Rollladenkasten Einbauhöhe: Welche Größen gibt es für geringe Deckenhöhe (20cm)?
Der Thread behandelt die Herausforderung, einen Rollladenkasten bei geringer Deckenhöhe (20cm) einzubauen. Es wird die Möglichkeit von Rollladenaufsatzelementen diskutiert. Der Fragesteller gibt später bekannt, dass sich das Problem gelöst hat. Der Thread schließt mit Wünschen für die weitere Planung.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben das Problem, dass wir Aufgrund eines Holzbalkens im Beriech des Fensters zur Decke hin nur wenig Platz haben (ca. 20 cm)
Gibt es Rollladenkästen, die nur so hoch sind dass sie dort hineinpassen?
Vielen Dank.
Heiko Burkhardt
    🔴 KRITISCH: Ein Einbau einer Rollladenlösung in einer Höhe von 20 cm widerspricht den Herstellervorgaben und der DINAbk. 18155 – zertifizierte, serienmäßige Kästen beginnen ab 22 cm, handelsübliche ab 25 cm.
    🔴 KRITISCH: Ein Zwangseinbau in zu geringer Höhe birgt das Risiko von Blockierneigung, vorzeitigem Verschleiß, Antriebsbeschädigung und Bauphysik-Problemen wie Wärmebrücken oder Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Entscheidung ist eine vor-Ort-Aufmaßnahme durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb zwingend erforderlich – inkl. Prüfung des Holzbalkens auf statische Tragfähigkeit und Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Alternativen (Vorbau-, Aufsatz- oder Unterputzsysteme) ist eine bauphysikalische und ggf. brandschutztechnische Prüfung unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie einen Rollladenkasten mit geringer Einbauhöhe aufgrund eines Holzbalkens benötigen.
    Es gibt Rollladenkästen mit reduzierten Einbauhöhen, die speziell für solche Situationen entwickelt wurden. Die tatsächliche Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Hersteller und dem gewählten Rollladensystem ab.
    Folgende Punkte sind wichtig:
    • Minimale Einbauhöhe: Einige Hersteller bieten Kästen mit Einbauhöhen ab ca. 15 cm an.
    • Rollladenpanzer: Die Art des Rollladenpanzers (Kunststoff, Aluminium) beeinflusst die benötigte Kastenhöhe.
    • Bedienung: Gurtwickler, Kurbel oder Motorantrieb benötigen unterschiedlich viel Platz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Rollläden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen passende Rollladenkästen mit geringer Einbauhöhe anbieten.
    Der Nutzer fragt nach Rollladenkästen mit einer Einbauhöhe von maximal 20 cm, da ein Holzbalken den Platz zur Decke hin begrenzt. Dies ist eine typische bauliche Herausforderung bei Altbauten oder Decken mit niedrigen Stürzen. Grundsätzlich gibt es flache Rollladenkästen, sogenannte Mini- oder Flachkästen, die für geringe Einbauhöhen ab etwa 15 cm konzipiert sind. Allerdings ist die reine Kastenmaße nicht das einzige Kriterium; auch der Platz für den Gurtwickler, die Führungsschienen und die Montage des Behangpakets muss berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu knapp bemessener Kasten kann zu Funktionsstörungen, erhöhtem Verschleiß oder sogar zum Blockieren des Rollladens führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Montage die Gefahr von Wärmebrücken und Schimmelbildung im Bereich des Kastens.
    ➕ Ergänzung: Neben der Kastenbauhöhe sind auch die Einbautiefe und die Position des Holzbalkens entscheidend. Es gibt Sonderlösungen wie Vorbaurollläden oder Aufsatzrollläden, die außen montiert werden und keine Deckenhöhe benötigen. Auch ein maßgefertigter Kasten mit reduzierter Höhe ist möglich, erfordert aber eine genaue Aufmaßnahme vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf zwingend ein genaues Aufmaß durch einen Rollladenfachbetrieb durchführen. Dieser kann prüfen, ob ein handelsüblicher Flachkasten (z.B. 18 cm Höhe) passt oder ob eine Sonderanfertigung oder ein Vorbaurollladen die bessere Lösung ist. Achten Sie dabei auch auf ausreichende Dämmung des Kastens, um Energieverluste und Schimmel zu vermeiden.
