- KÖNNTEN SIE mir BITTE sagen, ob ob so eine Drainage dazu dient, die Langlebigkeit der Beton- oder Granitpalisaden (Betonpalisaden, Granitpalisaden) zu gewährleisten, oder vielmehr dazu, eine Verschmutzung der Palisaden zu verhindern?
- UND ob Granitpalisaden, die deutlich teurer sind, auch viel länger halten als Betonpalisaden?
Dichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenDichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Drainage mit Dichtungsbahn, Kiesbett und Drainagerohr ist bei Geländestufen mit Palisaden zwingend erforderlich – Fehlen oder Mangelhaftigkeit führt zu erhöhtem Wasserdruck, Frosthebung und möglichen Versagen der Stützkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Die statische Standsicherheit der gesamten Palisadenwand muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Baustatiker oder Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau geprüft werden – insbesondere bei Hanghöhen über 1 m oder bindigem Boden.
⚠️ WICHTIG: Die Dichtungsbahn muss als Geotextil oder kunststoffbasierte Planumabdichtung mit entsprechender UV- und Wurzelbeständigkeit ausgeführt werden – einfache PE-Folien reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Das Kiesbett muss aus frostbeständigem, gut durchlässigem Splitt (z. B. 16/32 mm) bestehen und mit einem separierenden Geotextil gegen Durchmischung mit dem Erdreich gesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss an einem tiefsten Punkt gezielt ins Freie oder in ein Regenwassersystem abgeleitet werden – Stauende oder unzureichende Gefälle machen die gesamte Maßnahme wirkungslos.
Ob eine Dichtungsfolie und ein Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden notwendig sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Bodenbeschaffenheit: Bei lehmigen, schlecht durchlässigen Böden ist eine Drainage mit Kiesbett sinnvoll, um Staunässe zu vermeiden.
- Geländeneigung: Bei stark geneigtem Gelände kann eine Dichtungsfolie in Kombination mit einer Drainage das Erdreich stabilisieren und ein Unterspülen der Palisaden verhindern.
- Art der Palisaden: Betonpalisaden sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als Holzpalisaden, aber auch hier kann eine Drainage die Lebensdauer verlängern. Granitpalisaden sind sehr widerstandsfähig.
- Regionale Vorschriften: Informieren Sie sich über lokale Bauvorschriften bezüglich der Entwässerung von Geländestufen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch verrotteter Eichenholzpalisaden durch Beton- oder Granitpalisaden. Der Bauunternehmer plant den Einbau einer Drainageschicht mit Dichtungsbahn, Drainagerohr und Kiesbett, ohne die Notwendigkeit ausreichend zu erläutern. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem ein Laie die fachliche Begründung für eine technische Maßnahme vermisst. Die geplante Drainage dient primär der Ableitung von Stau- und Sickerwasser, um die Standsicherheit der Palisaden zu gewährleisten und Frostschäden zu vermeiden. Ohne diese Maßnahme könnte sich Wasser hinter den Palisaden sammeln, was zu einem erhöhten Erddruck und im Winter zu Frosthebungen führt, die die Palisaden verschieben oder beschädigen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee des Bauunternehmers, eine Drainage einzubauen, ist fachlich korrekt und bei einer Geländestufe mit Palisaden dringend zu empfehlen. Die Maßnahme dient nicht primär der Verhinderung von Verschmutzung, sondern der Sicherung der Langlebigkeit und Standsicherheit des gesamten Bauwerks.
➕ Ergänzung: Die Dichtungsbahn schützt die Palisadenrückseite vor direktem Erdkontakt und Feuchtigkeit, während das Drainagerohr und das Kiesbett das Wasser gezielt ableiten. Bei Betonpalisaden ist dieser Schutz besonders wichtig, da Beton durch ständige Feuchtigkeit und Frost-Tau-Wechsel ausblühen und Risse bekommen kann. Granit ist von Natur aus dichter und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, dennoch profitiert auch Granit von einer Drainage, da die Standsicherheit durch den Wasserdruck gefährdet sein kann.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine fachgerechte Drainage kann zu erheblichen Schäden führen. Bei Betonpalisaden drohen Frostschäden, Risse und Abplatzungen. Bei beiden Materialien kann sich die Palisadenwand durch Wasserdruck neigen oder sogar einstürzen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und angrenzende Bauten darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Querschnittszeichnung der Drainage geben. Bestehen Sie auf die Verwendung eines geeigneten Geotextils zur Trennung von Kies und Erdreich. Für die Entscheidung zwischen Beton und Granit: Granitpalisaden sind deutlich langlebiger und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse, rechtfertigen aber nur bei sehr hohen ästhetischen Ansprüchen oder extremen Belastungen den deutlich höheren Preis. Beauftragen Sie einen unabhängigen Landschaftsarchitekten oder Bauingenieur zur Prüfung der Angebote und der statischen Erfordernisse, insbesondere bei einer Hanghöhe über 1 Meter.
