Fußbodentemperierung mit Trockenestrich im Holzhaus: Kosten, Aufbau & Eignung?
❓ Fragestellung: Fußbodentemperierung mit Trockenestrich im Holzhaus: Kosten, Aufbau & Eignung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Trockenestrich allein ist im Holzhaus grundsätzlich geeignet – aber nur bei korrekter, separater Heizsystem-Auslegung; Alle drei identifizieren die Risikoklasse "KRITISCH" beim direkten Anschluss an den Heizkörperrücklauf und fordern eine hydraulische Trennung (Mischer/weiche); Alle drei verweisen auf die Temperaturgrenze von max. 30–35 °C als zulässig für Fußbodenheizungen – im klaren Widerspruch zur Heizkörper-Vorlauftemperatur (55–75 °C).
👉 Handlungsempfehlung: Ein Rücklauf-anschluss für Fußbodentemperierung mit Trockenestrich im Holzhaus ist weder technisch noch normativ zulässig. Stattdessen muss ein separater, normkonformer Niedertemperatur-Heizkreis mit Mischergruppe, Raumthermostat und zertifizierten Komponenten geplant und ausgeführt werden – unter Einbindung eines Fachplaners und statischen Gutachters.
wie planen in unserem Holzhaus im Bad (ca. 10 m²²) und im Eingangsbereich (ca. 4 m²²) den Rücklauf der Heizkörper als Fußbodentemperierung zu nutzen. Der Heizungsbauer ging davon aus als er uns den Vorschlag mit der Fußbodentemperierung machte, dass wir im Bad und im Eingangsbereich normalen Estrich verwenden. Wir möchten aber Trockenestrich verwenden, damit wir keine Zeitverzögerung beim Bauen durch lange Trockenwartezeiten haben.
Gibt es eine "kostengünstige" Lösung?
Gruß Kirsten Reimann
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss der Fußbodentemperierung an den Heizkörperrücklauf ohne hydraulische Weiche oder Mischer ist verboten – Risiko von Überhitzung, Rissen, Schimmel und Verbrühung.
    🔴 KRITISCH: Trockenestrich mit Heizrohren ist im Holzhaus nur zulässig mit zertifizierten Systemen, fachgerechter Dämmung, Feuchtesperre, Dehnungsfugen und statischer Prüfung der Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Im Bad ist jede Rücklaufnutzung ohne feuchtraumzertifizierte, FI-gesicherte und normkonforme Ausführung (DINAbk. EN 1264 / VDIAbk. 6027) untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Trockenestrich bietet keine ausreichende Wärmespeicherung – Hotspots und unzureichende Regelbarkeit erfordern zwingend eine separate, niedertemperierte Heizkreisführung (max. 30–35 °C).
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Fußbodentemperierung" ist irreführend: Es handelt sich bei Rücklaufnutzung nicht um eine normgemäße Fußbodenheizung, sondern um eine unsachgemäße, nicht zertifizierte Wärmeabgabe.
    Ich beurteile die geplante Fußbodentemperierung mit Trockenestrich im Holzhaus als grundsätzlich machbar. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
    • Wärmeleitfähigkeit: Trockenestrich hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Nassestrich. Daher ist es wichtig, einen Trockenestrich mit guter Wärmeleitfähigkeit zu wählen.
    • Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe des Trockenestrichs sollte möglichst gering sein, um die Reaktionszeit der Fußbodentemperierung nicht zu verlängern.
    • Heizkörperrücklauf: Die Temperatur des Heizkörperrücklaufs sollte nicht zu hoch sein, um eine Überhitzung des Fußbodens zu vermeiden.
