Rankgitter an L-Steinen befestigen: Pfostenschuhe, Windlast & sichere Montage?
❓ Fragestellung: Rankgitter an L-Steinen befestigen: Pfostenschuhe, Windlast & sichere Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Befestigung als krankhaft statisch gefährlich – besonders wegen der 12 cm geringen Steinstärke und der hohen Windangriffsfläche (1,50 m); Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann und lehnen Eigenkonstruktionen ohne Berechnung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede Verbindung zwischen Rankgitter und L-Stein. Planen und realisieren Sie statisch berechnete, eigenständige Pfosten mit Punktfundamenten vor der L-Steinreihe – ausschließlich durch einen anerkannten Bauingenieur.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Rankgittern an L-Steinen, wobei die Windlast und die Stabilität der Konstruktion im Vordergrund stehen. Es werden Bedenken hinsichtlich des Dübelns von Pfostenschuhen direkt auf die L-Steine geäußert, sowie alternative Fundamentlösungen diskutiert. Die korrekte Montage und die Berücksichtigung der Windlast sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Sichtschutzes.
unser Hanggrundstück liegt höher als das vom Nachbarn, den Niveauunterschied haben wir mit Beton L-Steinen (80 cm hoch und 12 cm stark) abgefangen.
Auf eine Länge von 4,50 m möchte ich jetzt zum Nachbarn Rankgitter von 1,50 m Höhe als Sicht- und Windschutz (Sichtschutz, Windschutz) anbringen. Es gibt ja Pfostenschuhe bzw. Pfostenlaschen zum aufdübeln auf Beton, aber kann ich das auch auf den L-Steinen machen?
Ich habe zwei Befürchtungen: 1. : die L-Steine sind mit 12 cm Stärke vielleicht zu schmal zum aufdübeln, möglicherweise bricht mir der Beton beim Bohren weg? 2. : der Hebel, der durch die Windlast von den Rankgittern auf die L-Steine wirkt, ist auf Dauer vielleicht zu stark?
Ach ja, die Pfosten sollen im gängigen Format 9 cm x 9 cm sein.
Hat jemand Erfahrungen mit so einer Konstruktion oder kann mir seine Einschätzung mitteilen?
Danke und viele Grüße
Christian
    🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung von Rankgittern an 12 cm schmalen L-Steinen ist statisch unhaltbar – hohe Umsturz- und Betonbruchgefahr durch Windlasten.
    🔴 KRITISCH: Pfostenschuhe dürfen nicht auf die schmale Oberseite der L-Steine aufgedübelt werden – unzureichende Randabstände und fehlende Zugfestigkeit des Betons führen zu Ausreiß- oder Abplatzzerschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine separate Gründung der Pfosten (z. B. Punktfundamente) ist zwingend erforderlich – die L-Steine dürfen ausschließlich als Stütz- oder Abschlussprofil, nicht als Tragkonstruktion genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Windlast muss nach DINAbk. EN 1991-1-4 berechnet werden – insbesondere bei Hanglage, exponierter Stelle oder geschlossener Rankfläche (z. B. mit Kletterpflanzen) sind Böenlasten bis 1,5 kN/m² zu berücksichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Montage ohne statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant.
    Ich beurteile die Befestigung von Rankgittern an L-Steinen als kritisch, da die Stabilität der Konstruktion von mehreren Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen von Rankgittern erhöht die Windlast auf die L-Steine erheblich. Die vorhandene Statik der L-Steine (80 cm hoch, 12 cm stark) ist möglicherweise nicht ausreichend, um die zusätzlichen Kräfte aufzunehmen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die L-Steine die zusätzlichen Lasten durch die Rankgitter und den Wind aushalten.
    • Geeignete Befestigung: Verwenden Sie Schwerlastdübel, die für Beton geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Dübellänge und -stärke, um eine sichere Verankerung zu gewährleisten.
    • Pfostenschuhe: Wählen Sie Pfostenschuhe, die für die Aufnahme von Windlasten geeignet sind. Pfostenschuhe zum Aufdübeln sind eine gute Wahl, aber die Befestigung muss fachgerecht erfolgen.
    • Windlast berücksichtigen: Die Windlastzone und die Geländehöhe sind entscheidend für die Berechnung der Windlast. Diese Faktoren müssen bei der Auswahl der Befestigungsmittel berücksichtigt werden.
