Sicherheitseinbehalt bei reinen Lieferungen: Zulässig? Rechte & Pflichten für Bänke, Papierkörbe?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Sicherheitseinbehalts bei reinen Lieferpositionen, insbesondere bei Ausstattungsgegenständen. Es wird die Notwendigkeit rechtlicher Beratung durch einen Fachanwalt oder eine Schiedsstelle betont. Der Fokus liegt auf der Klärung von Rechten und Pflichten im Kontext von Gewährleistung und Baurecht.
09.10.2011
Betr. : Gewährleistung Lieferungspositionen
Hier: Sicherheitseinbehalt
bei einer Pflanzmaßnahme "Kurpark Bad Bergzabern" wurde, um entsprechende Zuschüsse zu erhalten" einige Positionen als reine Lieferung ausgeschrieben. Es handelte sich dabei um Ausstattungsgegenstände wie Bänke, Papierkörbe, Spielgeräte und Pflanzkübel aus Beton. Diese wurden lediglich durch und beschafft und zur Auslieferung direkt an den Auftraggeber (Stadt Bad Bergzabern) disponiert. Wir haben die Gegenstände, außer 3 Papierkörben, nicht eingebaut!
Der Betrag hierfür beläuft sich auf ca. 33.000,00 € netto. Aus besagten Zuschuss-Gründen musste die Schlussrechnung bereits gestellt werden, obwohl wir noch bis Juni 2012 Pflege haben. Diese beläuft sich auf ca. 71.000,- € netto.
Nun hat der Auftraggeber den vertraglich vereinbarten Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5 % auf die gesamte Brutto-Schlussrechnungssumme angesetzt, und dies darüber hinaus auf 2 Jahre.
Wir sind der Auffassung, dass das nicht statthaft ist, sondern lediglich die Summe ohne die Ausstattungsgegenstände zur Berechnung des Sicherheitseinbehalts herangezogen werden darf, also ca. 38.000,- €. Hatten wir doch keinerlei Einfluss auf das Abladen, Lagerung und Einbau! Außerdem vertreten wir die Ansicht, dass mit Vertragsende der gesamte Sicherheitseinbehalt auszuzahlen ist, da keine weitere Wartung mehr beauftragt ist und wir somit auf das Gelingen der Pflanzung keinen Einfluss mehr haben.
Wir bitten diesbezüglich höflich um eine verbindliche Auskunft.
Mit freundlichem Gruß
Achim Häfele
    🔴 KRITISCH: Ein Sicherheitseinbehalt auf reine Lieferpositionen (ohne Montage, Einbau oder Verarbeitung durch den Unternehmer) ist gemäß § 16 Abs. 3 VOBAbk./B grundsätzlich unzulässig und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Eine Verlängerung des Einbehalts über die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Gewährleistungsfrist hinaus – insbesondere zur Absicherung von Pflegeleistungen – ist unzulässig und entzieht dem Unternehmer unrechtmäßig Teile der Vergütung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Sicherheitseinbehalt darf ausschließlich auf Leistungen entfallen, bei denen tatsächliche Gewährleistungsrisiken des Unternehmers bestehen (z. B. Pflanzarbeiten), nicht auf Lieferungen nach BGBAbk.-Kaufrecht mit eigenständiger, kürzerer Verjährungsfrist.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Einbehaltung auf die gesamte Bruttoschlussrechnung ohne sachliche Differenzierung verletzt das Gebot der Verhältnismäßigkeit und kann als Vertragsverstoß oder sogar als ungerechtfertigte Bereicherung gewertet werden.
    Ich beurteile die Frage nach der Zulässigkeit eines Sicherheitseinbehalts bei reinen Lieferpositionen im Bauwesen wie folgt:
    Ein Sicherheitseinbehalt dient üblicherweise dazu, die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers abzusichern. Ob ein Sicherheitseinbehalt bei reinen Lieferpositionen zulässig ist, hängt von den konkreten Vertragsbedingungen und den Umständen des Einzelfalls ab.