Die Frage betrifft die fachgerechte Sicherung einer Geländestufe mit neuen Palisaden und zielt auf die Notwendigkeit einer Drainagekonstruktion ab – ein zentrales Thema der bauaufsichtlichen und bauphysikalischen Planung im Außenbereich.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Drainage hinter Palisaden führt bei fehlender Entwässerung zu stauendem Wasser, erhöhtem Erd- und Wasserdruck sowie Frosthebelwirkung – dies kann zu Verformung, Kippen oder sogar Versagen der gesamten Stützkonstruktion führen, unabhängig vom Material (Beton oder Granit).
✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Kombination aus Dichtungsbahn, Kiesbett und Drainagerohr ist grundsätzlich fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195, ATV-DVWK-M 127, sowie Erfahrungswerte aus der Garten- und Landschaftsbau-Praxis).
➕ Ergänzung: Die Dichtungsbahn verhindert das Eindringen von Feinboden in das Kiesbett und sichert damit langfristig die Durchlässigkeit der Drainage; das Kiesbett dient als Filter- und Speichervolumen, das Drainagerohr leitet das Wasser gezielt ab – alle Komponenten sind funktional aufeinander abgestimmt.
⚠️ Korrektur: Die Drainage dient nicht primär der Vermeidung von Verschmutzung oder der Erhöhung der Material-Langlebigkeit der Palisaden selbst – Beton und Granit sind gegenüber Feuchtigkeit und Bodenkontakt grundsätzlich beständig; vielmehr schützt sie die statische Standsicherheit der gesamten Konstruktion.
➕ Ergänzung: Granitpalisaden weisen zwar eine höhere Druck- und Frostwechselbeständigkeit auf als Standardbetonpalisaden, doch entscheidend für die Lebensdauer ist weniger das Material als vielmehr die fachgerechte Fundierung, die Entwässerung und die Vermeidung von mechanischer Überlastung oder Setzungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen geprüften Baustatiker, um die statische Eignung der geplanten Palisadenkonstruktion, die Dimensionierung der Drainage und die Bodenverhältnisse vor Ort zu begutachten – insbesondere bei Geländestufen mit Hangneigung oder bindigen Böden ist eine fachliche Einzelplanung zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Drainage mit Kiesbett und Dichtungsbahn bei Geländestufen mit Palisaden fachlich geboten ist – insbesondere zur Vermeidung von Staunässe, erhöhtem Wasserdruck und Frostschäden.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der statischen Standsicherheit – nicht die Materialbeständigkeit allein, sondern die Konstruktion als Ganzes ist gefährdet bei fehlender Entwässerung.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als kontextabhängig ("hängt von verschiedenen Faktoren ab") und legt stärker den Fokus auf Boden und Gelände, während DeepSeek und Qwen die Drainage als grundsätzlich zwingend ("dringend zu empfehlen", "zwingend erforderlich") bewerten – insbesondere bei Hanglagen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf anerkannte Regeln der Technik (DIN 18195, ATV-DVWK-M 127), wobei Qwen dies präziser und normkonform tut.
- DeepSeek ergänzt die Funktion der Dichtungsbahn mit dem Aspekt des "Schutzes vor direktem Erdkontakt" und betont Frost-Tau-Risiken speziell für Beton – ein Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen ergänzt den funktionellen Zusammenhang aller Drainagekomponenten (Kies als Filter/Speicher, Bahn als Trennung, Rohr als Leitung) und korrigiert die Fehlannahme, Drainage diene der "Materialerhaltung" – stattdessen geht es um Systemstabilität.
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, bei sandigem Boden oder flachem Gelände *könnte* auf Drainage verzichtet werden. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "unerlässlicher Entwässerung" und "Versagen der gesamten Stützkonstruktion unabhängig vom Material", DeepSeek von "erheblicher Gefahr für Personen und Bauten". Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Drainage ist grundsätzlich erforderlich – nicht nur bei "schlechten" Böden.
