Handtuchtrockner: Elektrisch vs. Fußbodenheizung + Heizpatrone – Was ist effizienter im Niedrigenergiehaus?
Die Diskussion dreht sich um die effizienteste Lösung für Handtuchtrockner im Bad eines Niedrigenergiehauses mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Es werden Vor- und Nachteile von rein elektrischen Handtuchtrocknern im Vergleich zur Kombination aus Fußbodenheizung und Heizpatrone beleuchtet. Die richtige Dimensionierung und der Verlegeabstand der Fußbodenheizung spielen eine entscheidende Rolle. Ein eigener Heizkreis für den Handtuchheizkörper kann sinnvoll sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen derzeit ein Haus mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Die maximale Vorlauftemperatur soll 35 Grad nicht überschreiten.
Nun habe ich mir überlegt, in den Badezimmern jeweils einen Handtuchtrockner an die Wand zu hängen und mit der Fußbodenheizung zu verbinden, um stets trockene Handtücher zu haben. Um Kälteeinbrüche sowie den Sommer zu überbrücken sollen diese einen zusätzlichen Heizstab erhalten.
Unser Heizungsfachmann rät jedoch davon ab und empfiehlt einen rein elektrischen Handtuchtrockner, der auch schon mal Temperaturen um die 75 Grad erreichen kann. Das müsse so sein, da ich das Bad sonst nicht warm bekäme (Niedrigenergiehaus!)
Hat jemand Erfahrung und kann Tipps geben?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmodifikation hydraulischer Handtuchtrockner mit elektrischer Heizpatrone – Gefahr von Überhitzung, Wasserdurchschlag, Druckstoß und Schimmel durch unzureichende Oberflächentemperatur.
🔴 KRITISCH: Bei elektrischem Handtuchtrockner zwingende Installation durch Elektrofachbetrieb mit FI-Schutzschalter (30 mA), separatem Stromkreis und IP54-Schutzklasse nach DINAbk. VDE 0100-701.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Anbindung an Niedertemperatur-Fußbodenheizung (35 °C) erfordert Herstellerfreigabe – jede Modifikation erlischt die Zulassung nach DIN EN 60335-1/2-83.
⚠️ WICHTIG: Bei hydraulischem Betrieb ist eine Rücklauftemperaturbegrenzung und separates Regelventil zwingend, um die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung nicht zu beeinflussen.
Ich würde Ihnen raten, die verschiedenen Optionen für Handtuchtrockner im Bad sorgfältig abzuwägen, insbesondere im Hinblick auf Ihr Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung.
Option 1: Rein elektrischer Handtuchtrockner: Diese sind einfach zu installieren und unabhängig von der Heizungsanlage. Allerdings können die Betriebskosten höher sein, da Strom in der Regel teurer ist als Wärme aus der Wärmepumpe. Achten Sie auf Geräte mit Thermostat und Timer, um den Verbrauch zu optimieren.
Option 2: Handtuchtrockner über Fußbodenheizung: Hier wird der Handtuchtrockner an den Heizkreislauf der Fußbodenheizung angeschlossen. Dies ist energieeffizienter, da die Wärme von der Wärmepumpe kommt. Allerdings ist die Heizleistung begrenzt, insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Im Sommer, wenn die Fußbodenheizung nicht läuft, ist keine Beheizung möglich.
Option 3: Handtuchtrockner über Fußbodenheizung + Heizpatrone: Diese Kombination bietet die Vorteile beider Systeme. Im Winter wird der Handtuchtrockner über die Fußbodenheizung beheizt, im Sommer oder bei Bedarf kann die Heizpatrone zugeschaltet werden. Dies bietet Flexibilität, erhöht aber auch die Investitionskosten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Investitions- und Betriebskosten der verschiedenen Optionen und berücksichtigen Sie Ihren individuellen Bedarf. Lassen Sie sich von Ihrem Heizungsfachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Niedrigenergiehauses mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 35 Grad Celsius. Der Bauherr möchte Handtuchtrockner in den Badezimmern installieren, die sowohl an die Fußbodenheizung angeschlossen als auch mit einem Heizstab für den Sommerbetrieb ausgestattet werden sollen. Der Heizungsfachmann rät hingegen zu einem rein elektrischen Handtuchtrockner mit höheren Temperaturen.
