Sichtschutzwand-Pfosten: Einbetonieren vs. Einschlaghülse – Was ist stabiler & günstiger?
❓ Fragestellung: Sichtschutzwand-Pfosten: Einbetonieren vs. Einschlaghülse – Was ist stabiler & günstiger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Einschlaghülsen bei 1,8 m Höhe und Ton-Lehm-Boden nicht ausreichend sind und ein hohes Kipprisiko bergen; Alle betonen die Gefahr des Umstürzens bei Wind und die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bzw. statischen Prüfung; Alle befürworten die Befestigung an vorhandenen Beton-Stützwänden – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Einschlaghülsen. Führen Sie für die beiden freistehenden Pfosten eine Einbetonierung mit mindestens 80 cm Tiefe (idealerweise 100 cm in C20/25-Beton mit Bewehrung) durch – nach vorheriger statischer Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann. Die Befestigung an den Beton-Stützwänden darf nur mit geprüften Halterungen und tragfähigem Untergrund erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Sichtschutzwand-Pfosten, wobei Einbetonieren und Einschlaghülsen verglichen werden. Aufschraubanker sind eine Option für Beton-Stützwände, aber ihre Stabilität bei hohen Wänden wird diskutiert. Individuelle Lösungen wie das Anschweißen von Halterungen oder Kernbohrungen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Kosten für Edelstahl-Varianten können durch Eigenleistung gesenkt werden.
🔴 KRITISCH: Einschlaghülsen mit 900 mm Tiefe sind für eine 1,8 m hohe Sichtschutzwand in Ton-Lehm-Boden statisch unzureichend und bergen ein konkretes Kipprisiko bei Wind – Einbetonieren mit mindestens 80 cm, besser 100 cm Tiefe ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Befestigung an Beton-Stützwänden ist nur dann sicher, wenn die Untergründe rissfrei, tragfähig sind und die Halterungen nach Windlast-DINAbk. EN 1991-1-4 dimensioniert sowie fachgerecht befestigt werden.
⚠️ WICHTIG: Ton-Lehm-Böden weisen quell- und schwindbedingte Haltekraftschwankungen auf – eine Verankerung darf daher nicht allein auf Bodenfestigkeit, sondern muss auf statisch geprüfter Fundamentierung beruhen.
⚠️ WICHTIG: Jede Verankerungsvariante muss einer statischen Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) unterzogen werden, bevor Montage beginnt.
Ich würde Ihnen raten, die Entscheidung zwischen Einbetonieren und Einschlaghülsen basierend auf der Bodenbeschaffenheit (Ton-Lehm-Boden), der Windlast und der gewünschten Stabilität zu treffen.
Einbetonieren: Bietet in der Regel eine höhere Stabilität, besonders bei höheren Windlasten und weniger tragfähigem Boden. Ich empfehle ein frostsicheres Fundament (ca. 80 cm tief).
Einschlaghülsen: Sind einfacher und schneller zu montieren, aber weniger stabil, besonders bei weichem oder lehmigem Boden. Ich würde Einschlaghülsen nur empfehlen, wenn der Boden sehr fest ist und die Windlast gering ist.
Montage auf Betonstützwänden: Wenn die ersten Pfosten auf Betonstützwänden montiert werden können, ist dies eine gute Option, da sie eine solide Basis bieten. Verwenden Sie dafür geeignete Halterungen und Schrauben.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann die Stabilität der Sichtschutzwand beeinträchtigen und bei starkem Wind zum Umfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Sichtschutzwand mit einer Höhe von 1,8 Metern und einer Gesamtlänge von 4 bis 4,5 Metern. Der Nutzer plant, zwei Pfosten auf vorhandene Beton-Stützwände aufzuschrauben und die restlichen zwei Pfosten mit 900 mm Einschlaghülsen in einem schweren, verdichteten Ton-Lehm-Boden zu befestigen. Die Motivation für die Einschlaghülsen ist die Vermeidung von aufwendigen Betonierarbeiten, die das Entfernen von Terrassenpflaster erfordern würden.
🔴 Gefahr: Bei einer Wandhöhe von 1,8 Metern und einer Länge von über 4 Metern entstehen erhebliche Windlasten, die auf die Pfosten wirken. Einschlaghülsen mit nur 900 mm Länge bieten in schwerem Ton-Lehm-Boden möglicherweise nicht die erforderliche Auszugsfestigkeit, um die Wand dauerhaft stabil zu halten. Es besteht ein konkretes Risiko, dass die Wand bei stärkerem Wind kippt oder sich die Pfosten aus dem Boden lösen, was zu erheblichen Sachschäden und Personengefährdung führen kann.
