Betonmauer für Gewächshaus: Fundament, Schalung & Mischungsverhältnis im Detail?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Betonmauer als Fundament für ein Gewächshaus. Dabei werden verschiedene Methoden zur Schalung, die Verwendung von Estrichbeton und die Vor- und Nachteile von Schalungssteinen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Konsistenz des Betons und die Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
habe folgendes vor und brauche eure Meinung darüber ob das so was werden kann. Also es muss ein ja wie nennt man das Ringanker, Streifenfundament? für ein Gewächshaus (3,5 x 2,5 m) erstellt werden. Also einfach ausgedrückt eine rings rum gehende Betonmauer wo das Gewächshaus dann drauf sitzt. Gegeben ist ein leicht abschüssiges Gelände (Höhenunterschied diagonal gemessen 20 cm) und schwerer Lehmboden. Dachte jetzt daran denn Boden 80 cm tief und etwa 20 cm breit auszuheben, unten ca. 15 cm Schotter oder groben Kies einbringen und mit Handstampfer verdichten. Anschließend Schalung bauen, eine Lage Baustahlmatten mittig einbringen und mit Beton verfüllen. Für die Betonmauer ist eine dicke von 15 cm vorgesehen. Zum Beton: Dieser muss selber angemischt werden, ist ein Mischungsverhältnis von 4 Teilen Sand/Kiesgemisch (0-16) zu einen Teil Zement ausreichend? . Danke schon mal an alle und mit freundlichem Gruß Manfred Wörl
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn – insbesondere wegen lehmigem Boden, Geländeneigung (20 cm), fehlender normgerechter Fundamentbreite (nur 20 cm) und unzureichender Wanddicke (15 cm).
🔴 KRITISCH: Frosttiefe vor Ort prüfen lassen – 80 cm reicht in vielen Regionen Deutschlands nicht aus; mindestens 100 cm Tiefe oder alternative Frostschürzung (z. B. Dämmung) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich normgerechten Betons (mindestens C20/25, frost- und witterungsbeständig) aus vertrauenswürdiger Betonstation – Eigenmischung mit 1:4:4-Verhältnis ist unzureichend und nicht normkonform.
⚠️ WICHTIG: Zweilagige Bewehrung mit B500B-Stahl (Ø8 mm, max. 20 cm Raster) und mindestens 3 cm Betondeckung – eine einzige mittige Matte ist statisch unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Kapillarbrechende Kiesschicht (min. 20 cm, Kies 16/32), geotextile Trennschicht und ggf. Entwässerungsrinne zur Vermeidung von Aufstauwasser im lehmigen Untergrund.
Hallo Manfred,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Betonmauer für das Gewächshaus. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Fundament: Ein Streifenfundament ist eine gute Wahl für ein Gewächshaus. Es sollte frostfrei gegründet sein (ca. 80 cm Tiefe).
- Schalung: Achten Sie auf eine stabile Schalung, die dem Betondruck standhält.
- Betonmischung: Ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 4 Teile Sand und 4 Teile Kies (1:4:4) ist ein guter Ausgangspunkt. Verwenden Sie einen Zement der Festigkeitsklasse CEM II oder CEM III.
- Baustahlmatten: Baustahlmatten erhöhen die Stabilität der Betonmauer. Achten Sie auf eine ausreichende Überdeckung des Stahls mit Beton (mind. 3 cm).
- Höhenunterschied: Berücksichtigen Sie den Höhenunterschied im Gelände bei der Planung des Fundaments.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die genaue Dimensionierung des Fundaments und die erforderliche Bewehrung zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines umlaufenden Betonfundaments für ein Gewächshaus auf einem leicht abschüssigen, lehmigen Grundstück. Die geplante Tiefe von 80 cm und die Breite von 20 cm sind für ein Streifenfundament grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch ergeben sich aus den Bodenverhältnissen und der Ausführung mehrere kritische Punkte.
