Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
❓ Fragestellung: Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen, dass es sich um Kalkauswaschungen (Effloreszenzen) aus frischem Mörtel handelt; Alle sprechen sich für eine fachkundige Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen aus; Alle empfehlen eine schrittweise, verträgliche Reinigung mit vorherigem Test – jedoch mit unterschiedlichen Risikobewertungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sofortmaßnahmen ergreifen – zuerst unabhängige, zertifizierte Sachverständigenprüfung beantragen; Reinigung nur nach Test und nur bei nachgewiesener Notwendigkeit; Imprägnierung weder vor noch während der ersten 18 Monate nach Bauende durchführen.
Kalkauswaschungen aus Klinker können Fenster verätzen. Die Reinigung ist schwierig, oft ist ein Austausch nötig. Imprägnierung kann das Problem kaschieren, aber keine konstruktive Lösung ersetzen. Bei Schlagregen sind bauliche Maßnahmen oft kaum umsetzbar. Die Ursache liegt in ungebundenem Zement, der Kalkhydrat freisetzt.
Hallo!
An unserem 1 Jahr alten Haus ist es auf der Wetterseite über den Winter hinweg zu Kalkablagerungen auf den Fensterscheiben und Rahmen (Holzfenster) gekommen. Gemäß eines Sachverständigen handelt es sich um Kalk der durch den langanhaltenden Regen aus dem Mörtel durch den Stein (Klinker) hindurch ausgewaschen wurde und ätzende Wirkung hatte! Die Fenster sind hin!
Nun wird ein Tausch der Glasscheiben geplant sowie die Reinigung und Imprägnierung des Mauerwerk empfohlen.
Hat hiermit jemand Erfahrungen / vergleichbare Probleme schon einmal gehabt? Da es sich um einen Baumangel handelt gehe ich davon aus das auch die Imprägnierung durch die Baufirma veranlasst wird. Worauf muss ich hierbei achten?
Können die Fensterrahmen "gerettet" werden? Wie lange hält eine Imprägnierung? Verändert sich das Aussehen des Klinkers hierdurch?
Danke! Bin für jeden Tipp Dankbar!
Moritz Schiebe
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltige Reinigung vor sachkundiger Schadensbewertung – unkontrollierte Anwendung kann Fensterglas und Holzrahmen zusätzlich schädigen.
    🔴 KRITISCH: Imprägnierung des Klinkers vor Abschluss der natürlichen Auswaschphase (mindestens 18–24 Monate nach Bauende) ist schädlich und darf nicht erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung oder Imprägnierung ist eine Materialverträglichkeitsprüfung an unauffälliger Stelle zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch von Fensterscheiben oder Holzrahmen ist nur nach objektiver, fachlich dokumentierter Schadensbewertung durch zertifizierten Sachverständigen gerechtfertigt.
    Kalkauswaschungen an Fassaden, insbesondere bei Klinker, sind ein häufiges Problem. Regen löst Kalk aus dem Mörtel und transportiert ihn an die Oberfläche, wo er sich auf Fenstern und Rahmen ablagert. Diese Ablagerungen können die Oberflächen verätzen und das Aussehen beeinträchtigen.
    Zur Reinigung der Fenster empfehle ich:
    • Mechanische Entfernung: Lose Kalkablagerungen vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Kunststoffspachtel entfernen.
    • Säurehaltige Reiniger: Spezielle Kalkentferner für Glas und Holz verwenden. Unbedingt die Herstellerangaben beachten und vorab an einer unauffälligen Stelle testen.
    • Neutralisation: Nach der Reinigung mit einem säurehaltigen Reiniger die Flächen gründlich mit klarem Wasser neutralisieren.
    Um zukünftige Auswaschungen zu minimieren, sollten Sie folgende Maßnahmen in Betracht ziehen:
    • Fassadenimprägnierung: Eine Imprägnierung des Klinkers kann das Eindringen von Wasser reduzieren und somit die Kalkauswaschung verringern.
    • Überprüfung der Entwässerung: Sicherstellen, dass Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und nicht an der Fassade herabläuft.
