Betonpalisaden vs. Mauer: Unterschiede, Eignung & Kosten für Hangabstützung?
weiß jemand den genauen bautechnischen Unterschied zwischen Betonpalisaden und einer gemauerten Mauer zur Abstützung eines Höhenunterschiedes von 60 cm zwischen zwei Reihenhausterrassen?
Hintergrund:
Zwischen den Terrassen war vom Erbauer der Reihenhäuser eine 60 cm hohe, 3 m lange Palisadenreihe zur Abstützung des Geländes errichtet worden. Mein Nachbar hat diese ohne mein Einverständnis entfernt und durch eine Mauer aus sog. Fundamentsteinen (hohle Betonsteine, die gemauert und dann mit Beton verfüllt werden. Nimmt man gerne als Fundament, daher ugs. Fundamentsteine, genaue Bez. weiß ich nicht) ersetzt. Der Richter, vor dem das Ganze mittlerweile verhandelt wird, sieht darin ein eher ästhetisches Problem und will auf dem Vergleichswege meinen Nachbarn dazu verpflichten, alle Folgeschäden zu tragen, die aus dieser Situation entstehen könnten. Einen Anspruch meinerseits auf Wiederherstellung der Betonpalisade lehnt er ab. Er sieht die Mauer mit der Betonpalisade als gleichwertig an.
Ich sehe das anders. Die Palisade aus Sichtbeton ist wartungsfrei im Gegensatz zu einer Mauer, die verputzt und gestrichen werden muss. Auch muss die Betonplisade nicht unbedingt frosttief gründen, wohl aber die Mauer, was diese aber hier nicht tut.
Hat jemand Argumentationshilfen Betonpalisade contra Mauer? Oder evtl. sogar Erfahrung in einem ähnlichen Fall? Urteile, Links?
Für jede Form der Hilfe wäre ich dankbar.
Franz
    🔴 KRITISCH: Frosttiefe Gründung (mindestens 80 cm) und funktionierende Hinterdrainage sind zwingend erforderlich – bei beiden Bauweisen, insbesondere bei der Mauer aus hohlen Betonsteinen.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsnachweis durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist vor Ausführung oder nachträglich bei Ersatzmaßnahme zwingend erforderlich – keine Annahme von "Gleichwertigkeit" ohne Berechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Hohlräume in Betonfundamentsteinen müssen vollständig, frostsicher und bewehrt mit Beton verfüllt sein – ungefüllte oder nur sandgefüllte Steine sind statisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre (z. B. Dichtungsbahn oder Bitumenschweißbahn) gegen Aufstau von kapillarem Wasser ist bei gemauerter Mauer zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Palisaden ohne nachweislich ausreichende Einbindetiefe und Erdwiderstand – auch bei nur 60 cm Höhe ist eine statische Absicherung nötig.
    Ich beurteile die Frage nach dem bautechnischen Unterschied zwischen Betonpalisaden und einer gemauerten Mauer zur Abstützung eines Höhenunterschiedes von 60 cm wie folgt:
    Betonpalisaden: Sind vorgefertigte Elemente, die senkrecht in den Boden gesetzt werden. Sie sind relativ schnell zu installieren, erfordern aber dennoch ein Fundament, besonders bei höheren Belastungen. Die Stabilität hängt von der Einbindetiefe im Erdreich und der Qualität des Bodens ab.
    Gemauerte Mauer: Bietet in der Regel eine höhere Stabilität, da sie ein durchgehendes, massives Bauwerk darstellt. Sie erfordert ein solides Fundament, das frostfrei gegründet sein muss. Die Errichtung ist aufwendiger und zeitintensiver als bei Betonpalisaden.
    Wichtige Aspekte für die Entscheidung:
    • Statische Anforderungen: Bei geringen Höhenunterschieden (wie hier 60 cm) sind beide Varianten grundsätzlich geeignet. Bei höheren Belastungen (z.B. durch Erdreichdruck) ist eine statische Berechnung erforderlich.
    • Bodenbeschaffenheit: Ein tragfähiger Boden ist für beide Bauweisen wichtig. Bei weichem oder instabilem Boden sind zusätzliche Maßnahmen (z.B. Bodenverbesserung) notwendig.
