Rüttelplatte für Parkplatz: 90 kg & 15 kN ausreichend? Schotter verdichten
❓ Fragestellung: Rüttelplatte für Parkplatz: 90 kg & 15 kN ausreichend? Schotter verdichten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Schotterverdichtung ist zwingend notwendig für Tragfähigkeit, Frostsicherheit und Vermeidung von Setzungen; Alle Modelle empfehlen: Schichtweises Einbringen (max. 15–20 cm/Schicht), gleichmäßige Verteilung und ggf. leichte Anfeuchtung des Materials; Alle Modelle bestätigen: Die Kombination aus Schottertragschicht und Pflastersand als Trenn-/Ausgleichsschicht ist grundsätzlich fachlich korrekt – unter Voraussetzung sauberer, korngradierter Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls eine 90-kg-Rüttelplatte für die Verdichtung der Schottertragschicht. Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Geotechniker zur Untergrundprüfung und wählen Sie eine Rüttelplatte mit mindestens 110 kg Masse und 18 kN Rüttelkraft – bei tiefer Schotterschicht oder ungünstigem Untergrund mit 120 kg / 20 kN.
Ich möchte den Stellplatz für unseren Pkw um einen Meter verbreitern. Als Untergrund habe ich Schotter und dann nehme ich eine schmale Schicht Pflastersand.
Ich kann einen 90 kg schweren und 15 kn starken Rüttler besorgen. Reicht die Leistung um die Fläche vernünftig zu befestigen? Maximal könnte ich noch einen 110 kg mit 18 kn besorgen.
Was meint ihr?
    🔴 KRITISCH: Eine 90-kg-Rüttelplatte mit 15 kN ist für eine tragfähige Verdichtung eines Pkw-Stellplatzes mit Schottertragschicht (20–30 cm) nicht ausreichend – Risiko von Setzungen, Frostschäden und Instabilität bei Fahrzeugbelastung.
    🔴 KRITISCH: Vor Verdichtung ist die Tragfähigkeit des Untergrunds (z. B. durch dynamischen Plattendruckversuch oder geotechnische Prüfung) zu prüfen – unverdichtete oder schluffhaltige Böden führen bei unzureichender Rüttelkraft zu gravierenden Sicherheitsmängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Schotter muss in maximal 20 cm dicken Einzelschichten eingebaut und pro Schicht mehrfach mit Überlappung (min. 30 %) gerüttelt werden – niemals in einer einzigen Schicht von >20 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Pflastersand darf erst nach vollständiger Schotterverdichtung und bei leichter Feuchte (nicht nass!) eingebracht und leicht abgerüttelt werden – als Trennschicht, nicht als tragende Schicht.
    Um einen Parkplatz mit Schotter und Pflastersand zu befestigen, ist die Wahl der richtigen Rüttelplatte entscheidend. Eine Rüttelplatte mit 90 kg Gewicht und einer Verdichtungskraft von 15 kN kann für kleinere Flächen und geringe Schotterstärken ausreichend sein.
    Ich empfehle, die Schotterschicht in mehreren Lagen (ca. 10-15 cm pro Lage) einzubringen und jede Lage einzeln zu verdichten. Dies sorgt für eine gleichmäßigere und effektivere Verdichtung. Achten Sie darauf, dass der Pflastersand ebenfalls gleichmäßig verteilt und leicht angefeuchtet ist, bevor Sie ihn abrütteln.
    Für größere Flächen oder dickere Schotterschichten könnte eine schwerere Rüttelplatte mit höherer Verdichtungskraft (z.B. 20-30 kN) effizienter sein. Prüfen Sie auch, ob der Untergrund tragfähig ist, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Verdichtung auf einer kleinen Fläche, um sicherzustellen, dass die Rüttelplatte die gewünschte Festigkeit erreicht. Messen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds mit einem Druckversuch.