    Bei einer verfügbaren Einbauhöhe von nur 20 cm für einen Rollladenkasten befindet sich der Sachverhalt an der absoluten physikalischen und technischen Grenze der handelsüblichen Lösungen – Standard-Rollladenkästen beginnen bei ca. 25–28 cm Höhe, wobei kompakte Systeme für Nischen- oder Unterputzeinbau selten unter 22 cm liegen.
    🔴 Gefahr: Ein Zwangseinbau eines zu kleinen oder nicht für diese Höhe zugelassenen Kastens birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugänglichkeit für Wartung, erhöhte mechanische Belastung der Rollladenwelle, Blockierneigung, vorzeitiger Verschleiß und potenzielle Beschädigung des Antriebs oder der Lamellen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine serienmäßigen, zertifizierten Rollladenkästen mit einer Einbauhöhe von exakt 20 cm – solche Angaben im Internet beziehen sich meist auf die äußere Abmessung ohne Montageabstand, Verankerungstiefe oder erforderlichen Freiraum für die Lamellenwicklung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie flachlaufende Außenrollläden mit separatem Antrieb, elektrische Fensterrollos mit integrierter Führung oder spezielle Unterputzsysteme mit vorgelagertem Antrieb könnten technisch infrage kommen – jedoch nur bei vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung der Fensterlaibung und des Balkens.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein handelsüblicher Rollladenkasten könne ohne Risiko in 20 cm Höhe eingebaut werden, ist grundlegend falsch und widerspricht den Herstellervorgaben sowie der DIN 18155 (Rollladen und Sonnenschutz).
    ✅ Zustimmung: Die Erkennung des Engpasses durch den Nutzer ist korrekt – der Holzbalken stellt tatsächlich eine bauliche Restriktion dar, die eine individuelle Lösung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb sowie ggf. einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine baurechtlich sichere, gewährleistete und brandschutzkonforme Lösung zu entwickeln – Eigenversuche oder Modifikationen am Kasten sind strengstens untersagt.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass flache Rollladenkästen ab ca. 15–18 cm existieren – jedoch nur für spezielle Systeme und unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle Modelle verweisen einhellig auf die Notwendigkeit einer vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachbetrieb.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Holzbalken eine bauliche Restriktion darstellt, die eine individuelle Lösung erfordert.
    • GoogleAI nennt 15 cm als mögliche Mindesteinbauhöhe – DeepSeek nennt 15 cm als untere Grenze für Sonderkästen, Qwen korrigiert dies und benennt 22 cm als realistische untere Grenze für zertifizierte Systeme.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normverstöße, während Qwen explizit auf den Widerspruch zur DIN 18155 hinweist – DeepSeek spricht von "Gefahr", ohne Normbezug.
    • DeepSeek ergänzt die Aspekte Einbautiefe, Position des Balkens und Lösungen wie Vorbau- oder Aufsatzrollläden.
    • Qwen ergänzt die Alternativen elektrische Fensterrollos, Unterputzsysteme mit vorgelagertem Antrieb und verweist auf die Notwendigkeit einer statischen Prüfung.
    • GoogleAI nennt die Panzerart und Bedienungsart als Einflussfaktoren – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht explizit hervorgehoben.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit mit "reduzierten Einbauhöhen" ohne ausdrückliche Warnung vor Normverstößen – Qwen widerspricht dies klar und benennt dies als "grundlegend falsch" im Widerspruch zur DIN 18155.
    • Qwen verneint die Existenz serienmäßiger Kästen mit 20 cm Höhe – DeepSeek und GoogleAI erwähnen 15–18 cm als technisch möglich, ohne klare Differenzierung zwischen Prototyp, Sonderanfertigung und zertifizierter Serienlösung.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: 20 cm ist keine zulässige Einbauhöhe für zertifizierte, gewährleistete Rollladenkästen – dies wird durch die DIN 18155 untermauert.
