Zwei Heizkreisläufe mit einem Raumthermostat steuern: Parallelschaltung der Stellantriebe möglich?
❓ Fragestellung: Zwei Heizkreisläufe mit einem Raumthermostat steuern: Parallelschaltung der Stellantriebe möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Parallelschaltung technisch prinzipiell möglich ist, aber nur unter strenger Beachtung der elektrischen Belastbarkeit des Thermostats – insbesondere bei Anlaufstromspitzen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf direkte Parallelschaltung ohne fachliche Vorabprüfung. Nutzen Sie stattdessen einen potentialfreien Thermostat-Ausgang zur Ansteuerung eines zertifizierten Relaisverteilers – und beauftragen Sie einen SHK- und Elektrofachbetrieb für Lastberechnung, Verdrahtung und Abnahme.
Die Parallelschaltung von Stellantrieben zur Steuerung mehrerer Heizkreisläufe mit einem Raumthermostat ist möglich und in größeren Räumen oft notwendig. Wichtig ist die Eignung des Raumthermostats und die korrekte Montage in der Raummitte, fern von Wärmequellen. Die Steuerung von zwei Heizkreisläufen mit einem Raumthermostat kann somit realisiert werden, wenn die genannten Punkte beachtet werden.
🔴 KRITISCH: Direkte Parallelschaltung zweier Stellantriebe am Raumthermostat ist nur zulässig, wenn die Summe der Anlauf- und Betriebsströme die maximale Schaltleistung des Thermostats (in VA oder A) deutlich unterschreitet – andernfalls besteht Brand- und Defektgefahr.
🔴 KRITISCH: Bei 230-V-Stellantrieben ist eine normkonforme, vom Elektrofachbetrieb geprüfte Verdrahtung gemäß VDE 0100 zwingend erforderlich; eigenständige Verkabelung ohne fachkundige Absicherung ist lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Parallelschaltung erlaubt keine individuelle Regelung der beiden Heizkreise – bei unterschiedlichen Raumvolumina, Isolierung oder Nutzung entsteht Komfortverlust und Risiko von Kondensatbildung oder Heizungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich beider Heizkreise ist zwingend vor Inbetriebnahme, um ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung oder Ventilverschleiß zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Für sichere und normgerechte Steuerung empfiehlt sich der Einsatz eines potentialfreien Thermostat-Ausgangs zur Ansteuerung eines zertifizierten Relaisverteilers oder eines Heizkreis-Steuermoduls – niemals direkter Anschluss ohne Zwischenschaltung.
Die Frage, ob zwei Heizkreisläufe mit einem einzigen Raumthermostat gesteuert werden können, lässt sich grundsätzlich mit Ja beantworten. Die von Ihnen vorgeschlagene Parallelschaltung der Stellantriebe am Heizkreisverteiler ist eine gängige Methode, um dies zu realisieren.
Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
- Belastbarkeit des Raumthermostats: Stellen Sie sicher, dass der Raumthermostat die Last beider Stellantriebe tragen kann. Überprüfen Sie die technischen Daten des Thermostats und der Stellantriebe.