    • Mörtelqualität: Bei zukünftigen Arbeiten auf eine hochwertige Mörtelqualität achten, die weniger anfällig für Auswaschungen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Fassade weiterhin auf Kalkausblühungen und lassen Sie bei Bedarf eine professionelle Fassadenreinigung durchführen. Eine Imprägnierung kann langfristig helfen, das Problem zu reduzieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Kalkauswaschungen an einem Neubau, bei dem alkalische Bestandteile aus dem Mörtel durch den Klinker an die Oberfläche gelangt sind. Die Einschätzung des Sachverständigen, dass die Ablagerungen ätzend wirken, ist fachlich korrekt, da Kalklaugen (pH-Wert > 12) schwere Verätzungen an Fensterglas und Holzrahmen verursachen können.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Fensterscheiben irreparabel beschädigt sind, ist nachvollziehbar. Ätzende Kalkablagerungen können das Glas dauerhaft anätzen, sodass ein Austausch der Scheiben die einzig sinnvolle Lösung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fensterrahmen aus Holz nicht gerettet werden können, ist zu pauschal. Bei rechtzeitiger und fachgerechter Reinigung durch einen Restaurator können Holzrahmen oft durch Abschleifen der oberflächlichen Schäden und anschließende Versiegelung erhalten werden.
    ➕ Ergänzung: Die Imprägnierung des Mauerwerks ist ein wichtiger Schritt, um zukünftige Auswaschungen zu verhindern. Allerdings sollte vor der Imprägnierung eine professionelle Reinigung mit einem speziellen Kalklöser erfolgen, um vorhandene Ablagerungen zu entfernen. Die Haltbarkeit einer Imprägnierung beträgt je nach Produkt und Witterung 5-15 Jahre.
    ➕ Ergänzung: Die optische Veränderung des Klinkers durch eine Imprägnierung ist minimal, da moderne Produkte in der Regel farblos und atmungsaktiv sind. Dennoch sollte vor der Anwendung ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden, um unerwünschte Effekte wie Glanz oder Farbveränderungen auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Dokumentation des Schadens und der Überwachung der Sanierung durch die Baufirma. Lassen Sie die Holzrahmen von einem Fachbetrieb für Holzrestaurierung begutachten. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie für die Imprägnierung und lassen Sie sich die verwendeten Produkte nachweisen. Ziehen Sie bei Streitigkeiten über die Kostenübernahme einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Kalkauswaschungen (auch Ausblühungen oder Effloreszenzen genannt) sind typische Erscheinungen bei neu errichteten mineralischen Bauteilen wie Klinkermauerwerk und resultieren aus der Auswaschung löslicher Salze – insbesondere Calciumhydroxid – aus dem Mörtel oder dem Stein selbst durch Regenwasser. Diese Substanz wird an der Oberfläche abgelagert und reagiert mit CO&sub2; der Luft zu festem Calciumcarbonat, was die weißen Ablagerungen erklärt.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung einer "ätzenden Wirkung" auf die Fenster ist fachlich nicht haltbar: Calciumhydroxid-Lösung (Kalkwasser) hat zwar einen hohen pH-Wert (ca. 12,4), aber bei kurzzeitiger, oberflächlicher Einwirkung auf Glas oder Holz führt dies nicht zu strukturellen Schäden – weder zu Verätzungen noch zu "hinüber" sein. Glas ist chemisch inert gegenüber Kalkwasser; Holzrahmen können bei langanhaltender Feuchte- und Alkalibeeinflussung zwar Schäden durch Alkalihydrolyse oder Fäulnis erleiden, doch dies setzt eine dauerhafte, nicht nur oberflächliche Benetzung voraus – was bei normaler Witterung nicht gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Diagnose "Die Fenster sind hin!" ist vorschnell und nicht durch die beschriebene Ursache gedeckt. Eine sachgerechte Prüfung der Scheiben (Kratz- oder Spannungsrisse) und der Holzrahmen (Feuchtegehalt, Oberflächenintegrität, Fäulnismerkmale) ist zwingend erforderlich, bevor ein Austausch gerechtfertigt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär im Klinker, sondern in der noch nicht abgeschlossenen Auswaschphase des frischen Mauerwerks – typisch für die ersten 1–2 Jahre nach Errichtung. Eine Imprägnierung vor Abschluss dieser Phase ist kontraproduktiv, da sie die natürliche Austrocknung und Salzauswaschung behindern und zu Schäden im Mauerwerk führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung zur Reinigung (mit schwach saurem Mittel wie verdünnter Essigsäure oder speziellem Steinreiniger) ist sachgerecht – jedoch nur nach vorheriger Materialverträglichkeitsprüfung. Eine nachträgliche Imprägnierung des Klinkers ist langfristig sinnvoll, aber erst nach vollständiger Austrocknung und Salzauswaschung (mindestens 18–24 Monate nach Bauende).
