Wandheizung Stellantriebe defekt: Ursachen, Feuchtigkeitsschäden & Lösungen?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Die Stellantriebe sind kopfüber eingebaut und ich denke, dass da doch manchmal Feuchtigkeit aus der Heizung in die Antriebe gelangt. Dadurch geht dann die Elektronik kaputt.
Wäre das möglich oder gibt es eine andere Erklärung oder Erfahrungen?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in elektrischen Bauteilen kann einen Kurzschluss verursachen.
Ich vermute, dass die Ausrichtung der Stellantriebe in Kombination mit möglicher Feuchtigkeit die Hauptursache für die Defekte ist.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in elektrische Bauteile kann zu Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
- Überprüfung der Installation: Ich empfehle, die Installation der Stellantriebe durch einen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Die kopfüber Montage könnte die Ursache sein.
- Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen und Anschlüsse der Wandheizung dicht sind, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
- Stellantriebe: Verwenden Sie ausschließlich für Wandheizungen geeignete Stellantriebe, die gegen Feuchtigkeit geschützt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandheizung von einem Fachmann überprüfen und ggf. die Stellantriebe fachgerecht montieren und abdichten.
- Stellantrieb
- Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile in Heizungsanlagen öffnet und schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird oft von einem Thermostat gesteuert. Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventil, Heizkreis.
- Wandheizung
- Eine Wandheizung ist eine Flächenheizung, die in die Wand integriert ist und Wärme durch Strahlung abgibt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Jeder Heizkörper oder jede Flächenheizung kann einen eigenen Heizkreis haben. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizwasser, Verteiler.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile oder Materialien. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Funktionsstörungen führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Wasserschaden.
- IP-Schutzart
- Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines elektrischen Gerätes gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie wird durch zwei Ziffern dargestellt. Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Feuchtigkeit und aggressive Stoffe können Korrosion beschleunigen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials in einem Stromkreis. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Stromkreis.
- Was sind Stellantriebe bei einer Wandheizung?
Stellantriebe sind elektromechanische Bauteile, die Ventile öffnen und schließen, um den Durchfluss von Heizwasser in den Heizkreisen der Wandheizung zu regulieren. Sie steuern die Wärmeabgabe in den einzelnen Bereichen. - Warum gehen Stellantriebe kaputt?
Häufige Ursachen sind Verschleiß, Überspannung, mechanische Beschädigung oder das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine falsche Installation kann ebenfalls die Lebensdauer verkürzen. - Wie erkenne ich einen defekten Stellantrieb?
Ein defekter Stellantrieb kann sich durch eine fehlende oder unzureichende Wärmeabgabe im betroffenen Heizkreis äußern. Manchmal sind auch Geräusche oder eine sichtbare Beschädigung erkennbar. - Kann ich einen Stellantrieb selbst austauschen?
Ich rate davon ab, da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich sein können. Ein Fachmann sollte den Austausch vornehmen, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten. - Welche Stellantriebe sind für Wandheizungen geeignet?
Es sollten nur Stellantriebe verwendet werden, die speziell für Flächenheizungen (wie Wandheizungen) geeignet sind und den entsprechenden Normen entsprechen. Achten Sie auf die Schutzart (IP-Wert) gegen Feuchtigkeit. - Was bedeutet die Schutzart (IP-Wert) bei Stellantrieben?
Der IP-Wert gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geschützt ist. Für feuchte Umgebungen sollte ein möglichst hoher IP-Wert gewählt werden. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an Stellantrieben vermeiden?
Eine fachgerechte Installation und dichte Verbindungen sind entscheidend. Vermeiden Sie stehendes Wasser in der Nähe der Stellantriebe und sorgen Sie für eine gute Belüftung. - Was kostet der Austausch eines Stellantriebs?
Die Kosten variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Wandheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Wandheizung. - Feuchtigkeit in der Wand erkennen
Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen in Wänden und deren Ursachen. - Heizungsrohre abdichten
Anleitung zur Abdichtung von undichten Heizungsrohren, um Wasserschäden zu vermeiden. - Stellantriebe für Fußbodenheizung
Unterschiede und Besonderheiten von Stellantrieben für Fußbodenheizungen im Vergleich zu Wandheizungen. - Elektrische Sicherheit im Badezimmer
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrik in feuchten Umgebungen.
Wandheizung: Stellantrieb Montage – Kopfüber erlaubt?
kopfüber?
Viele Hersteller schließen eine Montage kopfüber generell aus.
Aber mit geeigneten Antrieben sollte es funktionieren.
Beim Ersatz auf entsprechende Eignung achten. -
Lösung: Geeignete Stellantriebe für Überkopf-Montage
geeignete Stellantriebe!
wie bereits richtig bemerkt gibt es Stellantriebe, die für einen Einbau 'kopfüber' zugelassen sind, da sie entsprechend konstruiert sind. Richtig ist auch, dass durch die Einbaulage bei ungeeigneten Stellantrieben Feuchtigkeit in das Bauteil gelangt und den Antrieb beschädigt. Eine andere Ursache ist auszuschließen.
Uwe Berghammer -
Materialtipp: Feuchtigkeitsresistente Stellantriebe für Wandheizung
Stellantriebe für Überkopf-Montage zugelassen
Herkömmliche Stellantriebe vertragen keine Feuchtigkeit. Sollte Wasser in einen Stellantrieb gelangen, könnte sogar der Raumthermostat kaputt gehen.
Es gibt jedoch Stellantriebe, die könnte man sogar in einen Eimer Wasser stecken und es geht nichts kaputt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandheizung Stellantriebe: Ursachen für Defekte & Lösungen
💡 Kernaussagen: Defekte Stellantriebe bei Wandheizungen können durch Feuchtigkeit verursacht werden, besonders bei kopfüber montierten Modellen. Nicht alle Stellantriebe sind für diese Einbaulage geeignet. Der Austausch gegen feuchtigkeitsresistente Modelle oder solche, die speziell für Überkopf-Montage zugelassen sind, kann das Problem beheben. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben zur Eignung der Stellantriebe zu achten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Herkömmliche Stellantriebe sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wie im Beitrag Materialtipp: Feuchtigkeitsresistente Stellantriebe für Wandheizung beschrieben. Gelangt Wasser in den Stellantrieb, kann dies sogar den Raumthermostat beschädigen.
