Fußbodenheizung nur im Bad: Rücklauftemperaturbegrenzung nötig? Kombination mit Heizkörpern?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung nur im Bad: Rücklauftemperaturbegrenzung nötig? Kombination mit Heizkörpern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine RTB im Bad grundsätzlich sinnvoll ist, um Überhitzung der Fußbodenheizung zu vermeiden; Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich der gesamten Heizungsanlage zur sicheren und effizienten Kombination von FBH und Heizkörpern; Alle drei lehnen die Steuerung der RTB über das Handtuchtrockner-Thermostat ab – allerdings mit unterschiedlicher Begründungstiefe und Rechtssicherheit (Qwen benennt explizit Normverstöße, DeepSeek fokussiert Funktionslogik, GoogleAI bleibt allgemein).
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie ausschließlich ein normkonformes Konzept mit getrennten Heizkreisen, Mischerstrecke für die Fußbodenheizung, eigenständiger Raumregelung (nicht über Handtuchtrockner) und hydraulischem Abgleich – nach VDI 2035, DIN EN 12831-1 und GEG.
Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Fußbodenheizung nur im Bad in Kombination mit Heizkörpern im restlichen Haus. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit und Funktionsweise einer Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) im Bad. Es wird geklärt, ob ein separater Heizkreis für die Fußbodenheizung im Bad notwendig ist oder ob die RTB eine eigenständige Regelung ermöglicht. Die Kostenfrage spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung für oder gegen einen separaten Heizstrang.
in unserem Haus soll im gesamten EG eine Fußbodenheizung gelegt werden und im DGAbk. nur im Bad. Alle anderen Räume werden mit Heizkörpern beheizt. Im Bad haben wir zusätzlich einen Handtuchtrockner vorgesehen. Nun die Frage: Der Heizungsbauer möchte im Bad eine Rücklauftemperaturbegrenzung einbauen. Die Regelung soll über das Thermostat des Handtuchtrockners erfolgen. Das kommt mir etwas komisch vor. Eigentlich wollten wir den Handtuchtrockner als Zusatzheizkörper nehmen, falls mal schnell das Bad aufgeheizt werden soll, die normale Heizung sollte über die Fußbodenheizung erfolgen. Geht das denn mit dieser Kombination auch? Oder sollte ich auf ein Thermostat mit Regelung auf die Fußbodenheizung bestehen. Danke für eure Antworten!
Jörg
🔴 KRITISCH: Eine Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB), die ausschließlich über das Thermostat eines Handtuchtrockners gesteuert wird, ist technisch unzulässig, normwidrig (DINAbk. EN 12831-1, VDIAbk. 2035, GEG) und gefährdet die Fußbodenheizung sowie den Wärmeerzeuger.
🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung und Heizkörper dürfen nicht in einem gemeinsamen Heizkreis betrieben werden – hydraulische Trennung mittels separatem Kreisverteiler und Mischerstrecke ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung im Bad muss dauerhaft unter 45 °C und die Rücklauftemperatur unter 35 °C gehalten werden; Heizkörper benötigen hingegen 55–75 °C – ohne separate Regelung droht Überhitzung oder Kondensationsschäden.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage ist verpflichtend, um gleichmäßige Wärmeversorgung und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Wenn Sie im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung und im Dachgeschoss nur im Bad eine Fußbodenheizung planen, während die restlichen Räume im DGAbk. mit Heizkörpern beheizt werden, ist die Frage nach der Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) im Bad berechtigt.
Eine Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) ist dann sinnvoll, wenn die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung deutlich höher ist als die benötigte Temperatur für den Handtuchtrockner. Dies dient dem Schutz des Fußbodenheizungssystems vor Überhitzung und trägt zur Effizienz bei.
