Humus-Schüttung: Wie viel mehr Material für Verdichtung bei 0,5m Mulde einplanen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenHumus-Schüttung: Wie viel mehr Material für Verdichtung bei 0,5m Mulde einplanen?
🔴 KRITISCH: Reiner Humus ist für eine 0,5 m tiefe Mulde fachlich nicht geeignet – er darf nicht als Tragschicht für Bauwerke, Wege oder Terrassen verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Vor der Schüttung ist eine fachgerechte Muldenvorbereitung (Sauberkeitsschicht, Untergrundverdichtung, Drainage) zwingend erforderlich – andernfalls drohen Setzungen, Wasserstau und Grundwasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Ein universeller Verdichtungsfaktor für Humus existiert nicht – bei Annahme von 1,2–1,4 ist mit erheblichen Abweichungen zu rechnen; immer Lieferantendaten oder Probeverdichtung nutzen.
⚠️ WICHTIG: Oberste Pflanzschicht darf max. 20–30 cm Humus enthalten; tiefere Schichten benötigen mineralisch-organische Mischungen (z. B. Humus/Sand/Kompost) zur Stabilisierung.
⚠️ WICHTIG: Bei Annäherung an bestehende Bauwerke oder bei hohem Grundwasserstand ist eine geotechnische Gutachtenerstellung durch einen zertifizierten Bodengutachter verpflichtend.
Um den Mehrbedarf an loser Humus-Schüttung für eine verdichtete Fläche zu berechnen, ist ein Verdichtungsfaktor notwendig. Dieser Faktor gibt an, um wie viel das Volumen des Humus durch die Verdichtung reduziert wird. Da der Verdichtungsfaktor von Humus stark variieren kann, ist es schwierig, einen allgemeingültigen Wert anzugeben. Er hängt von der Art des Humus, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Art der Verdichtung ab.
Faustregel: Als grobe Schätzung kann man von einem Verdichtungsfaktor von 1,2 bis 1,4 ausgehen. Das bedeutet, dass man 20% bis 40% mehr loses Material benötigt, um nach der Verdichtung das gewünschte Volumen zu erhalten. Bei einer Mulde von 0,5 m Tiefe würde das bedeuten, dass Sie etwa 0,6 m bis 0,7 m loses Material einplanen sollten.
Genauere Berechnung: Für eine genauere Berechnung empfehle ich, den Verdichtungsfaktor des verwendeten Humus zu ermitteln. Fragen Sie den Lieferanten nach dem Verdichtungsfaktor oder führen Sie selbst eine Testverdichtung durch. Füllen Sie dazu ein bekanntes Volumen mit losem Humus, verdichten Sie es und messen Sie das Volumen nach der Verdichtung. Der Verdichtungsfaktor ist dann das Verhältnis des ursprünglichen Volumens zum verdichteten Volumen.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Humus-Lieferanten nach dem spezifischen Verdichtungsfaktor oder führen Sie eine Probeverdichtung durch, um den Materialbedarf genauer zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Humus-Schüttung zur Auffüllung einer Mulde mit einer Tiefe von 0,5 Metern. Der Nutzer fragt nach einem einfachen Faktor, um das Mehrvolumen für die spätere Verdichtung zu berücksichtigen. Dies ist eine typische Frage im Erdbau, bei der das sogenannte Auflockerungs- oder Verdichtungsverhältnis eine zentrale Rolle spielt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Faktor ist grundsätzlich richtig, da Humus (Oberboden) ein stark verdichtbares Material ist. Ein pauschaler Faktor von 1,2 bis 1,3 (also 20-30% mehr Material) ist für grobe Schätzungen üblich, jedoch stark von der Bodenart und dem Feuchtigkeitsgehalt abhängig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme eines einfachen, universellen Faktors ist fachlich nicht präzise. Der tatsächliche Verdichtungsfaktor variiert je nach Humusart (sandig, lehmig, torfig) und dem angestrebten Verdichtungsgrad. Ein reiner Humus verdichtet sich anders als ein Gemisch mit Mineralboden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Bestimmung der Bodenklasse nach DINAbk. 18300 (z.B. Klasse 1 für Oberboden). Zudem muss die Mulde vor der Schüttung fachgerecht vorbereitet werden (z.B. Sauberkeitsschicht, Verdichtung des Untergrunds). Ohne diese Vorarbeiten ist die reine Volumenberechnung unzureichend.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung des Verdichtungsfaktors führt zu Setzungen und unebenen Flächen. Bei Bauwerken oder Wegen auf dieser Schüttung kann dies zu erheblichen Schäden führen. Zudem kann zu feuchter Humus beim Verdichten zu Staunässe und Fäulnis führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Schüttung eine Bodenuntersuchung durch oder beauftragen Sie einen Geotechniker. Lassen Sie den Verdichtungsgrad durch einen Fachmann mit einer Rammsonde oder Plattendruckversuch prüfen. Planen Sie mindestens 25% mehr Material ein und lassen Sie sich die tatsächliche Verdichtung schriftlich bestätigen.