✅ Empfehlung: Bei der Montage von Stellantrieben kopfüber sollten ausschließlich Modelle verwendet werden, die dafür zugelassen und entsprechend konstruiert sind. Dies wird im Beitrag Lösung: Geeignete Stellantriebe für Überkopf-Montage hervorgehoben.
🔧 Zusatzinfo: Viele Hersteller schließen eine Montage kopfüber generell aus, wie im Beitrag Wandheizung: Stellantrieb Montage – Kopfüber erlaubt? erwähnt. Beim Austausch ist daher auf die entsprechende Eignung zu achten, um zukünftige Defekte zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung Ihrer Stellantriebe für die Einbaulage. Bei Problemen mit Feuchtigkeitsschäden sollten Sie auf feuchtigkeitsresistente Modelle umsteigen oder die Montageposition anpassen, falls möglich. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Materialtipp: Feuchtigkeitsresistente Stellantriebe für Wandheizung bezüglich geeigneter Produkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Stellantrieb, Feuchtigkeit, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: PWM-Regelung vs. AUF/ZU – Vorteile, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … PWM- oder AUF/ZU-Regelung für Fußbodenheizung? Vorteile, Lebensdauer der Stellantriebe & Kosten im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Regelung, Stellantriebe, Lebensdauer, Heizungsregelung, Effizienz, Kosten …
- … Ist die Lebensdauer der Stellantriebe bei einer PWM-Regelung länger? Ist die PWM-Regelung feiner und …
- … ZU-Regelung bei Fußbodenheizungen (FBHAbk.) liegt in der Art der Ansteuerung der Stellantriebe. …
- … Bei einer AUF/ZU-Regelung sind die Stellantriebe entweder vollständig …
- … Eine PWM-Regelung steuert die Stellantriebe in kürzeren Intervallen an, wodurch eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und eine präzisere …
- … Temperaturregelung erreicht werden kann. Ob die Lebensdauer der Stellantriebe durch eine PWM-Regelung verlängert wird, hängt von der Qualität der Stellantriebe und der Häufigkeit der Schaltzyklen ab. Hochwertige Stellantriebe …
- … StellantriebEin Bauteil, das Ventile oder Klappen in Heizungsanlagen steuert. Er öffnet oder schließt den Heizkreislauf. Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Motorventil, Thermoelement. …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.)Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung. …
- … Verlängert eine PWM-Regelung die Lebensdauer der Stellantriebe?Das hängt von der Qualität der Stellantriebe und der Häufigkeit …
- … der Schaltzyklen ab. Hochwertige Stellantriebe sind in der Regel für eine hohe Anzahl von Schaltzyklen ausgelegt. Eine PWM-Regelung kann die Lebensdauer verlängern, wenn sie die Schaltzyklen optimiert. …
- … Wie soll die PWM denn aussehen, und welchen Regler dachten sie sich da? Kleiner Controller, der die Raumetemperatur misst und die Antriebe alle halbe Stunde für eine gewisse Zeit auf fahren lässt? Was wollen sie damit gegenüber jetzigen dem 2-Punktregler erreichen? Versteh ich nicht. Mit PWM schinden sie doch nur die Stellantriebe. …
- … Regelung durch z.B. einen ERT50 Regler von SALUS und den entsprechenden Stellantrieb, der PWM kann. Gerade bei einer stufenlosen Regelung könnte man einen …
- … hätte im Falle einer PWM sicherlich einen höheren Stromverbrauch, da der Stellantrieb ständig angesteuert wäre. Das ist nur eine Theorie :-) …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11166: Wandheizung Stellantriebe defekt: Ursachen, Feuchtigkeitsschäden & Lösungen?
- … Stellantriebe Wandheizung: Defekte, Ursachen …
- … Stellantriebe der Wandheizung ständig defekt? Mögliche Ursachen, wie Feuchtigkeitsschäden …
- … Wandheizung, Stellantrieb, defekt, Feuchtigkeit, Reparatur, Ursachen, Heizung, Elektronik …
- … Heizung, Wandheizung, Sanitär, Installation, Reparatur …
- … Wandheizung Stellantrieb …
- … manchmal Feuchtigkeit aus der Heizung in die Antriebe gelangt. Dadurch geht dann die Elektronik kaputt. …
- … Ich vermute, dass die Ausrichtung der Stellantriebe in Kombination mit möglicher Feuchtigkeit die Hauptursache für die …
- … Überprüfung der Installation: Ich empfehle, die Installation der Stellantriebe durch einen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Die kopfüber Montage könnte die …
- … Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen und Anschlüsse der Wandheizung dicht sind, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. …
- … Stellantriebe: Verwenden Sie …
- … ausschließlich für Wandheizungen geeignete Stellantriebe, die gegen Feuchtigkeit geschützt sind. …
- … StellantriebEin Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile in Heizungsanlagen …
- … WandheizungEine Wandheizung ist eine Flächenheizung, die in die Wand integriert ist und …
- … FeuchtigkeitsschadenEin Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in …
- … Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Feuchtigkeit und aggressive Stoffe können Korrosion beschleunigen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. …
- … Was sind Stellantriebe bei einer Wandheizung?Stellantriebe sind elektromechanische Bauteile, die Ventile öffnen …
- … und schließen, um den Durchfluss von Heizwasser in den Heizkreisen der Wandheizung zu regulieren. Sie steuern die Wärmeabgabe in den einzelnen Bereichen. …
- … gehen Stellantriebe kaputt?Häufige Ursachen sind Verschleiß, Überspannung, mechanische Beschädigung oder das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine falsche Installation kann ebenfalls die Lebensdauer verkürzen. …
