Balkontür-Schwellenhöhe: Welche Normen & Vorschriften gelten im altersgerechten Bau?
Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Balkontürschwelle (12 cm) in einem als altersgerecht beworbenen Fertighaus. Expertenmeinungen verweisen auf die DIN 18024 und DIN 18025 für barrierefreies Bauen, die schwellenlose Übergänge oder maximale Schwellenhöhen von 20 mm fordern. Es wird die Notwendigkeit eines Gutachters zur Bauabnahme betont, um Mängel frühzeitig zu erkennen und Beweislastumkehr zu vermeiden. Die Ausführung des Estrichs oder die Fensterhöhe könnten Ursachen für die Problematik sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es eine Norm oder Vorschrift wie hoch die Schwellen von Balkontüren sein sollen / dürfen?
Wir haben ein "altersgerechtes" Haus bestellt und bauen lassen. Alles ist ebenerdig ohne Schwellen. Allerdings hat der Fertighaushersteller die Fenster / Balkontüren so eingebaut, dass 12 cm hohe Schwellen vorhanden sind. Ich darf also meinen Terrassenboden um 12 cm höher bauen als die Wohnungsböden.
Wer weiß Hilfe?
  • Mathias Jochum
    🔴 KRITISCH: Eine Balkontürschwelle von 12 cm verstößt gravierend gegen die DINAbk. 18040-2 und stellt eine unzulässige, lebensbedrohliche Stolpergefahr dar – insbesondere für ältere Menschen, Rollstuhlfahrer und Nutzer von Gehhilfen.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Anhebung des Terrassenbodens um 12 cm ist technisch unzulässig und erzeugt erhebliche Feuchte-, Frost- und Standsicherheitsrisiken – keine Eigeninitiative ohne vorherige fachliche und rechtliche Klärung!
    ⚠️ WICHTIG: Die vertragliche Vereinbarung "altersgerechtes Bauen" löst zwingend die Anwendung der DIN 18040-2 aus – bei fehlender schriftlicher Spezifikation gilt die allgemein anerkannte Regel der Technik (max. 2 cm, abgerundet, ideal 0 cm).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, Maßprotokoll, Zeitstempel) ist unverzüglich und vor jeglicher Kommunikation mit dem Fertighaushersteller erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche Zustimmung zu Nachbesserungsvarianten (z. B. Rampe, Kompensation) ohne vorherige Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Barrierefreiheit.
    Die zulässige Schwellenhöhe bei Balkontüren ist in der DIN 18040-2 für barrierefreies Bauen geregelt. Diese Norm unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden und Wohnungen. Im Wohnungsbau sind Schwellen bis zu 2 cm Höhe zulässig, um den Anforderungen der Barrierefreiheit gerecht zu werden.
    Bei einem als "altersgerecht" bestellten Haus, sollten die Balkontüren idealerweise schwellenlos oder mit einer sehr geringen Schwelle ausgeführt sein. Eine Schwellenhöhe von 12 cm weicht deutlich von den Anforderungen an Barrierefreiheit ab und kann ein Mangel darstellen.
    Ich empfehle Ihnen, die Bauleistungsbeschreibung und den Vertrag genau zu prüfen. Dort sollten die Anforderungen an die Barrierefreiheit oder Altersgerechtigkeit konkretisiert sein. Dokumentieren Sie die Abweichung und setzen Sie sich schriftlich mit dem Fertighaushersteller in Verbindung, um eine Nachbesserung zu fordern.
    🔴 Gefahr: Eine hohe Schwelle stellt eine Stolpergefahr dar, besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bausachverständigen beraten, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen und die nächsten Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen dem Anspruch auf barrierefreies bzw. altersgerechtes Bauen und der tatsächlichen Ausführung durch den Fertighaushersteller. Eine 12 cm hohe Balkontürschwelle stellt ein erhebliches Hindernis dar und widerspricht den geltenden Anforderungen an Barrierefreiheit.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn ist korrekt: Für ein als "altersgerecht" bestelltes Haus sind Schwellen von 12 cm in der Regel nicht normgerecht. Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Wohnungen) fordert für barrierefreie Zugänge grundsätzlich eine maximale Schwellenhöhe von 2 cm. Auch die DIN 18065 (Treppen) und die Landesbauordnungen verweisen auf diese Grenze.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, er müsse den Terrassenboden um 12 cm höher bauen, ist nicht zielführend. Eine nachträgliche Anhebung des Außenbelags auf Schwellenhöhe würde das Problem nicht lösen, sondern lediglich die Barriere an eine andere Stelle verlagern (z. B. zur Hauseingangstür). Zudem könnte dies zu Feuchteschäden an der Fassade führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Wurde im Bauvertrag explizit "barrierefrei" oder "altersgerecht" nach DIN 18040-2 vereinbart, liegt ein Mangel vor. Der Bauherr sollte prüfen, ob die Schwellenhöhe im Leistungsverzeichnis oder in den Plänen spezifiziert war. Fehlt eine solche Spezifikation, gilt die allgemein anerkannte Regel der Technik, die bei Neubauten eine maximale Höhe von 2 cm vorsieht.
