Schallschutz mit 17er Ziegel: Reicht die Dämmung für ein Niedrigenergiehaus?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 17er Ziegel in einem Niedrigenergiehaus ausreichend Schallschutz bieten. Alternativen wie Kalksandstein (KS-Stein) werden diskutiert, ebenso die Bedeutung von Fenstern als Schallbrücken. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung zwischen Schallschutz, Wärmedämmung und Wirtschaftlichkeit wird betont.
Ich möchte ein relativ gut gedämmtes Niedrigstenergiehaus bauen. Also die Außenwände mit möglichst dünnen, tragenden Wänden (17 cm) und darauf eine möglichst dicke Außendämmung (18 cm Styropor). Von der Statik würden 17er Ziegel (HLZ) locker ausreichen, aber reicht dies ihrer Meinung auch bezüglich des Schallschutzes aus? Würde eine Wärmedämmung aus Mineralwolle den Schallschutz merklich verbessern? Oder vielleicht doch besser mit 24er HLZ und ca. 15 cm Wärmedämmung bauen?
    🔴 KRITISCH: Die geplante 17 cm HLZ-Wand mit 18 cm Styropor-Dämmung erfüllt voraussichtlich nicht die Mindestanforderung von R'w ≥ 53 dB für Außenwände nach DINAbk. 4109-1 und birgt erhebliche Mängelrisiken.
    🔴 KRITISCH: Schallschutz ist eine gesetzlich eigenständige Anforderung – kein "Nebeneffekt" der Wärmedämmung; pauschale Annahmen über die schalltechnische Wirkung von Dämmstoffen sind rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Schallschutzberechnung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – Nachbesserungen im Rohbau oder nach Fertigstellung sind technisch begrenzt und kostenintensiv.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS/XPS) verbessert den Luftschallschutz praktisch nicht; der Wechsel zu Mineralwolle führt nur zu marginalen Verbesserungen – entscheidend ist die flächenbezogene Masse und Schichtung der Wand.
    Ob 17er Ziegel für ein Niedrigenergiehaus bezüglich des Schallschutzes ausreichen, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Art des Ziegels (HLZ), die Dicke der Außendämmung und die Lage des Hauses (z.B. Nähe zu einer Straße oder Bahnlinie).
    Generell bieten dünnere, einschalige Ziegelwände einen geringeren Schallschutz als dickere, mehrschalige Konstruktionen. Eine zusätzliche Außendämmung kann den Schallschutz verbessern, aber die Wirksamkeit hängt von der Art und Dicke des Dämmmaterials ab. Mineralwolle hat beispielsweise gute schallabsorbierende Eigenschaften.
    Ich empfehle, den Schallschutzwert der gewählten Ziegel in Kombination mit der geplanten Dämmung zu berechnen oder von einem Bauakustiker berechnen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion den Anforderungen an den Schallschutz entspricht. Die Anforderungen sind in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schallschutzberechnung durchführen, um sicherzustellen, dass die gewählte Wandkonstruktion den erforderlichen Schallschutz bietet.
    Der Bauherr plant ein Niedrigstenergiehaus mit 17 cm dicken Hochlochziegeln (HLZ) und 18 cm Außendämmung aus Styropor. Dieses Konzept zielt auf eine schlanke, tragende Wand mit hoher Wärmedämmung ab, vernachlässigt jedoch den Schallschutz. Die Kombination aus leichten Ziegeln und einer massiven Dämmung kann zu einer unzureichenden Schalldämmung führen, da die flächenbezogene Masse der Wand zu gering ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Wandkonstruktion (17 cm HLZ + 18 cm Styropor) wird voraussichtlich die Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109 nicht erfüllen. Insbesondere bei tiefen Frequenzen, wie sie durch Verkehrslärm oder tieffrequente Musik entstehen, ist die Schalldämmung massiv eingeschränkt. Dies kann zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität führen.
    ➕ Ergänzung: Der Wechsel von Styropor zu Mineralwolle verbessert den Schallschutz nur marginal, da die Dämmung hauptsächlich die Wärmeleitung reduziert, nicht aber die Luftschalldämmung. Die entscheidende Größe ist die flächenbezogene Masse der Wand. Eine 24 cm dicke HLZ-Wand mit 15 cm Dämmung bietet aufgrund der höheren Masse einen deutlich besseren Schallschutz als die schlankere Variante.