Ich empfehle, die Auslegung der Heizungsanlage (Fußbodenheizung und Heizkörper) hydraulisch abzugleichen. Dies stellt sicher, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung im Bad optimal mit Wärme versorgt werden. Ein hydraulischer Abgleich ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Heizsysteme kombiniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer die Notwendigkeit einer Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) im Detail erklären und die hydraulische Abgleichberechnung vorlegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Kombination von Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Heizkörpern in einem Haus mit unterschiedlichen Heizkreisen. Der Nutzer plant eine FBH im Erdgeschoss und nur im Bad des Dachgeschosses, während andere Räume mit Heizkörpern versorgt werden. Die Idee des Heizungsbauers, eine Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) im Bad einzubauen und diese über das Thermostat des Handtuchtrockners zu regeln, ist fachlich nachvollziehbar, aber nicht optimal.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine RTB bei einer FBH im Bad sinnvoll, da die Vorlauftemperatur der FBH (ca. 30-40°C) deutlich niedriger ist als die von Heizkörpern (ca. 50-70°C). Ohne Begrenzung könnte der Rücklauf aus dem Bad die gesamte Heizungsanlage beeinträchtigen oder zu Überhitzung führen. Die Idee, den Handtuchtrockner als Zusatzheizung zu nutzen, ist ebenfalls praktisch.
⚠️ Korrektur: Die Regelung der RTB über das Thermostat des Handtuchtrockners ist jedoch fachlich fragwürdig. Der Handtuchtrockner ist ein reiner Heizkörper, der bei Bedarf zugeschaltet wird. Wenn sein Thermostat die RTB steuert, würde die FBH im Bad nur dann Wärme abgeben, wenn der Handtuchtrockner aktiv ist. Das widerspricht dem Wunsch des Nutzers, die FBH als Grundheizung zu nutzen. Stattdessen sollte die RTB über einen eigenen Raumthermostaten oder eine Vorlauftemperaturregelung für den FBH-Kreis gesteuert werden.
➕ Ergänzung: Eine bessere Lösung wäre ein separater Heizkreis für die FBH im Bad mit einem eigenen Thermostat, das die Raumtemperatur regelt. Der Handtuchtrockner kann parallel dazu über ein separates Ventil oder einen eigenen Thermostatkopf gesteuert werden. Zudem sollte ein hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage durchgeführt werden, um die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen von FBH und Heizkörpern zu berücksichtigen. Ein Mischer oder eine Pufferlösung könnte nötig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachplaner oder einen Energieberater, der die gesamte Heizungsanlage berechnet und eine optimale Regelungsstrategie für die Kombination von FBH und Heizkörpern erstellt. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit getrennten Heizkreisen und einer fachgerechten RTB für das Bad geben. Verzichten Sie auf die Steuerung über den Handtuchtrockner, da dies zu ineffizientem Betrieb und Komforteinbußen führt.
Die beschriebene Heizungsanlage kombiniert eine Flächenheizung (Fußbodenheizung im Bad) mit konvektiven Heizkörpern (inkl. Handtuchtrockner) im selben Raum – eine Konstellation, die hydraulische, thermische und regelungstechnische Konflikte begünstigt.
🔴 Gefahr: Eine Rücklauftemperaturbegrenzung, die ausschließlich über das Thermostat eines Handtuchtrockners gesteuert wird, ist technisch unzulässig und gefährlich: Handtuchtrockner-Thermostate sind keine regelungsfähigen Rücklaufsensorik, sondern reine Raumtemperaturfühler – sie können weder die Vor- noch die Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung messen oder beeinflussen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Handtuchtrockner könne als ‚Zusatzheizkörper‘ für schnelle Aufheizung dienen, ist grundsätzlich zulässig – jedoch nur, wenn er hydraulisch getrennt und regelungstechnisch unabhängig vom Fußbodenheizkreis angeschlossen ist; eine gemeinsame Regelung über ein einziges Thermostat ist nicht möglich.
