Löcher in Splitt-Hofeinfahrt schließen: Anleitung, Material & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Löcher in Splitt-Hofeinfahrt schließen: Anleitung, Material & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die komplette Entfernung von Unkraut und loseem Splitt vor der Reparatur; Alle drei empfehlen eine stabilisierte Tragschicht aus Schotter/Kies und deren gründliche Verdichtung als Voraussetzung für dauerhafte Reparatur; Alle drei sehen Splitt als reine Deckschicht – nicht als Tragmaterial – und betonen die Notwendigkeit einer separaten Tragschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur darf nicht oberflächlich erfolgen – die Tragschicht ist das Fundament. Ohne fachgerechte Untergrundsanierung wird jede Splittauffüllung innerhalb kurzer Zeit versagen und Sicherheitsrisiken verstärken.
Die Löcher in der Splitt-Hofeinfahrt entstehen oft durch mangelnde Wasserdurchlässigkeit des Unterbaus. Eine fachgerechte Reparatur erfordert das Auskoffern und Auffüllen mit grobem Splitt zur Entwässerung. Alternativ können Drainagerohre zur Entwässerung eingesetzt werden, um die Splittschicht zu stabilisieren und Unkrautwachstum zu minimieren.
auf unserem Hof wurden vor vielen Jahren mal Splitt aufgetragen. Dieser ist nun fast vollständig weg, wie man an dem wunderbaren Grünzeug sehen kann (siehe Bild). Leider sind in der Hofeinfahrt auch große Löcher entstanden (siehe Bild). Diese wurden schon mal mit Splitt gefüllt, aber das war schnell wieder draußen. Jetzt ist die große Frage wie man diese Löcher am sinnvollsten schließt? Anschließend würde ich dann das Unkraut weg machen und wieder alles mit Splitt auftragen. Wie dick sollte die Splittschicht sein?
Danke für die kommenden Ideen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Löcher in Splitt-Hofeinfahrt schließen: Anleitung, Material & Kosten für Reparatur?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Löcher in Splitt-Hofeinfahrt schließen: Anleitung, Material & Kosten für Reparatur?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beseitigung der tiefen Löcher erforderlich – Stolper- und Sturzgefahr sowie Eisglätte-Risiko bei Nässe/Winter.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Splittauffüllung ohne vorherige Sanierung der Tragschicht – fehlender Untergrund führt zu erneutem Kollaps und Fahrzeugschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuaufbringen des Splitts muss der Untergrund vollständig freigelegt, planiert und mit frostfestem Schotter (min. 20–30 cm, z. B. 0/32 mm) verdichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Unkrautvlies ist nur wirksam, wenn es direkt auf dem verdichteten Untergrund und vor dem Splitt liegt – nicht oberflächlich nachträglich eingearbeitet.
    ⚠️ WICHTIG: Splittschicht muss 4–8 cm dick sein – zu dünn begünstigt Unkrautdurchwachsen, zu dick führt zu Verdriftung und Unebenheiten.
    Um die Löcher in Ihrer Splitt-Hofeinfahrt zu schließen und das Unkrautwachstum zu minimieren, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst das gesamte Grünzeug und losen Splitt aus den Löchern.
    • Untergrund vorbereiten: Füllen Sie die Löcher mit einem frostsicheren Material wie Schotter oder Kies auf. Verdichten Sie den Untergrund gut.
    • Splittschicht auftragen: Bringen Sie eine neue Splittschicht auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und ausreichende Dicke.
    • Unkrautvlies: Um zukünftiges Unkrautwachstum zu reduzieren, können Sie vor dem Aufbringen des Splitts ein Unkrautvlies verlegen.
    Materialempfehlung: Verwenden Sie Splitt in der passenden Körnung und Farbe, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Splitts auf eine hohe Qualität, um eine lange Lebensdauer der Reparatur zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Hofeinfahrt mit einer abgenutzten Splittschicht, tiefen Löchern und starkem Unkrautbewuchs. Die bisherige Reparaturmethode, bei der Splitt einfach nachgefüllt wurde, war nicht erfolgreich, da das Material schnell wieder aus den Löchern herausgetragen wurde. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Tragschicht oder der Entwässerung hin. Eine reine Oberflächenreparatur wird daher nicht nachhaltig sein.
