Balkontür bis zur Decke: Machbarkeit, Höhe & Alternativen (Oberlicht)?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit von Balkontüren, die bis zur Decke reichen, wobei Standardmaße oft nicht ausreichen. Schreiner können Sonderanfertigungen herstellen, aber Dreh-Kipp-Beschläge könnten entfallen. Rahmenverbreiterungen beeinflussen die Schwellenhöhe, und Podeste können als Höhenausgleich dienen. Eine sorgfältige Detailplanung ist entscheidend, um Lücken oder Aufdopplungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mal eine Frage in Bezug auf die Fensterhöhe.
Wir haben einen Anbau vor und
bei diesem sind Balkontüren geplant, die bis an die Decke
gehen.
Von Rohfußboden bis Decke wären es ca. 260 cm
Jetzt ist es so das die meisten Firmen Fenster bis maximal
250 cm anbieten.
Wir hatten uns gedacht Fenster zu holen die mit aufgesetztem
Rollladen (ca. 20 cm) 250 cm sind und unten um 10 cm eine Rahmenverbreiterung
bekommen. Das scheint wohl nicht möglich zu sein. Warum ist das so?
Oder kennt ihr Möglichkeiten? Oberlicht kommt nicht in Frage,
da es einfach sch ... aussehen würde, da es mickrig sein müsste.
Oder sollte man vielleicht auf dem Rohfußboden mit Beton eine
Art Podest gießen für die Fenster?
Viele Grüße
Sammy
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Fenster- und Fassadensachverständigen ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere bei 260 cm lichter Höhe, da serienmäßige Systeme auf max. 250 cm ausgelegt sind.
    🔴 KRITISCH: Kein selbst gegossenes Betonpodest unter oder vor der Balkontür – hohe Risiken für Wärmebrücken, Feuchteschäden, Rissbildung und Stolpergefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Ein aufgesetzter Rollladenkasten darf niemals als statischer Ersatz für eine Rahmenverbreiterung genutzt werden – er gehört nicht zum tragfähigen Querschnitt und gefährdet die Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Oberlichter dürfen nur als integraler Bestandteil eines durchgehenden, statisch abgesicherten Systems (nicht als nachträgliches Einzel-Element) eingebaut werden.
    Ich verstehe, dass Sie Balkontüren planen, die im Anbau bis zur Decke reichen sollen. Bei einer Raumhöhe von 260 cm und maximalen Fensterhöhen von 250 cm gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Rahmenverbreiterung: Durch den Einsatz von Rahmenverbreiterungen kann die Differenz ausgeglichen werden.
    • Oberlicht: Ein Oberlicht über der Balkontür könnte eine gute Lösung sein, um die gewünschte Höhe zu erreichen und zusätzlich Licht in den Raum zu bringen.
    • Podest: Ein Podest im Innenbereich oder eine Stufe im Außenbereich könnten die relative Höhe verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit einem Architekten oder Fensterbauer ab, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung zulässig ist.
    Der Nutzer plant einen Anbau mit einer Balkontür, die bis zur Decke reichen soll, bei einer Rohbauhöhe von 260 cm. Standard-Fensterhöhen sind oft auf 250 cm begrenzt, was eine technische Herausforderung darstellt. Die Idee, einen aufgesetzten Rollladenkasten (20 cm) mit einer Rahmenverbreiterung (10 cm) zu kombinieren, ist aus statischen und konstruktiven Gründen meist nicht realisierbar, da dies die Stabilität des Fensterrahmens beeinträchtigen würde.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass viele Hersteller Fenster nur bis 250 cm anbieten, ist korrekt. Dies liegt an Normen, Produktionsbeschränkungen und der maximalen Glasgröße für Standardprofile.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein aufgesetzter Rollladenkasten plus Rahmenverbreiterung die Höhe auf 260 cm bringt, ist technisch falsch. Ein Rollladenkasten benötigt Platz im Sturzbereich und kann nicht einfach aufgesetzt werden, ohne die Statik zu gefährden. Eine Rahmenverbreiterung unten würde die Türschwelle erhöhen und die Barrierefreiheit beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Statt eines Podests aus Beton, das die Raumhöhe reduziert und Feuchteprobleme verursachen kann, sind Alternativen wie Sonderanfertigungen mit verstärkten Profilen oder ein feststehendes Oberlicht über der Tür sinnvoll. Ein Oberlicht muss nicht "mickrig" sein; es kann als schmales, elegantes Band gestaltet werden, das die Optik verbessert.
