Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
Hallo, ich habe eine dringende Frage. Unser Garten geht zu einer vielbefahrenen und vielbegangenen Straße. Ich würde gerne einen Sichtschutz anbringen und habe dabei an folgendes gedacht: Holzsichtschutz (180 x 180) und zwischen zwei Sichtschutzelementen jeweils eine gemauerte Säule (ca. 30 x 30) an den ich die Schichtschutzelemente befestige. Jetzt befürchte ich aber, dass der nächste Sturm das ganze umwerfen könnte, da es ja doch eine ziemliche Angriffsfläche bietet. Wir sprechen von einer Länge von etwas 13 Meter in die eine Richtung und 8 Meter in die andere Richtung.
Bitte helft mir weiter.
Danke Gruß Marco
  • Marco Sch.
    🔴 Kritisch: Statische Probleme können zum Einsturz der Mauer führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    Ich verstehe, dass Sie einen Sichtschutz mit Holzelementen und gemauerten Säulen planen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Statik: Die gemauerten Säulen müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Windlast aufzunehmen.
    • Fundament: Ein frostfreies Fundament ist notwendig, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Holzschutz: Das Holz sollte gegen Witterungseinflüsse geschützt werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Mauer und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Windlastberechnung: Lassen Sie eine Windlastberechnung durchführen, um die erforderliche Stabilität der Konstruktion zu ermitteln.
    • Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige Materialien, die den Witterungsbedingungen standhalten.
    • Fachgerechte Ausführung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Ausführung der Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und erstellen.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die der Wind auf eine Fläche ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form und Größe der Fläche sowie der Geländelage ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Böen.
    Frostfreies Fundament
    Ein frostfreies Fundament ist ein Fundament, das so tief in den Boden reicht, dass es nicht durch Frost angehoben werden kann. In Deutschland beträgt die frostfreie Tiefe in der Regel 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten und Pilze schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Drainage.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement, Kalk) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Steinen im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Kalk.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Veränderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigungspflicht ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    1. Frage: Welche Fundamenttiefe ist für eine Gartenmauer erforderlich?
      Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm. Dies verhindert, dass Frost das Fundament anhebt und die Mauer beschädigt.
    2. Frage: Welchen Holzschutz sollte ich für den Sichtschutz verwenden?
      Es gibt verschiedene Holzschutzmittel, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf Produkte, die vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Insekten schützen. Eine regelmäßige Behandlung ist wichtig, um die Lebensdauer des Holzes zu verlängern.
    3. Frage: Wie kann ich die gemauerten Säulen vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine Abdichtung der Säulen gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist wichtig. Verwenden Sie eine Horizontalsperre zwischen Fundament und Mauerwerk. Eine wasserabweisende Beschichtung kann zusätzlichen Schutz bieten.
    4. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Gartenmauer?
      Die Baugenehmigungspflicht ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    5. Frage: Wie berechne ich die benötigte Menge an Mörtel für die Säulen?
      Der Mörtelbedarf hängt von der Größe der Säulen und der Art der Steine ab. Als Faustregel können Sie mit ca. 20-25 kg Mörtel pro Kubikmeter Mauerwerk rechnen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    6. Frage: Kann ich die Säulen auch selbst mauern, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Grundsätzlich ist das Mauern von Säulen auch für handwerklich geschickte Heimwerker möglich. Allerdings sollten Sie über ausreichend Erfahrung im Mauern verfügen und die statischen Anforderungen berücksichtigen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu gemauerten Säulen?
      Alternativ zu gemauerten Säulen können Sie auch Pfosten aus Holz, Metall oder Kunststoff verwenden. Diese sind in der Regel einfacher zu montieren und erfordern kein Fundament.
    8. Frage: Wie befestige ich den Holzsichtschutz an den gemauerten Säulen?
      Verwenden Sie spezielle Befestigungselemente, die für die Verbindung von Holz und Mauerwerk geeignet sind. Achten Sie auf eine stabile und dauerhafte Verbindung, die den Windlasten standhält.
    • Sichtschutz aus Holz: Arten, Preise & Montage
      Informationen zu verschiedenen Holzarten, Kosten und Montagemöglichkeiten für Holzsichtschutzzäune.
    • Gartenmauer bauen: Materialien, Kosten & Anleitung
      Ratgeber zum Bau einer Gartenmauer mit verschiedenen Materialien wie Stein, Beton oder Ziegel.
    • Fundament für Gartenmauer: Planung, Aushub & Betonieren
      Anleitung zur Erstellung eines frostfreien Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Windlastberechnung für Zäune & Mauern: So geht's
      Erklärung zur Berechnung der Windlast auf Zäune und Mauern, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Baugenehmigung für Gartenmauer: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den Baugenehmigungspflichten für Gartenmauern in Deutschland.
  2. Sichtschutz-Positionierung: Zaunlinie oder Terrasse?
    Wo? Auf der Zaunlinie? Entlang einer Terrasse?
  3. Auf der Zaunlinie
    Auf der Zaunlinie
  4. Statik-Problem: Holzsichtschutz mit gemauerten Säulen
    funktioniert nicht
    Jede Säule braucht einen Stahlbetonkern von ca. 20x20 cm und fest im Boden verankert (Fundament) und jedes Teil von 180x180 cm ist daran zu befestig, 2 Teile schwingen. Gemauerte Säulen alle 1,8 Meter sehen aus wie eine Festung. Besser wäre es, feuerverzinkte Vierkantrohre von 100x100 oder 120x120 mm zu verbauen.
    • Klaus Kirschner
    Gartenmauer mit Holzsichtschutz & Säulen: Statik & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Gartenmauer mit Holzsichtschutz und gemauerten Säulen. Dabei werden statische Bedenken, alternative Materialien und die optische Wirkung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die notwendige Fundamentierung und Stahlbetonkern für die Säulen. Alternativ werden feuerverzinkte Vierkantrohre vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Statik-Problem: Holzsichtschutz mit gemauerten Säulen weist auf die statischen Herausforderungen hin, insbesondere die Notwendigkeit eines Stahlbetonkerns und einer festen Verankerung im Boden, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Die Dimensionierung der Säulen und deren Abstand beeinflussen maßgeblich die Windlast und somit die Sicherheit der Gartenmauer.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu gemauerten Säulen werden feuerverzinkte Vierkantrohre (100x100 oder 120x120 mm) empfohlen. Diese bieten eine schlankere Optik und sind möglicherweise einfacher zu installieren. Die Entscheidung für das Material sollte unter Berücksichtigung der gewünschten Ästhetik und der statischen Anforderungen getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte eine detaillierte Statikberechnung durchgeführt werden, um die Sicherheit der Gartenmauer zu gewährleisten. Alternativ kann die Verwendung von feuerverzinkten Vierkantrohren in Betracht gezogen werden. Die Positionierung des Sichtschutzes (Zaunlinie oder Terrasse), wie im Beitrag Sichtschutz-Positionierung: Zaunlinie oder Terrasse? angesprochen, ist ebenfalls entscheidend für die Planung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, Holzsichtschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, Holzsichtschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
Suche nach: Gartenmauer: Holzsichtschutz & Säulen
Suche nach: Gartenmauer, Holzsichtschutz, gemauerte Säulen, Sichtschutzwand, Statik, Fundament, Gartenplanung