    • Entwässerung: Hinter der Abstützung muss eine ausreichende Entwässerung gewährleistet sein, um den Erddruck zu minimieren.
    • Optik: Betonpalisaden sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Eine gemauerte Mauer kann individuell gestaltet werden (z.B. mit Natursteinen).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung einen Fachmann (z.B. einen Statiker oder Garten- und Landschaftsbauer) zu konsultieren, um die statischen Anforderungen und die Eignung der verschiedenen Bauweisen zu prüfen.
    Der vorliegende Fall betrifft einen bautechnischen Streit um die Ersatzvornahme einer 60 cm hohen Betonpalisadenreihe durch eine Mauer aus hohlen Betonfundamentsteinen. Aus fachlicher Sicht sind beide Konstruktionen grundsätzlich zur Abstützung eines geringen Höhenunterschieds geeignet, jedoch unterscheiden sie sich erheblich in Statik, Gründungstiefe und Langzeitverhalten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Palisade aus Sichtbeton wartungsärmer ist, ist korrekt. Palisaden sind als Fertigteile in der Regel frostbeständig und benötigen keinen Putz oder Anstrich. Die Mauer aus hohlen Betonsteinen hingegen ist anfällig für Frostsprengung, wenn sie nicht ausreichend tief gegründet und die Hohlräume nicht vollständig und frostsicher verfüllt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Betonpalisade müsse nicht frosttief gründen, ist jedoch nicht pauschal richtig. Auch Palisaden benötigen in der Regel ein frostsicheres Fundament (ca. 80 cm Tiefe), um Setzungen und ein Kippen durch Frosthub zu vermeiden. Bei einer Höhe von nur 60 cm kann unter bestimmten Bodenverhältnissen eine geringere Tiefe ausreichen, dies ist aber eine Einzelfallentscheidung.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Unterschied liegt in der statischen Wirkung. Palisaden wirken als vertikale, biegesteife Elemente, die den Erddruck über die Einspannung im Boden ableiten. Eine gemauerte Mauer aus Hohlsteinen ist dagegen ein Schwergewichtsmauerwerk, das auf Druck und Scherfestigkeit angewiesen ist. Bei fehlender oder unzureichender Hinterfüllung mit Drainage kann sich hier Wasser stauen, was zu Frostschäden und im Extremfall zum Einsturz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Ausführung der Mauer. Wenn die Hohlsteine nicht fachgerecht mit Beton verfüllt und die Fugen nicht frostbeständig sind, kann die Mauer bereits nach einem Winter Risse bekommen und sich neigen. Zudem fehlt oft eine Drainage hinter der Mauer, was zu einem erhöhten Wasserdruck und langfristigem Versagen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der ausgeführten Mauer. Lassen Sie prüfen, ob die Gründung frostsicher ist, ob eine Drainage vorhanden ist und ob die Mauer standsicher ist. Nur ein Fachgutachten kann vor Gericht die bautechnische Gleichwertigkeit widerlegen und die Forderung nach einer fachgerechten Sanierung oder Wiederherstellung der Palisade untermauern.