➕ Ergänzung: Fußbodenheizungen benötigen grundsätzlich eine Vorlauftemperatur von 25–45 °C und eine Rücklauftemperatur unter 35 °C, um Kondensations- und Materialschäden zu vermeiden; Heizkörper und Handtuchtrockner hingegen arbeiten effizient bei 55–75 °C – eine Mischung ohne separates Kreisverteiler- und Mischer-System führt zwangsläufig zu Überhitzung der Fußbodenheizung oder Unterkühlung der Heizkörper.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, die Regelung ‚über das Thermostat des Handtuchtrockners‘ zu realisieren, widerspricht der DIN EN 12831-1, VDI 2035 und der Energieeinsparverordnung (GEG), da sie keine sichere, normkonforme Temperaturbegrenzung darstellt und zu Schäden an der Fußbodenheizung oder dem Wärmeerzeuger führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, im Bad eine Fußbodenheizung mit einem separaten, elektrisch betriebenen Handtuchtrockner zu kombinieren, ist sinnvoll – vorausgesetzt, beide Systeme sind regelungstechnisch vollständig entkoppelt und der Handtuchtrockner wird nicht in den Heizkreislauf integriert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner (z. B. nach VDI 6036 oder mit ZVSHK-Zertifizierung), um ein normkonformes hydraulisches Konzept mit getrennten Kreisläufen, Mischerstrecke für die Fußbodenheizung und eigenständiger Regelung für den Handtuchtrockner zu erstellen – eine Eigenregelung über ein Raumthermostat ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine RTB im Bad grundsätzlich sinnvoll ist, um Überhitzung der Fußbodenheizung zu vermeiden.
- Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich der gesamten Heizungsanlage zur sicheren und effizienten Kombination von FBH und Heizkörpern.
- Alle drei lehnen die Steuerung der RTB über das Handtuchtrockner-Thermostat ab – allerdings mit unterschiedlicher Begründungstiefe und Rechtssicherheit (Qwen benennt explizit Normverstöße, DeepSeek fokussiert Funktionslogik, GoogleAI bleibt allgemein).
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm, beschreibt keine Temperaturgrenzwerte und vermeidet eine klare Aussage zur Zulässigkeit der Steuerung über den Handtuchtrockner – nur eine vage Empfehlung zur Klärung mit dem Heizungsbauer.
- DeepSeek akzentuiert die Komfort- und Funktionsproblematik ("FBH nur bei aktivem Handtuchtrockner"), während Qwen die Sicherheits- und Normverletzung ("technisch unzulässig", "Gefahr") stärker gewichtet.
- Qwen liefert spezifische, normkonforme technische Parameter (Vorlauf 25–45 °C, Rücklauf <35 °C) und benennt die zwingende Notwendigkeit eines Mischer- oder Pufferkonzepts.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu getrennten Heizkreisen mit konkreten Komponenten (eigener Raumthermostat, separates Ventil) und betont die Unabhängigkeit der Regelung.
- Der Heizungsbauer wird von Qwen als normwidrig bewertet ("technisch unzulässig", "gefährlich"), während GoogleAI lediglich zur Klärung auffordert und DeepSeek von "nicht optimal" spricht – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität maßgeblich.
- Die sicherste und rechtssichere Position ist die von Qwen: Die Steuerung über das Handtuchtrockner-Thermostat ist nicht nur technisch fehlerhaft, sondern normwidrig und daher unzulässig.
- Die Lösung muss aus Sicht aller drei Modelle eine regelungstechnisch und hydraulisch getrennte Anlage mit Mischerstrecke für die FBH und eigenständiger Regelung für Heizkörper/Handtuchtrockner sein.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer RTB im Bad ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Ja – zur Vermeidung von Überhitzung und zur Sicherstellung der FBH-Integrität. Steuerung der RTB über Handtuchtrockner-Thermostat ❌ Qwen: "technisch unzulässig und gefährlich"; DeepSeek: "nicht optimal"; GoogleAI: implizit kritisch – Konsens: Unzulässig, da normwidrig und funktionsfehlerhaft. Hydraulische Trennung von FBH und Heizkörpern ✅ Alle drei Modelle fordern separate Heizkreise mit Mischerstrecke oder Pufferlösung. Hydraulischer Abgleich der Gesamtanlage ✅ Einheitliche Forderung – zwingend notwendig bei Mischsystemen. Verwendung des Handtuchtrockners als Zusatzheizung ⚠️ Zulässig nur bei vollständiger Regelungs- und hydraulischer Entkopplung – alle drei Modelle betonen diese Voraussetzung, Qwen stellt klar: "nicht im Heizkreislauf integriert". 