Fensterscheibe: Hersteller & U-Wert ermitteln – So finden Sie die Daten!
❓ Fragestellung: Fensterscheibe: Hersteller & U-Wert ermitteln – So finden Sie die Daten!
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Glasaufschriften Herstellerhinweise enthalten können, aber keine verbindliche U-Wert-Angabe darstellen; Alle betonen die Notwendigkeit der Einbeziehung eines Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Glasereifachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater", Qwen "zertifizierten Energieberater oder geprüften Fenstergutachter".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen geprüften Fenstergutachter mit der U-Wert-Ermittlung – ausschließlich auf Basis von Messung oder Originaldokumentation; verzichten Sie auf jegliche Eigeninterpretation der Aufschrift.
über die Angaben in der Fensterscheibe den Hersteller bzw. den U-Wert herauszufinden?
Beispiele:
1. "09.03.99 THERMOGLAS 16 THE. N16 SCHE FEAbk. K 005 001"
2. "BIOTHERM 92 GLAS BISCHOF"
Internetrecherche brachte leider keine Ergebnisse. Ich bin für jeden Tipp dankbar ...
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert darf niemals aus einer ungesicherten Interpretation von Glasaufschriften abgeleitet werden – falsche Werte führen zu rechtswidrigen Energieausweisen, Fehlinvestitionen und Verstößen gegen DIN V 18599 sowie EnEVAbk./EBV.
    🔴 KRITISCH: Eine verbindliche U-Wert-Angabe ist nur durch Messung (z. B. Thermografie mit Referenzvergleich) oder Vorlage der originalen Liefer- bzw. Bauunterlagen (CEAbk.-Deklaration, Typenschild am Rahmen) rechtssicher möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben wie "BIOTHERM 92" oder "THERMOGLAS 16" sind interne, nicht standardisierte Produktionscodes – sie erlauben keine eindeutige Rückschlüsse auf Bauart, Beschichtung oder Dämmleistung ohne Fachdokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Fenster aus den 1990er-Jahren weisen typischerweise U-Werte > 2,0 W/m²K auf – eine pauschale Annahme "gute Dämmung" ist irreführend und energetisch sowie rechtlich riskant.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Informationen auf Ihrer Fensterscheibe zu entschlüsseln. Die Angaben auf der Scheibe können tatsächlich Hinweise auf den Hersteller und den U-Wert geben.
    Hersteller: Oft ist der Herstellername direkt auf der Scheibe vermerkt, wie im Beispiel 'BIOTHERM 92 GLAS BISCHOF'.
    U-Wert: Der U-Wert selbst wird selten explizit angegeben. Die Zeichenkombinationen wie 'THERMOGLAS 16' können jedoch auf die Art der Isolierverglasung hinweisen, aus der sich der U-Wert ableiten lässt. 'N16' könnte beispielsweise eine spezielle Beschichtung bezeichnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Glasereifachbetrieb. Mit den vorhandenen Angaben können diese den Hersteller eventuell identifizieren und den U-Wert anhand der Produktionsdaten bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Suche nach Hersteller und U-Wert einer Fensterscheibe anhand von Glasaufschriften. Die genannten Beispiele wie "09.03.99 THERMOGLAS 16 THE. N16 SCHE FEAbk. K 005 001" oder "BIOTHERM 92 GLAS BISCHOF" sind typische Kennzeichnungen von Isolierglas, die jedoch ohne Fachkenntnis schwer zu interpretieren sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Aufschrift auf der Scheibe Hersteller und U-Wert enthalten kann, ist grundsätzlich richtig. Die Zahlenkombinationen wie "16" oder "92" könnten auf den Scheibenaufbau oder das Herstellungsjahr hinweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Internetrecherche keine Ergebnisse brachte, ist nicht verwunderlich. Viele Glashersteller verwenden interne Codes, die nicht öffentlich zugänglich sind. Der U-Wert ist in der Regel nicht direkt auf der Scheibe ablesbar, sondern muss aus dem Aufbau berechnet oder durch ein Datenblatt ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern aus den Jahren vor 2000 ist der U-Wert meist deutlich schlechter als heutige Standards (z. B. U-Wert > 2,0 W/m²K). Eine genaue Bestimmung ist nur durch eine Fachfirma oder ein Prüflabor möglich. Zudem kann die Aufschrift auch Hinweise auf die Gasfüllung (z. B. Argon) oder die Beschichtung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Energieberater. Lassen Sie die Aufschrift fotografieren und durch einen Experten analysieren. Für eine energetische Bewertung ist eine professionelle U-Wert-Berechnung oder eine Thermografie-Aufnahme sinnvoll. Vermeiden Sie eigenständige Rückschlüsse auf die Dämmleistung, da dies zu Fehlinvestitionen führen kann.
