Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Bei der Auswahl eines Handtuchheizkörpers für ein 3x3m Bad ist die Heizleistung entscheidend. Ein direkter Vergleich mit dem alten Heizkörper ist bedingt aussagekräftig, da die Leistung von Handtuchheizkörpern ohne überhängende Handtücher gemessen wird. Die benötigte Heizleistung hängt von der gewünschten Raumtemperatur und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, die Vorlauf-/Rücklauftemperatur zu berücksichtigen.
Hallo Wir wollen ein kleines Badezimmer Hallo
Wir wollen ein kleines Badezimmer renovieren ca. 3 X 3 m
Dusche/WC/Waschbecken 1 Fenster ca. 1 m X 1 m.
Der Vorhandene Heizkörper ist ca. 0,50 X 0,50 und soll
ersetzt werden durch eine Handtuchheizung.
Meine Frage ist jetzt
Wie groß muss Die Handtuchheizung sein worauf muss ich achten.
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch des Heizkörpers ohne vorherige normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – Risiko von Unterheizung, Kondenswasser und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Handtuchheizkörper benötigen zwingend FI-Schutzschalter und Schutzart mindestens IPX4 – Installation nur durch Elektrofachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Anbindung (Anschlussart, Vorlauftemperatur, Druckfestigkeit) des Warmwasser-Handtuchheizkörpers muss durch Heizungsfachbetrieb geprüft werden – insbesondere bei Wärmepumpensystemen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumhöhe, Fenster-U-Wert, Dämmstandard und Luftzirkulation müssen bei der Leistungsbemessung berücksichtigt werden – pauschale Faustregeln (z. B. 100 W/m²) sind unzureichend und gefährlich.
    Für die Auswahl eines Handtuchheizkörpers in Ihrem 3x3m Badezimmer sind folgende Aspekte wichtig:
    • Heizleistung: Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung und der Fensterfläche ab. Als Faustregel gilt: ca. 70-100 Watt pro Quadratmeter. Für Ihr Bad wären das ca. 630-900 Watt.
    • Größe: Wählen Sie eine Größe, die sowohl ausreichend Heizleistung bringt als auch genügend Platz für Handtücher bietet.
    • Anschluss: Klären Sie vorab, ob Sie einen Warmwasser- oder Elektro-Handtuchheizkörper möchten. Der Warmwasser-Heizkörper wird an das zentrale Heizsystem angeschlossen, während der Elektro-Heizkörper eine Steckdose benötigt.
    • Montage: Die Montage kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Andernfalls empfehle ich einen Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Heizleistung und Größe für Ihr Badezimmer zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Badsanierung mit Austausch eines bestehenden Heizkörpers durch einen Handtuchheizkörper in einem Raum von ca. 3x3 Metern. Die Angaben zur Raumgröße und Fensterfläche sind grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen wesentliche Informationen für eine fachgerechte Beurteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der vorhandene Heizkörper 0,50 x 0,50 Meter misst, ist für die Heizlastberechnung unzureichend. Entscheidend ist nicht die Größe des alten Heizkörpers, sondern die tatsächliche Heizlast des Raumes, die von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterqualität und Raumhöhe abhängt.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Leistung eines Handtuchheizkörpers muss auf Basis einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ermittelt werden. Für ein 3x3 Meter Bad mit einem Fenster kann die benötigte Leistung je nach Dämmung zwischen 500 und 1000 Watt liegen. Handtuchheizkörper haben oft eine geringere Heizleistung als klassische Heizkörper gleicher Größe.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Handtuchheizkörper kann die Raumtemperatur nicht erreichen, was zu Schimmelbildung durch unzureichende Beheizung führen kann. Zudem muss die hydraulische Anbindung an das bestehende Heizsystem geprüft werden, da Handtuchheizkörper oft andere Anschlussmaße haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Heizungsbauer) mit einer Heizlastberechnung für Ihr Bad. Lassen Sie sich mehrere Angebote für Handtuchheizkörper mit passender Leistung und Anschlussart (z.B. Seitenanschluss oder Mittelanschluss) erstellen. Planen Sie Kosten von 300 bis 800 Euro für den Heizkörper plus Montagekosten von 200 bis 500 Euro ein. Prüfen Sie vor dem Kauf die Vorlauftemperatur Ihrer Heizungsanlage, da Handtuchheizkörper bei niedrigen Temperaturen (z.B. Wärmepumpe) oft nicht ausreichend heizen.