    🔴 Gefahr: Die tiefen Löcher in der Einfahrt stellen eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere für ältere Menschen oder Kinder. Zudem können sie bei Regenwasser zu Pfützenbildung und Eisglätte im Winter führen, was die Unfallgefahr weiter erhöht. Auch für Fahrzeuge, insbesondere Fahrräder, besteht ein erhöhtes Risiko von Schäden oder Stürzen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Löcher liegt wahrscheinlich in einer fehlenden oder beschädigten Tragschicht (z.B. Schotter oder Mineralbeton) unter dem Splitt. Ohne eine stabile Basis wird jeder neu aufgebrachte Splitt durch die Fahrbewegungen wieder in die Hohlräume gedrückt oder zur Seite geschoben. Eine fachgerechte Sanierung erfordert daher das Ausheben der Löcher, das Auffüllen mit einem geeigneten Schottermaterial und dessen gründliche Verdichtung, bevor die Deckschicht aus Splitt aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wegebau oder Tiefbau mit der Begutachtung der Einfahrt. Lassen Sie ein Angebot für die fachgerechte Reparatur erstellen, die das Ausheben, die Neuherstellung der Tragschicht und das abschließende Aufbringen einer neuen Splittdecke umfasst. Für die Unkrautbekämpfung ist vor dem Neuaustrag eine chemiefreie Methode wie Abflammen oder der Einsatz eines Unkrautstechers zu empfehlen. Die Splittschicht sollte nach der Tragschichtverdichtung eine Stärke von etwa 5-8 cm haben, um eine dauerhafte und stabile Oberfläche zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine stark degradierte Splitt-Hofeinfahrt mit erheblichen Materialverlusten, sichtbarem Unkrautwuchs und strukturell instabilen, wiederholt kollabierten Reparaturstellen – ein deutliches Zeichen für fehlende Tragschicht und unzureichende Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Löcher sind nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko – insbesondere bei nasser Witterung oder bei Nutzung durch Kinder, ältere Personen oder Lastfahrzeuge.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte, bloße Nachfüllung mit Splitt ohne Unterbau führt zu weiterer Erosion, Verdichtungsunterschieden und möglicherweise zu Schäden an Fahrzeugen (z. B. Felgen oder Aufhängung) bei Durchfahrt über instabile Stellen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Splittauffüllung ist keine dauerhafte Lösung – Splitt ist kein Tragmaterial, sondern lediglich ein Oberflächenbelag; die Ursache liegt in der fehlenden oder zerstörten Tragschicht (z. B. Schotterbett oder Frostschutzschicht) und möglicherweise unzureichender Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neuaufbringung muss der Untergrund vollständig freigelegt, planiert, gegebenenfalls mit Frostschutzschotter (z. B. 0/32 mm) auf mindestens 20–30 cm verdichtet und mit einer Trennvlies-Schicht gegen Unkrautwuchs gesichert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Splittschicht sollte 4–6 cm dick sein – dünner führt zu schnellem Durchwachsen, dicker begünstigt Verdriftung und Unebenheiten; zudem ist eine regelmäßige Nachpflege (Nachfüllen, Kantenkontrolle, Entwässerungsprüfung) unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tiefbauer oder Garten- und Landschaftsbauer zur Bestandsaufnahme des Untergrunds, Prüfung der Entwässerung und fachgerechten Sanierung – insbesondere vor der Neuanlage, um Folgeschäden und wiederholte Reparaturen zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die komplette Entfernung von Unkraut und loseem Splitt vor der Reparatur.
    • Alle drei empfehlen eine stabilisierte Tragschicht aus Schotter/Kies und deren gründliche Verdichtung als Voraussetzung für dauerhafte Reparatur.
    • Alle drei sehen Splitt als reine Deckschicht – nicht als Tragmaterial – und betonen die Notwendigkeit einer separaten Tragschicht.