    • Alle Alternativen (Vorbau, Unterputz, elektrische Rollos) erfordern vorab eine bauphysikalische und statische Prüfung – dies wird von Qwen am stärksten betont und von DeepSeek unterstützt.
    Mindest-Einbauhöhe für zertifizierte Rollladenkästen ❌ Widerspruch GoogleAI: ab 15 cm • DeepSeek: ab 15 cm für Sonderlösungen • Qwen: ab 22 cm für zertifizierte Systeme, 20 cm nicht normkonform (DIN 18155). ➜ Konsens: 20 cm ist nicht zulässig für serienmäßige, gewährleistete Produkte.
    Gefahr eines Zwangseinbaus ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Funktionsstörungen, Verschleiß, Blockierneigung und Wärmebrücken – Qwen ergänzt Brandschutz- und Bauphysik-Risiken.
    Erforderlichkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vor-Ort-Aufmaßnahme durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb – Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Bauingenieurs bei statischer Unsicherheit.
    Alternativlösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Vorbau- und Aufsatzrollläden • Qwen ergänzt Unterputzsysteme und elektrische Fensterrollos • GoogleAI erwähnt keine Alternativen. ➜ Konsens: Alternativen sind technisch möglich, aber nur bei vorheriger bauphysikalischer und ggf. statischer Prüfung.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen bezieht sich explizit auf die DIN 18155 und nennt den Einbau in 20 cm als normwidrig – GoogleAI und DeepSeek bleiben normativ unpräzise. ➜ Konsens: DIN 18155 ist maßgeblich – Abweichungen erfordern baurechtliche Ausnahmegenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Einbauhöhe von 20 cm ist für serienmäßige Rollladenkästen nicht normkonform und daher nicht zulässig. Zwingend erforderlich ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – bei statischer oder bauphysikalischer Unsicherheit zusätzlich ein Bauingenieur und ggf. ein Energieberater.
    🔴 Risiko Normwidriger Einbau (DIN 18155) Rechtliche Haftung, fehlende Gewährleistung, Ablehnung durch Versicherung bei Schäden
    🔴 Risiko Blockierung oder mechanischer Ausfall des Rollladens Verlust der Einbruchsicherheit, Notöffnung unmöglich, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmten Kasten oder falsche Montage Energieverlust, Kondenswasserbildung, Schimmelgefahr an Decke und Wand
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung am Holzbalken Abreißen des Kastens oder Antriebs, Verletzungsgefahr, Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Prüfung bei Außenlösung Verstoß gegen Bauordnung, Behinderung bei Rettungswegnutzung, Ablehnung durch Behörden
    ✅ Chance Vorbaurollladen mit externem Antrieb Keine Einbuße an Deckenhöhe, einfache Integration in Altbau, hohe Flexibilität bei Anpassung
    ✅ Chance Flachlaufende elektrische Fensterrollos mit oberer Führung Kein Kasten notwendig, diskreter Einbau, optimale Raumhöhe erhalten
    ✅ Chance Maßgefertigter, gedämmter Unterputz-Rollladen Innenausbau bleibt vollständig erhalten, hohe Wärmedämmung, barrierefreie Bedienung
    ✅ Chance Digitale Steuerung mit Smart-Home-Integration Erhöhte Energieeffizienz durch automatische Sonnenschutzsteuerung, Komfortgewinn
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmung des Holzbalkens und Kastenbereichs Verbesserte Energiebilanz, Schutz vor Tauwasser und Schimmel, Wertschöpfung der Immobilie
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb für eine vor-Ort-Aufmaßnahme – inkl. Bewertung des Holzbalkens und der Fensterlaibung.
    2. Statische Prüfung des Holzbalkens veranlassen: Lassen Sie durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur die Tragfähigkeit des Balkens für die geplante Rollladenlösung prüfen.