🔴 Gefahr: Der schwere Lehmboden ist stark frostgefährdet und quillt bei Feuchtigkeit auf. Ein 80 cm tiefes Fundament liegt in vielen Regionen Deutschlands nicht unterhalb der Frostgrenze (ca. 80-120 cm). Ohne ausreichende Tiefe oder Frostschürze kann das Fundament durch Frosthub angehoben werden, was zu Rissen in der Betonmauer und am Gewächshaus führt.
⚠️ Korrektur: Das geplante Mischungsverhältnis von 4 Teilen Kies/Sand zu 1 Teil Zement ist für ein Fundament zu mager und entspricht etwa einem C12/15. Für ein frostsicheres und tragfähiges Fundament wird mindestens C20/25 (z.B. 3 Teile Kies/Sand zu 1 Teil Zement) empfohlen. Zudem sollte das Kies/Sand-Gemisch eine abgestufte Körnung von 0-32 mm aufweisen, um eine bessere Verdichtung zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Die geplante Schottertragschicht von 15 cm ist sinnvoll, sollte aber aus einem frostsicheren Material (z.B. Kies 16/32) bestehen und lagenweise verdichtet werden. Die Bewehrung mit Baustahlmatten ist für ein Streifenfundament dieser Größe üblich, jedoch muss die Matte eine ausreichende Betondeckung von mindestens 3 cm erhalten, um Korrosion zu verhindern. Zudem ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton unter der Bewehrung empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Frosttiefe für Ihre Region durch das örtliche Bauamt oder einen Geologen prüfen. Erwägen Sie, das Fundament auf mindestens 100 cm Tiefe zu bringen oder eine Frostschürzung aus Dämmmaterial anzubringen. Verwenden Sie für den Beton ein Mischungsverhältnis von 3:1 mit Zement der Festigkeitsklasse CEM I 42,5 und lassen Sie das Fundament nach dem Gießen mindestens 28 Tage lang feucht aushärten. Beauftragen Sie im Zweifel einen Statiker oder Bauunternehmer mit der Planung und Ausführung.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer ringförmigen Betonmauer als Fundament für ein Gewächshaus (3,5 × 2,5 m) auf leicht abschüssigem, lehmigem Untergrund – mit selbst angemischtem Beton, Schotterbett, Baustahlmatten und einer Wanddicke von nur 15 cm.
🔴 Gefahr: Eine 15 cm dicke, nicht statisch berechnete Betonmauer ohne ausreichende Fundamenttiefe und ohne Berücksichtigung der seitlichen Erddruckkräfte birgt ein erhebliches Risiko der Rissbildung, Verformung oder gar des Versagens – besonders bei lehmigem Boden mit Wasserhaltung und bei Geländeneigung von 20 cm.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Mischungsverhältnis von 4:1 (Sand/Kies : Zement) entspricht keiner normgerechten Betonklasse (z. B. C12/15 oder C16/20) und führt zu unzureichender Druckfestigkeit, Frost- und Witterungsbeständigkeit – besonders kritisch bei ungeschütztem Außenbau und fehlender Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Ein "Ringanker" ist kein Fundamenttyp – gemeint ist ein geschlossenes Streifenfundament. Dieses muss mindestens 60–80 cm tief (unter Frostgrenze, regional bis 80 cm) und mindestens 30–40 cm breit ausgeführt werden, nicht nur 20 cm breit und 80 cm tief ohne Berücksichtigung der Frosttiefe.
➕ Ergänzung: Ein Schotterbett allein reicht nicht aus – es ist eine kapillarbrechende Kiesschicht (mind. 20 cm) mit geotextiler Trennschicht und ggf. Entwässerungsrinne erforderlich, um Aufstauwasser im Lehmboden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Baustahlmatten müssen mindestens zwei Lagen (oben und unten) mit ausreichendem Betonstahl (z. B. B500B, Ø8 mm, max. 20 cm Raster) und mindestens 3 cm Betondeckung aufweisen – eine einzige mittige Lage ist statisch unzureichend.