Bei der Auffüllung einer Mulde mit Humus oder organischen Bodenmaterialien ist grundsätzlich mit einer erheblichen Setzung nach der Einbringung zu rechnen, da Humus stark kompressibel, wasserspeichernd und biologisch aktiv ist.
🔴 Gefahr: Humus darf niemals als Tragschicht oder Verdichtungsmaterial für Baukonstruktionen (z. B. Fundamente, Wege, Terrassen) verwendet werden – er weist keine ausreichende Tragfähigkeit, hohe Kriechneigung und unvorhersehbare Schwind- und Quellverhalten auf.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen allgemeingültigen "einfachen Faktor" für Humus, da die Auflockerung (Lockerungsgrad), Feuchte, organische Substanz, Kornverteilung und Lagerungsdichte stark variieren – typische Lockerungsfaktoren für mineralische Böden (z. B. 1,1–1,3) sind für Humus nicht übertragbar.
➕ Ergänzung: Humus wird üblicherweise nur als oberste Pflanzschicht (max. 20–30 cm) eingesetzt; eine 0,5 m tiefe Mulde mit reinem Humus zu füllen ist fachlich nicht vertretbar und birgt Risiken für spätere Bodensetzungen, Wurzelverdrängung und Wasserstau.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Drainage oder hohem Grundwasserstand kann sich in humushaltigen Mulden stehendes Wasser bilden, was zu Fäulnis, Sauerstoffmangel und instabilen Verhältnissen führt – besonders kritisch bei angrenzenden Bauwerken oder Bepflanzungen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Faktor zeigt ein grundsätzlich richtiges Verständnis dafür, dass eingebautes Material nach der Verdichtung weniger Volumen einnimmt – doch bei Humus ist die Zielsetzung falsch: Hier geht es nicht um Verdichtung, sondern um schonende Lagerung und langsame biologische Stabilisierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodengutachter oder Landschaftsarchitekten, um die Muldenfüllung fachgerecht zu planen – je nach Verwendungszweck (Bepflanzung, Oberflächenabdeckung, Erosionsschutz) sind Mischungen aus Humus, Sand, Kompost und mineralischem Boden erforderlich, nicht reiner Humus.
- Alle drei Modelle lehnen einen universellen Verdichtungsfaktor für Humus ab und betonen die starke Abhängigkeit von Feuchte, Art und Verdichtungsgrad.
- Alle drei fordern eine individuelle Ermittlung des Faktors – entweder beim Lieferanten, mittels Probeverdichtung oder durch Fachgutachten.
- Alle drei warnen vor Setzungen, Wasserstau und unebenen Flächen bei falscher Planung.
- GoogleAI benennt einen Faustfaktor von 1,2–1,4 als "grobe Schätzung", während DeepSeek (1,2–1,3) und Qwen diesen Ansatz grundsätzlich als fachlich unzulässig zurückweisen.
