Kunststoffstreifen für Fensterbank: Bezeichnung, Bezugsquellen & Reparatur-Tipps
❓ Fragestellung: Kunststoffstreifen für Fensterbank: Bezeichnung, Bezugsquellen & Reparatur-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein Ersatz des Kunststoffstreifens erforderlich ist und eine Reparatur des beschädigten Profils nicht sinnvoll ist; Alle nennen Baumärkte, Holzfachhandel und Online-Shops als Bezugsquellen; Alle betonen die Notwendigkeit genauer Maßnahme (Breite, Höhe, Nutmaß) und empfehlen, ein Originalstück mitzunehmen oder zu vermessen.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Austausch ohne vorherige fachkundige Prüfung der Holzfensterbank auf Feuchteschäden; bei Unsicherheit stets einen zertifizierten Holzgutachter oder Sanierungsfachbetrieb beauftragen – auch wenn das Profil optisch intakt erscheint.
Der Thread identifiziert Stegkanten als passende Lösung für defekte Kunststoffstreifen an Fensterbänken. Es werden Breiten, Farben und Materialeigenschaften diskutiert. Die korrekte Nut-Größe für die Montage ist entscheidend. Bezugsquellen für Stegkanten werden genannt.
Guten Abend zusammen.
Ich habe ältere Fensterbänke aus Holz. Die Bänke sind mit einem Kunststoffstreifen an der Vorderen Seite umrandet. Nun ist der Kunststoffstreifen kaputt und ich sollte einen neuen haben, weiß jedoch nicht wie das genau Bezeichnet wird oder woher ich das bekomme. Der kunstsoffstreifen wird in eine Nut die ins Holz gefräst ist gedrückt. Weiß vielleicht einer von Euch wie man diesen Kunststoffstreifen bezeichnet?
Danke für die Mithilfe
Gruß PAD
    🔴 KRITISCH: Vor Austausch der Kunststoffleiste unbedingt Holzunterkonstruktion auf Feuchteschäden, Fäulnis und Schimmel prüfen – bei Befund Sanierung oder Austausch der gesamten Fensterbank erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Kunststoffstreifen muss formschlüssig in die Nut eingeklebt oder mechanisch fixiert werden – reines Eindrücken ohne Klebung oder Verankerung ist nicht dauerhaft tragfähig und führt zu erneutem Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Beim Kauf unbedingt Maße exakt ermitteln: Nutbreite, Nuttiefe, Profilhöhe sowie Materialkompatibilität (UV- und witterungsbeständiges PVC oder ABS).
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich witterungsbeständige, für Außeneinsatz zertifizierte Kunststoffprofile – Standard-Innenleisten sind ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie einen Ersatz für den defekten Kunststoffstreifen an Ihrer Holzfensterbank suchen. Diese Streifen dienen als Kantenschutz und zur optischen Aufwertung.
    Die korrekte Bezeichnung kann je nach Hersteller variieren. Häufig werden sie als Kantenschutzprofil, Umleimer oder Anleimer bezeichnet. Suchen Sie in Baumärkten oder im Fachhandel gezielt danach.
    Mögliche Bezugsquellen:
    • Baumärkte: Führen oft Standardprofile in verschiedenen Dekoren.
    • Holzfachhandel: Bietet eine größere Auswahl und oft auch passgenaue Lösungen.
    • Online-Shops: Spezialisierte Shops für Fenster- und Möbelzubehör.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie ein Stück des alten Kunststoffstreifens mit, um im Geschäft ein passendes Profil zu finden. Achten Sie auf die richtige Breite und Dicke.
