HOAI Leistungsphasen beim Generalübernehmer: Gültigkeit, Umfang & Architektenleistungen?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread diskutiert die Problematik von Höhenabweichungen zwischen Bebauungsplan, Bauantrag und tatsächlicher Ausführung durch einen Generalübernehmer. Es geht um die Gültigkeit der HOAI, die Verantwortlichkeiten des Generalübernehmers bei der Planung und die daraus resultierenden Kosten. Die Einhaltung des Bebauungsplans und die korrekte Berücksichtigung der Geländehöhe sind entscheidend. Vertragliche Regelungen und die Prüfung der Genehmigungsplanung sind essenziell.
wir haben einen Bauvertrag mit einem Generalübernehmer abgeschlossen. Die gesamte Planung inkl. Genehmigungsplanung wurde von dem Generalübernehmer gemacht. Dieser hat bei seiner Planung, genauer bei der Höheneinstellung des Hauses, nicht berücksichtigt, dass gemäß noch Bebauungsplan 50 cm Mutterboden auf das Gelände aufgebracht werden müssen. Der Keller ist inzwischen inkl. Decke fertiggestellt. Was nun? Muss der Generalübernehmer genau wie ein Architekt gem. HOAIAbk. eine genehmigungsfähige Planung abliefern? Was kann ich jetzt machen?
Vielen Dank für Ihre Antworten
KI-Analyse (GoogleAI): HOAIAbk. beim Generalübernehmer: Gültigkeit & Umfang
Die Gültigkeit und der Leistungsumfang der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) bei einem Bauvertrag mit einem Generalübernehmer hängen stark davon ab, welche Leistungen der Generalübernehmer tatsächlich erbringt und welche vertraglichen Vereinbarungen getroffen wurden. Wenn der Generalübernehmer die gesamte Planung, inklusive Genehmigungsplanung, übernommen hat, sind die entsprechenden HOAI-Leistungsphasen grundsätzlich relevant.
Es ist wichtig zu prüfen, ob der Generalübernehmer Architektenleistungen erbringt, die üblicherweise einem Architekten übertragen werden. Dazu gehören beispielsweise:
- Entwurfsplanung (LPAbk. 3)
- Genehmigungsplanung (LP 4)
- Ausführungsplanung (LP 5)
Die korrekte Höheneinstellung des Hauses unter Berücksichtigung des Bebauungsplans und der Geländehöhe fällt in den Bereich der Grundlagenermittlung (LP 1) und Vorplanung (LP 2) sowie der Genehmigungsplanung (LP 4). Wenn hier Fehler gemacht wurden, kann der Generalübernehmer dafür haftbar gemacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauvertrag und die erbrachten Leistungen des Generalübernehmers von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen, um Ihre Ansprüche zu sichern.
KI-Analyse (DeepSeek): HOAI beim Generalübernehmer: Gültigkeit & Umfang
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler eines Generalübernehmers (GÜ), der bei der Höheneinstellung des Hauses die erforderliche Aufbringung von 50 cm Mutterboden gemäß Bebauungsplan nicht berücksichtigt hat. Dies führt zu einem erheblichen Höhenversatz zwischen dem fertigen Keller und dem geplanten Geländeniveau. Der Bauherr steht nun vor der Frage, ob der GÜ die gleichen Pflichten wie ein Architekt nach HOAI hat und welche rechtlichen Schritte möglich sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass der Generalübernehmer eine genehmigungsfähige Planung schuldet, ist korrekt. Der GÜ übernimmt vertraglich die Gesamtverantwortung für Planung und Ausführung, was die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften wie des Bebauungsplans umfasst.
⚠️ Korrektur: Die direkte Gleichsetzung mit den HOAI-Leistungsphasen eines Architekten ist rechtlich differenziert zu betrachten. Der GÜ ist nicht zwingend an die HOAI gebunden, da er als Bauträger oder Generalunternehmer auftritt. Allerdings schuldet er vertraglich eine mangelfreie und genehmigungsfähige Planung, was faktisch den Anforderungen der Leistungsphasen 1-4 (Grundlagenermittlung bis Genehmigungsplanung) entspricht.