- … erkenne ich einen defekten Stellantrieb?Ein defekter Stellantrieb kann sich durch eine fehlende oder unzureichende Wärmeabgabe im betroffenen Heizkreis äußern. Manchmal sind auch Geräusche oder eine sichtbare Beschädigung erkennbar. …
- … Kann ich einen Stellantrieb selbst austauschen?Ich rate davon ab, da Arbeiten an elektrischen …
- … Welche Stellantriebe sind für Wandheizungen geeignet?Es sollten nur Stellantriebe verwendet …
- … werden, die speziell für Flächenheizungen (wie Wandheizungen) geeignet sind und den entsprechenden Normen entsprechen. Achten Sie auf die Schutzart (IP-Wert) gegen Feuchtigkeit. …
- … Was bedeutet die Schutzart (IP-Wert) bei Stellantrieben?Der …
- … wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geschützt ist. Für feuchte Umgebungen sollte ein möglichst hoher IP-Wert gewählt …
- … Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an Stellantrieben vermeiden?Eine fachgerechte Installation und dichte Verbindungen sind entscheidend. Vermeiden Sie stehendes Wasser in der Nähe der Stellantriebe und sorgen Sie für eine gute Belüftung. …
- … der Austausch eines Stellantriebs?Die Kosten variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. …
- … Wandheizung nachträglich einbauenInformationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus …
- … einer Wandheizung. …
- … Feuchtigkeit in der Wand erkennenMethoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen in Wänden und deren Ursachen. …
- … Stellantriebe für FußbodenheizungUnterschiede und Besonderheiten von Stellantrieben für Fußbodenheizungen im Vergleich zu Wandheizungen. …
- … Wandheizung: Stellantrieb Montage – Kopfüber erlaubt? …
- … Lösung: Geeignete Stellantriebe für Überkopf-Montage …
- … geeignete Stellantriebe! …
- … es Stellantriebe, die für einen Einbau 'kopfüber' zugelassen sind, da sie entsprechend konstruiert sind. Richtig ist auch, dass durch die Einbaulage bei ungeeigneten Stellantrieben Feuchtigkeit in das Bauteil gelangt und den Antrieb beschädigt. …
- … Materialtipp: Feuchtigkeitsresistente Stellantriebe für Wandheizung …
- … Stellantriebe für Überkopf-Montage zugelassen …
- … Stellantriebe vertragen keine Feuchtigkeit. Sollte Wasser in einen Stellantrieb gelangen, könnte …
- … Es gibt jedoch Stellantriebe, die könnte man sogar in einen Eimer Wasser stecken und es geht nichts kaputt. …
- … Wandheizung Stellantriebe: Ursachen für Defekte & Lösungen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Welche Räume im Haus kann man aus Kostengründen aussparen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat defekt: Garantieanspruch bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur
- … Raumthermostat, Fußbodenheizung, Garantie, Gewährleistung, Mängelrüge, Heizungsbauer, Reparaturkosten, Temperaturregler …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Gewährleistung, Reparatur, Thermostat …
- … bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur …
- … Ich habe meinem Bauträger eine Mängelrüge geschickt und dieser wiederum hat diese an den Heizungsbauer weitergeleitet, weist jedoch daraufhin, dass möglicherweise der Temperaturregler defekt sein könnte, und da hierauf keine Garantie mehr existiert müssten wir die Reparaturkosten des Heizungsbauers selber tragen. …
- … Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkörper. …
- … Wer ist für die Reparatur des Raumthermostats zuständig?In erster Linie ist der Bauträger oder der …
- … zuständig, wenn noch Garantie- oder Gewährleistungsansprüche bestehen. Andernfalls müssen Sie die Reparaturkosten selbst tragen oder einen Heizungsbauer beauftragen. …
- … Was kostet die Reparatur eines Raumthermostats?Die Kosten für die Reparatur eines Raumthermostats hängen von …
- … der Art des Defekts und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag vom Heizungsbauer gibt Ihnen eine genaue Auskunft. …
- … Heizkreisverteiler prüfen: Stellantrieb defekt? – Anleitung …
- … Entfernen Sie als erstes den Stellantrieb am Heizkreisverteiler für diesen Raum. Jetzt muss die Leitung und damit das Zimmer warm werden. Ist dies nicht der Fall, hat der Heizungsbauer ein Problem (hatte ich leider erst vor kurzem). Als nächstes können Sie den Stellantrieb und danach den Thermostaten gegen einen anderen (vom anderen Zimmer) …
- … Raumthermostat defekt: Garantie & Reparatur der Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Heizung Geräusche, Heizung Knackgeräusche, Heizung Brummen, Heizung Pfeifen, Heizung Ursachen, Heizung Reparatur, Heizung Wartung, Heizung hydraulischer Abgleich, Heizungspumpe, Heizungsanlage …
- … Bewegung erzeugt, oft zur Steuerung von Ventilen in Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Stellantrieb, Ventilantrieb, Stellmotor. …
- … verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Wandheizung oder Fußbodenheizung? Vergleich …
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung im Neubau: Was ist besser? Vorteile, Nachteile, Kosten und Effizienz im direkten Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Wandheizung, Fußbodenheizung, Neubau, Vergleich, Kosten, Effizienz, Erfahrungen, Heizsysteme, Installation, Vor-Nachteile …
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen …
- … Hallo, leider hat mich das Durchstöbern dieses Forums nach dem Thema Wandheizung noch nicht so viel weitergebracht. Da wir vor dem Bau …
- … ich mich dafür. Was man so im Internet liest muss eine Wandheizung wirklich gut sein. Mein Vater hat jedoch inzwischen 2 Heizungsbauer in …