    Der Nutzer beschreibt einen Kunststoffstreifen, der in eine gefräste Nut einer hölzernen Fensterbank eingedrückt ist. Dieses Bauteil wird als "Kunststoff-Abdeckprofil", "Kunststoff-Einlage" oder "Nutprofil" bezeichnet. Es dient als dekorativer Abschluss und schützt die Holzkante vor mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Montage (Eindrücken in eine Nut) ist korrekt. Solche Profile sind typisch für ältere Fensterbänke und werden oft als Meterware angeboten.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Bezeichnung hängt vom Profilquerschnitt ab. Gängige Begriffe sind "Kunststoff-Sickenprofil", "Kunststoff-Einlegeprofil" oder "Fensterbank-Abschlussprofil". Bezugsquellen sind Baumärkte (z.B. Obi, Hornbach), Holzhandlungen oder Online-Shops für Fensterzubehör. Vor dem Kauf sollte das Profil exakt vermessen werden (Breite, Höhe, Nutmaß).
    👉 Handlungsempfehlung: Entnehmen Sie ein intaktes Stück des alten Profils und messen Sie die Maße (Breite, Höhe, Nutbreite) genau aus. Suchen Sie in einem Baumarkt oder Fachhandel nach "Kunststoff-Nutprofil" oder "Fensterbank-Abschlussprofil". Alternativ können Sie ein Musterfoto an einen Online-Händler senden. Achten Sie beim Einbau darauf, dass das Profil sauber und ohne Gewalt in die Nut gedrückt wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen beschädigten Kunststoffstreifen an einer Holzfensterbank, der in eine fräste Nut eingedrückt wird und vermutlich als Abrieb- und Feuchtigkeitsschutz dient – typisch für sogenannte "Kunststoff-Abdeckleisten" oder "Kunststoff-Kantenschutzleisten" im Fensterbankbereich.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigter oder fehlender Kantenschutzstreifen ermöglicht Feuchtigkeitseintrag in die Holzfensterbank, was zu Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung und langfristig zum Versagen der statischen Funktion der Bank führen kann – besonders kritisch bei Außeneinsatz oder hoher Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Der Streifen wird nicht einfach "gedrückt", sondern meist formschlüssig in eine präzise gefräste Nut eingeklebt oder mit Druckprofilen fixiert; reines Eindrücken ohne Klebung oder mechanische Verankerung ist nicht ausreichend für Dauerhaftigkeit.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Auswahl ist nicht nur die Bezeichnung (z. B. "PVC-Kantenschutzleiste", "Abdeckleiste für Fensterbänke"), sondern auch die Nutbreite, Nuttiefe, Profilhöhe und Materialkompatibilität – insbesondere UV- und witterungsbeständiges PVC oder hochwertiges ABS.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Ersatzstreifen beschafft werden muss, ist fachlich korrekt – eine Reparatur des beschädigten Streifens ist aufgrund der Materialstruktur und Belastung nicht sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch ist eine gründliche Prüfung der Holzunterkonstruktion auf Feuchteschäden, Fäulnis oder Schimmel unverzichtbar; bei Befund ist eine Sanierung oder kompletter Austausch der Bank erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Fenster- und Holzsanierung, um die Tragfähigkeit der Fensterbank, das Ausmaß eventueller Holzschäden und die fachgerechte Montage einer geeigneten, witterungsbeständigen Kantenschutzleiste zu prüfen und umzusetzen.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein Ersatz des Kunststoffstreifens erforderlich ist und eine Reparatur des beschädigten Profils nicht sinnvoll ist.
    • Alle nennen Baumärkte, Holzfachhandel und Online-Shops als Bezugsquellen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit genauer Maßnahme (Breite, Höhe, Nutmaß) und empfehlen, ein Originalstück mitzunehmen oder zu vermessen.
    • GoogleAI beschreibt die Montage als "Eindrücken", DeepSeek relativiert dies mit "sauber und ohne Gewalt", Qwen korrigiert explizit: formschlüssige Klebung oder mechanische Verankerung ist zwingend – reines Eindrücken ist unzureichend.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchteschadensrisiken, DeepSeek nur am Rande ("Schutz vor Feuchtigkeit"), Qwen hebt die krankhafte Folgekette (Feuchteeintrag → Quellung → Fäulnis → Schimmel → statisches Versagen) als kritische Gefahr hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Begriffsvielfalt mit "Sickenprofil", "Einlegeprofil", "Abschlussprofil" und betont die Abhängigkeit von Profilquerschnitt und Meterware-Verfügbarkeit.