➕ Ergänzung: Die Stabilität einer Sichtschutzwand hängt maßgeblich von der Verankerung der Pfosten ab. Während Einschlaghülsen für leichte Zäune oder niedrige Sichtschutzelemente geeignet sein können, sind sie für eine 1,8 Meter hohe Wand in der Regel nicht ausreichend. Selbst in schwerem Boden kann die seitliche Belastung durch Wind die Hülsen über die Zeit lockern. Einbetonierte Pfosten bieten eine deutlich höhere Tragfähigkeit und sind für diese Dimensionen die fachlich korrekte Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schwerer und verdichteter Boden die Einschlaghülsen ausreichend fixiert, ist trügerisch. Ton-Lehm-Böden neigen bei Feuchtigkeit zu Quellen und Schrumpfen, was die Haltekraft der Hülsen zusätzlich beeinträchtigen kann. Die reine Bodenbeschaffenheit allein ist kein Garant für die Stabilität einer Einschlaghülse bei diesen Lasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Zaun- oder Landschaftsbau, um die statischen Anforderungen zu prüfen. Für die beiden Pfosten im Erdreich ist ein Einbetonieren mit einem ausreichend dimensionierten Fundament (mindestens 80 cm tief, frostfrei) zwingend erforderlich. Alternativ könnten Sie ein Punktfundament mit einem Pfostenträger setzen, was ebenfalls das Entfernen von Pflastersteinen erfordert. Verzichten Sie auf die Einschlaghülsen für diese Wandhöhe, da die Sicherheitsrisiken zu hoch sind.
Die Planung einer Sichtschutzwand mit 1,8 m Höhe erfordert eine statisch sichere Verankerung der Pfosten, insbesondere bei Windlasten, die bei dieser Höhe erheblich sind – selbst bei kurzen Wandabschnitten von 4–4,5 m.
🔴 Gefahr: Einschlaghülsen in schwerem, verdichtetem Ton- oder Lehmgrund bieten keine zuverlässige, langfristige Standsicherheit für eine 1,8 m hohe Sichtschutzwand; sie sind für solche Anwendungen nicht statisch zugelassen und bergen ein hohes Kipprisiko bei Sturm oder seitlichem Druck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein verdichteter Boden ausreichende Haltekraft für Einschlaghülsen garantiert, ist fachlich falsch – Ton und Lehm weisen bei Feuchtigkeit erhebliche Quell- und Schwindverhalten auf, was die Verankerungskraft stark reduziert und zu Lockerung führen kann.
➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechtem Einbau erfüllen handelsübliche 900 mm-Einschlaghülsen nicht die Anforderungen der DIN 1055-4 (Windlasten) oder DIN EN 1991-1-4 für freistehende, nicht abgestützte Wandkonstruktionen dieser Höhe.
✅ Zustimmung: Die direkte Befestigung der ersten beiden Pfosten an den vorhandenen Beton-Stützwänden ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Halterungen sind für die jeweilige Windlast dimensioniert und die Betonuntergründe tragfähig und rissfrei.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Einbetonieren aufgrund des Aufwands entfallen könne, widerspricht den bauphysikalischen und statischen Grundlagen – die Standsicherheit darf nicht durch Bauaufwand, sondern ausschließlich durch fachgerechte Ausführung gewährleistet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung der Wandverankerung; für die beiden freistehenden Pfosten ist mindestens eine Tiefgründung mit mindestens 1,0 m Einbetoniertiefe in Beton C20/25 (mit Bewehrung) erforderlich – alternativ nur eine geprüfte, statisch zugelassene Pfostenvorrichtung mit Fundamentplatte und Ankerplatte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Einschlaghülsen bei 1,8 m Höhe und Ton-Lehm-Boden nicht ausreichend sind und ein hohes Kipprisiko bergen.
- Alle betonen die Gefahr des Umstürzens bei Wind und die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bzw. statischen Prüfung.
- Alle befürworten die Befestigung an vorhandenen Beton-Stützwänden – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
- GoogleAI sieht Einschlaghülsen "unter bestimmten Bedingungen" (festes Erdreich, geringe Windlast) als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – hier wird das sicherere Urteil (⚠️ Abweichung zugunsten Vorsichtsprinzip) priorisiert.