    ➕ Ergänzung: Eine Imprägnierung verändert in der Regel das Erscheinungsbild des Klinkers nur minimal (leichte Aufhellung oder leichte Glanzverstärkung), sofern wasserabweisend und diffusionsoffen gewählt wird. Die Haltbarkeit beträgt bei fachgerechter Anwendung 5–10 Jahre, abhängig von Exposition und Produktqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Baustoffkunde (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die tatsächliche Schadensursache, den Zustand der Fenster und die Notwendigkeit von Maßnahmen objektiv zu bewerten – insbesondere vor einer vertraglichen Geltendmachung als Baumangel.
    • Alle Modelle bestätigen, dass es sich um Kalkauswaschungen (Effloreszenzen) aus frischem Mörtel handelt.
    • Alle sprechen sich für eine fachkundige Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen aus.
    • Alle empfehlen eine schrittweise, verträgliche Reinigung mit vorherigem Test – jedoch mit unterschiedlichen Risikobewertungen.
    • GoogleAI sieht einen schädigenden Einfluss auf Fenster und Rahmen als gegeben an; DeepSeek bestätigt die Ätzwirkung auf Glas und Holz (pH >12); Qwen hält eine strukturelle Schädigung bei kurzzeitiger Einwirkung für unwahrscheinlich und fordert sachgerechte Prüfung.
    • GoogleAI empfiehlt Imprägnierung als Sofortmaßnahme; DeepSeek nennt sie sinnvoll ohne zeitliche Einschränkung; Qwen warnt explizit vor Imprägnierung vor Abschluss der Auswaschphase (18–24 Monate).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Garantie für die Imprägnierung und weist auf baurechtliche Durchsetzung hin.
    • Qwen liefert detaillierte chemische Erklärung (Ca(OHAbk.)₂ → CaCO₃), betont die natürliche Auswaschdauer und klärt die Materialverträglichkeit von Glas gegenüber Kalkwasser auf.
    • DeepSeek und GoogleAI gehen von irreparablen Glasschäden aus; Qwen widerspricht dies klar und bezeichnet die Aussage als "nicht fachlich haltbar" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Kein Austausch ohne vorherige Prüfung.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen Imprägnierung im Neubauzustand; Qwen identifiziert dies als kontraproduktiv und schädlich – Priorisierung nach sicherer Einschätzung: Imprägnierung erst nach 18–24 Monaten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und physikalisch-chemisch fundierte Sicht von Qwen bildet die Grundlage für alle Handlungen – besonders zur Schadensbewertung und zum Zeitpunkt der Imprägnierung. Bei Zweifeln an der Materialschädigung ist stets die objektive Prüfung durch einen Sachverständigen maßgeblich – nicht pauschale Annahmen.
    Kalkauswaschung-Ursache Ursache ist die Auswaschung von Calciumhydroxid aus frischem Mörtel; typisch in den ersten 1–2 Jahren nach Bauende.
    Ätzende Wirkung auf Fensterglas Widerspruch: DeepSeek & GoogleAI bestätigen Schädigung; Qwen widerlegt mit chemischer Begründung → Konsens: Keine strukturelle Glasverätzung bei oberflächlicher Einwirkung; Prüfung vor Austausch zwingend.
    Schädigung von Holzrahmen ⚠️ Abwägung: Oberflächliche Ablagerungen sind harmlos; langanhaltende Alkalifeuchte kann Schäden verursachen – Feuchtemessung und fachliche Begutachtung erforderlich.
    Reinigungsmethode Schonende mechanische Entfernung + schwach saurer Reiniger (z. B. verdünnte Essigsäure oder spezieller Steinreiniger), immer mit Vor-Test.
