Fußbodentemperierung kalt im Neubau: Ursachen, Entlüften & Lösungsvorschläge?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Fußbodentemperierung im Neubau funktioniert nicht? Luftblasen in den Rohren können eine Ursache sein. Auch Verschmutzungen in den feinen Ventilöffnungen sind möglich. Kupferrohre wurden verbaut und gespült laut Heizungsbauer.
Wir haben in unserem Bad (12 m²) eine Fußbodentemperierung einbauen lassen (Neubau Mehrfamilienhaus 2000, Maisonettwohnung, Rücklauf über Heizung). In der letzten Heizperiode funktionierte diese auch einwandfrei. Nur diesen Winter blieb Sie kalt. Unser Heizungsbauer meinte nun, dass es an Luftblasen in den Rohren liegen könnte. Also haben wir diese bereits zweimal entlüftet, aber noch keinen dauerhaften Effekt erzielt (Druck im Heizkessel ist aber normal). Nun ist unsere Frage, ob jemand bereits ein ähnliches Problem hatte und woran dies liegen könnte. Ich muss dazu sagen, dass unser Heiizungsbauer diesbezüglich keine konstruktiven Lösungsvorschläge mehr bringen konnte und wollte.
Recht herzlichen Dank im Voraus.
Grüße aus dem Schwabenländle
Holger Frey
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Regelungs- und Heizkreisdiagnose-Expertise – kein Eigenversuch mehr nach erfolglosem zweimaligem Entlüften.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung von langfristigem Stillstand des Fußbodenheizkreises im Bad, um Korrosion, Biofilm-Bildung und Estrichschäden durch feuchtes Raumklima zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des Differenzdrucks Vor-/Rücklauf sowie Temperaturprofil am Kreisverteiler vor weiteren Interventionen – zur sicheren Einschätzung der Umwälzpumpe und Regelungsfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Vorlauftemperatur am Verteiler: Bleibt diese kalt, liegt die Störung im Heizungsvorlauf oder in der zentralen Regelung – nicht im Bodenkreis selbst.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodentemperierung im Bad nicht mehr funktioniert. Da die Anlage im letzten Winter einwandfrei lief, liegt das Problem wahrscheinlich nicht an einem generellen Defekt, sondern an äußeren Faktoren oder Veränderungen im System.
    Mögliche Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Luft in den Rohren: Dies ist ein häufiges Problem bei Fußbodenheizungen. Luftblasen können den Durchfluss des Heizwassers behindern und die Heizleistung reduzieren.
    • Zu geringer Wasserdruck: Ein zu geringer Druck im Heizsystem kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Defektes Thermostatventil: Das Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkreislauf gelangt. Ist es defekt, kann es die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Problem mit dem Heizkessel: Ein Problem mit dem Heizkessel selbst kann ebenfalls die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Heizungsanlage zu entlüften. Sollte das Problem weiterhin bestehen, sollte ein Fachmann den Wasserdruck prüfen und die Funktion des Thermostatventils sowie des Heizkessels überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fußbodentemperierung in einem Neubau (Mehrfamilienhaus, Baujahr 2000), die nach einer funktionierenden Heizperiode im darauffolgenden Winter kalt blieb. Der Heizungsbauer vermutete Luft in den Rohren, doch zweimaliges Entlüften brachte keinen dauerhaften Erfolg. Der Druck im Heizkessel wird als normal beschrieben. Dies deutet auf ein komplexeres Problem hin, das über einfache Luftblasen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur Luft im System sei, könnte zu einer Fehldiagnose führen. Ein dauerhaft kalter Fußboden bei normalem Kesseldruck kann auf eine defekte Umwälzpumpe, ein geschlossenes oder defektes Ventil im Verteiler, eine Verstopfung im Rücklauf oder eine fehlerhafte Regelung hindeuten. Auch ein Thermostatkopf, der nicht richtig öffnet, oder ein Problem mit der Vorlauftemperatur sind möglich.