➕ Ergänzung: Der Fehler liegt in der mangelhaften Koordination zwischen Planung und den Vorgaben des Bebauungsplans. Dies stellt einen Planungsmangel dar, der zu einem erheblichen Höhenversatz führt. Der Bauherr hat Anspruch auf Nachbesserung, da die vertraglich geschuldete Leistung (ein genehmigungsfähiges und ausführungsreifes Gebäude) nicht erbracht wurde.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Fertigstellung des Kellers inkl. Decke verschärft die Situation erheblich. Eine nachträgliche Korrektur der Höheneinstellung ist bautechnisch extrem aufwendig und kostenintensiv. Es drohen massive Zusatzkosten für Abriss, Neubau oder aufwendige Geländemodellierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend schriftlich und setzen Sie dem Generalübernehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen. Ziehen Sie eine mögliche Kürzung der Vergütung oder Schadensersatzforderungen in Betracht. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen am Bau, um Ihre Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
KI-Analyse (Qwen): HOAI beim Generalübernehmer: Gültigkeit & Umfang
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungsfehlerkonstellation: Ein Generalübernehmer hat eine genehmigungsfähige Bauausführung ohne Berücksichtigung einer verbindlichen Bebauungsplanauflage (50 cm Mutterboden) geplant und bereits den Keller inkl. Decke errichtet. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die baurechtliche Anforderung dar, dass alle Planungen die geltenden öffentlich-rechtlichen Vorgaben vollständig einhalten müssen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der Bebauungsplanauflage führt zu einer nicht genehmigungsfähigen Bauausführung — der Keller ist möglicherweise zu tief, was zu statischen Risiken, Feuchteschäden, unzulässiger Geländeveränderung und Nichterfüllung der Baugenehmigungsvoraussetzungen führen kann. Eine nachträgliche Genehmigung ist in der Regel ausgeschlossen.
⚠️ Korrektur: Ein Generalübernehmer ist grundsätzlich nicht automatisch verpflichtet, HOAI-Leistungen zu erbringen — dies hängt vom Vertragsinhalt ab. Jedoch haftet er als Vertragspartner für die Planungsergebnisse, die er selbst oder durch beauftragte Dritte erstellt hat. Die HOAI ist kein Haftungsgrund, sondern regelt lediglich die Honorierung und Leistungsumfänge — die baurechtliche Verantwortung für eine genehmigungsfähige Planung bleibt jedoch stets bestehen.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Einhaltung des Bebauungsplans liegt bei jedem Planer — unabhängig von seiner Rolle (Architekt, Ingenieur oder Generalübernehmer). Die fehlende Berücksichtigung einer bindenden Auflage stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar, der nicht durch Vertragskonstruktionen umgangen werden kann.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Generalübernehmer nur für die Ausführung, nicht aber für die Planungshaftung verantwortlich sei — insbesondere dann, wenn er die Planung selbst übernommen oder vertraglich zugesichert hat. Die Haftung für Planungsfehler ist unabhängig von der Bezeichnung "Generalübernehmer".
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Architekten mit baurechtlicher Expertise beauftragen, um die konkreten bautechnischen und rechtlichen Folgen zu bewerten. Gleichzeitig rechtlichen Beistand einholen, um die Ansprüche gegenüber dem Generalübernehmer (z. B. Nachbesserung, Kostenerstattung oder Schadensersatz) geltend zu machen — eine gerichtliche Klärung ist bei solchen Fehlern häufig unvermeidbar.
- HOAI
- Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) regelt die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen. Sie ist ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung der Qualität von Planungsleistungen.
Verwandte Begriffe: Leistungsphasen, Honorarzonen, Architektenvertrag - Generalübernehmer
- Ein Generalübernehmer (GÜ) übernimmt die Verantwortung für die gesamte Bauausführung, einschließlich der Planung und Koordination der einzelnen Gewerke. Der Bauherr hat in der Regel nur einen Ansprechpartner.
Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauvertrag, Bauleitung - Leistungsphasen
- Die HOAI unterteilt die Architekten- und Ingenieurleistungen in neun Leistungsphasen (LP 1 bis LP 9), die den gesamten Planungsprozess von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung abbilden.
Verwandte Begriffe: Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und die Art der Nutzung.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Flächennutzungsplan - Architektenleistungen
- Architektenleistungen umfassen alle Tätigkeiten, die ein Architekt im Rahmen der Planung und Ausführung eines Bauvorhabens erbringt. Dazu gehören unter anderem die Entwurfsplanung, die Genehmigungsplanung und die Bauleitung.
