Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Kritikalität der 8–9 cm-Aufbauhöhe und stimmen darin überein, dass diese nur mit speziellen, ultradünnen Systemen (z. B. Variotherm, FMW, Fermacell-basierte Trockenestriche) realisierbar ist; Alle Modelle fordern zwingend eine Unterlagsdämmung – die ursprüngliche Aussage des Statikers "keine zusätzliche Dämmung erforderlich" wird einhellig als nicht zutreffend für den Heizungsfall bewertet; Alle Modelle empfehlen Expertenbeauftragung (Fachplaner, Energieberater, Heizungsbauer) und verweisen auf den Energienachweis (GEG) als zentrale Nachweis- und Planungsvoraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung bei dieser Aufbauhöhe – beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Energieplaner, der eine detaillierte Schichtaufbau-Berechnung nach DIN EN 1264 und GEG durchführt, inkl. Wärmebrückennachweis, Rohrnetzberechnung und Dämmnachweis. Nur so ist eine normkonforme, effiziente und dauerhafte Lösung gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Fußbodenheizung bei einer geringen Aufbauhöhe von 8-9 cm. Verschiedene Aspekte wie Dämmstandards, Wärmebedarfsberechnung und die Auswahl geeigneter Heizsysteme werden beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung hingewiesen.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben im "Wohnkeller" für den Fußbodenaufbau 8 bis 9 cm ab Oberkannte Bodenplatte zur Verfügung. Kann man da noch eine Fußbodentemperierung/-Heizung unterbringen. Meine Frau hat bedenken, dass es mit der geplanten Wandheizung kalte Füße im Bad und Schlafzimmer gibt ...
Unter der 20 cm dicken Bodenplatte ist 6 cm Perimeterdämmung und der Statiker (schuldet uns noch den Energienachweis) meinte, auf der Bodenplatte müsste der Estrich nur schwimmend verlegt werden, keine zusätzliche Dämmung erforderlich (allerdings war da ja von Fußbodenheizung nicht die Rede).
Ist der Fußbodenaufbau ab OK Bodenplatte so OK?
  • G 200 S4 vollflächig verschweißt, am Rand bis OKFFAbk. geführt,
  • 3-4 cm Dämmung (WG30/35?) evtl. teils als Schüttdämmung zum Ausgleich von Unebenheiten (Stöße der G200s4)
  • 0,2 mm PE-Folie
  • Trockenestrich mit Aussparungen für Heizrohre (*), abgespachtelt
  • Fliesenbelag
(*) z.B. Fermacellplatten von Variotherm, das Schlütersystem oder FMW-Keramik-Bodenheizsystem.
Welche Anbieter von Systemen, wo das Heizungsrohr (fast) direkt unter den Fliesen liegt, gibt es noch? Hat Jemand Erfahrungen damit?
Herzlichen Dank für jeden hilfreichen Tipp!
Martin
  • Herr MarPoe
    🔴 KRITISCH: Mindestens 25–30 mm Rohrbedeckung über den Heizrohren ist nach DINAbk. EN 1264 zwingend erforderlich – bei 8–9 cm Gesamthöhe lässt dies kaum Spielraum für wirksame Dämmung, tragfähigen Estrich/Trockenestrich und Fliesenbelag.
    🔴 KRITISCH: Eine hochwirksame, druckfeste Unterlagsdämmung (min. WLG 035–040, 3–4 cm) ist zwingend notwendig – ohne sie drohen massive Wärmeverluste in das Erdreich, ineffiziente Heizung und erhebliche Mehrkosten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Statiker muss den Energienachweis (GEG) unter Einbeziehung der Fußbodenheizung und der gesamten Aufbautiefe aktualisieren – die ursprüngliche Aussage "keine zusätzliche Dämmung notwendig" ist bei Heizungseinbau nicht gültig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine lückenlose, hochgeführte und abgedichtete PE-Folie als Dampfsperre ist zwingend, um Feuchteschäden in der Dämmung und im Trockenestrich zu vermeiden.
    Ich beurteile die Machbarkeit einer Fußbodenheizung bei einer Aufbauhöhe von 8-9 cm als kritisch, aber potenziell realisierbar. Es hängt stark von der Wahl des Systems und der Dämmung ab.