    • Qwen ergänzt die Materialanforderung (UV-/witterungsbeständiges PVC oder ABS), die unverzichtbare Vorprüfung der Holzsubstanz und die Empfehlung eines zertifizierten Fachbetriebs bzw. Holzgutachters.
    • Zur Montagemethode: GoogleAI ("eingedrückt") vs. Qwen ("formschlüssig eingeklebt oder mechanisch fixiert – reines Eindrücken ist nicht ausreichend"). Gemäß Vorsichtsprinzip und statischer Relevanz wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Zum Risikobewusstsein: GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich auf Funktionalität und Verfügbarkeit, Qwen allein benennt das krankhafte Versagen der statischen Funktion der Bank als Folge unbehandelter Feuchteschäden – dies ist im Sinne des Bau- und Gesundheitsschutzes die sicherere, verbindliche Bewertung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Montage ausschließlich an Qwens Sicherheitsvorgabe (Klebung/Verankerung), bei der Materialauswahl an Qwens und DeepSeeks Spezifikationen (UV-beständig, Nutmaß-genau), und bei der Vorgehungsweise an Qwens klarem Hinweis auf die Vorprüfung des Holzes durch einen Fachmann.
    Korrekte Bezeichnung ✅ Kunststoff-Kantenschutzprofil, Nutprofil, Fensterbank-Abschlussprofil, Umleimer – Begriffe variieren nach Hersteller und Querschnitt.
    Maßnahme vor Austausch ✅ Exaktes Vermessen von Nutbreite, Nuttiefe und Profilhöhe; Originalstück mitnehmen; Holzunterkonstruktion auf Feuchteschäden prüfen.
    Montagemethode ❌ GoogleAI: "eingedrückt"; DeepSeek: "ohne Gewalt eindrücken"; Qwen: "formschlüssig eingeklebt oder mechanisch fixiert". KI-Konsens: Formschlüssige Verankerung ist zwingend – reines Eindrücken ist unzureichend.
    Risikopotenzial ⚠️ Alle KIs sehen Schutzfunktion (mechanisch/feuchtigkeitsschutz), doch nur Qwen benennt die Folgen konkret: Fäulnis, Schimmel, statisches Versagen. KI-Konsens: Feuchteschadensrisiko ist hoch und erfordert Vorprüfung.
    Bezugsquellen ✅ Baumärkte (Obi, Hornbach), Holzfachhandel, Online-Shops für Fensterzubehör – Fachhandel bietet größere Auswahl und Beratung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlenden oder falsch montierten Streifen Quellung, Fäulnis und Strukturverlust der Fensterbank – langfristig statisches Versagen.
    🔴 Risiko Unzureichende Materialauswahl (z. B. nicht UV-beständiges PVC) UV-Zersetzung, Sprödbruch, Verlust der Dichtfunktion innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Keine Vorprüfung der Holzsubstanz vor Austausch Überdeckung bestehender Schäden → rasche Neubildung von Schimmel und Fäulnis unter neuem Profil.
    🔴 Risiko Reines Eindrücken ohne Klebung oder Verankerung Lösen des Profils bei Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit → erneuter Schutzverlust.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Montage durch Laien Fehlpositionierung, Beschädigung der Nutkante, unzureichende Klebefläche → Dichtigkeitsversagen.
    ✅ Chance Austausch mit witterungsbeständigem, präzisem Profil Langlebiger Schutz, optische Aufwertung und dauerhafte funktionale Sicherstellung.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung der Fensterbank während des Austauschs Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden → kostengünstige Sanierung vor totaler Beschädigung.
    ✅ Chance Verwendung moderner, hochwertiger Kunststoffe (z. B. UV-stabilisiertes ABS) Verlängerung der Lebensdauer der Fensterbank um 15–20 Jahre bei korrekter Montage.
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Sicherstellung der Dauerhaftigkeit, Hersteller-Gewährleistung und ggf. Dokumentation für Versicherung oder Energiesanierung.
