Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
Die Planung der Hofentwässerung erfordert die Berechnung der Regenspende, um die notwendige Versickerungsleistung zu bestimmen. Pflasterklinker mit Fugen können zur natürlichen Versickerung beitragen, jedoch ist bei vollversiegelten Flächen eine zusätzliche Entwässerungslösung wie eine Rigole oder ein Hofablauf notwendig. Die korrekte Planung vermeidet Schäden am Fundament durch stauendes Regenwasser.
Hallo Forumsteilnehmer,
ich möchte in den nächsten Wochen unseren Hof neu pflastern. Mein "großes Problem" dabei ist die Entwässerung.
Momentan befindet sich an der Garagenwand ein Loch wo das stauende Wasser sich sammelt und unter der Garage hindurchläuft in den Garten und dort versickert. Da ich aber nicht den Zustand des Rohres (vermutlich aus Gusseisen) kenne und auch nicht möchte, dass sich das Regenwasser immer direkt an der Garagenwand sammelt würde ich das Regenwasser gern anders abführen.
Eine Möglichkeit wäre es für mich einen Hofablauf einzusetzen und dann ein langes Abwasserrohr bis in die Einfahrt zu legen, wo ich einen Schacht habe, in dem das Wasser dann evtl. versickern könnte. Das bedeutet aber einen längeren Leitungsweg und etwas mehr Arbeit für mich.
Eine andere Möglichkeit für mich wäre es noch, dass Wasser direkt auf dem Hof versickern zu lassen. Dabei dachte ich an eine Grube 1 mx1 mx1 m, welche ich beim pflastern mit ausschachte, mit Filtervlies auslege und mit grobem Kies ausfülle und den punktuellen Ablauf dahinein verlege.
Meine Bedenken aber bezüglich des Versickerns des Wassers direkt auf dem Hof ist aber, dass ich nicht weiß, ob dann das Erdreich auf dem Hof mit zu viel Wasser angereichert wird. Der Hof ist ca. 50 m² groß. und von fast allen Seiten mit Gebäuden eingefasst. Ein paar Meter sind neue Gebäude und Wände, wo die Fundamente neu sind und 80 cm tief sind. Genau so viele Meter habe ich noch mal alte Gebäude, wo ich die Tiefe der Fundamente nicht kenne. Und dann habe ich noch ca. 4 m, die an eine gepflasterte Fläche grenzen, wo also kein störendes Fundament vorhanden ist.
Ich erwähne die Fundamente deswegen speziell, weil bei uns bei ca. 100 cm eine erste Lehmschicht anliegt, unter der sich im Frühjahr bei Höchstwasser oder auch mal im Herbst schon das Grund- bzw. Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser) ansteht. Somit kann also das versickernde Wasser nicht nach unten, sondern eher zu den Seiten weg.
Was würdet Ihr mir empfehlen? Ist es egal, wenn ich das Wasser direkt auf dem Hof entwässere oder sollte ich es auf jeden Fall vom Hof wegleiten? Übrigens will ich den jetzigen Ablauf (unter der Garage lang) nicht verfüllen, sondern weiterhin als Notablauf nutzen, falls mal ein sehr starker Gewitterguss nieder geht und das Wasser nicht schnell genug auf dem Hof abläuft.
Über Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
  • Heiko
    Sicherheitshinweise: Hofentwässerung: Planung & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Schäden an den Fundamenten und Wänden des Gebäudes führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Nähe von Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) ist Vorsicht geboten. Klären Sie den Verlauf der Leitungen vor Beginn der Arbeiten.
    KI-Analyse (GoogleAI): Hofentwässerung: Planung & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Hof neu pflastern und die Entwässerung verbessern möchten. Das ist ein wichtiges Anliegen, um Schäden an Ihrem Gebäude zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden an Fundamenten und Wänden führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich beeinträchtigen und teure Sanierungen nach sich ziehen.
    • Bestandsaufnahme: Ermitteln Sie die genaue Fläche des Hofes, die Menge des anfallenden Regenwassers (z.B. durch Messung oder Berechnung) und die Beschaffenheit des Bodens (Lehmboden erschwert die Versickerung).
    • Entwässerungskonzept: Erstellen Sie ein Konzept, das verschiedene Elemente kombiniert:
      • Hofabläufe: Diese leiten das Oberflächenwasser in ein Rohrsystem. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl und die richtige Positionierung der Abläufe.
      • Regenwasserrohr: Das Regenwasserrohr muss ausreichend dimensioniert sein (DNAbk. 100 erscheint mir bei der Beschreibung als Minimum).