    🔴 Gefahr: Die 12 cm hohe Schwelle stellt eine erhebliche Stolperfalle dar und verhindert die Nutzung des Balkons mit Rollator oder Rollstuhl. Dies kann zu Stürzen und schweren Verletzungen führen, insbesondere bei älteren Menschen. Zudem könnte die spätere Nachrüstung einer Rampe oder eines Treppenlifts sehr aufwendig und teuer werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie prüfen, ob die ausgeführte Schwellenhöhe einen Mangel darstellt. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos und Maßen. Fordern Sie den Fertighaushersteller schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Verzichten Sie auf eigenmächtige Änderungen am Terrassenboden, bis die rechtliche und technische Klärung abgeschlossen ist.
    Bei altersgerechtem Bauen ist die Barrierefreiheit zentral, wobei die Schwellenhöhe von Balkontüren strengen Anforderungen unterliegt – insbesondere im Hinblick auf Mobilitätseinschränkungen, Rollstuhlnutzung und Sturzprävention.
    🔴 Gefahr: Eine 12 cm hohe Schwelle stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar und verstößt klar gegen die geltenden barrierefreien Bauvorschriften – insbesondere die DIN 18040-2 sowie die Anforderungen der Landesbauordnungen und der DIN 18024-1 für öffentlich zugängliche und altersgerechte Wohnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach ebenerdigem Übergang zwischen Wohnung und Terrasse ist grundsätzlich korrekt und entspricht dem Standard für vollwertiges altersgerechtes Bauen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Fertighaushersteller dürfe solche Schwellen einbauen, ist falsch: Auch bei Fertighäusern gelten die gleichen barrierefreien Anforderungen wie bei Massivbau – insbesondere wenn das Haus als "altersgerecht" beworben und vertraglich vereinbart wurde.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18040-2 darf die Höhendifferenz an Türen zu Außenbereichen maximal 2 cm betragen (mit abgerundeter Kante), bei vollständiger Barrierefreiheit sogar 0 cm – eine 12 cm-Schwelle ist daher technisch und rechtlich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Terrassenboden um 12 cm anzuheben, um die Schwelle zu "überbrücken" – dies verschärft statische, feuchtigkeitstechnische und sicherheitstechnische Risiken (z. B. Wasserstau, Frostschäden, ungesicherte Kanten).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18040-2 und vertraglicher Vereinbarung "altersgerechtes Bauen"; beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Barrierefreiheit und Bauqualität zur Dokumentation und ggf. gerichtsfesten Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 12 cm hohe Balkontürschwelle widerspricht klar der DIN 18040-2 und ist beim als "altersgerecht" bestellten Haus rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei identifizieren die Schwelle als erhebliche Stolper- und Sturzgefahr, besonders für ältere Menschen und Mobilitätseingeschränkte – mit potenziell schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen.
    • Alle drei empfehlen eine unabhängige Begutachtung durch einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Barrierefreiheit als unverzichtbaren ersten Schritt.
    • GoogleAI nennt lediglich "2 cm" als zulässig, ohne Differenzierung zwischen abgerundeter Kante (2 cm zulässig) und vollständig ebenerdigem Übergang (0 cm für vollwertige Barrierefreiheit); DeepSeek und Qwen präzisieren dies korrekt.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit die Risiken einer Terrassenbodenerhöhung – DeepSeek und Qwen benennen diese klar als kontraproduktiv und schädlich.
    • DeepSeek betont die Relevanz der konkreten vertraglichen Formulierung ("altersgerecht" vs. "barrierefrei") und die Bedeutung des Leistungsverzeichnisses – ergänzt um die Rechtsfolge "Mangel bei Vertragsverstoß".