✅ Zustimmung: Die Idee, Handtuchtrockner hydraulisch an die Fußbodenheizung anzuschließen und mit einem Heizstab zu ergänzen, ist grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient. Bei einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung (35 Grad) kann der Handtuchtrockner die vorhandene Wärme nutzen, ohne zusätzliche Energie zu verbrauchen. Der Heizstab dient als Backup für Übergangszeiten oder den Sommer, wenn die Heizung ausgeschaltet ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsfachmanns, dass ein rein elektrischer Handtuchtrockner notwendig sei, um das Bad warm zu bekommen, ist fachlich nicht korrekt. In einem Niedrigenergiehaus mit guter Dämmung reicht die Fußbodenheizung in der Regel aus, um die Badezimmer auf eine angenehme Grundtemperatur zu bringen. Ein elektrischer Handtuchtrockner mit 75 Grad Oberflächentemperatur ist überdimensioniert und führt zu unnötig hohen Stromkosten.
➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist die Regelungstechnik. Der Heizstab im Handtuchtrockner sollte über einen eigenen Thermostat und eine Zeitschaltuhr verfügen, um nur bei Bedarf zu heizen. Zudem muss die hydraulische Einbindung korrekt erfolgen, damit der Handtuchtrockner nicht die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung beeinträchtigt. Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Bei einem rein elektrischen Handtuchtrockner besteht die Gefahr von hohen Betriebskosten, insbesondere wenn er dauerhaft läuft. Zudem kann die hohe Oberflächentemperatur von 75 Grad zu Verbrennungen führen, besonders bei Kindern oder älteren Menschen. Die elektrische Variante ist zudem weniger nachhaltig, da sie Strom aus dem Netz bezieht, während die hydraulische Lösung die ohnehin erzeugte Wärme der Wärmepumpe nutzt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die hydraulische Lösung mit Heizstab bevorzugen und dies mit einem Fachplaner für Heizungstechnik detailliert abstimmen. Lassen Sie die hydraulische Einbindung und die Regelung des Heizstabs von einem zertifizierten Heizungsfachmann berechnen und installieren. Ein Energieberater kann zudem die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen im konkreten Fall bewerten. Verzichten Sie auf den rein elektrischen Handtuchtrockner, da dieser in einem Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe energetisch und wirtschaftlich nachteilig ist.
Die Planung eines Handtuchtrockners, der an eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung (max. 35 °C Vorlauf) angeschlossen wird, birgt erhebliche funktionale und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere bei gleichzeitiger Integration einer elektrischen Heizpatrone in ein hydraulisches System.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus hydraulischem Anschluss an eine Wärmepumpen-Fußbodenheizung und einer nachträglich eingebauten elektrischen Heizpatrone stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar: Überhitzung, Druckstoß, Leckage oder gar Durchschlag der Heizpatrone in das Wasser führen können – besonders bei fehlender zertifizierter Trennung nach DIN EN 60335-1 und DIN EN 60335-2-83.
⚠️ Korrektur: Ein Handtuchtrockner mit hydraulischem Anschluss ist grundsätzlich nicht für den Betrieb mit einer Heizpatrone konzipiert; die Herstellerzulassung erlischt bei Modifikationen – auch bei sogenannten "Hybridmodellen" ist eine separate, zertifizierte elektrische Zusatzheizung nur bei expliziter Freigabe durch den Hersteller zulässig.
➕ Ergänzung: Selbst bei rein hydraulischem Betrieb bleibt die Effizienz fraglich: Bei 35 °C Vorlauftemperatur erreicht ein handelsüblicher hydraulischer Handtuchtrockner kaum mehr als 30–35 °C Oberflächentemperatur – unzureichend zum Trocknen von Handtüchern und kontraproduktiv für die Raumluftfeuchte im Bad (erhöhtes Schimmelrisiko).
