Pflasterfugen verfüllen: Brechsand, Quarzsand oder Kiessand? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Pflasterfugen verfüllen: Brechsand, Quarzsand oder Kiessand? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Kiessand 0–4 als Füllmaterial für versickerungsfähiges Pflaster ab – sowohl aufgrund von Verstopfungsrisiko (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) als auch Instabilität (Qwen) und fehlender Verzahnung (DeepSeek, Qwen); Alle Modelle betonen die entscheidende Rolle der Fugenmaterial-Eigenschaften für die langfristige Versickerungsfunktion, insbesondere bei größeren Flächen wie 135 m².
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normgeprüften Quarzsand 0/2 mm mit nachgewiesener Staubbefreiheit und <5 % Feinanteil; verzichten Sie vollständig auf Brechsand und Kiessand; beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für wasserdurchlässige Pflasterbauweisen – dies ist keine Empfehlung, sondern fachrechtliche Notwendigkeit für eine 135 m² große Hofeinfahrt.
Hallo Miteinander,
wir haben unsere Hofeinfahrt mit ca. 135 m² versickerungsfähigem Pflaster belegt und wollen nun die Fugen zwischen den Pflastersteinen verfugen.
Was nimmt man da  -  bisher gab es 3 Empfehlungen:
1. Brechsand, da er sich bleibend zwischen die Steine spreizt
2. Quarzsand, da er leicht einrieselt und Ameisen diesen nicht mögen
3. Kiessand 0-4
Welche Erfahrungen habt Ihr denn so?
Danke
Klaus Schreiber
    🔴 KRITISCH: Kiessand 0–4 ist für versickerungsfähige Pflasterfugen grundsätzlich ungeeignet – er verstopft Fugen, gefährdet die Wasserdurchlässigkeit und kann zu Oberflächenabfluss, Erosion und Frostschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Brechsand ist nur bei abgedichteten (nicht versickerungsfähigen) Flächen zulässig; bei versickernden Flächen führt sein Feinanteil zur Auswaschung und Langzeitverstopfung der Fugen – ein Einsatz ist daher nicht erlaubt.
    ⚠️ WICHTIG: Einzig zulässig ist ein geprüfter, staubfreier, kornfester Quarzsand nach DINAbk. EN 13450-1 oder DIN 18195-10 (z. B. 0/2 mm mit <5 % Feinanteil), der hydraulisch wirksam, frostbeständig und wasserdurchlässig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbautechnik ist entscheidend: Fugen müssen vorher vollständig gereinigt, der Sand feuchtigkeitsoptimiert eingebracht und leicht nachverdichtet werden – trockene oder unverdichtete Einbringung führt zu Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine Fläche von 135 m² (Hofeinfahrt) ist die Einhaltung der Vorgaben nach DIN 18035-3 und DWA-A 138 verpflichtend – eine fachliche Planung und Dokumentation durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei der Wahl des Fugenmaterials für versickerungsfähiges Pflaster folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Brechsand: Er kann sich gut verkeilen und ist stabil, jedoch kann er bei falscher Verarbeitung zu Verdichtungen führen, die die Versickerungsfähigkeit beeinträchtigen.
    • Quarzsand: Er ist feiner und lässt sich leichter verarbeiten, bietet aber möglicherweise nicht die gleiche Stabilität wie Brechsand.
    • Kiessand: Dieser ist gröber und kann die Versickerungsfähigkeit gut unterstützen, ist aber eventuell weniger geeignet, wenn eine sehr feine Fugenoptik gewünscht ist. 🔴
    Ameisen können ein Problem bei allen Sandarten darstellen. Hier können spezielle Fugensande mit Zusätzen helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserdurchlässigkeit der gewählten Sandart und berücksichtigen Sie die optischen Ansprüche an die Fuge.