    Ich rate davon ab, einfache Schrauben oder Dübel zu verwenden, da diese möglicherweise nicht ausreichend Halt bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der L-Steine prüfen und wählen Sie geeignete Befestigungsmittel in Absprache mit einem Fachmann aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf 80 cm hohen Beton-L-Steinen mit einer Stärke von nur 12 cm ein 1,50 m hohes Rankgitter über eine Länge von 4,50 m zu montieren. Die Bedenken des Bauherrn bezüglich der Materialstärke und der Windlast sind durchaus berechtigt und deuten auf ein grundlegendes statisches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus schmalen L-Steinen (12 cm) und der hohen Windlastangriffsfläche (1,50 m Höhe) erzeugt ein enormes Kippmoment. Die L-Steine sind in der Regel nicht für derartige horizontale Belastungen ausgelegt. Es besteht die akute Gefahr, dass die gesamte Konstruktion bei starkem Wind umkippt oder die L-Steine brechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Pfostenschuhe direkt auf die schmale Oberseite der L-Steine zu dübeln, ist aus statischer Sicht abzulehnen. Die 12 cm bieten zu wenig Randabstand für eine sichere Verankerung, und der Beton der L-Steine ist nicht für punktuelle Zugkräfte ausgelegt. Ein Wegbrechen des Betons beim Bohren oder unter Last ist sehr wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Die Windlast auf ein 1,50 m hohes Gitter ist erheblich. Bei einer geschlossenen Fläche (z.B. mit Rankpflanzen) wirkt diese Kraft wie ein Segel. Der Hebelarm von der Befestigung bis zur Gitteroberkante beträgt über 1,50 m, was die Belastung auf die L-Steine und deren Fundament vervielfacht. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine separate Gründung der Pfosten, die die Lasten in den Boden ableitet, ohne die L-Steine zu belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der direkten Befestigung auf den L-Steinen ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Landschaftsbauer. Die einzig sichere Lösung ist, die Pfosten für das Rankgitter mit eigenen Fundamenten (z.B. Punktfundamente) vor den L-Steinen zu setzen und die L-Steine nur als Stützmauer zu belassen. Lassen Sie die Windlastberechnung und die Gründung fachmännisch planen.
    Die geplante Montage von Rankgittern an freistehenden Beton-L-Steinen stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da diese Konstruktion nicht für horizontale Windlasten ausgelegt ist und keine ausreichende Verankerung im Untergrund bietet.
    🔴 Gefahr: Die 12 cm schmalen L-Steine besitzen keine ausreichende Querschnittssteifigkeit und Tragfähigkeit, um die Hebelkräfte aus Windlasten bei einer Höhe von 1,50 m und einer Länge von 4,50 m sicher aufzunehmen – es besteht hohe Umsturz- und Bruchgefahr, insbesondere bei Sturmböen.
    🔴 Gefahr: Das Aufdübeln von Pfostenschuhen in den schmalen Betonquerschnitt birgt ein hohes Risiko des Betonabplatzens oder des Ausreißens der Dübel, da die Mindestabstände und Randabstände für eine tragfähige Verankerung nicht eingehalten werden können.
    ⚠️ Korrektur: L-Steine sind keine tragfähigen Stützenkonstruktionen, sondern reine Stütz- oder Abschlussprofile – sie dürfen nicht als Ersatz für tiefgründig verankerte Pfosten oder eine statisch berechnete Stützkonstruktion verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder tiefgründige Einbetonierung von Pfosten (mind. 80–100 cm) in eigenem Fundament oder eine statisch abgesicherte Verankerung über eine Rückverankerung in die Hangböschung bzw. in eine tragfähige Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Windlast muss nach DIN EN 1991-1-4 berechnet werden – bei einer Höhe von 1,50 m über Gelände und exponierter Hanglage ist mit Winddruckkoeffizienten von ≥1,3 und Böenlasten bis zu 1,5 kN/m² zu rechnen, was Kräfte von mehreren Kilonewton pro Pfosten erzeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Fachplaner für eine individuelle Tragwerksberechnung und Montageplanung – eine Eigenkonstruktion ohne statische Nachweise ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Befestigung als krankhaft statisch gefährlich – besonders wegen der 12 cm geringen Steinstärke und der hohen Windangriffsfläche (1,50 m).
    • Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann und lehnen Eigenkonstruktionen ohne Berechnung ab.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Lösung in fachgerechter Dübelung mit Schwerlastdübeln, solange die Statik passt – DeepSeek und Qwen lehnen jede Dübelung auf den L-Steinen grundsätzlich ab (Randabstand, Betonqualität, Zugfestigkeit).
    • DeepSeek fokussiert auf separate Pfostenfundamente vor den L-Steinen als einzige sichere Alternative.
    • Qwen ergänzt konkret die Windlastanforderungen nach DIN EN 1991-1-4 mit Zahlenwerten (≥1,3 Winddruckkoeffizient, bis 1,5 kN/m² Böenlast) und fordert tiefgründige Einbetonierung (80–100 cm).
    • GoogleAI erwägt unter Vorbehalt eine Pfostenschuh-Montage auf den L-Steinen, sofern statisch abgesichert – DeepSeek und Qwen verwerfen dies absolut als prinzipiell ungeeignet ("nicht für horizontale Belastung ausgelegt", "keine tragfähige Verankerung möglich"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Verzichten Sie vollständig auf jede mechanische Befestigung am L-Stein – auch bei "statikgeprüfter" Variante: Die Struktur ist konstruktionsbedingt für diese Belastung ungeeignet.
    • Wählen Sie ausschließlich die Lösung mit eigenständigen, tiefgründigen Pfostenfundamenten vor der L-Steinreihe – geplant und berechnet durch einen Bauingenieur.
    Statik der L-Steine für Rankgitter ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfung möglich" – DeepSeek/Qwen: "Grundsätzlich ungeeignet" → Sicherheitsvorrang: ❌
    Dübelung/Pfostenschuh-Montage auf L-Stein ❌ Widerspruch GoogleAI: "Möglich mit Schwerlastdübeln" – DeepSeek/Qwen: "Technisch unmöglich & gefährlich" → Sicherheitsvorrang: ❌
    Windlast-Berücksichtigung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4; hohe Böenlast bei Hanglage bestätigt.
    Sichere Konstruktionslösung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen – mit unterschiedlicher Akzentuierung – eigenständige Pfostenfundamente als einzige tragfähige Lösung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einheitlich: Erforderlich ist ein zertifizierter Bauingenieur oder Statiker – keine Eigenplanung ohne Nachweis.
    🔴 Risiko Umsturz der gesamten Rankgitteranlage bei Windböen Schwere Verletzungen, Sachschäden, Haftung bei Dritten
    🔴 Risiko Betonabplatzen oder Ausreißen der Dübel an den L-Steinen Dauerhafte Beschädigung der L-Steine, Verlust der Stützfunktion
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und baurechtliche Nichtkonformität Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauauflage, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Langzeitversagen durch Korrosion oder Ermüdung der Befestigung Plötzlicher Versagen ohne Vorankündigung, besonders im Winter oder bei Sturm
    🔴 Risiko Verstärkung der Hanginstabilität durch falsche Fundamentierung Rutschgefahr, Bodenverschiebung, Schäden an angrenzenden Bauwerken
    ✅ Chance Wertsteigerung durch optisch ansprechende, standfeste Begrünung Verbesserte Optik, höhere Grundstücksattraktivität, ggf. Mehrwert beim Verkauf
    ✅ Chance Schallschutz und Windschutz durch geschlossene Rankfläche Erhöhter Wohnkomfort im Außenbereich, geringere Lärmbelastung
    ✅ Chance Entlastung der L-Steine durch separate Konstruktion Verlängerte Lebensdauer der bestehenden Stützmauer, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Flexibilität bei Pflanzenwahl und späterer Anpassung Einfache Erweiterung, Austausch oder Neugestaltung ohne Eingriff in die L-Steine
    ✅ Chance Einhaltung aktueller Normen als Referenz für zukünftige Projekte Positive Dokumentation für Bauaufsicht, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Überprüfung der L-Steine und der Planung einer windlastgerechten Rankgitterlösung – keine Montage vor Vorliegen des Prüfberichts.
    2. Eigenständige Pfostenfundamente planen: Lassen Sie Punktfundamente mit mindestens 80 cm Einbetonungstiefe vor der L-Steinreihe planen – nicht in, nicht auf, nicht neben, sondern eigenständig vor den Steinen.
    3. Windlast nach DIN EN 1991-1-4 berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Winddruckkoeffizienten und Böenlasten für Ihren konkreten Standort (Geländeklasse, Hanglage, Höhe über NNAbk.).