    Imprägnierung des Klinkers Widerspruch: GoogleAI/DeepSeek empfehlen zeitnah; Qwen warnt vor vorzeitiger Imprägnierung → Konsens: Frühestens nach 18–24 Monaten, nach Abschluss der natürlichen Austrocknung und Auswaschung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Schadensbewertung vor Reinigung oder Austausch Unnötige Kosten, Verschlechterung bestehender Schäden, Rechtsunsicherheit bei Mängelrüge
    🔴 Risiko Vorzeitige Imprägnierung des Klinkers (vor 18 Monaten) Behinderung der natürlichen Salzauswaschung → Aufblähung, Ausblühungen im Mauerwerk, Frostschäden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Anwendung säurehaltiger Reiniger Chemische Angriffe auf Glasoberfläche, Holzverfärbung, Korrosion von Dichtungen und Metallteilen
    🔴 Risiko Pauschale Annahme von "hinüber"-Fenstern ohne Prüfung Fehlaustausch von intakten Scheiben/Rahmen → unnötiger Aufwand, Entsorgungskosten, Ersatzbeschaffung
    🔴 Risiko Unterlassen der Entwässerungsprüfung Fortgesetzte Kalkauswaschung trotz Sanierung → wiederholte Schäden, verlängerte Sanierungszeit
    ✅ Chance Fachkundige Schadensdokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Kostenersatz und Bauherrenansprüche
    ✅ Chance Korrekte, zeitgerechte Imprägnierung nach 24 Monaten Langfristige Reduktion von Ausblühungen, Erhalt der Fassadenoptik, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Witterung
    ✅ Chance Sachgerechte Reinigung mit schwach saurem Mittel Rückkehr zur ursprünglichen Optik ohne Materialschäden, Vermeidung mechanischer Oberflächenverletzungen
    ✅ Chance Systematische Überprüfung der Fassadenentwässerung Nachhaltige Lösung der Ursache, Vermeidung vieler weiterer Feuchte- und Salzschäden
    ✅ Chance Professionelle Restaurierung von Holzrahmen statt Austausch Kosteneinsparung, Erhalt historischer bzw. bauphysikalisch optimierter Materialien, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen
    1. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur objektiven Schadensdokumentation und Bewertung von Fensterscheiben sowie Holzrahmen – inkl. Feuchtemessung und Oberflächenprüfung.
    2. Reinigung erst nach Prüfung: Führen Sie keine Reinigung durch, bevor der Sachverständige die Schadensart, Ausmaß und Materialverträglichkeit bewertet hat; bei Bedarf: nur mit geprüftem schwach saurem Reiniger (z. B. 5 % Essigsäure-Lösung) und Vor-Test an unauffälliger Stelle.
    3. Imprägnierung nicht vor 24 Monaten: Verzichten Sie bis zum Ablauf von mindestens 24 Monaten nach Fertigstellung des Mauerwerks vollständig auf jede Imprägnierung – unabhängig von Herstellerangaben oder Baufirmenrat.
    4. Entwässerung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Fassadenentwässerung: Überläufe, Abstände von Abläufen, Dachrinnenfunktion, Anschluss an Fallrohre – gegebenenfalls Anpassung veranlassen.
    5. Mörtel und Verarbeitung dokumentieren: Fordern Sie vom Bauunternehmer die Unterlagen zu verwendeter Mörtelsorte, Zusammensetzung und Verarbeitungsdatum an – zur Klärung von Haftungs- und Mängelansprüchen.
    6. Sanierung schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie jede Maßnahme (Reinigung, Restaurierung, Imprägnierung) schriftlich mit der Baufirma – inkl. verwendeten Produkten, Leistungsbeschreibung und Garantiezeitraum; lassen Sie sich Sicherheitsdatenblätter aushändigen.
    Kalkauswaschung
    Kalkauswaschung bezeichnet das Auslösen von Kalk aus Mörtel oder Beton durch Wasser und dessen Ablagerung an der Oberfläche. Dies führt zu weißen, unansehnlichen Flecken und kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühung, Effloreszenz, Sinterhaut.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenstein.
    Die Fassadenimprägnierung ist eine Schutzmaßnahme, bei der eine wasserabweisende Substanz auf die Fassade aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies reduziert das Risiko von Kalkauswaschungen und anderen Schäden.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenschutz, Versiegelung.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Gesteinskörnung und Wasser, das zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Die Qualität des Mörtels beeinflusst die Anfälligkeit für Kalkauswaschungen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Trasszementmörtel.
    Verätzung
    Eine Verätzung ist eine Schädigung von Oberflächen durch aggressive Substanzen, wie z.B. Säuren oder Laugen. Kalkauswaschungen können zu Verätzungen von Fenstern und Rahmen führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Erosion, chemische Schädigung.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist ein Verfahren, um Oberflächen wasserabweisend zu machen. Dies wird oft bei Fassaden eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Schäden zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisung.