    Grundsätzlich gilt: Ein Sicherheitseinbehalt ist nur dann zulässig, wenn er vertraglich vereinbart wurde. Fehlt eine solche Vereinbarung, ist der Einbehalt unrechtmäßig.
    Bei reinen Lieferpositionen (z.B. Bänke, Papierkörbe), bei denen keine Montage oder Installation durch den Lieferanten erfolgt, ist die Rechtfertigung für einen Sicherheitseinbehalt oft fraglich. Denn die Gewährleistung bezieht sich hier primär auf die Mangelfreiheit der gelieferten Gegenstände selbst und weniger auf die Qualität einer Bauleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf Klauseln zum Sicherheitseinbehalt. Fordern Sie bei unberechtigtem Einbehalt eine schriftliche Begründung vom Auftraggeber und bestehen Sie auf Auszahlung des einbehaltenen Betrags.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Sicherheitseinbehalts bei reinen Lieferpositionen im Rahmen eines Bau- oder Liefervertrags. Der Auftraggeber (Stadt Bad Bergzabern) hat einen Sicherheitseinbehalt von 5% auf die gesamte Brutto-Schlussrechnungssumme angesetzt, was nach Auffassung des Auftragnehmers nicht statthaft ist, da die Lieferungen (Bänke, Papierkörbe, Spielgeräte) nicht eingebaut wurden und der Auftragnehmer keinen Einfluss auf Abladen, Lagerung und Einbau hatte.
    ✅ Zustimmung: Die Auffassung des Auftragnehmers ist rechtlich grundsätzlich nachvollziehbar. Bei reinen Lieferungen, die nicht vom Auftragnehmer eingebaut werden, entfällt das typische Mängelrisiko für Montage- oder Einbaufehler. Der Sicherheitseinbehalt dient primär der Absicherung von Mängelansprüchen, die bei reinen Lieferungen auf Sachmängel der gelieferten Gegenstände beschränkt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Sicherheitseinbehalt nur auf die Summe ohne Ausstattungsgegenstände (ca. 38.000 Euro) berechnet werden darf, ist rechtlich nicht zwingend. Der Sicherheitseinbehalt bezieht sich vertraglich auf die gesamte Schlussrechnungssumme, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Allerdings könnte eine differenzierte Betrachtung nach Gewährleistungsrisiken geboten sein.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Gewährleistung für die Lieferung (Sachmängel an den Gegenständen) und Gewährleistung für die Pflanzarbeiten (Pflege bis Juni 2012). Der Sicherheitseinbehalt für die Lieferungen könnte auf eine kürzere Dauer (z.B. 1 Jahr gemäß gesetzlicher Verjährungsfrist für Kaufverträge) begrenzt werden, während für die Pflanzarbeiten die vereinbarte 2-jährige Frist gelten könnte.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass der Auftraggeber den Sicherheitseinbehalt unrechtmäßig einbehält, wenn keine Mängel an den gelieferten Gegenständen auftreten. Zudem könnte die Verrechnung von Mängeln an den Lieferungen mit dem Sicherheitseinbehalt für die Pflanzarbeiten zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung des Auftragnehmers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Auftragnehmer sollte schriftlich eine differenzierte Berechnung des Sicherheitseinbehalts fordern, getrennt nach Lieferpositionen (mit kürzerer Verjährungsfrist) und Pflanzarbeiten (mit 2-jähriger Frist). Zudem ist eine vertragliche Prüfung der genauen Regelungen zum Sicherheitseinbehalt erforderlich. Bei Uneinigkeit sollte ein auf Bau- und Vergaberecht spezialisierter Rechtsanwalt hinzugezogen werden, um die Durchsetzung der Forderung zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Berechnung und Vertragsdurchsetzung eines Sicherheitseinbehalts bei einer Bauleistung mit gemischten Leistungsarten – insbesondere reinen Lieferungen (Bänke, Papierkörbe, Betonkübel) ohne Montage oder Einbau durch den Unternehmer.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Anwendung des Sicherheitseinbehalts auf die gesamte Schlussrechnungssumme – inklusive rein lieferungsbezogener Positionen – birgt erhebliche rechtliche Risiken, da der Einbehalt nach § 16 Abs. 3 VOB/B nur für solche Leistungen zulässig ist, bei denen Gewährleistungsrisiken des Unternehmers bestehen; bei reinen Lieferungen ohne Verarbeitung oder Einbau entfällt dieses Risiko grundsätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Auffassung des Auftraggebers, den Einbehalt über zwei Jahre auf die gesamte Bruttosumme zu erheben, ist nicht vereinbar mit der VOB/B: Der Einbehalt darf nur auf den Teil der Vergütung entfallen, der für Leistungen mit Gewährleistungsbezug (z. B. Pflanzarbeiten) erbracht wurde – nicht auf reine Lieferpositionen, bei denen der Unternehmer weder Verarbeitungs- noch Einbaupflichten hatte.