- Vertrauen Sie der konsensierten, kritischen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Drainage ist keine "Option", sondern eine bauphysikalische und statische Notwendigkeit – immer dann, wenn Palisaden als Stützkonstruktion für eine Geländestufe dienen.
- GoogleAIs moderater Ton darf nicht als Freibrief für Verzicht genutzt werden; seine Hinweise sind als Ergänzung (z. B. zu regionalen Vorschriften), nicht als Korrektur der technischen Notwendigkeit zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Bauphysikalische Notwendigkeit einer Drainage ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Kiesbett, Dichtungsbahn und Drainagerohr bei Geländestufen mit Palisaden fachlich erforderlich sind – zur Vermeidung von Staunässe, Wasserdruck und Frosthebung. Statistische Relevanz für Standsicherheit ✅ Konsens Die Drainage dient primär nicht dem Material-, sondern dem Systemschutz: Ein Versagen erfolgt durch Kippen, Verformung oder Einsturz der Konstruktion – unabhängig vom Palisadenmaterial (Beton/Granit). Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18195 und ATV-DVWK-M 127; GoogleAI erwähnt keine Normen. KI-Konsens: Die Maßnahme entspricht den anerkannten Regeln der Technik – dies ist baurechtlich relevant. Funktion der Dichtungsbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht spezifisch; DeepSeek betont "Schutz vor Erdkontakt", Qwen fokussiert auf "Trennung von Feinboden und Kies". KI-Konsens: Sie wirkt als Filtertrennschicht und verhindert Verklausung – nicht als "Feuchtigkeitssperre" im Sinne eines Abdichtungsverbots. Materialwahl (Beton vs. Granit) ❌ Widerspruch GoogleAI bewertet beide Materialien als "widerstandsfähig", DeepSeek hebt Granits Überlegenheit bei Langlebigkeit hervor, Qwen relativiert dies: "Entscheidend ist nicht das Material, sondern Fundierung und Entwässerung". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Granit ist technisch überlegen, aber nicht zwingend erforderlich – fachgerechte Ausführung ist entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die Drainage stets als integrale, normkonforme Systemlösung – ohne Kompromisse bei Material, Dimensionierung oder Ableitung. Die Wahl zwischen Beton und Granit ist sekundär; die fachgerechte Einbindung in ein entwässerungsfähiges System ist die zentrale Voraussetzung für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Drainage Erhöhter Wasserdruck führt zu Kippen oder Einsturz der Palisadenwand – Gefahr für Personen, Nachbargrundstücke und angrenzende Bauwerke. 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Bau Überschreitung der Tragfähigkeit des Untergrunds oder unzureichende Verankerung – langfristige Setzungen, Rissbildung, Konstruktionsversagen. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Folien (z. B. einfache PE-Folie) UV-Zerfall, Wurzeldurchbruch oder mechanische Beschädigung führen zum Versagen der Trennfunktion – Kies vermischt sich mit Erde, Drainage verstopft. 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder Stauende des Drainagerohrs Wasser wird nicht abgeleitet – die gesamte Drainage wird wirkungslos; Staunässe entsteht trotz Aufwand. 🔴 Risiko Fehlende Geotextil-Schicht zwischen Kies und Erde Feinboden dringt in das Kiesbett ein, verstopft die Poren – Filterfunktion kollabiert innerhalb weniger Jahre. ✅ Chance Fachgerechte Drainage nach DIN/ATV Langfristige Standsicherheit über 30+ Jahre, geringer Instandhaltungsaufwand, keine Nachbesserungen notwendig. ✅ Chance Verwendung hochwertiger Granitpalisaden in Kombination mit normgerechter Drainage Nahezu unbegrenzte Lebensdauer, hoher Wertbestand, steigerter Immobilienwert durch hochwertige Außenanlage. ✅ Chance Einbindung eines geprüften Statikers oder Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, ggf. Nachweis für Versicherung oder bei Streitigkeiten mit Nachbarn/Baugenehmigungsbehörde. ✅ Chance Professionelle Planung mit Querschnittszeichnung und Leistungsverzeichnis Transparenz gegenüber Bauunternehmer, klare Abnahmebedingungen, Vermeidung von "versteckten" Mängeln bei der Ausführung. ✅ Chance Verwendung frostbeständiger Kiesfraktion (z. B. 16/32 mm) mit Geotextil Gewährleistung der Durchlässigkeit über mindestens zwei Frost-Tau-Zyklen – vermeidet vorzeitige Degradation der Drainagefunktion. Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustatiker oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau – vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmer – und lassen Sie die Standsicherheit der geplanten Palisadenwand und die Dimensionierung der Drainage bestätigen.