Verwandte Begriffe: HOAI, Planungsleistungen, Bauüberwachung - Genehmigungsplanung
- Die Genehmigungsplanung ist die Phase der Planung, in der die Unterlagen für die Baugenehmigung erstellt werden. Sie umfasst unter anderem die Erstellung von Bauzeichnungen, Baubeschreibungen und Nachweisen zum Brandschutz und zur Statik.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauordnung - Mutterboden
- Mutterboden, auch Oberboden genannt, ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Stoffen und Nährstoffen ist. Er ist wichtig für das Pflanzenwachstum und sollte bei Bauarbeiten geschützt und wiederverwendet werden.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, Bodenschicht
- Welche HOAI-Leistungsphasen sind beim Generalübernehmer relevant?
Die relevanten HOAI-Leistungsphasen hängen davon ab, welche Planungsleistungen der Generalübernehmer tatsächlich erbringt. Sind Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung im Vertrag enthalten, sind die entsprechenden Leistungsphasen (LP 3, LP 4, LP 5) relevant. - Was passiert, wenn der Generalübernehmer Planungsfehler macht?
Wenn der Generalübernehmer Planungsfehler macht, die zu Schäden führen, kann er dafür haftbar gemacht werden. Dies gilt insbesondere, wenn er Architektenleistungen erbringt und dabei gegen die anerkannten Regeln der Technik verstößt. - Wie wirkt sich der Bebauungsplan auf die Planung aus?
Der Bebauungsplan legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung eines Grundstücks fest. Dazu gehören unter anderem die zulässige Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und die Art der Nutzung. Der Generalübernehmer muss sicherstellen, dass die Planung den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht. - Was ist, wenn der Mutterboden nicht berücksichtigt wurde?
Die korrekte Berücksichtigung des Mutterbodens und der Geländehöhe ist wichtig für die Planung der Gebäudehöhe und die Entwässerung. Fehler in diesem Bereich können zu Problemen mit der Statik, der Feuchtigkeit oder der Gartengestaltung führen. - Welche Rolle spielt der Architekt beim Generalübernehmervertrag?
Auch wenn ein Generalübernehmer beauftragt ist, kann ein Architekt eine wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn es um die Überwachung der Bauausführung und die Einhaltung der Planung geht. Der Architekt kann als unabhängiger Berater des Bauherrn fungieren. - Was bedeutet "ähige Planung"?
Eine "ähige Planung" bedeutet, dass die Planung von einer Person erstellt wurde, die über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt, um die Planungsleistungen zu erbringen. Im Architekturbereich ist dies in der Regel ein Architekt oder ein Ingenieur. - Wie kann ich mich gegen Planungsfehler des Generalübernehmers absichern?
Sie können sich gegen Planungsfehler des Generalübernehmers absichern, indem Sie den Bauvertrag sorgfältig prüfen lassen, eine unabhängige Baubegleitung beauftragen und eine Bauherrenhaftpflichtversicherung abschließen. - Was muss ich bei der Decke beachten?
Bei der Decke muss auf die Statik, den Schallschutz, den Wärmeschutz und den Brandschutz geachtet werden. Die Decke muss den Anforderungen der Bauordnung und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
- HOAI-Honorare bei Änderungen der Planung
Wie werden Honorare berechnet, wenn sich die Planung während des Projekts ändert? - Haftung des Generalübernehmers für Planungsfehler
Welche Konsequenzen hat es, wenn der Generalübernehmer Fehler in der Planung macht? - Bauvertrag mit Generalübernehmer: Was muss drin stehen?
Welche Klauseln sind wichtig, um die Rechte des Bauherrn zu schützen? - Die Rolle des Architekten bei der Bauüberwachung
Wie kann ein Architekt sicherstellen, dass die Planung korrekt umgesetzt wird? - Bebauungsplan: Rechte und Pflichten des Bauherrn
Was darf man bauen und was nicht?
Gelände zu hoch? Mutterboden-Auftrag vs. Abtrag
Guten Morgen!
Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Sie haben also ein momentan fertiges Gelände, auf das - laut Bebauungsplan gefordert - noch 50 cm Mutterboden aufgebracht werden sollen. Dann wäre Ihr Gelände 50 cm zu hoch?!?
Richtig?
Wenn ja, lassen Sie die 50 cm doch abtragen und mit MuBo aufbauen.
