Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer Hausaufstockung im Elsass. Ein Architekt wurde hinzugezogen, um die Bausubstanz zu prüfen und erste Kostenschätzungen abzugeben. Es wird die Option eines kompletten Dachabrisses diskutiert, um die Aufstockung zu vereinfachen. Alternativ wird ein Neubau in Betracht gezogen, wobei die hohen Grundstückspreise in der Region berücksichtigt werden müssen.
Hallo an alle.
Beim googlen nach Informationen bin ich auf dieses Forum gestoßen. Also versuche ich mein Glück mal hier.
Wir haben ein Haus im Elsass geerbt. Es ist schon alt, jedoch saniert, mit neuer Elektrizität und modernen Fenstern und Außentüren sowie flammneuer Gasheizung ausgestattet.
So weit so gut. Es gibt aber leider keinen Keller und die Räume sind innen nur ca. 2,10 m hoch, sowohl im Unter- als auch im Dachgeschoss.
Das Gelände hinter dem Haus, was der Garten sein soll, ist in Richtung Haus recht steil abfallend und endet etwa 3 m vor dem Haus an der Oberkante einer gut 2 m hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, die über die ganze Hausbreite reicht. Rechts und links vom Haus befinden sich zwei andere Häuser, die zur Seite hin keine Fenster haben und dort das Erdreich des Gartens halten. Der eine Nachbar hat gar keinen Garten und in den Garten des anderen Nachbarn können wir von oben hinabsehen und von unten hinauf (bereits geebnet und durch eine Mauer begrenzt!). Um zum Garten zu gelangen steigt man eine steile Treppe durch die Mauer hinauf.
Ich hoffe, Sie können sich mit dieser Beschreibung in etwa ein Bild machen.
Unsere Idee, um das Haus in einen für mich 2-Meter-Mann in einen komfortabel bewohnbaren Zustand zu versetzen, wäre folgende:
Das Dachgeschoss anheben um die untere Etage aufzustocken, dann eine zusätzliche Etage einfügen und schließlich das Dachgeschoss selbst noch erhöhen. Dann das unterste Geschoss nach hinten verschließen, Terrasse und Mauer entfernen, das Gelände hinten bis Oberkante Untergeschoss auffüllen, ebnen und fertig.
Das bisherige Untergeschoss würde nun als Keller dienen. Eine Etage höher wäre man nun im Erdgeschoss, dort gleich im Wohnbereich, der mit Essbereich und Küche einen großen offen Raum bilden soll.
Zur Rückseite des Hauses hin findet sich dann die Terrasse in einer Ebene mit dem nun flachen Garten, der nun auch gleichmäßig an des Nachbarn Garten anschließen würde (nur noch durch einen Zaun getrennt).
Zur Hausfront hin ein Panoramablick auf die Landschaft hinter den wenigen angrenzenden Nachbarhäusern.
Im Dachgeschoss wären mit 20 cm mehr Höhe dann wesentlich besser zugängliche Schlafräume und ein Büro.
So weit unsere Wunschgedanken. Nun zur Realität:
Angenommen das Haus hat eine Grundfläche von ca. 65 m² und ist in L-Form gebaut, das Dach, der Dachstuhl, das Fundament und die tragenden Wände sind in gutem Zustand, den ganzen bürokratischen Kram erstmal beiseite gelassen, rein auf die praktische Umsetzung bezogen; wäre sowas bautechnisch machbar und könnte ein Budget von 150000 € dafür grob geschätzt genügen  -  Schlüsselfertig?
Einen Termin mit einem Architekten vor Ort haben wir schon bald, aber ich bin soooo neugierig, das ich das unbedingt teilen muss und kompetente Meinungen brauche.
Die Preise variieren ja zwischen Orten und Anbietern, ist mir bekannt. Es geht mir aber auch nur um einen Ansatz, eine Vorstellung; zwischen soviel und soviel muss man mindestens ... schon wegen schwerem Gerät ... oder was weiß ich.