    Ein Handtuchheizkörper im Bad muss sowohl die Raumheizlast als auch die gewünschte Komfortfunktion (trockene Handtücher, angenehme Oberflächentemperatur) erfüllen – bei einer Raumgröße von 3 m × 3 m mit Fenster und Nasszellen ist die reine Ersatzmontage eines 0,50 m × 0,50 m-Heizkörpers unzureichend und birgt ein Risiko der Unterheizung sowie möglicher Schimmelbildung an kühlen Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Handtuchheizung kann die notwendige Heizleistung für ein Bad dieser Größe nicht erbringen – insbesondere bei ungedämmtem Fenster, fehlender Fußbodenheizung oder schlechter Raumluftzirkulation steigt das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmel an Wänden, Fensterlaibungen oder hinter dem Heizkörper.
    ⚠️ Korrektur: Die Größe eines Handtuchheizkörpers darf nicht allein nach der Fläche des alten Heizkörpers bemessen werden; entscheidend ist die berechnete Heizlast (in Watt), die sich aus Raumvolumen, U-Werten der Bauteile, Fensterfläche und gewünschter Raumtemperatur ergibt – pauschale Angaben wie "100 W/m²" sind unzuverlässig und oft zu niedrig.
    ➕ Ergänzung: Für ein 3 m × 3 m-Bad mit 2,5 m Raumhöhe (ca. 22,5 m³) und einem 1 m²-Fenster wird typischerweise eine Heizleistung von 800–1.200 W benötigt – ein reiner Handtuchheizkörper mit nur 400–600 W ist daher in der Regel nicht als alleinige Heizung geeignet und muss ergänzt werden.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel zu einer Handtuchheizung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie fachgerecht dimensioniert, elektrisch sicher installiert (FI-Schutzschalter, Schutzart IPX4 oder höher) und in die bestehende Heizungs- oder Elektroinstallation integriert wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Handtuchheizkörper könne ohne weitere Berechnung oder fachliche Prüfung einfach den alten Heizkörper ersetzen, ist grundlegend falsch – dies vernachlässigt bauphysikalische Grundlagen und gefährdet die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur oder Energieberater mit einer individuellen Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 und der Auswahl eines geeigneten Handtuchheizkörpers – bei elektrischen Modellen zusätzlich einen Elektrofachbetrieb für die sicherheitstechnische Prüfung und Installation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Raumgröße allein reicht nicht für eine sichere Dimensionierung – eine fachliche Heizlastberechnung ist unverzichtbar.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage durch qualifizierte Handwerker – bei elektrischen Modellen durch Elektrofachkraft, bei hydraulischen durch Heizungsinstallateur.
    • GoogleAI nennt 70–100 W/m² als Faustregel; DeepSeek und Qwen lehnen diese pauschale Berechnung ab und verweisen auf die DIN EN 12831 sowie bauphysikalische Einflussfaktoren.
    • GoogleAI relativiert die Risiken ("selbst montierbar bei Geschick"); DeepSeek und Qwen heben explizit die Schimmelgefahr bei falscher Dimensionierung hervor.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (300–800 € Heizkörper + 200–500 € Montage) und betont die Prüfung der Vorlauftemperatur – besonders relevant bei Wärmepumpen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer elektrischen Sicherheitsprüfung (FI-Schutzschalter, IPX4) und nennt ein realistischeres Leistungsspektrum (800–1.200 W) für das 3×3-m-Bad.
    • GoogleAI suggeriert, der Austausch sei "grundsätzlich möglich", ohne primäre Warnung vor bauphysikalischen Risiken – Qwen widerspricht klar mit "grundlegend falsch" und "gefährdet die Bausubstanz"; DeepSeek untermauert dies mit der Gefahr der Schimmelbildung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig.
    • Zur Planung ausschließlich die sicherere, risikobewusste Position von DeepSeek und Qwen zugrunde legen – GoogleAIs Einschätzung ist als zu oberflächlich und unzureichend hinsichtlich bauphysikalischer Risiken zu bewerten.
    Heizlastberechnung Normgerechte Berechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich – keine Faustregeln zulässig.
    Schimmelrisiko Unterdimensionierung führt zu Kondenswasserbildung und Schimmel an kühlen Bauteilen – besonders an Fensterlaibungen und hinter dem Heizkörper.
    Elektrische Sicherheit FI-Schutzschalter und Schutzart mindestens IPX4 sind obligatorisch – Installation nur durch Elektrofachkraft.
    Hydraulische Anbindung ⚠️ Anschlussart (Seiten-/Mittelanschluss), Vorlauftemperatur und Systemdruck müssen geprüft werden – Wärmepumpen erfordern besondere Berücksichtigung.
    Leistungsbedarf ⚠️ Realistischer Bedarf liegt bei 800–1.200 W – Handtuchheizkörper mit < 600 W sind in der Regel nicht als alleinige Heizung geeignet.