- … habe ich dabei den Eindruck, dass diese jedoch nur noch keine Wandheizung eingebaut haben und daher lieber zu Fußbodenheizung (mit der sie in …
- … schwerer und nur für viel Geld zu beheben seien, als bei Wandheizungen. Wir würden jedoch gerne beide kombinieren. Nur stellt sich für …
- … die Frage, in welchen Räumen sind Fußboden und in welchen Räumen Wandheizungen eher angebracht? Ich habe auch gelesen, dass Wandheizungen immer …
- … jemand sagen, ob die Wandfläche um die Fenster herum für eine Wandheizung meist ausreichend ist (grobe Einschätzung)? Die Frage nach dem Wandaufbau bei …
- … Wandheizung in diesem Forum blieb leider unbeantwortet. Gibt es denn dabei etwas …
- … Dämmung hochziehen. Eigentlich wollte mein Vater gerne diffusionsoffen bauen. Bei einer Wandheizung wird das jedoch sicher nicht möglich sein, oder? Oft handelt es …
- … doch um eine Art Styroporplatten, in welche die Rohre für die Wandheizung installiert werden? Kann es denn auch sein, dass durch das Anbringen …
- … das nicht so schlimm? Ist es denn auch richtig, dass durch Wandheizungen seltener Schimmel an Wänden auftritt? Hilfe, Ihr Armen, soooo viel …
- … Wandheizung: …
- … Wandaufbau: Bei Porotonsteinen mit Dämmung (z.B. Styroporplatten) ist die Installation einer Wandheizung grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. …
- … führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und einem angenehmen Raumklima. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme. …
- … und Körper direkt, während Konvektionswärme die Luft erwärmt, die dann zirkuliert. Wandheizungen erzeugen hauptsächlich Strahlungswärme, Fußbodenheizungen sowohl Strahlungs- als auch Konvektionswärme. …
- … Wand- und Fußbodenheizungen?Fußbodenheizungen arbeiten typischerweise mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (30-45°C) als Wandheizungen (40-55°C). Niedrigere Vorlauftemperaturen sind energieeffizienter. …
- … Kann man eine Wandheizung auch …
- … nachträglich einbauen?Ja, eine Wandheizung kann auch nachträglich eingebaut werden, allerdings ist der Aufwand höher als bei einem Neubau. Es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau. …
- … Wie lange dauert die Installation einer Wand- oder Fußbodenheizung?Die Installationsdauer hängt von der Größe des Hauses und der Komplexität des Systems ab. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel schneller zu installieren als eine Wandheizung. …
- … Wandheizung selber bauenAnleitung und Tipps für den Selbstbau einer Wandheizung. …
- … Wandheizung: Mindestdämmwert für Außenwand – Info! …
- … Für eine Wandheizung auf der Außenwand ist ein Mindestdämmwert erforderlich. Wert habe ich …
- … Thema. Allerdings ist es noch nicht ganz einfach passende Installateure für Wandheizungen zu finden. Viele haben das noch nicht gemacht. Gibt aber …
- … Wandheizung: Dämmwert Lambda – Der fehlende Wert …
- … Wandheizung: Styropordämmung ausreichend? – Expertenmeinung …
- … Wandheizung: Keine Zusatzdämmung nötig? – Berechnungsgrundlage …
- … Wandheizung: Energiebilanz WschVo – Berechnung erforderlich! …
- … Wandheizung: Flächenbedarf & Möbel – Der Nachteil …
- … Nachteil der Wandheizung …
- … von z.B. hohen Schränken wird zu Problem da die Abgabeleistung der Wandheizung vermindert wird. …
- … gibt es eine Bauanleitung zur Wandheizung …
- … Wandheizung: Entlüftungsprobleme – Kapillarmatten-Lösung! …
- … PS: die Entlüftung von Wandheizungen …
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Unterschiede – AEE-Info …
- … das ist doch schon mal was. Vielen Dank an Herrn Jahn, auch für die Links. Die aee-at-Site kannte ich noch nicht, habe mir dort aber gleich mal den Eintrag über Unterschiede zwischen Wand- und Fußbodenheizungen (Wandheizungen, Fußbodenheizungen) ausgedruckt und werde mir diesen nachher noch mal …
- … durchlesen. Allerdings bin ich dabei auch darauf aufmerksam geworden, dass bei Wandheizungen auch dem Putz eine Menge Bedeutung zukommt. Daran hatte ich …
- … Sie, dass die Fläche um die Fenster herum zur Verlegung der Wandheizung nicht ausreicht? Das wäre dann natürlich schon ausschlaggebend für eine Entscheidung. …
- … Denn mehr als diese Fläche wollten wir für eine Wandheizung nicht nutzen. Und noch mal zur Entlüftung: Ich hatte in diesem Forum gelesen, dass man auch Wandheizungs-Rohre an der höchsten Stelle entlüften könnte. Muss man diese …
- … Wandheizung: K-Wert Außenwand 0,35 – Wichtig! …
- … Mindest K-Wert der Außenwand bei Wandheizung 0,35 …
- … Mit einer eingeputzten Wandheizung sind max. 100 W/m² …
- … Wandheizung: Preis Kapillarmatten – Richtwert! …
- … vielen Dank mal wieder. Jetzt habe ich sogar mal eine etwaige Preisvorstellung für Kapillarmatten. Eine grobe Preisvorstellung ist meinem Vater auch immer wichtig. Aber wenn uns die Front um die Fenster herum nicht ausreichen wird (mir hat inzwischen auch jemand geschrieben, dass man ca. 40 % der Wände für eine Wandheizung benötigt), werden wir sicher wieder zu einer Fußbodenheizung (woran wir …
- … so gebunden. Obwohl ich sagen muss, dass die Argumente, dass eine Wandheizung recht schnell und besonders angenehme Wärme verbreitet und evtl. auftretenden Schäden …
- … Wandheizung: Flächenbedarf – 40% Raumgrundfläche! …
- … Wandheizung: Aufbau wie Fußbodenheizung – Vorteile! …
- … Wandheizung und Fußbodenheizung …
- … Probleme mit der Entlüftung gibt es nicht, wenn die Wandheizung wie eine Fußbodenheizung aufgebaut wird, d.h. die einzelnen Kreise werden von …