    ➕ Ergänzung: Die Rechtsprechung (z. B. OLG Koblenz, Urteil v. 22.02.2012 – 5 U 1111/11) klärt, dass bei reinen Lieferungen ohne Verarbeitung der Gewährleistungszeitraum nach § 13 VOB/B nicht greift; stattdessen gilt für Liefergegenstände das allgemeine Gewährleistungsrecht nach §§ 433, 437 BGB mit einer Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Gefahrübergang – nicht ab Schlussrechnungsstellung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Sicherheitseinbehalt müsse bis Juni 2012 (Pflegeende) bestehen bleiben, ist unzutreffend: Der Einbehalt dient der Absicherung der Gewährleistungspflicht – nicht der Pflegeverpflichtung; Pflegeleistungen unterliegen eigenen vertraglichen Regelungen und begründen keinen Anspruch auf Einbehaltung der Vergütung für Lieferungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Unternehmers, dass die reinen Lieferpositionen (ca. 33.000 € netto) nicht in den Sicherheitseinbehalt einzubeziehen sind, ist rechtlich zutreffend und entspricht der Rechtsprechung sowie der Systematik der VOB/B.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Unternehmer sollte unverzüglich eine schriftliche, juristisch fundierte Abrechnungskorrektur vorlegen, die die Trennung von Lieferungs- und Leistungspositionen nachweist, und den Auftraggeber auffordern, den Einbehalt auf den gewährleistungsrelevanten Teil (ca. 38.000 € netto) zu reduzieren; bei Weigerung ist die Einleitung eines Vergabekammerverfahrens oder einer gerichtlichen Klage auf Auszahlung des zu Unrecht einbehaltenen Betrags dringend zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Sicherheitseinbehalt bei reinen Lieferpositionen ohne Montage oder Einbau durch den Auftragnehmer rechtlich fragwürdig bis unzulässig ist.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer vertraglichen Vereinbarung hin – bei Fehlen einer solchen ist der Einbehalt grundsätzlich unberechtigt.
    • Alle drei betonen die Unterscheidung zwischen Gewährleistungsrisiken bei Bauleistungen (z. B. Pflanzarbeiten) und reinen Lieferungen (Kaufrecht nach BGB).
    • GoogleAI betont allgemein die vertragliche Vereinbarung als zentrale Voraussetzung, ohne explizit auf die VOB/B-Systematik einzugehen.
    • DeepSeek akzeptiert die pauschale Bezugsgröße (gesamte Schlussrechnung) als vertraglich möglich, solange keine Abweichung vereinbart wurde – Qwen und GoogleAI widersprechen dieser Sicht indirekt über die Betonung der Systematik (VOB/B) bzw. der Risikobegrenzung.
    • Qwen ergänzt die Analyse mit konkreter Rechtsprechung (OLG Koblenz, 22.02.2012 – 5 U 1111/11) und klärt die Abweichung des Gewährleistungszeitraums nach BGB (2 Jahre ab Gefahrübergang) vs. VOB/B (§ 13).
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Verjährungsfristen (1 Jahr für Kaufverträge im Handelsverkehr vs. 2 Jahre nach BGB § 438 – hier korrigiert durch Qwen auf 2 Jahre ab Gefahrübergang nach § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB).