    ➕ Ergänzung: Wichtig wäre zu prüfen, ob der Vorlauf zum Verteiler warm wird. Ist dies der Fall, liegt das Problem im Verteiler oder in den einzelnen Heizkreisen. Wird der Vorlauf nicht warm, liegt die Störung im Heizungsvorlauf oder in der Regelung. Zudem sollte der Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf gemessen werden, um die Funktion der Pumpe zu beurteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass nur Luft die Ursache sei, ist zu pauschal. Bei einem Neubau von 2000 sind die Rohre in der Regel dicht, und Luft sammelt sich meist nur nach Befüllung oder Wartung. Ein wiederholtes Entlüften ohne Erfolg spricht gegen eine reine Luftproblematik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehlersuche. Lassen Sie die Umwälzpumpe, die Stellmotoren am Verteiler, die Vorlauftemperatur und die Regelung überprüfen. Eine Druckprüfung der Heizkreise kann ebenfalls Aufschluss geben. Verzichten Sie auf weitere eigenständige Entlüftungsversuche, da diese das Problem nicht lösen werden.
    Die Beschreibung deutet auf ein systemisches Problem in der Fußbodentemperierung hin, das über einfache Luftansammlungen hinausgeht – insbesondere da wiederholtes Entlüften ohne dauerhaften Erfolg blieb und der Heizungskreisdruck stabil ist.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft kalte Fußbodentemperierung kann auf gravierende Mängel hinweisen: z. B. Verstopfung durch Ablagerungen oder Fremdkörper im Kreislauf, defektes Mischarmaturventil, fehlerhafte Einstellung der Vorlauftemperatur oder eine nicht korrekt dimensionierte Pumpe – all dies birgt Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit und Korrosionsanfälligkeit des gesamten Heizkreises.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Heizungsbauers, dass Luftblasen die alleinige Ursache seien, ist angesichts der fehlenden Wirkung nach zweimaligem Entlüften nicht plausibel – Luft ist in geschlossenen Heizkreisläufen selten die einzige oder dauerhafte Ursache für kompletten Ausfall.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: ein defekter oder verstopfter Thermostatventil- oder Mischerkopf, ein fehlerhaft eingestellter oder defekter Kreisverteiler mit integrierter Regelung, ein nicht korrekt kalibrierter Raumthermostat oder ein fehlender hydraulischer Abgleich des gesamten Heizsystems.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft nicht durchströmter Fußbodenheizkreis kann zu lokalen Korrosionsprozessen, Biofilm-Bildung oder Schäden an der Estrichverlegung führen – insbesondere bei feuchtem Raumklima wie im Bad.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf den normalen Kesseldruck ist sachlich korrekt und schließt zumindest einen massiven Leck- oder Druckverlust aus – das Problem liegt somit im lokalen Kreis oder in der Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungsexpertise (nicht nur den bisherigen Installateur), der mittels Kreisstrommessung, Temperaturprofilanalyse am Verteiler, Funktionsprüfung der Regelventile und ggf. thermografischer Vor-Ort-Diagnose die Ursache systematisch identifiziert und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle lehnen eine reine Luftursache bei zweimaligem, erfolglosem Entlüften ab.
    • Alle stimmen darin überein, dass der normale Kesseldruck einen massiven Leck- oder Systemdruckverlust ausschließt.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI vorsichtig generisch, DeepSeek und Qwen konkret mit Schwerpunkt auf Regelung und Verteilerdiagnose.
    • GoogleAI nennt "defektes Thermostatventil" als mögliche Einzelursache – DeepSeek und Qwen spezifizieren stattdessen defekte Stellmotoren, Mischerköpfe oder fehlerhafte Vorlauftemperatur-Einstellung.
    • GoogleAI vermutet zunächst "zu geringen Wasserdruck" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit anhand des stabilen Kesseldrucks und verweisen auf Differenzdruckmessung statt Gesamtdruck.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnosestrategie um die Messung des Vorlauf-Zustands am Verteiler und den Differenzdruck als Indikator für Pumpenfunktion.
    • Qwen ergänzt Risiken wie Biofilm-Bildung, Korrosion und Estrichschäden im Bad sowie die Notwendigkeit thermografischer Vor-Ort-Diagnose und Kreisstrommessung.
