Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Architekt / ArchitekturFertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
ich möchte eine Feritggarage (6 x 3,7 x 2,5) auf mein Grundstück stellen.
Meine Einfahrt zum Haus (mit integr. Garage) ist 15 m lang
ca. 6,5 m breit und hat eine Steigung von ca. 8,3 %, rechts davon ca. 6 m. Hügel, ca. 1,5 m hoch.
Nun meine Frage :
Ist es möglich die Garage rechtwinklig zur Hofeinfahrt
zu stellen (also Einfahrt hoch, dann rechts in Garage abbiegen) ,
oder besser einfach von vorn Einfahren.
Ich bin im Zweifel ob das Gefälle bei der ersten Variante nicht zu groß ist und es dadurch meine bisherige Einfahrt zu sehr
beinträchtigt wird? Ich bevorzuge die erste Variante weil ich dadurch einfach näher am Haus bin als bei der Variante 2.
Was meint denn Ihr so?
Gruß Gerd
🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische Fundamentprüfung – besonders bei Hanglage (1,5 m Höhe) und 8,3 % Gefälle.
🔴 KRITISCH: Keine rechtwinklige (seitliche) Einfahrt ohne vorherige praktische Fahrzeug-Testfahrt bei Nässe – Rutsch- und Aufsetzrisiko bei Kurvenfahrt auf Gefälle ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Prüfung durch die Gemeinde vor Baubeginn: Abstandsflächen, Baulasten, Baugenehmigungspflicht für Fertiggaragen mit Fundament.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 6 m Rangier- und Wendefläche vor der Garagetür sicherstellen – besonders bei seitlicher Anordnung und Fahrzeugen mit großem Wendekreis (z. B. Kombi).
⚠️ WICHTIG: Fundamentierung muss Hangstabilität berücksichtigen – bei direkter Anbindung an 1,5 m hohe Böschung ist eine fachkundige Hangsicherung erforderlich.
Die optimale Platzierung einer Fertiggarage hängt stark von den Gegebenheiten Ihres Grundstücks ab. Ich empfehle, beide Varianten – parallel und seitlich zur Auffahrt – zu prüfen und folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Platzbedarf: Eine seitliche Platzierung benötigt weniger Breite entlang der Auffahrt, kann aber die Nutzbarkeit des restlichen Grundstücks einschränken.
- Gefälle: Das Gefälle der Auffahrt kann das Einfahren in die Garage erschweren, besonders bei einer parallelen Anordnung.
- Rangierfläche: Eine ausreichende Rangierfläche vor der Garage ist wichtig, besonders bei einer seitlichen Anordnung.
- Bebauungsplan: Prüfen Sie den Bebauungsplan hinsichtlich der zulässigen Garagenposition und Grenzabstände.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauplaner beraten, um die beste Lösung für Ihr Grundstück zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristige Nutzung und Wertsteigerung des Grundstücks.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fertiggarage (6 x 3,7 x 2,5 m) auf einem Grundstück mit einer 15 m langen, 6,5 m breiten Auffahrt, die ein Gefälle von 8,3 % aufweist. Der Eigentümer erwägt zwei Varianten: eine rechtwinklige Anordnung zur Auffahrt mit Abbiegevorgang oder eine parallele Ausrichtung mit direkter Einfahrt. Die Entscheidung hängt maßgeblich von der Topografie, den Platzverhältnissen und der Fahrzeugmanövrierbarkeit ab.
🔴 Gefahr: Bei der rechtwinkligen Variante (Variante 1) besteht ein erhebliches Risiko, dass das vorhandene Gefälle von 8,3 % in Kombination mit dem Abbiegevorgang zu einer kritischen Fahrzeugsituation führt. Bei Nässe, Eis oder Laub kann die Traktion verloren gehen, was ein unkontrolliertes Rutschen oder ein Aufsetzen des Fahrzeugunterbodens zur Folge haben kann. Zudem könnte der Wendekreis des Fahrzeugs nicht ausreichen, um sicher in die Garage einzufahren, ohne die angrenzende Böschung oder das Haus zu touchieren.