    🔴 Gefahr: Ein selbst gegossenes Betonpodest kann zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Rissen im Mauerwerk führen, wenn es nicht fachgerecht gedämmt und an den Rohbau angeschlossen wird. Zudem erhöht es die Stolpergefahr und erschwert den barrierefreien Zugang.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fensterbauer oder Architekten für eine individuelle Planung. Lassen Sie die statische Machbarkeit einer Sonderhöhe von 260 cm prüfen. Ziehen Sie ein schmales, feststehendes Oberlicht (z. B. 10-15 cm hoch) als gestalterische Lösung in Betracht, das die Türhöhe auf 250 cm reduziert. Verzichten Sie auf ein Betonpodest und klären Sie die Rollladenintegration fachmännisch.
    Die Planung einer Balkontür mit einer lichten Höhe von 260 cm von Rohfußboden bis Decke stellt eine technische Herausforderung dar, da serienmäßige Fenster- und Türsysteme in der Regel eine maximale lichte Höhe von 240–250 cm aufweisen – dies beruht auf statischen, fertigungstechnischen und transportbedingten Grenzen.
    🔴 Gefahr: Eine selbstkonstruierte Rahmenverbreiterung am Fensterrahmen oder ein nachträglich aufgebrachter Podest aus Beton ohne statische Abstimmung kann zu schwerwiegenden Mängeln führen: unzulässige Kippmomente, Verformung des Rahmens, Undichtigkeiten, Schlagregenschutzversagen oder sogar Rissbildung im Anschlussbereich zu Mauerwerk oder Sturz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 250-cm-Fenster mit 20-cm-Rollladenkasten könne durch eine 10-cm-Rahmenverbreiterung auf 260 cm angehoben werden, ist technisch nicht tragfähig – der Rollladenkasten gehört nicht zum statisch wirksamen Fensterquerschnitt und darf nicht als Traganteil genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen existieren: maßgefertigte Türsysteme mit erhöhter lichter Höhe (bis 270 cm bei speziellen Herstellern), kombinierte Elemente aus Tür + feststehendem Oberlicht mit durchgehendem Profil (nicht als ‚mickriges‘ Einzeloberlicht, sondern als integraler Bestandteil), oder eine sturzintegrierte Lösung mit statisch abgesicherter Durchdringung.
    🔴 Gefahr: Ein selbst gegossener Betonpodest unter der Tür verändert die Lastabtragung, die Feuchtesperre und die Anschlussdetails – ohne fachliche Planung drohen Feuchteschäden, Wärmebrücken und Bauschäden im Laufe der Zeit.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung eines separaten, optisch abgesetzten Oberlichts ist nachvollziehbar – bei fachgerechter Integration in ein durchgehendes System lässt sich jedoch eine optisch einheitliche, hochwertige Lösung realisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen sowie einen statisch geprüften Architekten oder Bauingenieur, um die konstruktive Durchführbarkeit, die statische Einbindung, die Anschlussdetails und die bauphysikalische Ausführung (Wärme-, Feuchte-, Schallschutz) für die 260-cm-Balkontür fachlich abzusichern – dies ist zwingend erforderlich, bevor Baubeginn oder Bestellung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Serienmäßige Balkontüren erreichen maximal 240–250 cm lichte Höhe – 260 cm ist außerhalb der Norm.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners (Architekt, Fensterbauer, Bauingenieur) zur Abklärung baurechtlicher, statischer und bauphysikalischer Aspekte.
