Badrenovierung mit Fußbodenheizung: Kork entfernen, Fliesen verlegen? Tipps & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenBadrenovierung mit Fußbodenheizung: Kork entfernen, Fliesen verlegen? Tipps & Kosten
ich habe ein Haus gekauft (Baujahr 1997).
Das Bad gefällt mir nicht, also wird es renoviert.
Im Bad ist eine Fußbodenheizung eingebaut. Bodenbelag ist Kork.
Die Fußbodenheizung ist an den Heizungsverteiler (normale Heizkörper) angeschlossen, also keine niedrige Temperatur der Heizkreise.
Folgende Fragen habe ich:
Erste Frage:
Ich will die äußerste Schleife der Fußbodenheizung an einer geeigneten Stelle unterbrechen und einen Heizkörper (Handtuchhalter) dazwischen schalten.
Ist das möglich? Kann ich die Leitung vorsichtig freilegen und den Heizkörper dann anschließen? Ich mache mir Gedanken, ob die Leitung nicht schon zu spröde ist.
Zweite Frage:
Das einfachste wäre es, wenn ich (wenigstens teilweise) Fliese auf Fliese überkleben könnte. Geht das?
Wenn nicht, gibt es einen Tipp, wie ich die vorhandenen Fliesen am besten/leichtesten ab bekomme?
Dritte Frage:
Der Kork kommt raus. Da kommen Fliesen rein. Wie bekomme ich den Kork am besten/leichtesten ab?
🔴 KRITISCH: Kein Anschluss eines Handtuchheizkörpers an die Fußbodenheizungsleitung – technisch unzulässig, extrem leckagegefährdet, besonders bei 27 Jahre altem Rohrmaterial.
🔴 KRITISCH: Kein "Fliese auf Fliese"-Verfahren bei aktiver Fußbodenheizung – führt zu Überhitzung der Heizrohre, Wärmeabfuhrbehinderung und massiver Lebensdauerverkürzung.
⚠️ WICHTIG: Vor Entfernen des Korkbodens muss die genaue Lage und Beschaffenheit der Heizrohre (Rohrtyp, Verlegeart, Alter) durch einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis geprüft werden – mechanische Entfernung birgt hohes Risiko für Rohrschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung ist derzeit falsch an den Heizkörperkreislauf angeschlossen – eine separate, druck- und temperaturregulierte Niedertemperatur-Zonensteuerung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung an der Heizungsanlage oder dem Estrich erfordert vorherige Dichtheits- und Funktionsprüfung durch einen zertifizierten Fachmann – Eigenleistungen sind ausgeschlossen.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Bad renovieren und den Korkboden durch Fliesen ersetzen möchten, wobei die vorhandene Fußbodenheizung erhalten bleiben soll.
Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
- Heizkreisverteiler: Prüfen Sie, ob der Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung separat regelbar ist. Dies ist wichtig, um die Temperatur im Bad unabhängig von den Heizkörpern steuern zu können.
- Vorlauftemperatur: Da die Fußbodenheizung an den Heizkreisverteiler der Heizkörper angeschlossen ist, ist die Vorlauftemperatur möglicherweise höher als ideal für eine Fußbodenheizung. Dies kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Bodenbelag: Fliesen sind ein guter Wärmeleiter und daher gut für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie darauf, dass der neue Fliesenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist und der Wärmedurchlasswiderstand nicht zu hoch ist.
