Feuchte Wand in Grenzgarage durch Blumenbeet: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
Bayern. Hallo zusammen. Unser Grundstück hatte bei Baubeginn in der Mitte eine Kuppe, abfallend zur Grenzgarage unserer Nachbarin hin. Im Herbst 04/Frühjahr 05 haben wir das Niveau ausgeglichen, d.h. an ihrer Garagenwand das Erdreich ca. 20 cm angefüllt  -  es gab keine Noppenbahn. Wir sind vom Niveau grundsätzlich etwas höher, insgesamt ist ihre Bodenplatte der Garage etwa 25 cm tiefer als unsere Grasnarbe. Dieses Jahr im Juni haben wir an diese Garage ein erhöhtes Blumenbeet angebracht (sog. Hochbeet, ca. 40-45 cm Höhe). Als Schutz für die Wand gegen Durchfeuchtung haben wir in Beethöhe eine Noppenbahn angebracht. Diese reicht allerdings nicht in die Tiefe der ersten Erdanschüttung. Jetzt hat unsere Nachbarin Ende Oktober in ihrer Garage einen feuchten Streifen in der Mauer  -  kurz über der Bodenplatte, entdeckt. Wir haben aber ein Loch gegraben u. festgestellt, dass keine Kies/Sandschicht, keine Noppenbahn, kein Putz am Fundament der Garage vorhanden ist und das Wasser nach 3 Tagen noch in der Erde steht, da nach 1 m Humus schon die Lehmschicht kommt. Sind wir alleine an der feuchten Mauer schuld und was könnten wir tun? Reicht eine Noppenbahn, die tiefer gelegt ist aus? Oder sind wir mit dieser  -  etwas aufwändigen Lösung am besten beraten: zunächst einen 5 cm Luftspalt zur Genzmauer lassen, dann ebenfalls eine Art "Grenzmauer" in Beethöhe davorsetzen, die natürlich in frostfreie Tiefe reicht (Beton oder Betonsteine oder aus L-Steinen ...)? Wir glauben allerdings, dass die Mauer trotzdem noch feucht werden könnte, indem sie Wasser von unten zieht, da keine Kiesschicht da ist? Müsste sich nicht unsere Nachbarin beteiligen, indem sie eine Kiesschicht legen lässt? Sie steht natürlich auf dem Standpunkt unser Beet muss 50 cm von der Mauer weg, die Mauer war die letzten 15 Jahre auch nicht feucht! Momentan hat mein Mann die Erde bis Bodenplattenniveau abgegraben, damit die Mauer über Winter (geringere Luftfeuchtigkeit) austrocknen kann. Ich wäre für Ratschläge dankbar!
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Abtragen des Hochbeets und der Erdanschüttung bis zur Bodenplatte – sonst fortschreitende Kapillarfeuchte, Frostschäden und strukturelle Schwächung der Garage.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Abdichtung ohne vorherige Freilegung der Wand bis zum Fundament und fachgerechte Anbringung einer horizontale Feuchtesperre (z. B. Bitumendickbeschichtung mit Anschluss an bestehende Horizontalsperre) – andernfalls Risiko einer Kapillarbrücke oder verstärkter Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage ist zwingend erforderlich: Kiesschicht mit Drainagerohr sowie Entwässerungsgraben – reine Noppenbahn ohne Entwässerung ist wirkungslos und kann den Schaden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Ursachenermittlung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGM) vor jeglicher Sanierung – ohne Messung der Feuchteverteilung und Analyse der Mauerwerksstruktur ist eine dauerhafte Lösung nicht möglich.
    Ich sehe hier ein klassisches Problem durch Erdanschüttung an einer Garagenwand ohne ausreichende Abdichtung. Das Blumenbeet verstärkt die Durchfeuchtung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann zu Bauschäden an der Garage (z.B. Putzabplatzungen, Frostschäden), Schimmelbildung und Korrosion der Stahlbewehrung im Beton führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, wo genau die Feuchtigkeit eindringt. Ist es die gesamte Wand oder nur ein bestimmter Bereich?
    • Beet entfernen: Das Blumenbeet sollte entfernt werden, um die Wand zu entlasten und die Austrocknung zu fördern.
    • Freilegen der Wand: Graben Sie die Wand bis zum Fundament frei, um den Zustand zu beurteilen und eine Abdichtung anzubringen.
    • Abdichtung: Bringen Sie eine geeignete Abdichtung (z.B. Bitumenanstrich oder Noppenbahn mit Vlies) an der Garagenwand an. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    • Drainage: Verlegen Sie eine Drainage, um das Wasser vom Fundament wegzuleiten.