- … einfach gemacht werden kann. Wenn die Außenwände nicht ausreichen, kann die Wandheizung auch an den Innenwänden verlegt werden, dadurch werden sie von wärmeabstrahlenden …
- … entsteht auch kein Wärmeverlust. Was spricht dagegen, dass Wand- und Fußbodenheizungen (Wandheizungen, Fußbodenheizungen) nicht auch kombiniert werden? Oder was halten sie von …
- … Wandheizung: Leistungseinbußen durch Möbel – Achtung! …
- … Hallo Herr Höfer, einen Wandheizung ist einen Strahlungsheizung …
- … also kann die Wandheizung welche mit z.B. …
- … Wandheizung: Teilflächenabdeckung – Auslegung beachten! …
- … ich denke, dass sie sich nicht viel Mühe gemacht haben meinen Beitrag zu lesen. Eine Wandheizung sollte immer so ausgelegt werden, dass eine raumumschließende Fläche entsteht. …
- … kommen, (mit und ohne Energieberatung), die gesamte, oder einen Großteil der Wandheizungsflächen hinter einer durchgehenden Schrankwand zu verstecken. Reichen die Wandflächen nicht …
- … gibt es eben zwei Möglichkeiten, die Heizlast zu senken, oder die Wandheizung nur als Teilheizung auszulegen. Wenn man sich für eine preisgünstige Variante …
- … der Wandheizung entscheidet, und nicht für ihre vielgepriesenen Kapillarplatten, dann kann man es sich sogar leisten, die Innenwände in die Heizung mit einzubeziehen. …
- … Wandheizung: Hersteller & Systeme – Übersicht! …
- … Wandheizung: Fokus auf Wand – Nicht Fußboden! …
- … mein Beitrag bezog sich auf Wandheizungen; Fußbodenheizungen können wir ja alle :-) …
- … Wandheizung: Fachwissen & Temperierung – Angebot! …
- … Wandheizung …
- … Informationsdefizit besteht. Da ich selbst bei meinen Bauwerken seit vielen Jahren Wandheizungen einbauen lasse, kenne ich mich da recht gut aus. Für …
- … Wandheizung: Infos zur Temperierung – Anfrage! …
- … Wandheizung: Bücherregal als Strahler – Funktioniert! …
- … Bücherregal vor Wandheizung …
- … Sie ruhig Ihr Bücherregal vor der Wandheizung auf. Zunächst erwärmen sich die Bücher. Sodann strahlen die Bücher in den Raum. Wärmestrahlung können Sie verschatten . Dann wird über kurz oder lang der Schattenspender selbst zum Strahler. Das Einzige, was Sie gegen Strahlung ausrichten können, ist ein Reflektor. Den bauen Sie aber lieber in Ihre Außenwand an richtiger Stelle ein, weil Sie damit richtig Energie einsparen können. Gruß …
- … Wandheizung: Bücher als Dämmstoff – Kritik! …
- … Nur gut das ich mir bisher Ihre 100 Seiten zur Wandheizung nicht bestellt habe, es wäre bestimmt eine Enttäuschung! …
- … Wandheizung: Wärmestrahlung …
- … Wandheizung: Dämmung vs. Isolierung – Erwärmung! …
- … Wandheizung: Bücherregale vermeiden? – Sinnfrage! …
- … Es kann doch aber nicht der Sinn der Wandheizung sein, welche ich als flinke Heizung im Oberputz flächig einbringe, diese …
- … Wandheizung: Kompromiss zwischen Funktion & Einrichtung! …
- … Mache ichaus meinem Wohnzimmer eine Bibliothek uns Stelle rundum Bücherregale ist ein Wandheizung sinnlos. …
- … Das Optimum einer Wandheizung erreiche ich natürlich, wenn ich …
- … Wandheizung: Bücher & Unsinn – Experten-Dilemma! …
- … Wandheizung und Bücher, blanker Unsinn? …
- … Ziel einer Wandheizung ist es, über die energieabstrahlende Wand …
- … oder gar Bücher sind, ist eigentlich wurscht. Daher gibt es bei Wandheizungssystemen keine Verschattung. Hierbei ist zu bedenken, dass die Flinkheit eines …
- … Daher darf eine Heizanlage auch im Wohnhaus träge sein, was die Wandheizung allemal ist. …
- … Ich z.B. lasse hemmungslos auch Wandheizungen hinter Küchenmöbeln …
- … funktioniert. Das ist aus bauphysikalischen Gründen sogar besonders gut, weil ohne Wandheizungssystem Möbel als innenliegender Dämmstoff mit der Folge von Tauwasser und …
- … Wandheizung: Trockenes Mauerwerk – Theorie vs. Praxis! …
- … Sicherlich ist seine Motivation eine andere, denn seine Theorien, von Fischer gelehrt, gehen von trockenem Mauerwerk als besten Wandaufbau und somit Dämmung aus. Eigentlich logisch, das mit dem trockenen MW. Nur - und hier kommen die Unterschiede - der Weg dahin ist ein anderer. Dem MW ist es letztlich egal, wie es trocken wird oder bleibt. Während die Wandheizung der schnellste Weg dahin sein dürfte, frage ich mich dennoch, …
- … einem großen öffentlichen Gebäude unserer Stadt wurde in einem Durchgang eine Wandheizung angeordnet (nachträglich ), weil die Außenwände feucht waren. Im Sommer schaltete …
- … Schränke luftdicht ans MW zu stellen, dann geht das auch ohne Wandheizung, oder sind Millionen von Wohnungen nur zufällig schimmelfrei? …
- … Wandheizung ist der anlog einer Fußbodenheizung. Sie wäre mir einfach zu träge. …
- … Wandheizung: Wandtrocknung im Sommer – Sonnenkollektor! …
- … Trägheit der Wandheizung, Wandtrocknung …
- … Trägheit der Temperiermethode sehe ich kein großes Problem. Die Reaktionszeit der Wandheizung beträgt zwischen 4 - 6 Stunden. Da auch die Wetterereignisse sich …
- … in verhältnismäßig langen Zeiträumen ändern, ist die Wandheizungstechnik wiederum flink genug. Man profitiert auch vom Selbststeuerungseffekt dieser Technik, die ja nicht über Außenfühler oder Raumthermostate geseteuert wird, sondern ausschließlich aus der Temperaturdifferenz zwischen Vor - und Rücklauf. Das funktioniert also ganz ähnlich wie die Temperatursteuerung eines Warmblüters. Gruß …
- … Wandheizung: Reaktionszeit – Was bedeutet Trägheit? …
- … Die Reaktionszeit der Wandheizung beträgt zwischen 4 - 6 Stunden. - Was ist damit gemeint? Meint das, dass ein kalter Raum nach 4 bis 6 Stunden die gewünschte Raumtemperatur erreicht hat? Oder bedeutet das, dass der Raum erst nach 4 - 6 Stunden *beginnt*, (möglicherweise ganz langsam) warm zu werden? …