    Die Anfrage zielt darauf ab, aus einer auf der Fensterscheibe eingeätzten oder gedruckten Kennzeichnung (z. B. "09.03.99 THERMOGLAS 16 THE. N16 SCHE FE K 005 001" oder "BIOTHERM 92 GLAS BISCHOF") den Hersteller und insbesondere den U-Wert zu identifizieren. Solche Markierungen sind typischerweise interne Produktionscodes, keine standardisierten Kennzeichnungen nach DINAbk. EN 14351-1 oder Energieeinsparverordnung (EnEV/EBV).
    🔴 Gefahr: Der U-Wert einer Verglasung darf niemals aus einer ungesicherten Interpretation von Hersteller-Codes abgeleitet werden – falsche Annahmen führen zu erheblichen Fehleinschätzungen beim Wärmeschutz, energetischen Sanierungspotenzial oder der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. bei Energieausweisen oder Förderanträgen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Codes allgemein zugänglich oder eindeutig decodierbar sind, ist irreführend: Hersteller verwenden meist proprietäre Codierungen, die nur intern oder bei Vorliegen der zugehörigen Dokumentation (z. B. Lieferpapier, CE-Deklaration, Typenschild am Rahmen) zuordnungsfähig sind.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert einer Verglasung hängt von mehreren Faktoren ab: Anzahl der Scheiben, Art und Dicke des Zwischenraums, Füllgas (Luft, Argon), Beschichtung (Low-E), und ggf. Verbund- oder Sicherheitsausführung – allein die Bezeichnung "THERMOGLAS 16" oder "BIOTHERM 92" enthält keine verbindlichen thermischen Kennwerte.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, mittels Internetrecherche nach Herstellerangaben zu suchen, ist grundsätzlich sinnvoll – doch bei fehlenden Treffern ist dies ein klares Indiz dafür, dass die Kennzeichnung nicht öffentlich dokumentiert ist oder veraltet bzw. nicht mehr im Handel ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den U-Wert einer bestehenden Verglasung pauschal aus einer ähnlichen Produktbezeichnung oder aus Erfahrungswerten abzuleiten – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN V 18599 und der EnEV/EBV an die Nachweisführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen geprüften Fenstergutachter, der mittels Messung (z. B. mit Wärmebildkamera und Referenzvergleich) oder durch Einsicht in die ursprüngliche Bau- bzw. Lieferdokumentation den tatsächlichen U-Wert ermitteln kann – eine verbindliche Aussage ist nur so rechtssicher und technisch fundiert.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Glasaufschriften Herstellerhinweise enthalten können, aber keine verbindliche U-Wert-Angabe darstellen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Einbeziehung eines Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Glasereifachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater", Qwen "zertifizierten Energieberater oder geprüften Fenstergutachter".
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche indirekte Ermittlung des U-Werts "anhand der Produktionsdaten" – DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: nur bei Vorliegen der Originaldokumentation oder durch Messung ist eine verbindliche Ermittlung möglich.
    • Qwen betont rechtliche Konsequenzen (DIN V 18599, EnEV/EBV) stärker als GoogleAI und DeepSeek – dies stellt eine inhaltliche Gewichtungsabweichung dar.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Herstellungsjahrs (z. B. "09.03.99") und Hinweise auf Gasfüllung oder Beschichtung – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Abhängigkeit des U-Werts von mehreren konstruktiven Parametern (Scheibenanzahl, Zwischenraum, Füllgas, Low-E-Beschichtung) – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert die U-Wert-Ermittlung als "mögliche Bestimmung durch Fachbetrieb anhand der Produktionsdaten" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den U-Wert pauschal aus einer ähnlichen Produktbezeichnung abzuleiten", da dies gegen DIN V 18599 verstößt. Die sicherere, rechtssichere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Verzicht auf DIY-Interpretation. Priorisierung professioneller Analyse durch zertifizierte Stellen mit Mess- oder Dokumentenbezug – insbesondere für energetische Bewertung oder Sanierungsplanung.
    Herstelleridentifikation aus Aufschrift ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur mit Fachkenntnis oder Zugriff auf Herstellerdatenbanken – oft nicht eindeutig, da Codes proprietär und nicht standardisiert sind (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    U-Wert direkt aus Aufschrift ablesbar ❌ Widerspruch Nein – alle Modelle sind sich einig: Der U-Wert ist niemals direkt angegeben (Qwen: "darf niemals abgeleitet werden"; DeepSeek: "nicht direkt ablesbar"; GoogleAI: "selten explizit").