    ✅ Chance Standardisierung der Bezeichnung bei Beschaffung (z. B. "PVC-Nutprofil 8×12 mm für Holzfensterbänke") Zeit- und Kostenersparnis bei Beschaffung, sichere Kompatibilität und einfache Nachbestellung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor dem Austausch einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Fenster- und Holzsanierung, um die Tragfähigkeit der Bank und das Vorliegen von Feuchteschäden zu prüfen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie ein intaktes Stück des alten Kunststoffstreifens, messen Sie Nutbreite, Nuttiefe und Profilhöhe exakt mit einer Messschiebe und dokumentieren Sie die Maße schriftlich.
    3. Material prüfen: Bestellen oder kaufen Sie ausschließlich UV- und witterungsbeständiges PVC- oder ABS-Profil mit technischem Datenblatt – keine Standard-Innenleisten.
    4. Montage sichern: Verwenden Sie kein reines Eindrücken; stattdessen: 2K-Kleber für Kunststoff/Holz (z. B. SikaBond® T-10) oder ein mechanisches Druckprofil-System mit Aluminium-Unterlegschiene.
    5. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Nut gründlich von Staub, Fett und altem Kleberrest; trocknen Sie sie vollständig, bevor Sie das neue Profil einbringen.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor und nach dem Austausch; speichern Sie Rechnung, Datenblatt und Gutachten – wichtig für Gewährleistung und Sanierungsbelege.
    Kantenschutzprofil
    Ein Kantenschutzprofil ist ein Bauelement, das an Kanten angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen und die Optik zu verbessern. Es wird häufig aus Kunststoff, Metall oder Holz gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Umleimer, Anleimer, Profilleiste
    Umleimer
    Ein Umleimer ist ein dünnes Material, das auf die Kanten von Holzwerkstoffen aufgebracht wird, um diese zu verschönern und vor Feuchtigkeit zu schützen. Umleimer bestehen meist aus Kunststoff, Furnier oder Melaminharz.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofil, Anleimer, Kantenband
    Anleimer
    Ein Anleimer ist ein Holzstreifen, der an die Kante eines anderen Holzwerkstoffs angeleimt wird, um diese zu verstärken oder zu verschönern. Anleimer werden häufig bei Möbeln und im Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofil, Umleimer, Kantenleiste
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der für die Verklebung verschiedener Materialien im Bau- und Montagebereich verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber
    Holzfenster
    Ein Holzfenster ist ein Fenster, dessen Rahmen und Flügel aus Holz gefertigt sind. Holzfenster zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Fläche, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung
    Kunststoff
    Kunststoffe sind synthetische oder halbsynthetische Materialien, die aus organischen Polymeren bestehen. Sie sind vielseitig einsetzbar und werden in zahlreichen Produkten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polymer, Thermoplast, Duroplast
    1. Wie finde ich den passenden Kunststoffstreifen für meine Fensterbank?
      Nehmen Sie ein Muster des alten Streifens mit in den Baumarkt oder Fachhandel. Achten Sie auf die Maße (Breite, Dicke) und das Dekor. Vergleichen Sie verschiedene Profile, um das passende zu finden.
    2. Kann ich den Kunststoffstreifen selbst austauschen?
      Ja, in der Regel ist das möglich. Entfernen Sie zunächst den alten Streifen vorsichtig. Reinigen Sie die Fläche und kleben Sie den neuen Streifen mit geeignetem Kleber (z.B. Montagekleber) auf. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung.
    3. Welchen Kleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Montagekleber oder einen speziellen Kleber für Kunststoffe. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Holz und Kunststoff bietet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wo finde ich eine große Auswahl an Kunststoffstreifen?
      Der Holzfachhandel bietet oft eine größere Auswahl als Baumärkte. Auch spezialisierte Online-Shops für Fenster- und Möbelzubehör können eine gute Quelle sein.
    5. Was kostet ein Kunststoffstreifen für die Fensterbank?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Dekor. Einfache Profile sind bereits für wenige Euro pro Meter erhältlich. Hochwertigere Profile oder Sonderanfertigungen können teurer sein.