    • Qwen benennt die DIN 18024-1 als weitere relevante Norm und liefert eine präzisere technische Differenzierung ("max. 2 cm mit abgerundeter Kante", "0 cm bei vollständiger Barrierefreiheit").
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Idee, den Terrassenboden zu erhöhen ("nicht zulässig", "verschärft Risiken"); DeepSeek nennt dies "nicht zielführend" und erklärt die Folgen; GoogleAI erwähnt diesen Ansatz nicht – daher gilt die sicherere, eindeutig ablehnende Einschätzung von Qwen und DeepSeek als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengste technische Anforderung (0 cm bei vollständiger Barrierefreiheit, max. 2 cm mit abgerundeter Kante nach DIN 18040-2) ist verbindlich – nicht die generelle "2 cm" ohne Qualifikation.
    • Die rechtliche Klärung muss stets vor technischen Eigenmaßnahmen erfolgen – hier dominieren DeepSeek und Qwen mit ihrer ausdrücklichen Warnung vor eigenmächtiger Bodenanhebung.
    Schwellenhöhe nach DIN 18040-2 Maximal 2 cm mit abgerundeter Kante; bei vollständig altersgerechtem/vollwertig barrierefreiem Bauen: ideal 0 cm – 12 cm ist unzulässig.
    Sturzrisiko & Sicherheit 12 cm-Schwelle stellt erhebliche, lebensbedrohliche Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere für ältere Menschen und Rollstuhlnutzer.
    Vertragliche Relevanz Die Vertragsbezeichnung "altersgerecht" löst die Anwendung der DIN 18040-2 aus – fehlende Spezifikation ändert nichts daran, dass 2 cm die allgemein anerkannte Regel der Technik ist.
    Terrassenbodenerhöhung um 12 cm Streitig, aber Konsens der sicheren Einschätzung (Qwen & DeepSeek): technisch unzulässig, feuchtigkeits- und frostgefährdend, verschiebt statt löst das Problem.
    Erste Maßnahme Unverzügliche, dokumentierte Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen für Barrierefreiheit – kein Handeln vorher.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss unverzüglich – vor jeglicher Kommunikation mit dem Hersteller – den Ist-Zustand dokumentieren und einen unabhängigen Sachverständigen mit Nachweisbarrierefreiheit beauftragen, um die Rechtslage, den Mangel und technisch vertretbare Abhilfemöglichkeiten zu klären.
    🔴 Risiko Sturzverletzung durch 12 cm-Schwelle Lebensbedrohlich (Hüftfraktur, Schädel-Hirn-Trauma), besonders bei älteren Nutzern
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch nachträgliche Terrassenbodenerhöhung Langfristiger Bauschaden (Fassadenabplatzung, Holzfaulnis, Schimmel)
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung des Mängelanspruchs bei Verzögerung Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch den Fertighaushersteller
    🔴 Risiko Unzureichende statische Abstützung der Türschwelle bei Umbauversuchen Rissbildung, Türverzug, Dichtigkeitsverlust, nachträgliche Kosten für komplette Türsanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Herstellerkontakt Unbeweisbarkeit des Mangels bei späterem Streit – Ausschluss des Rückgriffs auf Mängelrecht
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18040-2 Vollständige Barrierefreiheit, steigender Wohnwert, Nutzbarkeit bis ins hohe Alter
    ✅ Chance Rechtlich gestützte Mängelrüge führt zu kostenloser Nachbesserung Keine Eigenkosten für korrekte Türausführung – Hersteller trägt sämtliche Kosten
    ✅ Chance Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten – klare Verhandlungsgrundlage
    ✅ Chance Integration einer schwellenlosen Balkontür mit integrierter Entwässerung Langfristig sicherer, witterungsbeständiger und wertsteigernder Einbau
    ✅ Chance Überprüfung sämtlicher weiterer Zugänge im Haus (Eingangstür, Bäder) Systematische Barrierefreiheit – präventive Sicherung aller Gefahrenstellen
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie Fotos (Weitwinkel + Detail), messen Sie die Schwelle exakt mit Kalibriermaßstab und dokumentieren Sie Datum/Uhrzeit – speichern Sie alle Dateien unverändert auf externem Datenträger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Barrierefreiheit (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VBI) – nicht den vom Hersteller genannten Gutachter.