- Leistungsverzeichnis mit Querschnittsanalyse einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer ein detailliertes Leistungsverzeichnis inkl. maßstabsgerechter Querschnittszeichnung der Drainage mit Angabe von Korngröße, Geotextilart, Rohrdimension und Ableitungspunkt.
- Kies und Geotextil vor Ort prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur frostbeständiger Splitt (16/32 mm) und ein geprüftes, wurzel- und UV-beständiges Geotextil (z. B. Typ TS 150 oder höher) verwendet werden – nicht einfach "Kies" und "Folie" akzeptieren.
- Ableitung der Drainage vor Ort verifizieren: Lassen Sie sich den endgültigen Ablaufpunkt der Drainage zeigen (z. B. in ein Regenwassersystem oder offenes Gewässer) und überprüfen Sie das Gefälle (>0,5 %) vor Einbau des Kiesbetts.
- Dichtungsbahn als Trennschicht, nicht als Abdichtung verstehen: Verwenden Sie keine "Abdichtungsfolien", sondern ein poröses Geotextil oder eine perforierte Planumfolie – die Funktion ist Trennung, nicht Sperrung.
- Beim Materialvergleich Priorität auf fachgerechte Ausführung legen: Wählen Sie Granit nur bei hohen ästhetischen oder langlebigkeitsorientierten Ansprüchen; für die meisten Fälle reichen hochwertige Betonpalisaden – wenn die Drainage und Verankerung normgerecht ausgeführt sind.
- Palisaden
- Senkrecht in den Boden eingelassene Stütz- oder Gestaltungselemente, meist aus Holz, Beton oder Naturstein. Sie dienen zur Abstützung von Hängen, zur Einfassung von Beeten oder als dekoratives Element im Garten.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Randbefestigung, Beetumrandung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke und Pflanzen vor Schäden durch Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kiesbett, Sickerschicht, Entwässerung - Kiesbett
- Eine Schicht aus Kies, die unterhalb von Bauwerken oder Pflasterflächen angelegt wird, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und den Boden zu belüften.
Verwandte Begriffe: Sickerkörper, Drainageschicht, Filterschicht - Dichtungsfolie
- Eine wasserundurchlässige Folie, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Baukörper und schützt vor Schäden durch Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Sperrfolie - Betonpalisaden
- Palisaden aus Beton, die als Stütz- oder Gestaltungselemente im Garten eingesetzt werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Betonwaren, Gartenbauelemente, Stützelemente - Granitpalisaden
- Palisaden aus Granit, einem Naturstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Sie sind besonders langlebig und eignen sich gut für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gartenbauelemente, Stützelemente - Staunässe
- Ein Zustand, bei dem der Boden über längere Zeit mit Wasser gesättigt ist. Dies führt zu Sauerstoffmangel im Boden und kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Wasserstau, Vernässung
- Brauchen Betonpalisaden eine Drainage?
Eine Drainage kann die Lebensdauer von Betonpalisaden verlängern, besonders in feuchten Böden. Sie verhindert Staunässe und Frostschäden. - Sind Granitpalisaden frostbeständig?
Ja, Granit ist ein sehr frostbeständiges Material und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich. Eine zusätzliche Drainage kann dennoch sinnvoll sein, um die Stabilität der Palisaden zu gewährleisten. - Welche Funktion hat die Dichtungsfolie bei Palisaden?
Die Dichtungsfolie verhindert, dass Wasser aus dem Erdreich direkt an die Palisaden gelangt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer der Palisaden. - Wie dick sollte das Kiesbett unter den Palisaden sein?
Das Kiesbett sollte mindestens 15-20 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. Verwenden Sie frostsicheren Kies. - Kann ich statt Kies auch Splitt für das Kiesbett verwenden?
Splitt ist ebenfalls geeignet, sollte aber eine ähnliche Körnung wie Kies aufweisen, um eine gute Drainage zu gewährleisten. - Was kostet ein Kiesbett für Palisaden?