➕ Ergänzung: Die genannten Maße der Auffahrt (6,5 m Breite) lassen grundsätzlich Platz für eine rechtwinklige Zufahrt, jedoch muss der Abbiegeradius des Fahrzeugs (z. B. 5-6 m bei einem Kombi) berücksichtigt werden. Die Garage mit 3,7 m Breite erfordert eine Einfahrtstiefe von mindestens 6 m, um ein sicheres Rangieren zu ermöglichen. Die Steigung von 8,3 % (ca. 4,7 Grad) ist für eine gerade Einfahrt akzeptabel, aber für eine Kurvenfahrt mit Gefälle problematisch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die rechtwinklige Variante automatisch näher am Haus liegt, ist nicht zwingend korrekt. Die tatsächliche Entfernung zum Haus hängt von der genauen Positionierung der Garage ab. Eine parallele Anordnung (Variante 2) könnte bei optimaler Platzierung ebenfalls eine kurze Wegstrecke ermöglichen, ohne die Sicherheit zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Bauingenieur mit einer örtlichen Begehung und Erstellung eines Lageplans. Lassen Sie die Zufahrtssituation mit einem Fahrzeug Ihrer Wahl vor Ort testen, insbesondere bei Nässe. Prüfen Sie zudem die örtlichen Bauvorschriften (Abstandsflächen, Baulast) und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Eine professionelle Planung ist unerlässlich, um spätere Unfälle oder teure Nachbesserungen zu vermeiden.
Die Planung einer Fertiggarage im Bereich einer bestehenden Einfahrt mit 8,3 % Gefälle erfordert besondere statische und verkehrssichere Abwägungen, da die Nutzbarkeit, Zugänglichkeit und langfristige Standsicherheit entscheidend von der Ausrichtung und Fundamentierung abhängen.
🔴 Gefahr: Eine rechtwinklige Anordnung der Garage (Einfahrt hoch, dann rechts abbiegen) birgt bei 8,3 % Steigung ein erhebliches Risiko für unzureichende Wendekreise, erhöhte Abriebbelastung der Fahrzeugachsen sowie mögliche statische Probleme bei der Fundamentierung – insbesondere wenn die Garage direkt an den bestehenden Hang (1,5 m Höhe) angrenzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die erste Variante automatisch näher am Haus liegt, ist nicht zwingend korrekt: Die tatsächliche Entfernung zum Haus hängt von der exakten Positionierung, der Zugangstreppe bzw. Rampe und der notwendigen Mindestabstände zu Grundstücksgrenzen und Bäumen ab – nicht nur von der Richtung der Einfahrt.
➕ Ergänzung: Ein Gefälle von 8,3 % entspricht ca. 4,75° – das liegt knapp unter der üblichen Maximalsteigung für Garageneinfahrten (10–12 %), jedoch wird bei Kurvenfahrten die effektive Steigung lokal deutlich höher, was zu Rutschgefahr, erhöhtem Verschleiß und möglichen Bodenverdrängungen im Hangbereich führen kann.
✅ Zustimmung: Die Präferenz für eine platzsparende, an das Haus angepasste Lösung ist grundsätzlich nachvollziehbar und entspricht guten Planungsprinzipien – vorausgesetzt, alle baurechtlichen, statischen und sicherheitstechnischen Vorgaben werden eingehalten.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Variante 1 "einfach näher am Haus" sei, ist ohne konkrete Vermessung und Einbindung der Zugangswege (z. B. für Fußgänger, Mülltonnen, Notfallzufahrten) nicht haltbar und kann zu unzulässigen Abstandsunterschreitungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Garagen- und Stahlleichtbau, um eine standortgenaue Einbauplanung mit Gefälleanalyse, Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds und baurechtlicher Abstimmung mit der Gemeinde vorzunehmen – insbesondere vor Fundamentverlegung oder Montage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei rechtwinkliger (seitlicher) Anordnung auf 8,3 % Gefälle – insbesondere Rutschgefahr, Wendekreisprobleme und Bodenverdrängung.
