Randsteine für Hofeinfahrt setzen: Feinbeton geeignet? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Randsteine für Hofeinfahrt setzen: Feinbeton geeignet? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fertigbetonrandsteinen (100×20×8 cm) – sofern fachgerecht verlegt; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines frostsicheren Fundaments und warnen vor unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Feinbeton ausschließlich als Mörtelbett (nicht als Untergrund), legen Sie ein zweischichtiges Fundament aus 20 cm verdichtetem Schotter und 9 cm C12/15-Beton mit Kiesanteil an, sorgen Sie für funktionierende Drainage und beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Tiefbauer mit der Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Feinbeton (Maxit 904) und Magerbeton zum Setzen von Randsteinen für eine Hofeinfahrt. Es werden Mischungsverhältnisse und Alternativen wie Fertigbeton diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität der Randsteine und somit der gesamten Pflasterarbeiten.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine zu pflasternde Hofeinfahrt, die ich vorher rundum mit Randsteinen einfassen möchte - zur Begrenzung. Ich habe dafür Fertigbetonrandsteine 100x20x8 (LxHxB) und Feinbeton (Maxit 904 mit 0.. 5 mm Körnung) gekauft.
Kann ich den Beton dafür verwenden? Muss er mit Kies gemischt werden?
Wer kann mir helfen?
🔴 KRITISCH: Feinbeton (z. B. Maxit 904, 0–5 mm) ist als tragfähiger Unterbau für befahrene Hofeinfahrten nicht geeignet – es besteht hohe Gefahr von Setzungen, Frosthebung und Kippen der Randsteine.
🔴 KRITISCH: Ein frostsicheres Fundament mit mindestens 15–20 cm verdichtetem Schotter (0/32 oder 0/45) und einer 8–10 cm dicken Betonunterlage mit Kiesanteil (z. B. C12/15) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Feinbeton darf nur als Mörtelbett oder Fugenmaterial genutzt werden – niemals gemischt mit Kies oder als Ersatz für einen tragfähigen Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage hinter den Randsteinen muss installiert werden, um Wasserstau und Frostschäden zu vermeiden.
Ich beurteile die Verwendung von Feinbeton (Maxit 904) für das Setzen von Randsteinen in einer Hofeinfahrt als grundsätzlich geeignet. Feinbeton mit einer Körnung von 0-5 mm ist gut verarbeitbar und ergibt eine dichte, tragfähige Schicht.
Vorgehensweise:
- Aushub: Graben für die Randsteine ausheben (ca. 20-30 cm tief).
- Frostschutzschicht: Ca. 10-15 cm Schotter oder Kies als Frostschutz einbringen und verdichten.
- Betonbett: Eine Schicht Feinbeton (ca. 5-10 cm) als Bett für die Randsteine einbringen.
- Randsteine setzen: Randsteine mit einem Gummihammer ausrichten und in das Betonbett setzen.
- Hinterfüllen: Die Randsteine seitlich mit Feinbeton hinterfüllen, um Stabilität zu gewährleisten.
Wichtig: Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung des Untergrunds und des Betons. Bei stark beanspruchten Hofeinfahrten kann eine zusätzliche Armierung des Betonfundaments sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des Feinbetons bezüglich der Druckfestigkeit und Eignung für den Außenbereich.
Der Nutzer plant, Randsteine für eine Hofeinfahrt mit Feinbeton (Maxit 904, Körnung 0-5 mm) zu setzen. Dies ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige fachliche Aspekte zu beachten. Der Feinbeton eignet sich als Bettungs- und Fugenmaterial, sollte aber nicht mit zusätzlichem Kies gemischt werden, da dies die Rezeptur und Festigkeit beeinträchtigen könnte.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Fertigbetonrandsteinen in den Maßen 100x20x8 cm ist für eine Hofeinfahrt geeignet, sofern sie ausreichend dimensioniert sind, um Fahrzeuglasten aufzunehmen.