    ✅ Zustimmung: Die statische Eignung der 17er Ziegel ist bei einem Niedrigstenergiehaus in der Regel gegeben, sofern die Lastabtragung korrekt geplant wird. Das Hauptproblem liegt nicht in der Statik, sondern im Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Berechnung der zu erwartenden Schalldämmung für beide Varianten. Lassen Sie sich ein detailliertes Schallschutzkonzept erstellen, das die Anforderungen der DIN 4109 und ggf. erhöhte Ansprüche (z.B. Schallschutzstufe II) berücksichtigt. Verzichten Sie auf die 17er Ziegel-Kombination und wählen Sie stattdessen die 24er HLZ mit 15 cm Dämmung oder eine andere Konstruktion mit höherer flächenbezogener Masse, um langfristige Nutzungskonflikte zu vermeiden.
    Die Planung eines Niedrigenergiehauses mit 17 cm tragenden HLZ-Ziegelwänden und 18 cm Außendämmung aus Styropor wirft zentrale Fragen zum Schallschutz auf, der in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 4109 nicht ausreichend abgedeckt ist – hier gelten strikte, unabhängige Anforderungen an den Luftschall- und Trittschallschutz.
    🔴 Gefahr: Eine 17 cm HLZ-Wand allein erreicht typischerweise nur einen gewichteten Luftschall-Schutzwert (R'w) von ca. 42–45 dBAbk. – deutlich unter der Mindestanforderung von 53 dB für Außenwände nach DIN 4109-1 (2016) bei Wohngebäuden; dies birgt erhebliche Risiken für die Wohnqualität und rechtliche Nachbesserungspflichten.
    ⚠️ Korrektur: Die Außendämmung aus Styropor (EPS/XPS) oder Mineralwolle wirkt sich praktisch nicht auf den Luftschallschutz der Wand aus – Wärmedämmung reduziert nicht den Schallübertrag; vielmehr ist die Masse, die Schichtung und die Entkopplung entscheidend, nicht die Dicke der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Für eine tragende 17 cm HLZ-Wand ist eine zweischalige Konstruktion mit luftgefülltem Hohlraum und ggf. schallentkoppeltem Putzträger oder eine innenliegende zusätzliche Schalung mit nachträglicher Schalldämmung (z. B. Gipsfaserplatte + Mineralfaser) erforderlich, um die DIN 4109-Werte zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Der Vorschlag, auf 24 cm HLZ mit 15 cm Außendämmung umzusteigen, ist fachlich sinnvoll – die erhöhte Masse steigert den Luftschallschutz signifikant (R'w ≈ 48–51 dB), und die geringfügig reduzierte Dämmstärke bleibt energetisch voll kompatibel mit Niedrigenergie- oder Passivhausstandards bei korrekter Ausführung.
    🔴 Gefahr: Eine rein wärmetechnisch optimierte Konstruktion ohne schalltechnische Validierung führt regelmäßig zu Klagen, Nachbesserungsaufwand und möglichen Mängelansprüchen – Schallschutz ist kein 'Nebeneffekt', sondern eine eigenständige, gesetzlich geregelte Anforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur Berechnung und Zertifizierung der geplanten Wandkonstruktion nach DIN 4109-1 und VDIAbk. 4100; verzichten Sie auf pauschale Annahmen zur Schallwirkung von Wärmedämmstoffen und lassen Sie sämtliche Schallschutzmaßnahmen baubegleitend durch eine unabhängige Fachfirma prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 17 cm HLZ-Wand mit 18 cm Außendämmung ist bauphysikalisch nicht ausreichend für den gesetzlich geforderten Luftschallschutz nach DIN 4109-1 (R'w ≥ 53 dB).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Schallschutzberechnung durch einen externen Sachverständigen – keine Eigenberechnung oder Annahme auf Basis der Dämmstärke.