    • Kontrolle: Beobachten Sie die Wand nach den Sanierungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit verschwindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Nachbarn, bei der eine nachträgliche Erdanschüttung und ein Hochbeet an einer Grenzgarage zu Feuchteschäden geführt haben. Die Analyse zeigt, dass mehrere Faktoren zusammenwirken: Die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung der Garagenwand, die wasserstauende Lehmschicht im Boden und die direkte Anschüttung von Erdreich ohne Drainage. Die von Ihnen beschriebene Situation ist fachlich kritisch zu bewerten, da dauerhafte Feuchtigkeit in einer Garage nicht nur Bauschäden verursacht, sondern auch die Bausubstanz gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der fehlenden Abdichtung der Garagenwand. Ohne eine fachgerechte Horizontalsperre und eine funktionierende Drainage kann Wasser kapillar in das Mauerwerk aufsteigen und zu Frostschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen führen. Die von Ihnen festgestellte Lehmschicht verstärkt das Problem, da sie das Wasser staut und einen dauerhaften Feuchteeintrag begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Noppenbahn allein das Problem löst, ist nicht ausreichend. Eine Noppenbahn dient lediglich als Schutzschicht gegen mechanische Beschädigungen der Abdichtung und als Drainage für anfallendes Sickerwasser. Ohne eine fachgerechte Abdichtung der Wand (z.B. mit Bitumendickbeschichtung) und eine funktionierende Dränage (z.B. Kiesschicht mit Drainagerohr) wird die Feuchtigkeit weiterhin in das Mauerwerk eindringen.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen vorgeschlagene Lösung mit einem Luftspalt und einer zweiten Mauer ist grundsätzlich sinnvoll, aber aufwändig. Eine fachgerechte Sanierung sollte folgende Schritte umfassen: 1. Freilegen der Garagenwand bis zur Bodenplatte, 2. Auftragen einer mineralischen oder bituminösen Abdichtung, 3. Anbringen einer Noppenbahn als Schutz- und Drainageschicht, 4. Verfüllen mit einem sickerfähigen Material (Kies/Sand) und ggf. Einbau eines Drainagerohrs. Die von Ihnen erwähnte Kiesschicht ist unerlässlich, um das Wasser von der Wand wegzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Situation fachlich bewerten, einschließlich der Frage, ob die Nachbarin sich an den Kosten für eine fachgerechte Dränage beteiligen muss. Bis zur Sanierung sollten Sie das Hochbeet entfernen und die Erde von der Garagenwand fernhalten. Eine einvernehmliche Lösung mit der Nachbarin ist anzustreben, notfalls über eine Schlichtungsstelle oder einen Rechtsanwalt für Nachbarschaftsrecht.
    Die beschriebene Situation weist ein klares hydrostatisches Feuchterisiko an der Grenzgarage auf, verursacht durch die kombinierte Wirkung von Erdanhäufung, fehlendem horizontalen und vertikalen Feuchteschutz sowie ungünstiger Bodenbeschaffenheit (Lehm mit geringer Durchlässigkeit).
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kiesschicht, der fehlende vertikale Abdichtungsverbund (keine Noppenbahn im Fundamentbereich), die fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk und die direkte Erdanbindung über 20 cm Anschüttung schaffen ideale Voraussetzungen für kapillares Aufsteigen und seitliches Wasserdruckaufkommen – dies kann langfristig zu Mauerwerksschäden, Salzausblühungen und struktureller Schwächung führen.
    🔴 Gefahr: Das neu angelegte Hochbeet verstärkt den hydrostatischen Druck zusätzlich, da es als permanente Wasserhaltezone wirkt – besonders kritisch bei fehlender Entwässerung und der nachgewiesenen Lehmschicht, die nach 3 Tagen noch Wasser hält.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträglich tiefer gelegte Noppenbahn allein reicht nicht aus, da sie ohne horizontale Sperre im Fundamentbereich und ohne Entwässerungssystem nur den Wasserdruck umlenkt, aber nicht beseitigt – sie kann sogar zu einer zusätzlichen Kapillarbrücke werden, wenn nicht fachgerecht angeschlossen und entwässert.
    ➕ Ergänzung: Die Nachbarin ist nicht automatisch zur Beteiligung verpflichtet, doch rechtlich kann bei nachweisbarer Schädigung durch fremde Einwirkung (Erdanhäufung, Hochbeet) ein Auskunfts- und ggf. Beseitigungsanspruch bestehen – dies erfordert jedoch eine fachliche Ursachenermittlung durch einen Sachverständigen.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Luftspalt ohne Entwässerungskanal und ohne horizontale Abdichtung im Fundament ist keine wirksame Lösung, da kapillares Aufsteigen aus der ungesättigten Bodenzone weiterhin möglich bleibt und Feuchte über die Wandoberfläche kondensieren kann.