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie ausschließlich ein normkonformes Konzept mit getrennten Heizkreisen, Mischerstrecke für die Fußbodenheizung, eigenständiger Raumregelung (nicht über Handtuchtrockner) und hydraulischem Abgleich – nach VDI 2035, DIN EN 12831-1 und GEG.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Normwidrige RTB-Steuerung über Handtuchtrockner-Thermostat Verletzung der VDI 2035 und GEG → Gefahr von Kondensationskorrosion, Heizungsdefekt, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Heizkörper kalt, FBH überlastet → Energieverlust bis 30 %, erhöhte Verschleißrate 🔴 Risiko Mischbetrieb ohne Mischerstrecke (FBH + Heizkörper im gleichen Kreis) Überhitzung der Fußbodenheizung → Rohrschäden, Leckagen, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Fehlende Raumtemperaturregelung für die FBH im Bad Komforteinbußen, unnötiger Energieverbrauch, unkontrollierte Oberflächentemperaturen → Verbrennungsgefahr bei Duschen 🔴 Risiko Elektrischer Handtuchtrockner in den FBH-Kreislauf integriert Hydraulische Instabilität, Fehlfunktion des Mischers, Störung der gesamten Heizungsregelung ✅ Chance Getrennte, normkonforme Regelung von FBH und Handtuchtrockner Höchster Komfort (schnelle Aufheizung + Grundtemperatur), Energieeinsparung bis 15 % im Bad ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit moderner Regelungstechnik Laufgeräusche reduziert, Pumpenleistung gesenkt, Lebensdauer der Anlage um bis zu 10 Jahre verlängert ✅ Chance Mischerstrecke mit Vorlauftemperaturregelung speziell für FBH Optimale Wärmeverteilung, Schutz vor Kondensation im Kessel, maximale Brennwertausnutzung ✅ Chance Zertifizierter Fachplaner (VDI 6036 / ZVSHK) Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), einfache Inbetriebnahme und Gewährleistung ✅ Chance Elektrischer Handtuchtrockner vollständig regelungstechnisch entkoppelt Vollständige Unabhängigkeit von der Heizungsanlage – Abschaltbarkeit bei Abwesenheit, flexible Tarifnutzung (Strom-Wechsel) Orientierungshilfen
- Unverzüglich normkonformes Konzept anfordern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner (nach VDI 6036 oder ZVSHK), der ein hydraulisch getrenntes Konzept mit Mischerstrecke, eigenem FBH-Kreis und separater Handtuchtrockner-Regelung erstellt – unter Einhaltung von DIN EN 12831-1, VDI 2035 und GEG.
- Keine Installation ohne hydraulischen Abgleich: Fordern Sie von Ihrem Installateur vor der Montage eine schriftliche Bestätigung ein, dass ein vollständiger hydraulischer Abgleich durchgeführt wird – inkl. Druckverlustberechnung und Einstellung aller Ventile.
- Temperaturgrenzen prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur für die FBH im Bad auf max. 42 °C und die Rücklauftemperatur dauerhaft unter 35 °C begrenzt wird – dokumentieren Sie die eingestellten Werte in der Anlagenakte.
- Handtuchtrockner regelungstechnisch entkoppeln: Verzichten Sie auf jegliche Verbindung des Handtuchtrockners mit dem FBH-Kreislauf – nutzen Sie stattdessen einen eigenständigen elektrischen Handtuchtrockner mit eigenem Thermostat oder Zeitschaltuhr.
- Alle Unterlagen sammeln: Verlangen Sie die vollständige Planungsunterlage, die Bauanleitung, die Herstellerdokumentation für alle Komponenten (Mischer, Regelung, FBH-Rohr) sowie die Abnahmebescheinigung mit Messprotokollen.
- Zweitmeinung vor Inbetriebnahme einholen: Laden Sie einen unabhängigen Energieberater (z. B. mit Energieeffizienz-Experten-Zertifikat) zur technischen Prüfung der Anlage vor der Abnahme ein.
- Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB)
- Eine RTB ist ein Bauteil, das die maximale Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem begrenzt. Dies dient dazu, die Effizienz zu steigern und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler, Thermostatventil.
- Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Anpassung der Wassermenge in den einzelnen Heizkreisen erreicht. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz und den Komfort der Heizung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Temperatur in den verschiedenen Bereichen des Hauses. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteilerbalken, Durchflussmesser.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Wassermenge in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Es reagiert auf die Umgebungstemperatur und passt den Durchfluss entsprechend an. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatkopf, Raumtemperaturregelung.
- Handtuchtrockner
- Ein Handtuchtrockner ist ein Heizkörper, der speziell für Badezimmer entwickelt wurde, um Handtücher zu trocknen und zu wärmen. Er kann entweder an das zentrale Heizsystem angeschlossen oder elektrisch betrieben werden. Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Heizleiter, Rippenheizkörper.
- Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung und die Fensterflächen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung.
- Was ist eine Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB)?
Eine Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) ist ein Bauteil, das die maximale Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem begrenzt. Dies dient dazu, die Effizienz zu steigern und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. - Kann ich eine Fußbodenheizung und Heizkörper problemlos kombinieren?
Ja, die Kombination ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Auslegung der Heizungsanlage. Ein hydraulischer Abgleich ist hierbei unerlässlich, um eine effiziente und gleichmäßige Wärmeversorgung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer Überhitzung der Fußbodenheizung führen, was nicht nur unangenehm ist, sondern auch das Material beschädigen kann. Zudem kann es den Energieverbrauch erhöhen. - Wie finde ich den richtigen Heizungsbauer?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Heizungsbauers. Ein Fachbetrieb sollte in der Lage sein, eine detaillierte Beratung und Planung für Ihre spezifische Situation anzubieten. - Welche Vorteile bietet ein Handtuchtrockner im Bad?
Ein Handtuchtrockner sorgt für warme Handtücher und kann zusätzlich als Heizkörper dienen, um das Badezimmer zu beheizen. Er ist besonders in Kombination mit einer Fußbodenheizung eine komfortable Lösung. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und der Komplexität der Heizungsanlage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel wenig Wartung. Es ist jedoch empfehlenswert, regelmäßig den Wasserdruck zu prüfen und gegebenenfalls nachzufüllen.
- Hydraulischer Abgleich: So geht's richtig
Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile
Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung. - Heizkörper austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch von Heizkörpern. - Energiesparen beim Heizen: Die besten Tipps
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten. - Die richtige Heizungsregelung finden
Informationen zur Auswahl der passenden Heizungsregelung.
RTB im Bad OG: Voraussetzungen für separaten Betrieb
in welchem Bad
soll der RTB angebracht werden? im OGAbk.?
Mit RTB ist ein "eigenständiger" Betrieb der Fußbodenheizung im OG nicht möglich. Es wird nämlich - vereinfacht - der Rücklauf des Heizkörpers als Fußbodenheizung verwendet.
Falls Sie eine voll funktionsfähige Fußbodenheizung im Bad/OG wollen, dann muss vom Heizkreisverteiler auch ein kompletter Leitungsstrang dorthin gelegt werden.
Ist evtl. eine Kostenfrage. -
Fußbodenheizung OG: Eigenständige Regelung mit RTB möglich!