- Alle sehen eine professionelle Bauplanung durch Fachperson (Architekt, Bauingenieur oder Sachverständiger) als zwingend notwendig an.
- Alle betonen die Relevanz baurechtlicher Vorgaben (Bebauungsplan, Abstandsflächen, Baugenehmigung).
- GoogleAI nennt "seitliche Platzierung" allgemein als Option, ohne das spezifische Gefälle-Risiko zu priorisieren – DeepSeek und Qwen hingegen bewerten sie als kritisch risikobehaftet.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Messwerte (wie 6 m Wendefläche, 4,7° Neigung) – DeepSeek und Qwen liefern präzise technische Einordnungen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer praktischen Fahrzeug-Testfahrt bei Nässe – GoogleAI und Qwen nennen diesen Punkt nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Gefahr statischer Probleme durch Hanganbindung (1,5 m Böschung) und die Notwendigkeit einer Hangsicherung – kein Modell außer Qwen thematisiert dies.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass "seitlich zur Auffahrt" näher am Haus liegen könnte – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als nicht haltbar ohne Vermessung; DeepSeek korrigiert dies ebenfalls mit "nicht zwingend korrekt".
- Qwen widerspricht der pauschalen Annahme "Variante 1 ist näher am Haus" als baurechtlich unsicher – DeepSeek und GoogleAI thematisieren diese Abstandsproblematik nicht mit der nötigen Schärfe.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: rechtwinklige Anordnung ist bei 8,3 % Gefälle und Hanglage grundsätzlich kritisch einzustufen; parallele Anordnung ist vorzuziehen – sofern Platz und Baurecht es zulassen.
Thema Status KI-Konsens Gefahr bei seitlicher (rechtwinkliger) Anordnung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen bewerten sie als kritisch risikobehaftet – KI-Konsens: ❌ Widerspruch → Vorsichtsprinzip gilt: als KRITISCH einzustufen Sicherheit bei paralleler Anordnung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die höhere Sicherheit bei gerader Einfahrt auf 8,3 % Gefälle – KI-Konsens: ✅ Fachplanung durch Experten ✅ Konsens GoogleAI (Architekt), DeepSeek (Fachplaner/Bauingenieur), Qwen (Bauingenieur/Sachverständiger) – KI-Konsens: ✅ Baurechtliche Prüfung ✅ Konsens Alle fordern explizit Abstimmung mit Gemeinde, Bebauungsplan & Baulast – KI-Konsens: ✅ Fundament & Hangstabilität ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt Hangsicherung explizit, DeepSeek erwähnt Böschungsberührung, GoogleAI nicht – KI-Konsens: ⚠️ (zwingend zu prüfen, da Hang 1,5 m hoch) 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die parallele Anordnung der Garage entlang der Auffahrt. Sollte die seitliche Variante aus Gründen der Grundstücksnutzung dennoch erwogen werden, ist eine ortsgenaue, tragfähige Fundamentplanung mit Hangsicherung, eine praktische Fahrzeug-Testfahrt bei Nässe und eine baurechtlich abgesicherte Genehmigung zwingend erforderlich – ohne Ausnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rutsch- und Kontrollverlust beim Abbiegen auf 8,3 % Gefälle Schwere Unfallgefahr für Fahrer, Beschädigung von Fahrzeug/Garage, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unterschreitung baurechtlicher Abstandsflächen bei seitlicher Platzierung Ablehnung der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, hohe Kosten 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Hangfundamentierung (1,5 m Böschung) Gefahr von Erdrutsch, Hangrutschung, Garageneinsturz, langfristige Grundstücksschäden 🔴 Risiko Fehlende Wendefläche (unter 6 m) bei seitlicher Anordnung Dauerhafte Einschränkung der Nutzbarkeit, Schäden am Fahrzeug oder benachbarten Objekten (Haus, Zaun) 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds bei