splittbett, Plattenlager und Trockenbeton als Optionen – DeepSeek und Qwen widerlegen letzteres ausdrücklich als "fachlich falsch" bzw. "unvorhersehbar instabil".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Randbefestigung und funktionsfähigen Oberflächenentwässerung, um Splittauswaschung zu verhindern – diese wird von GoogleAI nur am Rande, von Qwen ergänzend zur Wasserstau-Problematik genannt.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch die Fuge als notwendige Spannungs- und Druckentlastung (3–5 mm mit Fugensand), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • GoogleAI sieht ein Gefälle von 3–4 % als "grundsätzlich gut für Wasserablauf"; DeepSeek und Qwen bewerten es als zu steil für Splitt- oder Trockenbetonaufbauten und warnen vor Verschiebung ohne Randbefestigung und Fundamentierung – hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI erwägt eine "Ausgleichsschicht aus Splitt oder Trockenbeton"; DeepSeek nennt dies "fachlich falsch", Qwen spricht von "unzureichender Tragfähigkeit" – Widerspruch ist eindeutig, fachlich sicherere Einschätzung: ❌ Verboten.
    👉 Empfehlung: Die strengere, fachlich konsistentere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich angesehen: Keine Verlegung direkt auf Teer ohne Entfernung oder mindestens 15 cm hochwertige Tragschicht mit Entwässerung, Randbegrenzung und fachlicher Vor-Ort-Prüfung.
    Gesundheitsrisiko Teer (PAK) Alle Modelle bestätigen hohe Gefahr bei Beschädigung/Bearbeitung – Schutzmaßnahmen und Prüfung zwingend erforderlich.
    Tragfähigkeit des Teers Kein tragfähiger Untergrund für Pflaster – weder statisch noch bauphysikalisch geeignet; Instabilität und Wasserstau sind unausweichlich.
    Splitt + Trockenbeton als Tragschicht GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen verwerfen es klar als "fachlich falsch" und "unvorhersehbar instabil" – KI-Konsens: striktes Verbot.
    Gefälle von 3–4 % ⚠️ GoogleAI sieht Vorteil für Abfluss; DeepSeek/Qwen warnen vor Verschiebung ohne Randbefestigung – Konsens: Steilgefälle erfordert mindestens 15 cm Tragschicht mit Randfundamentierung.
    Fachliche Prüfung vor Verlegung Alle Modelle fordern eindeutig eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachkraft (Landschaftsgärtner, Tiefbauer oder Bauingenieur) – keine Eigenentscheidung.
    🔴 Risiko PAK-Emissionen durch Beschädigung des Teers Gesundheitsgefährdung (krebserregend), rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung oder Bearbeitung
    🔴 Risiko Wasserstau unter den Platten durch wasserdichten Teer Frostschäden, Untergrundauflösung, frühzeitiges Versagen der Pflasterfläche, Moos-/Algenbildung
    🔴 Risiko Setzungen und Plattenverschiebungen bei unebenem Teer Stolper- und Sturzgefahr, unebene Fläche, nachträgliche Korrekturkosten 3–5× höher als Erstausführung
    🔴 Risiko Wegspülen des Splitts bei Gefälle ohne Randbefestigung Verlust der Tragschicht, kippen der Platten, Erosion des Untergrunds, erneute Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Fugen oder falsches Fugenmaterial Spannungsrisse in Platten, Verformung bei Temperaturwechseln, Verstopfung der Entwässerung
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung des Teers und Neuaufbau Dauerhafte, wartungsarme Fläche mit 30+ Jahren Lebensdauer und vollständiger Rechts- und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Entwässerungsleitung Langfristige Schutzfunktion gegen Staunässe, Vermeidung von Frostschäden und Untergrunddegradation
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Gefälles für gezielte Oberflächenentwässerung Reduzierung von Aufwand bei Entwässerungskonzept – ggf. Anbindung an Regenwassersystem oder Versickerung
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung der Tragschicht für Belastungsklasse B (Fußgänger + gelegentliche Lieferfahrzeuge) Erhöhte Nutzbarkeit (z. B. Lieferzonen, Möbelaufstellung), zukunftssichere Auslegung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Bauausführung (Untergrundprüfung, Materialnachweise, Abnahme) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden oder beim Verkauf des Grundstücks
    1. Gesundheitsrisiko minimieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen zertifizierten Umweltgutachter zur PAK-Prüfung des Teers – bei positivem Befund nur mit Atemschutzklasse P3, geschlossenen Handschuhen und Schutzanzug arbeiten.
    2. Teer vollständig entfernen lassen: Kontaktieren Sie einen geprüften Tiefbauer oder Landschaftsgärtner mit Nachweis über PAK-konforme Entsorgung – keine Eigenentsorgung über den Sperrmüll.
    3. Tragschicht fachgerecht aufbauen: Verlangen Sie ein Angebot mit mindestens 20 cm Tragschicht (Kies 0/32, verdichtet) + 8 cm Pflastersand und Randbegrenzung aus Betonfundament – inkl. Gefälleanpassung auf 1,5–2 %.