    Der Nutzer plant die Verbreiterung eines Pkw-Stellplatzes mit Schotter und Pflastersand als Unterbau. Die Frage zielt auf die ausreichende Leistung einer Rüttelplatte mit 90 kg und 15 kN ab. Grundsätzlich ist die Verdichtung des Schotters entscheidend für die spätere Tragfähigkeit und Frostsicherheit der Fläche. Ein 90 kg schwerer Rüttler mit 15 kN ist für leichte bis mittlere Schottertragschichten in geringer Einbauhöhe (ca. 15-20 cm) oft ausreichend, jedoch nicht für tiefere oder grobkörnige Schotterlagen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung führt zu Setzungen, Rissen im Pflaster und einer instabilen Oberfläche, die bei Belastung durch das Fahrzeug nachgeben kann. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Nässe oder Frost.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Rüttlers hängt von der Schotterkörnung und der Einbauhöhe ab. Für eine typische Stellplatzverbreiterung mit einer Schottertragschicht von 20-30 cm wäre der 110 kg Rüttler mit 18 kN die deutlich sicherere Wahl. Zudem ist die Anzahl der Übergänge (Überfahrten) und die korrekte Arbeitsgeschwindigkeit entscheidend für die Verdichtungsqualität.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Schotter mit einer Rüttelplatte zu verdichten, ist fachlich korrekt. Die Angabe der Gerätedaten (Gewicht und Fliehkraft) ist ein guter Ansatz zur Leistungsbeurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für den 110 kg Rüttler mit 18 kN, um eine ausreichende Verdichtungstiefe und -qualität zu gewährleisten. Führen Sie die Verdichtung in mehreren Bahnen mit Überlappung durch und prüfen Sie die Verdichtung mit einem einfachen Verfahren (z.B. Einsinken eines Pflastersteins). Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit des Untergrunds oder bei größeren Flächen ist die Hinzuziehung eines Fachbetriebs für Erdbau oder Tiefbau dringend zu empfehlen.
    Bei der Verdichtung eines Pkw-Stellplatzes mit Schotterunterbau und Pflastersand-Deckschicht ist eine ausreichende Verdichtung entscheidend für die langfristige Tragfähigkeit, Vermeidung von Setzungen und Erosionsschäden.
    🔴 Gefahr: Eine 90-kg-Rüttelplatte mit 15 kN Rüttelkraft ist für eine tragfähige Verdichtung von Schotter im Außenbereich deutlich unterdimensioniert – insbesondere bei einer geplanten Erweiterung um einen Meter, bei der möglicherweise unverdichtete oder ungleichmäßige Untergründe vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "15 kN" bezieht sich meist auf die maximale Rüttelkraft (nicht auf die statische Gewichtskraft); jedoch ist bei Rüttelplatten die Kombination aus Masse, Frequenz und Amplitude entscheidend – und 90 kg reicht für Schotter mit Korngrößen bis 32 mm nicht aus, um eine Verdichtungstiefe von mindestens 20–30 cm zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Für Pkw-Stellplätze wird üblicherweise eine Verdichtung mit mindestens 100–120 kg Masse und 20–25 kN Rüttelkraft empfohlen; zudem ist eine mehrfache Überlappung (mindestens 30 %) und eine Schichtdicke von max. 20 cm pro Verdichtungsschicht erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Schotter als Tragschicht und Pflastersand als Trenn- und Ausgleichsschicht ist grundsätzlich fachlich korrekt – vorausgesetzt, beide Materialien sind korngradiert, sauber und frei von Schluff oder Ton.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Verdichtung führt zu ungleichmäßigen Lastverteilungen, nachträglichen Senkungen, Rissbildung im Pflaster und Wasserstau im Untergrund – mit Risiko für Frostschäden im Winter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Geotechniker zur Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und zur Empfehlung einer geeigneten Verdichtungsstrategie – inklusive erforderlicher Maschinenparameter, Schichtdicken und Kontrollverfahren (z. B. Proctor-Versuch oder dynamische Plattendruckversuche).
    • Alle Modelle bestätigen: Schotterverdichtung ist zwingend notwendig für Tragfähigkeit, Frostsicherheit und Vermeidung von Setzungen.
    • Alle Modelle empfehlen: Schichtweises Einbringen (max. 15–20 cm/Schicht), gleichmäßige Verteilung und ggf. leichte Anfeuchtung des Materials.
    • Alle Modelle bestätigen: Die Kombination aus Schottertragschicht und Pflastersand als Trenn-/Ausgleichsschicht ist grundsätzlich fachlich korrekt – unter Voraussetzung sauberer, korngradierter Materialien.