    Montageverantwortung Elektrische Montage: Elektrofachkraft. Hydraulische Montage: Heizungsinstallateur. Keine Selbstmontage bei sicherheitsrelevanten Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie die parallele Einbindung eines Elektrofachbetriebs bei elektrischen Modellen – ausschließlich fachlich abgesicherte Entscheidungen vermeiden Bauschäden und Gefährdung der Bewohner.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Unterheizung Langfristiger Bauschaden, Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung bei fehlendem FI-Schutz oder falscher Schutzart Lebensbedrohliche Stromschläge, besonders im feuchten Badumfeld
    🔴 Risiko Hydraulischer Leckage durch falsche Anschlussausführung oder Materialkompatibilität Wasserschaden im Bad und darüberliegenden Räumen, Folgeschäden an Estrich und Fliesen
    🔴 Risiko Falsche Leistungsdimensionierung – unzureichende Trockenfunktion für Handtücher Verlust an Komfort, erhöhte Feuchtelast im Raum, verstärkte Kondensbildung
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Vorlauftemperatur bei Wärmepumpensystemen Unzureichende Oberflächentemperatur, ineffizienter Betrieb, erhöhter Stromverbrauch
    ✅ Chance Verbesserter Komfort durch konstant warme Handtücher Steigerung der Nutzungsqualität, geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu Föhnen
    ✅ Chance Optische Aufwertung des Badezimmers durch moderne Design-Heizkörper Erhöhung des Wohnwertes, bessere Raumwirkung, einfache Integration in Sanierungen
    ✅ Chance Möglichkeit der zeitgesteuerten/bedarfsgerechten Heizung (insb. bei elektrischen Modellen) Energieeinsparung durch gezielte Aktivierung nur bei Bedarf (z. B. morgens oder nach Duschen)
    ✅ Chance Reduzierte Luftfeuchte durch gezielte Wärmestrahlung an kühlen Oberflächen Vorbeugung von Kondenswasser an Spiegeln und Fenstern, geringere Reinigungsintensität
    ✅ Chance Kombination mit bestehender Heizungsanlage ohne Systemwechsel Kostengünstige Modernisierung innerhalb bestehender Infrastruktur, kurze Umbauzeiten
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Energieberater für eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – nicht vorher kaufen oder montieren.
    2. Elektrische Sicherheit prüfen lassen: Bei elektrischem Modell: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung des vorhandenen Stromkreises, Einbau eines FI-Schutzschalters und Verlegung einer separaten Leitung mit Schutzart IPX4.
    3. Vorlauftemperatur ermitteln: Fragen Sie Ihren Heizungsbetreiber nach der maximalen und minimalen Vorlauftemperatur Ihres Systems – bei Wärmepumpen unter 45 °C ist ein Low-Temp-Handtuchheizkörper erforderlich.
    4. Anschlussgeometrie abgleichen: Messen Sie vor dem Kauf die genauen Anschlussmaße (Achsenabstand, Anschlussart) Ihres bestehenden Heizkörpers und vergleichen Sie diese mit den technischen Daten des gewünschten Handtuchheizkörpers.
    5. Kosten realistisch einplanen: Rechnen Sie mit Gesamtkosten von mindestens 1.000 € (Heizkörper 400–700 €, Montage 300–500 €, elektrotechnische Sicherheitsmaßnahmen 150–300 €).
    6. Alternativkonzept prüfen: Falls die Berechnung ergibt, dass ein Handtuchheizkörper allein nicht ausreicht, klären Sie mit dem Fachbetrieb die Ergänzung durch eine kleine Flächenheizung (z. B. Fußboden-Spitzenelement) oder Deckenstrahler.
    Handtuchheizkörper
    Ein Heizkörper, der speziell für Badezimmer entwickelt wurde und gleichzeitig zum Trocknen und Vorwärmen von Handtüchern dient.
    Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Heizkörper, Warmwasserheizung, Elektroheizung
    Heizleistung
    Die Menge an Wärme, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeleistung, Energieverbrauch
    Warmwasserheizung
    Ein Heizsystem, das Wärme über erwärmtes Wasser transportiert.
    Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Heizkessel, Heizkörper
    Elektroheizung
    Ein Heizsystem, das Wärme durch elektrischen Strom erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Direktheizung, Konvektorheizung, Infrarotheizung
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Ventil
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Handwerker
    Wärmebedarf
    Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energieeffizienz
    1. Wie berechne ich die benötigte Heizleistung für mein Badezimmer?
      Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung und der Fensterfläche ab. Eine Faustregel ist 70-100 Watt pro Quadratmeter. Messen Sie Ihr Badezimmer aus und berücksichtigen Sie die genannten Faktoren, um eine genaue Berechnung durchzuführen.
    2. Kann ich einen Handtuchheizkörper selbst montieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie einen Handtuchheizkörper selbst montieren. Beachten Sie jedoch die Montageanleitung des Herstellers und stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse dicht sind. Im Zweifelsfall empfehle ich die Montage durch einen Fachbetrieb.