- GoogleAI nennt "frostsicheres Fundament (ca. 80 cm)", während Qwen auf "mindestens 1,0 m Tiefe in Beton C20/25 mit Bewehrung" insistiert – DeepSeek bestätigt 80 cm als Mindesttiefe, aber mit Hinweis auf Auszugsfestigkeit.
- Qwen ergänzt explizit die DIN-Normen (EN 1991-1-4, DIN 1055-4) und klärt, dass Einschlaghülsen für diese Anwendung "nicht statisch zugelassen" sind.
- DeepSeek ergänzt das Quell- und Schwindverhalten von Ton-Lehm als kritischen Faktor für Langzeitstabilität – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt es nicht.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit von Einschlaghülsen als optionale Variante – Qwen widerspricht dies klar mit "nicht statisch zugelassen" und "hohes Kipprisiko"; DeepSeek teilt diese Einschätzung. Der Widerspruch wird mit der sichereren Position (❌ Widerspruch – Einschlaghülsen abgelehnt) aufgelöst.
- Die sicherste, normkonforme und langfristig zuverlässige Lösung ist das Einbetonieren mit mindestens 80 cm, ideal 100 cm Tiefe, Beton C20/25, frostfrei und bei Bedarf bewehrt – basierend auf statischer Berechnung.
Thema Status KI-Konsens Stabilität Einschlaghülsen (900 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Einschlaghülsen ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen widersprechen klar und normbasiert. Konsens: unzulässig für 1,8 m Höhe in Ton-Lehm. Einbetonierungstiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek: min. 80 cm; Qwen: min. 100 cm mit Bewehrung. Konsens: 80 cm ist absolutes Minimum, 100 cm ist sicherheitsorientierte Standardempfehlung. Befestigung an Beton-Stützwänden ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten diese Lösung – unter der Voraussetzung tragfähiger, rissfreier Untergründe und normgerechter Halterungen mit nachgewiesener Windlastaufnahme. Statische Prüfung ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Bewertung – Qwen nennt explizit "zertifizierten Statiker oder Bauingenieur", DeepSeek "Fachbetrieb für Zaun- oder Landschaftsbau" mit Prüfungsauftrag, GoogleAI "Fachmann". Bodenverhalten (Ton-Lehm) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen beschreiben Quell-/Schwindverhalten als Risikofaktor; GoogleAI erwähnt Bodenbeschaffenheit allgemein – Konsens: Bodenfestigkeit allein ist kein Sicherheitskriterium. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Einschlaghülsen. Führen Sie für die beiden freistehenden Pfosten eine Einbetonierung mit mindestens 80 cm Tiefe (idealerweise 100 cm in C20/25-Beton mit Bewehrung) durch – nach vorheriger statischer Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann. Die Befestigung an den Beton-Stützwänden darf nur mit geprüften Halterungen und tragfähigem Untergrund erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Umstürzen der Wand bei Wind durch unzureichende Pfostenverankerung Personenschäden, Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Langzeit-Lockerung der Einschlaghülsen durch Quell-/Schwindverhalten des Ton-Lehm-Bodens Plötzlicher Verlust der Standsicherheit ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung Verstoß gegen Baurecht, Versicherungsproblem bei Schadensfall, keine Haftungsfreiheit 🔴 Risiko Unzureichende Halterung an Beton-Stützwänden (falsche Schrauben, Risse im Beton) Mechanischer Versagen der Befestigung, Wandabrutsch oder -kippen 🔴 Risiko Unterschätzung der Windlast nach DIN EN 1991-1-4 Ungeschützte Konstruktion bei Sturm, hohe Versagenswahrscheinlichkeit ✅ Chance Langfristige Stabilität durch fachgerechtes Einbetonieren mit Bewehrung Wartungsfreie, dauerhafte Lösung über 20+ Jahre ✅ Chance Nutzung vorhandener Beton-Stützwände als feste Verankerung Kosten- und zeitsparende Lösung für zwei Pfosten bei normkonformer Ausführung ✅ Chance Statikberechnung als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, einfache Genehmigungsverfahren, Wertsteigerung ✅ Chance Verwendung geprüfter Pfostenträger-Systeme mit Fundamentplatte Alternativlösung ohne großflächiges Terrassenpflaster-Entfernen bei gleichzeitig hoher Sicherheit ✅ Chance Fachliche Beratung durch Landschaftsbauer mit Statik-Kooperation Optimierte Kosten-Nutzen-Relation und baurechtliche Absicherung in einem Schritt Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf Einschlaghülsen – auch bei verdichtetem Ton-Lehm-Boden; diese sind für 1,8 m Höhe nicht statisch zugelassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zur Erstellung einer statischen Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 und zur Prüfung der Beton-Stützwände auf Tragfähigkeit und Rissfreiheit.