    Möglichkeit der U-Wert-Ermittlung ✅ Konsens Ja – aber ausschließlich durch Fachstelle mittels Messtechnik (z. B. Thermografie), Originaldokumenten (CE-Deklaration, Lieferpapier) oder Herstelleranfrage mit vollständiger Code-Angabe (alle drei Modelle).
    Verlässlichkeit von Internetrecherche ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll (Qwen, GoogleAI), doch fehlende Treffer sind ein klares Indiz für fehlende öffentliche Dokumentation – kein Grund für weitere Spekulation (DeepSeek, Qwen).
    Rechtliche Verbindlichkeit einer Schätzung ❌ Widerspruch Eindeutiger Konsens: Keine Schätzung ist zulässig – nur dokumentierte oder gemessene Werte erfüllen die Anforderungen der EnEV/EBV und DIN V 18599 (Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI nicht thematisiert → Konsens nach Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Falsche U-Wert-Angabe in Energieausweis Rechtswidrigkeit, Bußgeld, Haftung bei Verkauf oder Förderantrag
    🔴 Risiko Fehleinschätzung des Sanierungspotenzials Unnötige oder unzureichende Investition in Fensteraustausch
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder falsch interpretierter Codes Technisch unzutreffende Aussagen zur Energieeffizienz und Wärmedämmung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bei Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW) Ablehnung der Förderung, Rückzahlung bereits gezahlter Mittel
    🔴 Risiko Unklare Haftung bei Schäden durch fehlerhafte Sanierungsplanung Zivilrechtliche Verantwortung bei Schäden durch mangelhafte Wärmedämmung
    ✅ Chance Genauere energetische Bewertung durch professionelle Messung Optimierte Sanierungsstrategie mit nachweislichem Energieeinsparpotential
    ✅ Chance Identifikation des Herstellers für Ersatzscheiben oder Sonderanfertigungen Originalgetreuer Austausch bei beschädigten oder defekten Scheiben
    ✅ Chance Nutzung der Aufschrift als Zugang zu historischen Lieferdaten Möglichkeit der Nachbestellung identischer Produkte oder Rückfrage zur Bauweise
    ✅ Chance Überprüfung der Einhaltung aktueller Standards nach Sanierung Verifizierung, ob neue Fenster die geforderten U-Werte erreichen
    ✅ Chance Integration in digitales Gebäudebuch oder Energiemanagement Langfristige Dokumentation und Nachvollziehbarkeit aller energetischen Maßnahmen
    1. Sofortige Dokumentation sichern: Fotografieren Sie die gesamte Glasaufschrift unter gutem Licht und mit klarem Fokus – inklusive aller Zahlen-, Buchstaben- und Punktkombinationen (z. B. "09.03.99 THERMOGLAS 16 THE. N16 SCHE FE K 005 001").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 45 EnEG) oder einen geprüften Fenstergutachter – keine Glaserei ohne Nachweis der Energieberaterqualifikation.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie nach Originalpapieren: Bauvertrag, Lieferbestätigung, CE-Deklaration, Typenschild am Fensterrahmen oder altem Energieausweis – diese sind für die U-Wert-Ermittlung entscheidend.
    4. Messung vereinbaren: Fordern Sie bei der Fachfirma ausdrücklich eine messbasierte U-Wert-Ermittlung (z. B. mit Wärmebildkamera + Referenzvergleich nach DIN EN 13771 oder Prüflaborverfahren) an.
    5. Keine Eigeninterpretation: Vermeiden Sie jegliche Rückschlüsse auf U-Wert, Gasfüllung oder Beschichtung – verwenden Sie die Aufschrift ausschließlich als Informationsgrundlage für den Fachmann.