⚠️ Korrektur: Feinbeton der Körnung 0-5 mm ist für das Setzen von Randsteinen akzeptabel, jedoch sollte er nicht mit Kies gemischt werden. Stattdessen ist eine saubere Verarbeitung gemäß Herstellerangaben (z.B. Wasserzugabe) entscheidend. Für die Hinterfüllung und das Fundament wird oft ein grobkörnigerer Beton oder Magerbeton empfohlen, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Wichtig ist ein tragfähiges, frostsicheres Fundament. Dazu gehört eine Schottertragschicht (ca. 20-30 cm) und eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton. Die Randsteine sollten in ein Mörtelbett aus dem Feinbeton gesetzt und mit einem Gummihammer ausgerichtet werden. Zudem ist eine ausreichende Drainage hinter den Steinen einzuplanen, um Frostschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung, insbesondere ohne frostsicheres Fundament, können die Randsteine durch Frosthebung oder Fahrzeuglasten verkippen oder brechen. Dies stellt eine Stolper- und Unfallgefahr dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Pflaster- und Landschaftsbau, um die korrekte Ausführung sicherzustellen. Alternativ konsultieren Sie einen Bauberater oder Sachverständigen für Wegebau, der die Bodenverhältnisse prüft und ein detailliertes Schichtenverzeichnis erstellt. Lassen Sie sich vorab die genauen Verarbeitungshinweise des Feinbetons vom Hersteller geben.
Die Verwendung von Feinbeton (z. B. Maxit 904 mit 0–5 mm Körnung) als Unterbau für Randsteine an einer Hofeinfahrt ist fachlich nicht geeignet, da dieser Beton keine ausreichende Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit oder Verdichtungsstabilität bietet.
🔴 Gefahr: Feinbeton fehlt die grobe Kornfraktion (Kies), die für die notwendige Scherfestigkeit und Lastverteilung unter Verkehrslasten unverzichtbar ist – dies führt bei Hofeinfahrten mit Fahrzeugverkehr zu Setzungen, Kippen oder Durchbrechen der Randsteine.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Feinbeton ist kein Ersatz für einen tragfähigen Unterbau aus Frostschutzschicht (z. B. Schotter 0/32 oder 0/45) und einer Verdichtungsschicht aus Beton mit Kiesanteil (z. B. C12/15 mit 8–16 mm Korn).
➕ Ergänzung: Für Randsteine an befahrenen Flächen ist eine mindestens 15–20 cm dicke Frostschutzschicht aus verdichtetem Schotter erforderlich, darauf eine 8–10 cm dicke Betonunterlage mit Kiesanteil (nicht Feinbeton) oder alternativ eine ausreichend breite und tiefe Betonfundamentsohle mit Bewehrung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Feinbeton könne ohne Kieszusatz als tragfähiger Untergrund dienen, widerspricht den technischen Regeln für Außenanlagen (z. B. DINAbk. 18318, ZTV Pflaster) und der Praxis bei befahrenen Flächen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Fertigbetonrandsteinen mit den Maßen 100x20x8 cm ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht auf einem tragfähigen Untergrund verlegt und mit geeignetem Fugenmaterial (z. B. Splitt oder gebundenes Fugenmaterial) fixiert.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den Feinbeton nicht als Unterbau; stattdessen legen Sie eine mindestens 15 cm dicke Frostschutzschicht aus verdichtetem Schotter an, darauf eine 8 cm dicke Betonunterlage mit Kiesanteil (z. B. C12/15) – und beauftragen Sie einen zertifizierten Tiefbauer oder Bauingenieur mit der Planung und Ausführung, um Langzeitschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fertigbetonrandsteinen (100×20×8 cm) – sofern fachgerecht verlegt.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines frostsicheren Fundaments und warnen vor unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI bewertet Feinbeton als "grundsätzlich geeignet" für Bettung und Hinterfüllung – DeepSeek relativiert dies als "akzeptabel nur als Bettungsmörtel", Qwen lehnt Feinbeton als Unterbau völlig ab.