    • GoogleAI sieht 90 kg / 15 kN als "ausreichend für kleinere Flächen und geringe Schotterstärken", während DeepSeek und Qwen dies explizit als nicht ausreichend ("deutlich unterdimensioniert" / "nicht ausreichend") bewerten – vor allem ab 20 cm Einbauhöhe.
    • GoogleAI verweist auf einen Druckversuch zur Tragfähigkeitsprüfung, DeepSeek nennt "Einsinken eines Pflastersteins" als einfaches Prüfverfahren, Qwen fordert einen Proctor- oder dynamischen Plattendruckversuch – hier besteht eine klare Abstufung in der Prüftiefe.
    • Qwen ergänzt detailliert, warum 90 kg physikalisch nicht ausreicht: fehlende Verdichtungstiefe bei Korngrößen bis 32 mm – unter Berücksichtigung von Masse, Frequenz und Amplitude.
    • DeepSeek betont die entscheidende Rolle von Überfahrtenanzahl und Arbeitsgeschwindigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek fordern unabhängig voneinander die Hinzuziehung eines Fachbetriebs oder Geotechnikers – GoogleAI formuliert dies lediglich als "Prüfung durch Fachmann" ohne konkrete Qualifikationsangabe.
    • GoogleAI bewertet die 90-kg-Rüttelplatte grundsätzlich als "ausreichend", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "nicht ausreichend" bzw. "deutlich unterdimensioniert". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Verwenden Sie mindestens eine 110-kg-Rüttelplatte mit ≥18 kN Rüttelkraft – bei 30 cm Schotterhöhe oder unklaarem Untergrund wird 120 kg / ≥20 kN als Minimum empfohlen.
    • Eine geotechnische Prüfung des Untergrunds ist keine Option, sondern Voraussetzung – insbesondere bei Erweiterung um einen Meter auf möglicherweise nicht vorverdichteten Flächen.
    Eignung 90 kg / 15 kN für Pkw-Stellplatz ❌ Widerspruch GoogleAI: ausreichend; DeepSeek & Qwen: nicht ausreichend – Konsens: nicht ausreichend für standardkonforme Verdichtung (20–30 cm Schotter).
    Mindestverdichtungstiefe / Schichtdicke ✅ Konsens Max. 20 cm pro Schicht, mehrfach mit Überlappung (min. 30 %), keine Einzelschicht >20 cm – alle Modelle stimmen überein.
    Untergrundprüfung erforderlich? ✅ Konsens Ja – Qwen fordert geotechnischen Gutachter, DeepSeek einen Fachbetrieb für Erdbau, GoogleAI einen "zertifizierten Fachmann" – Konsens: geprüft werden muss, bevor Verdichtung beginnt.
    Rolle des Pflastersands ✅ Konsens Als Trenn- und Ausgleichsschicht – niemals als tragende Schicht; muss sauber, schlufffrei und nur leicht angefeuchtet werden.
    Empfohlene Mindestmasse / Kraft ⚠️ Abwägung DeepSeek: 110 kg / 18 kN; Qwen: 100–120 kg / 20–25 kN; GoogleAI nennt keine Alternative – Konsolidierter Mindeststandard: 110 kg / ≥18 kN, bei schwierigen Untergründen 120 kg / ≥20 kN.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtungstiefe durch zu leichte Rüttelplatte Setzungen unter Fahrzeuglast, Rissbildung im Pflaster, nachträgliche Nachverdichtung unmöglich ohne Aufbruch.
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung vor Verdichtung Verdichtung auf instabilem Boden (z. B. Schluff, Torf, Auffüllung) führt zu lokalen Versagen und massiven Frostschäden im Winter.
    🔴 Risiko Übermäßige Schichtdicke (>20 cm) pro Verdichtungsdurchgang Oberfläche wird angeblich verdichtet, Unterbereich bleibt locker → Last wird ungleichmäßig abgeleitet → punktuelle Untergrundverdrängung.
    🔴 Risiko Verwendung von schluffhaltigem oder feinkörnigem Schotter Verringerte Drainagefähigkeit → Wasserstau → Frosthebung und Erosion im Untergrund → langfristige Tragfähigkeitsminderung.