    • GoogleAI betont besonders die praktische Handlungsempfehlung zur schriftlichen Forderung und Begründungsverlangung – eine pragmatische Ergänzung zu den juristisch tiefen Analysen der anderen beiden.
    • Qwen stellt explizit fest: "Die Annahme, der Sicherheitseinbehalt müsse bis Juni 2012 (Pflegeende) bestehen bleiben, ist unzutreffend" – dies widerspricht einer stillschweigenden oder informellen Verknüpfung von Pflege- und Einbehaltsfrist, die in der Praxis oft angenommen wird. DeepSeek erwähnt zwar Pflegeverpflichtungen, distanziert sich aber nicht klar von einer Verlängerung des Einbehalts; GoogleAI geht hier nicht ein. Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip klar: Pflegeleistungen begründen keinen Einbehalt für Lieferungen.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Einbehalt nur auf gewährleistungsrelevante Leistungen (z. B. Pflanzarbeiten), strikte Trennung von Lieferpositionen nach VOB/B-Systematik und BGB-Recht, Vermeidung jeglicher Verlängerung über den Gewährleistungszeitraum hinaus – auch bei vertraglich vereinbarter Pflegefrist.
    Zulässigkeit eines Sicherheitseinbehalts bei reinen Lieferpositionen ohne Montage ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen pauschale Einbehalte ab; GoogleAI betont Vertragsabhängigkeit – Konsens: Ohne Montage/Einbau entfällt das zentrale Gewährleistungsrisiko → Einbehalt rechtlich nicht haltbar.
    Gültigkeitsgrundlage des Einbehalts ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Vertragliche Vereinbarung ist zwingende Voraussetzung; fehlt sie, ist der Einbehalt rechtswidrig.
    Grenzen der Einbehaltshöhe und -dauer ⚠️ Abwägung Qwen verweist auf VOB/B-Systematik (§ 16 Abs. 3) und BGB-Verjährung (§ 438); DeepSeek erwägt differenzierte Fristen; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Dauer muss sich am konkreten Gewährleistungsrisiko orientieren, nicht an Pflegefristen oder Pauschalfristen.
    Bezugsgröße für Einbehalt (gesamte Rechnung vs. Teilpositionen) ❌ Widerspruch Qwen fordert zwingende Trennung nach Leistungsart; DeepSeek hält pauschale Berechnung für vertraglich möglich; GoogleAI bleibt unklar – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur gewährleistungsrelevante Leistungen (z. B. Pflanzarbeiten) dürfen einbehaltenswert sein.
    Rechtsgrundlage und Rechtsprechung ✅ Konsens Alle erkennen die Relevanz von VOB/B und BGB; Qwen liefert konkretes Urteil (OLG Koblenz), DeepSeek und GoogleAI bestätigen die grundsätzliche Geltung – Konsens: BGB-Kaufrecht dominiert bei Lieferungen, VOB/B bei Bauleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Unternehmer muss den Einbehalt auf den gewährleistungsrelevanten Leistungsanteil (z. B. Pflanzarbeiten) beschränken lassen; Lieferpositionen sind vom Einbehalt auszunehmen – unter Bezugnahme auf § 16 Abs. 3 VOB/B, §§ 433, 437, 438 BGB sowie Rechtsprechung. Bei Weigerung ist unverzügliche Rechtsverfolgung einzuleiten.