      • Versickerung: Prüfen Sie, ob eine Versickerung auf Ihrem Grundstück möglich ist. Eine Rigole oder ein Sickerschacht kann das Wasser aufnehmen und langsam an das Erdreich abgeben. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und den Grundwasserspiegel.
      • Notablauf: Ein Notablauf (z.B. in die Kanalisation) ist wichtig, um bei Starkregenereignissen eine Überlastung des Systems zu verhindern.
    • Filtervlies und Kiesschicht: Verwenden Sie ein Filtervlies, um die Rohre und die Rigole vor dem Verstopfen durch Erdreich zu schützen. Eine Kiesschicht um die Rohre verbessert die Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Tiefbauer oder einen Landschaftsarchitekten) hinzu, um ein individuelles Entwässerungskonzept zu erstellen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, da Sie von einer Lehmschicht und hohem Grundwasserstand berichten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Hofentwässerung: Planung & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Hofentwässerung auf einem ca. 50 m² großen, von Gebäuden umschlossenen Hof. Der Nutzer erwägt zwei Varianten: eine Ableitung des Regenwassers in einen Schacht in der Einfahrt oder eine direkte Versickerung auf dem Hof mittels einer Kiesgrube. Die kritische Rahmenbedingung ist eine anstehende Lehmschicht ab ca. 100 cm Tiefe, unter der sich saisonal Schichtenwasser bildet. Dies bedeutet, dass eine Versickerung in den Untergrund faktisch nicht möglich ist und das Wasser seitlich ausweichen würde.
    🔴 Gefahr: Die geplante Versickerungsgrube (1x1x1 m) auf dem Hof birgt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz. Da das Wasser aufgrund der Lehmschicht nicht nach unten versickern kann, wird es sich unkontrolliert seitlich im Erdreich ausbreiten. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung der angrenzenden Gebäudefundamente führen, insbesondere der alten, unbekannten Fundamente. Die Folge wären potenzielle Setzungsrisse, aufsteigende Feuchtigkeit in den Kellerwänden und langfristige Schäden an der Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den alten Ablauf als Notüberlauf zu belassen, ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss sichergestellt sein, dass dieser nicht die Hauptlast trägt. Eine punktuelle Versickerung auf einem so kleinen, versiegelten Hof ist bei Starkregen zudem überfordert. Die Fläche von 50 m² erzeugt bei einem 20-minütigen Starkregen (z.B. 300 l/s*ha) bereits ca. 3.000 Liter Wasser, die die kleine Grube nicht aufnehmen kann. Es droht ein Rückstau und Überflutung des Hofes.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Wasseranreicherung im Erdreich sind absolut berechtigt und fachlich korrekt. Die Ableitung des Wassers vom Hof weg ist die einzig sichere und fachgerechte Lösung. Der Vorschlag, das Wasser in einen Schacht in der Einfahrt zu leiten, ist der richtige Ansatz, sofern dieser Schacht an eine funktionierende Versickerungsanlage (z.B. Rigole) oder an die Kanalisation angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine kontrollierte Ableitung des Regenwassers vom Hof weg. Verlegen Sie ein ausreichend dimensioniertes Rohr (mind. DN 100) vom Hofablauf zu einem geeigneten Versickerungspunkt außerhalb des Gebäudeeinflussbereichs, z.B. in den Garten. Lassen Sie vorab die genaue Lage und Tiefe der alten Fundamente sowie die Beschaffenheit des Untergrunds durch einen Fachmann (Tiefbauer oder Geologen) prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Planung und Umsetzung einer funktionsfähigen Versickerungsanlage (z.B. Rigole) oder klären Sie die Einleitung in die öffentliche Kanalisation mit der Gemeinde. Führen Sie auf keinen Fall eine oberflächliche oder punktuelle Versickerung auf dem Hof durch.
    KI-Analyse (Qwen): Hofentwässerung: Planung & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Hofentwässerungssituation mit erheblichen geotechnischen und baulichen Risiken: ein ca. 50 m² großer, von Gebäuden umgebener Hof mit unbekannter Fundamenttiefe an Altbauten, einer Lehmschicht ab 100 cm und regelmäßigem Grundwasseranstieg im Frühjahr/Herbst – das macht jede Versickerungslösung hochgradig kritisch.
    🔴 Gefahr: Die geplante Versickerungsgrube (1 m × 1 m × 1 m) direkt auf dem Hof birgt ein schwerwiegendes Risiko der seitlichen Wasseranreicherung entlang der Fundamente – besonders bei unbekannter Tiefe alter Fundamente und der vorhandenen Lehmschicht, die horizontale Wasserbewegung begünstigt und eine effektive Vertikalversickerung verhindert.