✅ Zustimmung: Die Idee, das Gelände durch gezielte Ausgleichsmaßnahmen (z. B. unterschiedliche Fundamenttiefe oder Ausgleichsschüttung) zu nivellieren, ist grundsätzlich sinnvoll – muss jedoch fachlich abgestimmt werden, um Setzungsunterschiede zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der statischen Berechnung und Ausführungsplanung des Fundaments – inkl. Bodengutachten, Frosttiefeermittlung und Betonfestigkeitsanforderung. Verzichten Sie auf Eigenmischungen ohne Prüfzeugnis und nutzen Sie nur normgerechten Beton (z. B. C16/20 mit Frost- und Witterungsbeständigkeit) aus der Betonstation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Berechnung durch Fachkraft – insbesondere wegen Bodenbeschaffenheit, Geländeneigung und Wandkonstruktion.
- Alle Modelle verlangen eine ausreichende Fundamenttiefe unter der Frostgrenze, wobei DeepSeek und Qwen ausdrücklich eine Mindesttiefe von 100 cm oder Frostschürzung fordern, GoogleAI mit „ca. 80 cm“ konservativ, aber nicht ausreichend ist.
- Alle Modelle lehnen das vorgeschlagene Mischungsverhältnis 1:4:4 ab und empfehlen mindestens C20/25 (z. B. 1:3-Mischung, CEM I 42,5) – DeepSeek und Qwen nennen explizit die Unzulängigkeit für Außenbau.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Betondeckung von mindestens 3 cm für Bewehrungsmatten.
- Fundamentbreite: GoogleAI nennt „Streifenfundament“ ohne konkrete Breite, DeepSeek bestätigt „20 cm Breite“ als „grundsätzlich nachvollziehbar“, Qwen hingegen verlangt 30–40 cm Breite als Mindestmaß – dies ist die sicherere, normnahe Einschätzung (DINAbk. 1045-1, DIN EN 1992-1-1).
- Bewehrung: GoogleAI spricht allgemein von „Baustahlmatten“, DeepSeek erwähnt „ausreichende Überdeckung“, Qwen fordert explizit zwei Lagen (oben/unten) mit definiertem Durchmesser und Raster – letztgenannte ist die sicherere, statisch begründete Forderung.
- Qwen ergänzt entscheidend den Begriff „Ringanker“ als fachlich inkorrekt und klärt auf: gemeint ist ein geschlossenes Streifenfundament – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen fordert geotextile Trennschicht und Entwässerungsrinne, DeepSeek erwähnt nur „Schottertragschicht“, GoogleAI keine Entwässerung – Qwen liefert hier die umfassendste hydrologische Absicherung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von feuchtem Aushärten über 28 Tage und abgestufter Körnung (0–32 mm) – beides in den anderen Analysen nicht genannt.