Die Kosten für ein Kiesbett hängen von der Größe der Fläche und der Art des verwendeten Materials ab. Rechnen Sie mit etwa 20-50 Euro pro Quadratmeter. - Wie lange halten Betonpalisaden?
Betonpalisaden können bei guter Pflege und fachgerechter Installation mehrere Jahrzehnte halten. - Sind Granitpalisaden teurer als Betonpalisaden?
In der Regel sind Granitpalisaden teurer als Betonpalisaden, da Granit ein Naturstein ist und aufwendiger abgebaut und bearbeitet werden muss.
- Palisaden setzen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Setzen von Palisaden im Garten. - Drainage im Garten: So leiten Sie Wasser richtig ab
Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und deren Einsatzmöglichkeiten im Garten. - Gartenmauer bauen: Materialien, Kosten und Planung
Überblick über verschiedene Materialien für Gartenmauern und deren Vor- und Nachteile. - Hangbefestigung: Möglichkeiten und Materialien
Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Hangbefestigung im Garten. - Beetumrandung: Ideen und Materialien
Kreative Ideen und Materialien für die Gestaltung von Beetumrandungen im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Palisaden, Betonpalisaden, Granitpalisaden, Dichtungsfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- … Kantstein (zahlt die Stadt) an meine Grundstücksgrenze noch Betonpalisaten gesetzt werden. Palisadengröße 11 cm Durchmesser, gekehlt, 40 cm hoch, betongrau) Auf 5 …
- … Der Preis inklusive liefern der Palisaden, setzen der Palisadsen in Beton inkl. Betonrücken soll 66 pro laufenden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinterrasse-Einfassung bauen: Fundament, Stabilität & Materialwahl für 35cm Höhe?
- … Steinterrasse, Einfassung, Mauersteine, Fundament, Stabilität, Gartenbau, Terrassenbau, EHL BossAntik, Maueroptik, Palisaden …
- … Dauer Stabilität bietet? Oder ist bei dieser Terrassenhöhe eine Einfassung mittel Palisaden oder Tiefbordstein doch die bessere Wahl? …
- … Frage betrifft die Stabilität und die Wahl zwischen einer gemauerten Einfassung, Palisaden oder Tiefbordsteinen. Eine 35 cm hohe Mauer aus nur drei Steinlagen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
- … Magerbeton-Fundamente: Frostschäden bei Zaunpfosten & Palisaden? …
- … tiefe Zaunfundamente und auch meine 30 - 50 cm Tiefen Betonpalisaden-Fundamente bestehen? Er wurde als erdfeuchte Sand-Zement-Mischung reingeschüttet, durch Stampfen mit …
- … und senkt, die Magerbetonfundamente brüchig werden und die Zaunpfosten und die Palisaden dann schief stehen? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12176: Dichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpalisaden vs. Mauer: Unterschiede, Eignung & Kosten für Hangabstützung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lichthof Kellerfenster: Absturzsicherungspflicht bei 80-100cm Tiefe? Vorschriften Bayern
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Recycling-Palisaden für Kellerfenster-Abböschung: Erfahrungen, Stabilität & Alternativen?
- … Recycling-Palisaden: Kellerfenster-Abböschung sicher befestigen …
- … Recycling-Palisaden zur Befestigung einer Kellerfenster-Abböschung? Infos zu Stabilität, Erfahrungen & Alternativen. …
- … Recycling Palisaden, Kellerfenster Abböschung, Kunststoffpalisaden, Betonpalisaden, Stützmauer, Gartenbau, Tiefbau, Recyclingmaterial …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Höhenunterschied zum Nachbargrundstück befestigen: Palisaden, Natursteinmauern & Alternativen?
- … Höhenunterschied befestigen: Palisaden vs. Naturstein …
- … Höhenunterschied zum Nachbarn befestigen? Palisaden oder Natursteinmauern? Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich. …
- … Höhenunterschied befestigen, Nachbargrundstück, Palisaden, Natursteinmauer, Grundstücksbefestigung, Hanglage, Gartenweg, Stützmauer …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Steine Kosten: Preise, Alternativen & Einbau-Tipps zur Grundstücksbefestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Palisaden, Betonpalisaden, Granitpalisaden, Dichtungsfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Palisaden, Betonpalisaden, Granitpalisaden, Dichtungsfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
Suche nach: Palisaden: Dichtungsfolie/Kiesbett – Ja/Nein?
Suche nach: Palisaden, Betonpalisaden, Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage, Garten, Geländestufe, Langlebigkeit