- … Wandheizung: Reaktionszeit – Steuerungseinfluss! …
- … Wandheizung: Selbstregelungseffekt – Geringe Vorlauftemperatur! …
- … Hier mal eine frühere Antwort zum Thema passt genauso auf Wandheizung : …
- … Wandheizung: Energieabgabe – Strahlung vs. Konvektion! …
- … Es gibt hier in jeder Etage einen Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung, in dem sich die thermischen Stellantriebe befinden. Und für jeden Heizkreis sind die Ventile entsprechend …
- … Wandheizung: Niedrige Vorlauftemperatur – Regelung nötig? …
- … Die Wirkung der Fußbodenheizung und der Wandheizung selbst ist aber unterschiedlich: Durch Strahlungswärme können Räume mit niedrigeren …
- … Raumlufttemperaturen beheizt werden, was Energie einspart (und gesünder ist: relative Luftfeuchtigkeit, ...). …
- … den menschlichen Körper der Fußbodenheizung ist naturgemäß kleiner als die der Wandheizung auf den Körper, d.h. dass mit der Wandheizung Räume behaglicher beheizt …
- … Grundsätzlich werden meistens Kombinationen wie Wohn- und Schlafräume (Wohnräume, Schlafräume) mit Wandheizung, Nass- und etc. Vorräume mit Fußbodenheizung sehr oft ausgeführt. Auch andere …
- … Der Prozentsatz der benötigten Wandheizungsfläche hängt sehr von den U-Werten der Raumumhüllungsflächen und der gewünschten …
- … maximalen Vorlauftemperatur ab - auch ob nicht statt der Wandheizung dann nicht doch eine Heizleistenheizung zum Einsatz kommt (bei größeren U-Werten). …
- … Grundsätzlich sollte wenn, eher außen gedämmt werden (bauphysikalisch gesehen: Diffusionswiderstand sollte nach außen immer geringer werden statt umgekehrt). Thermische Trennungen zur schnelleren Reaktion der Wandheizung, Nutzung der Speichermasse bei z.B. (Hoch-) Hohllochziegelmauerwerken sind bei …
- … Wandheizung: Raumklima – Strahlung entscheidend! …
- … Grundsätzliches zur Wandheizung …
- … sind zu kühl. Wegen der hierdurch bewirkten Kondensationseffekte ist die Luftfeuchtigkeit zu gering, weshalb die Schleimhäute austrocknen und daher ihrer Abwehraufgabe gegen …
- … an der falschen Stelle. Sie sollten nur dann als Ergänzung zur Wandheizung herangezogen werden, wenn wegen großer Fensterflächen nicht genügend Wand zur Verfügung …
- … steht. Auch von der gestalterischen Seite her sind die unsichtbaren Wandheizungssysteme den Konvektionsheizungen überlegen. Eine richtig konstruierte Wandheizung senkt gegenüber konventionellen Techniken die Heizkosten etwa um 40 %. …
- … sich am Markt durchzusetzen. Von daher ist es mir rätselhaft, warum Wandheizungen nicht schon längst Standard sind und die konventionellen Techniken nicht …
- … Regeln der Baukunst sei. Dem ist jedoch nicht so. Vielmehr sind Wandheizungen Stand der Technik , also besser als genormte Systeme. Nach …
- … Wandheizung: Fehler im Beitrag – Wer findet ihn? …
- … Wandheizung: Energieübergang – Konvektion & Strahlung! …
- … Wandheizung: Wärmeabgabe – Temperaturdifferenzen beachten! …
- … In die Auslegung der Wandheizungsflächen zur Abdeckung der berechneten Heizlast (nach Norm) gehen Temperaturdifferenzen …
- … Wandheizung: Strahlungslehre – Kritik! …
- … Wandheizung: Strahlungsleistung – Berechnungsgrundlage! …
- … Wandheizung: Trägheit – Temperatur & Raumklima! …
- … Trägheit von Wandheizungen: …
- … Wandheizung lautet: …
- … Wandheizung: Sommerklima im Winter – Behaglichkeit! …
- … Wandheizung: Unseriöse Betrachtungen – Kritik! …
- … Wandheizung: Strahlungsleistung – Woher bei Kälte? …
- … Wandheizung: Eiskalte Wände – Empfindung vs. Physik! …
- … Wandheizung: Strahlungsbilanz – Negativ bei Kälte! …
- … Wandheizung: Energiebilanz Mensch – Frieren trotz Wärme? …
- … Wandheizung: Auslegungswerte – Gesamtenergiestromdichte! …
- … Mit den oben angegebenen Auslegungswerten wollte ich nur vermeiden, dass jemand Aufgrund dieser Watt-Angabe (z.B. für Ausschreibung) eine zu kleine Wandheizungfläche für seine zu beheizenden Räume berücksichtigt. …
- … nachweisbar aber oft nicht berücksichtigt wird beim Vergleich von Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung): Während bei Fußbodenheizungen die Wärmeabgabe etwa je zur …
- … Hälfte durch Wärmestrahlung und durch Konvektion erfolgt, sind Wandheizungssysteme praktisch reine Strahlungsheizungen (Auch Deckenheizungen sind praktisch reine Strahlungsheizungen - diese sind nicht ganz so optimal zur Raumbeheizung aber sehr gut zur Kühlungsunterstützung da für die Kühlung eines Gebäudes meist mehr Energie und daher größere Flächen erforderlich sind als zum Heizen). Durch dasselbe Wandheizungssystem kann deshalb (hauptsächlich durch Strahlung) auch gekühlt werden (Die …
- … bleibt und nicht aufsteigt), was einem weiteren der vielen Vorteile der Wandheizung gegenüber der Beheizung von Räumen durch Fußbodenheizung entspricht. …
- … Wandheizung: Nonplusultra – Nullpunktverschiebung! …
- … Sicher ist die Hüllflächentemperierung oder Wandheizung das Nonplusultra …
- … Wandheizung: Temperierschrift – Alufolie? …
- … Wandheizung: Nullpunktverschiebung – Erläuterung! …
- … Wandheizung: Nullpunktverschiebung – Definition! …
- … Wandheizung: Nullpunktverschiebung – Erklärung bitte! …
- … Wandheizung: Nullpunktverschiebung – Definition für Schwan! …
- … Wandheizung: Erklärung Nullpunktverschiebung – Danke! …
- … Wandheizung: Schrank davor? – Praxis-Erfahrungen! …
- … Wandheizung: Gelehrtenstreit – Keine Absicht! …
