Fensteranschluss im Altbau: Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit & fachgerechte Ausführung?
ich beabsichtige in meiner Wohnung (Baujahr 2001) ein neues 3-teiliges Fenster- / Terrassentürenelement (bodentief, Gesamtmaß ca. 4025 mm x 2015 mm) einbauen zu lassen, da der Rahmen witterungsbedingt stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Damit soll das bisherige Element ersetzt werden, welches aus einem Holzrahmen und 2-Scheibenverglasung besteht.
Das neue Fenster- / Terrassentürenelement soll aus einem Kunststoffrahmen mit 86 mm Bautiefe (Uf = 1,1 W/m²K mit stahlverstärktem Rahmen beim Dreh- / Kipp-Terrassentürelement, ansonsten Uf = 1,0 W/m²K beim Kunststoffrahmen mit Dämmkern beim feststehenden Fensterelement) und 3-Scheiben-Isolierverglasung (Ug = 0,6 W/m²K) bestehen.
Bei meiner Anfrage beim Fensterbauunternehmen bezüglich der vorgesehenen Ausführung des Anschlusses zur Wand, insbesondere wie die dauerhafte Schlagregendichtheit und Windundurchlässigkeit sowie der Mindestwärmeschutz sichergestellt wird, wurde mir folgendes mitgeteilt (siehe dazu beigefügtes Bild):
"Dieser Anschluss ist RAL geprüft und hat sich seit Jahren bewährt. Bei großen Bauvorhaben wurde dieser Anschluss auch immer wieder durch Blower-Door-Test (BDT)s geprüft, und hat diesen problemlos bestanden. Da die Fensterfuge außen und innen zweifach mit Dichtstoff versiegelt wird, haben Sie hier noch eine zusätzliche Sicherheit für die Dichtigkeit. Das von Ihnen vorgeschlagene Multifunktionsband (Anmerkung d. Fragestellers: Ep-Con Multifunktionsband ISO-BLOCO-ONE (siehe Internet-Link
) ) kann im Altbau nicht verwendet werden. Wir haben solche Bänder auch getestet, aber hier keine zufriedenstellenden Ergebnisse erhalten. Das Band ist zwar mit max. 30 mm angegeben, hat bei dieser Stärke aber bestimmt nicht mehr den richtigen Druck, um die Fuge 100 % abzudichten. Im Altbau fallen oft kleine Steine oder Mörtelbrocken aus der alten Fensterfuge heraus, hier können die 30 mm sehr leicht überschritten werden und somit wäre die Abdichtung nicht mehr gewährleistet. Bei der Verwendung von Montageschaum werden sämtliche Hohlräume 100 % ausgefüllt. "
Meine Frage an Sie: Kann ich dieser vom Fensterbauer vorgeschlagenen Ausführung bedenkenlos zustimmen und stellt diese den aktuellen Stand der Technik dar bzw. worauf ist gegebenenfalls bei der Montage noch zu achten?
Vielen Dank für die Beantwortung im Voraus.
GS
  • Günther S.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Abdichtung kann es zu Schimmelbildung im Bereich des Fensteranschlusses kommen.
    🔴 Gefahr: Zugluft durch undichte Fensteranschlüsse kann die Heizkosten erhöhen und das Raumklima beeinträchtigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Austausch eines Fensterelements im Altbau erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung des Anschlusses an das Mauerwerk. Entscheidend sind die Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit und der Mindestwärmeschutz, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Ich empfehle, die Ausführung des Fensteranschlusses gemäß den aktuellen Richtlinien der DINAbk. 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden) und der DIN 18542 (Abdichten von Außenwandfugen mit Fugendichtstoffen) sicherzustellen. Diese Normen definieren die Anforderungen an die Dichtheit von Fensterfugen.
    Ich rate dazu, vor der Montage den Zustand des Mauerwerks zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren. Lose Mörtelbrocken oder beschädigte Steine können die Dichtigkeit beeinträchtigen. Die Verwendung von Multifunktionsbändern oder geeigneten Dichtstoffen ist empfehlenswert, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Montageschaum allein ist nicht ausreichend, um alle Hohlräume vollständig zu füllen und eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Fensteranschlusses kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Fensteranschlusses von einem erfahrenen Fensterbauer oder Energieberater überwachen und dokumentieren.