    • GoogleAI empfiehlt eigenständiges Entlüften als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da es bei wiederholtem Scheitern die Störung nicht behebt und potenziell Druckverluste oder Fehlverhalten im Regelkreis verstärken kann.
    • GoogleAI sieht im Heizkessel ein mögliches Einzelproblem – DeepSeek und Qwen schließen dies weitgehend aus, solange der Vorlauf zum Verteiler kalt bleibt und der Kesseldruck stabil ist (Fokus liegt auf Verteiler, Regelung und Kreislauf).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein weiteres Entlüften, systematische Kreisdiagnose durch Spezialisten, Fokussierung auf Verteiler, Regelung und Pumpe – nicht auf Kessel oder Einzelventile ohne Vorprüfung.
    Ursache Luft in Rohren ❌ Widerspruch Keine alleinige Ursache bei zweimaligem, erfolglosem Entlüften – wird von allen drei KIs abgelehnt.
    Kesseldruck als Ausschlusskriterium ✅ Konsens Stabiler Kesseldruck schließt massiven Leckverlust aus – Ursache liegt im lokalen Kreis oder in der Regelung.
    Notwendigkeit fachmännischer Diagnose ✅ Konsens Alle KIs fordern Beauftragung eines Fachmanns – mit Schwerpunkt auf Verteiler, Regelung und Umwälzpumpe (Qwen/DeepSeek spezifizierter als GoogleAI).
    Eigenständiges Entlüften nach Scheitern ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – Vorsichtsprinzip priorisiert letztere Einschätzung.
    Risiko durch dauerhaften Kreisstillstand ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Schäden (Korrosion, Biofilm, Estrich); DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – aber alle bestätigen Funktionsausfall, daher Risiko als realistisch anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jegliche Eigenversuche, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in Fußbodenheizungs-Regelungsdiagnose, und fordern Sie vor Ort Messung von Vorlauf-Rücklauf-Differenzdruck, Temperaturprofil am Verteiler sowie Kreisstromanalyse.
    🔴 Risiko Lokale Korrosion im Heizkreis durch stehendes, nicht durchströmtes Wasser Langfristiger Rohrverschluss, Leckagen, Sanierungskosten im Estrichbereich
    🔴 Risiko Biofilm- und Bakterienbildung im stagnierenden Kreislauf (insb. im feuchten Bad) Gesundheitsrisiko durch Atemluftkontamination, Geruchsbelästigung, Verstopfung
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch wiederholte Entlüftung ohne Systemprüfung Zeitverlust, unnötige Kosten, Verschlechterung des Regelverhaltens, mögliche Druck- oder Füllungsprobleme
    🔴 Risiko Defekte Stellmotoren oder Mischer am Verteiler bleiben unentdeckt Teilweiser oder kompletter Heizungsausfall in mehreren Räumen, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung des Gesamtsystems Ungleichmäßige Wärmeabgabe, unnötiger Pumpenverschleiß, Kondensationsprobleme im Kessel
    ✅ Chance Systematische Fehlersuche als Anlass für gesamtheizungstechnische Optimierung Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Komforts, zukunftsfähige Regelungstechnik
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit thermografischer Unterstützung Frühzeitige Erkennung von Leckagen oder Isolationsmängeln, Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ Chance Ersatz veralteter Regelkomponenten (z. B. analoge Thermostatköpfe durch digitale Stellmotoren) Höhere Energieeffizienz, verbesserte Raumtemperaturstabilität, Fernwartungsmöglichkeit
    ✅ Chance Klärung der Gewährleistungsansprüche bei Neubau (Baujahr 2000) Mögliche Kostenübernahme durch ursprünglichen Installateur oder Hersteller bei Nachweis von Mangel
    ✅ Chance Einbindung einer modernen Energiemanagement-Software Langfristige Verbrauchsanalyse, prädiktive Wartung, Integration erneuerbarer Energien
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in Fußbodenheizungs-Regelungsdiagnose – nicht den bisherigen Heizungsbauer.