- … Wandheizung: Aufstellung – Alles erlaubt! …
- … Außer hochreflektierenden Schichten können Sie vor einer Wandheizung alles, ja wirklich alles aufstellen. Luftschichten benötigen Sie nicht. Weil …
- … Wandheizung: DM 43,- pro 100 m² – Aufwand? …
- … nicht schlecht - aber auch nicht gut?! Nun, Herr Rinninsland, haben Sie auch den Aufwand bedacht, mit dem dieses Ergebnis erzielt wird? Gar keiner nämlich. Jedenfalls nicht im Vergleich zu einer normalen Konvektionsheizung. Haben Sie mal zusammengerechnet, was Sie ausgegeben haben, für Ihre Dämmung plus extra dichte Fenster, plus Belüftungsanlage, plus Solaranlage plus Zinsen für all dieses? Mal angenommen Sie erreichen tatsächlich *dauerhaft* den niedrigen Verbrauch, wie in den Prospekten der Passivhaushersteller angegeben, dann würden Sie pro Jahr etwa 700,- DM einsparen, nicht wahr? Reicht das? Nö - reicht nicht. Aber es ist halt Ihr Hobby. Das kann ich akzeptieren. Aber wenn Sie jetzt Energieberater wären, würden Sie dann den Leuten Ihr Haus als vernünftige Lösung empfehlen können, wohl wissend dass andere einfache Maßnahmen sehr viel effektiever sind? Und wenn Sie diesen anderen Maßnahmen, die Wandheizung meine ich, noch nicht so recht trauen würden, würden Sie …
- … Wandheizung: Ohne Dämmung – Kalte Wände? …
- … dass eine Wandheizung schlecht ist. Wenn man keine vernünftige Dämmung draufpackt, ist dies …
- … Wände + Schimmel zu haben. Bei uns sind die Wandtemperaturen auch ohne Wandheizung deutlich höher als bei normalen Bauten. …
- … Und wenn Sie mal genau geschaut hätten, kennt Herr Jahn die Wandheizung nicht nur aus der Theorie. …
- … 15 tDM Fußboden/Wandheizung …
- … aber nicht als Rückzugsgefecht missverstanden werden.) Ich kam überhaupt auf die Wandheizung, weil meine Kinder und ich selbst unter Allergien leiden. Von Stauballergie, …
- … Nun, die Wandheizung soll uns ca. 45 % Luftfeuchtigkeit erhalten; die Luft wird längst …
- … wärmer sind, als die Raumluft, dann kann dort auch keine Luftfeuchtigkeit kondensieren. Nie muss ich befürchten, dass die 0,3-fache Luftumschichtung vielleicht doch …
- … sind die Geiseln während der Heizperiode. Lüften kann man mit der Wandheizung schon deshalb unbedenklicher, weil hier nicht die warme Luft gehütet wird, …
- … Wandheizung: Wintergarten – Denkfehler? …
- … in Ihrem Wintergarten/Sonneneinstrahlungs-Beispiel könnte ein gravierender Denkfehler sein ... Ich sag bewusst könnte, weil ich keine Erfahrungswerte mit Wandheizung habe. Aber: Wenn die Wandheizung die gleiche Fläche hat /gleiche …
- … erbringen muss wie eine (gutdimensionierte) Fußbodenheizung, dann werden Sie von Ihrer Wandheizung enttäuscht sein! Grüße .. bf …
- … Wandheizung: Strahlungsintensität – Erwartung! …
- … Sie werden enttäuscht sein, wenn Sie die gleiche Strahlungsintensität bei Ihrer Wandheizung erwarten, wie bei Sonneneinstrahlung im Wintergarten ... bf …
- … nicht vielleicht grundsätzlich der falsche Weg ist. Natürlich erwärmt auch die Wandheizung meine Atemluft - aber längst nicht in dem Maße! Einfaches Beispiel: …
- … Bezüglich Allergie (wir haben da auch Probleme): Sicher ist die Wandheizung eine gute Wahl, wenn es um minimale Luftbewegung und Staubaufwirbelung geht. …
- … Bezüglich Luftfeuchtigkeit würde ich noch weitere Informationen einholen. Man ist ja meist nicht allergisch auf Staub, sondern auf dessen Bestandteile Milbenkot und/oder Schimmelsporen. Unterhalb von 40-50 % Luftfeuchtigkeit gehen Milben in den Ruhezustand (oder sterben sogar ab), und …
- … auch Schimmel lebt von hoher Luftfeuchtigkeit. Insofern verstehe ich den Rat Ihres Arztes (Luftbefeuchter) nicht ganz. Ich habe alle Luftbefeuchter entsorgt. Ein Luftentfeuchter und ein HEPA-Luftfilter im Schlafraum erscheint mir eigentlich sinnvoller. …
- … Luftfeuchtigkeit: 45 % – Wandheizung! …
- … trockene. Mit dem Luftbefeuchter will ich mir also keine 70 % Luftfeuchtigkeit zaubern, sondern lediglich der übermäßig ausgetrockneten Heizungsluft entfliehen. Eine Luftfeuchtigkeit …
- … Hinzu kommt noch, Herr Lange, dass ich mit der Wandheizung kein Risiko hinsichtlich Schimmelbildung eingehe. Auch gibt es kein Risiko hinsichtlich …
- … z.B. . Weniger Technik ist oft mehr. Weniger Wartung - weniger Reparaturen - weniger Steß. Und wenn einer mal zu lange die …
- … auch Herrn Schwan gar nicht kennt, und der 2. selbst eine Wandheizung allerdings nachträglich eingebaut hat und erhebliche Energiekosten einspart. …
- … den Aufwand im Verhältnis zum Nutzen. Die genauen Kosten für die Wandheizung finden Sie ja weiter oben aufgelistet. - Wo ist da der …
- … Wandheizungshaus: Energieverbräuche – Interessieren! …
- … würden mich die Energieverbräuche des Wandheizungshauses doch mal interessieren. Vielleicht stellen Sie die mal hier …
- … ich habe auch schon mit Leuten gesprochen die bringen zusätzlich einen Wandheizung auf der Außenwand auf und temperieren diese im Winter auf +6 …
- … Wir planen und bauen auch im Neubau Wandheizung ein, die Wände sind allerdings in Holzrahmenbau auf U-Werte von 0,17 …
- … innen bringen wir Masse mit Lehmsteinen und Lehmputz in welche die Wandheizung eingeputzt wird. Da Sie aus Berlin sind lade ich Sie gern …
- … Noch etwas: Ein Wandheizungssystem benötigt zur Funktion keine wärmespeichernden Massen. Hierbei kommt es nur …
- … es denn mit dem Angebot sich mal einen modernen Bau mit Wandheizung in Kleinmachnow anzusehen? Die Bauherrin ist übrigens auch aus Zehlendorf und …