    6. Förderanträge prüfen: Stellen Sie sicher, dass der ermittelte U-Wert in Form eines zertifizierten Gutachtens vorliegt, bevor Sie BAFA- oder KfW-Anträge einreichen.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Quadratmeter eines Bauteils (z.B. Fenster) bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund mit einem Hohlraum (mit Luft oder Edelgas gefüllt) voneinander getrennt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfachverglasung erheblich.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrfachverglasung, Randverbund
    g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
    Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenwärme in den Raum gelangt, was im Winter erwünscht sein kann, im Sommer aber zu Überhitzung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Energiedurchlass, Sonnenschutz, Wärmegewinn
    Randverbund
    Der Randverbund ist der Bereich, der die einzelnen Glasscheiben einer Isolierverglasung miteinander verbindet und den Hohlraum zwischen den Scheiben abdichtet. Er besteht meist aus Metall oder Kunststoff und enthält ein Trockenmittel, um Feuchtigkeit aus dem Hohlraum zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Dichtstoff, Isolierglas
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Isolierverglasung, die mit einer dünnen Metallbeschichtung versehen ist, um die Wärmestrahlung zu reflektieren und den Wärmeverlust zu reduzieren. Dadurch wird der U-Wert des Fensters verbessert.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Emissionsgrad, Low-E-Glas
    Glasereifachbetrieb
    Ein Glasereifachbetrieb ist ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Verarbeitung und den Einbau von Glasprodukten spezialisiert hat. Dazu gehören Fenster, Türen, Spiegel, Glasmöbel und andere Glasanwendungen. Glasereien bieten auch Reparatur- und Wartungsdienstleistungen an.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Fensterbau, Glasreparatur
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Unternehmen in Fragen der Energieeffizienz berät. Er analysiert den Energieverbrauch von Gebäuden, identifiziert Einsparpotenziale und empfiehlt geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieausweis, Thermografie
    1. Wie finde ich den Hersteller meiner Fensterscheibe?
      Suchen Sie auf der Scheibe nach Hinweisen wie 'GLAS BISCHOF' oder 'THERMOGLAS'. Diese Angaben können direkt den Hersteller nennen oder auf eine bestimmte Produktlinie hinweisen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Glaser mit den vorhandenen Daten.
    2. Was bedeutet die Zahlen- und Buchstabenkombination auf meiner Fensterscheibe?
      Die Kombinationen geben Auskunft über Produktionsdatum, Glasart, Beschichtung und andere spezifische Merkmale der Scheibe. '09.03.99' steht beispielsweise für das Produktionsdatum. 'N16' könnte eine spezielle Beschichtung bezeichnen.
    3. Kann ich den U-Wert meiner Fensterscheibe selbst bestimmen?
      Der U-Wert wird selten direkt auf der Scheibe angegeben. Sie können jedoch mit den Herstellerangaben und dem Produktionsdatum beim Hersteller oder einem Glasereifachbetrieb nachfragen. Diese können den U-Wert anhand der Produktspezifikationen ermitteln.
    4. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und g-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt.
    5. Warum ist der U-Wert von Fenstern wichtig?
      Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung, was zu geringeren Heizkosten führt und den Wohnkomfort erhöht. Zudem ist ein guter U-Wert wichtig, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    6. Was tun, wenn ich keine Informationen auf meiner Fensterscheibe finde?
      In diesem Fall ist es schwierig, den Hersteller und den U-Wert zweifelsfrei zu bestimmen. Ein Energieberater oder ein Fensterfachbetrieb kann jedoch eine Einschätzung vornehmen und gegebenenfalls eine energetische Bewertung des Fensters durchführen.
    7. Wo finde ich eine Liste von Fensterherstellern?
      Eine umfassende Liste aller Fensterhersteller gibt es nicht. Sie können jedoch online nach regionalen Fensterherstellern suchen oder sich bei einem Fensterfachbetrieb beraten lassen.
    8. Welche Rolle spielt die Beschichtung der Fensterscheibe für den U-Wert?
      Die Beschichtung der Fensterscheibe hat einen wesentlichen Einfluss auf den U-Wert. Moderne Wärmeschutzverglasungen verfügen über spezielle Beschichtungen, die die Wärmestrahlung reflektieren und so den Wärmeverlust reduzieren.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und den Fördermöglichkeiten.
    • Fenster richtig abdichten: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihre Fenster richtig abdichten, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und wie Sie diese bekämpfen können.
    • Einbruchschutz für Fenster: Tipps und Maßnahmen
      Wie Sie Ihre Fenster einbruchsicher machen können.
    • Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Fenster, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibe, Hersteller, U-Wert, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfarbe gegen Funkwellen: Abschirmung, Wirksamkeit & Risiken im Check?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit 10mm Luftspalt zur Wand: Zulässig? Risiken & Alternativen für Polystyrol?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Reinacrylat vs. Dispersionssilikat – Vor- & Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz mit 17er Ziegel: Reicht die Dämmung für ein Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Vögel auf Kranausleger: Reinigung von Gartenmöbeln, Fassade & Schäden durch Vogelkot?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster g-Wert: Sonneneinstrahlung optimal nutzen – Vergleich von Scheiben & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Hersteller, U-Wert, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Hersteller, U-Wert, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterscheibe: Hersteller & U-Wert ermitteln – So finden Sie die Daten!
Suche nach: Fensterscheibe: Hersteller & U-Wert finden
Suche nach: Fensterscheibe, Hersteller, U-Wert, Glas Bischof, Thermoglas, Fensterdaten ermitteln, Fensterinformationen