    • Alle drei lehnen ein selbstkonstruiertes Betonpodest strikt ab – mit Hinweis auf Wärmebrücken, Feuchteschäden und Risiken für die Bausubstanz.
    • GoogleAI sieht Rahmenverbreiterungen als technisch mögliche Option an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – sie führen statische Instabilität, Verformung und Undichtigkeiten als Folgen an.
    • GoogleAI erwähnt "Podest im Innenbereich" ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen benennen es explizit als kritisch und gefährlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten DeepSeek/Qwen).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die technische Unzulässigkeit einer Kombination aus Rollladenkasten + Rahmenverbreiterung – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen nennt spezifisch "sturzintegrierte Lösungen" und "maßgefertigte Systeme bis 270 cm" – eine konkrete technische Alternative, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • GoogleAI stellt "Oberlicht" als neutrale, einfach umsetzbare Alternative dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein Oberlicht nur dann tragfähig ist, wenn es als integraler, profildurchgehender Bestandteil ausgeführt wird – eine nachträgliche, abgesetzte Variante ist abzulehnen (sicherere Einschätzung → Qwen/DeepSeek).
    • Bei allen technischen Unsicherheiten (Höhe, Rollladenintegration, Oberlichtausführung) gilt: die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen umfassend Stabilität, Anschlussdetails und langfristige Bauschäden.
    Maximale lichte Höhe serienmäßiger Balkontüren 240–250 cm – 260 cm liegt außerhalb des Normbereichs; Sonderanfertigung oder integrierte Gesamtlösung erforderlich.
    Rahmenverbreiterung als Höhenausgleich Alle drei Modelle lehnen eine nachträgliche oder selbstkonstruierte Verbreiterung ab – sie gefährdet Stabilität, Anschluss und Dichtheit.
    Betonpodest zur Höhenanpassung Eindeutiger Konsens: technisch inadäquat, bauphysikalisch riskant, bauherrenrechtlich unzulässig ohne fachliche Planung.
    Oberlicht als Lösung ⚠️ Keine Ablehnung grundsätzlich – aber: nur als fest integrierter, profildurchgehender Bestandteil eines statisch abgesicherten Systems zulässig.
    Fachliche Planungspflicht Vollständiger Konsens: Zwingende Einbindung eines zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen sowie Bauingenieurs vor Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Balkontür nicht als Standardprodukt, sondern als fassadentechnische Sonderaufgabe – mit verbindlicher statischer Prüfung, detaillierter Anschlussplanung und vertraglich gesicherter Herstellerzusage für die 260-cm-Lösung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Rahmenverbreiterung führt zu Rissbildung im Anschlussbereich Langfristiger Bauschaden, Wassereintritt, Reklamation, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Rollladenintegration verursacht Schlagregenschutzversagen Feuchteschäden im Innenbereich, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Ungeplantes Betonpodest verursacht massive Wärmebrücke Erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Bauschäden durch Frostwechsel
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung bei 260 cm Höhe Verformung des Rahmens, undichte Fugen, Kippmomente am Sturz, Gefahr von Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Nachträgliches, abgesetztes Oberlicht als "Notlösung" Optische Störung, Schwachstelle im Anschluss, undichte Fuge, thermische Durchfeuchtung
    ✅ Chance Maßgefertigtes System mit integriertem Oberlichtband (10–15 cm) Optisch einheitliche, hochwertige Architektur, verbesserte Tageslichtnutzung, keine Barriere
    ✅ Chance Sturzintegrierte Sonderkonstruktion mit verstärkten Profilen Langfristige Bauwerksstabilität, erfüllt alle Energieeinsparverordnungen, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fassadensachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung moderner, schlanker Rollladenkästen mit integrierter Dämmung Hoher Schallschutz, energieeffizienter Wärmeschutz, diskrete Optik ohne Kompromisse
    ✅ Chance Einheitliche Material- und Profilfarbe für Tür und Oberlicht Architektonische Geschlossenheit, wertsteigernde Optik, zeitlose Gestaltung
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Fenster- und Fassadensachverständigen – mit der konkreten Planungshöhe von 260 cm und Angabe des geplanten Herstellers/Systems.