Eigenständig möglich
Wenn die Fußbodenheizung im OGAbk. über RTB gefahren wird, ist doch ein Eigenständiges Regeln möglich. Der Kreis läuft doch nicht über den Heizkörper. Der Fußbodenheizung- Kreis hat genau wie ein Heizkörper Vor. - u. Rücklauf. Nur die Heizzeiten werden nicht getrennt vom Heizkörperkreis geregelt. Ist natürlich eine Kostenfrage. Ein separaten Heizstrang mit Verteiler und Entlüftung für einen Heizkreis ins Dachgeschoss zu lägen ist nicht ganz billig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Bad: RTB, Heizkörper & Kombination
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Fußbodenheizung nur im Bad in Kombination mit Heizkörpern im restlichen Haus. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit und Funktionsweise einer Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) im Bad. Es wird geklärt, ob ein separater Heizkreis für die Fußbodenheizung im Bad notwendig ist oder ob die RTB eine eigenständige Regelung ermöglicht. Die Kostenfrage spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung für oder gegen einen separaten Heizstrang.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RTB im Bad OG: Voraussetzungen für separaten Betrieb ist ein "eigenständiger" Betrieb der Fußbodenheizung im OGAbk. ohne separaten Heizkreis nicht möglich, da der Rücklauf des Heizkörpers genutzt wird.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung OG: Eigenständige Regelung mit RTB möglich! wird argumentiert, dass eine eigenständige Regelung mit RTB möglich ist, da der Fußbodenheizkreis einen eigenen Vor- und Rücklauf hat, auch wenn die Heizzeiten nicht getrennt vom Heizkörperkreis geregelt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Entscheidung für oder gegen einen separaten Heizstrang hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. Ein Heizungsbauer kann die optimale Lösung unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort empfehlen. Die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob ein separater Heizkreis für die Fußbodenheizung im Bad notwendig ist, um eine optimale Regelung und Effizienz zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten und den Installationsaufwand. Weitere Informationen zur Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rücklauftemperaturbegrenzung, RTB, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - RTL-Ventil Probleme: Schlaggeräusche in Fußbodenheizung beseitigen – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Fernwärme: Maximale Vorlauftemperatur, Cuprotherm & Rücklauftemperaturbegrenzer?
- … Fußbodenheizung & Fernwärme: Temperatur beachten! …
- … Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen? Worauf Sie bei Vorlauftemperatur, Cuprotherm und Rücklauftemperaturbegrenzer achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Fernwärme, Vorlauftemperatur, Cuprotherm, Rücklauftemperaturbegrenzer, Estrich, Zementestrich, Heizkörper …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
- … Heizkurve für Fußbodenheizung mit Mischer optimal einstellen? Infos zu Abgleich, Durchfluss & Problemlösungen. Jetzt …
- … Heizkurve, Fußbodenheizung, Mischer, Durchfluss, Abgleich, Heizkörper, Gastherme, Vitodens, Heizkreislauf …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10290: Fußbodenheizung nur im Bad: Rücklauftemperaturbegrenzung nötig? Kombination mit Heizkörpern?
- … Fußbodenheizung nur im Bad? Infos zur Rücklauftemperaturbegrenzung (RTB) & Kombination mit Heizkörpern. Jetzt beraten lassen …
- … Fußbodenheizung, Rücklauftemperaturbegrenzung, RTB, Bad, Heizkörper, Kombination, Handtuchtrockner, Heizungsbauer, Installation …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Bad, Heizkörper, Installation …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung regeln mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB): Ausreichend oder Mischer nötig? Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - RTB-Ventil vs. Mischer für Fußbodenheizung: Welche Lösung ist optimal für 24 m² Raumgröße?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung auf Holzdielen: Aufbau, Kosten & Trockenestrich-Eignung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenerwärmung über Heizkörper: Sinn, Risiken & Alternativen zur Rücklauftemperaturbegrenzung?
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Sanitärtechnik …
- … Fußbodenerwärmung über Heizkörper: Sinn, Risiken & Alternativen zur Rücklauftemperaturbegrenzung? …
- … mein Heizungsbauer hat mir im Badezimmer eine Fußbodenerwärmung mit Rücklauftemperaturbegrenzer eingebaut, die über einen normalen Heizkörper versorgt wird. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät Rücklauftemperatur senken: RTL/RTB-Ventile, hydraulischer Abgleich & Brennerstarts?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauf/Rücklauf Temperaturdifferenz: Optimaler Wert für Heizung im Niedrigenergiehaus?
- … Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. …
- … Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt. …
- … und nicht Fußbodenheizung , dann haben Sie vermutlich normale Kompaktheizkörper in Ihrem Haus, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rücklauftemperaturbegrenzung, RTB, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rücklauftemperaturbegrenzung, RTB, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung nur im Bad: Rücklauftemperaturbegrenzung nötig? Kombination mit Heizkörpern?
Suche nach: Fußbodenheizung Bad: RTB erforderlich? | Heizkörper-Kombination
Suche nach: Fußbodenheizung, Rücklauftemperaturbegrenzung, RTB, Bad, Heizkörper, Kombination, Handtuchtrockner, Heizungsbauer, Installation