    • GoogleAI erwähnt Unkrautvlies als optionale Maßnahme, DeepSeek und Qwen verweisen auf chemiefreie Vorbehandlung (Abflammen/Stechen) und legen Vlies als unterste Schicht (vor Splitt, auf Tragschicht) fest – GoogleAI lässt hier Raum für falsche Anwendung.
    • GoogleAI nennt keine Mindesttiefe für die Tragschicht, während DeepSeek indirekt auf "geeignetes Schottermaterial" und Qwen explizit 20–30 cm Frostschutzschotter (0/32 mm) fordert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Gefahr von Fahrzeugschäden (Felgen, Aufhängung) bei Durchfahrt über instabile Stellen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Entwässerungsprüfung und regelmäßiger Nachpflege (Kantenkontrolle, Nachfüllen) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "Splitt nachfüllen" als ausreichende Maßnahme dar ("Reinigung → Untergrund vorbereiten → Splittschicht auftragen"), während DeepSeek und Qwen klar betonen: reine Splittauffüllung ist keine dauerhafte Lösung und führt zwangsläufig zum erneuten Kollaps. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, konsequente Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei der Planung ausschließlich der risikobewussten, untergrundfokussierten Sicht von DeepSeek und Qwen – GoogleAI unterbewertet gravierende statische und sicherheitsrelevante Aspekte.
    Ursache der Löcher ✅ Konsens Feilende oder beschädigte Tragschicht (kein Mangel an Splittmenge)
    Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Ausheben der Löcher, Neuaufbau der Tragschicht (Schotter/Kies), Verdichtung, dann Splittdecke
    Unkrautbekämpfung ⚠️ Abwägung Vor dem Splitt: chemiefrei (Abflammen/Stechen) + Trennvlies auf verdichtetem Untergrund; keine oberflächliche Nachbehandlung
    Tragschicht-Dicke ⚠️ Abwägung Qwen (20–30 cm) und DeepSeek ("geeignetes Schottermaterial", implizit tief) > GoogleAI (keine Angabe) → Sicherheitshinweis: min. 20 cm Frostschutzschotter
    Splittschicht-Dicke ⚠️ Abwägung Qwen (4–6 cm), DeepSeek (5–8 cm), GoogleAI (keine Angabe) → KI-Konsens: 4–8 cm, optimal 5–6 cm
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Expertenbeauftragung (Tiefbau/Garten- und Landschaftsbau) dringend empfohlen – Eigenleistung nur bei kleinsten, oberflächlichen Stellen nach fachlicher Anleitung
    🔴 Risiko Sturz- und Stolperunfälle durch unebene, tiefe Löcher Verletzungsgefahr für alle Nutzer, insbesondere Kinder und Senioren; Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Fahrzeugschäden (Felgen, Reifen, Aufhängung) bei Durchfahrt über instabile Stellen Teure Reparaturen, Versicherungsfragen, Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Eisbildung in Pfützen bei Winterwetter Erhöhte Unfallgefahr, zusätzliche Rutschgefahr, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Weitere Erosion und Vergrößerung der Löcher durch Regen- und Fahrzeugverkehr Verstärkter Materialverlust, höherer Aufwand und Kosten bei späterer Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung führt zu Untergrundverweichung und Frostschäden Früherer Kollaps der Tragschicht, dauerhafte Instabilität der gesamten Einfahrt
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Frostschutzschotter als langfristige Basis Mindestens 10–15 Jahre Nutzung ohne Reparatur, erhebliche Kosteneinsparung gegenüber wiederholten Notreparaturen
    ✅ Chance Einsatz von Trennvlies und gezielter Unkrautvorbeugung Reduzierter Pflegeaufwand, geringere langfristige Kosten für Unkrautbekämpfung
    ✅ Chance Optimale Splittkörnung und -farbe für einheitliches Erscheinungsbild Steigerung des ästhetischen Gesamteindrucks und des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einbindung einer professionellen Entwässerungsplanung Erhöhte Lebensdauer aller Schichten, Schutz vor Untergrundschäden in allen Witterungslagen
    ✅ Chance Regelmäßige Nachpflege (Kantenkontrolle, Nachfüllen) als einfache Eigenleistung Frühzeitige Erkennung von Problemen, Vermeidung von Großschäden, nachhaltige Kostenkontrolle
    1. Unverzügliche Sicherung der gefährdeten Stellen: Markieren Sie tiefere Löcher mit Warnband oder kegeln Sie sie ab, bis die Sanierung erfolgt – insbesondere bei Regen oder im Winter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauer für eine Vor-Ort-Begutachtung des Untergrunds und der Entwässerung – nicht nur für ein Angebot, sondern für eine konkrete Schadensanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie evtl. vorhandene Bauunterlagen zur Einfahrt (Alter, Aufbau, Verlegeart) – falls nicht vorhanden, lassen Sie Bohrprofile durch den Fachbetrieb anfertigen.