    2. Kein eigenes Podest gießen: Verzichten Sie unter allen Umständen auf selbst gegossene Beton- oder Estrich-Aufbauten vor oder unter der Tür – stattdessen prüfen Sie eine sturzintegrierte Höhenlösung mit dem Hersteller.
    3. Herstelleranfrage für Sonderhöhe stellen: Fordern Sie schriftlich bei mindestens zwei renommierten Fensterherstellern (z. B. Schüco, Reynaers, Solarlux) eine Angebotserstellung für eine 260-cm-Balkontür mit integriertem Oberlichtband (kein separater Einbau!) an.
    4. Anschlussdetails vorab klären: Fordern Sie vom Hersteller und Planer die vollständigen Anschlussdetails für Sturz, Laibung und Schwelle – inkl. Wärmebrücken- und Feuchtesperrenkonzept.
    5. Rollladenfachplanung integrieren: Lassen Sie bereits bei der Erstplanung durch den Fensterbauer prüfen, ob ein schlanker, sturzintegrierter Rollladenkasten im System verfügbar ist – kein aufgesetzter Kasten!
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, statischen Nachweise und Herstellerzusagen vor Bestellung – diese sind für die Bauabnahme und spätere Gewährleistung zwingend erforderlich.
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die unfertige Bodenfläche eines Gebäudes, bevor der endgültige Bodenbelag verlegt wird. Er dient als Grundlage für den weiteren Aufbau des Bodens und muss eben, tragfähig und trocken sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Bodenplatte
    Rahmenverbreiterung
    Eine Rahmenverbreiterung ist ein zusätzliches Profil, das am Fenster- oder Türrahmen angebracht wird, um die Gesamthöhe oder -breite des Elements zu vergrößern. Sie dient dazu, Höhenunterschiede auszugleichen oder das Element an die gewünschte Position anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Blendrahmen, Aufsatzprofil
    Oberlicht
    Ein Oberlicht ist ein Fenster, das oberhalb eines anderen Fensters oder einer Tür eingebaut wird. Es dient dazu, zusätzliches Tageslicht in den Raum zu bringen und kann auch zur Belüftung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Lichtband, Fensterband
    Balkontür
    Eine Balkontür ist eine Tür, die den Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse ermöglicht. Sie ist in der Regel breiter als eine normale Tür und kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Terrassentür, Fenstertür, Schiebetür
    Fensterhöhe
    Die Fensterhöhe ist das vertikale Maß eines Fensters, gemessen vom unteren bis zum oberen Rand des Fensterrahmens. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Gestaltung von Gebäuden und beeinflusst die Lichtverhältnisse und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fensterbreite, Glasfläche, Fensterfläche
    Deckenhöhe
    Die Deckenhöhe ist das vertikale Maß von der Oberseite des fertigen Fußbodens bis zur Unterseite der Decke. Sie beeinflusst das Raumgefühl und die Wohnqualität und muss bestimmte Mindestanforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
    Podest
    Ein Podest ist eine erhöhte Plattform oder Stufe, die dazu dient, Höhenunterschiede auszugleichen oder einen bestimmten Bereich hervorzuheben. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Beton oder Stein gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Stufe, Treppe, Plattform
    1. Welche maximale Fensterhöhe ist üblich?
      Die maximale Fensterhöhe variiert je nach Hersteller und Fenstertyp. Viele Hersteller bieten Fenster bis zu einer Höhe von 250 cm an. Sonderanfertigungen sind oft möglich, können aber teurer sein.