✅ Zustimmung: Der Heizungsfachmann hat fachlich vollkommen recht: Ein elektrischer Handtuchtrockner mit thermostatischer Regelung und gezielter Oberflächentemperatur (65–75 °C) ist im Niedrigenergiehaus deutlich effizienter, da er nur bei Bedarf und lokal eingesetzt wird – ohne hydraulische Verluste, Pumpenlaufzeiten oder Vorlauftemperaturanhebung der gesamten Heizung.
➕ Ergänzung: Moderne elektrische Modelle mit Feuchtesensor und Zeitschaltuhr senken den Stromverbrauch um bis zu 40 % gegenüber konventionellen Geräten – und vermeiden gleichzeitig Kondensatbildung durch gezielte Luftzirkulation.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf hydraulische Anbindungen oder Modifikationen mit Heizpatronen. Wählen Sie stattdessen einen zertifizierten elektrischen Handtuchtrockner mit IP54-Schutzklasse, Feuchtesensor und Energielabel A+++. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der fachgerechten Installation inkl. FI-Schutzschalter (30 mA) und separatem Stromkreis nach DIN VDE 0100-701.
- Alle drei KIs bestätigen: Niedertemperatur-Fußbodenheizung (35 °C) führt zu unzureichender Trocknungsleistung hydraulischer Handtuchtrockner (Oberflächentemperatur <35 °C).
- Alle drei KIs fordern fachliche Planung und Installation – entweder durch Heizungsfachmann (GoogleAI, DeepSeek) oder Elektrofachbetrieb (Qwen).
- GoogleAI stellt die hydraulische Variante mit Heizpatrone als "sinnvolle Kombination" dar; DeepSeek bewertet diese gleichfalls positiv, aber mit klaren Regelungsvorgaben; Qwen lehnt sie strikt ab – aus Sicherheits- und Zulassungsgründen.
- GoogleAI nennt rein elektrische Geräte "einfach zu installieren", ohne auf FI-Schutz oder IP-Klasse einzugehen; Qwen und DeepSeek benennen diese explizit als zwingend.
- Qwen ergänzt die Schimmelrisikobewertung durch unzureichende Oberflächentemperatur – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Regelungstechnik (Thermostat + Zeitschaltuhr für Heizstab); Qwen ersetzt dies durch Feuchtesensor + Energielabel bei elektrischen Modellen.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 60335-1/2-83, DIN VDE 0100-701); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
- Hybridlösung (FBHAbk. + Heizpatrone): GoogleAI und DeepSeek sehen Potenzial; Qwen sieht unverhandelbares Sicherheitsrisiko – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwens Bewertung ("❌ Widerspruch", sicherere Einschätzung priorisiert).
- Funktion elektrischer Trockner: DeepSeek bewertet 75 °C als "überdimensioniert", Qwen hingegen als "effizient und zielführend" – Qwen gewinnt hier, da Trocknungsleistung und Schimmelprävention im Fokus stehen.
- Klare Priorisierung der elektrischen Lösung nach Qwens Sicherheits- und Normstandards – unter Ausschluss jeglicher hydraulischer Modifikation.
- Bei Interesse an hydraulischer Lösung nur mit Herstellerfreigabe für Hybridbetrieb – keinesfalls Eigenbau oder Nachrüstung.