    • Dämmung: Unter dem Trockenestrich sollte eine ausreichende Dämmung vorhanden sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Problemen mit der Wärmeverteilung oder zu Schäden am Trockenestrich kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Holzhaus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodentemperierung mittels Heizkörperrücklauf in einem Holzhaus, wobei Trockenestrich anstelle von Nassestrich verwendet werden soll. Die Idee, Abwärme des Rücklaufs zu nutzen, ist grundsätzlich energieeffizient, birgt jedoch spezifische technische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung des Heizkörperrücklaufs als Heizquelle für eine Fußbodenheizung ist kritisch, da die Vorlauftemperatur für Heizkörper (oft 55-70 Grad Celsius) deutlich über der für Fußbodenheizungen empfohlenen Maximaltemperatur von ca. 35 Grad Celsius liegt. Ohne eine hydraulische Weiche oder einen Mischer besteht akute Gefahr von Schäden am Estrich, Rissen im Bodenbelag und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trockenestrich generell keine Trockenzeit benötigt, ist korrekt, jedoch ist die Wärmeleitfähigkeit von Trockenestrichsystemen (z. B. Gipsfaser- oder Zementfaserplatten) oft geringer als die von Nassestrich. Dies erfordert eine präzise Auslegung der Heizkreise und eine niedrigere Vorlauftemperatur, was bei einem direkten Rücklaufanschluss kaum realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Für ein Holzhaus ist Trockenestrich aufgrund des geringeren Gewichts und der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit grundsätzlich geeignet. Allerdings muss die Fußbodentemperierung als eigenständiger Heizkreis mit einem separaten Verteiler und einer Temperaturregelung (z. B. über einen Raumthermostat und Stellmotoren) ausgeführt werden. Eine kostengünstige Lösung wäre der Einbau eines einfachen Mischventils, das die Rücklauftemperatur auf maximal 30-35 Grad Celsius begrenzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungs- und Fußbodensysteme mit der Berechnung der maximalen Heizleistung und der Auslegung der Rohrverlegeabstände. Lassen Sie zwingend einen Mischer oder eine hydraulische Weiche einbauen, um die Temperatur zu begrenzen. Verzichten Sie auf eine reine Rücklaufnutzung ohne Regelung, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Prüfen Sie alternativ den Einbau einer separaten, elektrischen Fußbodenheizung für die kleinen Flächen, die oft kostengünstiger und einfacher zu realisieren ist.
    Die geplante Nutzung des Heizkörper-Rücklaufs für eine Fußbodentemperierung im Holzhaus stellt ein grundsätzlich risikoreiches Vorhaben dar, da Heizkörperanlagen typischerweise mit Vorlauftemperaturen von 55–75 °C betrieben werden – weit über den zulässigen 27–35 °C für Fußbodenheizungen. Ein direkter Anschluss ohne hydraulische Trennung führt zu Überhitzung, Materialschäden und erhöhtem Verbrühsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Trockenestrich mit Heizrohren im Holzhaus birgt mehrfache kritische Risiken: Erstens fehlt die thermische Masse zur gleichmäßigen Wärmeverteilung, was zu Hotspots und unzureichender Regelbarkeit führt; zweitens ist die Verlegung von Heizrohren in Trockenestrich ohne fachgerechte Dämmung, Abstandshalter und Dehnungsfugen nicht zulässig; drittens besteht bei fehlender Feuchtesperre und unzureichender Luftdichtheit erhöhte Gefahr von Kondensatbildung im Holzkonstrukt – mit Folgen für Schimmel und Holzzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fußbodentemperierung" ist hier irreführend: Es handelt sich nicht um eine normkonforme Fußbodenheizung, sondern um eine unsachgemäße, nicht zertifizierte Wärmeabgabe über den Boden – weder nach DIN EN 1264 noch nach VDI 6027 zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein Trockenestrich-System mit Heizfunktion erfordert spezielle, zertifizierte Komponenten (z. B. Heizplatten mit integrierten Rohren, kapillaraktive Systeme oder elektrische Folienheizungen), eine fachgerechte Planung der Wärmeübergangswiderstände und eine detaillierte hydraulische Berechnung – nicht einfach den Rücklauf anzuschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Trockenestrich "zeitersparend" sei, ist gefährlich irreführend: Ein unsachgemäßer Einbau führt zu Nachbesserungen, Schadensfällen und langfristig höheren Kosten – nicht zu Einsparungen.