- Fundamenttiefe: GoogleAI nennt „ca. 80 cm“ als frostfrei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: In lehmigem Boden und bei regionaler Frosttiefe bis 120 cm ist dies technisch unzureichend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Mischungsverhältnis: GoogleAI nennt 1:4:4 als „guten Ausgangspunkt“, DeepSeek und Qwen bewerten dies als normwidrig und riskant. Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen überein: Kein Eigenbau ohne fachliche Planung. Die von DeepSeek und Qwen formulierten Anforderungen an Tiefe (≥100 cm), Betonfestigkeit (C20/25), Breite (≥30 cm), Bewehrung (zweilagig) und Entwässerung sind konsistent mit europäischen Normen (DIN EN 1997-1, DIN 1055-1) und stellen den sachlich sicheren Konsens dar.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: „ca. 80 cm“ – DeepSeek/Qwen: „mindestens 100 cm oder Frostschürzung erforderlich“. Sicherere Einschätzung gilt: 100 cm Mindesttiefe. Fundamentbreite ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: keine konkrete Breite bzw. 20 cm – Qwen: 30–40 cm als Mindestmaß. Normkonforme Breite ab 30 cm ist KI-Konsens. Betonfestigkeit & Mischung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen 1:4:4 ab. KI-Konsens: C20/25 mit 1:3-Mischung, CEM I 42,5, abgestufte Körnung 0–32 mm. Bewehrung ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Baustahlmatten“, DeepSeek: „ausreichende Überdeckung“, Qwen: „zwei Lagen, B500B, Ø8 mm, max. 20 cm Raster“. KI-Konsens: zweilagige Bewehrung mit min. 3 cm Betondeckung. Entwässerung & Untergrund ✅ Konsens Alle Modelle fordern Schotterbett – Qwen und DeepSeek konkretisieren: kapillarbrechende Kiesschicht (mind. 20 cm), geotextile Trennschicht, ggf. Entwässerung. Qwen ergänzt entscheidend „lehmiger Boden = Aufstauwassergefahr“. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenentscheidungen zu Fundamenttiefe, Betonmischung, Bewehrung und Entwässerung. Beauftragen Sie stattdessen einen geprüften Bauingenieur mit vollständiger statischer Berechnung, Bodengutachten und ausführlicher Baubeschreibung – unter Berücksichtigung der regionalen Frosttiefe, des lehmigen Untergrunds und der Geländeneigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Verformung oder Rissbildung im Fundament und Gewächshaus; langfristige Schäden am Bauwerk 🔴 Risiko Unzureichende Betonfestigkeit (C12/15 statt C20/25) Verminderte Frost- und Witterungsbeständigkeit – vorzeitiger Betonabbruch, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung im lehmigen Boden Aufstauwasser → erhöhter Erddruck → seitliche Verformung der Mauer; Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Mangelhafte oder einlagige Bewehrung Keine Aufnahme von Zug- und Biegekräften → Rissbildung quer zur Mauer, lokale Versagensstellen 🔴 Risiko Unberechnete Wanddicke (15 cm) bei Geländeneigung (20 cm) Ungleichmäßige Lastabtragung → Setzungsrisse, Verformung des Gewächshauses, Sicherheitsrisiko ✅ Chance Geplante Geländeausgleichsmaßnahmen Erhöhte Standsicherheit und ebener Untergrund für Gewächshaus – bei fachgerechter Umsetzung nutzbar ✅ Chance Verwendung von Baustahlmatten statt Einzelstäben Kostengünstige, schnelle und normgerechte Bewehrungslösung bei korrekter Anordnung (zwei Lagen) ✅ Chance Geschlossenes Streifenfundament („Ringanker“) Hervorragende horizontale Stabilisierung des Gewächshauses – bei fachgerechtem Bau gegen Windlasten wirksam ✅ Chance Verwendung von geprüftem Beton aus Betonstation Sicherstellung von Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Nachweisbarkeit – entspricht Bauordnungsanforderungen ✅ Chance Geplante Schottertragschicht als Basis Gute Voraussetzung für Drainage und Lastverteilung – bei Erweiterung auf 20 cm mit Trennschicht voll nutzbar Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit schriftlichem Auftrag zur statischen Berechnung des Streifenfundaments – inkl. Bodengutachten, Frosttiefeermittlung und Bewehrungsplan.
- Fundamenttiefe anpassen: Lassen Sie die örtliche Frosttiefe beim zuständigen Bauamt oder einem Geotechniker ermitteln – planen Sie bei Bedarf eine Fundamenttiefe von mindestens 100 cm oder eine Frostschürzung mit XPS-Dämmung.
- Beton von der Baustelle holen: Bestellen Sie normgerechten Beton der Festigkeitsklasse C20/25 mit Frostbeständigkeit (F25) und Witterungsbeständigkeit (XF1) direkt bei einer zertifizierten Betonstation – verzichten Sie auf Eigenmischungen.