Vielen Dank schon mal vorweg,
Ralph
    Sicherheitshinweise: Haus aufstocken: Kosten & Genehmigungen
    🔴 Kritisch: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Haus aufstocken: Kosten & Genehmigungen
    Ich verstehe, Sie möchten Ihr geerbtes Haus im Elsass um eine Etage aufstocken. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    1. Statische Prüfung: 🔴 Vor Beginn der Planung MUSS ein Statiker die Tragfähigkeit der vorhandenen Bausubstanz prüfen. Eine Aufstockung erhöht die Last auf Fundament und Wände erheblich. 🔴 Ohne Prüfung besteht Einsturzgefahr!
    2. Baugenehmigung: Für eine Aufstockung benötigen Sie eine Baugenehmigung. Die Anforderungen sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich frühzeitig beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bebauungspläne und Vorschriften.
    3. Kostenplanung: Die Kosten für eine Aufstockung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Etage, der Bauweise (Holz, Massivbau), dem Ausbaustandard und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Architekten und Bauunternehmen ein.
    4. Dachkonstruktion: Die vorhandene Dachkonstruktion muss möglicherweise angepasst oder erneuert werden, um die zusätzliche Etage zu tragen. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen.
    5. Anschluss an bestehende Infrastruktur: Die neue Etage muss an die bestehende Infrastruktur (Elektrik, Heizung, Wasser, Abwasser) angeschlossen werden. Prüfen Sie, ob die vorhandenen Leitungen und Anlagen ausreichend dimensioniert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Planung und Bauleitung. Er kann Ihnen bei der Statikprüfung, der Baugenehmigung und der Kostenplanung helfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Haus aufstocken: Kosten & Genehmigungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den ambitionierten Plan, ein bestehendes Altbauhaus im Elsass durch eine Aufstockung und Geländeanpassung grundlegend umzubauen. Die Idee, das Untergeschoss durch Auffüllen des Gartens in einen Keller zu verwandeln und eine neue Etage einzufügen, ist bautechnisch äußerst komplex und mit erheblichen Risiken verbunden. Die Beschreibung der Hanglage mit einer hohen Betonmauer und den angrenzenden Nachbargebäuden deutet auf eine schwierige geotechnische Situation hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Statik. Das Anheben des Dachgeschosses und das Einfügen einer Etage verändern die Lastverteilung des gesamten Gebäudes fundamental. Das bestehende Fundament ist vermutlich nicht für eine solche Aufstockung ausgelegt. Zudem ist die Stützmauer zum Nachbargrundstück ein kritisches Element; jede Veränderung des Geländes (Abtrag oder Auffüllung) kann die Standsicherheit dieser Mauer und damit die der Nachbargebäude gefährden.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass das Haus "in gutem Zustand" sei, ist ohne detaillierte Prüfung durch einen Statiker nicht haltbar. Ein Altbau mit 2,10 m Raumhöhe hat oft eine veraltete Bauweise. Die Kosten von 150.000 Euro für ein schlüsselfertiges Projekt dieser Größenordnung sind als grob unrealistisch einzustufen. Allein die statischen Ertüchtigungen, die neue Gründung und die aufwendigen Erdarbeiten werden ein Vielfaches dieses Betrags verschlingen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind die Genehmigungsverfahren in Frankreich (Elsass) sehr streng. Bauvorhaben in Hanglage und mit Eingriffen in die Nachbarschaft erfordern in der Regel eine umfassende Baugenehmigung (Permis de construire) mit Gutachten zur Geotechnik, Entwässerung und zum Brandschutz. Die Kosten für diese Planungs- und Genehmigungsleistungen sind im Budget von 150.000 Euro nicht abgedeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten und einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Prüfung der Machbarkeit. Lassen Sie vor jedem weiteren Schritt ein geotechnisches Gutachten (Baugrunduntersuchung) erstellen. Planen Sie ein realistisches Budget von mindestens 300.000 bis 500.000 Euro ein, da es sich hier um eine Komplettsanierung mit Aufstockung und Geländeveränderung handelt. Verzichten Sie auf Eigenleistungen in den kritischen Bereichen Statik und Erdarbeiten.