    Der Sachverhalt betrifft eine bautechnisch relevante Ersatzmaßnahme: die unbefugte Entfernung einer bestehenden Betonpalisade und deren Ersatz durch eine gemauerte Konstruktion aus hohlen Betonsteinen ohne nachweislich ausreichende statische und bauphysikalische Bemessung. Bei einer Hangabstützung von 60 cm handelt es sich nicht um eine rein dekorative Maßnahme, sondern um eine tragende, erd- und wasserdruckbeanspruchte Konstruktion mit erheblichen Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Die neue Mauer aus hohlen Fundamentsteinen ist ohne fachgerechte Verfüllung, Bewehrung, Frostschutzgründung und Entwässerung hochgradig gefährdet – insbesondere bei wechselnden Feuchte- und Frostbedingungen. Ein Versagen kann zu Abrutschen des Hangs, Schäden an der Nachbarterrasse oder gar zur Gefährdung von Personen führen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf frosttiefe Gründung bei einer gemauerten Stützkonstruktion stellt einen gravierenden Verstoß gegen DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) dar und birgt das Risiko von Hebungsschäden, Rissbildung und plötzlichem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, beide Konstruktionen seien 'gleichwertig', ist bautechnisch unzutreffend: Betonpalisaden sind vorgefertigte, statisch berechnete Einzelstützen mit definiertem Erdwiderstand und geringer Anfälligkeit für Setzungen; Mauern erfordern dagegen eine vollständige statische Nachweisführung, Drainage, Dehnungsfugen und dauerhafte Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Stützmauer müsste mindestens 80–100 cm tief gegründet sein, eine durchgängige Horizontalsperre sowie eine Hinterfüllung mit filterstabilen Kies-Schichten und einer funktionierenden Entwässerungsrinne aufweisen – alles ohne Nachweis im vorliegenden Fall.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Anfragenden zur Wartungsfreiheit der Palisade ist korrekt: Sichtbetonpalisaden benötigen bei sachgemäßer Ausführung keinerlei Oberflächenpflege, während Mauern aus hohlen Steinen bei unzureichender Abdichtung rasch Feuchteschäden, Ausblühungen und Frostabplatzungen zeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und Geotechnik mit einer bautechnischen Standsicherheitsprüfung der neuen Mauer – inkl. Prüfung der Gründungstiefe, Entwässerungssituation und statischer Bemessung. Legen Sie das Gutachten dem zuständigen Gericht vor, da die 'Gleichwertigkeit' rechtlich nur bei bautechnisch nachgewiesener Sicherheit besteht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bei 60 cm Höhenunterschied ist eine fachgerechte statische und bauphysikalische Bemessung zwingend – "gering" bedeutet nicht "ohne Nachweis".
    • Alle drei warnen vor mangelhafter Entwässerung hinter der Konstruktion – Wasserstau erhöht Erddruck und Frostrisiko deutlich.
    • Alle drei bestätigen die höhere Wartungsfreiheit von Sichtbetonpalisaden im Vergleich zu gemauerten Hohlsteinmauern bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI spricht pauschal von "grundsätzlich geeignet" für beide Varianten bei 60 cm – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass die Eignung nicht pauschal gegeben ist und von Fundament, Drainage und Verfüllung abhängt.
    • GoogleAI erwähnt Frosttiefe nur allgemein – DeepSeek präzisiert "ca. 80 cm als Regel", Qwen nennt 80–100 cm und verweist explizit auf DIN-Nachweise.
    • DeepSeek hebt die unterschiedliche statische Wirkweise hervor (Palisade als biegesteife Einspannung vs. Mauer als Schwergewichtsmauer) – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Horizontalsperre, Dehnungsfugen und filterstabiler Hinterfüllung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder unvollständig enthalten sind.
    • GoogleAI stellt "grundsätzliche Eignung beider Varianten" bei 60 cm dar – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Eindruck klar: Qwen spricht von "gravierendem Verstoß gegen DIN" bei fehlender Frostgründung, DeepSeek von "größter Gefahr bei mangelhafter Ausführung". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist nach dem Vorsichtsprinzip verbindlich: Eine Ersatzmaßnahme ohne statischen Nachweis, frosttiefe Gründung, Drainage und fachgerechte Verfüllung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – unabhängig von der Höhe.
    Standsicherheitsnachweis ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "grundsätzlich" keine Notwendigkeit – DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen statischen Nachweis durch Fachmann (Vorsichtsprinzip: Nachweis erforderlich).
    Frostgründungstiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein erwähnt – DeepSeek: ca. 80 cm – Qwen: 80–100 cm + DIN-Bezug → Konsens: mindestens 80 cm, Einzelfallprüfung nötig, pauschale Reduktion unzulässig.
    Hinterdrainage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine funktionierende Entwässerung hinter der Stützkonstruktion zur Druckminderung und Frostvermeidung.
    Verfüllung hohler Steine ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit vollständiger, frostsicherer Betonverfüllung – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht; Konsens liegt bei vollständiger Verfüllung.