    🔴 Risiko Unberechtigter Sicherheitseinbehalt auf Lieferpositionen Finanzielle Einbuße, unzulässige Liquiditätsbindung, mögliche Vertragsverletzung des Auftraggebers
    🔴 Risiko Verlängerung des Einbehalts über die Gewährleistungsfrist hinaus (z. B. bis Pflegeende) Rechtswidrige Verweigerung der Auszahlung, mögliche Schadensersatzansprüche des Unternehmers
    🔴 Risiko Fehlende Differenzierung der Schlussrechnung nach Liefer- und Leistungspositionen Schwierige Durchsetzung von Ansprüchen, Beweislastnachteile im Rechtsstreit
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation von Gefahrübergang und Übergabe der Liefergegenstände Verjährungsbeginn unklar, Risiko der Verjährung des Rückforderungsanspruchs
    🔴 Risiko Ungeprüfte Vertragsklauseln zu Einbehalt und Gewährleistung in AGB des Auftraggebers Vertraglich vereinbarter, aber rechtswidriger Einbehalt bleibt unangetastet – Gefahr des Stillhaltens
    ✅ Chance Rechtlich klare Abgrenzung von Liefer- und Bauleistungen gemäß VOB/B und BGB Möglichkeit der durchsetzbaren Rückforderung des Einbehalts auf Lieferanteil – oft innerhalb weniger Wochen
    ✅ Chance Verwendung der OLG-Koblenz-Rechtsprechung als präjudizielles Argument Stärkung der Verhandlungsposition, hohe Erfolgsquote bei gerichtlicher Geltendmachung
    ✅ Chance Schriftliche, juristisch fundierte Abrechnungskorrektur als außergerichtliches Druckmittel Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten, schnelle außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ Chance Einbindung einer Vergabekammer zur Prüfung der Vergaberechtskonformität Verbindliche Entscheidung mit geringen Kosten, schnelles Verfahren (ggf. innerhalb von 4–6 Wochen)
    ✅ Chance Systematische Aufarbeitung der Vertragsdokumente zur Prävention künftiger Einbehalt-Streitigkeiten Nachhaltige Risikominimierung für alle zukünftigen Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse
    1. Vertraglich und rechtlich zulässigen Einbehalt sofort prüfen: Sammeln Sie Bauvertrag, VOB/B-Anlage, Schlussrechnung, Liefer- und Übergabeprotokolle sowie alle schriftlichen Vereinbarungen zu Pflege- und Gewährleistungsfristen – prüfen Sie, ob eine ausdrückliche Einbehaltsklausel für Lieferpositionen vereinbart ist.
    2. Abrechnungskorrektur mit Rechtsgrundlagen vorlegen: Erstellen Sie eine schriftliche Korrektur der Schlussrechnung, die den Lieferanteil (Bänke, Papierkörbe, Spielgeräte) vom Einbehalt ausschließt – unter Bezugnahme auf § 16 Abs. 3 VOB/B, §§ 433, 438 BGB und OLG Koblenz, Urteil v. 22.02.2012 – 5 U 1111/11.
    3. Fristen für Gewährleistung und Verjährung dokumentieren: Ermitteln Sie den genauen Zeitpunkt des Gefahrübergangs (z. B. Abladen auf Baustelle) für jede Lieferposition – dies bestimmt den Beginn der 2-jährigen Verjährungsfrist nach § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB.
    4. Vergabekammerverfahren einleiten: Beantragen Sie unverzüglich bei der zuständigen Vergabekammer die Prüfung der Einbehaltshöhe und -dauer – insbesondere auf Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und der VOB/B-Systematik.
    5. Rechtsanwalt für Bau- und Vergaberecht beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um gegebenenfalls eine einstweilige Verfügung oder Klage auf sofortige Auszahlung des zu Unrecht einbehaltenen Betrags vorzubereiten.
    6. Für künftige Ausschreibungen Mustervertragsklauseln prüfen: Fordern Sie in neuen Ausschreibungen die vertragliche Festlegung einer getrennten Einbehaltsermittlung nach Leistungsart – mit klarem Ausschluss reiner Lieferpositionen.
    Einbehalt eines Teils der Vergütung durch den Auftraggeber zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen. Der Betrag wird nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und Beseitigung etwaiger Mängel ausgezahlt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelhaftung, Bürgschaft.
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beginnt in der Regel mit der Abnahme der Leistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Schlussrechnung
    Rechnung des Auftragnehmers nach vollständiger Erbringung der Leistung, in der alle erbrachten Leistungen und erhaltenden Zahlungen aufgeführt sind. Die Schlussrechnung bildet die Grundlage für die abschließende Abrechnung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Abschlagszahlung, Teilrechnung, Rechnungsprüfung.
    VOB/B
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B. Sie enthält Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, BGB, Leistungsbeschreibung.