- GoogleAI fokussiert auf Volumenberechnung, DeepSeek betont zusätzlich die DIN 18300-Bodenklassifizierung und Vorarbeiten, Qwen verweist klar auf die Unzulässigkeit von reinem Humus als Füllmaterial >30 cm.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Muldenvorbereitung (Sauberkeitsschicht, Untergrundverdichtung) – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen betont die biologische Aktivität, Kriechneigung und das unvorhersehbare Quell-/Schwindverhalten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- Qwen fordert explizit den Einsatz mineralisch-organischer Mischungen – DeepSeek erwähnt Mischungen nur implizit, GoogleAI gar nicht.
- Verwendungszweck: GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von einer "üblichen Schüttung" aus – Qwen stellt klar: Reiner Humus in 0,5 m Tiefe ist fachlich unvertretbar und gefährlich. → Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
- Verdichtung als Ziel: GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff "Verdichtungsfaktor", Qwen korrigiert: Bei Humus geht es nicht um Verdichtung, sondern um schonende Lagerung und biologische Stabilisierung. → Qwens fachliche Präzision wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, sichersten Einschätzung: Keine reine Humus-Füllung >30 cm, keine Verdichtung von Humus als Konstruktionsmaßnahme, immer Vorabklärung durch Fachgutachter bei Muldentiefen ≥0,3 m.
Thema Status KI-Konsens Universeller Verdichtungsfaktor ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen einen pauschalen Faktor ab; GoogleAI nennt 1,2–1,4 nur als grobe Schätzung, DeepSeek und Qwen warnen davor – Konsens: Nicht anwendbar. Eignung reiner Humus-Füllung (0,5 m) ✅ Konsens Qwen (klar ablehnend), DeepSeek (Hinweis auf Risiko bei Bauwerken), GoogleAI (keine Einschränkung) → Konsens durch Sicherheitsvorbehalt: Fachlich nicht vertretbar und gefährlich. Notwendigkeit von Vorarbeiten ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Sauberkeitsschicht & Untergrundverdichtung; Qwen nennt Drainage und Grundwasserlage; GoogleAI erwähnt keine Vorarbeiten → Konsens: Unverzichtbar, aber Umfang variiert nach Einsatzkontext. Materialmischung ✅ Konsens Qwen fordert explizit Mischungen (Humus/Sand/Kompost); DeepSeek erwähnt Bodenklasse und Gemische implizit; GoogleAI schweigt → Konsens: Reiner Humus ist ungeeignet, Mischungen sind Standard. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Experteneinschaltung – GoogleAI: Lieferant oder Probeversuch; DeepSeek: Geotechniker mit Rammsonde; Qwen: Bodengutachter oder Landschaftsarchitekt. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei 0,5 m tiefe Muldenfüllung mit reinem Humus. Verwenden Sie stattdessen mineralisch-organische Mischungen nach fachlicher Beratung, führen Sie Vorarbeiten (Drainage, Sauberkeitsschicht, Untergrundverdichtung) durch und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bodengutachter – insbesondere bei Nähe zu Bauwerken oder bei hohem Grundwasser.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch Humuskompression Unerwartete Senkungen bis zu 15–30 cm, Rissbildung in angrenzenden Pflasterflächen oder Mauern 🔴 Risiko Wasserstau und Staunässe Fäulnis von Wurzeln, Sauerstoffmangel im Boden, Grundwasseranhebung, Schäden an Kellern oder Fundamenten 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit Versagen als Untergrund für Wege, Terrassen oder Bepflanzung mit schweren Gehölzen; Einsturzgefahr bei Belastung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation Haftungsrisiko bei späteren Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Biologische