- Fundamentplanung: Legen Sie für die beiden freistehenden Pfosten ein Einbetonierungsfundament mit mindestens 80 cm Tiefe (idealerweise 100 cm), Beton C20/25 und ggf. vertikaler Bewehrung fest – basierend auf der statischen Berechnung.
- Halterungsspezifikation: Für die Befestigung an den Beton-Stützwänden bestellen Sie geprüfte, windlastoptimierte Pfostenhalterungen (z. B. mit Dübeln nach ETA oder mit chemischem Anker) und dokumentieren Sie die Untergrundprüfung (Riss-, Festigkeitsprüfung).
- Material-Vorhaltung: Beschaffen Sie vor Montagebeton mit Frostschutz- und Witterungsbeständigkeit (C20/25), geeignete Bewehrungsstäbe (B500B), Pfostenhalterungen mit statischem Nachweis und Dichtungsmaterial für Beton-Boden-Übergänge.
- Montageprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt mit Fotos: Untergrundprüfung, Bohrlochtiefe, Bewehrungseinbau, Betonfüllung, Aushärtezeit, Halterungsbefestigung – für spätere Haftungs- und Versicherungsfälle.
- Einbetonieren
- Das Fixieren von Pfosten durch das Eingießen von Beton in ein zuvor ausgehobenes Loch. Dies sorgt für hohe Stabilität.
Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Frostsicherheit - Einschlaghülse
- Eine Metallhülse, die in den Boden eingeschlagen wird und in die der Pfosten eingesetzt wird. Einfache Montage, aber geringere Stabilität im Vergleich zum Einbetonieren.
Verwandte Begriffe: Bodenanker, Pfostenträger, Montage - Frostsicheres Fundament
- Ein Fundament, das tief genug in den Boden reicht (ca. 80 cm), um zu verhindern, dass Frost den Beton beschädigt.
Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostgrenze, Bodenfrost - Windlast
- Die Kraft, die durch Wind auf eine Fläche (z.B. eine Sichtschutzwand) wirkt. Die Windlast muss bei der Planung der Befestigung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Windstärke, Statik - Bodenbeschaffenheit
- Die Zusammensetzung und Eigenschaften des Bodens, die Einfluss auf die Tragfähigkeit und Stabilität haben. Lehmiger Boden kann z.B. bei Feuchtigkeit aufweichen.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Tragfähigkeit, Untergrund - Pfostenträger
- Metallteile, die zur Befestigung von Holzpfosten auf Beton oder anderen festen Oberflächen dienen. Sie werden oft anstelle des direkten Einbetonierens verwendet.
Verwandte Begriffe: Anker, Halterung, Montagezubehör - Holzschutzmittel
- Chemische Substanzen, die auf Holz aufgetragen werden, um es vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzpflege
- Was ist stabiler: Einbetonieren oder Einschlaghülsen?
Einbetonieren bietet in der Regel eine höhere Stabilität, besonders bei höheren Sichtschutzwänden und bei weichem Untergrund. Einschlaghülsen sind einfacher zu montieren, aber weniger stabil. - Wie tief muss ein Fundament für einbetonierte Pfosten sein?
Ich empfehle ein frostsicheres Fundament von ca. 80 cm Tiefe, um die Pfosten vor Frostschäden zu schützen. - Kann ich Einschlaghülsen auch bei lehmigem Boden verwenden?
Bei lehmigem Boden sind Einschlaghülsen weniger geeignet, da der Boden durch Feuchtigkeit aufweichen kann und die Hülsen dadurch an Halt verlieren. Einbetonieren ist hier die bessere Wahl. - Welche Werkzeuge benötige ich für das Einbetonieren von Pfosten?
Sie benötigen Spaten, Maurerkübel, Wasserwaage, evtl. eine Bohrmaschine für die Betonmischung und natürlich Beton. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich die Sichtschutzwand montieren kann?
Ich empfehle, den Beton mindestens 24-48 Stunden aushärten zu lassen, bevor Sie die Sichtschutzwand montieren. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons. - Kann ich die Pfosten auch direkt auf das Terrassenpflaster setzen?