- … 2. Unsere Haus enthält sicherlich noch eine hohe Restfeuchtigkeit durch das Mauern. Hier wäre Ihre Heizmethode sicherlich schneller. Der Energieverbrauch …
- … Thread: Geschafft – Wandheizung! …
- … Ging es nicht eigentlich um die Wandheizung? …
- … Wandheizung+Kaminofen und die Wandheizung mit Wärmepumpe/Solaranlage, und entweder Mauerwerk mit kleiner Wärmeleitzahl oder …
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung im Neubau: Vergleich & Erfahrungen …
- … Die Diskussion zeigt, dass sowohl Wandheizungen als auch Fußbodenheizungen ihre Vor- und Nachteile haben. Die …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - ROTEX 70 Fußbodenheizung statt Heizkörper: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … im Laufbereich des Schlafzimmers verlegen. Geregelt werden soll über Einzelventil mit Stellantrieb und Einzelraumregelung. Später will ich das auch bei den anderen Räumen …
- … Einzelraumregelung: Die geplante Einzelraumregelung mit Stellantrieb ist sinnvoll, um den Energieverbrauch zu optimieren und den Komfort zu …
- … die Temperatur in einzelnen Räumen individuell gesteuert werden kann.Verwandte Begriffe: Thermostat, Stellantrieb, Smart Home …
- … StellantriebEin elektrisches Bauteil, das ein Ventil öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren.Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Motorventil, Regelventil …
- … denn Fußboden- oder Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) kommen sonst mit noch viel niedrigeren …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Radiatoren: Argumente für & wider, Kosten, Komfort & Gesundheit?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat Fußbodenheizung: Wozu Nullleiter (N-Leiter) erforderlich? Funktion & Anschluss
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wandheizung richtig regeln: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Erfahrungen?
- … Wandheizung regeln: Tipps zu Vorlauf & Nachtabsenkung …
- … Wandheizung optimal regeln: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung, Außentemperaturfühler. Jetzt Erfahrungen austauschen und Heizkosten …
- … Wandheizung, Regelung, Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung, Außentemperaturfühler, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Wandheizung, Regelungstechnik, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Wandheizung richtig regeln: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Erfahrungen? …
- … danach kommt. Ich habe im ganzen Haus nur Wand- und Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung), die über die Pufferspeicher versorgt werden. Die komplette Regelung programmiere …
- … ich selbst über eine SPS-Steuerung. Den Vorlauf zur Wand- und Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung) regle ich über einen 3-Wege-Mischer und halte ihn im Moment …
- … Wandheizung …
- … Eine Wandheizung ist eine Flächenheizung, die in die Wände eines Gebäudes integriert …
- … gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Wandheizungen arbeiten typischerweise mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was sie energieeffizient macht.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wandheizung? …
- … Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur für eine Wandheizung liegt typischerweise zwischen 30 …
- … Frage: Lohnt sich eine Nachtabsenkung bei einer Wandheizung? …
- … Frage: Wie kann ich die Effizienz meiner Wandheizung optimieren? …
- … Antwort: Um die Effizienz Ihrer Wandheizung zu optimieren, sollten Sie …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Isolierung bei einer Wandheizung? …
- … Wandheizung. Eine gute Isolierung reduziert den Wärmeverlust und ermöglicht es, die Vorlauftemperatur …
- … und einem höheren Wohnkomfort. Eine schlechte Isolierung kann die Effizienz der Wandheizung erheblich beeinträchtigen. …
- … Wandheizung regeln: Außentemperatur vs. Raumtemperatur …
- … drei Minuten Stellzeit sind da vollkommen egal. Für die Heizkurve fangen Sie im einfachsten Fall mit einer linearen Funktion an. Oberer Wert z.B. 20 °VL bei 19 °AT, Unterer Wert z.B. 40 °VL bei -16 °AT. Ob Sie mit diesen Werten dann klar kommen, kann Ihnen nur Ihr Wohlbefinden verraten. Sie können die Heizkurve beliebig anpassen und durch zusätzliche Werte ergänzen. Wenn Sie die Sache dann perfektionieren wollen, regeln Sie die einzelnen Räume über die Sensoren im Zimmer und lassen die dabei ermittelten Werte als zusätzliche Korrektur in die Heizkurve mit einfließen. Aber immer schööön laaaangsaaam. Wenn die Stellantriebe dann einmal in der Stunde schalten, kommt schon Hektik …
- … Wandheizung & Fußbodenheizung: Stellantriebe kombinieren …
- … noch. Im Wohnzimmer habe ich zusätzlich zur Fußbodenheizung auch noch eine Wandheizung. Natürlich mit eigenem Stellantrieb. Da diese nicht so träge ist …
- … Wandheizung richtig regeln: Vorlauftemperatur und Nachtabsenkung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Stellantrieb, Feuchtigkeit, Reparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandheizung, Stellantrieb, Feuchtigkeit, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Stellantrieb, Feuchtigkeit, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Stellantrieb, Feuchtigkeit, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung Stellantriebe defekt: Ursachen, Feuchtigkeitsschäden & Lösungen?
Suche nach: Stellantriebe Wandheizung: Defekte, Ursachen
Suche nach: Wandheizung, Stellantrieb, defekt, Feuchtigkeit, Reparatur, Ursachen, Heizung, Elektronik