Oder ist der gesamte Bau höhenmäßig falsch erstellt worden? -
Höhenproblem: Abtrag vs. Nachbargrundstücksniveau
Antwort TU
Hallo TU,
es ist natürlich möglich 50 cm abzutragen und wieder einzubauen. Damit wäre mein baurechtliches Problem zu lösen. Dies bedeutet jedoch, dass ich deutlich mehr als 100 m³ Material bei einem m³-Preis von rd. € 21 abfahren lassen müsste. Darüber hinaus sitzen wir dann im Verhältnis zu den Nachbargrundstücken 50 cm zu niedrig. Dies wäre meiner Meinung nach zu vermeiden gewesen, wenn der Generalübernehmer das Gebäude einfach 50 cm höher gesetzt hätte. Ihm war die Thematik auch vorher bekannt!
Danke aber erst einmal für die schnelle Antwort! -
Falsche Gebäudehöhe: Bauantrag vs. Ausführung
Nun,
nach Ihrer Schilderung sitzt also Ihr Gebäude höhenmäßig falsch. Das können Sie baurechtlich nicht so einfach mit Abtragen und Neuandecken (also Belassen der alten Höhenlinie) aus der Welt schaffen. Sie bauen doch entgegen Ihrem Bauantrag und -Genehmigung.
Machen Sie sich mal von den 50 cm Mutterboden los. Wenn Ihr Bauträger für die falsche Höhenlage verantwortlich ist, muss er aus meiner Sicht auch die Rundumkosten (Abfahren ...) tragen.
Schlimmer finde ich, dass scheinbar falsche Höhe hergestellt wurden.
Deshalb nochmal klare Frage: Stimmen die Höhenlagen des Gebäudes? -
Bauantrag-Fehler: Einheitliche Höhe trotz Gefälle
Antwort TU II.
Hallo TU,
jetzt habe ich die Nachfrage verstanden. Der Generalübernehmer hat das Gebäude genauso gebaut wie es in dem von ihm erstellten Bauantrag (vereinfachtes Verfahren gem. § 55 HBO) vorgesehen ist. Obwohl das Gelände ein natürliches Gefälle von rd. 1 m über die Länge (33 m) hat, hat der Generalübernehmer im Bauantrag eine einheitliche Höhe angenommen, nämlich die Höhe, die in der Mitte des Grundstückes vor Anfüllung der noch notwendigen 50 cm vorlag. Dies ist genau die Höhe, die auch die fertige Straße haben wird. So wie ich das als Laie sehe, ist dieser Bauantrag somit jedoch nur genehmigungsfähig, wenn man so vorgeht, wie Sie es beschrieben haben (50 cm wegfahren, neue 50 cm aufbringen). -
GU-Planung: Vertragliche Regelung zur Geländehöhe?
Dann
fasse ich mal zusammen:- Ihr Generalübernehmer (wirklich Generalunternehmer, nicht Bauträger?) hat den Plan gefertigt und den Bauantrag eingereicht
- es wurde genehmigt wie geplant
- der Generalübernehmer hat gebaut wie geplant, d.h., das Gebäude sitzt auf den richtigen Höhen
Fehler:
Rundum wurde der Boden weder abgetragen noch aufgeschüttet.
Frage:
Was steht hierzu in Ihrem Vertrag / Ihrer Baubeschreibung?
Wo stören die Höhen: an der Nachbargrenze, an der Straßenfront?
Was ist der genaue Vertragstext zu den 50 cm Mutterboden? -
Bebauungsplan-Konformität: Genehmigungsplan korrekt?
Bebauungsplan und Bauplan
Ist denn der Genehmigungsplan für Ihr Haus nun in der im Bebauungsplan festgelegten Höhe richtig?
Und / oder weicht der Plan bzw. die Ausführung hier ab?
Wenn das Haus gebaut wie im Plan dargestellt (und die Übereinstimmung zu Bebauungsplan wird bei Freistellungsverfahren i.A. geprüft), ist das so vorgesehen gewesen und auch rechtens.
Dann sagt quasi auch der Bebauungsplan aus, dass das Haus 0,5 m unter Straße zu liegen hat. Das passt auch alles obgleich es vielleicht nicht schön ist.
Ist jedoch die Ausführung anders als "genehmigt" (in Freistellung dargestellt), dann wurde abweichend von der Genehmigung und eventuell von Bauvertrag gebaut.
Wenn sie eine Kopie der Originalpläne für den Freistellungsantrag haben, lassen Sie doch die Höhen mal von einem örtlichen sachverständigem prüfen oder machen Sie genaue Angaben. Es müssten auf den Plänen doch die Gebäude- und Straßenhöhen angegeben sein, sonst wäre ja auch die Freistellung etwas vage. -
GU-Fehler: Bebauungsplan-Vorgaben missachtet?