- GoogleAI empfiehlt Frostschutzschicht (10–15 cm), DeepSeek (20–30 cm), Qwen (15–20 cm) – alle liegen im technisch plausiblen Bereich, aber Qwen und DeepSeek legen strengere Mindestanforderungen fest.
- DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht und Drainage; Qwen konkretisiert die erforderliche Betonfestigkeit (C12/15) und Korngröße (8–16 mm); GoogleAI erwähnt Armierung nur "sinnvoll", während Qwen und DeepSeek sie indirekt durch "tragfähige Unterlage" fordern.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar: "Feinbeton ist fachlich nicht geeignet als Unterbau" und nennt dies einen Regelverstoß gegen DIN 18318 / ZTV Pflaster. GoogleAI sieht das "grundsätzlich geeignet", DeepSeek spricht von "akzeptabel als Bettung", aber nicht als Fundamentersatz. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die strengste, konservativste Bewertung (Qwen) gilt als maßgeblich: Feinbeton darf nicht als Unterbau verwendet werden – nur als Mörtelbett oder Fugenmaterial nach Herstellerangaben. Dies entspricht den technischen Regeln und dem Vorsorgegrundsatz im Bauwesen.
Thema Status KI-Konsens Feinbeton als Unterbau für befahrene Hofeinfahrt ❌ Widerspruch Qwen lehnt ab (nicht tragfähig, regelwidrig); GoogleAI & DeepSeek relativieren – Konsens: nicht geeignet als Fundamentersatz, sondern nur als Bettungsmörtel. Frostschutzschicht (Schotter) ✅ Konsens Mindestens 15 cm verdichteter Schotter (0/32 oder 0/45); Qwen und DeepSeek fordern 20–30 cm – Konsens: mindestens 15–20 cm, verdichtet. Betonunterlage unter den Randsteinen ✅ Konsens Kein Feinbeton – stattdessen Beton mit Kiesanteil (z. B. C12/15, Korn 8–16 mm), 8–10 cm dick; alle Modelle lehnen Kies-Zusatz zum Feinbeton ab. Randstein-Dimensionierung (100×20×8 cm) ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet – unter der Voraussetzung fachgerechter Unterbau- und Verlegeausführung. Drainage und Hinterfüllung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit Drainage; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Drainage hinter den Steinen ist erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Feinbeton ausschließlich als Mörtelbett (nicht als Untergrund), legen Sie ein zweischichtiges Fundament aus 20 cm verdichtetem Schotter und 9 cm C12/15-Beton mit Kiesanteil an, sorgen Sie für funktionierende Drainage und beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Tiefbauer mit der Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch ungenügende Tragfähigkeit des Feinbetons Verkippung, Kippen oder Bruch der Randsteine → Stolpergefahr, Schäden am Fahrzeug 🔴 Risiko Frosthebung bei fehlendem oder unzureichendem Frostschutz Langfristige Zerstörung der Randstein-Einfassung, Reparaturkosten > 1.500 € 🔴 Risiko Fehlende Drainage hinter den Steinen Wasserstau → Frostschäden im Winter, Erosion des Untergrunds, frühzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Mischung von Feinbeton mit Kies ohne Prüfung Unkontrollierte Festigkeitsänderung, Rissbildung, Verlust der Bindemittelwirkung 🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung bei unbekannten Bodenverhältnissen Untergrundabsenkung, ungleichmäßige Lastverteilung → Totalausfall der Einfassung ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit geprüftem Schichtenverbund Langlebige, wartungsarme Einfassung mit 25+ Jahren Nutzungsdauer ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Fertigbetonrandsteinen (100×20×8 cm) Hohe Formstabilität, geringer Pflegeaufwand, klare Montagevorgaben ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Tiefbauers mit Dokumentation Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, mögliche Versicherungsabdeckung bei Schäden ✅ Chance Integration einer durchgängigen Drainage mit Splitt- oder Rohrleitung Vermeidung von Winter- und Regenschäden, Erhöhung der Lebensdauer um 30–50 % ✅ Chance Nutzung des Feinbetons gemäß Herstellerangaben als Fugen- oder Bettungsmörtel Optimale Haftung, schnelle Verarbeitung, einheitliche Oberflächenqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Fundamentplanung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Bodenverhältnisse prüfen und ein Schichtenverzeichnis (mit Frostschutzschicht, Betonunterlage, Drainage) von einem zertifizierten Tiefbauer oder Bauingenieur erstellen.