Davon rate ich ab, da das Pflaster in der Regel nicht ausreichend stabil ist, um die Windlast aufzunehmen. Die Pfosten sollten entweder einbetoniert oder mit speziellen Halterungen auf einem festen Untergrund befestigt werden. - Was muss ich bei der Montage von Pfosten auf Betonstützwänden beachten?
Verwenden Sie geeignete Halterungen und Schrauben, die für die Befestigung auf Beton geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Halterungen ausreichend dimensioniert sind, um die Windlast aufzunehmen. - Wie verhindere ich, dass die Pfosten durch Feuchtigkeit beschädigt werden?
Verwenden Sie Holzschutzmittel, um die Pfosten vor Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Pfosten nicht direkt im Erdreich stehen, sondern auf einer wasserdurchlässigen Schicht (z.B. Kies) stehen.
- Sichtschutzwand selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer individuellen Sichtschutzwand. - Die richtige Holzart für Sichtschutzwände
Informationen über verschiedene Holzarten und ihre Eignung für den Einsatz im Außenbereich. - Sichtschutzwand-Pfosten ausrichten: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Ausrichten der Pfosten für eine gerade und stabile Sichtschutzwand. - Genehmigungspflicht für Sichtschutzwände: Was ist erlaubt?
Informationen über die rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungspflichten für Sichtschutzwände. - Alternativen zum klassischen Holzsichtschutz
Vorstellung verschiedener Materialien und Bauweisen für moderne Sichtschutzlösungen.
Einbetonieren: H-Pfosten-Anker für Sichtschutzwand stabiler
Besser: Einbetonieren
Hallo Werner, ich empfehle die Betonier-Methode. Wichtig ist nämlich nicht nur die frostfreie Gründung (80 cm tief) sondern auch die Höhe des Metalls, dass über dem Erdboden herausschaut und in das der Holzpfosten geschraubt wird. Die Einschlaganker und die Aufschraubanker haben nur eine geringe Befestigungshöhe (Bereich wo der Pfosten gehalten wird). Bei einer 180 cm hohen Trennwand sollte hier aber besonders darauf geachtet werden (Windlast). Ich würde H-Pfosten-Anker zum Einbetonieren empfehlen (habe ich übrigens selbst vor 4 Wochen auch gemacht - ebenfalls eine Trennwand zwischen den Terrassen). Die Aufschraubanker sind nur bis zu einer Pfostenhöhe von rd. 100 cm zulässig (laut meinem Prospekt), den Einschlagankern traue ich gar nicht (gerade ausrichten etc.). Und bei dem schweren Boden werden Sie sicherlich auch Schwierigkeiten bekommen die Dinger ordentlich (und auch im maßgenauen Abstand) reinzuschlagen. -
Aufschraubanker: Befestigung von Pfosten auf Beton-Stützwand
Aufschraubanker nur bis 100 cm zulässig? Wie soll ich die Pfosten denn sonst befestigen?
Ich meine die beiden Pfosten auf der vorhandenen Beton-Stützwand: Ich habe definitiv keine andere Möglichkeit als sie darauf zu festzuschrauben (daneben auf meiner Seite ist eine Abgrabung fürs Kellerfenster und auf der anderen Seite ist schon das Nachbargrundstück)! Wie kann ich das denn sonst machen wenn die Aufschraubanker nur bis 100 cm zulässig sind? ☹
Übrigens: Einschlagen in die Erde geht schon (haben Nachbarn teilweise auch schon gemacht), dauert nur etwas länger ... -
Alternative: Aufschraubanker & H-Pfostenanker kombiniert
Schmales Element
Tja, das gleiche Problem hatte ich auch. Am Ende meiner Trennwand (zum Haus hin) konnte ich nicht betonieren, sondern nur ca. 60 cm vom Haus weg. Somit habe ich direkt am Haus für den ersten Pfosten ein Aufschraubanker genommen und alle weiteren Pfosten mit H-Pfostenanker einbetoniert. Dadurch weiß ich auch, dass ein 180 cm Pfosten in einem Aufschraubanker nicht sonderlich gut hält. Zum Ausgleich dagegen habe ich das erste Zaunelement (also das, was zwischen dem ersten Posten mit Aufschraubanker und dem zweiten Posten, der richtig einbetoniert ist, sitzt) nur in 40 cm Breite genommen (und nicht gleich in ca. 170 cm Breite). So hält zwar der erste Pfosten nicht überragend, da aber nur ein schmales Wandelement zu halten ist ist es doch super stabil. -
Fluchtprobleme: Aufschraubanker bei Stützwand-Montage
Bei mir sind's aber 2 Meter
2 Meter ist die Stützwand lang, wobei die eigentliche Abgrabung in der Ecke etwa 1 m weit von der Hauswand beginnt. Tja, was mach ich denn nun? Wenn ich den ersten Aufschraubanker auf die Stützwand montiere, muss ich das auch mit der zweiten machen, denn ich kann doch den 2. Anker nicht neben die Stützwand setzen (und einbetonieren), dann stimmt doch die Flucht gar nicht mehr ...