    Ausblühung
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen oder Kalk an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Kalkauswaschung, Effloreszenz, Salzausblühung.
    1. Warum entstehen Kalkauswaschungen an Klinkerfassaden?
      Kalkauswaschungen entstehen, wenn Regenwasser Kalk aus dem Mörtel löst und an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser, und der Kalk bleibt als weiße Ablagerung zurück. Dieser Prozess wird durch langanhaltende Feuchtigkeit und Schlagregen begünstigt.
    2. Sind Kalkauswaschungen ein reines optisches Problem?
      Nein, Kalkauswaschungen können nicht nur das Aussehen beeinträchtigen, sondern auch die Oberflächen von Fenstern und Rahmen verätzen. Der Kalk kann sich in die Poren des Materials einlagern und es auf Dauer schädigen.
    3. Welche Reiniger sind für die Entfernung von Kalkablagerungen geeignet?
      Für die Entfernung von Kalkablagerungen eignen sich säurehaltige Reiniger, die speziell für Glas und Holz entwickelt wurden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Schäden zu vermeiden.
    4. Kann man Kalkauswaschungen dauerhaft verhindern?
      Eine dauerhafte Verhinderung von Kalkauswaschungen ist schwierig, aber durch geeignete Maßnahmen wie Fassadenimprägnierung und die Verwendung hochwertiger Mörtel kann das Problem deutlich reduziert werden. Regelmäßige Reinigung und Wartung der Fassade sind ebenfalls wichtig.
    5. Was ist bei der Imprägnierung einer Klinkerfassade zu beachten?
      Bei der Imprägnierung einer Klinkerfassade ist darauf zu achten, dass das Imprägniermittel für den jeweiligen Klinker geeignet ist. Es sollte wasserabweisend sein, aber gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials nicht beeinträchtigen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert.
    6. Wie oft sollte man eine Klinkerfassade reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses, der Witterung und dem Grad der Verschmutzung. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Bei starker Verschmutzung oder Kalkauswaschungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei Kalkauswaschungen?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Kalkauswaschungen zu vermeiden. Wenn Regenwasser ungehindert an der Fassade herabläuft, kann es vermehrt Kalk aus dem Mörtel lösen und ablagern. Daher sollte man sicherstellen, dass Regenrinnen und Fallrohre intakt sind und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    8. Kann man Kalkauswaschungen auch mit Hausmitteln entfernen?
      Leichte Kalkablagerungen können unter Umständen mit Hausmitteln wie Essigwasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen oder Verätzungen sind jedoch spezielle Reiniger erforderlich. Vorsicht ist geboten, da aggressive Hausmittel die Oberflächen beschädigen können.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden und die damit verbundenen Kosten.
    • Klinkerfassade sanieren: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Sanierung einer Klinkerfassade, einschließlich Reparatur von Schäden und Schutzmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden, einschließlich Ursachen und Sanierungsmethoden.
    • Mörtelarten im Vergleich: Welcher Mörtel ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Mörtelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen im Mauerwerksbau.
    • Fenster reinigen: So werden Fenster streifenfrei sauber
      Anleitung zur streifenfreien Reinigung von Fenstern, einschließlich Tipps zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.
  2. Kalkauswaschung: pH-Wert & Silikat-Gel – Ursache der Trübung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Unsinn Kalk ist ein Feststoff
    Die Vorstufe von Kalk, in diesem Fall Kalkhydrat in wässriger Lösung hat einen pH -Wert von 13,5. Es stammt aus unverbundenem Zement und wird bei der Erhärtung ausgeschiede. Normalerweise bildet sich dann mit CO2 an der Luft Kalk.
    Bleibt er aber in Lösung und kommt aug Glas, dann bildet sich ein Silikat-Gel. Das ist dann die Trübung.
    Die Reinigung des Mauerwerks setzt voraus, das nichts mehr reagiert.