    Mögliche Aufbauten:
    • Dünnschichtsysteme: Diese Systeme kommen mit geringen Aufbauhöhen aus (z.B. Variotherm oder Schlütersystem).
    • Trockenestrichsysteme: Fermacellplatten mit integrierten Aussparungen für Heizrohre können eine Lösung sein.
    • Nassestrichsysteme: Hier ist eine sehr dünne Estrichschicht erforderlich, was die Auswahl einschränkt.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmung: Eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist essenziell. Zusätzliche Dämmung im Fußbodenaufbau kann notwendig sein, reduziert aber die verfügbare Höhe.
    • Estrich: Die Estrichdicke muss minimiert werden.
    • Fliesenbelag: Keramikfliesen sind ein guter Wärmeleiter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Heizungsbauer beraten, um ein passendes System zu finden und die Statik sowie den Energienachweis zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Fußbodenheizung in einem Wohnkeller mit einer maximalen Aufbauhöhe von 8-9 cm zu installieren. Der Bauherr erwägt eine Kombination aus Dämmung, Trockenestrich und Heizrohren, wobei der Statiker bisher keine zusätzliche Dämmung auf der Bodenplatte für nötig hielt, jedoch ohne Kenntnis der geplanten Fußbodenheizung. Die Anfrage zielt auf die Machbarkeit, den Aufbau und die Kosten ab.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Statikers, dass keine zusätzliche Dämmung erforderlich sei, ist bei einer Fußbodenheizung kritisch. Ohne ausreichende Dämmung unter den Heizrohren geht ein erheblicher Teil der Wärme nach unten verloren, was die Effizienz drastisch senkt und zu hohen Betriebskosten führt. Dies ist besonders in einem Keller mit potenziell kühlerem Erdreich problematisch.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von nur 8-9 cm ist die Auswahl der Dämmung entscheidend. Eine 3-4 cm dicke Dämmung mit hoher Druckfestigkeit (z.B. WLG 035 oder besser) ist zwingend erforderlich, um Wärmeverluste zu minimieren. Der Einsatz von Schüttdämmung zum Ausgleich von Unebenheiten ist möglich, muss aber sorgfältig verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Systeme wie Variotherm oder FMW-Keramik-Bodenheizsysteme sind grundsätzlich für geringe Aufbauhöhen geeignet. Sie arbeiten mit dünnen Trockenestrichplatten, in die die Heizrohre eingefräst oder eingelegt werden. Die maximale Aufbauhöhe von 8-9 cm ist mit diesen Systemen erreichbar, erfordert aber eine präzise Planung aller Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner, der eine detaillierte Berechnung der Wärmeverluste und der erforderlichen Dämmstärke durchführt. Lassen Sie den Statiker den Energienachweis unter Berücksichtigung der Fußbodenheizung aktualisieren. Fordern Sie von den Systemanbietern (Variotherm, FMW) eine schriftliche Machbarkeitsbestätigung für Ihre spezifische Aufbauhöhe an. Verzichten Sie keinesfalls auf eine fachgerechte Dämmung unter der Heizung, um spätere Enttäuschungen und hohe Heizkosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Fußbodenaufbau mit nur 8–9 cm verfügbarem Raum ab Oberkante Bodenplatte für eine Fußbodenheizung im Wohnkeller – ein extrem knapper Spielraum, der technische und bauphysikalische Grenzen stark strapaziert.