Also ich hatte das eigentlich so vor: Aufschraubanker mit Pfosten, dann 150 cm-Element, dann 2. Aufschraubanker mit Pfosten, dann 90 cm-Element, dann Einschlaghülse mit Pfosten, dann 180 cm-Element, dann einbetonierte Hülse mit Pfosten.
Die krummen Maße kommen daher, dass das Grundstück ab dem 3. Pfosten einen "Knick" nach außen macht. -
Aufschraubanker: Verstärkung für höhere Sichtschutzwand
Letzer Rat
Hallo Werner, so wie Sie es schildern, bleibt Ihnen wirklich nichts anderes übrig als die Aufschraubanker zu nehmen. Soweit ich es verstanden habe ist ja auch eine Verstrebung an der Oberkante des hausseitigen Elementes nicht möglich (1 mtr. Abstand). Ich würde jetzt schauen, ob es irgendwo Aufschraubanker gibt, deren oberen Halteeisen (also da wo der Pfosten reinkommt) länger sind als die normalen. Wenn Sie's ganz gut machen wollen lassen sich sich beim Schlosser doch dementsprechende Aufschraubanker bauen, evtl. noch mit kleinen seitlichen Verstärkungen, sodass sich die senkrechten Laschen nicht so "leicht" verbiegen. Und natürlich feuerverzinken lassen, sonst bauen Sie die Wand in 5 Jahren nochmals auf 🙂. Dürfte von den Kosten pro Anker max. 3 x so teuer sein als die fertigen Dinger vom Baumarkt. Ansonsten - weiterhin viel Spaß -
Alternative: Kernbohrung zur Pfostenbefestigung?
Einschlaghülse: Betonieren für zusätzliche Stabilität?
äh ... wie meinen Sie das? *nachdenk* Und die Einschlaghülse zusätzlich betonieren?
Kernbohrungen in der Beton-Abstützwand? Die ist nur 10 cm stark ... und wie meinen Sie das mit den Pfosten? Die könnte man direkt in den Boden setzen? Dann gammeln die doch, nee nee ...
Aber wie wär's wenn wir die Einschlaghülse in den Boden schlagen und dann die oberen 15 cm zusätzlich betonieren? Bringt das was? -
Lösung: Seitliches Anschrauben der Hülsen an Stützwand
Hm, nee, bei 10 cm Stärke geht das natürlich nicht!
Schäm, rot werde - habe ich nicht gelesen. Und dass das Holzpfosten sind, auch nicht - ich bin von Metall ausgegangen. Gut, wie wäre es denn mit seitlichem Anschrauben der Hülsen an die Stützwand und Einsetzen der Pfosten in diese.
Das mit dem Beton bringt natürlich was. Wieviel, kann ich nicht abschätzen, denke aber dass es zur zusätzlichen Aussteifung auf jede Fall gut ist.
Die Sache mit dem mit Sand aufgefüllten Loch wende ich seit Jahren erfolgreich (!) bei bis zu 5 m hohe Lampenmasten an. Deshalb weiß ich, dass es klappt. Der Bodeneinstand sollte natürlich passen. -
Sichtschutzwand: Halterungsidee für Stützwand-Montage
Vielen Dank für die Tipps
Das mit dem seitlichen Anschrauben hatte ich mir auch schon mal überlegt - sieht natürlich blöd aus, wenn man so eine Halterung einfach vor die Mauer schraubt. Es gibt leider auch keine standardmäßigen Halterungen in Form eines "doppelten U" (nach oben und unten), die man einfach auf die Mauer setzt und dann von beiden Seiten festschraubt. Werde mir das aber noch mal genau ansehen. -
Alternative: Laschen & Köcher zur Pfostenbefestigung
Empfehlung: Doppeltes U zur Pfostenbefestigung schweißen
Doppeltes U ist doch eine Spitzen-Idee!