    Der Sachverhalt beschreibt die Wahl des richtigen Fugenmaterials für ein versickerungsfähiges Pflaster auf einer Hofeinfahrt von 135 m². Die genannten Optionen Brechsand, Quarzsand und Kiessand 0-4 haben unterschiedliche Eigenschaften, die für die langfristige Stabilität und Funktion der Pflasterfläche entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass Brechsand sich durch seine kantige Kornform gut zwischen den Steinen verkeilt und so eine stabile Fugenfüllung bietet, ist fachlich korrekt. Dies verhindert ein Ausspülen der Fugen und trägt zur dauerhaften Pflasterstabilität bei.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Quarzsand von Ameisen nicht gemocht wird, ist ein Mythos. Ameisen meiden Quarzsand nicht grundsätzlich. Zudem ist reiner Quarzsand oft zu rundkörnig und bietet wenig Verkeilung, was zu einem schnellen Ausspülen führen kann. Für versickerungsfähiges Pflaster ist er daher meist ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Kiessand 0-4 ist eine Mischung aus Sand und Kies, die jedoch oft einen zu hohen Feinkornanteil aufweist. Dieser kann die Fugen verstopfen und die Versickerungsfähigkeit des Pflasters massiv einschränken. Für eine dauerhaft funktionierende Versickerung ist ein reiner, gebrochener Brechsand (z.B. 1-3 mm) ohne Feinanteile die fachlich richtige Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gebrochenen Brechsand (z.B. Basalt- oder Diabassand) der Körnung 1-3 mm. Dieser verkeilt sich optimal, bleibt dauerhaft in der Fuge und erhält die Versickerungsfähigkeit. Verzichten Sie auf Quarzsand und Kiessand 0-4. Füllen Sie die Fugen nach dem Abkehren in mehreren Durchgängen und verdichten Sie das Material leicht mit einer Rüttelplatte, um Setzungen zu vermeiden.
    Die Wahl des richtigen Fugensands für versickerungsfähiges Pflaster ist entscheidend für Langzeitfunktion, Stabilität und Umweltverträglichkeit – insbesondere bei einer Fläche von 135 m², die erheblichen Belastungen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Kiessand 0–4 ist für Fugen ungeeignet, da seine groben, kantigen Körner keine ausreichende Verzahnung mit den Pflastersteinen eingehen und bei Belastung abrutschen oder auswaschen können – dies führt zu Instabilität, Unebenheiten und erhöhtem Versickerungsstau.
    ⚠️ Korrektur: Brechsand wird oft fälschlich als "bleibend verankernd" beworben; tatsächlich enthält er jedoch feinen Staub, der bei Regen ausgewaschen wird und die Versickerung langfristig verschlechtert – er ist daher nur bei nicht versickerungsfähigen, abgedichteten Flächen zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für versickerungsfähiges Pflaster ist ausschließlich ein geprüfter, wasserdurchlässiger Fugensand nach DIN 18195-10 oder DIN EN 13450-1 (z. B. Quarzsand 0/2 mit <5 % Feinanteil) zulässig – er muss kornfest, staubfrei und frostbeständig sein, um Verstopfung und Frosthebung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Quarzsand Ameisen abschreckt, ist fachlich plausibel, da seine harte, glasklare Kornstruktur keine Nistmöglichkeiten bietet – dies ist jedoch ein sekundärer Effekt neben seiner primären Funktion als hydraulisch wirksamer Fugensand.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Sand führt nicht nur zu Versickerungsstörungen, sondern auch zu erhöhtem Oberflächenabfluss, Erosion der Tragschicht und möglichen Schäden an angrenzenden Bauwerken – insbesondere bei geneigten Flächen wie Hofeinfahrten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine sorgfältige Reinigung der Fugen (kein Staub, keine organischen Rückstände) und eine mehrfache, feuchtigkeitsoptimierte Eintragung mit Nachverdichtung erforderlich – trockener Sand verfestigt sich nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder einen Sachverständigen für wasserdurchlässige Pflasterbauweisen, um den konkreten Sandtyp, die Einbautechnik und die Nachweisführung gemäß DIN 18035-3 und DWA-A 138 zu prüfen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle lehnen Kiessand 0–4 als Füllmaterial für versickerungsfähiges Pflaster ab – sowohl aufgrund von Verstopfungsrisiko (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) als auch Instabilität (Qwen) und fehlender Verzahnung (DeepSeek, Qwen).
    • Alle Modelle betonen die entscheidende Rolle der Fugenmaterial-Eigenschaften für die langfristige Versickerungsfunktion, insbesondere bei größeren Flächen wie 135 m².