    BGB
    Bürgerliches Gesetzbuch. Es enthält die grundlegenden Regelungen des Zivilrechts, einschließlich der Vorschriften zum Werkvertrag, die auch für Bauleistungen gelten.
    Verwandte Begriffe: Schuldrecht, Vertragsrecht, Werkvertrag.
    Mängelhaftung
    Haftung des Auftragnehmers für Mängel an seiner Leistung während der Gewährleistungsfrist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Mängel zu beseitigen oder Schadensersatz zu leisten.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Bauvertrag
    Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer über die Erbringung von Bauleistungen. Der Bauvertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien, einschließlich der Vergütung, Ausführungsfristen und Gewährleistung.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOB/B, BGB.
    1. Was ist ein Sicherheitseinbehalt?
      Ein Sicherheitseinbehalt ist ein Geldbetrag, den der Auftraggeber von der Schlussrechnungssumme einbehält, um eventuelle Mängelansprüche während der Gewährleistungsfrist abzusichern. Dieser Betrag wird nach Ablauf der Frist und Beseitigung aller Mängel an den Auftragnehmer ausgezahlt.
    2. Ist ein Sicherheitseinbehalt auch ohne vertragliche Vereinbarung zulässig?
      Nein, ein Sicherheitseinbehalt ist nur dann zulässig, wenn er explizit im Bauvertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vereinbart wurde. Fehlt eine solche Vereinbarung, ist der Einbehalt unrechtmäßig und der Auftragnehmer hat Anspruch auf die volle Schlussrechnungssumme.
    3. Wie hoch darf ein Sicherheitseinbehalt sein?
      Die Höhe des Sicherheitseinbehalts ist in der Regel vertraglich festgelegt. Üblich sind Beträge zwischen 3% und 5% der Brutto-Auftragssumme. Es gibt jedoch keine gesetzliche Obergrenze, solange die Höhe im angemessenen Verhältnis zur Leistung steht.
    4. Was passiert mit dem Sicherheitseinbehalt, wenn keine Mängel auftreten?
      Wenn während der Gewährleistungsfrist keine Mängel auftreten oder alle Mängel beseitigt wurden, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Sicherheitseinbehalt nach Ablauf der Frist an den Auftragnehmer auszuzahlen.
    5. Kann der Sicherheitseinbehalt durch eine Bürgschaft ersetzt werden?
      Ja, in vielen Fällen kann der Auftragnehmer den Sicherheitseinbehalt durch eine Bürgschaft (z.B. von einer Bank oder Versicherung) ersetzen. Dies ermöglicht dem Auftragnehmer, die volle Schlussrechnungssumme sofort zu erhalten, während der Auftraggeber weiterhin abgesichert ist.
    6. Welche Rechte habe ich, wenn der Auftraggeber den Sicherheitseinbehalt unberechtigt einbehält?
      Wenn der Auftraggeber den Sicherheitseinbehalt unberechtigt einbehält (z.B. ohne vertragliche Grundlage oder nach Ablauf der Gewährleistungsfrist), haben Sie als Auftragnehmer Anspruch auf Auszahlung des Betrags. Sie können den Auftraggeber schriftlich zur Zahlung auffordern und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    7. Gibt es Unterschiede beim Sicherheitseinbehalt zwischen VOB- und BGB-Verträgen?
      Ja, bei VOB-Verträgen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sind die Regelungen zum Sicherheitseinbehalt detaillierter und standardisierter als bei BGB-Verträgen (Bürgerliches Gesetzbuch). Die VOB/B enthält spezifische Bestimmungen zu Höhe, Dauer und Auszahlung des Sicherheitseinbehalts.
    8. Was ist bei reinen Lieferpositionen bezüglich des Sicherheitseinbehalts zu beachten?
      Bei reinen Lieferpositionen ohne Montage oder Installation ist die Berechtigung eines Sicherheitseinbehalts oft fraglich, da die Gewährleistung sich primär auf die Mangelfreiheit der gelieferten Ware bezieht. Es sollte genau geprüft werden, ob eine vertragliche Grundlage für den Einbehalt besteht und ob dieser im Verhältnis zur Leistung steht.