    • Alle sind sich einig: Schallschutz ist eine selbstständige, gesetzlich geregelte Anforderung, unabhängig von energetischen Vorgaben (EnEV, GEG).
    • GoogleAI formuliert die Unsicherheit zurückhaltender ("hängt von mehreren Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig eine Nichterfüllung prognostizieren – letztere sind hier nach dem Vorsichtsprinzip maßgeblich.
    • Qwen betont explizit die rechtliche Risikolage (Mängelansprüche, Nachbesserungspflicht), GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die kritische physikalische Begründung: "flächenbezogene Masse ist entscheidend" – und verweist auf die signifikant bessere Leistung einer 24 cm HLZ-Wand.
    • Qwen ergänzt konkrete Zahlen (R'w ≈ 42–45 dB für 17er HLZ) sowie konstruktive Alternativen (zweischalige Ausführung, innenliegende Schalung mit Gipsfaser/Mineralfaser).
    • GoogleAI erwähnt zwar Mineralwolle als schallabsorbierend, ohne aber die begrenzte Wirkung auf die Luftschalldämmung zu relativieren – dies klären DeepSeek und Qwen präzise nach.
    • GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "kann den Schallschutz verbessern" (ohne Einschränkung), dass die Außendämmung grundsätzlich schalltechnisch wirksam sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Styropor wirkt praktisch nicht auf die Luftschalldämmung, und Mineralwolle bietet nur marginale Vorteile. → Sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Schallschutzgutachters – GoogleAI macht es allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren akkreditiert / baubegleitend / vor Baubeginn. → Zusammenführung: "akkreditierter Schallschutzgutachter vor Baubeginn" ist die verbindliche Empfehlung.
    Schallschutz-DIN-Erfüllung (17 cm HLZ + 18 cm Styropor) ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Nicht erfüllt – voraussichtlich R'w ≈ 42–45 dB < 53 dB (DIN 4109-1).
    Wirkung der Außendämmung auf Luftschallschutz ✅ Konsens Styropor wirkt praktisch nicht; Mineralwolle nur marginal – entscheidend ist die Masse und Schichtung der Wand, nicht die Dämmstärke.
    Statik der 17 cm HLZ im Niedrigenergiehaus ✅ Konsens Statisch grundsätzlich tragfähig – das Problem ist ausschließlich bauphysikalisch (Schall), nicht konstruktiv (Tragfähigkeit).
    Alternative Konstruktion (24 cm HLZ + 15 cm Dämmung) ✅ Konsens Fachlich sinnvoll und energieeffizient – R'w ≈ 48–51 dB; deutlich besser als 17er-Variante, mit geringem Aufwand realisierbar.
    Notwendigkeit fachlicher Berechnung ✅ Konsens Zwingend erforderlich vor Baubeginn durch akkreditierten Schallschutzgutachter – keine pauschalen Annahmen zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die 17 cm HLZ-Konstruktion ohne vorherige, validierte Schallschutzberechnung. Wählen Sie stattdessen – unter fachlicher Begleitung – eine wandbezogene Masse-optimierte Lösung (z. B. 24 cm HLZ) oder eine zweischalige Variante mit nachweislich ausreichender Schalldämmung.