    Wartungsfreiheit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die höhere Langzeitstabilität und geringeren Unterhalt von Sichtbetonpalisaden bei sachgemäßer Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Ersatz einer Betonpalisade durch eine Mauer aus hohlen Betonsteinen ist die fachgerechte Umsetzung aller bauphysikalischen und statischen Anforderungen (Frostgründung, Drainage, Verfüllung, Horizontalsperre) nicht optional – sie ist Voraussetzung für Rechtmäßigkeit und Sicherheit. Der Nachweis muss durch einen zertifizierten Fachmann erbracht werden.
    🔴 Risiko Fehlende frosttiefe Gründung Setzungen, Kippen der Mauer, spätere teure Sanierung oder Einsturz
    🔴 Risiko Keine funktionierende Hinterdrainage Wasserstau → erhöhter Erddruck → Rissbildung, Frostsprengung, Hangrutsch
    🔴 Risiko Unvollständige oder nicht bewehrte Verfüllung hohler Steine Bruch der Steine unter Last, Verlust der Kippstabilität, langfristiges Versagen
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre Kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit → Ausblühungen, Schäden am Mauerwerk, Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis Rechtliche Unwirksamkeit der Ersatzmaßnahme, Haftungsrisiko bei Schäden, Gerichtsverlust
    ✅ Chance Auswahl hochwertiger Sichtbetonpalisaden Langfristige Wartungsfreiheit, zeitgemäße Optik, sofortige Einsatzbereitschaft
    ✅ Chance Fachgerechte Mauer mit Drainage und Verfüllung Höhere Stabilität und Lebensdauer als Palisade, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Vermeidung von Nachbesserungen, rechtsichere Dokumentation, mögliche Kosteneinsparung durch Optimierung
    ✅ Chance Nutzung moderner Entwässerungssysteme (z. B. Perforationsmatten) Verbesserte Langzeitfunktion, geringerer Wartungsaufwand, zuverlässige Druckentlastung
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, frostbeständigem Mauerwerk (z. B. Klinker) Erhöhte Dauerhaftigkeit, gesteigerte Werthaltigkeit der Außenanlage, reduzierte Nachbesserungen
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bauingenieur für Statik und Geotechnik, um die standsicherheit der bestehenden Mauer aus hohlen Betonsteinen prüfen zu lassen – inkl. Gründungstiefe, Verfüllungsnachweis und Drainagefunktion.
    2. Frostgründung überprüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die tatsächliche Gründungstiefe vor Ort ermitteln und mit der erforderlichen Mindesttiefe von 80 cm vergleichen – bei Unterschreitung ist umgehend Nachgründung erforderlich.
    3. Drainage und Entwässerung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Begehung mit Sondierung der Hinterfüllung und Prüfung der Entwässerungsrinne oder -matte; ggf. Sanierung mit filterstabilen Kies-Schichten und Sickerleitung.
    4. Hohlräume der Steine begutachten lassen: Prüfen Sie mittels Bohrkern oder gezielter Sondierung, ob die Betonfundamentsteine vollständig und bewehrt mit Beton verfüllt sind – ungefüllte oder sandgefüllte Steine müssen ersetzt oder fachgerecht nachverfüllt werden.
    5. Horizontalsperre dokumentieren: Erfassen Sie, ob eine geschlossene Horizontalsperre (z. B. Bitumenschweißbahn) im Mauerfuß vorhanden ist – bei Fehlen ist nachträgliche Einbringung unter Aufstockung der Mauer oder im Rahmen einer Sanierung zwingend.
    6. Alle Unterlagen für etwaige Rechtsstreitigkeiten sichern: Sammeln Sie Fotos der Ausführung, Lieferpapiere der Baustoffe, ggf. vorhandene Planunterlagen und das Gutachten des Sachverständigen – sie sind zentral für gerichtliche Durchsetzung.
    Betonpalisaden
    Vorgefertigte Betonelemente, die zur Abstützung von Hängen oder zur Gestaltung von Gärten verwendet werden. Sie werden senkrecht in den Boden gesetzt und können unterschiedliche Formen und Größen haben.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, L-Steine, Gabionen
    Stützmauer
    Eine Mauer, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen und Höhenunterschiede auszugleichen. Sie muss den Erddruck aufnehmen und standsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Hangabstützung, Winkelstützmauer, Schwergewichtsmauer
    Fundament
    Das tragende Element einer Konstruktion, das die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Plattenfundament
    Erddruck
    Der Druck, den das Erdreich auf eine Stützmauer oder andere Konstruktion ausübt. Er hängt von der Art des Bodens, dem Wassergehalt und der Höhe des Erdreichs ab.