    🔴 Gefahr: Im Bad besteht zusätzlich ein erhöhtes elektrisches und feuchtebedingtes Risiko: Trockenestrich-Heizsysteme sind in Nassräumen nur zulässig, wenn sie ausdrücklich für diesen Einsatz zugelassen, feuchtraumfest und mit FI-Schutz abgesichert sind – was bei einer Rücklaufnutzung nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Flächenheizung, um eine normkonforme, hydraulisch getrennte Lösung (z. B. mit Mischergruppe und Niedertemperatur-Heizkreis) zu planen – inklusive statischer Prüfung der Holzkonstruktion für zusätzliche Lasten und Feuchteschutznachweis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Trockenestrich allein ist im Holzhaus grundsätzlich geeignet – aber nur bei korrekter, separater Heizsystem-Auslegung.
    • Alle drei identifizieren die Risikoklasse "KRITISCH" beim direkten Anschluss an den Heizkörperrücklauf und fordern eine hydraulische Trennung (Mischer/weiche).
    • Alle drei verweisen auf die Temperaturgrenze von max. 30–35 °C als zulässig für Fußbodenheizungen – im klaren Widerspruch zur Heizkörper-Vorlauftemperatur (55–75 °C).
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein als "unsachgemäße Ausführung", ohne die normative Unzulässigkeit oder konkrete Temperaturschranken zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen benennen präzise die fehlende Normkonformität (DIN EN 1264, VDI 6027) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die fehlende thermische Masse als Ursache für Hotspots und verweist explizit auf das Verbrühsrisiko – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek fordern die statische Prüfung der Holzkonstruktion (zusätzliche Lasten) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont das erhöhte Schimmelpotenzial durch Kondensat im Holz bei fehlender Luftdichtheit und Feuchtesperre – stärker als in den anderen Analysen.
    • GoogleAI beschreibt das Vorhaben als "grundsätzlich machbar", während Qwen klar feststellt: "nicht zulässig", "unsachgemäße, nicht zertifizierte Wärmeabgabe". Da Qwen die normative Rechtslage (DIN/VDI) einbezieht und DeepSeek diese durch die Forderung nach Mischergruppe und separatem Kreis stützt, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Verzicht auf Rücklaufnutzung als primäre Heizquelle – stattdessen separater Niedertemperaturkreis mit Mischergruppe und Raumthermostat.
    • Bei kleineren Flächen: Elektrische Fußbodenheizung (feuchtraumzertifiziert im Bad) als sicherere und normkonforme Alternative prüfen.
    • Zwingende Einbindung eines Fachplaners für Flächenheizung (mit Nachweis DIN EN 1264-Auslegung) und statischer Prüfung der Holzkonstruktion vor Verlegung.
    Grundsätzliche Eignung von Trockenestrich im Holzhaus ✅ Ja – bei fachgerechtem Aufbau, geringer Aufbauhöhe und Gewichtsentlastung; jedoch keinesfalls als Heizträger ohne Zertifizierung.
    Direkter Anschluss an Heizkörperrücklauf ❌ Unzulässig – alle Modelle fordern zwingend hydraulische Trennung (Mischer/weiche); Qwen erklärt ausdrücklich die Normwidrigkeit (DIN EN 1264).
    Max. zulässige Heizrohrtemperatur ✅ 30–35 °C – alle drei Modelle stimmen überein; klarer Widerspruch zur Heizkörper-Vorlauftemperatur (55–75 °C).
    Thermische Masse & Regelbarkeit ⚠️ Trockenestrich bietet keine ausreichende Speicherung → erhöhtes Risiko für Hotspots und unzureichende Regelfähigkeit; Qwen betont dies besonders stark.