    🔴 Risiko Unterschreitung des gesetzlichen Luftschallschutzes (R'w < 53 dB) Rechtliche Mängelrüge, Nachbesserungspflicht, mögliche Schadensersatzansprüche durch Käufer oder Nachbarn
    🔴 Risiko Keine valide Schallschutzberechnung vor Baubeginn Teure, technisch limitierte Nachbesserungen im Rohbau oder gar nach Fertigstellung (z. B. innenliegende Schalung)
    🔴 Risiko Fehlannahme: "Wärmedämmung = Schallschutz" Vermeidbare Planungsfehler, fehlende Entkopplung, falsche Materialwahl (z. B. Styropor anstelle schallentkoppelter Systeme)
    🔴 Risiko Mangelnde Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche (Verkehr, Technik) Subjektiv starke Belästigung trotz Einhaltung von Norm-Mittelwerten; Wohnqualität massiv beeinträchtigt
    🔴 Risiko Fehlende baubegleitende Prüfung der Schallschutzmaßnahmen Unentdeckte Ausführungsfehler (z. B. Koinzidenzbrücken, unzureichende Abdichtung), Nachweis unmöglich
    ✅ Chance Einsatz einer 24 cm HLZ-Wand mit optimierter Dämmung Energieeffizienz bleibt erhalten, Schallschutz steigt signifikant (R'w bis 51 dB), geringe Mehraufwände für Mauerwerk und Statik
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters Integration von Schallschutz in die Planung – kostengünstige, zielgenaue Lösung statt teurer Nachbesserung
    ✅ Chance Zweischalige Konstruktion (z. B. 17er HLZ + luftgefüllter Hohlraum + leichter Putzträger) Höhere Flexibilität bei Dämmung und Akustik, optimale Koinzidenzvermeidung, gute Voraussetzungen für Schallschutzstufe II
    ✅ Chance Verwendung von schallentkoppelten Systemen (z. B. Knauf Thermoplatte, Rigips Phonoplatte) Zielgenaue Verbesserung des Luft- und Trittschalls, kombinierbar mit Innendämmung, auch bei Raumhöhenbegrenzung geeignet
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung aller Maßnahmen nach VDI 4100 Erhöhte Vermarktbarkeit, Nachweisfähigkeit bei Verkauf, Absicherung gegenüber Behörden und Käufern
    1. Sofortige Schallschutzberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Akustik e. V. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine verbindliche Berechnung nach DIN 4109-1 und VDI 4100.
    2. 17 cm HLZ-Konstruktion vorläufig stoppen: Unterbrechen Sie alle Planungsentscheidungen zur 17 cm HLZ-Außenwand, bis die Schallschutzberechnung schriftlich bestätigt, dass die Konstruktion die 53-dB-Anforderung erfüllt – ansonsten wechseln Sie auf 24 cm HLZ.
    3. Styropor-Dämmung nicht als Schallschutz nutzen: Setzen Sie bei Außendämmung keine Erwartungen an die Schallschutzwirkung – wählen Sie stattdessen ein System mit nachweislich schallentkoppelnder Wirkung (z. B. mineralische Putzträgerplatten mit integrierter Schallisolierung).
    4. Massive Verbesserung durch Wanddicke: Planen Sie bei Wechsel auf 24 cm HLZ die statische Anpassung (z. B. geringfügig angepasste Auflagerbreiten, Fundamentabmessungen) und passen Sie die Dämmstärke auf 15 cm an – energetisch voll kompatibel mit Passivhausstandard (U-Wert < 0,15 W/m²K).
    5. Innenseitige Schallschutz-Optionen evaluieren: Klären Sie mit dem Gutachter, ob eine zweischalige Konstruktion (17 cm HLZ + hinterlüfteter Hohlraum + leichter Faserputzträger) im Einzelfall wirtschaftlicher und wirksamer ist als eine massivere Wand.
    6. Schallschutz in allen Gewerken verankern: Weisen Sie Architekten, Statiker und ausführende Firmen schriftlich an, dass sämtliche Anschlüsse (z. B. Fensterlaibungen, Deckenanschlüsse) bauphysikalisch schallentkoppelt auszuführen sind – mit Dokumentation aller Materialien und Verarbeitungsanweisungen.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Luftschall, Trittschall
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies wird durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    HLZ (Hochlochziegel)
    Hochlochziegel sind Ziegel mit einer hohen Anzahl von Löchern, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Allerdings können sie den Schallschutz im Vergleich zu Vollziegeln beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, porosierte Ziegel, Schallbrücke
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert, welche Schallschutzwerte für verschiedene Gebäudetypen und Nutzungen einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauakustik, Lärmschutz, Norm
    Schallabsorption
    Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Materialien mit hoher Schallabsorption reduzieren die Nachhallzeit in Räumen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Absorptionsgrad, Nachhall
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz, Dämmung
    Bauakustik
    Die Bauakustik ist ein Teilgebiet der Akustik, das sich mit der Planung und Ausführung von Gebäuden hinsichtlich ihrer akustischen Eigenschaften befasst. Ziel ist es, einen optimalen Schallschutz und eine gute Raumakustik zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Lärmschutz, Akustiker
    1. Welche Rolle spielt die Art des Ziegels beim Schallschutz?
      Hochlochziegel (HLZ) haben aufgrund ihrer Lochstruktur tendenziell geringere Schalldämmwerte als Vollziegel. Die genauen Werte sind jedoch vom Hersteller abhängig und sollten den Produktdatenblättern entnommen werden.