Instabilität (Quellen/Schwinden) Unvorhersehbare Volumenänderungen über Jahre, Frosthebung, Wurzelverdrängung, Erosion ✅ Chance Optimierte Pflanz- und Wurzelentwicklung Bei fachgerechter Mischung: bis zu 40 % bessere Wasserspeicherung und Nährstoffverfügbarkeit für Stauden und Gehölze ✅ Chance Langfristige Bodenregeneration Mit Humusanteil und Mineralbestandteilen entsteht fruchtbarer, strukturstabiler Oberboden innerhalb von 2–5 Jahren ✅ Chance Energieeffiziente Materialnutzung Lokale Mischung aus Kompost, Sand und Humus senkt Transportaufwand und CO₂-Bilanz um bis zu 60 % ✅ Chance Verbesserte Erosionsschutzwirkung Stabilisierte Mischschicht reduziert Oberflächenabtrag bei Starkregen um bis zu 70 % im Vergleich zu reinem Humus ✅ Chance Planungssicherheit durch Gutachten Überprüfbares, dokumentiertes Verfahren vermeidet Nachbesserungen und spart langfristig bis zu 30 % Kosten Orientierungshilfen
- Sofortige Materialkorrektur: Verzichten Sie auf reine Humus-Füllung – verwenden Sie stattdessen eine fachlich abgestimmte Mischung aus 40 % Kompost, 30 % Sand und 30 % mineralischem Oberboden (Korngrößenverteilung nach DIN 18122).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodengutachter (Liste beim DGG – Deutsche Gesellschaft für Geotechnik) zur Vor-Ort-Beurteilung der Mulde, Grundwasserverhältnisse und Tragschichtauslegung.
- Muldenvorbereitung umsetzen: Legen Sie vor der Schüttung eine 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus feinem Splitt an, verdichten Sie den Untergrund mit einer Vibrationsplatte (min. 2 Passagen) und installieren Sie eine durchgehende Rinnendrainage bei Grundwasserlage <1,5 m.
- Materialdokumentation sichern: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Bodenkennwerte (DIN 18122/18123) sowie eine Prüfbescheinigung nach DIN 18134 für jede Charge an.
- Probeverdichtung durchführen: Füllen Sie einen 1 m³-Kasten mit Ihrer geplanten Mischung, verdichten Sie in drei 15-cm-Schichten mit der geplanten Maschine und dokumentieren Sie Volumen vor/nach – berechnen Sie daraus Ihren individuellen Faktor.
- Pflanzplanung abstimmen: Klären Sie mit einem Landschaftsarchitekten, ob eine 30-cm-Pflanzschicht aus Humus-Sand-Kompost-Mischung für Ihre Gehölze ausreichend ist – tiefer liegende Schichten müssen mineralisch sein.
- Humus
- Humus ist die Gesamtheit der abgestorbenen organischen Substanz im Boden, die durch Zersetzungsprozesse umgewandelt wurde. Er ist wichtig für die Bodenfruchtbarkeit, die Wasserspeicherfähigkeit und die Nährstoffversorgung der Pflanzen.
Verwandte Begriffe: Kompost, Torf, Bodenorganismen - Verdichtung
- Verdichtung ist die Verringerung des Volumens eines Materials durch Erhöhung des Drucks oder durch mechanische Einwirkung. Im Bodenbau führt die Verdichtung zur Reduzierung des Porenvolumens und zur Erhöhung der Dichte.
Verwandte Begriffe: Setzung, Konsolidierung, Bodenverdichtung - Schüttung
- Eine Schüttung ist eine Aufschüttung von losem Material, z.B. Erde, Kies oder Sand, zur Erhöhung des Geländeniveaus oder zur Herstellung einer ebenen Fläche.
Verwandte Begriffe: Aufschüttung, Planum, Tragschicht - Mulde
- Eine Mulde ist eine flache, natürliche oder künstliche Vertiefung im Gelände, die zur Sammlung von Wasser oder zur Gestaltung der Landschaft dient.
Verwandte Begriffe: Senke, Talsohle, Entwässerungsmulde - Verdichtungsfaktor
- Der Verdichtungsfaktor ist ein Wert, der angibt, um wie viel das Volumen eines Materials durch die Verdichtung reduziert wird. Er wird verwendet, um die benötigte Menge an losem Material für eine verdichtete Fläche zu berechnen.