    3. Vertrag prüfen: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, technische Beschreibungen und alle Werbematerialien des Herstellers mit dem Begriff "altersgerecht" – diese bilden die Grundlage des Mangelanspruchs.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Nach Vorliegen des Gutachtens senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelrüge an den Fertighaushersteller – benennen Sie konkret "12 cm Schwelle an Balkontür als Mangel nach § 13 BGBAbk., Verstoß gegen DIN 18040-2" und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen.
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Anpassung am Terrassenboden, der Schwelle oder der Tür – weder Anhebung, noch Einbau einer Rampe, noch Anbringen von Rutschschutz ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Sachverständigen und des Herstellers.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, sobald der Hersteller die Rüge ablehnt oder nicht fristgerecht reagiert – nutzen Sie ggf. die kostenlose Erstberatung der Rechtsschutzversicherung.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Altersgerechtes Bauen, Inklusion
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an barrierefreies Bauen in Deutschland regelt. Sie unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden (DIN 18040-1) und Wohnungen (DIN 18040-2).
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Norm, Baurecht
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei angrenzenden Flächen, beispielsweise zwischen Innenraum und Balkon. Im barrierefreien Bauen sollte die Schwellenhöhe möglichst gering sein, um Stolpergefahren zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Stolpergefahr, Übergang
    Altersgerechtes Bauen umfasst Maßnahmen, die Wohnräume so gestalten, dass sie auch im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität komfortabel und sicher genutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise schwellenlose Übergänge, breite Türen und barrierefreie Bäder.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Wohnkomfort, Generationenwohnen
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen und zu beurteilen. Er kann auch bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten beratend tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Bauplanung
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausführungen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus
    Terrassenboden
    Der Terrassenboden ist die Oberfläche einer Terrasse, die aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Fliesen oder WPC bestehen kann. Die Wahl des Terrassenbodens hängt von verschiedenen Faktoren wie Optik, Haltbarkeit und Pflegeaufwand ab.
    Verwandte Begriffe: Belag, Außenbereich, Gartengestaltung
    1. Welche Norm regelt die Schwellenhöhe bei Balkontüren im altersgerechten Bauen?
      Die DIN 18040-2 regelt die Anforderungen an Barrierefreiheit im Wohnungsbau. Sie legt fest, dass Schwellen möglichst vermieden oder auf maximal 2 cm begrenzt werden sollen, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.
    2. Was kann ich tun, wenn die Schwellenhöhe meiner Balkontür nicht den Normen entspricht?
      Dokumentieren Sie die Abweichung, setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauunternehmen in Verbindung und fordern Sie eine Nachbesserung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen und Ihre Ansprüche zu untermauern.
    3. Gibt es Ausnahmen von der Norm für Schwellenhöhen?
      In Bestandsbauten oder bei Sanierungen können Ausnahmen gelten, wenn die vollständige Umsetzung der Barrierefreiheit technisch nicht möglich oder unverhältnismäßig aufwendig ist. Allerdings sollte auch hier eine möglichst geringe Schwellenhöhe angestrebt werden.
    4. Was bedeutet "altersgerechtes Bauen" genau?
      Altersgerechtes Bauen zielt darauf ab, Wohnräume so zu gestalten, dass sie auch im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität komfortabel und sicher genutzt werden können. Dazu gehören neben schwellenlosen Übergängen auch breite Türen, barrierefreie Bäder und eine gute Erreichbarkeit aller Räume.
    5. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Balkontüren mit hohen Schwellen?
      Es gibt spezielle barrierefreie Balkontüren mit sehr niedrigen oder gar keinen Schwellen. Diese Türen sind so konstruiert, dass sie dennoch dicht schließen und den Wärmeschutz gewährleisten.
    6. Wer kann mir bei der Planung und Umsetzung von barrierefreien Balkontüren helfen?
      Architekten, Bausachverständige und Fachbetriebe für Fenster und Türen sind kompetente Ansprechpartner für die Planung und Umsetzung von barrierefreien Balkontüren. Sie können Sie über die verschiedenen Möglichkeiten beraten und Ihnen bei der Auswahl der passenden Produkte helfen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für barrierefreies Bauen?
      Die KfW-Bank bietet verschiedene Förderprogramme für barrierefreies Bauen und Sanieren an. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie gegebenenfalls einen Antrag.
    8. Was ist der Unterschied zwischen barrierefrei und rollstuhlgerecht?
      Barrierefrei bedeutet, dass ein Gebäude oder eine Einrichtung für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen zugänglich und nutzbar ist. Rollstuhlgerechtigkeit ist ein Teilaspekt der Barrierefreiheit, der speziell auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern zugeschnitten ist.