- Handtuchheizkörper: Ein zusätzlicher Handtuchheizkörper kann sinnvoll sein, um Handtücher zu wärmen und das Bad schnell aufzuheizen. Dieser kann entweder an den Heizkreisverteiler angeschlossen oder elektrisch betrieben werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Fußbodenheizung können zu Wasserschäden oder einer Beeinträchtigung der Heizleistung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umstellung von Kork auf Fliesen in Verbindung mit der Fußbodenheizung von einem Fachbetrieb planen und durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badrenovierung in einem Haus von 1997 mit einer vorhandenen Fußbodenheizung und Korkboden. Der Eigentümer plant, die Fußbodenheizung zu modifizieren, den Kork zu entfernen und Fliesen zu verlegen. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer genauen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die geplante Unterbrechung der Fußbodenheizungsschleife zur Integration eines Handtuchheizkörpers ist ein hochriskanter Eingriff. Die Heizungsrohre aus dem Baujahr 1997 können durch Alterung spröde sein, und ein unsachgemäßer Anschluss führt zu Undichtigkeiten oder Systemausfällen. Zudem ist die Anbindung an einen Heizkreis mit normalen Heizkörpern problematisch, da Fußbodenheizungen für niedrigere Vorlauftemperaturen ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen auf Fliesen geklebt werden können, ist fachlich nicht haltbar. Dies führt zu Haftungsproblemen, da der alte Untergrund nicht für die neue Last ausgelegt ist und die Fußbodenheizung durch die zusätzliche Dämmung der alten Fliesen in ihrer Wärmeabgabe beeinträchtigt wird. Ein direkter Überbelag ist ohne professionelle Prüfung der Statik und Heizleistung nicht zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Die Entfernung des Korkbodens erfordert Vorsicht, um die darunterliegenden Heizungsrohre nicht zu beschädigen. Kork ist ein weicher Dämmstoff, der oft direkt auf der Rohrleitung verlegt ist. Ein mechanisches Entfernen mit Stemmwerkzeug birgt ein hohes Risiko für Leckagen. Zudem muss nach dem Entfernen des Korks die Estrichoberfläche auf Ebenheit und Tragfähigkeit für die neuen Fliesen geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann für die Planung und Ausführung der Heizungsmodifikation. Lassen Sie die Fußbodenheizung vor Beginn der Arbeiten auf Dichtheit und Funktion prüfen. Für die Fliesenarbeiten ist ein erfahrener Fliesenleger notwendig, der die Estrichvorbereitung und die korrekte Verlegung unter Berücksichtigung der Heizung sicherstellt. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei den Heizungs- und Fliesenarbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Bei der geplanten Badrenovierung im Haus aus dem Jahr 1997 handelt es sich um ein technisch sensibles Vorhaben, da eine bestehende Fußbodenheizung in den Heizkreislauf der konventionellen Heizkörper eingebunden ist – ein Konstrukt, das weder nach aktuellem Stand der Technik noch nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) zulässig ist und erhebliche Betriebsrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Das Anschließen eines Handtuchheizkörpers direkt in die Fußbodenheizungsleitung ist technisch nicht zulässig und extrem gefährlich: Die Leitung ist nicht für die höheren Temperaturen und Drücke konventioneller Heizkreise ausgelegt, was zu Leckagen, Durchbrüchen oder gar thermischem Versagen führen kann – besonders bei 27 Jahre altem Kunststoffrohrmaterial, das durch Alterung spröde geworden sein dürfte.
🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fliesen auf bestehenden Fliesen ("Fliese auf Fliese") ist bei einer aktiven Fußbodenheizung grundsätzlich untersagt, da die zusätzliche Dämmschicht die Wärmeabfuhr behindert, zu Überhitzung der Heizrohre führt und die Lebensdauer der Heizung drastisch verkürzt – zudem besteht Risiko von Delamination, Rissbildung und Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Der Korkbelag darf nicht einfach abgerissen werden – er ist meist mit einer haftfesten Klebeschicht auf dem Estrich verklebt und kann bei unsachgemäßer Entfernung den Heizrohrverlauf beschädigen oder den Estrich anheben; zudem ist unklar, ob der Kork als Trittschalldämmung Teil der Heizungsanlage ist.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen geprüften Fußbodenheizungssachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung der Rohrtypen (PEX, PE-RT, Alu-Komposit), der Verlegeart (nass oder trocken), der Estrichdicke und der aktuellen Funktionsfähigkeit der Heizung.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Umrüstung auf eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit separatem Heizkreis und Mischer ist technisch möglich, aber nur bei vollständiger Freilegung, Prüfung und ggf. Erneuerung der Leitungen – eine bloße Anpassung am Verteiler reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Fußbodenheizungen zur umfassenden Bestandsanalyse, Leckageprüfung und Erstellung eines sicherheitstechnisch geprüften Sanierungskonzepts – keine Eigenleistung an der Heizungsanlage vorher!
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Rohrbeschädigungen beim Entfernen des Korkbodens.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßen Eingriffen in die Fußbodenheizung – insbesondere vor dem Anschluss eines Handtuchheizkörpers an die Heizungsleitung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachplanung und Ausführung durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe.
