Sichtschutzwand Terrasse: Ideen, Materialien (Holz, Kunststoff, Blech) & Kosten?
Liebe Forumsteilnehmer,
den ganzen Winter über planen wir nun schon an einer Sichtschutzwand für unsere Terrasse herum, aber die zündende Idee fehlt noch. Vielleicht kann von euch jemand weiterhelfen?
Es geht um Folgendes: Die Terrasse soll zur Straße hin durch eine Wand, ca. 1,80 x 3,50, abgetrennt werden, wir planen die Wand leicht S-förmig geschwungen zu bauen, Konstruktionetwa so: 3 bis 5 senkrechte Holzpfosten, darauf waagrechte Streifen ca. 15 cm breit, dazwischen Lücke 3-4 cm. das Problem ist das Material für die Streifen: Sperrholz ist wohl zu wenig witterungsbeständig, Blech unschön. Wir denken an so was ähnliches wie Resopal, was es ja in vielen  -  nicht nur küchentauglichen  -  Dekors gibt, aber das ist zu wenig stabil. Alucobond? Kunststoffplatten? Eternit?
Wer hätte eine Idee für einen geeigneten Werkstoff? Oder einen ganz anderen Vorschlag? Darf alles sein, nur nicht "rustikal"; passt nicht zum Haus.
Vielen Dank für kreative Ideen
  • Hubert
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihrer Sichtschutzwand für die Terrasse. Hier sind einige Ideen und Materialvorschläge:
    • Holz: Klassisch und natürlich. Geeignet sind z.B. Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Kunststoff: Witterungsbeständig und pflegeleicht. Es gibt verschiedene Varianten wie PVC, WPC (Wood-Plastic-Composite) oder HPL (High Pressure Laminate).
    • Metall: Modern und robust. Stahl, Aluminium oder Cortenstahl sind beliebte Optionen. Eine Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion.
    • Blech: Kann als Verkleidungselement verwendet werden, z.B. in Kombination mit einer Holzkonstruktion.
    • Resopal/HPL: Sehr widerstandsfähig und in vielen Dekoren erhältlich.
    • Alucobond: Leicht und stabil, gut für moderne Designs.
    • Eternit: Faserzementplatten, robust und langlebig.
    Bei der Konstruktion können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:
    • Pfosten mit Füllung: Holzpfosten mit dazwischenliegenden Elementen aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    • Streifen oder Lamellen: Waagerechte oder senkrechte Streifen mit Lücken für eine aufgelockerte Optik.
    • Geschlossene Wand: Eine durchgehende Fläche aus einem Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine Skizze Ihrer Wunschvorstellung und holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    Douglasie
    Eine in Europa angebaute Kiefernart, die aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit und Festigkeit gerne im Außenbereich eingesetzt wird. Sie ist relativ resistent gegen Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Fichte.
    Bangkirai
    Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz aus Südostasien, das sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Es ist resistent gegen Pilzbefall und Insekten, benötigt aber regelmäßige Pflege mit Öl.
    Verwandte Begriffe: Teak, Garapa, Massaranduba.
    Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff, der sich durch seine Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit auszeichnet. Er ist resistent gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: BPC (Bamboo-Plastic-Composite), HPL (High Pressure Laminate), Resysta.
    Ein Schichtpressstoff, der aus mehreren Lagen Papier oder Holzfasern besteht, die mit Kunstharz getränkt und unter hohem Druck verpresst werden. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Kratzer, Abrieb und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Schichtstoffplatte, Laminat, Resopal.
    Cortenstahl
    Ein wetterfester Baustahl, der durch die Bildung einer Rostschicht eine natürliche Schutzschicht bildet. Diese Rostschicht verhindert ein weiteres Rosten und verleiht dem Stahl eine charakteristische Optik.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Edelstahl, verzinkter Stahl.
    Alucobond
    Eine Verbundplatte aus Aluminium und einem Kunststoffkern, die sich durch ihr geringes Gewicht, ihre hohe Stabilität und ihre gute Verformbarkeit auszeichnet. Sie wird häufig für Fassadenverkleidungen und Werbeschilder eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Aluminiumverbundplatte, Fassadenplatte, Sandwichplatte.
    Eternit
    Ein Faserzementprodukt, das aus Zement, Wasser und Fasern besteht. Es ist robust, langlebig und witterungsbeständig. Eternitplatten werden häufig für Fassadenverkleidungen, Dacheindeckungen und Gartenmauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Faserzementplatte, Asbestzement, Wellplatte.