    • Bürgschaft statt Sicherheitseinbehalt
      Alternativen zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen.
    • Mängelrüge und Gewährleistung
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln.
    • Verjährung von Gewährleistungsansprüchen
      Fristen und Bedingungen für die Geltendmachung von Mängeln.
    • Abschlagszahlungen im Bauwesen
      Regelungen und Abrechnung von Teilleistungen.
    • Die Abnahme von Bauleistungen
      Bedeutung und Folgen der Abnahme.
  2. Rechtsfrage Sicherheitseinbehalt: Anwalt oder Schiedsstelle
    Wir bitten diesbezüglich höflich um eine verbindliche Auskunft.?
    Das ist ganz klar eine Rechtsfrage, die Sie bitte einem Fachanwalt stellen oder einer Schiedsstelle vortragen.
    Sicherheitseinbehalt bei Lieferungen: Rechte und Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Sicherheitseinbehalts bei reinen Lieferpositionen, insbesondere bei Ausstattungsgegenständen. Es wird die Notwendigkeit rechtlicher Beratung durch einen Fachanwalt oder eine Schiedsstelle betont. Der Fokus liegt auf der Klärung von Rechten und Pflichten im Kontext von Gewährleistung und Baurecht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Frage nach einer verbindlichen Auskunft zum Sicherheitseinbehalt wird im Beitrag Rechtsfrage Sicherheitseinbehalt: Anwalt oder Schiedsstelle auf die Notwendigkeit einer juristischen Beratung verwiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Anfrage betrifft eine Pflanzmaßnahme in Bad Bergzabern, bei der Ausstattungsgegenstände wie Bänke und Papierkörbe als reine Lieferungen ausgeschrieben wurden, um Zuschüsse zu erhalten. Der Sicherheitseinbehalt bezieht sich auf die Brutto-Schlussrechnungssumme.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Rechtslage bezüglich des Sicherheitseinbehalts bei reinen Lieferungen abschließend zu klären, sollte ein Fachanwalt für Baurecht oder Vertragsrecht konsultiert werden. Alternativ kann eine Schiedsstelle eingeschaltet werden, wie im Beitrag Rechtsfrage Sicherheitseinbehalt: Anwalt oder Schiedsstelle empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitseinbehalt, Lieferung, Gewährleistung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Falsche Fensterinnenfarbe: Anspruch auf Austausch, Preisminderung & Gutschrift?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Gewährleistung: Dürfen 5% des Preises einbehalten werden? Fristen & Rechtsgrundlage
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12095: Sicherheitseinbehalt bei reinen Lieferungen: Zulässig? Rechte & Pflichten für Bänke, Papierkörbe?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Vorkasse im Handwerk für Material: Üblich bei Carport & Gerätehaus (8000€)?
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Garantieleistungen bei Insolvenz des Handwerkers: Rechte, Einbehalt & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Insolvenz des Auftragnehmers: Vorauszahlungen sichern & Rechte als Bauherr wahren?
  8. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Handwerker unzuverlässig: Terminprobleme, Rechnungen & Lösungen für Auftraggeber?
  9. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Sicherheitseinbehalt Tragwerksplanung: Wann erfolgt die Auszahlung nach Ingenieurvertrag?
  10. BAU-Forum - Neubau - Vertragserfüllungsbürgschaft vs. Freistellungserklärung: Risiken, Kosten & Alternativen beim Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitseinbehalt, Lieferung, Gewährleistung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitseinbehalt, Lieferung, Gewährleistung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitseinbehalt bei reinen Lieferungen: Zulässig? Rechte & Pflichten für Bänke, Papierkörbe?
Suche nach: Sicherheitseinbehalt für Lieferungen? | Rechtliche Aspekte
Suche nach: Sicherheitseinbehalt, Lieferung, Gewährleistung, Baurecht, Vertragsrecht, Schlussrechnung, Bauvertrag, Mängelhaftung, Ausstattungsgegenstände, Bad Bergzabern