- Bewehrung zweilagig auslegen: Verwenden Sie zwei Lagen Baustahlmatten B500B (Ø8 mm, Raster 15–20 cm), eine in Fundamentsohle und eine in Fundamentkopf, jeweils mit mindestens 3 cm Betondeckung und Sauberkeitsschicht aus Magerbeton darunter.
- Entwässerungssystem installieren: Legen Sie vor dem Betonieren eine 20 cm starke Kiesschicht (Kies 16/32), darüber eine geotextile Trennschicht und ggf. eine perforierte Entwässerungsrinne mit Anschluss an ein Auffangsystem an.
- Fundamentbreite erhöhen: Erweitern Sie die geplante Fundamentbreite von 20 cm auf mindestens 30 cm – dies ist normkonform und notwendig für Lastaufnahme und Standsicherheit bei Geländeneigung.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes oder Gewächshauses miteinander verbindet und so die Stabilität erhöht. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Wände vor dem Auseinanderdriften zu schützen.
Verwandte Begriffe: Maueranker, Zugband, Stahlbeton - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung - Baustahlmatten
- Baustahlmatten sind flächige Bewehrungselemente aus Stahl, die in Betonbauteilen verwendet werden, um deren Zugfestigkeit und Stabilität zu erhöhen. Sie bestehen aus miteinander verschweißten Stahldrähten.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton - Betonmischungsverhältnis
- Das Betonmischungsverhältnis beschreibt die Anteile von Zement, Sand, Kies und Wasser, die für die Herstellung von Beton verwendet werden. Das richtige Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Zementleim, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert - Frostfreie Gründung
- Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament eines Bauwerks so tief in den Boden eingebracht wird, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei etwa 80 cm.
Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Baugrund, Bodenfrost - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt bei Trockenheit zur Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart
- Welche Tiefe sollte das Streifenfundament haben?
Das Streifenfundament sollte frostfrei gegründet sein, was in Deutschland in der Regel einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. In kälteren Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein. - Welches Mischungsverhältnis ist für Beton ideal?
Ein gängiges Mischungsverhältnis für Beton ist 1 Teil Zement, 4 Teile Sand und 4 Teile Kies (1:4:4). Die genaue Zusammensetzung kann je nach Anwendungsbereich und gewünschter Festigkeit variieren. - Brauche ich Baustahlmatten im Fundament?
Baustahlmatten erhöhen die Stabilität und Tragfähigkeit des Fundaments. Sie sind besonders empfehlenswert, wenn der Baugrund nicht optimal ist oder größere Lasten abgetragen werden müssen. - Wie verdichte ich den Beton richtig?
Der Beton sollte unmittelbar nach dem Einbringen verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu entfernen und eine homogene Masse zu gewährleisten. Dies kann mit einem Handstampfer oder einem Betonrüttler erfolgen. - Was muss ich bei der Schalung beachten?
Die Schalung muss stabil und dicht sein, um dem Druck des Betons standzuhalten und ein Auslaufen der Zementmilch zu verhindern. Sie sollte außerdem leicht zu entfernen sein, ohne den Beton zu beschädigen. - Kann ich den Beton selbst mischen?
Ja, Sie können den Beton selbst mischen, aber es ist wichtig, das richtige Mischungsverhältnis einzuhalten und den Beton gründlich zu vermischen. Alternativ können Sie auch Fertigbeton bestellen. - Wie lange muss der Beton aushärten?
Der Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor er belastet wird. Die vollständige Festigkeit wird in der Regel nach 28 Tagen erreicht. - Was ist ein Ringanker?