    4. Fachgerecht sanieren: Weisen Sie den ausführenden Betrieb ausdrücklich an, die Löcher bis zur gesunden Tragschicht auszuheben, mindestens 20 cm Frostschutzschotter (0/32 mm) einzubringen und zu verdichten, dann Trennvlies und 5–6 cm Splitt aufzubringen.
    5. Unkraut langfristig unter Kontrolle halten: Setzen Sie vor dem Splitt ausschließlich chemiefreie Vorbehandlung (Abflammen oder mechanisches Ausstechen) ein – verzichten Sie auf Herbizide, um Boden und Umwelt zu schützen.
    6. Regelmäßige Inspektion einplanen: Prüfen Sie zweimal jährlich (Frühjahr & Herbst) Splitdicke, Kantenstabilität und Entwässerung – notieren Sie kleinste Unebenheiten frühzeitig.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Natursteinmaterial, das in verschiedenen Körnungen erhältlich ist. Es wird häufig für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Hofeinfahrten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Schotterrasen.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Splittkörner. Sie wird in Millimetern angegeben (z.B. 8/16). Die Wahl der Körnung hängt vom Verwendungszweck ab.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff.
    Unkrautvlies
    Ein Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter der Splittschicht verlegt wird, um Unkrautwachstum zu verhindern. Es lässt Wasser und Nährstoffe durch, blockiert aber das Sonnenlicht für Unkrautsamen.
    Verwandte Begriffe: Gartenvlies, Mulchvlies, Wurzelsperre.
    Schotter
    Schotter ist ein grobes, gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbau für Wege und Plätze verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht.
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus frostbeständigem Material (z.B. Schotter), die unter dem eigentlichen Belag (z.B. Splitt) verlegt wird. Sie verhindert, dass der Boden durch Frost aufplatzt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Tragschicht.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für die Lebensdauer von Wegen und Plätzen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unter dem eigentlichen Belag (z.B. Splitt), die für Stabilität und Tragfähigkeit sorgt. Er besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Fundament.
    1. Welche Splittkörnung ist für eine Hofeinfahrt geeignet?
      Für eine Hofeinfahrt empfehle ich eine Splittkörnung von 8/16 oder 11/22. Diese Körnungen bieten eine gute Stabilität und sind befahrbar.
    2. Wie dick sollte die Splittschicht sein?
      Die Splittschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Deckung und Stabilität zu gewährleisten. Bei stark frequentierten Bereichen kann eine dickere Schicht sinnvoll sein.
    3. Wie kann ich Unkrautwachstum in der Splittfläche verhindern?
      Um Unkrautwachstum zu verhindern, können Sie ein Unkrautvlies unter der Splittschicht verlegen. Alternativ können Sie regelmäßig Unkrautvernichter einsetzen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Splitt für eine Hofeinfahrt?
      Alternativen zu Splitt sind Kies, Schotter, Pflastersteine oder Asphalt. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Budget ab.
    5. Wie reinige ich eine Splitt-Hofeinfahrt?
      Eine Splitt-Hofeinfahrt können Sie mit einem Besen oder einem Laubbläser reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen Hochdruckreiniger verwenden.
    6. Wie lange hält eine Splittschicht?
      Die Lebensdauer einer Splittschicht hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. Bei guter Pflege kann eine Splittschicht mehrere Jahre halten.