    2. Wie wirkt sich die Außendämmung auf den Schallschutz aus?
      Eine Außendämmung kann den Schallschutz verbessern, insbesondere wenn sie aus schallabsorbierenden Materialien wie Mineralwolle besteht. Die Dicke der Dämmung spielt ebenfalls eine Rolle.
    3. Was ist die DIN 4109?
    4. Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, der Schallschutz kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Einbau von Vorsatzschalen, Schallschutzfenstern oder zusätzlichen Dämmmaßnahmen.
    5. Welche Rolle spielt die Lage des Hauses beim Schallschutz?
      Die Lage des Hauses ist entscheidend. In lauten Umgebungen (z.B. an einer Straße) sind höhere Schallschutzanforderungen erforderlich als in ruhigen Wohngebieten.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Schallabsorptionsgrad'?
      Der Schallabsorptionsgrad gibt an, wie gut ein Material Schallwellen aufnimmt und in Wärme umwandelt. Je höher der Wert, desto besser ist die Schallabsorption.
    7. Welche Alternativen gibt es zu 17er Ziegeln, wenn der Schallschutz nicht ausreicht?
      Alternativen sind dickere Ziegel, mehrschalige Wandkonstruktionen oder der Einsatz von speziellen Schallschutzziegeln.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bauakustiker?
      Geeignete Bauakustiker finden Sie über Architektenkammern, Ingenieurvereinigungen oder durch Online-Recherche. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über spezielle Fenster, die den Schallschutz verbessern.
    • Schallschutz im Altbau
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden.
    • Trittschalldämmung
      Informationen über Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern.
    • Lärmschutzwand im Garten
      Wie man mit einer Lärmschutzwand den Schall von außen reduzieren kann.
    • Raumakustik verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
  2. Schallschutz: Definition und Alternativen zum HLZ-Ziegel
    was ist ausreichender Schallschutz?
    Hallo -- was verstehen sie unter "ausreichenden Schallschutz"? oder können sie Angaben zu schallquellen in der nähe machen? warum nehmen sie nicht einen preiswerten, dichteren, schalldämmenderen, wärmespeichernderen Stein als HLZ? z.B. Kalksandstein, Betonstein je nach Preis!
  3. Schallschutz: Verkehrslärm vs. Fenster – Prioritäten setzen
    Schallquellen
    Ja, ich habe ganz vergessen zu schreiben, dass der Bauplatz am Ende einer ruhigen Stichstraße liegt, d.h. es führt nur der Verkehr von ca. 5 Häusern vorbei. Was ich unter ausreichendem Schallschutz verstehe, ist für mich schwer zu definieren. Oder ist der Schallschutz bei Wänden vielleicht sogar eh zu vernachlässigen, weil durch die Fensterscheiben der meiste Schall ins Haus gelangt? Kalksandstein o.ä. würde ich als gelernter Elektriker sehr ungerne einsetzen, wegen der Problematik mit dem Schlitzklopfen. Obwohl es vielleicht eine Überlegung Wert wäre, für die Außenwände Kalksandstein und für die Innenwände Ziegel einzusetzen und die Installation dann vorwiegend in den Innenwänden zu machen.
