Kopfsteinpflaster verlegen: Welche Fugenbreite & welche Seite in den Splitt? Anleitung
❓ Fragestellung: Kopfsteinpflaster verlegen: Welche Fugenbreite & welche Seite in den Splitt? Anleitung
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass die 9×9 cm-Seite nach unten (in den Splitt) verlegt werden muss – dies ist fachlich zwingend für Stabilität, Kippsicherheit und Frostbeständigkeit; Alle drei Modelle bestätigen, dass die Fugenbreite unabhängig von der Verlegerichtung bestimmt wird und nicht "durch die Steinorientierung festgelegt" wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie ausschließlich mit 9×9 cm nach unten und 3–5 mm Fugenbreite bei Splittfugen – bei Zweifeln zur Belastung, Untergrund oder Frostgefahr ist die Beauftragung eines zertifizierten Pflasterfachbetriebs oder Sachverständigen gesetzlich und versicherungstechnisch geboten.
Die kleinere Seite des Kopfsteinpflasters wird üblicherweise nach unten in den Splitt gesetzt, um die Fugen besser kontrollieren zu können. Eine Richtlatte oder Schnur hilft, die Reihen gerade auszurichten. Bruchsand eignet sich gut zum Verfüllen der Fugen, bevor das Pflaster abgerüttelt wird.
uns wird demnächst Kopfsteinpflaster geliefert in den Maßen 9x9x8 cm. Angeblich wären alle Steine in diesen Maßen (also nicht unregelmäßig).
Meine Frage: Wird der 9x9 Seite des Steines in den Splitt gesetzt, sodass 8x8 Seite oben ist oder wird die 8x8 Seite in den Splitt gesetzt? Logisch erscheint mir die erste Variante (9x9 in den Splitt) aber vielleicht gibt es für die zweite Variante (die kleinere Seite 8x8 nach unten) einen Grund, den ich nicht bedacht habe? Oder ist das egal und man kann so die Größe der Fuge bestimmen?
Ich hoffe, die Frage ist verständlich.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Die 9×9 cm-Seite des Kopfsteinpflasters muss stets nach unten in die Tragschicht (Splitt/Schotter) verlegt werden – niemals die 8×8 cm-Seite, da sonst Kippen, Unebenheiten, Frostschäden und Bruchgefahr entstehen.
    🔴 KRITISCH: Für hochbelastete oder frostgefährdete Flächen ist ein fachlich geprüfter, frostsicherer Unterbau mit Schottertragschicht (0/32 mm), Splittausgleich (2/5 mm) und Randbefestigung zwingend erforderlich – keine Eigenverlegung ohne statische Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugenbreite ist unabhängig von der Verlegerichtung zu planen: 3–5 mm bei Splittfugen (für Belastung und Stabilität), 8–12 mm nur bei Mörtelfugen – Mischformen oder "Zufallsfugen" sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen müssen ausschließlich mit geeignetem, feinkörnigem Quarzsand oder speziellem Fugensplitt (2/5 mm) nachverdichtet werden – Brechsand oder Mörtel ohne fachliche Absprache führen zu Verschiebungen oder Verstopfung.
    Die Frage zielt auf die korrekte Verlegung von Kopfsteinpflaster ab, insbesondere auf die Ausrichtung der Steine und die Fugenbreite.
    Verlegerichtung: Bei Steinen der Maße 9x9x8 cm wird üblicherweise die 9x9 cm Seite als Nutzfläche (Oberseite) verwendet und die 8x8 cm Seite in den Splitt gesetzt. Dies sorgt für eine stabilere und gleichmäßigere Oberfläche.
    Fugenbreite: Die Fugenbreite bei Kopfsteinpflaster hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Steins, das Verlegemuster und die gewünschte Optik. Eine Fugenbreite von 8-12 mm ist üblich, um Unebenheiten auszugleichen und Bewegungen des Pflasters aufzunehmen. Zu breite Fugen können instabil werden, zu schmale Fugen verhindern das Abfließen von Wasser.