    • Barrierefreie Balkongestaltung
      Tipps und Ideen für die Gestaltung eines barrierefreien Balkons, der für alle Nutzer zugänglich ist.
    • Förderprogramme für altersgerechtes Wohnen
      Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für altersgerechte Umbaumaßnahmen.
    • Rechtliche Aspekte beim barrierefreien Bauen
      Informationen zu den rechtlichen Grundlagen und Normen im barrierefreien Bauen.
    • Stolperfallen im Haus vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Stolpergefahren in Wohnräumen.
    • Balkonsanierung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Planung und Durchführung einer Balkonsanierung, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit.
  2. DIN-Normen: Schwellenlose Übergänge bei Balkontüren
    Sehr geehrter Herr Mathias Jochum, den Begriff "altersgerecht" ...
    den Begriff "altersgerecht" gibt es nicht, nur Lösungen für schwellenlose Übergänge bei barrierefreiem Bauen gemäß DINAbk. 18024 und DIN 18025.
    Demnach sind Türanschläge und  -  schwellen zu vermeiden. Falls erforderlich, dürfen Sie höchstens 20 mm hoch sein.
    Ob bei "altersgerechtes Haus bestellt" barrierefreies Bauen vereinbart ist, müsste geprüft werden. Ansonsten gilt DIN 18195.
    Hier steht sinngemäß:
    Kann z.B. im Bereich von Balkontüren der Abstand zwischen wasserführende Schicht und Türschwelle von 15 cm nicht eingehalten werden, so sind besondere Maßnahmen gegen das Eindringen von Wasser einzuplanen.
    Oder es erfolgt die Ausführung gemäß Flachdachrichtlinie. Dann muss im unmittelbaren Türbereich eine Entwässerungsmöglichkeit (z.B. Rinne) vorhanden sein. Die Türschwelle ist dann mindestens 5,0 cm über der Oberkante Belag/Entwässerungsrinne anzuordnen.
    Schwabe
  3. Problem: 12 cm hohe Balkontürschwelle – Was tun?
    Balkontürenschwelle
    Danke für die Info. Aber das erwähnte trifft auf die Innenräume zu. Ich habe im Erdgeschoss 3 Balkontüren, die in den Garten führen. Alle ca. 40  -  50 cm über dem jetzigem Erdboden. Mein Problem ist die Balkontürschwelle. Vom Innenraum nach Außen haben die Schwellen (Rahmen) der Balkontüren eine Höhe von 12 cm, nicht mm! Also muss ich vom Innenraum (Fußboden) nach Außen erst 12 cm übersteigen. Das heißt, ich muss den Terrassenboden höher machen als den Innenfußboden. Oder mit Schwellen von 12 cm Höhe leben.
    Könnte es eventuell sein, dass der Estrich zu niedrig ausgeführt wurde? Oder die Fenster zu hoch gesetzt sind? Was ist hier üblich?
    • Mathias Jochum
  4. Balkontür-Schwellenhöhe: Übliche Höhenunterschiede?
    Was ist hier üblich? Bei den Objekten, ...
    Bei den Objekten, die ich kenne, ist hier ein Höhenunterschied von ca. 4  -  7 cm.
    Das hängt vom geplanten Fußbodenaufbau ab. Was sagt denn der Architekt dazu?
    Schwabe
  5. Fertighaus Mängel: Balkontür-Schwelle entspricht nicht Norm
    Was ist üblich?
    Architekt (= Fertighaushersteller) sagt wie immer:
    "Das machen wir immer so. "
    (Deswegen frage ich ja auch die Experten, weil ich es nicht weiß.)
    Das gleiche sagte auch der Sanitärer als ich ihm darauf hinwies, das im Bad die Abwasserleitung ohne Entlüftung ist. Oder die Heizung anstelle von einem Mischventil nur mit einem Bypass verrohrt wird. Oder die wasserdichte Bodenplatte aufgeschlagen wurde um einen Abwasserkanal zu verziehen. Oder 85er Türstöcke ohne Rückfragen einfach auf 95 aufgeschlagen wurden um den 1500 l Speicher in den Keller zu bekommen.