- Verzicht auf Feinbeton als Unterbau: Verwenden Sie Maxit 904 ausschließlich als Mörtelbett (max. 5 cm dick) und Fugenmaterial – niemals als Fundament-, Tragschicht- oder Hinterfüllungsmaterial.
- Frostschutz richtig ausführen: Graben Sie mindestens 35 cm tief aus, füllen Sie 20 cm Schotter 0/32 ein, verdichten Sie diese Schicht mit Plattenvibrator oder Rüttelplatte, danach 9 cm C12/15-Beton mit Kiesanteil (8–16 mm Korn).
- Drainage verpflichtend installieren: Verlegen Sie hinter den Randsteinen eine durchgängige Drainagerohrleitung (min. DNAbk. 100) mit Kiesschüttdrainage (Splitt 8–16 mm) bis zur nächsten Ablaufstelle – inkl. Schutzvlies gegen Verunreinigung.
- Randsteine fachgerecht setzen: Stellen Sie die Randsteine in das frische Mörtelbett, richten Sie mit Wasserwaage und Richtschnur aus, klopfen Sie mit Gummihammer ein, und hinterfüllen Sie nur mit demselben Feinbeton – nicht mit Erde oder Kies.
- Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Hersteller (Maxit) die technischen Datenblätter mit Verarbeitungshinweisen, Frostbeständigkeit (F2), und Eignung für befahrene Außenanlagen an – prüfen Sie diese vor Anwendung.
- Feinbeton
- Feinbeton ist eine Betonsorte mit einer feinen Körnung (0-5 mm). Er eignet sich besonders gut für filigrane Arbeiten und das Setzen von Randsteinen, da er sich leicht verarbeiten lässt und eine dichte Oberfläche bildet.
Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Zement. - Frostschutzschicht
- Eine Frostschutzschicht besteht aus Schotter oder Kies und wird unterhalb des Fundaments eingebracht, um das Eindringen von Frost zu verhindern und somit Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Drainage, Unterbau. - Betonbett
- Das Betonbett ist eine Schicht aus Beton, auf die die Randsteine gesetzt werden. Es dient als stabile Grundlage und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Fundament, Mörtelbett, Untergrund. - Randsteine
- Randsteine sind Bauelemente aus Beton oder Naturstein, die zur Begrenzung von Flächen (z.B. Hofeinfahrten, Wege) dienen. Sie sorgen für eine optische Abgrenzung und verhindern das Ausfransen der Pflasterung.
Verwandte Begriffe: Bordsteine, Pflastersteine, Einfassungen. - Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung bezeichnet das seitliche Auffüllen der Randsteine mit Beton oder anderem Material, um sie zu stabilisieren und ein Verrutschen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Verfüllung, Stabilisierung, Fundament. - Verdichtung
- Die Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Untergrund oder der Beton durch Rütteln oder Stampfen verfestigt wird, um eine höhere Tragfähigkeit zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Bodenverdichtung. - Trasszementmörtel
- Trasszementmörtel ist ein Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen auf der Oberfläche des Mauerwerks oder der Pflasterung.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Ausblühungen, Kalkausblühungen.
- Welche Betonmischung ist ideal für Randsteine?
Feinbeton mit einer Körnung von 0-5 mm ist gut geeignet, da er sich leicht verarbeiten lässt und eine dichte Oberfläche bildet. Alternativ kann auch ein Trasszementmörtel verwendet werden, um Ausblühungen zu reduzieren. - Wie tief muss das Fundament für Randsteine sein?
Das Fundament sollte mindestens 20-30 cm tief sein, um eine ausreichende Frostsicherheit zu gewährleisten. Eine Frostschutzschicht aus Schotter oder Kies ist ebenfalls wichtig. - Kann ich Randsteine auch ohne Beton setzen?