  4. Schallschutz: Fenster als Schwachstelle – Wärmespeicherung wichtiger
    schlitzen etc
    Hallo -- wenn kein fluglärm zu erwarten und keine bahntrasse in der nähe ist, kann man denk ich den Schall vernachlässigen (Schwachstelle Fenster etc.). Mischmauerwerk sollte man vermeiden, auch wenn man es überall sieht! Wärmespeicherung ist wichtiger als die Erleichterung beim schlitze klopfen! wer schlitzt denn noch mit Hand? dem Fräser ist es fast egal! konstruktiv ist bei den decken Vorsicht geboten: Auflager werden bei großen Dämmstoffdicken gerne über die gesamte dicke des mw's gemacht, bei Durchbiegung gibt es abhebende außenkanten, und Schäden am WDVSAbk.. wer über 12 cm dämmt MUSS erst mal was gegen Wärmebrücken tun: mauerfuß, decke, Fenster + Türe, Auflager, einbindendes + durchdringendes Holz etc. dann noch auf die tiefen Leibungen achten, 18 cm wirken schon ungewohnt
  5. Alternative: KS-Stein mit E-Kanal für Schallschutz
    Vorschlag
    Vorschlag KS Stein mit E-Kanal? Hier gibt es auch U-Steine bis zum vorbereiteten Gurtkasten ... MfG R. Struschek
  6. Schallschutz: Zweischaliges Mauerwerk vs. Rohdichte
    Zweischaliges Mauerwerk?
    wie währe es mit einem Zweischaligem Mauerwerk? es gibt ja nur zwei Möglichkeiten gegen Schall entweder Schlucken also durch massive Bauteile deren Rohdichte hoch ist wie der KS zum Beispiel vielleicht sogar statt den 1,4 den 1,8 aber das ist dann wieder Negativ für den K Wert der Konstruktion also schwieriger 25 % unter den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung zu kommen wegen Energiesparhaus! und Förderung. oder Brechen so das der Schall in Wärme umgewandelt wird. wenn wir z.B. Wohnungstrennwnde herstellen Kombinieren wir erst ein 1,8 KS dann eine Wohnungstrennwandmatte und dann wieder ein 1,8 Ks also Schallschluckend dann Schallbrechend und dann wieder Schallschluckend.
    Schallschutz im Niedrigenergiehaus: 17er Ziegel ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 17er Ziegel in einem Niedrigenergiehaus ausreichend Schallschutz bieten. Alternativen wie Kalksandstein (KS-Stein) werden diskutiert, ebenso die Bedeutung von Fenstern als Schallbrücken. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung zwischen Schallschutz, Wärmedämmung und Wirtschaftlichkeit wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mischmauerwerk sollte vermieden werden, wie im Beitrag Schallschutz: Fenster als Schwachstelle – Wärmespeicherung wichtiger hervorgehoben wird. Konstruktive Details bei Deckenauflagern sind ebenfalls zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: KS-Stein mit E-Kanal für Schallschutz schlägt KS-Steine mit integrierten Elektrokanälen als Alternative vor, um den Installationsaufwand zu minimieren. Dies kann eine interessante Option sein, um den Schallschutz zu verbessern, ohne die Installation zu erschweren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Rohdichte des Baumaterials spielt eine entscheidende Rolle für den Schallschutz. Höhere Rohdichten, wie sie bei KS-Steinen (z.B. 1,8) vorkommen, bieten besseren Schallschutz, können aber den K-Wert der Konstruktion negativ beeinflussen, wie im Beitrag Schallschutz: Zweischaliges Mauerwerk vs. Rohdichte erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Schallschutzes sollte die Schallübertragung durch Fenster berücksichtigt werden, da diese oft eine Schwachstelle darstellen. Der Beitrag Schallschutz: Verkehrslärm vs. Fenster – Prioritäten setzen betont, dass der Schallschutz der Fenster nicht vernachlässigt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Materialien wie Kalksandstein für besseren Schallschutz. Beachten Sie dabei die Auswirkungen auf die Wärmedämmung und suchen Sie gegebenenfalls professionelle Beratung, um die optimale Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Schallschutz: Definition und Alternativen zum HLZ-Ziegel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Ziegel, Niedrigenergiehaus, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Ziegel, Niedrigenergiehaus, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Ziegel, Niedrigenergiehaus, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz mit 17er Ziegel: Reicht die Dämmung für ein Niedrigenergiehaus?
Suche nach: 17er Ziegel: Genügend Schallschutz?
Suche nach: Schallschutz, 17er Ziegel, Niedrigenergiehaus, Dämmung, HLZ, Wärmedämmung, Mineralwolle, Aussenwand