    Bei einer Imprägnierung kann es passieren, dass es zu einer Entstehung von Salzdruck unter der Imprägnierung kommt (da kann nämlich höchstens Wasserdampf raus) und die Oberfläche platzt nach 4 Jahren ab. (nach dem Gewährleistugsende)
  3. Kalkauswaschung: Sanierung – Imprägnierung oder Klinkertausch?
    Danke für Ihr Statement Herr Fahrenkrog, aber was ...
    aber was soll man denn und Ihrer Meinung nach undternehmen? Gemäß mehrerer "Experten" (u.a. der Herr von der Bausanierundgsfirma) sind die Kalkablagerundgen auf den Glasscheiben nicht reparabel.
    Wenn wir keine Imprägnierung machen - was dann? Wir können ja nicht die nächsten Jahre laufend die Glasscheiben erneuern.. Muss evtl. gar der Klinker erneuert werden? Bitte nicht ...
    Danke
    Moritz Schiebe
  4. Fenster: Flusssäure-Politur vs. Austausch – Imprägnierung vermeiden!
    das
    mit den Glasscheiben stimmt fast. Es gibt die Möglichkeit mit Flusssäure zu polieren. Aber ich würde generell dem Austausch zustimmen (es koscht nix)
    Die Imprägnierung hilft, den Pfusch zu vertuschen. Wie wäre es mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 10 % für 10 Jahre?
    Eher sind konstruktive Maßnahmen besser. Es ist zu verhindern, das hydratbelastetes Wasser über die Fenster läuft, z. durch eine wie auch immer gestaltete "Rinne" / "Abdeckung" an der Klinkerkante, z.B. eine Wasserrinne über dem Fenster. Wird das Belastete Wasser abgefangen kann nichts mehr ätzen.
  5. Kalkauswaschung: Konstruktive Maßnahmen bei Schlagregen unrealistisch
    die konstruktiven
    Maßnahmen sind praktisch nicht machbar bei uns denke ich ... das Haus steht in einem sehr windigen Gebiet.. hier an der küste kommt der regen oft quer von der Seite ... und drückt dann auch das Wasser was die Wand runter läuft zwangsläufig wieder gegen die Fenster ... hhm
    Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Sanierung & Schutz
    💡 Kernaussagen: Kalkauswaschungen aus Klinker können Fenster verätzen. Die Reinigung ist schwierig, oft ist ein Austausch nötig. Imprägnierung kann das Problem kaschieren, aber keine konstruktive Lösung ersetzen. Bei Schlagregen sind bauliche Maßnahmen oft kaum umsetzbar. Die Ursache liegt in ungebundenem Zement, der Kalkhydrat freisetzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Kalkauswaschung: pH-Wert & Silikat-Gel – Ursache der Trübung entsteht die Trübung auf dem Glas durch ein Silikat-Gel, das sich bei Reaktion von Kalkhydrat mit dem Glas bildet. Die Reinigung des Mauerwerks sollte erst nach Abschluss aller Reaktionen erfolgen, um erneute Auswaschungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster: Flusssäure-Politur vs. Austausch – Imprägnierung vermeiden! schlägt als Alternative zur Reinigung mit Flusssäure den Austausch der Scheiben vor, da dieser oft kostenneutral ist. Zudem wird von einer Imprägnierung abgeraten, da diese den eigentlichen Bauschaden nur kaschiert.
    🔴 Risiko: Eine Imprägnierung behebt nicht die Ursache der Kalkauswaschung und kann zu weiteren Problemen führen, da hydratbelastetes Wasser weiterhin über die Fenster laufen kann. Dies wird im Beitrag Fenster: Flusssäure-Politur vs. Austausch – Imprägnierung vermeiden! thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie konstruktive Maßnahmen zur Ableitung des Wassers, auch wenn diese, wie im Beitrag Kalkauswaschung: Konstruktive Maßnahmen bei Schlagregen unrealistisch beschrieben, bei starkem Schlagregen schwierig umzusetzen sind. Andernfalls sollte eine professionelle Sanierung der Fassade in Betracht gezogen werden, um die Ursache der Kalkauswaschungen zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkauswaschung, Fenster, Kalkablagerung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13520: Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
  3. BAU-Forum - Keller - Undichter Keller: Ursachen, Drainage-Optionen & Architektenhaftung bei Wasserschäden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkauswaschung, Fenster, Kalkablagerung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkauswaschung, Fenster, Kalkablagerung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
Suche nach: Kalk am Fenster: Ursachen & Lösung
Suche nach: Kalkauswaschung, Fenster verätzt, Kalkablagerung, Fassade, Klinker, Reinigung, Imprägnierung, Bauschaden, Sanierung