    Verwandte Begriffe: Böschungswinkel, Scherfestigkeit, Kohäsion
    Entwässerung
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und den Erddruck zu reduzieren. Eine gute Entwässerung ist wichtig für die Stabilität von Hangabstützungen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Dränagerohr
    Die Lehre von den Kräften und den Gleichgewichtsbedingungen in Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Standsicherheit einer Konstruktion nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Verformungen
    Frostfreiheit
    Die Tiefe im Boden, bis zu der kein Frost eindringen kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Bodenfrost
    1. Was ist der Hauptvorteil von Betonpalisaden gegenüber einer gemauerten Mauer?
      Betonpalisaden sind in der Regel schneller und einfacher zu installieren als eine gemauerte Mauer, da sie vorgefertigte Elemente sind. Dies kann Zeit und Kosten sparen.
    2. Benötigen Betonpalisaden ein Fundament?
      Ja, auch Betonpalisaden benötigen ein Fundament, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die Art und Tiefe des Fundaments hängt von der Höhe der Abstützung und der Bodenbeschaffenheit ab.
    3. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einer Hangabstützung?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um den Erddruck hinter der Abstützung zu minimieren. Staunässe kann den Druck erhöhen und die Stabilität der Konstruktion gefährden.
    4. Kann ich eine Hangabstützung selbst bauen?
      Bei geringen Höhenunterschieden und einfachen Konstruktionen ist dies grundsätzlich möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Welche Genehmigungen sind für eine Hangabstützung erforderlich?
      Dies ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Wie lange hält eine Hangabstützung?
      Die Lebensdauer einer Hangabstützung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann sie mehrere Jahrzehnte halten.
    7. Was kostet eine Hangabstützung?
      Die Kosten variieren je nach Art der Konstruktion, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Was ist bei der Auswahl der Betonpalisaden zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des Betons, die Abmessungen der Palisaden und die Art der Verbindungselemente. Die Palisaden sollten frostsicher und witterungsbeständig sein.
    • Hangbefestigung mit Gabionen
      Alternativen zur Hangabstützung mit Drahtschotterkörben.
    • Bodenverbesserung für Stützmauern
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Baugrunds.
    • Entwässerungssysteme für Hänge
      Techniken zur Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser.
    • Statische Berechnung von Stützmauern
      Grundlagen und Methoden zur Bemessung von Stützmauern.
    • Pflanzenauswahl für Hangbepflanzung
      Geeignete Pflanzen zur Stabilisierung von Hängen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpalisaden, Mauer, Hangabstützung, Geländesicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinterrasse-Einfassung bauen: Fundament, Stabilität & Materialwahl für 35cm Höhe?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Dichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11855: Betonpalisaden vs. Mauer: Unterschiede, Eignung & Kosten für Hangabstützung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lichthof Kellerfenster: Absturzsicherungspflicht bei 80-100cm Tiefe? Vorschriften Bayern
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Recycling-Palisaden für Kellerfenster-Abböschung: Erfahrungen, Stabilität & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Höhenunterschied zum Nachbargrundstück befestigen: Palisaden, Natursteinmauern & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Steine Kosten: Preise, Alternativen & Einbau-Tipps zur Grundstücksbefestigung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bankirai-Terrasse auf Betonpalisaden: Unterbau mit Schotter & Beton? Tipps für Lattengerüst
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpalisaden, Mauer, Hangabstützung, Geländesicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpalisaden, Mauer, Hangabstützung, Geländesicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpalisaden vs. Mauer: Unterschiede, Eignung & Kosten für Hangabstützung?
Suche nach: Betonpalisaden oder Mauer? Vor- & Nachteile
Suche nach: Betonpalisaden, Mauer, Hangabstützung, Geländesicherung, Gartenmauer, Stützmauer, Kosten, Vergleich, Bautechnik