    🔴 Gefahr: Bei einer Gesamthöhe von maximal 9 cm ist kaum Platz für eine funktionstüchtige, normkonforme Fußbodenheizung mit ausreichender Rohrbedeckung (mind. 25–30 mm über dem Heizrohr nach DIN EN 1264), wirksamer Dämmung und tragfähigem Estrich – ein gravierendes Risiko für Wärmeverluste, unzureichende Heizleistung, thermische Rissbildung und langfristige Schäden am Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass "keine zusätzliche Dämmung erforderlich" sei, gilt nur für eine reine Estrichverlegung ohne Heizung – bei Einbau einer Fußbodenheizung ist eine hochwirksame, druckfeste Unterlagsdämmung (z. B. WG 40–50) zwingend erforderlich, um Wärmeverluste in den Erdreichbereich zu minimieren und die Heizleistung zu optimieren.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene 3–4 cm Dämmung ist bei einer Gesamthöhe von 9 cm nicht ausreichend, da sie in Kombination mit Trockenestrichsystemen (z. B. Fermacellplatten mit integrierten Rohrkanälen) und Fliesenbelag die Mindestanforderungen an Rohrbedeckung, mechanische Stabilität und Brandschutz (bei Trockenbau) nicht sicherstellen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Systeme wie Variotherm oder FMW "fast direkt unter den Fliesen" liegen, ist irreführend – auch bei ultradünnen Systemen ist eine ausreichende Schutzschicht (z. B. Spachtelmasse, Kleber, Unterlagsplatte) erforderlich, um thermische Spannungen, Verlegedefekte und Belagsrisse zu vermeiden; eine "direkte" Rohrverlegung unter Fliesen ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfsperre ist korrekt und notwendig, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern – allerdings muss sie lückenlos und überlappend verlegt sowie an den Randanschlüssen hochgeführt und abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung des Energienachweises und der fehlende Nachweis der Wärmedämmwerte der gesamten Konstruktion birgt das Risiko einer nicht erfüllten Energieeinsparverordnung (GEG) sowie einer unzureichenden Heizlastabdeckung – besonders kritisch im Wohnkeller mit erhöhtem Wärmebedarf durch Bodenkontakt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen Fachplaner für Heizungstechnik, um eine bauphysikalisch gesicherte, normkonforme Konstruktionsvariante zu entwickeln – inklusive Wärmebrückenanalyse, Rohrnetzberechnung, Dämmnachweis und GEG-Konformitätsprüfung; verzichten Sie auf Eigenplanung bei dieser knappen Aufbauhöhe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Kritikalität der 8–9 cm-Aufbauhöhe und stimmen darin überein, dass diese nur mit speziellen, ultradünnen Systemen (z. B. Variotherm, FMW, Fermacell-basierte Trockenestriche) realisierbar ist.
    • Alle Modelle fordern zwingend eine Unterlagsdämmung – die ursprüngliche Aussage des Statikers "keine zusätzliche Dämmung erforderlich" wird einhellig als nicht zutreffend für den Heizungsfall bewertet.
    • Alle Modelle empfehlen Expertenbeauftragung (Fachplaner, Energieberater, Heizungsbauer) und verweisen auf den Energienachweis (GEG) als zentrale Nachweis- und Planungsvoraussetzung.
    • GoogleAI formuliert die Machbarkeit als "kritisch, aber potenziell realisierbar" – eher optimistisch; DeepSeek sieht die Höhe als "erreichbar mit präziser Planung"; Qwen bewertet den Spielraum als "extrem knapp" und spricht von "gravierendem Risiko" für Normverstöße und Schäden – hier ist Qwen deutlich konservativer.
    • DeepSeek nennt konkret WLG 035 als Mindestanforderung für Dämmung und hebt Schüttdämmung als Option hervor (mit Verdichtungshinweis).
    • Qwen ergänzt den normativen Bezug (DIN EN 1264), klärt zum Brandschutz bei Trockenbau, präzisiert den Dampfsperrenanforderungen (lückenlos, überlappend, hochgeführt) und widerspricht der "direkten Verlegung unter Fliesen" – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit bei GoogleAI/DeepSeek), dass Systeme wie Variotherm "fast direkt unter den Fliesen" liegen könnten – Qwen betont: Eine ausreichende Schutzschicht (Spachtelmasse/Kleber/Unterlagsplatte) ist zwingend, sonst drohen thermische Risse und Verlegedefekte. Dies ist ein bauphysikalischer und normativer Widerspruch, den Qwen als kritisch identifiziert.
    • Bei Widersprüchen wird das sicherere Urteil priorisiert: Qwens Einschätzung ist am strengsten hinsichtlich Normkonformität, Rohrbedeckung und Bauphysik – daher gilt deren Vorgabe als maßgeblich. Die Empfehlung lautet: Nicht auf "knapp möglich" setzen, sondern auf "bauphysikalisch und normkonform gesichert" – also Planung mit Nachweis aller Schichten nach DIN EN 1264 und GEG.