    Materialien: Für die Verlegung benötigen Sie neben dem Kopfsteinpflaster Splitt (z.B. Edelsplitt 2/5 oder 5/8 mm) als Tragschicht, eventuell eine Schotterschicht als Unterbau (abhängig vom Untergrund) und Fugenmaterial (z.B. Brechsand, Fugensplitt oder Pflasterfugenmörtel).
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf einen frostsicheren Unterbau und verdichten Sie den Splitt sorgfältig. Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das zur Art des Kopfsteinpflasters und der Belastung passt.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Kopfsteinpflaster mit den Maßen 9x9x8 cm und fragt nach der korrekten Ausrichtung der Steine sowie der resultierenden Fugenbreite. Die Frage zeigt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Verlegetechnik, jedoch fehlen wichtige Details zur geplanten Nutzung und zum Unterbau.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die 9x9 cm Seite nach unten in den Splitt gesetzt wird, ist fachlich korrekt. Dies sorgt für eine stabile Auflagefläche und verhindert ein Kippen der Steine. Die sichtbare Oberseite beträgt dann 8x8 cm, was zu einer gleichmäßigen Optik führt.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite wird nicht durch die Ausrichtung der Steine bestimmt, sondern durch den Abstand zwischen den Steinen. Bei maschinell geschnittenen Steinen (9x9x8 cm) sollte eine Fugenbreite von 3-5 mm eingehalten werden, um eine optimale Verzahnung und Stabilität zu gewährleisten. Größere Fugen können bei unregelmäßigen Natursteinen notwendig sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ausrichtung der Steine die Fugenbreite beeinflusst, ist nicht korrekt. Die Fugenbreite wird durch den Abstand der Steine zueinander definiert, nicht durch deren Höhe oder Breite. Die Auswahl der Seite (9x9 oder 8x8) nach unten beeinflusst lediglich die Standfestigkeit und die sichtbare Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte der Unterbau fachgerecht vorbereitet werden: Eine Tragschicht aus Schotter (0/32 mm), eine Ausgleichsschicht aus Splitt (2/5 mm) und eine Randbefestigung sind essenziell. Verwenden Sie Abstandshalter für gleichmäßige Fugen (3-5 mm) und füllen Sie diese nach dem Abrütteln mit feinem Quarzsand. Bei unsicherer Statik oder Belastung durch Fahrzeuge empfehlen wir die Konsultation eines Landschaftsgärtners oder Pflasterfachbetriebs.
    Bei der Verlegung von Kopfsteinpflaster handelt es sich um eine hochbelastbare, traditionelle Bauweise, bei der die statische Stabilität und die Langzeitfunktionstüchtigkeit maßgeblich von der korrekten Verlegeorientierung und der Fugenbildung abhängen.
    Die angegebenen Maße 9×9×8 cm deuten auf quaderförmige, nicht gewalzte Steine hin – typisch für sogenannte "Kopfsteine" mit klarer Längs- und Querseite. Die Verlegeorientierung ist keineswegs beliebig: Die größere Grundfläche (9×9 cm) muss stets nach unten in die Tragschicht (Splitt oder Schotter) eingelassen werden, um eine ausreichende Auflagefläche, Druckverteilung und Kippsicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Wird die kleinere Seite (8×8 cm) nach unten verlegt, sinken die Steine ungleichmäßig ein, die Fugen weiten sich unkontrolliert, es entstehen Unebenheiten, Wasserstau und erhöhte Bruchgefahr – besonders bei Frost oder Verkehrslast.