    2. Was ist eine Rahmenverbreiterung?
      Eine Rahmenverbreiterung ist ein zusätzliches Profil, das am Fensterrahmen angebracht wird, um die Gesamthöhe des Fensters zu erhöhen. Dies kann notwendig sein, um Höhenunterschiede auszugleichen oder um das Fenster an die gewünschte Position anzupassen.
    3. Was ist ein Oberlicht?
    4. Muss ich bei bodentiefen Fenstern etwas beachten?
      Bodentiefe Fenster müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, insbesondere wenn sie absturzsicher sein müssen. Dies kann durch den Einsatz von Sicherheitsglas oder durch zusätzliche Geländer oder Brüstungen erreicht werden.
    5. Welche Rolle spielt der Rohfußboden bei der Planung?
      Der Rohfußboden ist die unfertige Bodenfläche, bevor der endgültige Bodenbelag verlegt wird. Die Höhe des Rohfußbodens ist wichtig, um die endgültige Fensterhöhe korrekt zu bestimmen und sicherzustellen, dass die Tür oder das Fenster später problemlos geöffnet und geschlossen werden kann.
    6. Sind Sonderanfertigungen teurer?
      Ja, Sonderanfertigungen sind in der Regel teurer als Standardfenster, da sie individuell hergestellt werden müssen und einen höheren Arbeitsaufwand erfordern.
    7. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Preise, Leistungen und Referenzen zu vergleichen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, die die Qualität der Arbeit und der verwendeten Materialien bestätigen.
    8. Welche baurechtlichen Aspekte muss ich beachten?
      Je nach Bundesland und Kommune gibt es unterschiedliche Bauvorschriften und Genehmigungsverfahren für den Einbau von Fenstern und Türen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die geltenden Bestimmungen.
    • Bodentiefe Fenster: Anforderungen und Sicherheit
      Informationen zu den Sicherheitsanforderungen bei bodentiefen Fenstern, insbesondere in Bezug auf Absturzsicherung.
    • Fensterarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Fensterarten wie Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster und Festverglasungen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern und Türen
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern und Türen.
    • Fenster richtig ausmessen: So geht's
      Eine Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für den Neubau oder Austausch.
    • Fensterrahmen-Materialien: Holz, Kunststoff oder Aluminium?
      Ein Vergleich der verschiedenen Materialien für Fensterrahmen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
  2. Fensterbau: Max. Höhe – Grenzen bei Dreh-Kipp-Beschlägen
    Fenster in dieser Höhe ...
    Fenster in dieser Höhe sind nicht ganz einfach herzustellen. Die meisten Fensterhändler müssen wahrscheinlich passen, da diese Dimenssionen in keinem Raster mehr zu finden sind.
    Der Schreiner/Fensterbauer der seine Produkte noch selbst produziert müsste es aber hinbekommen.
    Ein paar Einschränkungen müssen Sie aber hinnehmen. So fällt der Dreh-Kipp-Beschlag weg und es werden seitlich mehrere Dreh-Bänder sichtbar aufgeschraubt.
    Die Flügel- und Rahmenbreiten sind etwas größer als normal, um die benötigte Windwiderstandslast aufnehmen zu können.
    Jürgen Sieber
  3. Balkontür: Rahmenverbreiterung – Schwellenhöhe beachten!
    Rahmenverbreiterung
    ... unten: Würde bedeuten, dass die Schwelle unten sehr hoch käme und überstiegen werden muss ...
  4. Balkontür-Montage: Podest als Höhenausgleich – Machbarkeit?
    würde die Möglichkeit bestehen eine Art Podest zu ...
    würde die Möglichkeit bestehen eine Art Podest zu nutzen.
    also unten z.B. 7 cm Beton gießen in der breite des Fensters
    und das Fenster dann da drauf stellen?
  5. Detailplanung: Fensterhöhe – Aufdopplung oder Lücke?
    Detailplanung?!