Antworten
Hallo TU, Hallo Fr. IsaJen,
es handelt sich tatsächlich um einen Generalübernehmer, das Grundstück gehörte bereits mir.
@TU: Genauso ist es, bzw. hätte die gesamte Planung die 50 cm berücksichtigen müssen und das Gebäude hätte somit 50 cm höher gestellt werden müssen (denke ich zu mindestens). In meinem Vertrag ist das Thema wie folgt geregelt: Der Generalübernehmer bestätigt, dass ihm der Bebauungsplan bekannt ist, er verteilt die von mir anzuliefernde Erde auf dem Grundstück. Es wurde nicht explizit geregelt, dass es sich um 50 cm handelt. Dies steht jedoch im Bebauungsplan. Stören tut mich erstens, dass die Nachbarn evtl. höher werden, zweitens, dass ich die Kosten für das Abfahren der Erde übernehmen soll, die nicht entstanden wären, wäre das Gebäude von vorneherein höher gestellt worden.
@ Fr. IsJen: Im Bebauungsplan ist meines Wissens nach keine Geländehöhe festgeschrieben. Wie gesagt, der Bau entspricht derzeit genau der Planung. Eine Freistellung gab es nicht, die Gemeinde hat auf ein förmliches Baugenehmigungsverfahren verzichtet. Ich habe den Eindruck, dass dies von der Stadtplanung entweder nicht geprüft wurde, oder davon ausgegangen wird, dass wir halt diese Möglichkeit abfahren und wieder anschütten machen.
Helfen die Infos bei der Beantwortung der Frage? -
Zusatzinfo: Geländehöhen-Abweichungen im Bauantrag
Mehr Infos!
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
hier noch Zusatzinfos zu der Frage:- Grundstückgröße 16 m x 33 m (16 m = Straßenfront)
- Geländehöhen gemäß Vermessung aus 10/02 (Straßenseite, Grundstücksmitte, Grundstücksende): 124,56 m, 125,02 m, 125,55 m
- Geländehöhen gem. Bauantrag: 124,93 m, 125,00 m, 125,00 m
- Fertige Geländeoberkante Straße: 124,93 m
Die Aufschüttung von 50 cm gem. Bebauungsplan ist noch nicht erfolgt! Man sieht, dass diese gem. dem Bauantrag auch nicht erfolgen kann, bzw. nur durch Bodenaustausch erfolgen kann. Der Generalübernehmer sagt, dass er das Gelände auf Straßenhöhe nivelliert hat, "da kein Gefälle auf dem Grundstück sein darf". Davon steht aber im Bebauungsplan nichts, das müsste also aus dem BauGBAbk. oder der HBO sein.
Vielen Dank für die Antworten. -
Wandhöhen-Berechnung: Gelände vs. Straßenhöhe
B-Plan, Angaben zu Wandhöhen vorgegeben?
Gibt es denn dann eventuell Aussagen zu den Wandhöhen die für eine Genehmigung vorausgesetzt werden?
Die Wandhöhen werden i.A. berechnet zwischen OK Straße (Mittelwert) und dem Schnittpunkt Außenwand mit Dachhaut.
In dem Fall ist es manchmal günstiger weiter ins Gelände zu bauen und dafür eine effektivere Wandhöhe zu erhalten.
Im Zweifelsfall erhalten Sie auch bei der Baugenehmigungsbehörde den Bebauungsplan ausgehändigt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).HOAI & Generalübernehmer: Höhenabweichungen vermeiden
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik von Höhenabweichungen zwischen Bebauungsplan, Bauantrag und tatsächlicher Ausführung durch einen Generalübernehmer. Es geht um die Gültigkeit der HOAIAbk., die Verantwortlichkeiten des Generalübernehmers bei der Planung und die daraus resultierenden Kosten. Die Einhaltung des Bebauungsplans und die korrekte Berücksichtigung der Geländehöhe sind entscheidend. Vertragliche Regelungen und die Prüfung der Genehmigungsplanung sind essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Abweichung der Geländehöhen im Bauantrag finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: Geländehöhen-Abweichungen im Bauantrag. Hier wird deutlich, dass die im Bauantrag angegebenen Höhen von den tatsächlichen Geländehöhen abweichen, was zu Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Die Frage der Konformität des Genehmigungsplans mit dem Bebauungsplan wird im Beitrag Bebauungsplan-Konformität: Genehmigungsplan korrekt? aufgeworfen. Die Übereinstimmung ist entscheidend für die Rechtmäßigkeit des Baus. Die korrekte Anwendung der HOAI Leistungsphasen ist hierbei relevant.
