Ölpappe unter Estrich auf Dämmung: Sinnvoll oder PE-Folie besser? Vor- und Nachteile
demnächst soll unser Zementestrich im Neubau gegossen werden.
Der Estrichleger sagte er würde auf dem Styropor (Dämmung ) eine Ölpappe legen. Ist dieses ok? Ich dachte man nimmt eine Pe Folie, damit der Estrich nicht in die Dämmung läuft. Und hat diese Nachteile bei einer Fußbodentemperierung. Riecht diese Ölpappe vielleicht sogar?
Der Estrichleger sagte mit der Ölpappe ließe sich der Estrich leichter verlegen. Oder ist die Pappe bloß billiger als eine Pe Folie.
Antworten wären sehr nett.
Timo
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann Schimmelbildung begünstigen.
    Ich würde im Neubau unter Zementestrich auf Dämmung grundsätzlich zu einer PE-Folie raten. Diese dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert, dass Anmachwasser des Estrichs in die Dämmung eindringt.
    Ölpappe kann zwar auch eine gewisse Sperrwirkung haben, ist aber weniger effektiv als eine PE-Folie. Zudem kann Ölpappe bei Kontakt mit Feuchtigkeit aufquellen und ihre Funktion beeinträchtigen. Bei einer Fußbodentemperierung ist es besonders wichtig, dass die Dämmung trocken bleibt, um die Wärmeleitfähigkeit nicht zu verschlechtern.
    🔴 Gefahr: Eingedrungene Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Bedenken mit dem Estrichleger und bestehen Sie auf die Verwendung einer PE-Folie. Achten Sie darauf, dass die Folie fachgerecht verlegt wird, mit ausreichend Überlappung und hochgezogenen Rändern an den Wänden.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    PE-Folie
    Eine Folie aus Polyethylen, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfbremsfolie, Dampfsperre
    Dämmung
    Ein Material, das zur Reduzierung des Wärmeverlusts eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Isolierung
    Ölpappe
    Eine bituminöse Pappe, die früher häufig als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wurde. Sie ist jedoch weniger effektiv als PE-Folie und kann bei Kontakt mit Feuchtigkeit aufquellen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Teerpappe
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Dadurch wird der Raum gleichmäßig erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird häufig unter Estrich oder in Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwert
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ölpappe und PE-Folie unter Estrich?
      Ölpappe ist eine bituminöse Pappe, die als Feuchtigkeitssperre dienen kann. PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die eine höhere Dichtigkeit aufweist und das Eindringen von Feuchtigkeit effektiver verhindert. PE-Folie ist in der Regel die bessere Wahl unter Estrich.
    2. Warum ist es wichtig, dass die Dämmung unter dem Estrich trocken bleibt?
      Eine trockene Dämmung behält ihre Dämmwirkung. Feuchtigkeit in der Dämmung verschlechtert die Wärmeleitfähigkeit und kann zu höheren Heizkosten führen. Außerdem kann Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    3. Wie dick sollte die PE-Folie unter dem Estrich sein?
      Ich empfehle eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm (200 µm). Diese Stärke bietet einen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung der Folie.
    4. Muss die PE-Folie an den Wänden hochgezogen werden?
      Ja, die PE-Folie sollte an den Wänden mindestens 10 cm hochgezogen werden, um eine Wanne zu bilden. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit seitlich in die Dämmung eindringen kann. Die Überlappungen der Folie sollten ebenfalls ausreichend groß sein (mindestens 10 cm) und verklebt werden.
    5. Was passiert, wenn Estrich in die Dämmung läuft?
      Wenn Estrich in die Dämmung läuft, kann dies die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Der Estrich kann die Dämmung verhärten und ihre Fähigkeit, Wärme zu isolieren, verringern. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen.
    6. Kann man auch eine andere Folie als PE-Folie verwenden?
      Es gibt auch andere Folien, die als Feuchtigkeitssperre unter Estrich geeignet sind, z.B. spezielle Dampfbremsfolien. Diese sind jedoch in der Regel teurer als PE-Folien. Wichtig ist, dass die Folie für den Einsatz unter Estrich geeignet ist und die entsprechenden Anforderungen erfüllt.
    7. Was ist bei einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, dass die Dämmung trocken bleibt, da Feuchtigkeit die Wärmeleitfähigkeit beeinträchtigen kann. Achten Sie darauf, dass die PE-Folie sorgfältig verlegt wird und keine Beschädigungen aufweist.
    8. Kann man auf die Folie verzichten, wenn man eine wasserundurchlässige Dämmung hat?
      Auch wenn die Dämmung wasserundurchlässig ist, empfehle ich die Verwendung einer PE-Folie. Die Folie dient nicht nur als Feuchtigkeitssperre, sondern auch als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich. Dadurch wird verhindert, dass der Estrich direkt auf der Dämmung haftet und Spannungen entstehen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Feuchtigkeitssperren im Neubau
      Welche Arten von Feuchtigkeitssperren gibt es und wo werden sie eingesetzt?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung im Neubau vermeiden und welche Maßnahmen sind zu ergreifen?
    • PE-Folie richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von PE-Folie unter Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölpappe, PE-Folie, Estrich, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13665: Ölpappe unter Estrich auf Dämmung: Sinnvoll oder PE-Folie besser? Vor- und Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölpappe, PE-Folie, Estrich, Zementestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölpappe, PE-Folie, Estrich, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölpappe, PE-Folie, Estrich, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölpappe, PE-Folie, Estrich, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölpappe unter Estrich auf Dämmung: Sinnvoll oder PE-Folie besser? Vor- und Nachteile
Suche nach: Ölpappe vs. PE-Folie unter Estrich: Was ist besser?
Suche nach: Ölpappe, PE-Folie, Estrich, Zementestrich, Dämmung, Fußbodenheizung, Neubau, Baufolie, Wärmedämmung