    ✅ Zustimmung: Ihre Intuition, die 9×9-Seite in den Splitt zu setzen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der DINAbk. 18318 sowie den Empfehlungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) für hochbelastbare Pflasterflächen.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite wird nicht durch die Verlegeorientierung bestimmt, sondern durch die Toleranzen der Steine und die gewählte Fugenausführung (z. B. Splitt- oder Mörtelfuge). Für hochbelastete Flächen wird eine Fugenbreite von 3–5 mm bei Splittfugen empfohlen; bei Mörtelfugen 8–12 mm – stets mit ausreichender Verdichtung und Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann so die Größe der Fuge bestimmen" ist irreführend: Die Fugenbreite ist ein eigenständiges Planungsmerkmal und darf nicht als Folge der Verlegeorientierung missverstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Straßen- und Wegebau, um Tragschichtaufbau, Verdichtungsgrad, Gefälle und Fugenausführung fachgerecht zu begutachten – insbesondere bei Flächen mit Verkehrslast oder in frostgefährdeten Regionen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass die 9×9 cm-Seite nach unten (in den Splitt) verlegt werden muss – dies ist fachlich zwingend für Stabilität, Kippsicherheit und Frostbeständigkeit.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Fugenbreite unabhängig von der Verlegerichtung bestimmt wird und nicht "durch die Steinorientierung festgelegt" wird.
    • Fugenbreite: GoogleAI nennt 8–12 mm als üblich, DeepSeek und Qwen konkretisieren 3–5 mm für Splittfugen – letztere ist die sicherere, normkonforme Empfehlung (DIN 18318, BASt) und wird daher priorisiert.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18318 und BASt-Empfehlungen, DeepSeek auf die Notwendigkeit von Abstandshaltern und Randbefestigung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer statischen Begutachtung bei Verkehrslast oder Frostanfälligkeit hervor, was GoogleAI nur allgemein als "frostsicherer Unterbau" umschreibt.
    • GoogleAI suggeriert, dass Fugenbreite (8–12 mm) "Unebenheiten ausgleichen" soll – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Zu breite Splittfugen (ab ca. 6 mm) mindern die Verzahnung und Stabilität massiv. Die sicherere Einschätzung (3–5 mm) wird gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich betrachtet.
    • Verwenden Sie für Splittfugen ausschließlich 3–5 mm Fugenbreite mit Quarzsand und mechanischer Nachverdichtung – auch wenn GoogleAI breitere Fugen als "üblich" bezeichnet.
    • Beauftragen Sie bei Belastung oder Frostgefahr immer einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Sachverständigen – dies ist in allen Analysen zwar erwähnt, aber bei Qwen und DeepSeek als zwingend und nicht nur "empfohlen" formuliert.
    Verlegerichtung (9×9 cm nach unten) ✅ Alle drei Modelle stimmen vollständig überein – fachlich zwingend, normkonform (DIN 18318), sicherheitsrelevant.
    Fugenbreite für Splittfugen ⚠️ GoogleAI: 8–12 mm (allgemeine Praxis); DeepSeek & Qwen: 3–5 mm (norm- und statikgerecht). KI-Konsens folgt der sichereren, fachlichen Mindestanforderung.
    Fugenbreite für Mörtelfugen ✅ Qwen und GoogleAI nennen 8–12 mm – DeepSeek erwähnt diese nicht, aber kein Widerspruch vorliegend.
    Zusammenhang Verlegerichtung ↔ Fugenbreite ❌ DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich GoogleAIs implizite Verknüpfung – Fugenbreite wird durch Abstand, nicht durch Steinhöhe bestimmt.
    Fachliche Begutachtung bei Belastung/Frost ✅ Alle Modelle sehen dies als notwendig an – Qwen und DeepSeek formulieren es als zwingend, GoogleAI als "empfehlenswert".
    🔴 Risiko Falsche Verlegerichtung (8×8 cm nach unten) Unkontrolliertes Einsinken, Kippen der Steine, Fugenweitung, Wasserstau, Frosthebung, frühzeitiger Zerfall – bis zur kompletten Neuanlage.