    2. Systemdiagnose vor Ort verlangen: Fordern Sie vor Ort die Messung von Vorlauf- und Rücklauftemperatur am Verteiler, Differenzdruckmessung sowie Kreisstromprüfung an – dokumentieren Sie alle Werte.
    3. Thermografie anfragen: Bitten Sie um eine thermografische Aufnahme des Badbodens, um Verlegemängel oder lokale Verstopfungen zu visualisieren.
    4. Gewährleistungsprüfung einleiten: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Heizungseinbau (Baujahr 2000), Herstellerangaben zu Verteiler, Regelung und Rohren – prüfen Sie Ansprüche auf Gewährleistung bzw. Verjährungsfristen.
    5. Regelungstechnik aktualisieren: Vereinbaren Sie im Zuge der Reparatur den Austausch veralteter Thermostatköpfe gegen digitale Stellmotoren mit Raumfühler und Fernzugriff.
    6. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Fordern Sie einen vollständigen hydraulischen Abgleich des gesamten Heizsystems – nicht nur des betroffenen Kreises – zur Vermeidung künftiger Ungleichgewichte.
    Eine Fußbodentemperierung ist ein System, das den Fußboden erwärmt, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Sie wird oft als Ergänzung zu einer herkömmlichen Heizung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Temperierung.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er enthält in der Regel Ventile, Durchflussmesser und Entlüftungsventile. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Heizung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in einen Heizkörper oder Heizkreislauf gelangt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf. Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Heizung.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch Nutzung anderer Energiequellen. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeuger, Brennwertkessel.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus Heizkörpern oder Heizkreisläufen zu entfernen. Luftblasen können die Heizleistung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Entlüftung, Heizung, Ventil.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einem Heizsystem ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch die Rohre fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine optimale Heizleistung. Verwandte Begriffe: Druck, Heizung, Wasser.
    Heizperiode
    Die Heizperiode ist der Zeitraum im Jahr, in dem Gebäude beheizt werden müssen, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Sie beginnt in der Regel im Herbst und endet im Frühjahr. Verwandte Begriffe: Heizung, Winter, Heizsaison.
    1. Warum wird meine Fußbodentemperierung nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind Luft in den Rohren, zu geringer Wasserdruck, ein defektes Thermostatventil oder ein Problem mit dem Heizkessel.
    2. Wie entlüfte ich eine Fußbodenheizung?
      Die Entlüftung erfolgt in der Regel über Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Gehen Sie gemäß der Bedienungsanleitung vor oder beauftragen Sie einen Fachmann.
    3. Was tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Der Wasserdruck sollte von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Ein zu niedriger Druck kann auf ein Leck im System hindeuten.
    4. Kann ich ein Thermostatventil selbst austauschen?
      Der Austausch eines Thermostatventils sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Fachkenntnisse erforderlich sind.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann, idealerweise alle 2-3 Jahre, ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Effizienz der Anlage sicherzustellen.
    6. Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag durch einen Fachmann ist ratsam.
    7. Kann eine Fußbodenheizung auch überhitzen?
      Ja, eine Überhitzung kann vorkommen, wenn die Regelung nicht richtig funktioniert oder die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Fußbodenheizung und Fußbodentemperierung?
      Eine Fußbodenheizung dient als vollwertige Heizung, während eine Fußbodentemperierung lediglich den Boden erwärmt und in der Regel durch eine zusätzliche Heizquelle ergänzt wird.
    • Fußbodenheizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Luft aus einer Fußbodenheizung entfernt, um die Heizleistung zu verbessern.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und erhöhen
      Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks in einer Heizungsanlage.
    • Thermostatventil defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen und Behebung von Problemen mit Thermostatventilen.
    • Heizkessel Wartung: So bleibt Ihre Heizung effizient
      Tipps zur regelmäßigen Wartung eines Heizkessels, um die Effizienz zu erhalten.
    • Fußbodenheizung wird nicht warm: Mögliche Ursachen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen, wenn eine Fußbodenheizung nicht warm wird.