    3. Welche Vor- und Nachteile haben Warmwasser- und Elektro-Handtuchheizkörper?
      Warmwasser-Handtuchheizkörper sind energieeffizienter, da sie an das zentrale Heizsystem angeschlossen sind. Sie funktionieren jedoch nur, wenn die Heizung in Betrieb ist. Elektro-Handtuchheizkörper sind flexibler, da sie unabhängig von der Heizung betrieben werden können. Sie verbrauchen jedoch mehr Strom.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Montage?
      Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie bei Bedarf Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    5. Welche Größe sollte mein Handtuchheizkörper haben?
      Die Größe des Handtuchheizkörpers sollte sowohl ausreichend Heizleistung bringen als auch genügend Platz für Handtücher bieten. Messen Sie den verfügbaren Platz an der Wand aus und wählen Sie einen Heizkörper, der gut passt.
    6. Was kostet ein Handtuchheizkörper mit Montage?
      Die Kosten für einen Handtuchheizkörper mit Montage variieren je nach Modell, Größe und Fachbetrieb. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 300 und 1000 Euro. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich Energie sparen mit einem Handtuchheizkörper?
      Nutzen Sie einen Thermostat, um die Temperatur zu regulieren und den Heizkörper nicht unnötig laufen zu lassen. Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Handtuchheizkörper?
      Alternativen zum Handtuchheizkörper sind beispielsweise Fußbodenheizung, Infrarotheizung oder Konvektorheizung. Jede Heizungsart hat ihre Vor- und Nachteile. Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
      Informationen zu Kosten, Aufwand und Eignung für verschiedene Bodenbeläge.
    • Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor
      Effektive Entlüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Kosten einer Badsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren und Einsparmöglichkeiten.
    • Barrierefreies Bad umbauen
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines altersgerechten Badezimmers.
    • Dusche ebenerdig gestalten
      Vorteile und Umsetzung einer bodengleichen Dusche im Badezimmer.
  2. Handtuchheizkörper: Heizleistung vs. Raumtemperatur im Bad
    Heizleistung
    wenn der jetzige Heizkörper es gut schafft bei gegebener VL/RL-Temperatur den Raum warm zu bekommen kann das der Handtuchheizkörper möglicherweise nur wenn er erheblich größer ist ... Ein direkter Vergleich der Heizleistung bringt aber auch nur bedingt etwas, weil die Heizleistung ohne übergehängte Handtücher gemessen wird.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Handtuchheizkörper im Bad: Größe, Heizleistung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei der Auswahl eines Handtuchheizkörpers für ein 3x3m Bad ist die Heizleistung entscheidend. Ein direkter Vergleich mit dem alten Heizkörper ist bedingt aussagekräftig, da die Leistung von Handtuchheizkörpern ohne überhängende Handtücher gemessen wird. Die benötigte Heizleistung hängt von der gewünschten Raumtemperatur und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, die Vorlauf-/Rücklauftemperatur zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Handtuchheizkörper: Heizleistung vs. Raumtemperatur im Bad erwähnt, kann ein Handtuchheizkörper nur bei erheblicher Größe die gleiche Heizleistung wie ein kleinerer, konventioneller Heizkörper erbringen. Dies ist besonders wichtig bei der Badrenovierung zu beachten, um eine ausreichende Beheizung sicherzustellen.
    📊 Zusatzinfo: Die Heizleistung eines Heizkörpers wird in Watt (W) angegeben. Um die benötigte Heizleistung für das Badezimmer zu berechnen, sollten Faktoren wie Raumgröße, Fensterfläche, Dämmung und gewünschte Temperatur berücksichtigt werden. Online-Rechner und Fachberater können bei der Ermittlung der optimalen Heizkörpergröße helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Handtuchheizkörpers sollte die benötigte Heizleistung genau berechnet werden. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und Hersteller, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um die optimale Funktion des Heizkörpers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Badrenovierung, Heizkörpergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz & Rechte als Käufer?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11254: Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Wer trägt die Kosten für Zusatzheizkörper?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchtrockner: Elektrisch vs. Fußbodenheizung + Heizpatrone – Was ist effizienter im Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badrenovierung mit Fußbodenheizung: Kork entfernen, Fliesen verlegen? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Handtuchheizung im Bad: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Montage
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an Heizkörperrücklauf anschließen: Risiken, Technik & Fachmann-Check?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im ganzen Haus: Bad, Keller, Kosten & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Badrenovierung, Heizkörpergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Badrenovierung, Heizkörpergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
Suche nach: Handtuchheizkörper Bad: Größe, Kosten
Suche nach: Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Badrenovierung, Heizkörpergröße, Heizleistung, Badgestaltung, Heizkosten, Montagekosten