- GoogleAI sieht grundsätzlich eine Anbindung der Fußbodenheizung an den Heizkörperkreisverteiler als technisch möglich an (mit Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen dies klar als nicht zulässig und risikoreich einstufen – Qwen verweist explizit auf die Verstoßgegenüber GEG/EnEV.
- GoogleAI erwähnt nicht die Problematik "Fliese auf Fliese", während DeepSeek und Qwen dies als unzulässig bzw. grundsätzlich untersagt bewerten – Qwen unterstreicht die thermische Gefährdung der Heizrohre.
- Qwen liefert die detailliertesten technischen Ergänzungen: Rohrtyp-Prüfung (PEX/PE-RT/Alu-Komposit), Verlegeart (nass/trocken), Estrichdicke, Erfordernis eines Energieberaters nach DIN 18599.
- DeepSeek betont besondere Risiken bei der Korkentfernung (Klebeschicht, Estrichhebung) und präzisiert die Notwendigkeit einer Ebenheitsprüfung des Estrichs nachdem der Kork entfernt wurde.
- GoogleAI erwähnt "Fliesen als gut geeignet für Fußbodenheizungen", ohne auf das Verlegesystem oder den Untergrund einzugehen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen erklärt "Fliese auf Fliese" als grundsätzlich untersagt, DeepSeek spricht von "nicht haltbarer Annahme" – die sicherere, gemeinsame Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI stellt den Handtuchheizkörper als "sinnvolle Ergänzung" dar (wobei der Anschluss nicht explizit problematisiert wird), während DeepSeek und Qwen den Anschluss an die Fußbodenheizungsleitung als hochriskant, technisch unzulässig und extrem gefährlich einstufen – hier gilt die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den fachlich konsistenten und risikobewussten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei technischen Unzulässigkeiten ("Fliese auf Fliese", Anschluss Handtuchheizkörper), rechtlichen Verstößen (GEG) und Alterungsrisiken. GoogleAIs Ausführungen zur Planung (Verteilerprüfung, Vorlauftemperatur) sind ergänzend wertvoll, aber nicht als Risikominimierung zu missverstehen.
Thema Status KI-Konsens Anschluss Handtuchheizkörper an Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert / DeepSeek & Qwen: hochriskant, technisch unzulässig, altersbedingt extrem leckagegefährdet → Konsens: strikt untersagt Fliesenverlegung auf bestehenden Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert / DeepSeek: "nicht haltbar" / Qwen: "grundsätzlich untersagt", Überhitzungsrisiko → Konsens: unzulässig bei aktiver Fußbodenheizung Korkentfernung und Heizrohrschutz ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle: hohe Gefahr von Rohrbeschädigung, Vorsicht und fachliche Prüfung vorher zwingend erforderlich Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle: ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fußbodenheizungssachkunde – keine Eigenleistung Heizkreis-Anbindung (an Heizkörperverteiler) ⚠️ Abwägung GoogleAI: möglich mit Einschränkung / DeepSeek & Qwen: nicht zulässig, energie- und sicherheitstechnisch bedenklich → Konsens: Nachrüstung auf separaten Niedertemperaturkreis mit Mischer erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Eine Badrenovierung mit Erhalt der Fußbodenheizung ist technisch machbar – jedoch nur unter strenger Einhaltung der Sicherheitsvorgaben: vollständige Freilegung, Prüfung und ggf. Erneuerung der Heizrohre, Einbau eines separaten Niedertemperaturkreises mit Mischer, komplette Entfernung des Korks unter fachlicher Begleitung, Neuaufbau des Estrichs und fachgerechte Fliesenverlegung – alle Arbeiten ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Leckage durch Beschädigung alter Heizrohre beim Korkentfernen Sofortiger Wasserschaden, Bauschäden, Nachbarbetreuung, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Thermische Überlastung durch "Fliese auf Fliese"-Verlegung Verkürzte Rohrlebensdauer, plötzlicher Rohrbruch, schwer erkennbare Feuchteschäden im Estrich 🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss des Handtuchheizkörpers an Fußbodenheizung Druck- und Temperaturüberlastung, Rohrversagen, mögliche Verletzungsgefahr durch heißes Wasser/Dampf 🔴 Risiko Fortbestehen der falschen Anbindung an Heizkörperkreislauf Permanenter Energieverschleiß, unnötige CO₂-Belastung, unzureichende