    Die Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei Schlagregen zu widerstehen. Sie ist besonders wichtig bei Fassaden und Fenstern, um Bauschäden zu vermeiden. Die Schlagregendichtheit wird in Prüfverfahren nachgewiesen und in Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Wasserdichtheit, Fugendichtheit
    Winddichtheit
    Die Winddichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft zu verhindern. Sie ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Die Winddichtheit wird in der DIN 4108-7 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Blower-Door-Test
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Winddichtheit, EnEV
    Multifunktionsband
    Ein Multifunktionsband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fenster- und Türfugen verwendet wird. Es vereint mehrere Funktionen in einem Produkt, z.B. Schlagregendichtheit, Winddichtheit und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtband, Fensteranschluss
    DIN 4108-7
    Die DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden stellt. Sie beschreibt, wie Gebäude luftdicht geplant und ausgeführt werden müssen, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV
    DIN 18542
    Die DIN 18542 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Fugendichtstoffe für die Abdichtung von Außenwandfugen stellt. Sie beschreibt, welche Eigenschaften Fugendichtstoffe haben müssen, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    1. Welche Dichtstoffe sind für den Fensteranschluss im Altbau geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von Fugendichtstoffen nach DIN 18542, die speziell für die Abdichtung von Außenwandfugen geeignet sind. Diese Dichtstoffe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon-, Acryl- oder Hybrid-Dichtstoffe. Die Auswahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    2. Was ist bei der Montage von Multifunktionsbändern zu beachten?
      Ich rate dazu, Multifunktionsbänder gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. Wichtig ist, dass das Band die richtige Breite und Stärke für die vorhandene Fugenbreite hat. Das Band muss zudem ausreichend komprimiert werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    3. Wie kann die Dichtigkeit des Fensteranschlusses überprüft werden?
      Ich empfehle die Durchführung eines Blower-Door-Tests, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen. Mit diesem Test können Undichtigkeiten im Bereich des Fensteranschlusses aufgespürt werden. Alternativ kann auch eine Thermografie-Aufnahme durchgeführt werden, um Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten zu identifizieren.
    4. Welche Rolle spielt der U-Wert des Fensters beim Altbau?
      Ich rate dazu, Fenster mit einem guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu wählen, um Wärmeverluste zu minimieren. Im Altbau sind Fenster mit einem U-Wert von 1,3 W/(m²K) oder besser empfehlenswert. Ein niedriger U-Wert trägt dazu bei, die Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    5. Muss ich beim Fenstereinbau im Altbau eine Baugenehmigung einholen?
      Ich empfehle, sich vor dem Fenstereinbau bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird oder wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Fensteranschluss?
      Ich empfehle, Wärmebrücken durch eine fachgerechte Dämmung des Fensteranschlusses zu vermeiden. Die Dämmung sollte lückenlos an die Fensterrahmen und das Mauerwerk anschließen. Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Schlagregendichtheit und Winddichtigkeit?
      Ich erkläre den Unterschied so: Schlagregendichtheit bezieht sich auf die Fähigkeit des Fensteranschlusses, das Eindringen von Wasser bei Regen zu verhindern. Winddichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit des Fensteranschlusses, das Eindringen von Luft zu verhindern. Beide Eigenschaften sind wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer für den Altbau?
      Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und sich über deren Erfahrung im Bereich Altbausanierung zu informieren. Achten Sie darauf, dass der Fensterbauer über das notwendige Fachwissen und die erforderlichen Qualifikationen verfügt, um den Fensteranschluss fachgerecht auszuführen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Bereich des Fensteranschlusses.
    • Fensteraustausch im Altbau: Was ist zu beachten?
      Checkliste für den Fensteraustausch im Altbau, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau energieeffizienter Fenster.
    • Die richtige Fensterlüftung
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Fensteranschluss: Dichtstoff – Diffusionsoffenheit außen!
    Foto von Josef Schrage
    Nicht "Bedenkenlos"
    der Satz: "Da die Fensterfuge außen und innen zweifach mit Dichtstoff versiegelt wird, haben Sie hier noch eine zusätzliche Sicherheit für die Dichtigkeit. " gefällt mir nicht. Der Äußere Anschluss hat Diffusionsoffen zu sein. Das ist bei der Beschreibung nicht der Fall.