    🔴 Risiko Fehlende Überlappung der Rüttelbahnen ("Lücken") Lokale Verdichtungslücken → ungleichmäßige Tragfähigkeit → punktuelle Durchbiegung unter Radlast → beschleunigter Verschleiß des Pflasters.
    ✅ Chance Fachgerechte Schotterverdichtung mit passender Maschine Langfristige Tragfähigkeit ohne Instandhaltung über 20+ Jahre; kostengünstige, nachhaltige Lösung ohne Beton oder Bitumen.
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen – gezielte Bodenverbesserung (z. B. Tausch, Verdichtung, Drainage) mit kalkulierbarem Aufwand.
    ✅ Chance Verwendung von korngradiertem, sauberem Schotter (0/32 mm) Optimale Kornverzahnung → hohe Scherfestigkeit und Drainage → maximale Frostbeständigkeit und Lastverteilung.
    ✅ Chance Optimierte Verdichtungsparameter (Frequenz, Amplitude, Geschwindigkeit) Reduzierte Maschinenlaufzeit, geringerer Kraftstoffverbrauch, höhere Verdichtungsqualität bei geringerer Lärmbelastung.
    ✅ Chance Vorherige Dokumentation durch Druckversuch oder Proctor-Test Objektive Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit – rechtssicherer Nachweis bei späterem Streit (z. B. mit Versicherung oder Nachbarn).
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Baugutachter, um den Untergrund vor Verdichtung zu prüfen – insbesondere bei der Erweiterung um 1 m auf möglicherweise nicht vorverdichtetem Areal.
    2. Gerät wechseln: Mieten oder leihen Sie eine Rüttelplatte mit mindestens 110 kg Masse und 18 kN Rüttelkraft – bei Schotterhöhen ≥25 cm oder unbekanntem Untergrund 120 kg / 20 kN.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Prüfzeugnisse für Schotter (0/32 mm, schlufffrei gemäß DINAbk. 18196) und Pflastersand (0/2 mm, DIN 18196 Klasse SU2) – verlangen Sie Lieferpapiere mit Kornverteilungskurven.
    4. Verdichtung protokollieren: Führen Sie ein Verdichtungstagebuch mit Datum, Uhrzeit, Schichtdicke, Anzahl der Überfahrten, Überlappung (ca. 35 %), Feuchtezustand und Ergebnis einer einfachen Feldkontrolle (z. B. "kein Einsinken eines 10 kg-Gewichts bei 3 Aufschlägen").
    5. Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Stellplatz mindestens 2,5 % Gefälle in Richtung Straßenentwässerung oder offene Rinne aufweist – kein Wasserstau im Schotter zulassen.
    6. Material feuchten: Befeuchten Sie den Schotter vor dem Rütteln so, dass er "knetbar" ist – kein Wasser läuft ab, aber die Körner haften leicht zusammen (optimal: ca. 4–6 % Wassergehalt).
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden, Schotter, Sand und Asphalt verwendet wird. Sie erzeugt Vibrationen, die die Bodenpartikel enger zusammenrücken lassen und so die Tragfähigkeit erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials durch Reduzierung der Luftzwischenräume verringert wird. Im Bauwesen wird Verdichtung eingesetzt, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Böden und anderen Materialien zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kompaktierung, Konsolidierung, Stabilisierung.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Plätze verwendet, um eine tragfähige und wasserdurchlässige Schicht zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Pflastersand
    Pflastersand ist ein feinkörniger Sand, der zum Verlegen von Pflastersteinen verwendet wird. Er dient als Ausgleichsschicht und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Bettungssand, Mauersand.
    kN (Kilonewton)
    Kilonewton ist eine Einheit der Kraft im internationalen Einheitensystem (SI). Sie wird verwendet, um die Verdichtungskraft von Rüttelplatten und anderen Baumaschinen anzugeben.
    Verwandte Begriffe: Newton, Kraft, Gewicht.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens oder eines anderen Materials, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Belastbarkeit, Festigkeit.
    Vibration
    Vibration ist eine mechanische Schwingung um eine Gleichgewichtslage. Bei Rüttelplatten werden Vibrationen erzeugt, um die Bodenpartikel in Bewegung zu versetzen und so die Verdichtung zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Oszillation, Frequenz.