- Gleichzeitiges Öffnen und Schließen: Durch die Parallelschaltung öffnen und schließen beide Stellantriebe gleichzeitig. Dies ist in den meisten Fällen ausreichend, kann aber bei sehr unterschiedlichen Wärmebedarfen der beiden Heizkreisläufe zu Problemen führen.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in beiden Heizkreisläufen zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine Überlastung des Raumthermostats kann zu Schäden am Thermostat oder sogar zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und durchführen. Dieser kann die korrekte Dimensionierung und den hydraulischen Abgleich sicherstellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, zwei Heizkreisläufe mit nur einem Raumthermostat zu steuern, indem die Stellantriebe parallel geschaltet werden. Dies ist eine typische Frage aus der Haustechnik, bei der es um die Vereinfachung der Regelung geht. Grundsätzlich ist eine Parallelschaltung von Stellantrieben an einem Raumthermostat technisch möglich, sofern die elektrischen Lastgrenzen des Thermostats nicht überschritten werden. Viele Raumthermostate sind für den Anschluss mehrerer Stellantriebe ausgelegt, jedoch muss die maximale Schaltleistung (meist in VA oder A angegeben) beachtet werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überlastung des Raumthermostats, wenn die Summe der Ströme der Stellantriebe die Nennleistung des Thermostats übersteigt. Dies kann zu Überhitzung, Defekt oder im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss führen. Zudem kann eine Parallelschaltung ohne Berücksichtigung der hydraulischen Verhältnisse zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen, da beide Kreise gleichzeitig öffnen und schließen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Stellantriebe potentialfreie Kontakte oder eine gemeinsame Spannungsversorgung benötigen. Bei Verwendung von 230V-Stellantrieben ist die korrekte Absicherung und Leitungsdimensionierung zwingend erforderlich. Alternativ könnte ein potentialfreier Kontakt des Thermostats genutzt werden, um ein Relais oder einen Trennverstärker zu schalten, der dann die Stellantriebe versorgt.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor der Installation die technischen Datenblätter des Raumthermostats und der Stellantriebe. Berechnen Sie die Gesamtlast und vergleichen Sie diese mit der maximalen Schaltleistung des Thermostats. Bei Unsicherheit oder Überschreitung der Lastgrenzen installieren Sie ein Zwischenrelais oder einen Trennverstärker. Lassen Sie die elektrische Installation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
Die Frage betrifft die elektrische Parallelschaltung zweier Stellantriebe (z. B. für Heizkreisventile) an einem einzigen Raumthermostaten – ein häufiges, aber technisch kritisches Szenario in der Heizungsregelung.
🔴 Gefahr: Eine direkte Parallelschaltung ohne geeignete Schnittstelle birgt das Risiko einer Überlastung des Thermostats, unzureichender Schaltstromstärke, unzuverlässiger Ventilsteuerung oder gar eines thermischen Schadens am Thermostat oder den Stellantrieben – besonders bei elektromotorischen Antrieben mit hohem Anlaufstrom.
⚠️ Korrektur: Raumthermostate sind in der Regel für den Anschluss eines einzigen Stellantriebs (meist 230 V AC oder 24 V AC/DC) ausgelegt; eine Parallelschaltung verletzt die Hersteller-Spezifikationen und führt zu unvorhersehbarem Verhalten – z. B. unvollständiges Öffnen/Schließen beider Ventile oder verzögerte Reaktion.
➕ Ergänzung: Technisch korrekte Lösungen umfassen den Einsatz eines Relaisverteilers, eines Heizkreisverteiler-Steuermoduls mit Mehrfachausgang oder eines intelligenten Regelungssystems mit Bus-Anbindung (z. B. KNX, eBus), das mehrere Stellantriebe synchron steuern kann.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein einzelner Raumthermostat nicht ausreicht, um zwei Heizkreise unabhängig und effizient zu regeln, ist fachlich richtig – denn unterschiedliche Raumvolumina, Wärmeverluste oder Nutzungsprofile erfordern entweder separate Regelung oder eine zentrale, aber leistungsfähige Steuerlogik.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Differenzierung der Regelzonen besteht die Gefahr von Überhitzung in einem Kreislauf und Unterversorgung im anderen – mit Folgen für Komfort, Energieeffizienz und möglicherweise auch für die Heizungsanlage (z. B. Kondensatbildung bei Niedertemperaturheizungen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Planung und Installation; dieser prüft die elektrische Belastbarkeit des Thermostats, wählt die geeignete Steuerarchitektur (z. B. Relaisausgang oder Bus-System) und stellt die normkonforme, sicherheitsgerechte Verdrahtung gemäß VDE 0100 und DINAbk. EN 14597 sicher.