    ... was sagt denn die Detailplanung dazu? ich geh mal davon aus dass dies schon so vorgesehen ist.. andernfalls würde unter dem Fenster eine schöne Lücke klaffen oder das Fenster benötigte von vornherein unten eine Aufdopplung ...
  6. Balkontür-Fundament: Podest aus Ziegeln – Abdichtung nötig?
    eine Detailplanung hierzu gibt es noch nicht. Ich ...
    ich werde mal den Architekten fragen.
    aber wird das grundsätzlich so gemacht wie
    ich vermutet habe?
    also mit eine Art Podest z.B. mit 10 cm hohen Ziegeln?
    diese müssen aber von außen abgedichtet werden korrekt?
    also gegen Feuchtigkeit. mit bitumenanstrich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit von Balkontüren, die bis zur Decke reichen, wobei Standardmaße oft nicht ausreichen. Schreiner können Sonderanfertigungen herstellen, aber Dreh-Kipp-Beschläge könnten entfallen. Rahmenverbreiterungen beeinflussen die Schwellenhöhe, und Podeste können als Höhenausgleich dienen. Eine sorgfältige Detailplanung ist entscheidend, um Lücken oder Aufdopplungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkontür: Rahmenverbreiterung – Schwellenhöhe beachten! wird darauf hingewiesen, dass eine Rahmenverbreiterung die Schwellenhöhe beeinflusst und somit die Barrierefreiheit beeinträchtigen kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die fehlende Höhe auszugleichen, ist die Nutzung eines Podests, wie im Beitrag Balkontür-Montage: Podest als Höhenausgleich – Machbarkeit? vorgeschlagen. Dabei ist die Abdichtung gegen Feuchtigkeit entscheidend, wie im Beitrag Balkontür-Fundament: Podest aus Ziegeln – Abdichtung nötig? betont wird.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fensterbauer oder Schreiner zu kontaktieren, der Sonderanfertigungen herstellen kann, da Standardfenster oft nicht die gewünschte Höhe erreichen. Die Machbarkeit sollte im Vorfeld mit einem Architekten besprochen werden, um die Detailplanung zu berücksichtigen, wie im Beitrag Detailplanung: Fensterhöhe – Aufdopplung oder Lücke? angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Detailplanung mit Ihrem Architekten ab und berücksichtigen Sie die Hinweise zur Schwellenhöhe und Abdichtung. Prüfen Sie alternative Lösungen wie Oberlichter, falls die gewünschte Fensterhöhe nicht realisierbar ist. Beachten Sie die Einschränkungen bei den Beschlägen, wie im Beitrag Fensterbau: Max. Höhe – Grenzen bei Dreh-Kipp-Beschlägen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Fensterhöhe, Anbau, Oberlicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fensterhöhe: OK Fertigfußboden (OKF) oder Rohfußboden (OKR) – Was ist korrekt?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13653: Balkontür bis zur Decke: Machbarkeit, Höhe & Alternativen (Oberlicht)?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontüren im OG ohne Balkon: Welche Sicherheitsmaßnahmen sind nötig? Höhe, Geländer & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertüren Höhe 2,08m: Sondermaß? Kosten & Standardmaße im Vergleich
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Normhöhe: Was ist Standard? Durchgangshöhe, Rollladen & Fußbodenaufbau
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriff Höhe: Normen, ideale Position bei Brüstungshöhe 35cm?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit niedriger Brüstung: Absturzsicherung durch Innenfensterbank Pflicht? Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Balkontür-Schwellenhöhe: Welche Normen & Vorschriften gelten im altersgerechten Bau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Fensterhöhe, Anbau, Oberlicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Fensterhöhe, Anbau, Oberlicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür bis zur Decke: Machbarkeit, Höhe & Alternativen (Oberlicht)?
Suche nach: Balkontür bis Decke: Höhe prüfen!
Suche nach: Balkontür, Fensterhöhe, Anbau, Oberlicht, Rahmenverbreiterung, Rohfußboden, Deckenhöhe, Fensterbau