    1. Welche Holzarten sind für eine Sichtschutzwand im Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich eignen sich besonders Harthölzer wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Robinie. Diese sind von Natur aus widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge. Eine zusätzliche Imprägnierung oder Lasur kann die Lebensdauer verlängern.
    2. Wie kann ich eine Sichtschutzwand vor Witterungseinflüssen schützen?
      Holz sollte regelmäßig mit einer Holzschutzlasur oder -öl behandelt werden. Metall kann durch eine Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt werden. Kunststoff ist in der Regel sehr witterungsbeständig und benötigt wenig Pflege. Achten Sie auf UV-beständige Materialien, um ein Ausbleichen zu verhindern.
    3. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Sichtschutzwand?
      Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. In der Regel sind Sichtschutzwände bis zu einer bestimmten Höhe (z.B. 1,80 m) und Länge genehmigungsfrei.
    4. Wie befestige ich eine Sichtschutzwand sicher?
      Die Befestigung hängt von der Art der Konstruktion und dem Untergrund ab. Bei einer Pfostenkonstruktion sollten die Pfosten einbetoniert oder mit Bodenankern befestigt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Stabilität, um Windlasten standzuhalten.
    5. Kann ich eine Sichtschutzwand selber bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Planung ist der Bau einer Sichtschutzwand in Eigenregie möglich. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und verwenden Sie geeignete Materialien. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einer klassischen Sichtschutzwand?
      Alternativen sind z.B. Hecken, Sträucher, Rankgitter mit Bepflanzung, Gabionen (mit Steinen gefüllte Drahtkörbe) oder Sonnensegel. Diese bieten ebenfalls Sichtschutz und können gleichzeitig als gestalterisches Element im Garten dienen.
    7. Wie hoch darf eine Sichtschutzwand sein?
      Die maximal zulässige Höhe einer Sichtschutzwand ist in den örtlichen Bauvorschriften geregelt. In der Regel liegt sie zwischen 1,80 m und 2,00 m. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    8. Welche Materialien sind besonders pflegeleicht?
      Kunststoff und Metall sind in der Regel sehr pflegeleicht. Sie müssen nicht gestrichen oder lasiert werden und sind leicht zu reinigen. Holz benötigt regelmäßige Pflege, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassengestaltung mit Pflanzen
      Pflanzen als natürlicher Sichtschutz und zur Verschönerung der Terrasse.
    • Bauanleitung für eine Holzterrasse
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer eigenen Holzterrasse.
    • Gartenmöbel für die Terrasse
      Auswahl der passenden Gartenmöbel für eine gemütliche Terrasse.
    • Beleuchtung für die Terrasse
      Tipps zur Gestaltung einer stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung.
    • Sonnenschutz für die Terrasse
      Verschiedene Möglichkeiten, um die Terrasse vor Sonne zu schützen.
  2. Sichtschutzwand: Kantholz 5x5 – Fassadenverkleidung als Alternative
    was ist mit ...
    was ist mit 4 Kantholz? 5x5 cm mit 5 cm Abstand. Sieht man häufig als Fassadenverkleidung ...
    • Herr AndWün
    Sichtschutzwand Terrasse: Holz, Kunststoff, Blech – Ideen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Planung und Materialauswahl für eine Sichtschutzwand auf einer Terrasse. Verschiedene Materialien wie Holz, Kunststoff und Blech werden in Bezug auf Kosten, Optik und Montageeigenschaften verglichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Realisierung einer geschwungenen Wandform und der Berücksichtigung von Abständen und Befestigungsmethoden.
    ✅ Empfehlung: Kantholz 5x5 als Fassadenverkleidung ist eine gute Alternative, wie im Beitrag Sichtschutzwand: Kantholz 5x5 – Fassadenverkleidung als Alternative vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion dreht sich um die praktische Umsetzung einer Sichtschutzwand, wobei die Auswahl des Materials und die Konstruktionsweise im Vordergrund stehen. Es werden Ideen zur Gestaltung und zur Integration in die bestehende Terrassenumgebung ausgetauscht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Kantholz als Fassadenverkleidung für Ihre Sichtschutzwand. Berücksichtigen Sie dabei die Witterungsbeständigkeit und die notwendige Pflege des Materials.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau an Doppelhaushälfte: Kosten, Reihenfolge, Fundament & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Windschutz Terrasse: Abstand zur Wand für optimalen Windschatten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand bauen: Genehmigung, Höhe, Länge & Holzsichtschutz Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzwand Terrasse: Ideen, Materialien (Holz, Kunststoff, Blech) & Kosten?
Suche nach: Sichtschutzwand: Ideen & Materialien
Suche nach: Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff, Blech, Material, Gestaltung, Ideen, Kosten, Bauanleitung