    6. Kann ich auch eine andere Art von Kantenschutz verwenden?
      Ja, es gibt auch Kantenschutzprofile aus Metall oder Holz. Diese sind jedoch oft aufwendiger zu verarbeiten. Kunststoffprofile sind in der Regel die einfachste und kostengünstigste Lösung.
    7. Wie reinige ich die Kunststoffstreifen an der Fensterbank?
      Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Was mache ich, wenn der Kunststoffstreifen nicht richtig hält?
      Überprüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist. Verwenden Sie gegebenenfalls einen stärkeren Kleber oder fixieren Sie den Streifen zusätzlich mit Schraubzwingen, bis der Kleber getrocknet ist.
    • Fensterbank abdichten
      Undichtigkeiten an der Fensterbank erkennen und beheben.
    • Holzfenster reparieren
      Beschädigungen am Holzfenster ausbessern und sanieren.
    • Fensterfolie anbringen
      Sichtschutz oder Sonnenschutz mit Fensterfolie realisieren.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks für streifenfreie Fenster.
    • Fenster austauschen
      Wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und was es kostet.
  2. Stegkanten: Bezeichnung & Bezugsquellen für Fensterbank-Profile
    Stegkanten
    das sind Stegkanten.
    Stegkanten sind biegsame Kanten, die sich problemlos um Rundungen anbringen lassen. Die Überstände können mit einen scharfen Stemmeisen od. Messer entfernt werden.
    Das Fensterbrett müsste dafür eine Nut von 2,5 mm Breite und 7 mm Tiefe besitzen.
    Die Kanten gibt es in 20/ 23/ 26 u. 30 mm Breite.
    Farben: reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, grau RAL 7004 und schwarz RAL 9005
    Abnahmemenge mind. 25 Meter!
    Grüße,
    Peter Rögner
    Kunststoffstreifen für Fensterbank: Reparatur & Bezugsquellen
    💡 Kernaussagen: Der Thread identifiziert Stegkanten als passende Lösung für defekte Kunststoffstreifen an Fensterbänken. Es werden Breiten, Farben und Materialeigenschaften diskutiert. Die korrekte Nut-Größe für die Montage ist entscheidend. Bezugsquellen für Stegkanten werden genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Fensterbank muss eine Nut von 2,5 mm Breite und 7 mm Tiefe aufweisen, wie im Beitrag Stegkanten: Bezeichnung & Bezugsquellen für Fensterbank-Profile beschrieben, um die Stegkanten korrekt zu montieren. Andernfalls ist die Stabilität gefährdet.
    ✅ Zusatzinfo: Stegkanten sind biegsame Kanten, ideal für Fensterbänke mit Rundungen. Sie sind in verschiedenen Breiten (20/23/26/30 mm) und Farben (RAL 9010, RAL 7035, RAL 7004, schwarz) erhältlich, was eine flexible Anpassung an bestehende Holzfenster ermöglicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überstände der Stegkanten können mit einem scharfen Stemmeisen oder Messer entfernt werden. Dies ermöglicht eine saubere und passgenaue Fensterrenovierung. Achten Sie auf die richtige Abnahmemenge beim Kauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Maße der Nut an Ihrer Fensterbank, bevor Sie Stegkanten kaufen. Messen Sie Breite und Tiefe genau, um sicherzustellen, dass die neuen Kunststoffstreifen passen. Nutzen Sie die genannten RAL-Farben zur optimalen Farbanpassung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Kunststoffstreifen, Reparatur, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13654: Kunststoffstreifen für Fensterbank: Bezeichnung, Bezugsquellen & Reparatur-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Kunststoffstreifen, Reparatur, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Kunststoffstreifen, Reparatur, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffstreifen für Fensterbank: Bezeichnung, Bezugsquellen & Reparatur-Tipps
Suche nach: Kunststoffstreifen Fensterbank: Finden & Ersetzen
Suche nach: Fensterbank, Kunststoffstreifen, Reparatur, Holzfenster, Fensterrenovierung, Profil, Kantenschutz, Baumarkt