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Parallelschaltung als "gängige Methode", während Qwen sie ausdrücklich als Verstoß gegen Hersteller-Spezifikationen bewertet und DeepSeek sie als "technisch möglich, aber lastabhängig" einstuft – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit der Prüfung von potentialfreien Kontakten und der Möglichkeit eines Zwischenrelais hervor; Qwen ergänzt konkrete Alternativen (Relaisverteiler, Bus-Systeme wie KNX/eBus) und normative Anforderungen (VDE 0100, DIN EN 14597); GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "meist ausreichend" bei gleichzeitigem Öffnen/Schließen – Qwen und DeepSeek warnen klar vor ungleichmäßiger Wärmeverteilung, unzuverlässiger Ventilsteuerung und Komforteinbußen bei unterschiedlichen Kreisverhältnissen. Die sicherere, risikobewusste Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Installation ausschließlich durch einen zertifizierten SHK- und/oder Elektrofachbetrieb erfolgen muss – mit vollständiger Lastberechnung, Prüfung der technischen Datenblätter und dokumentierter Normkonformität.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche technische Machbarkeit ✅ Ja – unter Einhaltung aller elektrischer Grenzwerte und Verwendung geeigneter Komponenten. Elektrische Sicherheit (Überlast) ✅ Kritische Gefahr bei Überschreitung der Schaltleistung; Anlaufstrom besonders kritisch; Relaiszwischenschaltung dringend empfohlen. Hydraulischer Abgleich ✅ Zwingend erforderlich, um Pumpenbelastung, Geräuschentwicklung und ungleichmäßige Wärmeverteilung zu vermeiden. Individuelle Regelung der Kreise ⚠️ Nicht möglich – Parallelschaltung führt zwangsläufig zu identischem Ventilverhalten; Komfort- und Effizienzverlust bei unterschiedlichen Raumbedingungen. Normative Einhaltung (VDE/DIN) ❌ Qwen nennt explizit VDE 0100 und DIN EN 14597; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens: Normkonformität ist zwingend, jedoch nur Qwen benennt die relevanten Standards. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf direkte Parallelschaltung ohne fachliche Vorabprüfung. Nutzen Sie stattdessen einen potentialfreien Thermostat-Ausgang zur Ansteuerung eines zertifizierten Relaisverteilers – und beauftragen Sie einen SHK- und Elektrofachbetrieb für Lastberechnung, Verdrahtung und Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung des Raumthermostats durch Summe der Stellantriebsströme Thermostatdefekt, Brandgefahr, Ausfall der gesamten Heizungssteuerung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Verdrahtung bei 230-V-Stellantrieben Elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brand, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich beider Kreise Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, erhöhter Energieverbrauch, Ventilverschleiß 🔴 Risiko Keine zonenweise Regelung bei unterschiedlichen Raumbedingungen Überhitzung in gut isolierten Räumen, Unterversorgung in schlecht gedämmten Bereichen, Kondensatbildung an Heizkörpern 🔴 Risiko Unzureichende Ventilreaktion durch Anlaufstromspitzen Unvollständiges Öffnen/Schließen beider Ventile, unkontrollierte Heizleistung, Komforteinbußen ✅ Chance Einsatz eines Relaisverteilers zur sicheren Lasttrennung Volle Kompatibilität mit allen Thermostatmodellen, langfristige Betriebssicherheit, einfache Erweiterbarkeit ✅ Chance Nutzung eines Heizkreisverteiler-Steuermoduls mit Bus-Anbindung (z. B. KNX) Zonenübergreifende Synchronisation, individuelle Sollwertvorgabe, Energiemonitoring, Fernwartung ✅ Chance Gezielter hydraulischer Abgleich vor Inbetriebnahme Optimale Wärmeabgabe, geringerer Pumpenstrom, bis zu 15 % Energieeinsparung, erhöhte Anlagenlebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in bestehendes Smart-Home-System Zeitgesteuerte Heizprofile, Anwesenheitserkennung, Wetterabhängige Vorlauftemperaturanpassung ✅ Chance Erstellung einer Dokumentation durch SHK-Fachbetrieb (Lastberechnung, Verdrahtungsplan, Abnahmeprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung, einfache Wartung, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Unverzügliche Lastberechnung durchführen: Sammeln Sie die technischen Datenblätter Ihres Raumthermostats (max. Schaltleistung in VA/A) sowie beider Stellantriebe (Nennstrom, Anlaufstrom, Spannung) und lassen Sie diese von einem Elektrofachbetrieb prüfen – kein eigenes "Ausprobieren".
- Zwischenschaltung eines Relaisverteilers veranlassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Installation eines VDE-geprüften Relaisverteilers (z. B. 230 V AC Eingang, potentialfreier Thermostat-Ausgang), um die elektrische Trennung und Lastsicherheit zu gewährleisten.
- Hydraulischen Abgleich verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vom SHK-Betrieb vor Inbetriebnahme einen vollständigen hydraulischen Abgleich beider Heizkreise mit Messprotokoll – inkl. Einstellung der Vorlaufdrücke und Strömungsmengen.
- Normkonforme Verdrahtung dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein Abnahmeprotokoll gemäß VDE 0100-6-61 und DIN EN 14597 mit Unterschrift des Elektrofachbetriebs – dies ist zwingend für Versicherungsschutz und Immobilienkauf.
- Alternativen für zukunftsfähige Regelung prüfen: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, ob ein Bus-fähiges Steuermodul (z. B. eBus-Koppler mit Mehrfachausgang) oder ein KNX-gesteuertes System langfristig kostengünstiger und komfortabler ist.
- Bedienungsanleitung und Wartungsplan erstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine klare Anleitung zur Bedienung, Störungsdiagnose (z. B. Relais-LED-Status) und einen Wartungsplan (jährliche Prüfung der Relaiskontakte, Ventilfunktion).
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser auf verschiedene Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die separate Steuerung einzelner Heizbereiche. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Heizungsanlage.
- Stellantrieb
- Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile an Heizkörpern oder Heizkreisverteilern öffnet und schließt. Er wird durch ein Thermostat gesteuert und regelt so den Durchfluss von Heizwasser. Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Aktor.
- Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungssteuerung.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchfluss, Wärmeverteilung.
- Parallelschaltung
- Eine Parallelschaltung ist eine elektrische Schaltung, bei der mehrere Bauteile parallel zueinander angeordnet sind. In diesem Fall werden die Stellantriebe parallel geschaltet, sodass sie gleichzeitig angesteuert werden. Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, elektrische Schaltung, Stromkreis.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen bestimmten Bereich abzugeben. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
- Last (elektrisch)
- Die elektrische Last bezeichnet die Leistungsaufnahme eines elektrischen Geräts oder Bauteils. Im Zusammenhang mit dem Raumthermostat ist es wichtig, dass die Last der Stellantriebe nicht die maximale Belastbarkeit des Thermostats überschreitet. Verwandte Begriffe: Stromstärke, Spannung, Leistung.
- Was ist ein Heizkreisverteiler?
Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, das Heizwasser auf verschiedene Heizkreise zu verteilen. Er ermöglicht die separate Steuerung und Regelung einzelner Heizbereiche. - Was ist ein Stellantrieb?
Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile an Heizkörpern oder Heizkreisverteilern öffnet und schließt. Er wird durch ein Thermostat gesteuert und regelt so den Durchfluss von Heizwasser. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung erreicht. - Kann ich unterschiedliche Raumtemperaturen in den beiden Heizkreisläufen haben, wenn ich sie parallel schalte?
Nein, durch die Parallelschaltung der Stellantriebe werden beide Heizkreisläufe gleichzeitig gesteuert. Unterschiedliche Raumtemperaturen sind nur mit separaten Thermostaten und Stellantrieben möglich. - Was passiert, wenn der Raumthermostat die Last der beiden Stellantriebe nicht tragen kann?
Wenn der Raumthermostat überlastet wird, kann er beschädigt werden oder ausfallen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen. Es ist daher wichtig, die technischen Daten zu überprüfen. - Benötige ich spezielle Kabel für die Parallelschaltung der Stellantriebe?
Verwenden Sie Kabel, die für die jeweilige Spannung und Stromstärke der Stellantriebe geeignet sind. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Kabelquerschnitte. - Was ist der Vorteil eines Einzelraumreglers gegenüber einem zentralen Raumthermostat?
Einzelraumregler ermöglichen die individuelle Steuerung der Temperatur in jedem Raum. Dies führt zu einer höheren Energieeffizienz und einem besseren Wohnkomfort. - Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise bei der Erstinstallation einer Heizungsanlage und nach größeren Änderungen am Heizsystem durchgeführt werden. Eine regelmäßige Überprüfung alle paar Jahre ist empfehlenswert.
- Einzelraumregelung vs. zentrale Steuerung
Vor- und Nachteile der individuellen Temperaturregelung in einzelnen Räumen im Vergleich zu einer zentralen Steuerung. - Hydraulischer Abgleich: Durchführung und Nutzen
Detaillierte Informationen zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und dessen Auswirkungen auf die Energieeffizienz. - Auswahl des richtigen Raumthermostats
Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Raumthermostats, einschließlich Funkthermostate und programmierbare Thermostate. - Installation von Stellantrieben
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Stellantrieben an Heizkörpern und Heizkreisverteilern. - Fehlerbehebung bei Heizungsanlagen
Tipps zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme in Heizungsanlagen, wie z.B. ungleichmäßige Wärmeverteilung oder Ausfall von Heizkörpern.
Raumthermostat: Mehrere Stellantriebe steuern – Montage-Tipps
ja
Hallo Herr Schröter, natürlich ist es möglich zwei oder auch drei Stellantriebe über einen Raumthermostaten zu steuern. In großen Räumen ist es sogar nötig. Nur sollte der Raumthermostat dann auch dafür geeignet sein und möglichst in der Raummitte montiert sein. Achten Sie darauf, das keine anderen Wärmequellen (Kamin, Ferhseher, etc.) in der Nähe sind. Gruß Schwettmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwei Heizkreisläufe mit Raumthermostat steuern – So geht's!
💡 Kernaussagen: Die Parallelschaltung von Stellantrieben zur Steuerung mehrerer Heizkreisläufe mit einem Raumthermostat ist möglich und in größeren Räumen oft notwendig. Wichtig ist die Eignung des Raumthermostats und die korrekte Montage in der Raummitte, fern von Wärmequellen. Die Steuerung von zwei Heizkreisläufen mit einem Raumthermostat kann somit realisiert werden, wenn die genannten Punkte beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Raumthermostat für die Last der parallel geschalteten Stellantriebe ausgelegt ist, wie im Beitrag Raumthermostat: Mehrere Stellantriebe steuern – Montage-Tipps erwähnt.
✅ Zusatzinfo: In großen Räumen ist die Steuerung mehrerer Heizkreisläufe über einen einzigen Raumthermostat oft sinnvoll, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu gewährleisten. Die Installation sollte fachgerecht erfolgen, um eine optimale Heizungssteuerung zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die technischen Daten des Raumthermostats und der Stellantriebe, um Kompatibilität sicherzustellen. Platzieren Sie den Raumthermostat optimal, um Fehlmessungen zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik oder Elektrotechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreisläufe, Raumthermostat, Stellantriebe, Parallelschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau teilweise kalt: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
- … Heizkreislauf. Der Rest ist der große Wohnbereich und besitzt zwei weitere Heizkreisläufe. Der Raum an sich wird angenehm warm, der Fußboden im Essbereich …
- … und Uhrzeit – Fotos von Heizkreisverteiler und Raum mit Anzeige des Raumthermostats. …
- … Eigenregulierung: Vermeiden Sie jegliche Manipulation am Heizkreisverteiler, an Ventilen oder am Raumthermostat – dies könnte Ihre Gewährleistungsrechte entziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Einzelraumregelung nachrüsten – Kosten, Nutzen & Alternativen für Altbau?
- … 1989. In jedem Stockwerk ist ein Verteilerkasten, in dem die einzelnen Heizkreisläufe mit Drehreglern ein- und ausgeschaltet (ein-geschaltet, ausgeschaltet) werden können. Die Zeitsteuerung …
- … Raumthermostate: Diese messen die Raumtemperatur und regeln die Durchflussmenge des Heizkreises. Es gibt kabelgebundene und funkgesteuerte Systeme. …
- … GoogleAI beschreibt Raumthermostate und Smart-Home-Lösungen allgemein und ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Verteiler ohne Durchflussregler – Stellmotoren sinnvoll? Vergleich & Kosten
- … Dachgeschoss eingebaut (hier wegen ungleichmäßigem Durchfluss und damit fehlender Steuerbarkeit einzelner Heizkreisläufe und um wahrscheinlich einen hydraulischen Abgleich machen zu können!). …
- … Ohne Durchflussregler am Verteiler im Erdgeschoss kann es schwierig sein, die Heizkreisläufe optimal einzustellen. Stellmotoren können hier helfen, indem sie die Durchflussmenge in …
- … Stellmotoren arbeiten in Verbindung mit einem Raumthermostat. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schließen sie den entsprechenden Heizkreis. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung raumspezifisch regeln: Kosten, Systeme & Alternativen für Viessmann Vitogas 300?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für hydraulischen Abgleich?
- … und er machte nun folgendes: Wartung der Heizung, Spülen der beiden Heizkreisläufe. Allerdings nur mir normaler Wasserleitung, nicht mit Spülkompressor. Reinigung der beiden …
- … durch einen Heizkreis reguliert. Er wird in der Regel von einem Raumthermostat gesteuert und öffnet oder schließt den Heizkreis, um die gewünschte Raumtemperatur …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Sinnvoll im Niedrigenergiehaus? Kosten & Effizienz?
- … Frage: Benötige ich separate Heizkreisläufe für Fußbodenheizung und Heizkörper? Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist …
- … es sinnvoll, separate Heizkreisläufe mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen zu installieren. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweiligen Anforderungen der Fußbodenheizung und der Heizkörper. …
- … sie schreiben, dass Sie ein Niedrigenergiehaus planen. Diese Häuser haben eine sehr geringe Heizlast, die problemlos mit einer Fußbodenheizung ohne Heizkörper gedeckt werden kann. Sollte dennoch die Fußbodenheizung mit Heizkörpern kombiniert werden (müssen), dann ist das natürlich jederzeit möglich. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. 1. Die Heizkörper über einen zweiten Heizkreis versorgen (dann ist auch eine höhere Vorlauftemperatur möglich. Probleme könnenn dann entstehen, wenn die Räume für die Fußbodenheizung mit Raumthermostaten ausgestattet sind (ist Pflicht). Der Heizkörper wird jedoch mit …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Thermostate pro Heizkreis? Notwendigkeit, Regeln & optimale Raumtemperatur
- … Im Erdgeschoss unseres Hauses wurde eine Fußbodenheizung mit 5 Heizkreisläufen installiert. Jeweils ein Heizkreislauf versorgen das Bad und einen Abstellraum und …
- … Technik, dass bei einem im September 2000 bezogenen Haus nicht alle Heizkreisläufe getrennt zu regeln sind? Greift hier die Heizanlagenverordnung, obwohl man im …
- … Für den offenen Wohnbereich mit mehreren Heizkreisläufen kann eine hydraulische Abgleichung sinnvoll sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10163: Zwei Heizkreisläufe mit einem Raumthermostat steuern: Parallelschaltung der Stellantriebe möglich?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an alte Heizung anschließen: Kupferrohre oder Wärmetauscher nötig?
- … sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen dient er zur Trennung von Heizkreisläufen. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeübertragung, Systemtrennung …
- … funktioniert er? Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das zwei voneinander getrennte Heizkreisläufe miteinander verbindet, ohne dass sich das Wasser vermischt. Er überträgt die …
- … das Heizwasser, können aber so erweitert werden, dass die Raumtemperatur durch Raumthermostate kontrolliert wird. Mehrere Räume oder eine Etage können mit unserem Beimischregelset …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Duo Parola: Umstellbrandkessel oder Wechselbrandkessel? Unterschiede & Abgastemperatur
- … Duo Parola Kessel: Ist es ein Umstell- oder Wechselbrandkessel? Infos zu Heizkreisläufen, Wärmemengenzähler & Abgastemperatur. Jetzt informieren! …
- … Heizkreisläufe, Wärmemengenzähler, Abgastemperatur, Kesselwartung, Energieeffizienz …
- … wird über 4 Umwälzpumpen verteilt. Ist das gleichbedeutend mit 4 unabhängigen Heizkreisläufen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreisläufe, Raumthermostat, Stellantriebe, Parallelschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreisläufe, Raumthermostat, Stellantriebe, Parallelschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Heizkreisläufe mit einem Raumthermostat steuern: Parallelschaltung der Stellantriebe möglich?
Suche nach: 2 Heizkreise, 1 Thermostat: Parallelschaltung?
Suche nach: Heizkreisläufe, Raumthermostat, Stellantriebe, Parallelschaltung, Heizkreisverteiler, Steuerung, Installation, Heizungssteuerung