    ✅ Zustimmung: Das vorübergehende Abtragen der Erde bis Bodenplattenniveau ist eine sinnvolle Sofortmaßnahme zur Entlastung und Trocknung – sie verhindert jedoch nicht die Wiederkehr des Problems bei erneuter Befüllung ohne fachgerechte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Ursachenanalyse, Messung der Feuchteverteilung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies muss mindestens eine horizontale Sperrschicht im Fundamentbereich, eine vollflächige vertikale Abdichtung mit Entwässerungsrinne und eine fachgerechte Anschlussdetailierung umfassen.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren die Erdanschüttung mit Hochbeet als Hauptursache für hydrostatischen und kapillaren Feuchteeintrag.
    • Alle fordern das Abtragen des Beetes sowie das Freilegen der Wand bis zum Fundament als Sofortmaßnahme.
    • Alle betonen die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung als zentrales Defizit.
    • GoogleAI sieht eine Noppenbahn als ausreichenden Schutz bei fachgerechter Anbringung, während DeepSeek und Qwen klar betonen: Noppenbahn allein ist unzureichend – sie dient nur als Schicht zwischen Abdichtung und Erdreich, nicht als Abdichtung selbst.
    • GoogleAI erwähnt Frostschäden und Korrosion, DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich Salzausblühungen, strukturelle Schwächung und kapillare Aufstiegsrisiken durch Lehmboden.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Relevanz der Lehmschicht als wasserstauende Schicht und deren direkten Einfluss auf die Dränagewirksamkeit.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Auskunfts- und Beseitigungsanspruch gegenüber der Nachbarin bei nachweisbarer Schädigung – GoogleAI erwähnt lediglich "einvernehmliche Lösung", DeepSeek geht auf Kostenbeteiligung ein.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit das Risiko einer Kapillarbrücke durch falsch installierte Noppenbahn oder Luftspalt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt einen "Luftspalt mit zweiter Mauer" als "grundsätzlich sinnvoll" (ohne Einordnung), während Qwen klar widerspricht: "Ein reiner Luftspalt ohne Entwässerungskanal und ohne horizontale Abdichtung ist keine wirksame Lösung" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwen/DeepSeek priorisieren die sicherere, fachlich fundierte Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGM – dieser ist in der Lage, alle Faktoren (Bodenanalyse, Feuchtemessung, Mauerwerkszustand, Anschlussdetails) ganzheitlich zu bewerten; keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose.
    Ursache der Feuchte Erdanschüttung + Hochbeet + fehlende Horizontalsperre + wasserstauender Lehmboden führen zu hydrostatischem Druck und kapillarem Aufstieg.
    Sofortmaßnahme Abtragen aller Erdanschüttung bis zur Bodenplatte; Entfernung des Hochbeets zur Entlastung und Trocknung.
    Abdichtungsmaßnahme ⚠️ Noppenbahn allein ist wirkungslos – zwingend erforderlich: vertikale Abdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung) + horizontale Sperre im Fundamentbereich + Anschlusskontrolle.
    Drainage Kiesschicht mit Entwässerungsgraben und Drainagerohr ist unverzichtbare Voraussetzung; Drainage ohne Abdichtung nutzt nichts, Abdichtung ohne Drainage versagt.
    Fachliche Bewertung Ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18022 oder DGM) muss vor Sanierung Feuchteverteilung messen, Ursachen analysieren und Sanierungskonzept erstellen.
    Rechtlicher Aspekt ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen auf möglichen Auskunfts- und Beseitigungsanspruch gegenüber der Nachbarin hin; GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage – Konsens: Rechtliche Klärung ist sinnvoll, aber nach fachlicher Ursachenfeststellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Noppenbahnen oder Luftspalten – starten Sie mit der fachlichen Diagnose durch einen Sachverständigen nach DIN 18022. Erst danach erfolgt die gemeinsame Erstellung eines Sanierungskonzepts inkl. Abdichtung, Drainage und Anschlusshandlung.