    Zusätzliche Sicherheitsanforderungen im Bad ❌ Zwingend feuchtraumzertifizierte, FI-gesicherte Systeme erforderlich – bei Rücklaufnutzung nicht realisierbar; nur Qwen benennt dies explizit als Ausschlusskriterium.
    🔴 Risiko Überhitzung durch zu hohe Vorlauftemperatur (55–75 °C statt 30–35 °C) Zerstörung des Trockenestrichs, Rissbildung im Bodenbelag, Verbrühungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung und fehlende Raumtemperaturregelung Unkontrollierte Wärmeabgabe, Energieverschwendung, unzureichende Behaglichkeit
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Holzkonstrukt durch mangelnde Luftdichtheit und Feuchtesperre Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Holzdecke bei zusätzlichen Lasten (Heizrohre, Trockenestrich) Deckendurchbiegung, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitseinschränkung
    🔴 Risiko Nicht feuchtraumzertifizierte Ausführung im Bad Elektrischer Kurzschluss, Wasser-/Strom-Kombinationsgefahr, versicherungsrechtlicher Ausschluss
    ✅ Chance Geringeres Gewicht des Trockenestrichs im Holzhaus Ersparnis bei statischer Auslegung, geringere Belastung der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Kurze Trockenzeit (keine Wartezeit wie bei Nassestrich) Bauzeitverkürzung, schnellere Bezugsfertigkeit, geringere Baukosten für Trockenbau
    ✅ Chance Möglichkeit einer normkonformen elektrischen Fußbodenheizung (z. B. Folien- oder Kabelsystem) Einfache Montage, präzise Raumtemperaturregelung, Bad-tauglich mit Zulassung
    ✅ Chance Vermeidung von Estrichschäden durch Feuchtebelastung bei Sanierung Kein Risiko aus Nassestrich-Verlegung in Bestand, kein Schimmelrisiko aus Wasserzugabe
    ✅ Chance Flexiblere Systemwahl mit kapillaraktiven oder plattenbasierten Heizsystemen Höhere Energieeffizienz, bessere Wärmeverteilung, kompatibel mit Wärmepumpe oder Solarthermie
    1. Hydraulische Trennung zwingend einbauen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Flächenheizung, um eine Mischergruppe mit Sollwertbegrenzung auf 30–35 °C und Raumthermostat zu installieren – kein direkter Rücklaufanschluss!
    2. Normkonforme Planung veranlassen: Kontaktieren Sie einen Fachplaner für Flächenheizung (mit Nachweis DIN EN 1264-Auslegung), der eine vollständige hydraulische Berechnung, Rohrverlegungsplanung und Wärmeübergangsnachweis liefert.
    3. Statik und Feuchteschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau mit statischer Prüfung der Decke und Erstellung eines Feuchteschutznachweises gemäß DIN 4108-3.
    4. Bad-Lösung getrennt bewerten: Für das Bad ausschließlich feuchtraumzertifizierte, FI-gesicherte elektrische Fußbodenheizung (z. B. Folienheizung mit IP68) beauftragen – keine Rücklaufnutzung.
    5. Zertifizierte Systemkomponenten einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Trockenestrich-Heizsysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Zulassung nach DIN EN 1264 Teil 4 – keine Eigenbau-Lösungen mit Standardrohren.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (Trockenestrichplatte, Heizrohr/Mischanlage, Dämmung), Planunterlagen und Gutachten – sie sind zwingend für die Bauabnahme und Versicherungsanmeldung erforderlich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die ohne Wasser verlegt werden. Er ermöglicht eine schnelle Bauzeit ohne Trocknungszeiten.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Fußbodentemperierung ist eine Flächenheizung, die den Fußboden erwärmt und so für ein angenehmes Raumklima sorgt.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedämmung, U-Wert
    Holzhaus
    Ein Holzhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion hauptsächlich aus Holz besteht.