- Fundament für Gewächshaus: Planung und Bau
Informationen zu verschiedenen Fundamenttypen und deren Eignung für Gewächshäuser. - Betonmischung selbst herstellen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zur Herstellung von Betonmischungen mit verschiedenen Mischungsverhältnissen. - Schalung für Betonarbeiten: Bauanleitung und Materialauswahl
Informationen zu verschiedenen Schalungsmaterialien und eine Anleitung zum Bau einer Schalung. - Bewehrung von Betonbauteilen: Grundlagen und Ausführung
Eine Einführung in die Grundlagen der Bewehrung von Betonbauteilen und die verschiedenen Bewehrungstechniken. - Bodenuntersuchung für Bauvorhaben: Durchführung und Auswertung
Informationen zur Durchführung einer Bodenuntersuchung und zur Auswertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Tragfähigkeit des Baugrunds.
Betonmauer-Fundament: Erdfeuchter Beton für Gewächshaus
Ein Gewächshaus, so eins aus dem Baumarkt
soll da drauf?! Dann hört es sich gut an, aber nicht mehr im Erdreich schalen, sondern nur die oberen ca. 15 cm, die die Betonkante aus der Erde schaut. DerSchalungsaufbau ist teurer und zeitaufwendiger als ein Sack Zement mehr. Sie sollten den Beton erdfeucht machen, also nur soviel Wasser dran, das er gerade zu zusammenbackt, wenn sie einen Klumpen in der Hand zusammendrücken und dann lagenweise einstampfen. Dann dürften sie nach meiner Auffassung ruhigen Gewissens auch auf die Baustahlmatte verzichten, wenn Sie es hinter einanderweg betonieren. -
Gewächshaus-Fundament: Schalungssteine statt Schalung nutzen
Ich habe es so gemacht ...
es gibt Schalungssteine in 15 cm Breite und 50 cm Länge mit Nut-Feder. Ich habe bei mir Dränsteine genommen, die sind sogar nur 10 cm breit (fürs Gewächshaus bzw. Gartenhaus ausreichend). Diese habe ich im Mauerversatz trocken übereinander gestellt und mit Beton ausgefüllt. Da spart man sich die Schalung, kann im "trockenen" auch schon mal testen, ob das Gewächshaus auch drauf passt und muss nicht so viel Beton anrühren.
Daniel -
Betonmauer: Estrichbeton B25 aus dem Baumarkt für Fundament
Estrich-Beton aus dem Baumarkt
genügt auch. Kostet je Sack ca. 1,80 (Globus). Sind 40 KG. Nur noch Wasser rein und gut ist. OK, Mischen müssen Sie noch selber.
Lt. Packung ist das B25 Beton. -
Betonmauer-Fundament: Schalung vs. Schalungssteine – Entscheidung
Danke
Hallo und Danke erst mal für eure Antworten.
Ich werde es wohl so machen wie ich es beschrieben habe.
Das mit den Schallungssteinen hatte ich mir auch schon mal
überlegt, schien mir aber in einen Rechteckigen 80 cm tiefen
Graben (dazwischen ist ja noch Erde bis obenhin) zu schwierig,
da baue ich doch lieber eine Schalung. Das mit der Sackware
währe natürlich schon gut, aber ich brauche in etwa 1,5 cm³ Beton
ich weiß zwar nicht wie viele Sack das währen aber bestimmt nicht wenige.
Also nochmal Danke und Gruß Manfred Wörl -
Fundamentbau: Schalungssteine für Gewächshaus – Einfache Lösung
es wäre ja nur 65 tief ... oder?
Sie schrieben:
"Dachte jetzt daran denn Boden 80 cm tief und etwa 20 cm breit auszuheben, unten ca. 15 cm Schotter oder groben Kies einbringen und mit Handstampfer verdichten. "
Das wären die idealen Voraussetzungen für die Schalungssteine. Die sind 25 cm hoch. Auf das Kiesbett gesetzt bräuchten Sie nur 3 Reihen und wären 10 cm über der Bodenoberkannte. Mit dem 15 cm Kiesbett fällt auch das Ausrichten nicht schwer. Genauso habe ich es gemacht.