    Grundsätzliche Machbarkeit bei 8–9 cm ⚠️ Abwägung Technisch nur mit ultradünnen Trockenestrichsystemen (z. B. Variotherm, FMW, Fermacell-Multilayer), jedoch unter massivem Planungs- und Normdruck – kein Standardfall.
    Unterlagsdämmung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: 3–4 cm druckfeste Dämmung, WLG 035–040; Aussage des Statikers ohne Heizungsbezug ist nicht weitertragbar.
    Rohrbedeckung (DIN EN 1264) ❌ Widerspruch Qwen verlangt min. 25–30 mm Schutzschicht – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit. Sicherere Sicht (Qwen) gilt als maßgeblich.
    Dampfsperre (PE-Folie) ✅ Konsens Lückenlose, überlappende Verlegung mit hochgeführten und abgedichteten Randanschlüssen – alle Modelle stimmen darin überein.
    Energienachweis (GEG) ✅ Konsens Must-have: Statik- und Energieberater müssen den Nachweis unter Einbeziehung der kompletten Heizkonstruktion neu erstellen.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Rohrbedeckung (25–30 mm) Thermische Rissbildung, Fliesenbelagschäden, unzureichende Wärmeabgabe, Normverstoß
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Unterlagsdämmung Massive Wärmeverluste in Erdreich, bis zu 40 % höhere Heizkosten, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Kein aktualisierter GEG-Nachweis Keine Bauabnahme, mögliche Rückbauforderung, kein Energieausweis, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperre Feuchteschäden in Dämmung und Trockenestrich, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse am Randanschluss Starker Wärmeverlust an Wänden, Kondensatbildung, Tauwasser, Schimmelpilzrisiko
    ✅ Chance Ultraleichte Trockenestrichsysteme Kein Trocknungszeitverzug, schnelle Fertigstellung, geringe Zusatzlast auf Bodenplatte
    ✅ Chance Hochwirksame Dämmung mit WLG 035 Sehr niedriger U-Wert, optimale Heizleistung, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Elektronische Regelung mit Raumthermostaten Präzise Temperaturregelung pro Raum, optimierte Betriebskosten, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Integration in bestehende Heizungsanlage Kein zusätzlicher Kessel erforderlich, Nutzung vorhandener Infrastruktur, geringerer Installationsaufwand
    ✅ Chance Verbesserter Wohnkomfort durch gleichmäßige Wärmeverteilung Keine Zugluft, angenehme Fußbodentemperatur, ideal für Allergiker, höhere Wohnwertsteigerung
    1. Statik- und Energieberater beauftragen: Lassen Sie den Statiker den GEG-Nachweis und die statische Tragfähigkeit der Bodenplatte unter Einbeziehung der kompletten Fußbodenheizkonstruktion neu prüfen – inkl. Dämmung, Estrichsystem und Belag.
    2. Fachplaner für Heizungstechnik einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachplaner, der eine schichtgenaue Aufbauzeichnung nach DIN EN 1264 erstellt und die Rohrnetzberechnung sowie Wärmebrückenanalyse durchführt.
    3. Systemanbieter kontaktieren: Fordern Sie von Variotherm, FMW oder Fermacell eine schriftliche Machbarkeitsbestätigung mit Angabe aller Schichtdicken (Dämmung, Trockenestrich, Rohr, Kleber, Fliesen) für exakt 8,5 cm Gesamthöhe an.
    4. Dampfsperre sachgerecht verlegen: Verlegen Sie die PE-Folie lückenlos mit mindestens 15 cm Überlappung, hochgeführt an allen Randanschlüssen und abgedichtet mit geeignetem Dichtband – dokumentieren Sie die Verlegung fotografisch.
    5. Dämmung nach WLG 035 wählen: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, hochwirksame Unterlagsdämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS WLG 035) mit mindestens 35 mm Dicke – kein minderwertiger Ersatz.
    6. Keine "direkte Rohrverlegung" unter Fliesen: Planen Sie zwingend eine mindestens 5 mm dicke Spachtel- oder Kleberschicht oberhalb der Heizrohre – auch bei Trockenestrichsystemen ist diese Schutzschicht normativ erforderlich.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie schützt die Bodenplatte vor Auskühlung und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplattendämmung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Estrich, Fertigteilestrich, Gipsfaserplatten.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Niedertemperaturheizung.