    4. L-Stein-Oberflächen nicht bearbeiten: Verzichten Sie gänzlich auf Bohrungen, Dübelung oder Klebung an den L-Steinen – auch zur Markierung oder Vormontage nicht.
    5. Pfostenmaterial und Pfostenschuhe fachgerecht auswählen: Wählen Sie korrosionsgeschützte Stahl- oder sägeraue Douglasien-Pfosten mit geprüften Windlast-Pfostenschuhen – nur in Verbindung mit der statisch berechneten Fundamentierung.
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle Unterlagen (Statikbericht, Fundamentplan, Lieferpapiere der Pfosten, Prüfzeugnisse der Pfostenschuhe) langfristig auf – sie sind baurechtlich relevant.
    L-Steine
    L-förmige Betonfertigteile, die zur Abstützung von Hängen oder zur Errichtung von Mauern verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützmauer, Betonfertigteile
    Pfostenschuhe
    Metallteile zur Befestigung von Holzpfosten auf Beton oder anderen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Pfostenfuß
    Windlast
    Die Kraft, die durch den Wind auf eine Konstruktion ausgeübt wird.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Windzone
    Schwerlastdübel
    Dübel, die für hohe Belastungen in Beton oder Mauerwerk geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Ankerbolzen, Injektionsmörtel, Spreizdübel
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigbeton, Zementmörtel
    Rankgitter
    Eine Konstruktion aus Holz oder Metall, die als Kletterhilfe für Pflanzen dient.
    Verwandte Begriffe: Spalier, Klettergerüst, Sichtschutz
    1. Welche Dübel sind für die Befestigung in L-Steinen geeignet?
      Ich empfehle Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel, die speziell für Beton zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit und die richtige Verarbeitung.
    2. Wie berechne ich die Windlast auf die Rankgitter?
      Die Windlast hängt von der Windlastzone, der Geländehöhe und der Größe der Rankgitter ab. Ich empfehle, einen Statiker mit der Berechnung zu beauftragen.
    3. Kann ich die Rankgitter auch ohne Pfostenschuhe befestigen?
      Ich rate davon ab, da Pfostenschuhe eine stabilere Verbindung zwischen Pfosten und L-Steinen gewährleisten. Ohne Pfostenschuhe ist die Gefahr größer, dass die Konstruktion bei Windlast nachgibt.
    4. Welche Höhe dürfen die Rankgitter maximal haben?
      Die maximale Höhe der Rankgitter hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Statik der L-Steine ab. Ich empfehle, sich bei der Baubehörde zu erkundigen und einen Statiker zu konsultieren.
    5. Wie tief müssen die Dübel in die L-Steine eindringen?
      Die erforderliche Dübeltiefe hängt von der Art des Dübels, der Last und der Festigkeit des Betons ab. Ich empfehle, die Angaben des Dübelherstellers zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu fragen.
    6. Was passiert, wenn die L-Steine durch die Bohrungen beschädigt werden?
      Beschädigungen an den L-Steinen können deren Stabilität beeinträchtigen. Ich empfehle, die Bohrungen vorsichtig durchzuführen und gegebenenfalls Reparaturmörtel zu verwenden.
    7. Wie oft muss ich die Befestigung der Rankgitter überprüfen?
      Ich empfehle, die Befestigung der Rankgitter regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Beschädigungen und Lockerungen zu überprüfen. Bei Bedarf sollten die Befestigungsmittel ausgetauscht oder nachgezogen werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Befestigung an L-Steinen?
      Alternativ können Sie die Rankgitter auch mit eigenen Fundamenten aufstellen oder eine freistehende Konstruktion wählen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
    • Fundament für Rankgitter
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für freistehende Rankgitter.
    • Sichtschutz im Garten
      Ideen und Tipps für verschiedene Arten von Sichtschutz im Garten.
    • Windlastberechnung für Zäune
      Informationen zur Berechnung der Windlast auf Zäune und Mauern.
    • Befestigung von Zäunen auf Mauern
      Methoden zur sicheren Befestigung von Zäunen auf bestehenden Mauern.
    • Statische Anforderungen an Mauern
      Überblick über die statischen Anforderungen an Mauern und Stützmauern.
  2. 🔴 L-Steine: Dübeln für Pfostenschuhe – Risiko von Ausbrüchen!
    Pfostenschuhe auf L-Steine dübeln?