    Das gleiche sagte auch der Eklektiker als ich ihn darauf hinwies, das Netzwerkkabel und Stromkabel mit Mindestabstand 5 cm verlegt werden müssen. Oder Leerrohre, in die weder Kabel rein noch raus gehen.
    Das gleiche sagte der Spengler, als ich ihn darauf ansprach, warum auf der Ost Seite das Fassadentrennblech 5 cm Überstand hat und auf der Westseite nur 2 cm.
    Diese Liste lässt sich beliebig erweitern. Mängelliste mit mehr als 40 gravierenden Punkten. Aber das würde zu weit führen.
    "Das machen wir immer so. " Ist anscheinend am Bau eine allgemein gültige Antwort auf Baupfusch. Ist das üblich? 😉
    Ich habe inzwischen nachgemessen. Raumhöhe zu Rohfußboden sollte 252 cm sein. Ist jedoch mit Fliesen und Fliesenkleber im 252 cm. Wurden da vielleicht 2 cm am Estrich gespart?
    Bautoleranz bis 3 m sollte meines Wissens bei max. 16 mm liegen.
    • Mathias Jochum
  6. Fertighaus Abnahme: Gutachter wegen Mängelliste empfohlen!
    "Mängelliste mit mehr als 40 gravierenden Punkten. Aber ...
    "Mängelliste mit mehr als 40 gravierenden Punkten. Aber das würde zu weit führen. "
    Da kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, zur Abnahme einen Gutachter mitzunehmen.
    Auch wegen der Beweislastumkehr nach der Abnahme.
    "Raumhöhe zu Rohfußboden sollte 2,52 m sein. Ist jedoch mit Fliesen und Fliesenkleber 2,52 m. Wurden da vielleicht 2 cm am Estrich gespart? "
    Wenn die Raumhöhe vom Estrich bis UKAbk. Decke laut Planung wirklich 2,52 m sein sollten, liegt hier ein Mangel vor. Denn das ist eine zugesicherte Eigenschaft.
    Schwabe
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Balkontür-Schwellenhöhe im altersgerechten Bau: Normen & Mängel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Balkontürschwelle (12 cm) in einem als altersgerecht beworbenen Fertighaus. Expertenmeinungen verweisen auf die DINAbk. 18024 und DIN 18025 für barrierefreies Bauen, die schwellenlose Übergänge oder maximale Schwellenhöhen von 20 mm fordern. Es wird die Notwendigkeit eines Gutachters zur Bauabnahme betont, um Mängel frühzeitig zu erkennen und Beweislastumkehr zu vermeiden. Die Ausführung des Estrichs oder die Fensterhöhe könnten Ursachen für die Problematik sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN-Normen: Schwellenlose Übergänge bei Balkontüren sind im barrierefreien Bau Türanschläge und -schwellen zu vermeiden oder auf maximal 20 mm zu begrenzen. Ob dies im vorliegenden Fall vertraglich vereinbart wurde, sollte geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Bei üblichen Objekten beträgt der Höhenunterschied zwischen Innen- und Außenbereich ca. 4-7 cm. Dies deutet darauf hin, dass möglicherweise der Estrich zu niedrig ausgeführt oder die Fenster zu hoch gesetzt wurden, wie im Beitrag Balkontür-Schwellenhöhe: Übliche Höhenunterschiede? diskutiert wird.
    🔴 Kritisch: Der Fertighaushersteller argumentiert, dass die Ausführung "immer so" gemacht werde, was im Kontext der Mängelliste (Fertighaus Abnahme: Gutachter wegen Mängelliste empfohlen!) und der Abweichung von Normen kritisch zu sehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Gutachter zur Abnahme hinzuzuziehen, um die Einhaltung der Normen für altersgerechtes Bauen (DIN 18040) zu überprüfen und Baumängel wie die zu hohe Balkontür Schwelle zu dokumentieren. Siehe auch: Fertighaus Abnahme: Gutachter wegen Mängelliste empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Schwelle, Schwellenhöhe, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Steinteppich auf Estrich – Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Schwelle, Schwellenhöhe, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Schwelle, Schwellenhöhe, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür-Schwellenhöhe: Welche Normen & Vorschriften gelten im altersgerechten Bau?
Suche nach: Balkontür-Schwellenhöhe: Normen im altersgerechten Bau
Suche nach: Balkontür Schwelle, Schwellenhöhe Norm, altersgerecht bauen, Barrierefreiheit, DIN 18040, Fertighaus Mängel, Terrassentür, Wohnungsbau Vorschriften