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen durch fehlende Horizontalsperre Langfristige Schädigung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch Hochbeet und Lehmboden Früher Rissbildung in der Wand, Frostschäden im Winter, Wasserleckage
    🔴 Risiko Falsch installierte Noppenbahn ohne Entwässerung Bildung einer Kapillarbrücke, verstärkter Feuchteeintrag, Verschlechterung des Zustands
    🔴 Risiko Unterlassene Fachdiagnose vor Sanierung Fehlinvestition, unvollständige Sanierung, Wiederkehr der Feuchte innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Mangelnde Kommunikation mit der Nachbarin Rechtsstreit, fehlende Kostenbeteiligung trotz nachweisbarer Mitverursachung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Horizontalsperre und Drainage Nachhaltige Trockenlegung der Garage, Vermeidung zukünftiger Schäden, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Vereinbarung mit der Nachbarin über gemeinsame Dränage Kostenteilung, nachhaltige Entwässerungslösung für beide Grundstücke, Beziehungspflege
    ✅ Chance Nutzung der Trockenlegungsphase zur energetischen Sanierung Integration einer Innendämmung oder Feuchteschutzbeschichtung während der Bauphase
    ✅ Chance Dokumentation der Feuchtemessung und Sanierung Nachweis für Versicherung oder bei künftigem Verkauf, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Betriebs mit langfristiger Garantie Rechtssichere Absicherung, 10–15 Jahre Gewährleistung auf Abdichtung und Drainage
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Graben Sie das Hochbeet und alle Erdanschüttung bis zur Bodenplatte vollständig ab – nicht nur oberflächlich, sondern bis zum Fundamentanschluss.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. geprüft nach DIN 18022 oder DGM) zur Feuchtemessung und Ursachenanalyse – nicht einen handwerklichen Abdichter ohne Diagnosekompetenz.
    3. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie mit Fotos und Zeitstempel den aktuellen Zustand – insbesondere Feuchteflecken, Salzausblühungen und Bodenbeschaffenheit (Lehmschicht nach Regen); speichern Sie diese als Beweis für eventuelle Nachbarrechtsfragen.
    4. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein umfassendes Sanierungskonzept mit exakter Beschreibung von Horizontalsperre, vertikaler Abdichtung, Noppenbahn-Typ, Kiesart, Drainagerohr-Durchmesser und Anschlussdetails an die Geländeentwässerung.
    5. Nachbarin einbeziehen: Leiten Sie nach Vorlage des fachlichen Gutachtens ein Schlichtungsverfahren ein (z. B. über die örtliche Schlichtungsstelle) – formulieren Sie den Antrag mit konkreten Messergebnissen und der rechtlichen Grundlage (§§ 1004, 906 BGBAbk.).
    6. Keine Eigenbau-Lösungen: Verzichten Sie auf DIY-Abdichtung mit Bitumenstreifen, Folien oder "Luftspalt-Tricks" – diese verstärken den Schaden und machen eine fachgerechte Nachsanierung teurer.
    Erdanschüttung
    Das Anfüllen von Erdreich an ein Bauwerk. Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen kann dies zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Geländeaufschüttung, Niveauausgleich
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz und Drainage an erdberührten Bauteilen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dränbahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht
    Bitumenanstrich
    Ein wasserdichter Anstrich auf Bitumenbasis, der als Abdichtung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Isolieranstrich
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an einem Bauwerk, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, z.B. Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Grenzgarage
    Eine Garage, die direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn steht.
    Verwandte Begriffe: Nachbarbebauung, Grenzbebauung, Garagenverordnung
    Fundament
    Der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten in den Baugrund ableitet.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    1. Warum ist die Erdanschüttung problematisch?
      Die Erdanschüttung ohne Abdichtung führt dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an die Garagenwand gelangt und in das Mauerwerk eindringen kann. Das Blumenbeet speichert zusätzlich Wasser und verstärkt den Effekt.
    2. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz und Drainage an Kellerwänden oder anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie verhindert den direkten Kontakt des Erdreichs mit der Wand und leitet Wasser ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung. Fehler können zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Art von Abdichtung ist am besten geeignet?
      Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Mauerwerks ab. Ein Fachmann kann die geeignete Abdichtungsmethode empfehlen (z.B. Bitumenanstrich, Noppenbahn mit Vlies, Injektionsverfahren).
    5. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Das Freilegen der Wand, die Abdichtung und die Drainage können mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    6. Was kostet die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung sind abhängig von den gewählten Materialien, dem Arbeitsaufwand und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung bei Erdanschüttungen, vermeiden Sie Staunässe in der Nähe der Garagenwand und sorgen Sie für eine gute Drainage.
    8. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist und das Wasser ableitet.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung in der Garage
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Garagen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Bebauung an der Grundstücksgrenze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Grenzgarage, Blumenbeet, Durchfeuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Grenzgarage, Blumenbeet, Durchfeuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Grenzgarage, Blumenbeet, Durchfeuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand in Grenzgarage durch Blumenbeet: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Feuchte Wand Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wand, Grenzgarage, Blumenbeet, Durchfeuchtung, Mauertrockenlegung, Noppenbahn, Erdanschüttung, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden
