Zweischaliger Wandaufbau: Diffusionsoffen gut? Vor- & Nachteile, Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Der zweischalige Wandaufbau mit diffusionsoffener Konstruktion wird kontrovers diskutiert. Die statische Tragfähigkeit und die Wahl der Materialien sind zentrale Themen. Die Kombination von Porotonziegeln und Holzfaserdämmplatten wird hinsichtlich ihrer Effizienz und Praktikabilität hinterfragt.
Ist so ein Außenwandaufbau gut? 8.10.03
Hallo Teilnehmer,
ich wäre sehr interessiert an ein Haus von der Firma Rxxxxx. Deren Hausaußenwand ist zweischalig aufgebaut mit der Argument Dampfdiffusionsoffen. Was hält Ihr von so ein Aufbau (von außen nach innen)
  • mineralische Dichschichtputz ca. 15 mm
  • großformatige Porotonziegel ca. 115 mm
  • Luftschicht ca. 19 mm
  • Holzfaserdämmplatte ca. 80 mm
  • Holzfaserplatte ca. 12 mm
  • Holzrahmenwerk ca. 140 mm
  • Wärmedämmung Steinwolle ca. 140 mm
  • Elektroinstallation vorbereitet
  • eine Lage OSBAbk.-Platte Formaldehydfrei) ca. 12 mm
  • eine Lage Gipsbauplatte ca. 12,5 mm
Der Verkäufer sagt dadurch, das man zweischalig arbeitet mit ein Luftschicht dazwischen, braucht man keine Dampfbremse. Kann das stimmen?
Vielen Dank im Voraus!
Sion
  • Sion
    Sicherheitshinweise: Zweischaliger Wandaufbau: Vor- & Nachteile
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung im Wandaufbau führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Steinwolle ist auf eine korrekte Verarbeitung zu achten, um Gesundheitsrisiken durch freigesetzte Fasern zu minimieren.
    KI-Analyse (GoogleAI): Zweischaliger Wandaufbau: Vor- & Nachteile
    Ich beurteile den beschriebenen Wandaufbau als grundsätzlich üblich für diffusionsoffene Bauweisen. Wichtig ist, dass die einzelnen Schichten bauphysikalisch aufeinander abgestimmt sind, damit Feuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen transportiert werden kann und keine Schäden entstehen.
    Ein diffusionsoffener Wandaufbau hat den Vorteil, dass er ein gutes Raumklima fördert und das Risiko von Schimmelbildung reduziert, wenn er korrekt ausgeführt ist. Die Holzfaserdämmplatte trägt zur Wärmedämmung bei und ist ökologisch vorteilhaft.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse oder -sperre kann zu Feuchtigkeitsschäden innerhalb der Konstruktion führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle, die Planung und Ausführung des Wandaufbaus von einem erfahrenen Bauphysiker oder Architekten überprüfen zu lassen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 4108).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die bauphysikalischen Berechnungen und die Details zur Dampfbremse/-sperre vom Anbieter des Hauses aushändigen und von einem unabhängigen Experten prüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Zweischaliger Wandaufbau: Vor- & Nachteile
    Der beschriebene Wandaufbau kombiniert eine äußere Ziegelschale mit einer inneren Holzrahmenkonstruktion und Dämmung aus Holzfasern und Steinwolle. Die Behauptung des Verkäufers, dass aufgrund der Luftschicht keine Dampfbremse erforderlich sei, ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass eine Luftschicht eine Dampfbremse ersetzt, ist grundlegend falsch. Eine Luftschicht allein kann den Dampfdiffusionsstrom nicht kontrollieren. Ohne eine funktionierende Dampfbremse oder Dampfsperre auf der raumseitigen, warmen Seite der Dämmung kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und in der kalten Außenschale kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Zerstörung der Bausubstanz, insbesondere der Holzrahmenteile.
    ⚠ Korrektur: Die Behauptung des Verkäufers ist irreführend. Bei einem zweischaligen Aufbau mit einer inneren Holzständerwand ist eine Dampfbremse (z.B. eine spezielle Folie oder OSBAbk.-Platte mit ausreichendem sd-Wert) auf der Innenseite der Dämmung zwingend erforderlich. Die Luftschicht dient lediglich der Hinterlüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit, die bereits durch die Außenschale gelangt ist, nicht aber der Kontrolle der Diffusion aus dem Innenraum.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platte (12 mm) wird im Text als formaldehydfrei bezeichnet, aber ihr sd-Wert (Diffusionswiderstand) ist entscheidend. Eine Standard-OSB-Platte hat oft einen zu geringen Diffusionswiderstand, um als Dampfbremse zu wirken. Es müsste eine speziell beschichtete oder dickere OSB-Platte oder eine separate Dampfbremse (z.B. eine PE-Folie oder eine variable Dampfbremse) vorgesehen werden. Zudem ist die Position der Elektroinstallation vor der OSB-Platte kritisch, da hier die Dampfbremse durchbrochen wird und abgedichtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Überprüfung des gesamten Wandaufbaus. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren) erstellen, das die Tauwasserfreiheit der Konstruktion unter realen Klimabedingungen nachweist. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie des Herstellers für die Funktionsfähigkeit des Aufbaus ohne Dampfbremse. Unterschreiben Sie keinen Kaufvertrag, bevor diese bauphysikalischen Nachweise vorliegen.
    KI-Analyse (Qwen): Zweischaliger Wandaufbau: Vor- & Nachteile
    Der beschriebene zweischalige Wandaufbau weist eine komplexe Schichtfolge mit mehrfachen Dämm- und Baustoffschichten auf, die unterschiedliche diffusionstechnische Eigenschaften besitzen – darunter mineralische, holzfasergebundene und mineralwollbasierte Materialien sowie luftgefüllte Hohlräume.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass bei Vorhandensein einer Luftschicht keine Dampfbremse erforderlich sei, ist fachlich falsch und gefährlich: Eine Luftschicht allein verhindert keine Tauwasserbildung in der Konstruktion; vielmehr kann sie bei unzureichender Durchlüftung zur Kondensatansammlung führen, insbesondere wenn innenseitig feuchteempfindliche Baustoffe (wie Holzrahmenwerk oder OSB) ohne wirksame Dampfbremse verbaut sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Verkäufers widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Eine diffusionsoffene Konstruktion erfordert keine Dampfbremse, aber eine zweischalige Wand mit Luftschicht ist per se nicht automatisch diffusionsoffen – vielmehr muss die gesamte Schichtfolge hinsichtlich ihres sd-Wertes, der Temperatur- und Feuchteverteilung sowie der Luftdichtheit bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau enthält mehrere potenziell feuchteempfindliche Komponenten (Holzfaserplatten, Holzrahmen, OSB), die bei unzureichendem Feuchteschutz langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung oder Dämmwirkungsverlust führen können – insbesondere bei mangelhafter innerer Luftdichtheit oder unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung mineralischer Putze und Porotonziegel ist grundsätzlich positiv einzustufen, da diese Materialien robust, diffusionsoffen und witterungsbeständig sind – vorausgesetzt, die Hinterlüftung der Fassade ist funktionsfähig und dauerhaft gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Luftschicht die Funktion einer Dampfbremse ersetzen könne, ist grundlegend irreführend: Luftschichten wirken nicht als Dampfsperre, sondern können bei fehlender Durchströmung zu Kondensationsrisiken führen – insbesondere bei Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) des gesamten Wandquerschnitts durchzuführen und die Notwendigkeit sowie korrekte Positionierung einer Dampfbremse oder -sperre zu prüfen.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion für Wasserdampf durchlässig ist. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt und Schimmelbildung vorbeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in Konstruktionen eingesetzt, in denen kein Feuchtigkeitstransport gewünscht ist, beispielsweise in Bädern oder Schwimmbädern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdicht, Feuchteschutz.
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind ökologisch, diffusionsoffen und bieten guten Wärmeschutz. Sie werden häufig in diffusionsoffenen Wandaufbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Wärmedämmung.
    Porotonziegel
    Porotonziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton gebrannt und haben eine poröse Struktur, die für gute Dämmeigenschaften sorgt. Sie werden häufig für den Bau von energieeffizienten Häusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, Ziegelbau.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Wärmedämmung ist ein wichtiger Bestandteil energieeffizienten Bauens.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum innerhalb einer Konstruktion, der zur Wärmedämmung oder Belüftung dient. In zweischaligen Wänden kann eine Luftschicht zur Ableitung von Feuchtigkeit beitragen.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmedämmung, Bauphysik.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch die Bauteile hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abzutransportieren und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Bei einem diffusionsoffenen Wandaufbau sind die einzelnen Schichten so aufeinander abgestimmt, dass der Wasserdampf ungehindert nach außen gelangen kann.
    2. Welche Vorteile hat ein diffusionsoffener Wandaufbau?
      Ein diffusionsoffener Wandaufbau bietet mehrere Vorteile, darunter ein besseres Raumklima, da Feuchtigkeit reguliert wird. Zudem wird das Risiko von Schimmelbildung reduziert, da Feuchtigkeit abtransportiert wird. Auch die Langlebigkeit der Bausubstanz kann durch einen diffusionsoffenen Aufbau erhöht werden.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in den Wandaufbau integriert wird, um den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Inneren des Hauses in die Dämmschicht zu reduzieren. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert, was zu Schäden führen könnte. Die Dampfbremse muss sorgfältig eingebaut werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Dampfbremsen werden in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt, um eine kontrollierte Feuchtigkeitsregulierung zu ermöglichen. Dampfsperren kommen eher in dichteren Konstruktionen zum Einsatz, wo kein Feuchtigkeitstransport gewünscht ist.
    5. Welche Dämmstoffe sind für diffusionsoffene Wände geeignet?
      Für diffusionsoffene Wände eignen sich Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose, Hanf oder mineralische Dämmstoffe. Diese Materialien sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren. Es ist wichtig, Dämmstoffe zu wählen, die zum diffusionsoffenen Konzept passen.
    6. Was ist bei der Ausführung einer diffusionsoffenen Wand zu beachten?
      Bei der Ausführung einer diffusionsoffenen Wand ist es wichtig, dass alle Schichten aufeinander abgestimmt sind und die Dampfbremse korrekt eingebaut wird. Zudem sollte auf eine luftdichte Ausführung geachtet werden, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Funktionstüchtigkeit der Wand.
    7. Kann ein diffusionsoffener Wandaufbau auch Nachteile haben?
      Ein möglicher Nachteil kann sein, dass die Konstruktion empfindlicher auf Ausführungsfehler reagiert. Wenn beispielsweise die Dampfbremse beschädigt ist, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Zudem kann ein diffusionsoffener Aufbau etwas teurer sein als konventionelle Bauweisen.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Wandaufbau diffusionsoffen ist?
      Ob ein Wandaufbau diffusionsoffen ist, lässt sich anhand der verwendeten Materialien und der Konstruktionsweise erkennen. Fragen Sie den Hersteller oder Architekten nach den Details des Wandaufbaus und lassen Sie sich die bauphysikalischen Eigenschaften erläutern. Auch ein Blick in die Baupläne kann Aufschluss geben.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung in Wohnräumen.
    • Zweischaliges Mauerwerk sanieren
      Tipps zur Sanierung und Instandhaltung von zweischaligem Mauerwerk, um Schäden zu beheben und die Bausubstanz zu erhalten.
    • Bauphysikalische Grundlagen
      Einführung in die wichtigsten bauphysikalischen Prinzipien für energieeffizientes Bauen und Wohnen.
  2. Zweischaliger Wandaufbau – Statische Schicht und Kosten
    Foto von Stephan Langbein
    Frage
    ist der zweite Buchstabe ein E? Nächste Frage: Was ist so billig an diesem Wandaufbau, dass er so vorgeschlagen wird? Welche Ebene ist Ihrer Meinung nach die statisch tragende Schicht? Sind Sie sicher, dass die Reihenfolge der Anordnung Innen-Außen stimmt?
    Als Bauherr sag ich  -  er baut so?
  3. Multischichtige Wand – Arbeitsaufwand und Besonderheiten
    @ Stephan Langbein
    Mit der Frage nach der tragenden Schicht sind Sie auf der falschen Fährte. Sehr falsch! Aber Ihre erste Frage drängt sich mir auch auf: Warum bastelt jemand eine solch arbeitsintensive, multischichtige Wand zusammen? Hat der Hersteller lauter ABM-Kräfte beschäftigt? Oder soll es eine besondere Wand sein, die es eben nur dort gibt? Die mechanische Solidität der Putzfassade ist allerdings weit besser, aber natürlich auch teurer als bei den üblichen "Polystyrolverpackungen", die Wärmedämmung könnte m.E. besser sein. Warum nur 140 mm Mineralwolle? Da kann ich doch nicht so viel einsparen, wie ich für die Porotonsteine ausgebe.
    Übrigens stellt die OSBAbk.-Platte doch eine Dampfbremse dar. Die ja auch gebraucht wird. Ich konnte nur nicht lesen, ob sie auch luftdicht abgeklebt wird. Das ist nämlich erforderlich.
  4. Tragende Schicht – Holzständerbauweise und Vormauerung
    @Herr Stodenberg
    ich lern ja noch gerne was dazu. Also mit der tragenden Schicht lag ich ganz falsch ... welche ist denn nun die tragende?
    Was mich auch wundert  -  bin aber nur Laie, warum auf eine bei Holzständerbauweise übliche Anordnung noch mit massiver Vormauerung gearbeitet wird  -  umgekehrt könnte ich das ja noch nachvollziehen. Ebenfalls verstehe ich nicht, warum keine klassische Dämmschicht da ist, die Steinwolle wird ja wohl nur das Fachwerk ausfüllen. Gelernt habe ich schon mal, dass OSBAbk.-Platten eine Dampfbremse darstellen kann, nun fehlt mir aber wieder die diffusionsoffene Schicht auf der Hausaußenseite  -  lasst mich nicht dumm sterben 🙂 oder ist der 115 Ziegel mit Putz dann so diffusionsoffen, denn die OSB-Patte ist nur eine Dampfbremse und keine Dampfsperre oder war das wieder falsch.
    Grüße aus dem Hohenloher Land
  5. Verputzte Fassade – Wahl des Trägermediums
    @ Herrn Langbein
    Massive Vormauerungen vor Holzwänden sind üblich als Verblender, also als reine Fassade. Hier handelt es sich aber um eine verputzte Fassade. Und weil der Putz ein Trägermedium benötigt, muss man sich entscheiden, ob man eine zementgebundene Holzfaserplatte, Polystyrol oder sonstiges (Was gibt es noch?) nehmen möchte, je nach den Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen). Hieer wurden Porotonziegel gewählt, wohl weil sie eine stabilere Außenhaut als Polystyrol bildet, und weil sie gegenüber der Zementfaserplatte erstens die bessere Wärmedämmung hat und, nicht zu vergessen, das Vorhandensein einer massiven Wand assoziiert. Als ich einem türkischen Bauherrn mal erklärte, dass wir seine Holztafelwand verklinkern könnten, rief er in die Küche hinüber: "Mama, wir bekommen eine richtige Mauer! "
    Jetzt benötigt man also die Wärmedämmung, die der Porotonstein bringt, als Mineralwolle schon nicht mehr, wenn man sie soweit begrenzen will. Trotzdem halte ich die 140 mm für sehr mager. Ich habe keine Vergleichszahlen zur Hand, aber auch die vor der Holzrahmenwand liegenden Holzfaserplatten können nicht sehr viel zur Wärmedämmung beitragen, wenn man sich die 92 mm Tiefe im Vergleich mit Mineralwolle oder gar Polystyrol vorstellt.
    Gegenüber der Polystyrollösung hat diese Wand jedoch den Vorteil, außen sehr diffusionsoffen zu sein, mehr als an der Innenseite, und das ist ja gut. Eventuell nach außen diffundierende Feuchtigkeit landet in der 19 mm starken Hinterlüftungsebene hinter den Steinen und kann dann hoffentlich nach oben entweichen. 19 mm sind nach DINAbk. zu wenig. 4 cm sollen es sein. Allerdings können etwa 20 mm praktisch ausreichen, wenn die Luftzirkulation (Eintritt unten und Austritt oben) gut gewährleistet ist, und wenn die Maurer nicht den Spalt zukleckern. Ist aber eben fehleranfällig. Durch den Ziegel kann der Dampf nicht mehr hindurchwandern, weil er vorher kondensiert. Die Lüftungsebene dämmt ja eben nicht.
    Ein 11,5er Porotonstein kann keine tragende Wand bilden, soviel weiß sogar ich als Massivbauabstinenzler. Aber für eine Holzrahmenwand üblicher Konstruktion sind 140 mm Tiefe mehr als genug. Die Stiele werden bei den Häusern nur deshalb so groß (z.B. 180 mm) dimensioniert, weil man genügend Mineralwolle unterbringen möchte. Steine sind nun einmal Raumfresser. Noch geringere Dimensionen als mit Holz kriegt man statisch nur noch mit Stahl (dafür weit höheres spezifisches Gewicht) oder Aluminium hin, wohl auch mit Sandwitchplatten, die von einer relativ dünnen Stahlbetonschicht oder sogar bewehrtem Spritzbeton (in D nicht zugelassen) getragen werden. Sie sehen, das Holz ist dem Stein als tragendes Material insofern überlegen. Warum sollte man also umgekehrt vorgehen. Die Wand würde unnötig dick und das Konto unnötig leer.
  6. Holzrahmenwerk – Tragende Schicht und U-Wert
    Stephan Langbein Ja zweite Buchstabe ist ein E ...
    @Stephan Langbein
    Ja, zweite Buchstabe ist ein E 😉
    Tragende Schicht sollte der Holzrahmenwerk sein.
    @Torsten Stodenberg
    In Baubeschreibung oder vom Verkäufer ist nicht mitgeteilt worden ob die OSBAbk.-Platten Luftdicht abgeklebt worden sind. Dank dieser Maueraufbau erreicht der Mauer ein U-Wert vom 0,169 und ist trotzdem angeblich Dampfdiffusionsoffen. Außerdem, solllte die Porotonziegel Vorteile haben im Sommer: die Sommerhitze heizt zuerst die Ziegeln auf und anschließend erst die Holzrahmenwerk. Dadurch solll es angeblich Kühler im Haus sein. Und durch die Holzrahmenwerk solll es im Winter das Gebäude nicht soll schnell abkühlen. Die Vorteile von Ziegel wird mit die Vorteile von Ziegel vereint. Ist das jetzt ein Märchen was die Firma und der Verkäufer uns mitteilt? Vom Preis her, ist die Firma vergleichbar mit andere Firmen.
    • Sion
  7. Luftschicht – Hinterlüftung und Wärmedämmung
    @ Sion
    Sorry, ich muss mich berichtigen, denn ich hatte einmal von Wärmedämmung der Porotonziegel gesprochen und danach von Hinterlüftung. Beides schließt sich jedoch aus. Sollte es sich um eine stehende Luftschicht handeln, deren Zweck mir jedoch unklar wäre, und was ich auch nicht glaube, dann würde auch diese Luftschicht, wäre sie denn wirklich dicht, auch dämmen. Dann würde ich auch evtl. den angeblichen U-Wert von 0,169 für möglich halten (habe nicht nachgerechnet). Aber wenn es sich um eine Hinterlüftung handelt, dann ist alles, was sich außerhalb davon befindet, keine Wärmedämmung! Und dann wäre auch eine Diskussion über mögliche Wärmespeicherung zumindest schwierig: Zu erörtern wäre eine sommerliche Wärmestrahlung der Steine nach innen und deren Auswirkung auf die durchströmende Luft. Auf jeden Fall wäre eine solche Wirkung gegenüber direktem Materialkontakt stark abgeschwächt.
    Also eigentlich stochern wir noch im Nebel, solange nichts genaues über Luftschicht bzw. die konstruktiven Details am unteren und oberen Rand der Wand bekannt ist. Und ob die OSBAbk.-Platte luftdicht abgeklebt wird. Gibt es Hinweise im Text oder Zeichnungen?
  8. Linktipp – Holzbau und Wandaufbau
  9. Systemaufbau – Komplexität und Tauwasserfreiheit
    vielleicht
    geht es auch einfacher, denn: Je komplizierter ein Systemaufbau, desto schadensanfälliger!
    Tauwasserfreiheit würde ich ich nicht gerade bescheinigen wollen, denn für eine wirksame Hinterlüftung streiten sich ja schon bei 4 cm Luftschicht hiunter Verblend-MW die Gelehrten, aber zumindest sind 4 cm für Normenkonformität notwendig.
    Die Abklebung der OSBAbk.-Ebene ist Mindestvoraussetzung, wenn hier überhaupt was funktionieren soll.
    Der Linktipp von mls mit den darin wiederum enthaltenen Links sind für das Gesamtverständnis bei diesen Aufbauten sehr hilfreich.
  10. Verkäufergespräch – Fragen zur Wandkonstruktion
    Am Sonntag
    treffe ich den Verkäufer wieder und werde ich dann mal "durchlöchern" mit Fragen 😉 Ich werde die Antworten dann hier eintragen.
    Schönes Wochenend!
    • Sion
  11. OSB4-Platte – Luftschicht und Schimmelrisiko
    Ich habe am Sonntag telefonisch mit der Firma gesprochen
    und der Verkäufer hat mir erzählt das die OSBAbk.-Platte ein OSB4-Platte ist und das die Außenmauer unten KEIN Eintrittsöffnungen hat für die Luftschicht aber oben die dann über die Entluftungschicht der Dach läuft. Auf meine Bedenken über Schimmelbildung da keine Dampfbremse am Innenseite der Mauer, hat er mir zugesagt das der Firma bereit wäre im Kaufvertrag ein Passus einzutragen, die versichert das Schimmelbildung mit diese Wandkonstruktion nicht möglich wäre. Was sagt ihr dazu?
    • Sion
  12. Hinterlüftung – Wandkonstruktion und Risikoabsicherung
    und wieder was gelernt:
    "Hinterlüftung ohne Luft" 😉
    wie lange gibt's diese Wandkonstruktionen schon, wie ist ein etwaiges versagensrisiko
    abgesichert (finanziell)? viel Glück ...
  13. Antischimmelgarantie – Risiken der Konstruktion
    Die Antischimmelgarantie
    steht dann zwar auf dem Papier, nur was hilft die ihnen?
    Grundsätzlich ist die Konstruktion schon mal stark schadenanfällig. Damit meine ich die verputze 11,5er Außenschale. Wenn dann dahinter noch eine Kerndämmung angeordnet wird, dann sehe ich endgültig schwarz.
    Entwässerungsöffnungen und Dehnungsfugen sind Pflicht. Es darf also unten nicht dicht gemacht werden.
    Über Dampfbremse und wasserableitende Schichten brauchen wir uns hier schon gar nicht mehr unterhalten.
  14. Wandaufbau seit 2001 – Materialien und U-Wert
    neue Info?
    Seit 2001 werden die Mauer so gebaut (es sieht so aus als seien die Angaben die ich angegeben habe, veraltet)
    von Innen nach Außen
    12,5 mm gipsbauplatte
    12,0 mm OSB4-Platte formaldehydfrei (ich weiß leider nicht was OSB4 bedeutet)
    140,0 mm Wärmedämmung (Steinwolle) in massiver holzfachwerkkonstruktion
    80, mm vollflächige Holzfaserdämmplatte
    31,0 mm Luftschicht (Belüftet)
    115,0 mm Porotonstein
    15,0 mm mineralische Außenputz
    Lt. deren Prospekt erreicht der Mauer ein U-Wert von 0,169 W/ (m² K ) komplett und im Gefach 0,155 W/ (m² K).