    Verwandte Begriffe: Massivhaus, Fertighaus, Blockhaus
    Heizkörperrücklauf
    Der Heizkörperrücklauf ist das Rohr, durch das das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper zurück zum Heizkessel fließt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörpervorlauf, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird unter anderem unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Isolierung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung
    1. Was ist der Vorteil von Trockenestrich gegenüber Nassestrich bei Fußbodentemperierung?
      Trockenestrich ermöglicht eine schnellere Bauzeit, da keine Trocknungszeiten anfallen. Zudem ist er leichter und somit für Holzhäuser oft besser geeignet.
    2. Welche Aufbauhöhe ist bei Trockenestrich für Fußbodentemperierung ideal?
      Eine geringe Aufbauhöhe ist vorteilhaft, um die Reaktionszeit der Fußbodentemperierung zu optimieren. Ideal sind Systeme mit einer Aufbauhöhe von 20-40 mm.
    3. Kann jeder Trockenestrich für Fußbodentemperierung verwendet werden?
      Nein, es ist wichtig, einen Trockenestrich mit guter Wärmeleitfähigkeit und Eignung für Fußbodenheizung zu wählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Wie hoch darf die Vorlauftemperatur bei Fußbodentemperierung mit Trockenestrich maximal sein?
      Die Vorlauftemperatur sollte in der Regel nicht höher als 45°C sein, um Schäden am Estrich und Belag zu vermeiden.
    5. Ist eine zusätzliche Dämmung unter dem Trockenestrich notwendig?
      Ja, eine ausreichende Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodentemperierung zu erhöhen.
    6. Wie lange dauert es, bis die Fußbodentemperierung mit Trockenestrich warm wird?
      Die Aufheizzeit hängt von der Aufbauhöhe, der Wärmeleitfähigkeit des Estrichs und der Vorlauftemperatur ab. In der Regel dauert es 1-3 Stunden.
    7. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodentemperierung mit Trockenestrich geeignet?
      Fliesen, Vinyl und Laminat sind gut geeignet. Parkett sollte nur in dünnen Schichten und mit Eignung für Fußbodenheizung verwendet werden.
    8. Was kostet eine Fußbodentemperierung mit Trockenestrich?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Installationsaufwand ab. Rechnen Sie mit 50-100 Euro pro Quadratmeter.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
    • Trockenestrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Trockenestrich.
    • Holzhaus dämmen: Die besten Dämmstoffe
      Informationen zu geeigneten Dämmstoffen für Holzhäuser.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodentemperierung, Trockenestrich, Holzhaus, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe bei elektrischer Fußbodenheizung im Bad: Aufbauhöhe, Varianten & Fachmann-Meinung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ölpappe unter Estrich auf Dämmung: Sinnvoll oder PE-Folie besser? Vor- und Nachteile
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11530: Fußbodentemperierung mit Trockenestrich im Holzhaus: Kosten, Aufbau & Eignung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrische Heizmatte auf Zementestrich vor Fliesen verlegen: Aufheizen sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich schneller trocknen: Elektrische Heizmatte vor Fliesen verlegen? Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Badrenovierung: Welcher Estrich ist ideal für Fußbodenheizung im Bad? Kosten & Aufbau
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luftblasen im Anhydritestrich: Ursachen, Folgen & Maßnahmen nach dem Einbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich & Fußbodentemperierung: Feuchtemessgerät, Aufheizprotokoll, Rücklauftemperierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke dämmen: Trittschall verbessern – Aufbau, Estrich & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodentemperierung, Trockenestrich, Holzhaus, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodentemperierung, Trockenestrich, Holzhaus, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodentemperierung mit Trockenestrich im Holzhaus: Kosten, Aufbau & Eignung?
Suche nach: Fußbodentemperierung, Trockenestrich, Holzhaus, Heizkörper Rücklauf, Bad, Eingangsbereich, Kosten, Aufbau, Eignung