  3. Altbau: Fensteranschluss – Dichtstoffe mit Sd-Werten
    Ausführung des Anschlusses Fenster/Mauerwerk im Altbau (Abdichtungswerkstoff)
    ich habe auf meine erste Anfrage und auf Ihre Bedenken hin nochmal beim Fensterbauer nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
    "Bei den Dichtstoffen wird außen Silicon mit einem Sd Wert von ca. 12 verwendet, auf der Innenseite wird ein Hybrid Dichtstoff mit einem Sd Wert von ca. 30 verwendet. Hierdurch ist das Dichtigkeitsgefälle von innen nach außen wieder gewährleistet. "
    Meine Frage an Sie: Ist damit eine diffusionsoffene Ausführung auf der Außenseite ausreichend gut gewährleistet?
    Danke für Ihre Antwort im Voraus.
    Freundliche Grüße Günther S.
    • Günther S.
  4. Fensterabdichtung: Mindestfugenbreite & Querschnitt beachten!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das Problem ...
    Das Problem liegt woanders: um spritzbaren Dichtstoff fachgerecht zu verarbeiten sind Mindestfugenbreiten und Fugenquerschnitte (halb so tief wie breit, in diesem Fall 25 * 13 mm) zu beachten. Der Dichtstoff muss an zwei parallel verlaufenden Flanken fest haften, die Flanken müssen gerade sein (die Profilierung des Fensterrahmens muss mit einer aufgeklebten Leiste abgedeckt werden), die Rundschnur muss innen und außen rein, um das Diffusionsgefälle zu gewährleisten sind Fugendimensionen exakt zu beachten und so weiter ...
    Dichtstoff unterliegt einer Alterung, die Fugen müssen in Abhängigleit der Fensterabmessung und dessen Witterungsbelastung mehr oder weniger regelmäßig erneuert werden. Alles in Allem ist die Abdichtung mit spritzbarem Dichtstoff keine gute Wahl.
    Mehr Infos unter
    Kompribänder hingegen gibt es für Fugenbreiten bis 50 mm, die gleichen Unebenheiten in gewissem Maß aus, man kann sie in Verbindung mit Leisten anbringen, das Diffusionsgefälle ist sicher gegeben ... aber sie kosten natürlich mehr als eine Tube Dichtstoff.
    Fensteranschluss im Altbau: Schlagregendicht & Winddicht
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses im Altbau ist entscheidend für Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit und Wärmeschutz. Die Wahl der richtigen Dichtstoffe und die Beachtung der Diffusionsfähigkeit sind wesentlich. Mindestfugenbreiten und Querschnitte müssen eingehalten werden, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Die Expertise des Fensterbauers sollte kritisch hinterfragt werden, um spätere Bauschäden zu vermeiden. Ein Blower-Door-Test kann die Qualität der Ausführung überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensteranschluss: Dichtstoff – Diffusionsoffenheit außen!, sollte der äußere Anschluss diffusionsoffen sein, was bei der Verwendung von Silikon mit einem Sd-Wert von ca. 12 möglicherweise nicht gegeben ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Ausführung des Fensteranschlusses im Altbau beachtet werden muss, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Altbau: Fensteranschluss – Dichtstoffe mit Sd-Werten wird die Verwendung von Dichtstoffen mit unterschiedlichen Sd-Werten (innen ca. 30, außen ca. 12) diskutiert, um ein Dichtigkeitsgefälle von innen nach außen zu gewährleisten. Dies ist ein gängiges Vorgehen, um die Bildung von Kondenswasser im Bauteil zu minimieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Fensterabdichtung: Mindestfugenbreite & Querschnitt beachten! erläutert, ist die Einhaltung von Mindestfugenbreiten und Querschnitten entscheidend für die fachgerechte Verarbeitung von spritzbaren Dichtstoffen. Werden diese Vorgaben nicht beachtet, kann die Abdichtung ihre Funktion nicht erfüllen und es können Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung des Fensteranschlusses im Altbau kritisch und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Aspekte wie Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit, Wärmeschutz und Diffusionsfähigkeit berücksichtigt werden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ausführung zu überwachen und Bauschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Dichtstoffen, insbesondere die Einhaltung von Mindestfugenbreiten und Querschnitten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschluss, Altbau, Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Klinkersockel als Auflager? Dämmung oberer Abschluss, Sockelprofil & Dübel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster: Isolierung zwischen Klinker, Fensterbank & Betondecke verbessern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Altbau, Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Altbau, Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Altbau, Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Altbau, Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschluss im Altbau: Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit & fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Fensteranschluss Altbau: Dichtigkeit prüfen
Suche nach: Fensteranschluss, Altbau, Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit, Wärmeschutz, Fenstereinbau, Montage, Dämmung, Blower-Door-Test
