Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
BAU-Forum: Rund um den Garten
Guten Tag. Bei einer Geländestufe in meinem Garten stehen (zur Abstützung des Erdreichs und als Schutz vor Abstürzen) Eichenholzpalisaden, die nach 20 Jahren verrottet sind und durch Betonpalisaden ersetzt werden sollen, welche mit Dichtungsbahn, Kiesbett und Drainage gegen Feuchtigkeit geschützt werden sollen? Da dies aufwendig und teuer ist, wollte ich folgendes fragen:
1. Was passiert, wenn auf die Abdichtung (Dichtungsbahn, Kiesbett und Drainage) verzichtet wird? Wenn die Eichenholzpalisaden ohne Abdichtung 20 Jahre gehalten haben, müssten Betonpalisaden dann nicht mindestens drei Mal so lang halten?
2. Granitpalisaden sind zwar teurer, aber sollen ewig halten. Gilt das auch, wenn man sie ohne die o.g. Abdichtung setzt?
Vielen Dank im Voraus
  • Gerhard König
    Ob Sie Dichtungsfolie und ein Kiesbett für Granitpalisaden benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Granit ist grundsätzlich ein sehr widerstandsfähiges Material gegenüber Feuchtigkeit.
    Ich empfehle:
    • Bei guter Drainage: Wenn der Boden gut wasserdurchlässig ist und keine Staunässe entsteht, kann auf eine Dichtungsfolie verzichtet werden. Ein Kiesbett unter den Palisaden ist dennoch sinnvoll, um die Drainage zu verbessern.
    • Bei lehmigem Boden: Bei lehmigem Boden, der schlecht wasserdurchlässig ist, ist eine Drainage ratsam, um Staunässe zu vermeiden. Eine Dichtungsfolie kann zusätzlich Schutz bieten, ist aber nicht zwingend erforderlich.
    • Bei Hanglage: In Hanglagen ist eine gute Drainage besonders wichtig, um den Druck des Erdreichs auf die Palisaden zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit und die örtlichen Gegebenheiten, bevor Sie entscheiden, ob Sie Dichtungsfolie und ein Kiesbett benötigen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht oft aus Rohren oder Kies, die das Wasser abführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter Bauelementen wie Palisaden angelegt wird, um die Drainage zu verbessern und das Material vor direktem Kontakt mit dem Erdreich zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schotterbett, Unterbau, Filterschicht.
    Dichtungsfolie
    Eine Dichtungsfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Sperrfolie, Baufolie.
    Granit
    Granit ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Gestein, das häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Es ist beständig gegen Witterungseinflüsse und Verrottung.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Pflasterstein.
    Palisaden
    Palisaden sind senkrecht in den Boden eingelassene Elemente, die zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Gartenanlagen verwendet werden. Sie können aus Holz, Beton oder Naturstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Randbefestigung, Beetbegrenzung.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet eine Situation, in der Wasser nicht ausreichend abfließen kann und sich im Boden ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Wasserstau, Bodenverdichtung.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Zusammensetzung und Eigenschaften des Bodens, einschließlich seiner Durchlässigkeit, Nährstoffgehalt und Struktur. Sie beeinflusst das Wachstum von Pflanzen und die Stabilität von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodentyp, Erdreich, Substrat.
    1. Brauchen Granitpalisaden eine Drainage?
      Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Boden schlecht wasserdurchlässig ist oder in Hanglagen, um Staunässe und übermäßigen Druck auf die Palisaden zu vermeiden. Sie leitet das Wasser ab und schützt die Palisaden vor Schäden.
    2. Kann ich auf ein Kiesbett unter Granitpalisaden verzichten?
      Ein Kiesbett verbessert die Drainage und verhindert, dass die Palisaden direkt im Erdreich stehen. Dies kann ihre Lebensdauer verlängern. Wenn der Boden sehr gut wasserdurchlässig ist, kann man eventuell darauf verzichten, aber es ist generell empfehlenswert.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dichtungsfolie?
      Alternativ zur Dichtungsfolie können spezielle Anstriche oder Beschichtungen verwendet werden, die das Material vor Feuchtigkeit schützen. Diese sind jedoch meist weniger effektiv als eine Dichtungsfolie.
    4. Wie tief sollte das Kiesbett unter den Palisaden sein?
      Das Kiesbett sollte mindestens 15-20 cm tief sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. Verwenden Sie am besten groben Kies oder Schotter.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Drainage?
      Für die Drainage eignen sich Materialien wie Kies, Schotter oder Drainagerohre. Diese Materialien sorgen dafür, dass das Wasser schnell und effektiv abgeleitet wird.
    6. Was kostet es, Granitpalisaden zu setzen?
      Die Kosten für das Setzen von Granitpalisaden variieren je nach Größe der Palisaden, der Bodenbeschaffenheit und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie lange halten Granitpalisaden?
      Granitpalisaden sind sehr langlebig und können bei richtiger Verarbeitung und Drainage mehrere Jahrzehnte halten. Sie sind widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und Verrottung.
    8. Muss ich die Granitpalisaden zusätzlich imprägnieren?
      Eine zusätzliche Imprägnierung ist in der Regel nicht notwendig, da Granit von Natur aus sehr widerstandsfähig ist. Bei Bedarf können spezielle Imprägnierungen verwendet werden, um die Oberfläche vor Verschmutzungen zu schützen.
    • Palisaden setzen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Setzen von Palisaden im Garten.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und deren Anwendung im Garten.
    • Materialien für Palisaden: Holz, Beton, Naturstein im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Palisaden im Garten- und Landschaftsbau.
    • Gartenplanung: Hanggrundstück gestalten
      Tipps und Tricks zur Gestaltung eines Gartens in Hanglage mit Palisaden und Stützmauern.
    • Kosten für Gartenbauarbeiten: Was ist realistisch?
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Gartenbauarbeiten, einschließlich des Setzens von Palisaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Dichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12175: Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur Detail: Definition, Übergänge & Beispiele einfach erklärt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand Abdichtung: Übergang Hauswand – Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelbeschichtung Bodenplatte: Abdichtung, Dichtschlämme & Putz – Kosten & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
Suche nach: Granitpalisaden: Dichtfolie nötig?
Suche nach: Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage, Abdichtung, Palisaden setzen, Gartenbau, Landschaftsbau