    KI-Analyse (Qwen): Haus aufstocken: Kosten & Genehmigungen
    Die geplante Aufstockung eines historischen Elsässer Altbaus um eine komplette Etage – inklusive Anhebung des Dachgeschosses, Einbau einer neuen Geschossdecke, Fundamentanpassung, Terrassen- und Mauerentfernung sowie Geländeauffüllung – stellt ein hochkomplexes, bautechnisch grenzwertiges Vorhaben dar.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Fundament, tragende Wände und Dachstuhl "in gutem Zustand" seien, reicht keinesfalls aus: Eine Aufstockung verändert die gesamte Lastverteilung, erfordert statische Nachweise für Erdbeben- und Windlasten (besonders im Elsass), und birgt Risiken für Rissbildung, Setzungen oder Einsturzgefahr bei unzureichender Tragwerksanalyse.
    🔴 Gefahr: Die geplante Geländeauffüllung bis zur Oberkante des Untergeschosses schafft seitlichen Erddruck auf die Außenwand – ohne fachgerechte Abdichtung, Drainage und Wandverstärkung drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturelle Schädigung der Kellerwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, das "unterste Geschoss als Keller" zu nutzen, ist irreführend: Ein nachträglich eingefüllter Keller ohne horizontale und vertikale Sperrschichten, druckwasserdichte Ausführung und Entwässerung ist bauphysikalisch nicht nutzbar und rechtlich als "feuchter Keller" nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung der 2 m hohen Stützmauer erfordert eine umfassende Geotechnik-Prüfung – ihr Wegfall könnte zu Hangrutschungen, Bodenverschiebungen oder Schäden an Nachbargebäuden führen, insbesondere bei steilem Gelände und fehlender Ersatzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die L-Form des Hauses erschwert die statische Integration einer Aufstockung erheblich – Ecken und Sprünge führen zu Torsionsbelastungen, die ohne spezielle Verstärkung und Verankerung zu Rissen oder Verformungen führen.
    ✅ Zustimmung: Der geplante Termin mit einem Architekten ist absolut richtig und unverzichtbar – doch dieser muss zwingend mit einem statisch geprüften Tragwerksplaner und einem Geotechniker kooperieren, bevor auch nur ein Kostenvoranschlag erstellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung und Statik mit einer umfassenden Bestandsaufnahme – inklusive Fundamentuntersuchung, Mauerwerkstest, Dachstuhl-Analyse und Geländegutachten; erst danach kann eine realistische Machbarkeits- und Kosteneinschätzung erfolgen.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundament
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Nutzung der Freiflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holzbalken und -sparren und dient dazu, die Dachhaut zu tragen und die Lasten auf die tragenden Wände abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachziegel
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Minimierung des Energieverbrauchs bei der Erbringung einer bestimmten Leistung. Im Bauwesen bedeutet dies, Gebäude so zu konstruieren und auszustatten, dass sie möglichst wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung benötigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungsanlage, erneuerbare Energien
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt dafür, dass die Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Bauherr
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Standsicherheit des Gebäudes und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    1. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für eine Hausaufstockung?
      Antwort: Für eine Hausaufstockung benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Es ist ratsam, sich frühzeitig beim zuständigen Bauamt zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
    2. Frage: Wie lange dauert eine Hausaufstockung?
      Antwort: Die Dauer einer Hausaufstockung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Aufstockung, der Bauweise und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert eine Aufstockung mehrere Monate.
    3. Frage: Kann ich eine Hausaufstockung in Eigenleistung durchführen?
      Antwort: Einige Arbeiten bei einer Hausaufstockung können in Eigenleistung erbracht werden, z.B. der Innenausbau. Allerdings sollten statisch relevante Arbeiten und Arbeiten an der Gebäudehülle von Fachfirmen durchgeführt werden.