    7. Kann ich Splitt selbst verlegen?
      Ja, das Verlegen von Splitt ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine gleichmäßige Verteilung des Splitts.
    8. Was kostet das Verlegen einer Splitt-Hofeinfahrt?
      Die Kosten für das Verlegen einer Splitt-Hofeinfahrt hängen von der Größe der Fläche, dem Material und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Splittweg anlegen
      Anleitung zum Bau eines stabilen und dauerhaften Splittwegs im Garten.
    • Kiesgarten gestalten
      Ideen und Tipps für die Gestaltung eines pflegeleichten Kiesgartens.
    • Pflastersteine verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen auf einer Hofeinfahrt.
    • Unkrautbekämpfung im Garten
      Methoden zur effektiven Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel.
    • Hofeinfahrt befestigen
      Vergleich verschiedener Materialien zur Befestigung einer Hofeinfahrt.
  2. Ursache: Wasserstau im Unterbau der Splitt-Hofeinfahrt
    Die Löcher sind vermutlich entstanden
    weil das Wasser nicht versickern konnte. Der Fehler wäre dann im Unterbau zu suchen.
    Beim Straßenbau werden dazu ca. 50 cm ausgekoffert und mit grobem Splitt wieder aufgefüllt damit das Wasser im Splitt langsam versickern kann.
    Vermutlich braucht mand diese Tiefe nicht auszukoffern, wenn man den Bereich mit einer Vielzahl von nebeneinanderliegenden Drainagerohren entwässert.
    Löcher in Splitt-Hofeinfahrt dauerhaft reparieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Löcher in der Splitt-Hofeinfahrt entstehen oft durch mangelnde Wasserdurchlässigkeit des Unterbaus. Eine fachgerechte Reparatur erfordert das Auskoffern und Auffüllen mit grobem Splitt zur Entwässerung. Alternativ können Drainagerohre zur Entwässerung eingesetzt werden, um die Splittschicht zu stabilisieren und Unkrautwachstum zu minimieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ursache: Wasserstau im Unterbau der Splitt-Hofeinfahrt ist die mangelnde Versickerung des Wassers ein häufiger Grund für die Bildung von Löchern. Dies sollte bei der Reparatur unbedingt berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Straßenbau wird üblicherweise eine Tiefe von ca. 50 cm ausgekoffert und mit grobem Splitt aufgefüllt, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Für eine Hofeinfahrt kann diese Tiefe eventuell reduziert werden, wenn Drainagerohre verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Unterbau Ihrer Hofeinfahrt auf ausreichende Wasserdurchlässigkeit. Erwägen Sie das Auskoffern und Auffüllen mit grobem Splitt oder die Installation von Drainagerohren, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Eine korrekte Ausführung der Pflasterarbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit der Splitt-Hofeinfahrt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splitt, Hofeinfahrt, Loch, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten Gehweg/Terrasse: Dehnungsfuge zu schmal? Höhenversatz? Ursachen & Sanierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bodenplatte für Garage: Aufbau, Kosten & Frostschürze – Was muss ich beachten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinplatten in Garageneinfahrt verlegen: Direkt auf Asphalt/Schotter mit Trassmörtel möglich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage: Notwendigkeit prüfen? Direkt auf Bodenplatte fliesen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12208: Löcher in Splitt-Hofeinfahrt schließen: Anleitung, Material & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Tragschicht auf Bitumen: Aufbau, Materialwahl & Belastbarkeit für Hofeinfahrt?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Steile Hofeinfahrt entschärfen: Lösungen, Materialien & Kosten für sichere Zufahrt
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Naturstein-Hofeinfahrt über Abwasserrohr verlegen: Was beachten? Frost, Rüttler, Belastung
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Randsteine für Hofeinfahrt setzen: Feinbeton geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splitt, Hofeinfahrt, Loch, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splitt, Hofeinfahrt, Loch, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher in Splitt-Hofeinfahrt schließen: Anleitung, Material & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Splitt-Hofeinfahrt: Löcher reparieren
Suche nach: Splitt, Hofeinfahrt, Löcher, Reparatur, Splittschicht, Unkraut, Anleitung, Kosten