    1. Welche Rüttelplatte ist für Pflasterarbeiten geeignet?
      Für Pflasterarbeiten eignen sich Rüttelplatten mit einer Gummimatte, um die Pflastersteine nicht zu beschädigen. Das Gewicht der Rüttelplatte sollte zwischen 60 und 100 kg liegen, abhängig von der Größe der Fläche und der Art des Pflasters.
    2. Wie oft sollte man über eine Fläche mit der Rüttelplatte fahren?
      Ich empfehle, jede Lage mindestens 3-4 Mal zu überlappen, um eine gleichmäßige Verdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Fläche nicht zu trocken oder zu feucht ist, da dies die Verdichtung beeinträchtigen kann.
    3. Was bedeutet die Angabe kN bei Rüttelplatten?
      kN steht für Kilonewton und ist die Einheit für die Verdichtungskraft einer Rüttelplatte. Je höher der kN-Wert, desto größer ist die Verdichtungskraft und desto besser eignet sich die Rüttelplatte für schwere Böden und größere Tiefen.
    4. Kann man mit einer Rüttelplatte auch Asphalt verdichten?
      Ja, es gibt spezielle Rüttelplatten für Asphalt, die mit Wasser berieselt werden, um ein Anhaften des Asphalts zu verhindern. Diese Rüttelplatten haben oft eine höhere Frequenz und Amplitude als Rüttelplatten für Erdreich.
    5. Wie tief verdichtet eine Rüttelplatte?
      Die Verdichtungstiefe einer Rüttelplatte hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Gewicht der Rüttelplatte, der Verdichtungskraft, der Bodenart und der Anzahl der Überfahrten. Im Allgemeinen kann man von einer Verdichtungstiefe von 15-30 cm ausgehen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Vibrationsplatte und einem Stampfer?
      Eine Vibrationsplatte verdichtet den Boden durch Vibration, während ein Stampfer den Boden durch Schläge verdichtet. Stampfer sind besser geeignet für enge Gräben und schwer zugängliche Bereiche, während Vibrationsplatten effizienter für größere Flächen sind.
    7. Wie berechnet man die benötigte Rüttelplatten-Leistung für ein Projekt?
      Die benötigte Leistung hängt von der Fläche, der Bodenart und der gewünschten Verdichtungstiefe ab. Als Faustregel gilt: Je größer die Fläche und je tiefer die Verdichtung, desto höher sollte die Leistung der Rüttelplatte sein. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachmann beraten.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Arbeiten mit einer Rüttelplatte zu beachten?
      Tragen Sie immer Gehörschutz, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe. Achten Sie darauf, dass die Rüttelplatte in einwandfreiem Zustand ist und dass alle Schutzvorrichtungen vorhanden sind. Halten Sie Kinder und unbefugte Personen von der Baustelle fern.
    • Schotter richtig verdichten
      Anleitung zur optimalen Verdichtung von Schotter für verschiedene Anwendungen.
    • Pflasterarbeiten selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Die richtige Rüttelplatte für jeden Einsatz
      Vergleich verschiedener Rüttelplatten-Typen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Untergrundvorbereitung für Pflasterflächen
      Tipps und Tricks zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten.
    • Kosten für Pflasterarbeiten
      Übersicht über die Kosten für Material und Arbeitszeit bei Pflasterarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rüttelplatte, Parkplatz, Schotter, Pflastersand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau: 30 cm Frostschutz ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12170: Rüttelplatte für Parkplatz: 90 kg & 15 kN ausreichend? Schotter verdichten
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenzufahrt mit Schotter/Kies anlegen (4x4m): Material, Schichtstärke & Kosten?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asphalt ausbessern: Einfache Anleitung für kleine Löcher & Rillen im Parkplatz
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privatstraße: Flächenanteil kaufen? Kosten, Risiken & Vorgehen für Anwohner?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rüttelplatte, Parkplatz, Schotter, Pflastersand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rüttelplatte, Parkplatz, Schotter, Pflastersand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rüttelplatte für Parkplatz: 90 kg & 15 kN ausreichend? Schotter verdichten
Suche nach: Rüttelplatte: 90 kg & 15 kN für Parkplatz?
Suche nach: Rüttelplatte, Parkplatz, Schotter, Pflastersand, verdichten, Leistung, 90 kg, 15 kN, Stellplatz, verbreitern