In wenig beanspruchten Bereichen (z.B. Gartenwege) können Randsteine auch in ein Splittbett gesetzt werden. Für Hofeinfahrten ist jedoch ein Betonfundament empfehlenswert, um eine höhere Stabilität zu erreichen. - Wie breit sollte das Betonbett für Randsteine sein?
Das Betonbett sollte mindestens so breit sein wie die Randsteine selbst, idealerweise etwas breiter, um eine gute Auflagefläche zu gewährleisten. Eine Breite von 25-30 cm ist in der Regel ausreichend. - Wie lange muss der Beton aushärten, bevor die Hofeinfahrt befahren werden kann?
Der Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor die Hofeinfahrt befahren wird. Bei niedrigen Temperaturen kann die Aushärtungszeit länger dauern. - Was ist der Unterschied zwischen Fertigbeton und Feinbeton?
Fertigbeton ist eine bereits gemischte Betonmischung, die in der Regel eine gröbere Körnung hat. Feinbeton hat eine feinere Körnung und eignet sich besonders gut für filigrane Arbeiten und das Setzen von Randsteinen. - Wie verhindere ich, dass die Randsteine absacken?
Eine sorgfältige Verdichtung des Untergrunds und des Betonfundaments ist entscheidend. Zudem sollte das Betonbett ausreichend dick sein und die Randsteine seitlich gut hinterfüllt werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Randsteinen?
Sie benötigen eine Schaufel, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Maurerkelle, eine Richtlatte und eventuell eine Rüttelplatte zur Verdichtung des Untergrunds.
- Pflastersteine verlegen
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen in der Hofeinfahrt. - Drainage für Hofeinfahrt
Wie man eine effektive Drainage für die Hofeinfahrt plant und installiert. - Unterbau für Pflasterarbeiten
Die Bedeutung eines stabilen Unterbaus für langlebige Pflasterarbeiten. - Beton mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Gartenwege anlegen
Ideen und Tipps zum Anlegen von Gartenwegen mit Randsteinen.
Randsteine: Magerbeton 8:1 für Hofeinfassung
Magerbeton
Normalerweise wird Magerbeton verwendet. Sand/Kies + Zement im Verhältnis 8 zu 1. -
Randsteine: Fertigbeton vs. Eigenmischung 4:1
mmh ...
den "gärtnerbeton" mit 1/8 würde ich aber mal schnell vergessen. Da kann man schon eher die Sackware mit Körnung 0-5 mm nehmen, wird halt ein bisschen teurer als Kies und Zement selber mischen. Bei Eigenmischung Kies und Zement im Verhältnis 4/1
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Randsteine Hofeinfahrt: Feinbeton, Magerbeton & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Feinbeton (Maxit 904) und Magerbeton zum Setzen von Randsteinen für eine Hofeinfahrt. Es werden Mischungsverhältnisse und Alternativen wie Fertigbeton diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität der Randsteine und somit der gesamten Pflasterarbeiten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vom oft genannten "Gärtnerbeton" mit einem Mischungsverhältnis von 1:8 wird im Beitrag Randsteine: Fertigbeton vs. Eigenmischung 4:1 abgeraten. Stattdessen wird Sackware mit einer Körnung von 0-5 mm oder eine Eigenmischung im Verhältnis 4:1 (Kies zu Zement) empfohlen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Randsteine: Magerbeton 8:1 für Hofeinfassung empfiehlt die Verwendung von Magerbeton, bestehend aus Sand/Kies und Zement im Verhältnis 8:1. Dies stellt eine gängige Praxis im Gartenbau und Wegebau dar, um eine solide Basis für die Randsteine zu schaffen.