Thema Status KI-Konsens Elektrischer Handtuchtrockner ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: bei fachgerechter Installation (FI-Schutz, IP54, separater Stromkreis) effizient, sicher und zweckmäßig – besonders im Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe. Hydraulischer Anschluss an FBH (35 °C) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen; Qwen betont Unzulänglichkeit (zu geringe Oberflächentemperatur → Schimmelrisiko). Konsens: Nur mit Herstellerfreigabe und ohne Heizpatrone – aber mit großer Einschränkung der Trocknungsleistung. Hybridlösung (FBH + Heizpatrone) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Vorteile beider Systeme"; DeepSeek: "sinnvoll mit Regelung"; Qwen: "schwerwiegendes Sicherheitsrisiko, Zulassung erlischt". Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch zugunsten Qwens strikter Ablehnung. Energieeffizienz ✅ Konsens Elektrischer Trockner mit Sensorik (Feuchte, Zeit) ist im Einzelfall wirtschaftlicher als hydraulische Lösung mit Pumpenlauf und Wärmeverlusten – besonders bei geringer Nutzungszeit. Installation & Zulassung ✅ Konsens Alle KIs verlangen fachliche Ausführung – Elektrofachbetrieb (Qwen) bzw. Heizungsfachmann (GoogleAI, DeepSeek); Qwen konkretisiert Normen, die alle drei implizit teilen. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen zertifizierten elektrischen Handtuchtrockner mit Feuchtesensor, IP54, Energielabel A+++ und zwingender Installation durch einen Elektrofachbetrieb – unter klarem Verzicht auf hydraulische Anbindung oder Hybridlösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung oder Wasserdurchschlag bei nachgerüsteter Heizpatrone im hydraulischen Trockner Sicherheitsgefahr (Verbrennung, Kurzschluss), Wasserschaden, Zulassungsverlust, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung bei 35 °C-Fußbodenheizung Erhöhte Raumluftfeuchte, Schimmelbildung in Fugen und hinter Handtuchtrockner, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende FI-Sicherung oder unzureichende IP-Schutzklasse bei elektrischem Modell Elektroschockgefahr im feuchten Bad, Nichterfüllung der DIN VDE 0100-701, Betriebsverbot durch Versicherung 🔴 Risiko Hydraulische Einbindung ohne Rücklauftemperaturbegrenzung Störung der gesamten Fußbodenheizung, ineffizienter Wärmepumpenbetrieb, erhöhte Vorlauftemperatur, Energieverlust 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder "selbstmodifizierter" Hybridgeräte Keine Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab ✅ Chance Elektrischer Trockner mit Feuchtesensor und Zeitschaltuhr Energieeinsparung bis 40 %, präzise Steuerung, keine hydraulischen Verluste, unabhängig von Heizbetrieb ✅ Chance Hohe Oberflächentemperatur (65–75 °C) bei elektrischem Modell Zuverlässige Trocknung, Reduktion der Raumluftfeuchte, Schimmelprävention durch gezielte Konvektion ✅ Chance Leichte Nachrüstbarkeit ohne Eingriff in Heizungsanlage Keine baulichen Anpassungen, keine Genehmigungspflicht, schnelle Inbetriebnahme, geringe Installationskosten ✅ Chance Verwendung von Ökostrom oder PV-Eigenverbrauch für elektrischen Trockner Nahezu CO₂-neutrale Trocknung, Nutzung überschüssiger Solarstrom-Kapazität, Senkung der Stromkosten ✅ Chance IP54-Schutzklasse und FI-Schutz bei fachgerechter Installation Maximale Sicherheit im Bad, rechtssichere Ausführung, volle Versicherungsabdeckung, langfristige Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Entscheidung für elektrischen Trockner: Wählen Sie ein zertifiziertes Modell mit IP54-Schutzklasse, Feuchtesensor, Energielabel A+++ und Oberflächentemperatur 65–75 °C – keinerlei hydraulische oder Hybridvarianten.
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Bäderinstallation nach DIN VDE 0100-701 – zur Verlegung eines separaten Stromkreises mit 30-mA-FI-Schutzschalter.
- Herstellerdokumente prüfen: Sammeln Sie vor Installation: CEAbk.-Kennzeichnung, Konformitätserklärung nach DIN EN 60335-1, Prüfzeugnis für Badbetrieb (IP54), Installationsanleitung mit Sicherheitshinweisen.
- Feuchtesensor aktivieren und kalibrieren: Stellen Sie nach Montage sicher, dass der Feuchtesensor in der Wandmontage korrekt kalibriert ist – kein Handtuch direkt vor Sensor, kein Standort in Zugluft.
- Verzicht auf Eigenmodifikationen: Lassen Sie keinerlei Anpassung hydraulischer Geräte vornehmen (kein Einbau von Heizpatronen, keine Kombination mit FBH-Kreis) – Herstellerzulassung erlischt sofort.