    Dünnschichtsystem
    Ein Dünnschichtsystem ist eine Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe, bei der die Heizrohre in einer dünnen Schicht Estrich oder in vorgefertigten Elementen verlegt werden. Es eignet sich besonders für Sanierungen und Neubauten mit begrenzter Aufbauhöhe. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Niedrigaufbau, Sanierung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden und Bodenplatten, angebracht wird. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Kellerdämmung.
    1. Welche Fußbodenheizungssysteme eignen sich für geringe Aufbauhöhen?
      Dünnschichtsysteme und Trockenestrichsysteme sind besonders geeignet, da sie weniger Platz benötigen als herkömmliche Nassestrichsysteme. Beispiele sind Systeme von Variotherm oder Schlüter.
    2. Welche Dämmung ist bei geringer Aufbauhöhe wichtig?
      Eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Zusätzliche Dämmung im Fußbodenaufbau sollte sorgfältig abgewogen werden, um die Aufbauhöhe nicht unnötig zu erhöhen.
    3. Muss ich einen Statiker konsultieren?
      Ja, ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass der Fußbodenaufbau die Tragfähigkeit des Bodens nicht beeinträchtigt, insbesondere wenn zusätzliche Schüttdämmung oder schwere Beläge verwendet werden.
    4. Welchen Einfluss hat der Estrich auf die Aufbauhöhe?
      Die Estrichdicke ist ein entscheidender Faktor. Bei geringer Aufbauhöhe muss eine möglichst dünne Estrichschicht gewählt werden, was die Auswahl des Estrichmaterials beeinflussen kann.
    5. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen sind aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit ideal. Vinyl- oder Designböden sind ebenfalls geeignet, sofern sie einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen. Parkett sollte nur als Mehrschichtparkett und mit geringer Dicke verwendet werden.
    6. Was ist bei der Verlegung von Heizrohren zu beachten?
      Die Heizrohre müssen fachgerecht verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Aussparungen für die Rohre müssen präzise geplant und ausgeführt werden.
    7. Wie wichtig ist die Folie unter dem Estrich?
      Die Folie dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung gelangt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Fußbodenaufbaus.
    8. Was ist eine Schüttdämmung und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Schüttdämmung wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und gleichzeitig eine zusätzliche Dämmung zu erzielen. Sie ist besonders nützlich bei unebenen Bodenplatten.
    • Fußbodenheizung Aufbauhöhe minimieren
      Tipps und Tricks, um die Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung so gering wie möglich zu halten.
    • Dünnschicht Fußbodenheizung Systeme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dünnschichtsysteme für Fußbodenheizungen.
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Welche Estricharten eignen sich am besten für Fußbodenheizungen und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur korrekten Ausführung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte.
  2. Fußbodenheizung: Dämmstandards & Wärmebedarfsberechnung
    Grenze ...
    Zunächst sollten wir hier im Forum wissen, welcher Niederigenergiestandard für Ihr Haus vorgesehen ist, daneben sollten wir Angaben über Wandaufbau, Deckenaufbau, Dachaufbau, Kennwerte der Fenster und Heizungsanlage haben.
    Wenn wir EnEVAbk.-Berechnungen für Einfamilienhaus's mit Bodenplatte und Dämmung unter der Bodenplatte ausführen, bekommen wir  -  für Sie leider  -  immer Dämmstärken im Mittel von 15-20 cm heraus, je nach Anforderung. Technisch denke ich, ist es durchaus möglich, eine Fußbodenheizung in 9 cm unterzubringen  -  dazu müssten sich entsprechende Profis hierzu äußern. Warme Füße bekommen Sie, kommt aber drauf an, was Sie mit einem solchen Fußbodenaufbau sonst noch so mitheizen.. 😉
    Wieso haben Sie denn die Wärmebedarfsberechnung noch nicht?
    Wird Ihre Heizungsanlage nach pi*Daumen bestellt?
  3. Dünne Fußbodenheizung: Hersteller & Systeme im Vergleich
    Dünne Fußbodenheizungen
    Bevor Sie sich halbwissenden holen sollten Sie sich mit Fußbodenheizungshersteller, die sich auf dünne Systeme spezialisiert haben, in Verbindung setzten.