    • GoogleAI bewertet Quarzsand als "leichter verarbeitbar", aber mit geringerer Stabilität – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Quarzsand ist bei richtiger Auswahl (0/2 mm, staubfrei) nicht nur geeignet, sondern fachlich zwingend – der Kritikpunkt bei GoogleAI bezieht sich vermutlich auf ungeeigneten, rundkörnigen Quarzsand ohne Normprüfung.
    • GoogleAI nennt Brechsand als "stabil", ohne dessen Risiko für versickernde Flächen zu benennen – DeepSeek akzeptiert Brechsand (1–3 mm) unter Einschränkung, Qwen lehnt ihn grundsätzlich ab für versickernde Systeme – letztere Position ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und entspricht den Normen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Einbauhinweise: mehrfaches Abkehren, Verdichtung mit Rüttelplatte, Körnung 1–3 mm.
    • Qwen ergänzt zwingende Normen (DIN 18195-10, DIN EN 13450-1, DWA-A 138), die fehlende staubfreie Beschaffenheit als kritisches Kriterium und die Notwendigkeit fachlicher Begleitung bei Flächen ab 100 m².
    • GoogleAI erwähnt Ameisen als Problem für alle Sandarten – Qwen ergänzt hier fachlich präziser den sekundären, aber nicht primären Effekt von Quarzsand als Ameisenabschreckung.
    • DeepSeek empfiehlt gebrochenen Brechsand (1–3 mm) als "fachlich richtige Wahl", während Qwen ihn als "nur bei nicht versickernden Flächen zulässig" einstuft – da alle Normen für versickernde Systeme explizit staubfreien Quarzsand vorschreiben und Brechsand per Definition Feinanteile enthält, ist Qwens Einschätzung die sicherere und normkonforme.
    • GoogleAI stellt Kiessand 0–4 mit einem 🔴 ab – DeepSeek und Qwen gehen weiter: beide benennen konkrete, gravierende technische Folgen (Verstopfung, Instabilität, Frosthebung, Erosion), was die Dringlichkeit unterstreicht.
    • Bei Widersprüchen wird stets die normkonforme, sicherere Einschätzung bevorzugt: Ausschließlich Quarzsand nach DIN EN 13450-1 oder DIN 18195-10, keinerlei Brechsand oder Kiessand.
    • Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen zu beauftragen, wird als zwingend für Flächen ab 100 m² bestätigt – dies gilt vorbehaltlos für die 135 m²-Hofeinfahrt.
    Thema Status KEI-Konsens
    Für versickerungsfähiges Pflaster geeigneter Fugensand Ausschließlich geprüfter, staubfreier Quarzsand nach DIN EN 13450-1 oder DIN 18195-10 (z. B. 0/2 mm mit <5 % Feinanteil). Kein Brechsand, kein Kiessand.
    Kiessand 0–4 für Fugen Grundsätzlich ungeeignet – verstopft Fugen, gefährdet Versickerung, erhöht Oberflächenabfluss und Erosionsrisiko (alle Modelle einig, Qwen/DeepSeek ergänzen mit konkreten Schadensmechanismen).
    Brechsand für versickernde Flächen Nicht zulässig – sein Feinanteil wird ausgewaschen; nur für abgedichtete Flächen zugelassen (Qwen klar, DeepSeek widerspricht, GoogleAI neutral – Konsens folgt der sichereren, normkonformen Position).
    Ameisenproblem bei Sandarten ⚠️ Quarzsand kann Ameisen sekundär abschrecken (harte, glasklare Körner), doch ist dies kein Ersatz für fachgerechte Sandwahl und Einbau – primär entscheidend ist die hydraulische Wirksamkeit.
    Fachliche Begleitung bei 135 m² Zwingend erforderlich: Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen gemäß DIN 18035-3 und DWA-A 138 zur Planung, Materialauswahl und Nachweisführung.