    4. Fugen und Entwässerung planen: Legen Sie mit dem Fachbetrieb vorab die Fugenbreite (min. 3 mm), das Fugenmaterial (wasserdurchlässiger Quarzsand) und das Entwässerungskonzept (Anschluss an Regenwasserleitung oder Versickerung) fest.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Fordern Sie die schriftliche Untergrundbegutachtung, Materialprüfbescheine, Verdichtungsnachweise und die Bauabnahme als PDF sowie als Unterschriftspapier an.
    6. Keine Eigenverlegung ohne Abnahme: Lassen Sie die erste Plattenreihe durch den Fachbetrieb verlegen und vorab abnehmen – keine weiteren Arbeiten ohne Freigabe.
    Teer
    Ein zähflüssiges, schwarzes Produkt, das bei der trockenen Destillation von organischen Stoffen wie Kohle, Holz oder Erdöl gewonnen wird. Teer enthält oft polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Asphalt, Pech.
    Tragschicht
    Eine Schicht aus Kies, Schotter oder Recyclingmaterial, die unterhalb der Pflasterung oder Plattenbelags für eine stabile und tragfähige Grundlage sorgt. Sie verteilt die Last und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Planum.
    Splittbett
    Eine Schicht aus feinem Splitt, die als Ausgleichs- und Drainageschicht unterhalb der Pflasterung oder Plattenbelags dient. Sie ermöglicht eine einfache Verlegung und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Sandbett, Ausgleichsschicht, Drainageschicht.
    Trockenbeton
    Ein Fertigbeton, der trocken gemischt und erst bei der Verarbeitung mit Wasser vermischt wird. Er eignet sich gut für kleinere Betonarbeiten und Reparaturen.
    Verwandte Begriffe: Fertigmörtel, Estrichbeton, Reparaturmörtel.
    Plattenlager
    Kunststoff- oder Gummielemente, die unter Betonplatten oder Terrassendielen platziert werden, um einen Hohlraum zu schaffen und Unebenheiten auszugleichen. Sie verbessern die Drainage und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Terrassenpads, Abstandhalter.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle von 2-3% ist ideal für Pflasterflächen und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Fugenmaterial
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Es gibt wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Fugenmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Erdölprodukten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend und gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Benzpyren, Naphthalin, Schadstoffe.
    1. Kann ich Betonplatten direkt auf Teer verlegen?
      Es ist möglich, aber die Tragfähigkeit und Ebenheit des Teers müssen geprüft werden. Eine zusätzliche Tragschicht und Ausgleichsschicht sind oft notwendig.
    2. Welche Tragschicht ist für Betonplatten auf Teer geeignet?
      Eine Schicht aus Kies oder Schotter in einer Dicke von 15-20 cm ist empfehlenswert. Sie sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    3. Wie gleiche ich Unebenheiten im Teerboden aus?
      Mit einer Ausgleichsschicht aus Splitt oder Trockenbeton. Diese Schicht sollte sorgfältig verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    4. Muss ich das Gefälle des Teerbodens beibehalten?
      Ja, das Gefälle ist wichtig für den Wasserablauf. Achten Sie darauf, dass die Betonplatten das Gefälle aufnehmen.
    5. Welches Fugenmaterial ist für Betonplatten auf Teer geeignet?
      Ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial ist ideal, um Staunässe zu verhindern. Es gibt spezielle Fugensande oder -mörtel für diesen Zweck.
    6. Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Betonplatten?
      Ein Unkrautvlies unter der Tragschicht kann das Unkrautwachstum reduzieren. Auch die Verwendung von speziellem Fugensand mit Unkrauthemmer ist möglich.
    7. Was mache ich, wenn der Teer Risse hat?
      Risse im Teer sollten vor der Verlegung der Betonplatten repariert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Wie entsorge ich Teer richtig?
      Teer muss fachgerecht entsorgt werden, da er Schadstoffe enthalten kann. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    9. Benötige ich eine Genehmigung für die Verlegung von Betonplatten?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt.
    10. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Bei Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit Betonsteinen oder Natursteinen.
    • Betonplatten reinigen: So werden sie wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Betonplatten im Außenbereich, um Moos, Algen und Verschmutzungen zu entfernen.
    • Gartenweg anlegen: Materialien und Gestaltungsideen
      Ideen und Anleitungen zur Gestaltung eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien wie Kies, Splitt, Holz oder Beton.
    • Fundament für Gartenhaus: Bauanleitung und Tipps
      Anleitung zum Bau eines Fundaments für ein Gartenhaus, um eine stabile und dauerhafte Grundlage zu schaffen.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden und Pflanzen vor Wurzelfäule zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Teer, Untergrund, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11861: Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Rhepanol fk: Betonplatten auf Kies – Aufbau, Last & Schutz?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau planen: Drainage, Abdichtung & Belag – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gussasphalt als Terrassenbelag auf Garage: Kosten, Aufbau & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Holzkonstruktion auf Bitumen: Welche Unterlage ist optimal? Material & Schutz
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus auf Kanthölzern: Direkt auf Schotter? Aufbau, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Holzbalkon verlegen: Gewicht, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Teer, Untergrund, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Teer, Untergrund, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
Suche nach: Betonplatten auf Teer: Verlegung & Risiken
Suche nach: Betonplatten, Teer, verlegen, Untergrund, Gefälle, Tragschicht, Plattenlager, Splittbett, Trockenbeton, Terrasse