    🔴 Gefahr: Eine seitliche Wasseranreicherung kann zu Auftriebskräften, Feuchteschäden, Frosthebung im Winter, Rissbildung in Mauerwerk und langfristig zu statischen Schäden an Garagen- und Gebäudewänden führen – insbesondere bei nicht abgedichteten oder altersgeschädigten Fundamenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein punktueller Ablauf mit Kiesgrube "direkt auf dem Hof" eine sichere Entwässerung darstellt, ist fachlich falsch – bei Grundwasserlage und tonigem Untergrund ist Versickerung nicht nur ineffektiv, sondern kontraproduktiv und baurechtlich oft unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglich eingebautes Rigolen- oder Versickerungssystem erfordert zwingend eine vorherige hydrogeologische Bewertung, Bodenuntersuchung (Versickerungsversuch nach DINAbk. 19702), statische Prüfung der Fundamente und baurechtliche Genehmigung – insbesondere bei Bestandsbauten mit unbekanntem Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Beibehaltung des bestehenden Notablaufs unter der Garage ist fachlich sinnvoll und entspricht der Empfehlung, immer eine redundante Entwässerung für Extremereignisse vorzusehen.
    ➕ Ergänzung: Eine oberflächennahe Rigole mit Anschluss an den vorhandenen Schacht in der Einfahrt wäre technisch möglich – aber nur bei nachgewiesener ausreichender Versickerungsfähigkeit des Bodens im Schachtbereich und bei sicherer Entwässerungstiefe unterhalb des Grundwasserspiegels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Entwässerung (z. B. nach DIN 18124 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4020), der vor Ort eine Bodenuntersuchung, Grundwasserpegelmessung und statische Risikoanalyse durchführt – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken für alle angrenzenden Gebäude.
    Hofablauf
    Ein Hofablauf ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser von befestigten Flächen wie Höfen oder Wegen. Er besteht aus einem Gitterrost und einem darunterliegenden Ablaufkörper, der mit dem Entwässerungssystem verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Straßenablauf, Punktablauf, Linienentwässerung
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie dient als Puffer, um das Kanalnetz bei Starkregen zu entlasten und das Wasser langsam an den Boden abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Versickerungsbecken, Mulden-Rigolen-System
    Versickerung
    Versickerung ist die natürliche oder künstliche Ableitung von Oberflächenwasser in den Untergrund. Sie dient dazu, den Grundwasserspiegel aufzufüllen und das Kanalnetz zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Retention, Regenwasserbewirtschaftung
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in Entwässerungssysteme gelangt und diese verstopft. Es wird um Rohre, Rigolen oder andere Bauelemente gelegt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und Formstücken in Millimetern. Die Nennweite ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Regenwasserrohr
    Ein Regenwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Regenwasser von Dachflächen oder befestigten Flächen abzuleiten. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Kanalrohr
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist wenig durchlässig für Wasser und neigt zur Staunässe. Dies kann die Versickerung von Regenwasser erschweren.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für die Hofentwässerung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel benötigen Sie eine Genehmigung für die Versickerung von Regenwasser. Erkundigen Sie sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde.
    2. Wie dimensioniere ich die Hofabläufe richtig?
      Die Anzahl und Größe der Hofabläufe richtet sich nach der zu entwässernden Fläche und der zu erwartenden Regenmenge. Als Faustregel gilt: Pro 20-30 m² Fläche ein Hofablauf mit einem Durchmesser von 100 mm.
    3. Was ist eine Rigole und wie funktioniert sie?
      Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Regenwasser wird in die Rigole geleitet und versickert langsam in den Boden. Die Rigole dient als Puffer, um das Kanalnetz bei Starkregen zu entlasten.
    4. Wie tief muss ich die Rohre für die Hofentwässerung verlegen?
      Die Rohre sollten frostfrei verlegt werden, in der Regel in einer Tiefe von mindestens 80 cm. Beachten Sie auch die örtlichen Vorschriften.
    5. Kann ich das Regenwasser auch für die Gartenbewässerung nutzen?
      Ja, das ist eine gute Möglichkeit, um Trinkwasser zu sparen. Sie können das Regenwasser in einer Zisterne sammeln und für die Bewässerung verwenden.
    6. Was ist ein Filtervlies und wozu dient es?
      Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in die Rohre oder die Rigole gelangt und diese verstopft. Es wird um die Rohre und die Rigole gelegt.