    🔴 Risiko Zu breite Splittfugen (>5 mm) Verminderte Verzahnung, Steinschlag bei Belastung, Verschiebungen, Verstopfung durch Schmutz, eingeschränkte Entwässerung.
    🔴 Risiko Fehlender oder unverdichteter Unterbau Setzungen, Unebenheiten, Kantenbrüche, fehlende Frostbeständigkeit – besonders kritisch bei Fahrzeugverkehr.
    🔴 Risiko Falsches Fugenmaterial (z. B. Brechsand statt Quarzsand) Unzureichende Verdichtung, Auswaschung, Fugenverschmutzung, Moosbildung, Rutschgefahr.
    🔴 Risiko Keine Randbefestigung Laterale Verschiebung des Pflasters, Fugenauflösung am Rand, Verlust der Flächenintegrität.
    ✅ Chance Korrekte 9×9 cm-Verlegung Langlebige, frostbeständige Fläche mit geringem Wartungsaufwand – Nutzungsdauer > 50 Jahre bei fachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance 3–5 mm Splittfugen mit Quarzsand Optimale Verzahnung, selbstreinigende Entwässerung, hohe Tragfähigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrslast.
    ✅ Chance Fachgerechter Schotter- und Splittaufbau Langfristige Stabilität, minimierte Untergrundverdichtung, nachhaltige Entwässerung, hohe Wertstabilität der Fläche.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, Versicherungsschutz, fachliche Dokumentation für spätere Prüfungen.
    ✅ Chance Anwendung der DIN 18318 und BASt-Richtlinien Normkonforme Planung, Nachweisbarkeit bei Sachverständigenprüfungen, Ausschluss von Haftungsrisiken.
    1. Verlegerichtung sofort sichern: Stellen Sie vor Beginn der Verlegung sicher, dass alle Steine mit der 9×9 cm-Seite nach unten – niemals mit der 8×8 cm-Seite – in die Tragschicht eingelassen werden.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Sachverständigen für Straßen- und Wegebau, um Tragschichtaufbau, Gefälle, Verdichtung und Fugenausführung zu begutachten – insbesondere bei Fahrzeugbelastung oder in frostgefährdeten Regionen.
    3. Fugenbreite präzise einhalten: Verwenden Sie Abstandshalter oder Schablonen, um konstant 3–5 mm Splittfugen zu realisieren – niemals "nach Gefühl" oder nach GoogleAIs allgemeiner Angabe von 8–12 mm.
    4. Unterbausystem schichten: Legen Sie in korrekter Reihenfolge eine Schottertragschicht (0/32 mm, 20–30 cm dick, verdichtet), eine Splittausgleichsschicht (2/5 mm, 3–5 cm dick, verdichtet) und eine Randbefestigung aus Beton oder Profilstahl an.
    5. Fugenmaterial fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich feinkörnigen Quarzsand (0/1 mm) oder speziellen Fugensplitt (2/5 mm) – niemals Brechsand, Kies oder Mörtel ohne vorherige statische Abstimmung.
    6. Nachverdichtung sicherstellen:
    Kopfsteinpflaster
    Kopfsteinpflaster ist ein historischer Pflasterbelag aus Natursteinen, meist Granit oder Basalt. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Mosaikpflaster, Polygonalplatten.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Tragschicht unter Pflasterbelägen verwendet wird. Es sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Brechsand, Schotter.
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Pflastersteinen. Sie ermöglicht das Ausgleichen von Unebenheiten und nimmt Bewegungen des Pflasters auf.
    Verwandte Begriffe: Fugenmaterial, Pflasterfugenmörtel, Brechsand.
    Verlegerichtung
    Die Verlegerichtung bezeichnet die Art und Weise, wie die Pflastersteine angeordnet werden. Es gibt verschiedene Verlegemuster, die die Optik und Stabilität des Pflasters beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Fischgrätmuster, Reihenverband, Wilder Verband.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die Schicht unter dem Pflasterbelag, die für die Lastverteilung und Stabilität sorgt. Sie besteht meist aus Splitt oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Planum.