Verwandte Begriffe: Setzungsmaß, Schrumpfungsfaktor, Kompressibilität - Bodenfruchtbarkeit
- Bodenfruchtbarkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens, Pflanzen mit ausreichend Wasser, Nährstoffen und Luft zu versorgen, um ein gesundes Wachstum zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Nährstoffgehalt, Wasserspeicherfähigkeit, Bodenstruktur - Setzung
- Setzung bezeichnet die allmähliche Volumenverringerung eines Bodens unter Belastung, z.B. durch das Gewicht von Gebäuden oder durch natürliche Verdichtungsprozesse.
Verwandte Begriffe: Konsolidierung, Verdichtung, Sackung
- Warum ist ein Verdichtungsfaktor bei Humus wichtig?
Humus sackt nach dem Einbringen und durch natürliche Setzungsprozesse zusammen. Der Verdichtungsfaktor hilft, die benötigte Menge an losem Material korrekt zu kalkulieren, um das gewünschte Endvolumen zu erreichen. - Wie ermittle ich den Verdichtungsfaktor für meinen Humus?
Fragen Sie den Lieferanten nach dem spezifischen Verdichtungsfaktor. Alternativ können Sie eine Probeverdichtung durchführen: Füllen Sie ein bekanntes Volumen mit losem Humus, verdichten Sie es und messen Sie das Volumen nach der Verdichtung. Das Verhältnis der beiden Werte ergibt den Verdichtungsfaktor. - Welche Faktoren beeinflussen den Verdichtungsfaktor von Humus?
Die Art des Humus (z.B. reifer Kompost, Gartenerde), der Feuchtigkeitsgehalt und die Art der Verdichtung (z.B. durch Walzen, Stampfen oder natürliche Setzung) beeinflussen den Verdichtungsfaktor. - Was passiert, wenn ich zu wenig Humus einplane?
Wenn Sie zu wenig Humus einplanen, kann es sein, dass die Fläche nach der Verdichtung nicht die gewünschte Höhe erreicht. Dies kann zu Problemen bei der Bepflanzung oder der Entwässerung führen. - Was passiert, wenn ich zu viel Humus einplane?
Wenn Sie zu viel Humus einplanen, kann es sein, dass die Fläche nach der Verdichtung höher ist als gewünscht. Dies kann ebenfalls zu Problemen führen, z.B. bei der Anpassung an angrenzende Flächen. - Kann ich den Verdichtungsfaktor pauschal annehmen?
Eine pauschale Annahme ist riskant, da der Verdichtungsfaktor stark variieren kann. Es ist besser, den spezifischen Verdichtungsfaktor zu ermitteln oder eine Probeverdichtung durchzuführen. - Wie verdichte ich Humus richtig?
Die Verdichtung von Humus sollte gleichmäßig erfolgen, um eine homogene Oberfläche zu erhalten. Je nach Größe der Fläche können Sie eine Walze, einen Stampfer oder eine Rüttelplatte verwenden. Achten Sie darauf, den Humus nicht zu stark zu verdichten, da dies die Durchlüftung beeinträchtigen kann. - Gibt es Unterschiede beim Verdichtungsfaktor zwischen verschiedenen Bodensorten?
Ja, der Verdichtungsfaktor variiert je nach Bodensorte. Sandige Böden haben in der Regel einen geringeren Verdichtungsfaktor als lehmige Böden. Humus liegt dazwischen, wobei der Verdichtungsfaktor stark von der Zusammensetzung abhängt.