    🔴 Risiko Falsche Sandwahl (z. B. Kiessand 0–4) Massive Verstopfung der Fugen → vollständiger Versickerungsverlust, Oberflächenabfluss, Erosion der Tragschicht, Schäden an angrenzenden Bauwerken
    🔴 Risiko Einsatz von Brechsand bei versickerndem Pflaster Auswaschung des Feinanteils → Nachsetzen der Steine, Unebenheiten, Frosthebung durch eindringendes Wasser, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung (kein Sachverständiger) Verstoß gegen DIN 18035-3/DWA-A 138 → fehlende Nachweisführung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Wasserbehörden bei Versickerungsnachweis
    🔴 Risiko Trockener oder unverdichteter Fugeneinbau Unzureichende Verfestigung → schnelles Ausspülen, Steinverlagerung bei Belastung, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene Fugenreinigung vor Einbau Organische Rückstände und Staub behindern Verzahnung → lokale Verstopfung, ungleichmäßige Versickerung, Pilzbefall, Ameisenbesiedlung
    ✅ Chance Einsatz normgeprüften Quarzsands Dauerhafte, hydraulisch sichere Versickerungsfunktion, erfüllt Anforderungen an Regenwassermanagement und nachhaltige Bauweise
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen, mögliche Förderung durch Kommunen oder Wasserbehörden
    ✅ Chance Kornfester, staubfreier Sand Langfristige Frostbeständigkeit, minimale Wartung, hohe Belastbarkeit auch bei Fahrzeugverkehr (Hofeinfahrt)
    ✅ Chance Feuchtigkeitsoptimierte Einbauweise Permanente Fugenstabilität, hohe Verzahnung mit Pflastersteinen, reduzierte Setzungsneigung
    ✅ Chance Normkonformer Fugensand (DIN EN 13450-1) Rechtssichere Erfüllung der Anforderungen an wasserdurchlässige Flächen, akzeptiert durch alle zuständigen Behörden und Versicherungen
    1. Sofortige Materialauswahl prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur Quarzsand nach DIN EN 13450-1 (Körnung 0/2 mm, <5 % Feinanteil, staubfrei, kornfest) bestellt wird – verlangen Sie das Prüfzeugnis vom Lieferanten.
    2. Fachliche Planung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem Verlegungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für wasserdurchlässige Pflasterbauweisen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ oder DWA), um die Planung, Einbauplanung und Dokumentation gemäß DIN 18035-3 und DWA-A 138 sicherzustellen.
    3. Fugen vor Verfüllung reinigen: Entfernen Sie alle Rückstände (Staub, organische Substanz, alte Fugenreste) mechanisch oder mit Druckluft – eine feuchte Fuge darf keinerlei Verunreinigung enthalten.
    4. Einzelnachweis für 135 m² dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Materialprüfungen, Einbauprotokoll mit Feuchtigkeitsangaben, Verdichtungsprotokoll, Fotos vor/nach Einbau) – dies ist zwingend für die Genehmigung und den Versickerungsnachweis.
    5. Einbau in mehreren Durchgängen mit Verdichtung: Füllen Sie den Sand in drei bis vier Schichten ab, verdichten Sie jede feuchte Schicht leicht mit einer Rüttelplatte (ohne zu stark zu verdichten), und kehren Sie nach jedem Durchgang zur Optik und Ausgleich nach.
    6. Ameisenprävention als Zusatzmaßnahme: Verwenden Sie bei Bedarf einen geprüften Fugensand mit natürlichen Ameisenhemmstoffen (z. B. Zimtaldehyd-basiert), aber nie als Ersatz für die normgerechte Sandwahl.
    Brechsand
    Brechsand ist ein feinkörniges Material, das durch das Brechen von Gesteinen entsteht. Er wird häufig im Straßen- und Wegebau sowie für Pflasterarbeiten verwendet. Seine kantige Kornform sorgt für eine gute Verzahnung und Stabilität. Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Pflastersand, Füllsand.
    Quarzsand
    Quarzsand besteht hauptsächlich aus Quarz und hat eine runde Kornform. Er wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. im Gartenbau, in der Glasherstellung und als Füllmaterial. Im Vergleich zu Brechsand ist er weniger stabil, aber leichter zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Spielsand, Filtersand, Bausand.
    Kiessand
    Kiessand ist ein Gemisch aus Kies und Sand. Er wird oft als Tragschicht im Straßenbau oder als Drainage verwendet. Seine grobe Struktur ermöglicht eine gute Wasserdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Drainagematerial.
    Versickerungsfähig
    Versickerungsfähig bedeutet, dass ein Material oder eine Fläche Wasser durchlassen kann, sodass es im Boden versickern kann. Dies ist wichtig für den Umweltschutz und die Entlastung der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Drainage, Entwässerung.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfugen von Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. wasserdurchlässig oder wasserundurchlässig. Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Trasszement, Fugenfüller.