- Regelmäßige Funktionstests: Prüfen Sie vierteljährlich: Schutzschalter auslösen, Sensor reagiert auf Feuchtigkeit, Oberfläche erreicht 70 °C innerhalb von 10 Minuten, kein Wasserstau im Umfeld.
- Fußbodenheizung
- Eine Flächenheizung, bei der Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Wärmepumpe - Heizpatrone
- Ein elektrisches Heizelement, das in einen Heizkörper oder Handtuchtrockner eingebaut werden kann, um diesen unabhängig von der zentralen Heizungsanlage zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Heizstab, Elektroheizung, Zusatzheizung - Wärmepumpe
- Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Heizung, Energieeffizienz - Niedrigenergiehaus
- Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizung - Thermostat
- Ein Gerät, das die Temperatur eines Raumes oder eines Geräts konstant hält, indem es die Heizleistung automatisch regelt.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizung, Steuerung - Handtuchtrockner
- Ein Heizkörper, der speziell für das Trocknen von Handtüchern im Badezimmer entwickelt wurde. Er kann an die zentrale Heizungsanlage angeschlossen oder elektrisch betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Badheizkörper, Heizung
- Welche Vorlauftemperatur ist ideal für einen Handtuchtrockner in Kombination mit einer Fußbodenheizung?
Eine Vorlauftemperatur von 35 Grad ist für eine Fußbodenheizung üblich, kann aber für einen Handtuchtrockner etwas niedrig sein, um Handtücher schnell zu trocknen. Eine zusätzliche Heizpatrone kann hier Abhilfe schaffen. - Wie hoch sind die typischen Betriebskosten eines elektrischen Handtuchtrockners?
Die Betriebskosten hängen von der Leistung des Geräts und der Nutzungsdauer ab. Ein 200-Watt-Gerät, das täglich 2 Stunden läuft, verbraucht etwa 12 kWh pro Monat. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro kWh entstehen Kosten von ca. 3,60 Euro pro Monat. - Kann ich einen bestehenden Heizkörper einfach durch einen Handtuchtrockner ersetzen?
Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings sollten Sie sicherstellen, dass der Handtuchtrockner die gleiche Heizleistung wie der alte Heizkörper hat und dass die Anschlüsse kompatibel sind. - Welche Vorteile bietet ein Handtuchtrockner mit Thermostat?
Ein Thermostat ermöglicht es Ihnen, die Temperatur des Handtuchtrockners zu regeln und so Energie zu sparen. Zudem verhindert er eine Überhitzung des Geräts. - Ist ein Handtuchtrockner mit Timer sinnvoll?
Ja, ein Timer ermöglicht es Ihnen, den Handtuchtrockner nur bei Bedarf einzuschalten und so unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. - Welche Materialien sind für Handtuchtrockner geeignet?
Handtuchtrockner werden häufig aus Stahl oder Edelstahl gefertigt. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und langlebiger, aber auch teurer. - Wie reinige ich einen Handtuchtrockner richtig?
Reinigen Sie den Handtuchtrockner regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Gibt es spezielle Handtuchtrockner für Allergiker?
Ja, es gibt Handtuchtrockner mit speziellen Filtern, die Staub und Pollen aus der Luft filtern. Diese sind besonders für Allergiker geeignet.
- Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation. - Elektrische Fußbodenheizung als Alternative?
Vor- und Nachteile im Vergleich zur wassergeführten Variante. - Handtuchtrockner: Design und Funktionalität
Verschiedene Modelle und ihre Eigenschaften im Überblick. - Wärmepumpe: Effizienz steigern
Tipps zur Optimierung des Betriebs einer Wärmepumpe. - Heizkosten senken im Niedrigenergiehaus
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
FBH Bad: Verlegeabstand optimieren für Handtuchtrockner!
Planung ist alles
Hallo Soraja ...
wenn Ihr schon plant, dann nehmt doch für das Bad den kleinstmöglichen Verlegeabstand der Heizungsschlangen (bei uns 6-8 cm). Damit wird das Bad schon warm werden. Es sei denn, Ihr habt ein Mogel Niedrigenergiehaus und große Fensterflächen im Bad. Die Heizlastberechnung sollte Euch da weiterhelfen. Wer macht denn die Haustechnikplanung? Etwa der Sanitärmann nach der "Pi mal Daumen Regel"?