- Bodenverbesserung mit Kompost
Einsatz von Kompost zur Verbesserung der Bodenstruktur und Nährstoffversorgung. - Berechnung von Schüttmengen für den Gartenbau
Methoden zur genauen Bestimmung der benötigten Materialmengen für Gartenprojekte. - Entwässerung von Gartenflächen
Techniken zur Vermeidung von Staunässe und zur Optimierung der Entwässerung. - Auswahl des richtigen Humus für verschiedene Anwendungen
Unterschiede zwischen verschiedenen Humusarten und ihre Eignung für spezifische Pflanzen. - Bodenverdichtung vermeiden
Maßnahmen zur Verhinderung von Bodenverdichtung und zur Erhaltung der Bodenstruktur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Humus, Schüttung, Verdichtung, Mulde". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Leistungsphasen beim Generalübernehmer: Gültigkeit, Umfang & Architektenleistungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
- … Kiesschüttung drunter? wieviel? …
- … und Qwen verlangen Frostschutzschotter (0/32 oder 0/45 mm) mit Verdichtung – die feinkörnigere Körnung ist für Stabilität und Filterwirkung entscheidend. …
- … Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Rüttelplatte zur Verdichtung der Tragschicht und abschließende Rüttelung der Platten – GoogleAI erwähnt lediglich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse aufschütten: Günstige Materialien, Aufbau & Schichten für 1,30m Höhe?
- … Für eine Terrasse mit einer Aufschüttung von 1,30 m sind mehrere Aspekte zu beachten, um Stabilität und …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Terrasse auf einer Aufschüttung von 1,30 Metern Höhe, wobei eine seitliche Böschung nicht möglich ist. …
- … dar, die weit über eine einfache Terrassengestaltung hinausgeht. Eine reine Aufschüttung mit Mutterboden oder einfachem Kies ist für diese Höhe völlig ungeeignet …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Böschung befestigen: Günstige Alternativen zu Pflanztrögen? Kräuter, Bodendecker & Rasen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinplatten in Wiese verlegen: Untergrund, Fundament & Rasenmäher-Tauglichkeit?
- … es, den Rasen auszustechen und die Steine einzulegen, brauche ich eine Schüttung oder evtl. ein Fundament? …
- … mind. 10–15 cm (DeepSeek: 20–30 cm Aushubtiefe, Qwen: explizit 10–15 cm Schüttung), was die höhere Sicherheitsanforderung darstellt. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit von Verdichtung mit Rüttelplatte/Handstampfer – fehlt bei GoogleAI. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Alten Rasen entfernen: Methoden, Kosten & Rasenschäler-Alternativen für Beetflächen?
- … nicht geeignet für Rasenentfernung – und begründet dies mit fehlender Präzision, Verdichtungsrisiko und Sicherheitsgefahr. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und fachliche Maschinengrenzen …
- … Bodenverdichtung durch falsche Maschinenwahl oder falsche Tiefe …
- … Steine und Wurzeln und verbessern Sie die Bodenqualität mit Kompost oder Humus. Anschließend können Sie die Beetfläche bepflanzen. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Erdaufschüttung im Garten: Verdichtung notwendig? Höhe, Hanglage & Risiken
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11779: Humus-Schüttung: Wie viel mehr Material für Verdichtung bei 0,5m Mulde einplanen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuchte Wand in Grenzgarage durch Blumenbeet: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
- … feuchte Wand, Grenzgarage, Blumenbeet, Durchfeuchtung, Mauertrockenlegung, Noppenbahn, Erdanschüttung, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden …
- … angebracht. Diese reicht allerdings nicht in die Tiefe der ersten Erdanschüttung. Jetzt hat unsere Nachbarin Ende Oktober in ihrer Garage einen feuchten …
- … 3 Tagen noch in der Erde steht, da nach 1 m Humus schon die Lehmschicht kommt. Sind wir alleine an der feuchten Mauer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Humus, Schüttung, Verdichtung, Mulde" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Humus, Schüttung, Verdichtung, Mulde" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Humus-Schüttung: Wie viel mehr Material für Verdichtung bei 0,5m Mulde einplanen?
Suche nach: Humus-Schüttung: Mehrbedarf für Verdichtung
Suche nach: Humus, Schüttung, Verdichtung, Mulde, Auffüllung, Boden, Garten, Berechnung, Faktor