Fundamentverlegung Setzungen, Rissbildung, Schiefstellung der Garage, Nachbesserungskosten mit 3–5-fachem Aufwand ✅ Chance Parallele Anordnung mit direkter Einfahrt Maximale Sicherheit, geringerer Verschleiß, einfache Zugänglichkeit, hohe Werterhaltung ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Planung mit Gefällemessung & Fundamentanalyse Langfristige Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Integration von Rampe oder ebenerdiger Zugangslösung bei Hanglage Barrierefreier Zugang, höhere Alltagstauglichkeit, Wertsteigerung durch Nutzbarkeit ✅ Chance Nutzung der Garage für zusätzliche Zwecke (Werkstatt, Lager, Hobbyraum) Erhöhte Flächeneffizienz, langfristige Nutzwertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Baugenehmigung mit Nachweis fachkundiger Planung Rechtssicherer Bestand, vereinfachte Verkaufs- oder Vererbungsprozesse, keine späteren Auseinandersetzungen Orientierungshilfen
- Sofort statische Fundamentprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Garagen- und Stahlleichtbau oder einen staatlich anerkannten Bauingenieur – mit Schwerpunkt auf Hangstabilität und Tragfähigkeitsanalyse im Bereich der 1,5 m hohen Böschung.
- Baugenehmigung vor Planung einholen: Reichen Sie bei Ihrer Gemeinde bereits vor der endgültigen Platzierung einen vorläufigen Lageplan ein – prüfen Sie Abstandsflächen, Baulasten und die Notwendigkeit einer vollständigen Baugenehmigung für Fertiggaragen mit Fundament.
- Praktische Fahrzeug-Testfahrt vereinbaren: Lassen Sie – bei nassem Untergrund – mit Ihrem Fahrzeug die geplante seitliche Zufahrt mindestens dreimal von einem erfahrenen Fahrer unter Beobachtung durch einen Sachverständigen durchführen.
- Rangierfläche vermessen und ggf. anlegen: Stellen Sie sicher, dass vor der Garagetür mindestens 6 m Länge und 4 m Breite frei sind – bei Bedarf notwendige Bodenverfestigung (z. B. Schotterbett mit Rüttelplatte oder Betonrandsteine) veranlassen.
- Hangbereich fachgerecht sichern: Soll die Garage in Hanglage errichtet werden, ist ein statisch geprüfter Hangbefestigungsplan (z. B. mit Stützmauer, Geogitter oder Pflanzdecke mit Wurzeln) zwingend einzuholen – kein Eigenbau.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Vermessung, Fundamentgutachten, Baugenehmigung, Lieferantenpapiere der Fertiggarage) in einem Ordner – inkl. Fotos der Baustelle vor, während und nach der Montage.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und die zulässige Gebäudehöhe.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Strecke. Es wird in Prozent angegeben und gibt an, um wie viele Meter die Höhe auf einer bestimmten horizontalen Distanz zunimmt oder abnimmt.
Verwandte Begriffe: Steigung, Neigungswinkel, Höhenunterschied - Fertiggarage
- Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in vorgefertigten Teilen angeliefert und auf dem Grundstück montiert wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger und schneller zu errichten als eine gemauerte Garage.
Verwandte Begriffe: Systemgarage, Stahlgarage, Betongarage - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er wird in den Bauordnungen der Länder geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie
- Frage: Welche Rolle spielt das Gefälle der Auffahrt bei der Garagenplatzierung?
Antwort: Ein starkes Gefälle kann das Einfahren in die Garage erschweren, besonders bei einer parallelen Anordnung. Es ist wichtig, den Winkel und die Länge der Auffahrt zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Fahrzeuge problemlos in die Garage gelangen können. Gegebenenfalls sind bauliche Maßnahmen zur Reduzierung des Gefälles erforderlich. - Frage: Wie beeinflusst der Bebauungsplan die Garagenplatzierung?
Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, wo auf dem Grundstück Garagen platziert werden dürfen. Er enthält in der Regel Bestimmungen zu Grenzabständen, Baufluchtlinien und maximal zulässigen Gebäudehöhen. Es ist wichtig, den Bebauungsplan vor der Planung zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Garagenplatzierung den Vorschriften entspricht. - Frage: Welche Vor- und Nachteile hat eine parallele Platzierung der Garage zur Auffahrt?
Antwort: Vorteile sind eine platzsparende Anordnung und eine einfache Zufahrt, wenn das Gefälle gering ist. Nachteile können ein schwieriges Einfahren bei starkem Gefälle und eine eingeschränkte Nutzbarkeit des restlichen Grundstücks sein. - Frage: Welche Vor- und Nachteile hat eine seitliche Platzierung der Garage zur Auffahrt?
Antwort: Vorteile sind eine bessere Nutzbarkeit des restlichen Grundstücks und ein einfacheres Einfahren bei starkem Gefälle. Nachteile können ein größerer Platzbedarf entlang der Grundstücksgrenze und eine eingeschränkte Rangierfläche sein. - Frage: Was ist bei der Auswahl einer Fertiggarage zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Qualität der Materialien, die Statik der Garage und die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften. Lassen Sie sich von verschiedenen Anbietern beraten und vergleichen Sie die Angebote. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit einer individuellen Anpassung der Garage an Ihre Bedürfnisse.
- Garagenplanung: Genehmigung, Kosten & Bau
Alles zur Planung einer Garage: Baugenehmigung, Kostenübersicht und Bauablauf. - Carport vs. Garage: Was ist die bessere Wahl?
Vergleich von Carport und Garage hinsichtlich Kosten, Schutz und Optik. - Garagendach begrünen: Vorteile, Aufbau & Pflanzen
Informationen zur Dachbegrünung von Garagen: Vorteile, Aufbau und geeignete Pflanzen. - Garage nachträglich dämmen: Anleitung & Materialien
Anleitung zur nachträglichen Dämmung einer Garage: Materialien, Vorgehensweise und Kosten. - Feuchtigkeit in der Garage: Ursachen & Lösungen
Ursachen für Feuchtigkeit in der Garage und effektive Lösungen zur Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Garage, Auffahrt, Einfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk einer alten Garage? Welche Sanierungsoptionen gibt es? Wie Mauerwerk verfestigen? Jetzt informieren! …
- … Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, Ziegel, Mörtel …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10833: Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … [br]wir wollten unsere bestehende altersschwache Garage abreißen und an gleicher Stelle eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum …
- … (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) …
- … keine ggf. wieder erlösbare Wertsteigerung des Hauses. Schließlich wird nur eine Garage ersetzt und ein Eingangsbereich ergänzt, keine Wohnräume. …
- … keine Wärme von der Mauer, verschimmeln oder veralgen müssten inkl. aller Garagen, für die man auch derlei Vorsichtsmaßnahmen bislang sinnigerweise unterlässt. …
- … WDVSAbk.-Veralgung: Betrifft es wirklich alle Nordwände von Garagen? …
- … Nordwände von Garagen veralgen (die bekommen keine Sonne), die Ost- / Süd- und Westseiten aber nicht. Habe ich so noch nicht gesehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Handwerkerrechnung: Umlagefähige Kosten (Baustrom, Gerüst etc.) – Richtwerte & Abzug?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Garage, Auffahrt, Einfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Garage, Auffahrt, Einfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
Suche nach: Garage: Parallel oder seitlich zur Auffahrt?
Suche nach: Fertiggarage, Garage, Auffahrt, Einfahrt, Platzierung, Grundstück, Stellplatz, Gefälle, Bauplanung