💰 Kosten: Die Verwendung von Fertigbeton (Sackware) ist zwar teurer als das Mischen von Kies und Zement, bietet aber den Vorteil einer gleichbleibenden Qualität und einfacheren Verarbeitung. Dies kann besonders für Heimwerker ohne viel Erfahrung im Betonarbeiten von Vorteil sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Setzen der Randsteine sollte ein ausreichend tiefes Fundament ausgehoben und mit einer Schicht Schotter oder Kies als Drainage versehen werden. Achten Sie auf das korrekte Mischungsverhältnis des Betons, um eine dauerhafte Stabilität der Hofeinfahrt zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Randsteine: Fertigbeton vs. Eigenmischung 4:1 bezüglich der Betonmischung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randsteine, Hofeinfahrt, Feinbeton, Maxit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten mangelhaft: Rechte, Mängelanzeige & Preisminderung bei mündlicher Vereinbarung?
- … wir haben im Mai durch einen Pflasterbetrieb unsere Hofeinfahrt pflastern lassen. …
- … Arbeiten fielen mir einige Mängel auf, darunter eine unsaubere Verlegung der Randsteine, unebene Verlegung der Pflastersteine, nicht angepasste Höhen zuden Randsteine (manchmal passt …
- … Massive Setzungen, Pflasterbrüche, dauerhafte Unbefahrbarkeit der Hofeinfahrt …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofeinfahrt pflastern: Welche Pflastersteine wählen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11827: Randsteine für Hofeinfahrt setzen: Feinbeton geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen säen bis Pflaster: Vor- & Nachteile, Pflegeaufwand & saubere Rasenkante?
- … den Rasen, den ich demnächst aussähen will, bis an unserer gepflasterte Hofeinfahrt sähen soll, oder ob ein Streifen entlang der Einfahrt grasfrei bleiben …
- … Sie sich fragen, ob Sie den Rasen bis an die gepflasterte Hofeinfahrt säen sollen oder einen grasfreien Streifen lassen sollen. Beide Varianten haben …
- … Der Nutzer Martin H. plant die Rasenaussaat bis an eine gepflasterte Hofeinfahrt und sorgt sich um den Pflegeaufwand sowie die Sauberkeit der Rasenkante …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten in Eigenleistung: Anleitung, Kosten & Risiken bei 200 m² Fläche?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Nachbarbebauung: Ärger mit Grundstücksgrenze? Tipps zu Baurecht, Zäunen & Kosten
- … Architekt rät nun, dass wir einen Teil unserer gepflasterten Einfahrt, die Randsteine und die Zäune entfernen lassen (auf Kosten des Neubauenden) damit Nichts …
- … absacken kann. Wir haben aber vorsichtshalber wegen der Betonhalterung der Randsteine sowieso schon 10 cm auf die Länge unseres Grundstückes zurückgebaut, da wir wussten, es wird noch gebaut, aber das es nun unbedingt eine unterkellerte Garage sein muss, wusste vorher niemand. Wie sollen wir uns denn nun verhalten, da es uns nicht recht ist, die neuangelegten Anlagen auf unbestimmte Zeit zurückzubauen und ob es nachher wieder so wird wie vorher. Sind wir dazu verpflichtet, oder sollte man es des lieben Friedens so machen. Hat vielleicht Jemand ähnliche Erfahrung und kann uns einen Tipp geben. Habe soeben erfahren, dass morgen schon der Besprechungstermin mit allen Beteiligten sein wird. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei Nachbarbebauung, bei der die Grundstücksgrenze und die Auswirkungen von Baumaßnahmen auf bestehende Anlagen im Fokus stehen. Die Eigentümerin hat ihre Außenanlagen wie Einfahrt, Randsteine und Zäune bereits fertiggestellt, während der neue Nachbar eine unterkellerte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteine, Hofeinfahrt, Feinbeton, Maxit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randsteine, Hofeinfahrt, Feinbeton, Maxit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randsteine für Hofeinfahrt setzen: Feinbeton geeignet? Anleitung & Tipps
Suche nach: Randsteine Hofeinfahrt: Feinbeton OK?
Suche nach: Randsteine setzen, Hofeinfahrt, Feinbeton, Maxit 904, Fundament, Pflasterarbeiten, Gartenbau