Bei mir 2,5x2,3 m Gewächshaus reichten dann ca. 10 Sack Estrichbeton zum ausfüllen der Dränsteine.
Daniel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonmauer für Gewächshaus: Fundamentbau optimiert
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Betonmauer als Fundament für ein Gewächshaus. Dabei werden verschiedene Methoden zur Schalung, die Verwendung von Estrichbeton und die Vor- und Nachteile von Schalungssteinen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Konsistenz des Betons und die Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schalen sollte man laut Betonmauer-Fundament: Erdfeuchter Beton für Gewächshaus darauf achten, nicht zu tief ins Erdreich zu schalen, um Kosten zu sparen. Stattdessen kann man die oberen 15 cm mit einer Betonkante versehen.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Schalung sind Schalungssteine, wie im Beitrag Gewächshaus-Fundament: Schalungssteine statt Schalung nutzen beschrieben. Diese können trocken übereinander gestellt und anschließend mit Beton ausgefüllt werden, was Zeit und Aufwand spart.
💰 Zusatzinfo: Estrichbeton aus dem Baumarkt, wie im Beitrag Betonmauer: Estrichbeton B25 aus dem Baumarkt für Fundament erwähnt, kann eine kostengünstige Option sein. Hierbei ist jedoch das Mischen von Hand erforderlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung mit Schalungssteinen empfiehlt Fundamentbau: Schalungssteine für Gewächshaus – Einfache Lösung, ein Kiesbett als Untergrund zu verwenden, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Basis zu schaffen. Dies erleichtert auch das Ausrichten der Steine.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte man die verschiedenen Optionen zur Schalung und Betonmischung sorgfältig abwägen und die für das eigene Projekt passende Methode wählen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anregungen und Entscheidungshilfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonmauer, Gewächshaus, Fundament, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11129: Betonmauer für Gewächshaus: Fundament, Schalung & Mischungsverhältnis im Detail?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - KG-Rohre im Mauerwerk verschließen: Schlitzmörtel vs. PU-Schaum – Welches Material ist besser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … [br]Ein in meine Hallen integriertes 112 Quadratmeter Gewächshaus würde für zusätzliche erwärmte Luft zur Verfügung stehen. …
- … Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Risiken der Gewächshaus-Integration (Feuchtelasten, Raumluftqualität), während GoogleAI sie nicht adressiert. …
- … Gewächshaus als Wärmequelle& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … mit Aluprofilen, Spezialglas, Gummiprofilen und Sturmsicherungen ähnlich wie der Aufbau eines Gewächshauses (und das haben wir auch selbst gebaut). …
- … Dachpappebelegen, anschließend Lattung und Ziegel. Wie soll im Bereich der Verschalung der Aufbau des Kollektors erfolgen. …
- … Lattung und Ziegel des Daches möglicherweise angepasst werden müssen. Eine Verschalung des Kollektors kann erforderlich sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk. …
- … ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Kraftfluss, Lastverteilung, Fundamentierung. …
- … z.B. Mauerwerk, Dach, Fundament und tragende Elemente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … vor dem Haus an der Oberkante einer gut 2 m hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, …
- … m² und ist in L-Form gebaut, das Dach, der Dachstuhl, das Fundament und die tragenden Wände sind in gutem Zustand, den ganzen bürokratischen …
- … Tragfähigkeit der vorhandenen Bausubstanz prüfen. Eine Aufstockung erhöht die Last auf Fundament und Wände erheblich. & …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonmauer, Gewächshaus, Fundament, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonmauer, Gewächshaus, Fundament, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonmauer für Gewächshaus: Fundament, Schalung & Mischungsverhältnis im Detail?
Suche nach: Betonmauer Gewächshaus: Fundament & Aufbau
Suche nach: Betonmauer, Gewächshaus, Fundament, Schalung, Mischungsverhältnis, Baustahlmatten, Streifenfundament, Ringanker