    Wenn der 31,0 mm Luftschicht belüftet ist, muss das bedeuten das es Ein- und Austrittsöffnungen (Eintrittsöffnungen, Austrittsöffnungen) geben muss, richtig? Das würde wiederum bedeuten das der Verkäufer sich geirrt hat mit seine Behauptung das es nur oben in der Mauer Öffnungen gibt die dann wieder übers Dach geleitet wird.
    @Herr Sollacher: laut Unterlagen baut die Firma Renolit seit 40 Jahre ähnliche Mauern. Ich habe auch den Link gelesen die Sie mir geschickt haben, bin aber leider nicht schlauer geworden ☹
    @Herr Bop Pao: es gibt keine Kerndämmung da es ein Luftschicht von 31,0 mm gibt und soweit ich die Foren richtig gelesen habe, schließt Kerndämmung ein Luftschicht zwischen Dämmung und Fassade aus, richtig?
    Soweit ich die Foren richtig gelesen und interpretiert habe und diese auf den Außenwand anwende, habe ich tatsächlich ein Diffusionsoffene Mauer da die Diffusionswiderstand von innen nach außen abnimmt, stimmt?
    Es ist nicht so das ich mich unbedingt auf Renolit festgelegt habe aber es sah so schön aus: massive Außenwand gegen Lärm und Sommerhitze und Holzständerwerkkonstruktion für angenehme und sparsamen Wintern.
    MfG Sion
    • Sion
  15. Patentwürdige Wand – Rechtliche Bedenken
    meine Meinung?
    wenn ich jetzt veröffentliche, bekomme ich wieder 5 Abmahnungen 😉
    aber wenn das die Wand ist, die sogar für patentwürdig erachtet wurde, wundert mich nichts mehr.
  16. Verputzte Außenschale – Bedenken und Normen
    meine Meinung
    hier soll eine Wand verkauft werden!
    Ob nun 19 mm oder 31 mm ist dabei irrelevant. Sie gehen auf die Bedenken nicht ein, oder wollen es nicht. Eine verputzte Außenschale ist nicht mal mehr aaRdTAbk..
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zweischaliger Wandaufbau: Diffusionsoffenheit und Risiken
    💡 Kernaussagen: Der zweischalige Wandaufbau mit diffusionsoffener Konstruktion wird kontrovers diskutiert. Die statische Tragfähigkeit und die Wahl der Materialien sind zentrale Themen. Die Kombination von Porotonziegeln und Holzfaserdämmplatten wird hinsichtlich ihrer Effizienz und Praktikabilität hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzrahmenwerk – Tragende Schicht und U-Wert wird auf die Bedeutung der korrekten Abklebung der OSBAbk.-Platten hingewiesen, um die Dampfdiffusionsoffenheit zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Antischimmelgarantie – Risiken der Konstruktion wird als unzureichend angesehen, da die Konstruktion als schadenanfällig beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die OSB4-Platte – Luftschicht und Schimmelrisiko genau prüfen und sicherstellen, dass alle baulichen Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden getroffen werden. Weitere Details zur Konstruktion und möglichen Risiken finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Porotonziegel, Holzfaserdämmplatte, Dampfdiffusion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Außenputz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton T10 ohne Dämmung: Sinnvoll? Kosten, U-Wert & Alternativen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raum warm, Wand kalt: Ursachen für Strahlungskälte trotz Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Mineralwolle vs. Hartschaum – Kosten, Dampfdiffusion & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Porotonziegel, Holzfaserdämmplatte, Dampfdiffusion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Porotonziegel, Holzfaserdämmplatte, Dampfdiffusion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliger Wandaufbau: Diffusionsoffen gut? Vor- & Nachteile, Risiken?
Suche nach: Zweischaliger Wandaufbau: Vor- & Nachteile
Suche nach: zweischaliger Wandaufbau, diffusionsoffen, Wandaufbau, Porotonziegel, Holzfaserdämmplatte, Dampfdiffusion, Dämmung, Wärmedämmung