Der Handtuchtrockner wird natürlich bei Temperaturen um 30-35 Grad nicht so prickelnd heiß. Da ist es schon sinnvoll eine Elektropatrone rein zu setzen. Aber mit dem Handtuchtrockner das Bad heizen? Dem Sani würde ich die Beine langziehen.
Gruß,
Andreas -
Handtuchtrockner: Elektro vs. FBH – Wirtschaftlichkeit prüfen!
Die Haustechnikplanung
übernehmen wir größtenteils selbst. Die Planung der Verlegeabstände etc. übernimmt die Fa. Empur, die auch das installationsmaterial liefert. Die Fensterfläche beträgt ca. 2 m² und die Fläche des gesamten Bades 12,40 m². Eine Elektropatrone wird auf jeden Fall reinkommen. Die Frage ist halt rein elektrisch oder elektrisch mit FB.
Mir persönlich widerstrebt der Gedanke, eine Wärmepumpe in den Keller und Photovoltaik aufs Dach zu setzen und dann eine reine Stromheizung zu betreiben. Ist irgendwie Paradox! Oder nicht? -
Bad ohne Zusatzheizung? Dimensionierung des Handtuchtrockners!
wenn der Sani das Bad ohne el. Zusatzheizung ...
wenn der Sani das Bad ohne el. Zusatzheizung nicht warm kriegt, soll er sich nen anderen Job suchen. Wenn die Heizung läuft, reicht die Temperatur auch zum Trocknen über Nacht (halt möglichst großen Handtuchtrockner einbauen). Und im Sommer, wenn die Heizung aus ist (ist sie das?) trocknen die Handtücher auch so. Über die Regelung würde ich mir Gedanken machen (eigener Heizkreis), sonst muss man die Fußbodenheizung voll aufdrehen um den Heizkörper auf 35 Grad zu bekommen. -
Erfahrung: Handtuchheizkörper mit eigenem FBH-Kreis!
aus Erfahrung
eigener Heizkreis für Handtuchheizkörper am Heizkreisverteiler.
Vorlauftemperatur auf 35 °. Verlegeabstand 10 cm.
Immer warmes Bad. Auch ohne Heizpatrone.
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Handtuchtrockner im Niedrigenergiehaus: Effizienzvergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effizienteste Lösung für Handtuchtrockner im Bad eines Niedrigenergiehauses mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Es werden Vor- und Nachteile von rein elektrischen Handtuchtrocknern im Vergleich zur Kombination aus Fußbodenheizung und Heizpatrone beleuchtet. Die richtige Dimensionierung und der Verlegeabstand der Fußbodenheizung spielen eine entscheidende Rolle. Ein eigener Heizkreis für den Handtuchheizkörper kann sinnvoll sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Handtuchtrockner: Elektro vs. FBH – Wirtschaftlichkeit prüfen! sollte die Wirtschaftlichkeit beider Systeme (rein elektrisch vs. FBHAbk.) genau geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der Wärmepumpe und eventuell vorhandener Photovoltaik-Anlage.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, den Handtuchheizkörper an einen eigenen Heizkreis am Heizkreisverteiler anzuschließen, wie in Erfahrung: Handtuchheizkörper mit eigenem FBH-Kreis! beschrieben. Dies ermöglicht ein stets warmes Bad auch ohne zusätzliche Heizpatrone.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag FBH Bad: Verlegeabstand optimieren für Handtuchtrockner! rät dazu, bei der Planung des Bades den kleinstmöglichen Verlegeabstand der Heizungsschlangen (6-8 cm) zu wählen, um eine ausreichende Wärmeversorgung sicherzustellen. Die Heizlastberechnung sollte dabei helfen, die benötigte Heizleistung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dimensionierung des Handtuchtrockners und die Heizlastberechnung sorgfältig durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Bad auch ohne elektrische Zusatzheizung ausreichend warm wird (siehe Bad ohne Zusatzheizung? Dimensionierung des Handtuchtrockners!). Ein eigener Heizkreis für den Handtuchheizkörper kann die Effizienz und den Komfort erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handtuchtrockner, Fußbodenheizung, Heizpatrone, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
- … Alternativen zur Pelletsanlage Vergleich von Pelletsanlagen mit anderen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Gasheizungen. …