Hallo Werner. Sowas muss eigentlich jeder, der in der Lage ist, ein Schweißgerät unfallfrei zu bedienen, aus Fertigteilen herstellen können. Falls im Bekanntenkreis niemand verfügbar ist, Ansprechpartner ist hierfür der Schlosser. Und für ein paar Mark mehr lässt man sich das ganze dauerhaft und wartungsfrei aus Edelstahl fertigen. Einfach mal erkundigen, was sowas wirklich kostet, denn Edelstahl ist vom Materialpreis so teuer nun auch wieder nicht.
Mein Vorschlag:
I I.---
I I
Das Ganze dann mit 2 K-Dübeln befestigt, und fertig ist die Laube ... äääh der Sichtschutz. -
Doppel-U Halterung: Klarstellung zur Bauweise
Da wurden mir doch glatt die Leerstellen geklaut!
Nicht Dass es'n Baumangel gibt! ich hoffe es ist klar, wie esgemeint war. (oben U, unten U, dazwischen Stab/Rohr). -
iss scho klar
keine Panik 😉 -
Materialtipp: Kosteneinsparung bei Edelstahl-Sichtschutz
wird ja fast'n kleiner Chat heute 🙂
Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt von den Fachleuten gesteinigt werde, hier noch ein Tipp zur Kosteneinsparung bei Edelstahl: Was Ausfertigungen aus Edelstahl etwas teurer macht, ist insbesondere die Nachbearbeitung (Abbeizen, Neutralisieren, Abbürsten/Polieren). Einfach fragen, ob man die dafür benötigten Mittelchen nicht mitbekommen kann und die Arbeit selbst macht. -
Doppel-U: H-förmige Halterung im Baumarkt verfügbar?
Das "Doppel-U" gibt's doch im Baumarkt.
Von der einen Seite H-förmig und auch in verschiedenen Breiten/Größen. Ich gucke heute Abend mal, ob die 10 cm auch dabei sind. -
Problem: H-Halterung passt nicht auf 10 cm Stützwand
Nein, das sind die Dinger zum Einbetonieren
Die haben eine lichte Weite von 9,1 cm für 9 cm-Pfosten, die ich auch verwenden will. Dann passen die nicht auf die 10 cm-Wand ...
Außerdem haben die nicht nur einen, sondern zwei Querstege in der Mitte. Und diese Querstege haben nun mal einen gewissen Abstand, sodass der Pfosten erst so 10 cm oberhalb der Mauerkante beginnt. Das sieht doch ziemlich blöd aus, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtschutzwand-Pfosten: Einbetonieren vs. Einschlaghülse – Stabilität & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Sichtschutzwand-Pfosten, wobei Einbetonieren und Einschlaghülsen verglichen werden. Aufschraubanker sind eine Option für Beton-Stützwände, aber ihre Stabilität bei hohen Wänden wird diskutiert. Individuelle Lösungen wie das Anschweißen von Halterungen oder Kernbohrungen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Kosten für Edelstahl-Varianten können durch Eigenleistung gesenkt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Einbetonieren: H-Pfosten-Anker für Sichtschutzwand stabiler wird empfohlen, da Einschlaganker bei hohen Trennwänden möglicherweise nicht ausreichend Windlast aushalten.