Raumtemperierung, GEG-Verstoß 🔴 Risiko Unzureichende Estrichvorbereitung nach Korkentfernung Fliesenbruch, Rissbildung, Delamination, Schimmelbildung durch Feuchtestaus ✅ Chance Einbau eines separaten Niedertemperatur-Fußbodenheizkreises mit Mischer Optimale Wärmeverteilung, deutliche Energieeinsparung, zukunftssichere Anlage, GEG-Konformität ✅ Chance Neuer Estrich mit moderner Wärmedämmung und Fliesenverlegung Höhere Heizleistung, verbesserte Trittschalldämmung, lange Lebensdauer, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme durch SHK-Sachverständigen Erkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Folgekosten, Dokumentation für Versicherung & Behörden ✅ Chance Integration eines elektrischen Handtuchheizkörpers Schnelle Aufheizung, unabhängige Steuerung, keine Eingriffe in Heizungsnetz, einfache Montage ✅ Chance Erstellung eines Energieberichts nach DIN 18599 Ansprechpartner für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Nachweis energetischer Verbesserung, Steuerliche Vorteile Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Fußbodenheizungssachkunde – zur Prüfung von Rohrtyp (PEX/PE-RT), Verlegeart, Estrichdicke und Dichtheit der Heizung vor jeglicher Demontage.
- Keine Eigenleistung an Heizrohren oder Verteiler: Verzichten Sie vollständig auf eigenhändige Arbeiten am Heizkreis, insbesondere beim Anschluss eines Handtuchheizkörpers oder bei Modifikationen am Verteiler – dies ist ausschließlich Aufgabe des Fachbetriebs.
- Kork nur mechanisch und unter fachlicher Begleitung entfernen: Lassen Sie den Korkboden nur mit speziellem Werkzeug und unter ständiger Sichtkontrolle der Rohrleitungen entfernen – nie mit Stemmeisen oder Presslufthammer.
- Estrich nach Korkentfernung vollständig sanieren: Beauftragen Sie einen Fliesenleger, der Estrich nach Absprache mit dem SHK-Fachbetrieb neu aufbaut – inkl. Ebenheitsprüfung, Rissvorbeugung und gegebenenfalls Wärmedämmung für optimale Heizleistung.
- Elektrischen Handtuchheizkörper wählen: Installieren Sie einen elektrischen Handtuchheizkörper mit separatem Stromanschluss – keine Anbindung an die Wasser-Heizungsanlage.
- Separaten Niedertemperatur-Fußbodenheizkreis einbauen: Planen und realisieren Sie gemeinsam mit dem SHK-Fachbetrieb die Umrüstung auf einen eigenständigen Heizkreis mit Mischer, Temperaturfühler und digitaler Regelung.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur, Wärmedurchlasswiderstand - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Einheit, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Temperatur regelt.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material die Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Bodenbelag - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel - Fliesen
- Ein keramischer Bodenbelag, der aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit gut für Fußbodenheizungen geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein - Kork
- Ein natürlicher Bodenbelag, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Kork hat gute Dämmeigenschaften, ist aber weniger geeignet für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Naturprodukt, Dämmstoff, Bodenbelag - Handtuchheizkörper
- Ein Heizkörper, der speziell für das Badezimmer entwickelt wurde, um Handtücher zu wärmen und den Raum zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Heizkörper, Wandheizung
- Frage: Kann ich einfach Fliesen auf die Fußbodenheizung verlegen?
Antwort: Ja, Fliesen sind gut geeignet. Achten Sie auf die Eignung für Fußbodenheizung und den Wärmedurchlasswiderstand. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Frage: Was muss ich beim Entfernen des Korkbodens beachten?
Antwort: Seien Sie vorsichtig, um die Heizrohre der Fußbodenheizung nicht zu beschädigen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und arbeiten Sie sorgfältig. - Frage: Ist es sinnvoll, einen zusätzlichen Handtuchheizkörper zu installieren?
Antwort: Ein Handtuchheizkörper kann das Bad schnell aufheizen und für warme Handtücher sorgen. Er kann entweder an den Heizkreisverteiler angeschlossen oder elektrisch betrieben werden. - Frage: Wie hoch dürfen die Kosten für die Badrenovierung sein?