    4. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Hausaufstockung?
      Antwort: Für eine Hausaufstockung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von den Bundesländern. Die Förderbedingungen variieren je nach Programm. Informieren Sie sich frühzeitig über die verfügbaren Förderprogramme.
    5. Frage: Wie wirkt sich eine Hausaufstockung auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Antwort: Eine Hausaufstockung kann den Wert Ihrer Immobilie erhöhen, da sie zusätzlichen Wohnraum schafft. Die Wertsteigerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage der Immobilie, der Größe der Aufstockung und dem Ausbaustandard.
    6. Frage: Muss ich meine Gebäudeversicherung nach einer Hausaufstockung anpassen?
      Antwort: Ja, nach einer Hausaufstockung müssen Sie Ihre Gebäudeversicherung anpassen, da sich die Wohnfläche und der Wert der Immobilie erhöht haben. Informieren Sie Ihre Versicherung über die Aufstockung.
    7. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Hausaufstockung?
      Antwort: Für eine Hausaufstockung eignen sich verschiedene Materialien, z.B. Holz, Ziegel oder Beton. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Statik, dem Budget und den persönlichen Vorlieben.
    8. Frage: Was ist bei der Planung einer Hausaufstockung zu beachten?
      Antwort: Bei der Planung einer Hausaufstockung sind verschiedene Aspekte zu beachten, z.B. die Statik, die Baugenehmigung, die Kostenplanung und die Energieeffizienz. Es ist ratsam, einen Architekten mit der Planung zu beauftragen.
    • Dachgeschossausbau
      Informationen und Tipps zum Ausbau eines Dachgeschosses zu Wohnraum.
    • Baugenehmigung
      Alles Wichtige zum Thema Baugenehmigung, Antragsstellung und Voraussetzungen.
    • Statikprüfung
      Warum eine Statikprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Kosten einer Aufstockung
      Eine detaillierte Aufstellung der Kosten, die bei einer Hausaufstockung entstehen können.
    • Fördermöglichkeiten für Bauherren
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Neubau und Sanierung.
  2. Aufstockung: Teilabriss vs. Neubau – Erste Einschätzung
    ist wahrscheinlich machbar ...
    ist wahrscheinlich machbar läuft aber auf einen teilweisen Abriss des Hauses hinaus.
    Ob und wie nur vor Ort klärbar. Abhängig von der Substanz sind verschiedene Aufbauvarianten denkbar.
    Bei der Größenordnung ist das Geld in einem Neubau aber evtl. besser angelegt (natürlich abhängig von der Lage, den Grundstückspreisen, etc.)
    halt uns mal auf dem Laufenden was der Architekt meint.
  3. Dach entfernen: Kostengünstige Aufstockung – Architekten-Gutachten
    Der Architekt ...
    Der Architekt hat das Haus gestern Abend inspiziert und sagt, das wir das mit dem Budget locker machen können. Der vorhandene Bau würde das ebenfalls zulassen.
    Er ist allerdings der Meinung, das es billiger wäre, das Dach komplett zu entfernen und später wieder aufzubauen, da es nicht sehr groß ist.
    Auch was die Gesetzeslage betrifft ist er zuversichtlich, das wir das genehmigt bekommen. Die Pläne legt er im Laufe der Woche der Gemeinde vor.
    Wir werden allerdings auch Unterschriften der anliegenden Nachbarn benötigen, wenn die Baugenehmigung erteilt werden kann.
    Dann kann's losgehen. Wir freuen uns darüber, weil das Haus der vor 2 Jahren verstorbene Vater meiner Frau selbst gebaut hat, mit seinen eigenen Händen.
    Daher ist hat das Haus besonders für meine Frau einen hohen Ideellen Wert. Die Familie möchte gerne, dass das Haus in der Familie bleibt, das hatte auch mein Schwiegervater so gewollt.