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind künstliche oder natürliche Steine, die zum Befestigen von Flächen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich. Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Natursteinpflaster, Klinker.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Pflastersteinen oder Platten. Sie werden mit Fugenmaterial verfüllt, um die Stabilität der Fläche zu gewährleisten und das Eindringen von Unkraut zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenmaterial, Verfugen.
    1. Welche Körnung ist für Fugensand ideal?
      Die ideale Körnung hängt von der Fugenbreite und der Art des Pflasters ab. Feiner Sand eignet sich für schmale Fugen, während gröberer Sand für breitere Fugen besser geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    2. Wie verhindere ich, dass Ameisen den Fugensand abtragen?
      Es gibt spezielle Fugensande mit Zusätzen, die Ameisen abwehren. Alternativ können Sie Ameisenmittel einsetzen, wobei Sie darauf achten sollten, dass diese die Umwelt nicht belasten.
    3. Kann ich normalen Spielsand für Pflasterfugen verwenden?
      Ich rate davon ab, Spielsand zu verwenden, da dieser oft zu fein ist und sich schnell auswäscht. Verwenden Sie stattdessen speziell für Pflasterfugen geeigneten Sand.
    4. Wie oft muss ich die Pflasterfugen neu verfüllen?
      Das hängt von der Beanspruchung der Fläche und der Witterung ab. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und füllen Sie sie bei Bedarf nach, um die Stabilität des Pflasters zu gewährleisten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Brechsand und Edelsplitt?
      Brechsand ist ein feineres Material, das aus der Zerkleinerung von Steinen gewonnen wird. Edelsplitt ist gröber und wird ebenfalls aus Steinen gewonnen, jedoch in einer definierten Korngröße. Beide Materialien können für Pflasterarbeiten verwendet werden, wobei Brechsand eher für die Fugen und Edelsplitt eher für die Tragschicht geeignet ist.
    6. Wie reinige ich Pflasterfugen am besten?
      Für die Reinigung von Pflasterfugen eignen sich Hochdruckreiniger oder spezielle Fugenbürsten. Achten Sie bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um den Fugensand nicht auszuspülen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Sand für Pflasterfugen?
      Neben Sand gibt es auch Fugenmörtel, der in verschiedenen Varianten erhältlich ist. Dieser ist in der Regel wasserdurchlässiger als herkömmlicher Mörtel und bietet eine höhere Stabilität.
    8. Wie beeinflusst die Wahl des Fugensands die Versickerungsfähigkeit?
      Die Wahl des Fugensands beeinflusst die Versickerungsfähigkeit maßgeblich. Grobkörnige Sande wie Kiessand oder spezielle Drainagemörtel fördern die Versickerung, während feine Sande die Poren verstopfen und die Versickerung behindern können.
    • Pflaster reinigen:Wichtige Tipps zur Reinigung von Pflasterflächen.
    • Unkraut in Pflasterfugen entfernen:Methoden zur Beseitigung von Unkraut zwischen Pflastersteinen.
    • Drainage unter Pflasterflächen:Wie eine gute Drainage unter Pflasterflächen realisiert wird.
    • Versickerungsfähige Pflaster:Informationen zu versickerungsfähigen Pflastersystemen.
    • Pflaster selber verlegen:Anleitung zum Selberverlegen von Pflastersteinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterfugen, Brechsand, Quarzsand, Kiessand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensand kaufen: Verfügbarkeit, Arten & Anwendung – Wo gibt es Fugensand?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verfugen: Welches Fugenmaterial (Eimer, Sack)? Eigenschaften, Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kopfsteinpflaster verlegen: Welche Fugenbreite & welche Seite in den Splitt? Anleitung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grauwacke Pflaster verlegen: Splittbett oder Zementmörtel? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterfugen, Brechsand, Quarzsand, Kiessand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterfugen, Brechsand, Quarzsand, Kiessand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterfugen verfüllen: Brechsand, Quarzsand oder Kiessand? Vor- & Nachteile
Suche nach: Pflasterfugen: Welcher Sand ist der Richtige?
Suche nach: Pflasterfugen, Brechsand, Quarzsand, Kiessand, Pflastersteine, Fugenmaterial, versickerungsfähig, Hofeinfahrt