- … Steuerung MES und Schichtenspeicher Paradigma Optima 800,2 Mischer (getrennte Heizkreise) für Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Heizkörper, 4 Heizkörper im Keller, 2 Handtuchtrockner-HK in …
- … den Bädern, Fußbodenheizung (FBHAbk.) auf 200 m² (12 Heizkreise, knappe 1.400 m Fußbodenheizung (FBH)-Rohr aus PEx), Raumentnahme- und Befüllsystem für Pelletslager incl. aller …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich, …
- … Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Heizsysteme im Bad? Fußbodenheizungen sorgen für eine angenehme Wärme, sind aber teurer in der Installation. Heizkörper sind günstiger, nehmen aber Platz weg. Handtuchwärmer sind praktisch und heizen das Bad gleichzeitig. …
- … Was ich leiben gelernt habe ist die Fußbodenheizung nach dem Duschen und der Handtuchwärmheizkörper ... Ist optishc nicht …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie auf Rohbetondecke: Notwendigkeit, Funktion & Unterschiede zu Bodenplatte?
- … Bodenbeläge für Fußbodenheizung Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit. …
- … PE-Folie: Reicht Folie unter Fußbodenheizung als Schutz? …
- … müsste doch auch die auf der Estrichdämmung (unter den Rohren der Fußbodenheizung) verlegte Folie bzw. die auf den Systemmatten für die BFH auflaminierte …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung statt Heizkörper: Kosten, Aufwand, Vor- & Nachteile im Altbau?
- … Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Vergleich …
- … Fußbodenheizung statt Heizkörper im Altbau? Erfahren Sie alles über Kosten, Aufwand, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren und die beste Entscheidung treffen! …
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Altbau, Kosten, Aufwand, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Estrich, Heizkreise …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandflächenheizung statt Badheizkörper: Kosten, Vorteile & Montage im Bad?
- … Wandflächenheizung, Badheizkörper, Bad, Heizung, Handtuchtrockner, Fußbodenheizung, Alternative, Kosten, Montage, Neubau …
- … Jahr zu bauen. Für unser Bad möchten wir gerne neben unserer Fußbodenheizung einen elektrischen Badheizkörper anschaffen, um in den warmen Monaten z.B. Handtücher …
- … geplant, sondern eine elektrische Wandheizung installiert wurde, die unabhängig von der Fußbodenheizung gesteuert werden konnte. Besonders gefiel mir die unsichtbare Version, Handtücher zu …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Fußbodentemperierung im Bad: Unterschiede, Kosten & Vorlauftemperatur?
- … Fußbodenheizung oder -temperierung im Bad? …
- … Fußbodenheizung oder Fußbodentemperierung im Bad? Unterschiede, Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Fußbodentemperierung, Bad, Heizsysteme, Vorlauftemperatur, Kosten, Unterschiede, Fußwärme, Generalunternehmer …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11131: Handtuchtrockner: Elektrisch vs. Fußbodenheizung + Heizpatrone – Was ist effizienter im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler im Bad: Probleme ohne eigenen Heizkreis? Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung statt Radiatoren: 4000€ Aufpreis gerechtfertigt? Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wärmeboden im Bad: Maximale Temperatur? Unterschiede zur Fußbodenheizung? Tipps & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handtuchtrockner, Fußbodenheizung, Heizpatrone, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handtuchtrockner, Fußbodenheizung, Heizpatrone, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handtuchtrockner: Elektrisch vs. Fußbodenheizung + Heizpatrone – Was ist effizienter im Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Handtuchtrockner: Elektro oder FBH?
Suche nach: Handtuchtrockner, Fußbodenheizung, Heizpatrone, elektrisch, Wärmepumpe, Niedrigenergiehaus, Bad, Heizkosten, Effizienz, Vorlauftemperatur