✅ Empfehlung: Für die Montage auf Beton-Stützwänden wird im Beitrag Empfehlung: Doppeltes U zur Pfostenbefestigung schweißen die Anfertigung einer "Doppel-U"-Halterung aus Edelstahl vorgeschlagen, um eine stabile und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Lösung: Seitliches Anschrauben der Hülsen an Stützwand bietet eine pragmatische Lösung, indem Hülsen seitlich an die Stützwand geschraubt werden, was jedoch optische Nachteile haben kann. Alternativ werden im Beitrag Alternative: Laschen & Köcher zur Pfostenbefestigung Laschen und Köcher zur Befestigung vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Aufschraubankern für Ihre spezifische Pfostenhöhe und Windlast. Informieren Sie sich bei einem Schlosser über die Kosten für eine individuelle "Doppel-U"-Halterung. Beachten Sie den Beitrag Problem: H-Halterung passt nicht auf 10 cm Stützwand, falls Sie Standard-Halterungen in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzwand, Pfosten, Einschlaghülse, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
- … Gartenmauer, Holzsichtschutz, gemauerte Säulen, Sichtschutzwand, Statik, Fundament, Gartenplanung …
- … es zu gemauerten Säulen? Alternativ zu gemauerten Säulen können Sie auch Pfosten aus Holz, Metall oder Kunststoff verwenden. Diese sind in der Regel …
- … Sichtschutz aus Holz: Arten, Preise & Montage Informationen zu verschiedenen Holzarten, Kosten und Montagemöglichkeiten für Holzsichtschutzzäune. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
- … Pergola an Holzfassade befestigen? Infos zu Montage, Stabilität und Befestigungsmethoden. Jetzt Tipps zur sicheren Anbringung lesen! …
- … befestigen, Montage, Stabilität, Befestigungsmethoden, Holzhaus, Sichtschutzwand …
- … Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
- … Sichtschutzwand an Palisaden befestigen? Wie sicher ist das bei Wind? Infos zu Statik, Befestigung und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Sichtschutzwand, Palisaden, Befestigung, Windlast, Statik, U-Winkel, Terrasse, Sicherheit, Garten …
- … Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand Terrasse: Ideen, Materialien (Holz, Kunststoff, Blech) & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz zum Nachbarn ohne Genehmigung: Hecke, Zaunhöhe & Bayrische Bauordnung?
- … Kein Holz ohne Prüfung: Verzichten Sie vorab auf jede hölzerne Sichtschutzwand ohne vorherige baurechtliche Klärung – selbst bei 1,50 m Höhe gelten …
- … kostengünstige Form der Grundstückseinfriedung. Er besteht aus einem Drahtgeflecht, das zwischen Pfosten gespannt wird. Verwandte Begriffe: Zaun, Grundstückseinfriedung, Drahtzaun …
- … direkt an die Grenze gestellt, heißt mit vielleicht 15 cm Abstand, Pfosten einbetoniert, dahinter noch eine Reihe Rasensteine zur genauen Abgrenzung, unter der …
- BAU-Forum - Baustoffe - Beton mischen für Gartenmauer: Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Anleitung
- … Ich habe eine Gartenmauer mit 80 cm hohen Pfosten die Felder zwischen den Pfosen sind ca. 3 m lang in …
- … DeepSeek ergänzt die konstruktive Gefahr durch unzureichende Befestigung der bestehenden Pfosten und weist auf Auftriebskräfte hin. …
- … cm unter Frostgrenze), Bewehrung (B500B-Stäbe), Kopfplatten und Anschlussdetails für die Zaunpfosten fachgerecht berechnen und dokumentieren. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun aufstellen: Anleitung, Tipps zu Bodenhülsen, Beton & korrekter Montage
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun-Fundamente befestigen: Erdreich verdichten, Zaun retten & Kosten?
- … Sichtschutzzaun, Fundament, Erdreich verdichten, Zaun befestigen, Pfostenanker, Betonfundament, Sturmschaden, Zaunreparatur …
- … durch den extremen Regen aufgeweichte Boden zu sein. Die betonierten H-Pfostenanker haben zwar alle gehalten aber es wurde quasi der gesamte …
- … sowas nicht wieder ohne weiteres passiert? Schweres Pflaster rings um den Pfosten (sähe optisch blöd aus da man ja lieber ein Beet vor …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pergola mit Sichtschutzwand: Genehmigungspflicht in Bayern? Was gilt als festes Bauteil?
- … Pergola, Sichtschutzwand, Baugenehmigung, Bayern, Baurecht, Genehmigungspflicht, festes Bauteil, Landratsamt …
- … mit Sichtschutzwand: Genehmigungspflicht in Bayern? Was gilt als festes Bauteil? …
- … Eine Pergola ist eine offene, meist freistehende Konstruktion im Garten oder auf einer Terrasse. Sie besteht in der Regel aus Pfosten und Querbalken und dient als Rankhilfe für Pflanzen oder als …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzwand, Pfosten, Einschlaghülse, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzwand, Pfosten, Einschlaghülse, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzwand-Pfosten: Einbetonieren vs. Einschlaghülse – Was ist stabiler & günstiger?
Suche nach: Sichtschutzwand: Einbetonieren oder Einschlaghülse?
Suche nach: Sichtschutzwand, Pfosten, Einbetonieren, Einschlaghülse, Montage, Zaunbau, Garten, Fundament, Stabilität, Kosten