🔴 Kritisch/Risiko: Wird die falsche Gebäudehöhe erst nach der Ausführung bemerkt, kann dies erhebliche Mehrkosten verursachen, wie im Beitrag Höhenproblem: Abtrag vs. Nachbargrundstücksniveau diskutiert wird. Das Abtragen und Wiederaufschütten von Erdreich ist teuer und kann das Verhältnis zu Nachbargrundstücken beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und die Genehmigungsplanung auf Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan. Klären Sie die Verantwortlichkeiten des Generalübernehmers bezüglich der Planung und Ausführung. Beachten Sie die Hinweise zur Wandhöhenberechnung im Beitrag Wandhöhen-Berechnung: Gelände vs. Straßenhöhe, um Genehmigungsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HOAI, Generalübernehmer, Leistungsphasen, Architektenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger kündigt vor Baubeginn: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Vertragsbruch?
- … Bauträger, Kündigung, Baubeginn, Vertragsbruch, Rechte, Kosten, Vorgehen, Architekt, HOAIAbk., Bauvertrag …
- … einem Architekten um Vorplanung für einen Umbau gebeten. Vorvertag Abrechnung per HOAIAbk.. (Wenn es zur Bauausführung über die seine Firma kommt, werde die …
- … wichtig, die rechtliche Situation genau zu prüfen. Da ein Vorvertrag nach HOAIAbk. (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) besteht, sind die erbrachten Leistungen bis …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Hausbau: Was kostet die Bauleitung, Planung & Baugenehmigung?
- … für Ihr Hausbauprojekt einschätzen zu können, ist es wichtig, die einzelnen Leistungsphasen und deren Honoraranteile zu betrachten. Da die Planung und Baugenehmigung bereits …
- … die Bauleitung richtet sich nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) und ist abhängig von den Baukosten. Typischerweise liegt der Anteil für …
- … HOAIAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Planung, Angebot & Zusatzleistungen – Was ist Standard?
- … [br]Andere Variante: 1te Planung beim Generalübernehmer incl. …
- … [br]Vertrag direkt mit Architekten, der Generalübernehmer mindert bei Zusammenarbeit mit DEM Architekten sein Angebot um X , weil er weiß, dass die Planung dann entsprechend seinen Standarddetails ausgeführt wird und stellt das als INCL. dar. …
- … Planung durch den Generalübernehmer (GÜ) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Planung, Angebot & Standarddetails – Rechte, Pflichten, Ansprüche?
- … [br]Andere Variante: Erste Planung beim Generalübernehmer incl. …
- … Generalübernehmer inklusive Architektenleistung: Hier ist der Architekt ein Subunternehmer des …
- … Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistungen, Zusatzleistungen, Architekt, Honorar, Bauvertrag, Bauplanung, Architektenleistung …
- … Ein Architektenvertrag regelt die Leistungen des Architekten. Diese sind in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) definiert. Die HOAI unterscheidet zwischen Grundleistungen und besonderen Leistungen. …
- … Standardleistungen: Diese sind in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) definiert und umfassen in der Regel die Grundlagenermittlung, Vorplanung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Generalübernehmer vs. Totalunternehmer: Vor- & Nachteile für Investoren im Pflegeheimbau?
- … Generalübernehmer oder Totalunternehmer für Ihr Pflegeheimprojekt? Vergleich der Vor- und Nachteile + wichtige Infos für Investoren. Jetzt informieren! …
- … Generalübernehmer, Totalunternehmer, Investor, Pflegeheim, Bauprojekt, Vergabe, HOAIAbk., Vorteile, Nachteile, …
- … Generalübernehmer vs. Totalunternehmer: Vor- & Nachteile für Investoren im Pflegeheimbau? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausplanung: Architekt vs. Baufirma – Kosten, Qualifikation & Unterschiede?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10283: HOAI Leistungsphasen beim Generalübernehmer: Gültigkeit, Umfang & Architektenleistungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HOAI, Generalübernehmer, Leistungsphasen, Architektenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HOAI, Generalübernehmer, Leistungsphasen, Architektenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HOAI Leistungsphasen beim Generalübernehmer: Gültigkeit, Umfang & Architektenleistungen?
Suche nach: HOAI beim Generalübernehmer: Gültigkeit & Umfang
Suche nach: HOAI, Generalübernehmer, Leistungsphasen, Architektenleistungen, Bauvertrag, Planung, Genehmigungsplanung, Bebauungsplan