    7. Was muss ich bei der Versickerung von Regenwasser auf meinem Grundstück beachten?
      Achten Sie darauf, dass das versickerte Wasser nicht in die Nähe von Gebäuden gelangt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu den Fundamenten ein. Prüfen Sie die Versickerungsfähigkeit des Bodens.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Hofentwässerung?
      Fragen Sie bei Ihrem Bauamt oder bei Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Dachrinnenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Versickerungsfähige Pflasterbeläge
      Informationen über Pflasterbeläge, die das Versickern von Regenwasser ermöglichen und die Oberflächenentwässerung unterstützen.
    • Entwässerung von Garageneinfahrten
      Spezielle Lösungen für die Entwässerung von Garageneinfahrten, um Wasseransammlungen zu verhindern.
    • Grundwassergefährdung durch Versickerung
      Hinweise zur Vermeidung von Grundwassergefährdung bei der Versickerung von Regenwasser.
  2. Hofentwässerung: Regenspende berechnen – Versickerung planen
    Das muss man durchplanen
    50 m² Fläche nahezu vollversiegelt? Bemessungsregenspende? => dann wissen Sie, wieviel Wasser anfällt und wieviel Sie einstauen und versickern müssen.
  3. Hofentwässerung: Pflasterklinker – Versickerung durch Fugen
    Ja die Fläche ist dann voll ...
    Ja die Fläche ist dann voll versiegelt, was sie im Moment aber auch ist. Das einzige was ich noch ändern möchte, das ist ein kleiner Kiesstreifen, welchen ich am Haus und an der Garage noch anlegen möchte. Die Fläche soll mit Pflasterklinkern im Format 10x20 gepflastert werden. Da entstehen ja schon sehr viel Fugen, über welche bei normalen/leichten Regen schon das meiste Wasser versickert. Meine Bedenken waren nur, ob es für die angrenzenden Gebäude egal ist, wenn das Wasser auf dem Hof versickert, da es ja nicht nach unten weg kann, sondern eher zu den Seiten oder wieder nach oben. Und ob es wieder nach oben kann (durch Schotter und Pflasterfläche) ist ja auch noch fraglich.
    VG
    Hofentwässerung planen: Rigole, Versickerung & Pflaster
    💡 Kernaussagen: Die Planung der Hofentwässerung erfordert die Berechnung der Regenspende, um die notwendige Versickerungsleistung zu bestimmen. Pflasterklinker mit Fugen können zur natürlichen Versickerung beitragen, jedoch ist bei vollversiegelten Flächen eine zusätzliche Entwässerungslösung wie eine Rigole oder ein Hofablauf notwendig. Die korrekte Planung vermeidet Schäden am Fundament durch stauendes Regenwasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung der Hofentwässerung die Notwendigkeit, die anfallende Wassermenge korrekt zu bemessen, wie im Beitrag Hofentwässerung: Regenspende berechnen – Versickerung planen erläutert wird. Eine unzureichende Dimensionierung kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Pflasterklinker bieten durch ihre Fugen eine gewisse natürliche Versickerung, was die Gesamtentwässerung unterstützen kann. Dies ist besonders relevant bei der Wahl des Materials für die Pflasterfläche, wie im Beitrag Hofentwässerung: Pflasterklinker – Versickerung durch Fugen diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die Bemessungsregenspende für Ihre Region und planen Sie die Hofentwässerung entsprechend. Berücksichtigen Sie dabei die Versiegelung der Fläche und die potenziellen Versickerungsmöglichkeiten durch Pflaster und Fugen. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Rigole oder eines Hofablaufs, um das Regenwasser kontrolliert abzuleiten und Schäden am Gebäude zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hofentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Rigole". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Innenhof Entwässerung: DIN-Normen, Notüberlauf & Regenwasserableitung korrekt planen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12105: Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hofentwässerung dimensionieren: Berechnung für Starkregen & Hanglage – Kanalgröße richtig bestimmen?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Rigole verlegen: Kosten, Abstand zum Haus & Genehmigung für Regenwasserversickerung?
  6. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Rückstausicherung Garageneinfahrt: Welche Rückstauklappe für Entwässerungsrinne wählen? Kosten?
  7. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Entwässerung EFH: Rückstau, Hebeanlage, Zisterne – Kosten & Technik im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hofentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Rigole" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hofentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Rigole" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Hofentwässerung: Planung & Lösungen
Suche nach: Hofentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Rigole, Hofablauf, Pflaster, Garagenwand, Fundament, Entwässerungsplanung, Oberflächenentwässerung