Antwort: Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Größe des Bades und dem Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Heizkreisverteiler für Heizkörper und Fußbodenheizung?
Antwort: Ein Heizkreisverteiler für Fußbodenheizung hat in der Regel eine niedrigere Vorlauftemperatur und ist mit Thermostatventilen zur individuellen Regelung der Heizkreise ausgestattet. - Frage: Kann ich die Fußbodenheizung selbst verlegen?
Antwort: Ich rate davon ab. Die Installation einer Fußbodenheizung erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden und Funktionsstörungen zu vermeiden. - Frage: Wie lange dauert eine Badrenovierung mit Fußbodenheizung?
Antwort: Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Planen Sie mehrere Tage bis Wochen ein, je nachdem, ob nur der Bodenbelag ausgetauscht oder das gesamte Bad renoviert wird. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fliesen bei einer Fußbodenheizung?
Antwort: Neben Fliesen eignen sich auch Naturstein, Vinyl und bestimmte Parkettarten für Fußbodenheizungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Wärmedurchlasswiderstand.
- Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und deren Eigenschaften im Vergleich. - Heizkreisverteiler einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung des Heizkreisverteilers. - Badrenovierung planen
Tipps und Checkliste für die Planung einer Badrenovierung. - Kosten einer Badrenovierung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badrenovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badrenovierung, Fußbodenheizung, Korkboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
- … Badrenovierung geplant? Erfahren Sie, ob Fassadenfarbe im Innenraum sinnvoll ist, welche Risiken bestehen und welche Alternativen es gibt. Jetzt informieren! …
- … Badrenovierung, Fassadenfarbe, Innenraumfarbe, Lotuseffekt, Feuchtigkeit, Schimmel, Badezimmer, Wandgestaltung, Alternativen, Kosten …
- … Badrenovierung, Innenraumgestaltung, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelprävention, Farbwahl …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
- … Feinsteinzeug schneiden, Fliesen schneiden, Fliesenschneider, Flex, Nassschneider, Winkelschleifer, Fliesenlochbohrer, Fliesenzuschnitt, Ecken …
- … Fliesenlegen, Werkzeug, Badrenovierung, Innenausbau …
- … [br]ich habe jetzt meine Bad wandseitig fertig verfliest. Das ging prima, der Zuschnitt auch in den Ecken, Nischen und Fensterlaibungen waren mit Fliesenschneider, Bügelsäge und Feile kein Problem. So dacht ich in …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
- … Bad, Spachteltechnik Bad, Feuchtraum Putz, Rigips Bad, Schimmel Bad, Wandgestaltung Bad, Badrenovierung …
- … weiblich, mit kreativer Ader, möchte im Bad und Duschbad nur halbhoch fliesen und partiell mit o.g. Spachtel oder Putz aus dem Hellweg-Baumarkt und …
- … Abdichtung?[br]Eine flüssige Abdichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die unter Fliesen oder Putz in Feuchträumen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer tapezieren: Welche Tapeten sind wasserfest & schimmelresistent? Tipps & Tricks
- … Badezimmer tapezieren statt fliesen? Entdecken Sie wasserfeste Tapeten & die richtige Vorbereitung. Tipps zur Vermeidung …
- … [br]wir scheuen uns, das Bad in unserer Mietwohnung zu fliesen. …
- … wasserfesten und schimmelresistenten Tapeten für ein Badezimmer in einer Mietwohnung, da Fliesen als zu teuer und aufwändig empfunden werden. Grundsätzlich ist die Idee, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen streichen im Bad: Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit der Farbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren ohne Sprung: Tipps & Tricks für Badfliesen, Feinsteinzeug + Dübellöcher
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badrenovierung, Fußbodenheizung, Korkboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badrenovierung, Fußbodenheizung, Korkboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badrenovierung mit Fußbodenheizung: Kork entfernen, Fliesen verlegen? Tipps & Kosten
Suche nach: Badrenovierung: Fußbodenheizung & Fliesen | Tipps
Suche nach: Badrenovierung, Fußbodenheizung, Korkboden, Fliesen, Heizkreisverteiler, Heizkörper, Handtuchheizkörper, Bodenbelag, Fliesen verlegen, Renovierungskosten