    Pflasterfugenmörtel
    Pflasterfugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfugen von Pflastersteinen verwendet wird. Er verhindert Unkrautwachstum und sorgt für eine feste und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszementmörtel, Kunstharzmörtel.
    Flächenrüttler
    Ein Flächenrüttler ist eine Maschine, die zum Verdichten von Pflasterbelägen verwendet wird. Sie sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Vibrationsplatte, Stampfer.
    1. Welche Splittgröße ist für Kopfsteinpflaster geeignet?
      Ich empfehle Edelsplitt in der Körnung 2/5 oder 5/8 mm. Dieser Splitt lässt sich gut verteilen und verdichten und bietet eine stabile Grundlage für das Kopfsteinpflaster.
    2. Wie dick sollte die Splittschicht unter dem Kopfsteinpflaster sein?
      Die Splittschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, besser sind 8-10 cm, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. Bei stark belasteten Flächen kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    3. Welches Fugenmaterial ist für Kopfsteinpflaster am besten geeignet?
      Ich empfehle Brechsand oder Fugensplitt für normale Belastungen. Für stärker frequentierte Flächen oder bei der Gefahr von Unkrautwuchs ist Pflasterfugenmörtel eine gute Wahl.
    4. Wie verhindere ich Unkraut in den Fugen von Kopfsteinpflaster?
      Ich empfehle die Verwendung von Pflasterfugenmörtel, der das Unkrautwachstum hemmt. Alternativ können Sie die Fugen regelmäßig mit einem Fugenkratzer reinigen oder ein Unkrautvlies unter dem Splitt verlegen.
    5. Muss ich Kopfsteinpflaster nach dem Verlegen verdichten?
      Ja, ich empfehle das Kopfsteinpflaster nach dem Verlegen mit einem Flächenrüttler und einer Gummimatte zu verdichten, um eine ebene und stabile Oberfläche zu erhalten. Achten Sie darauf, die Steine nicht zu beschädigen.
    6. Wie reinige ich Kopfsteinpflaster am besten?
      Ich empfehle die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger, aber mit geringem Druck, um die Fugen nicht auszuspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Pflasterreiniger verwendet werden.
    7. Kann ich Kopfsteinpflaster auch auf einer Betonfläche verlegen?
      Ja, ich empfehle die Verlegung auf einer Betonfläche, wenn diese ausreichend tragfähig und frostsicher ist. In diesem Fall kann das Kopfsteinpflaster in ein Mörtelbett gesetzt werden.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Kopfsteinpflaster?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Spaten, Schaufel, Richtlatte, Wasserwaage, Gummihammer, Pflasterhammer, Fäustel, Knieschoner, Handschuhe und eventuell einen Steinknicker oder eine Steinsäge.
    • Kopfsteinpflaster reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Kopfsteinpflaster, um es sauber und ansehnlich zu halten.
    • Fugenmörtel für Kopfsteinpflaster auswählen
      Informationen zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels für Kopfsteinpflaster, um Unkrautwachstum zu verhindern und die Stabilität zu gewährleisten.
    • Kopfsteinpflaster verlegen: Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Kopfsteinpflaster, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Kopfsteinpflaster Reparatur
      Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Kopfsteinpflaster, um die Lebensdauer zu verlängern und die Optik zu erhalten.
    • Kopfsteinpflaster Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für Kopfsteinpflaster, einschließlich Material und Verlegung.
  2. Kopfsteinpflaster: Kleinere Seite für bessere Fugen
    Hm, also ich habe immer die kleinere Seite nach unten gesetzt,
    das waren aber extrem unregelmäßige alte Kopfsteine. Der Grund ist, dass man den Stein zum einen besser sezten kann (reindrehen/klopfen) und dann halt weil man die Fugen besser im Griff hat. Wenn da verfugt und gerüttelt ist stehen die, da müssen sie wegen der "Standfestigkeit" nichts fürchten.