    Wenn man noch dazu bedenkt, das der Grundstückswert hier in der Gegend immens hoch liegt, dann lohnt sich das allemal.
    Das ist hier eines der reichsten Departements in Frankreich, schon Aufgrund der Nähe zur Schweizer Grenze.
    Das Haus, so wie es jetzt da steht, ca. 16 km von der Schweizer Grenze entfernt, hat inkl. Grundstück (ca. 3 ar) einen Wert von ca. 145000 €, wobei man sagen muss, das es speziell für uns einiges unter Wert geschätzt wurde, ein Freundschaftsdienst sozusagen.
    Und 25 % davon gehören meiner Frau. Also zahlen wir für das Haus ohne Umbau nur noch um die 109000 €.
    Wenn wir damit fertig sind, wird das sehr schön. Alles was wir uns vorstellen, kann man offenbar umsetzen.
    Jetzt warten wir gespannt auf Rückruf. 🙂
    Ralph
  4. Grundstückspreise: Neubau-Alternative zur Hausaufstockung
    Grundstückspreise hier in der Region ...
    Grundstückspreise hier in der Region gehen bei 16.000 € pro ar los.
    Ein aktuelles Angebot für ein neues Haus im selben Ort, das der Größenordnung unseres Hauses nach dem Umbau entspricht, habe ich als weiterführenden Link angefügt, als Beispiel.
    Unterschied: Wir werden ca. 130 m² Wohnfläche, das neue Haus hat 122 m²; wir haben eine Doppelgarage, das neue Haus nicht; das neue Haus hat allerdings etwas über 7,5 ar Garten und Terrasse, wir werden etwa 150 m² haben; Kaufpreis des neuen Hauses 315.000 €, unser Haus inkl. alles schlimmstenfalls 250.000 €.
    • Ralph
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik – Der Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer Hausaufstockung im Elsass. Ein Architekt wurde hinzugezogen, um die Bausubstanz zu prüfen und erste Kostenschätzungen abzugeben. Es wird die Option eines kompletten Dachabrisses diskutiert, um die Aufstockung zu vereinfachen. Alternativ wird ein Neubau in Betracht gezogen, wobei die hohen Grundstückspreise in der Region berücksichtigt werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aufstockung: Teilabriss vs. Neubau – Erste Einschätzung ist die Machbarkeit einer Aufstockung stark von der vorhandenen Bausubstanz abhängig und kann unter Umständen einen Teilabriss erfordern. Dies sollte vorab genau geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Architekt sieht laut Dach entfernen: Kostengünstige Aufstockung – Architekten-Gutachten gute Chancen, das Projekt im Rahmen des Budgets umzusetzen und die notwendigen Baugenehmigungen zu erhalten. Der Abriss des Daches könnte eine kostengünstigere Option darstellen.
    💰 Kosten: Die hohen Grundstückspreise von ca. 16.000 € pro Ar in der Region, erwähnt in Grundstückspreise: Neubau-Alternative zur Hausaufstockung, machen einen Neubau zu einer teuren Alternative zur Aufstockung. Ein Vergleich mit den Kosten für die Aufstockung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, detaillierte Angebote für beide Varianten (Aufstockung mit Dachabriss und Neubau) einzuholen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Die Statik des bestehenden Gebäudes muss in jedem Fall von einem Fachmann geprüft werden, um die Tragfähigkeit für die zusätzliche Etage sicherzustellen. Klären Sie die Baugenehmigung im Vorfeld ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Aufstockung, Etage, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten Kostenplan überschritten: Was tun? Nachtrag, Rechte & Pflichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Aufstockung, Etage, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Aufstockung, Etage, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Suche nach: Haus aufstocken: Kosten & Genehmigungen
Suche nach: Haus aufstocken, Aufstockung, Etage aufstocken, Haus erhöhen, Baugenehmigung, Statik, Kosten Aufstockung, Dachgeschossausbau