    Also ich würde es als Laie nicht machen. Ich meine mal gehört zu haben, dass man schon bei einfachen Bohrungen einen Abstand von 10 cm zu den Bauteilkanten einhalten sollte, um Ausbrüche usw. zu vermeiden.
    Außerdem darf man die Kräfte, verursacht durch den Wind, auch nicht unterschätzen ...
    Torsten
  3. Alternative: Fundament für Pfostenschuhe – Graben am L-Stein
    Bedenken ...
    Hallo Torsten,
    Danke für Deine Einschätzung. Du teilst also meine Bedenken. Zwei Laien, ein Gedanke 😉.
    Ich habe keine Ahnung, wen man sonst noch nach sowas fragen könnte. Die Alternative, statt aufdübeln übliche Fundamente für Pfostenschuhe zu betonieren, ist nämlich in dem Fall auch nicht ganz ohne.
    Denn ich müsste direkt am "eingebuddelten" L-Stein entlang in die tiefe Graben und dann den Beton rein. Da liegt dann Fundament-Beton neben L-Stein Beton und das ist wahrscheinlich auch nicht so der Hit. Viel Platz könnte ich zwischen Fundament und L-Stein nämlich nicht lassen. Wenn ich da noch 50 cm "Luft" bzw. "Erde" hätte, wären die Fundamente schon drin.
    Kommt Zeit, kommt ...
    Christian
  4. Alternative: Fundament für Pfostenschuhe – Graben am L-Stein
    Bedenken ...
    Hallo Torsten,
    Christian
    Rankgitter an L-Steinen: Sichere Befestigung & Windlast
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Rankgittern an L-Steinen, wobei die Windlast und die Stabilität der Konstruktion im Vordergrund stehen. Es werden Bedenken hinsichtlich des Dübelns von Pfostenschuhen direkt auf die L-Steine geäußert, sowie alternative Fundamentlösungen diskutiert. Die korrekte Montage und die Berücksichtigung der Windlast sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Sichtschutzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 L-Steine: Dübeln für Pfostenschuhe – Risiko von Ausbrüchen! wird auf das Risiko von Ausbrüchen bei Bohrungen in L-Steine hingewiesen, insbesondere bei geringem Abstand zu den Kanten. Dies sollte bei der Montage von Pfostenschuhen unbedingt beachtet werden, um die Stabilität der Befestigung nicht zu gefährden.
    🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zum Aufdübeln wird im Beitrag Alternative: Fundament für Pfostenschuhe – Graben am L-Stein das Betonieren von Fundamenten für die Pfostenschuhe vorgeschlagen. Diese Methode erfordert zwar mehr Aufwand, bietet aber eine höhere Stabilität und ist besonders bei starker Windlast empfehlenswert. Die Tiefe des Fundaments sollte dabei ausreichend sein, um den Windkräften standzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Rankgittern an L-Steinen sollte eine fachkundige Beratung eingeholt werden, um die Windlast zu berechnen und die geeignete Befestigungsmethode auszuwählen. Alternativ kann ein Statiker hinzugezogen werden, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise und Denkanstöße für die Planung und Umsetzung des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rankgitter, L-Steine, Pfostenschuhe, Windlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kletterpflanzen an Hauswand: Schäden durch Efeu, Wilden Wein? Risiken für Klinker?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand Terrasse: Ideen, Materialien (Holz, Kunststoff, Blech) & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren: Anleitung, Kosten, Gefälle beachten & Fundament-Arten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Trennwand Terrasse: Mauer aus Stein, Breite, Fundament & Kosten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnzimmer in Südlage planen? Vor- & Nachteile, Alternativen zur Ausrichtung
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze gestalten: Ideen für Sichtschutz, Bepflanzung & Alternativen zum Zaun?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11522: Rankgitter an L-Steinen befestigen: Pfostenschuhe, Windlast & sichere Montage?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstiger Sichtschutz für Terrasse: Ideen, Kosten & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rankgitter, L-Steine, Pfostenschuhe, Windlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rankgitter, L-Steine, Pfostenschuhe, Windlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rankgitter an L-Steinen befestigen: Pfostenschuhe, Windlast & sichere Montage?
Suche nach: Rankgitter an L-Steinen: Sicher befestigen?
Suche nach: Rankgitter, L-Steine, Pfostenschuhe, Windlast, Montage, Befestigung, Sichtschutz, Zaun