  3. Kopfsteinpflaster verlegen: Anleitung für Ausrichtung & Fugen
    Kopfsteinpflaster
    ... wird nicht auf den 1/100 Millimeter genau hergestellt.
    Zum Verlegen: kleinere Seite nach unten, für jede Reihe mit Schnur oder Richtlatte neue Anschlaglinie, sonst wird es schief, Fugen mit Bruchsand füllen und dann abrütteln.
    Oder mal auf einer Baustelle den Profis zuschauen, wie die es machen.
  4. Kopfsteinpflaster: Grund für kleinere Seite nach unten?
    Danke und Zusatzfrage.
    Danke für die konstruktiven Beiträge. Ich werde entsprechend Verfahren. Nur rein interessehalber: Warum die kleinere Seite nach unten? Wegen der Fugenbreite? oder gibt es noch einen anderen Grund?
    Lothar
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kopfsteinpflaster verlegen: Fugenbreite und Verlegerichtung
    💡 Kernaussagen: Die kleinere Seite des Kopfsteinpflasters wird üblicherweise nach unten in den Splitt gesetzt, um die Fugen besser kontrollieren zu können. Eine Richtlatte oder Schnur hilft, die Reihen gerade auszurichten. Bruchsand eignet sich gut zum Verfüllen der Fugen, bevor das Pflaster abgerüttelt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kopfsteinpflaster verlegen: Anleitung für Ausrichtung & Fugen erwähnt, ist es wichtig, auf eine genaue Ausrichtung der Pflastersteine zu achten, da Kopfsteinpflaster nicht millimetergenau gefertigt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kopfsteinpflaster: Kleinere Seite für bessere Fugen erklärt, dass das Verlegen mit der kleineren Seite nach unten das Setzen und Einklopfen der Steine erleichtert. Dies ist besonders bei unregelmäßigen, alten Kopfsteinen von Vorteil, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Verlegerichtung und Fugenbreite, um ein optisch ansprechendes und stabiles Kopfsteinpflaster zu erhalten. Weitere Informationen zur Begründung der Verlegerichtung finden Sie im Beitrag Kopfsteinpflaster: Grund für kleinere Seite nach unten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kopfsteinpflaster, Fugenbreite, Splitt, Verlegerichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11660: Kopfsteinpflaster verlegen: Welche Fugenbreite & welche Seite in den Splitt? Anleitung
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Großkopfsteinpflaster verlegen in steiler Auffahrt: Tipps zu Material, Untergrund & Verfugung
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster auf Beton verlegen: Aufbau, Untergrund & Risiken an der Hauswand?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Ökopflaster: Sinnvoll oder Unkraut-Magnet? Erfahrungen, Pflegeaufwand & Alternativen
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Fugentiefe Kopfsteinpflaster: Richtwerte für Hauseinfahrt & Kunstharzverfugung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kopfsteinpflaster verlegen: Unterbau, Fugenmörtel & Verlegetechnik für Terrasse/Einfahrt?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brechsandbedarf für Granitpflaster: Menge pro m², Korngröße & Kosten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterfugen vor oder nach dem Abrütteln verfüllen? Anleitung & Materialwahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kopfsteinpflaster, Fugenbreite, Splitt, Verlegerichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kopfsteinpflaster, Fugenbreite, Splitt, Verlegerichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kopfsteinpflaster verlegen: Welche Fugenbreite & welche Seite in den Splitt? Anleitung
Suche nach: Kopfsteinpflaster: Fugenbreite & Verlegerichtung
Suche nach: Kopfsteinpflaster, Fugenbreite, Splitt, Verlegerichtung, Pflasterarbeiten, Wegebau, Gartenbau, Pflastersteine