  2. Fußbodentemperierung: Rohrtyp & Verschmutzung als Ursache
    Rohrtyp
    Woraus besteht denn Ihre Fußbodentemperierung? Normales Heizungsrohr 14x2 oder Kapillarrohre 6x1? Ist die Anlage ordnungsgemäß gespült worden? Wenn Sie bedenken, dass die Ventilöffnungen manchmal nur 1/10-Millimeter ausmachen und wie schnell sich da Schmutz anlagern kann, können Sie vielleicht erahnen, dass jeder kleinste Krümel zur Verstopfung führen könnte.
    Vielleicht liegt es daran.
  3. Fußbodentemperierung: Kupferrohre & Spülung – Infos vom Heizungsbauer
    Das ist eine gute frage ich weiß nur ...
    Das ist eine gute Frage, ich weiß nur, dass Kupferrohre mit entsprechender Isolierung eingebaut wurden.
    Nach den Aussagen des Heizungsbauer wurde aber alles ordnungsgemäß gespült. Bei den letzten "Entlüftungsversuchen" haben wir den kompletten Kreislauf in der Wohnung geschlossen und über den Heizkessel im Keller Druck zum durchspülen erzeugt (Rücklauf wurde über einen Schlauch in die Toilette geleitet und der erste Wasserstrahl, welcher aus der Fußbodentemperierung kam war auch entsprechend kalt)  -  ich weiß jedoch nicht, ob dies ausreicht um entsprechenden Schmutz mit zureißen.
    Kann es vielleicht auch am Thermostatregler liegen, dass dieser durch einen Defekt nur noch auf "extrem" kalte Temperaturen reagiert und entsprechend Wasser in die Rohre lässt? (angeblich soll dieser i.o. sein)
    Grüße Holger Frey
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodentemperierung kalt im Neubau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Fußbodentemperierung im Neubau funktioniert nicht? Luftblasen in den Rohren können eine Ursache sein. Auch Verschmutzungen in den feinen Ventilöffnungen sind möglich. Kupferrohre wurden verbaut und gespült laut Heizungsbauer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Fußbodentemperierung: Rohrtyp & Verschmutzung als Ursache können bereits kleinste Schmutzpartikel die Ventilöffnungen verstopfen und die Funktion der Fußbodentemperierung beeinträchtigen. Daher ist eine ordnungsgemäße Spülung der Anlage entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Heizungsbauer hat die Anlage laut Aussage im Beitrag Fußbodentemperierung: Kupferrohre & Spülung – Infos vom Heizungsbauer ordnungsgemäß gespült. Es wurden Kupferrohre mit Isolierung verbaut. Dies sollte bei der weiteren Fehlersuche berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Fußbodentemperierung ordnungsgemäß entlüftet wurde. Stellen Sie sicher, dass der Druck im Heizkessel ausreichend ist, um das Wasser durch die Rohre zu befördern. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann, um die Anlage auf Verstopfungen oder andere Defekte zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodentemperierung, Heizung, Neubau, Luftblasen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss im Neubau mit Fußbodenheizung: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe bei elektrischer Fußbodenheizung im Bad: Aufbauhöhe, Varianten & Fachmann-Meinung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ölpappe unter Estrich auf Dämmung: Sinnvoll oder PE-Folie besser? Vor- und Nachteile
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich im Neubau: Ursachen für Klumpen, Punkte & Qualitätsprobleme?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich oder Betonestrich: Vor- und Nachteile für Fußbodenheizung & Temperierung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen leichter entfernen: Lastogum auf Fußbodenheizung – Erfahrungen, Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Fuge zu Wand: Mindestmaß im Bad mit Fußbodenheizung? AKS-Gitter Bewehrung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodentemperierung mit Trockenestrich im Holzhaus: Kosten, Aufbau & Eignung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrische Heizmatte auf Zementestrich vor Fliesen verlegen: Aufheizen sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodentemperierung, Heizung, Neubau, Luftblasen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodentemperierung, Heizung, Neubau, Luftblasen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodentemperierung kalt im Neubau: Ursachen, Entlüften & Lösungsvorschläge?
Suche nach: Fußbodentemperierung kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodentemperierung, Heizung, Neubau, Luftblasen, Rohre, Entlüften, Heizkessel, Druck, Heizungsbauer, Problem, Lösung