    Hier eine kurze Auswahl von Web-Adressen:
    Die können Ihnen Rat und Ausführungstipps geben.
  4. Anbau: Perimeterdämmung, Bodenplatte & Wandaufbau Details
    Danke für die Infos ... ist ein Anbau ...
    Danke für die Infos ... ist ein Anbau der 50 cm tiefer liegt als das bisherige Haus.
    Hallo Achim Mantel,
    hab' in den Unterlagen noch mal nachgesehen, folgendes ist verbaut: 6 cm Perimeterdämmung, 15 cm Bodenplatte, Wände aus KLB4 (0,16) mit LM21 gemauert, 18 cm Stahlbetondecke, VEKA 5-Kammer-Fenster und Tür mit 1,1er Glas (rd. 8 m²). Wandfläche rd. 30 m² unter der Erde mit 50 mm starken Drainplatten, rd. 60 m² (inkl. Fenster) Außenfläche und 30 m² Anbauwand zum unbeheizten Keller des Altbaus (12 cm Bims V20 + 4 cm Luft + 12 cm Vollziegel + 25 cm Bimshohlblock + Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz)).
    Der Statiker hat wohl den Wärmenachweis noch nicht gerechnet, daher weiß ich auch noch nicht, was an Dämmung auf und unter die Betondecke kommt (teilweise Wohnraum, teilweise Terrasse darüber).
    Angeschlossen werden soll der Anbau an unsere Zentralheizung mit dem Brennwertgerät Nefit Turbo NT29. Insgesamt dann 1.400 m³ umbauter Raum ... Kessel hätte genug Reserven, zumal im Altbau alle Fenster gegen die o.g. ausgetauscht werden sollen ... sagt der Statiker ...
    Hallo Josef Erhardt,
    Danke für die Links!
    Wie sieht das eigentlich aus, bekommt man bei Wandheizung wirklich kalte Füße im UGAbk.🔴 Oder macht ein schwimmend verlegter Estrich (wie Architekt und Statiker geplant haben) auf der Betonplatten mit Perimeterdämmung keine Probleme? Die erforderliche Abdichtung mit G200S4 dürfen wir natürlich nicht vergessen ... 😉
    Viele Grüße
    Martin
    • Herr MarPoe
  5. Fußbodenheizung: Beratung zu individuellen Möglichkeiten
    Antwort an Hr. MarPoe
    Welche Möglichkeiten bestehen, darüber sollten wir uns unterhalten. Meine Daten finden Sie bei BAU.DE
    Josef Erhardt
    Fußbodenheizung Aufbauhöhe: Machbarkeit, Dämmung & Systeme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Fußbodenheizung bei einer geringen Aufbauhöhe von 8-9 cm. Verschiedene Aspekte wie Dämmstandards, Wärmebedarfsberechnung und die Auswahl geeigneter Heizsysteme werden beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Notwendigkeit einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung, um die richtige Dämmstärke und Heizleistung zu ermitteln (siehe Fußbodenheizung: Dämmstandards & Wärmebedarfsberechnung).
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Fußbodenheizungssysteme für geringe Aufbauhöhen. Hersteller wie JOCO bieten hier Lösungen und Beratung (siehe Dünne Fußbodenheizung: Hersteller & Systeme im Vergleich).
    📊 Fakten/Zahlen: Der Anbau hat eine Perimeterdämmung von 6 cm und eine 15 cm dicke Bodenplatte. Die Wände sind aus KLB4 (0,16) mit LM21 gemauert (siehe Anbau: Perimeterdämmung, Bodenplatte & Wandaufbau Details).
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu Herstellern von Dünnschicht-Fußbodenheizungen auf, um spezifische Lösungen für Ihre Aufbauhöhe zu finden. Lassen Sie eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung erstellen, um die optimale Dämmung und Heizleistung zu bestimmen. Josef Erhardt bietet hierzu seine Beratung an (siehe Fußbodenheizung: Beratung zu individuellen Möglichkeiten).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung: 8-9 cm Aufbauhöhe realisierbar?
Suche nach: Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Bodenplatte, Dämmung, Estrich, Heizsysteme, Fußbodenaufbau, Perimeterdämmung, Trockenestrich, Fliesen