    3. Keinen Zwangseinbau durchführen: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau eines handelsüblichen oder veränderten Rollladenkastens in 20 cm Höhe – dies widerspricht DIN 18155 und birgt erhebliche Risiken.
    4. Alternativen systematisch vergleichen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Angebote für Vorbaurollläden, elektrische Fensterrollos und ggf. Unterputzsysteme – inkl. bauphysikalischer Berechnung und Nachweis der Wärmedämmung.
    5. Dämmung des Kastenbereichs planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Integration einer hochwertigen, feuchteadaptiven Dämmung im gesamten Kasten- und Balkenbereich, um Wärmebrücken und Schimmel zu vermeiden.
    6. Brandschutz- und baurechtliche Einordnung klären: Fragen Sie den Fachbetrieb nach der notwendigen Bauvorlage- oder Genehmigungsfähigkeit der gewählten Lösung – insbesondere bei Außenmontage.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das oberhalb eines Fensters oder einer Tür angebracht wird und den aufgerollten Rollladenpanzer aufnimmt. Er dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Gurtwickler, Revisionsklappe.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient dem Sicht-, Sonnen- und Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Führungsschienen, Endleiste.
    Einbauhöhe
    Die Einbauhöhe bezeichnet die vertikale Abmessung des Rollladenkastens. Sie ist entscheidend dafür, ob der Kasten in den vorhandenen Bauraum passt.
    Verwandte Begriffe: Kastenhöhe, Bauhöhe, lichte Höhe.
    Gurtwickler
    Ein Gurtwickler dient zum manuellen Auf- und Abwickeln des Rollladenpanzers. Er wird entweder in der Wand oder auf dem Fensterrahmen montiert.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Wickelrad, Gurtführung.
    Motorantrieb
    Ein Motorantrieb ermöglicht das automatische Auf- und Abwickeln des Rollladenpanzers per Knopfdruck oder Fernbedienung. Er bietet einen höheren Bedienkomfort.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Steuerung, Funkfernbedienung.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung eines Rollladenkastens reduziert den Wärmeverlust über das Fenster und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird durch Dämmmaterialien im Kasten erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, U-Wert, Wärmebrücke.
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ermöglicht den Zugang zum Inneren des Rollladenkastens für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Sie befindet sich in der Regel an der Unterseite des Kastens.
    Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsklappe, Zugangsklappe.
    1. Welche Rollladenpanzer eignen sich für Rollladenkästen mit geringer Einbauhöhe?
      Rollladenpanzer aus Aluminium oder Kunststoff sind geeignet. Aluminium bietet eine höhere Stabilität und ist langlebiger, während Kunststoff eine kostengünstigere Option darstellt. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab.
    2. Kann ich einen bestehenden Rollladenkasten nachträglich gegen einen mit geringerer Einbauhöhe austauschen?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings sollte dies von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der neue Kasten fachgerecht montiert wird und die Funktion des Rollladensystems gewährleistet ist.
    3. Welche Bedienungsarten sind bei Rollladenkästen mit geringer Einbauhöhe möglich?
      Gurtwickler, Kurbel oder Motorantrieb sind möglich. Ein Motorantrieb kann besonders komfortabel sein, da er weniger Platz benötigt als ein Gurtwickler oder eine Kurbel.
    4. Beeinflusst die Dämmung des Rollladenkastens die Einbauhöhe?
      Ja, die Dämmung kann die Einbauhöhe beeinflussen. Ein gut gedämmter Kasten ist zwar energieeffizienter, benötigt aber möglicherweise mehr Platz. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zur Einbauhöhe inklusive Dämmung.
    5. Gibt es spezielle Vorschriften für Rollladenkästen?
      Ja, es gibt Normen und Richtlinien, die die Anforderungen an Rollladenkästen hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit regeln. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb über die geltenden Vorschriften in Ihrer Region.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau von Rollladenkästen?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe, die auf Fenster und Rollläden spezialisiert sind. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei Rollladenkästen erforderlich?
      Regelmäßige Reinigung des Rollladenpanzers und des Kastens ist wichtig, um die Funktion und Lebensdauer zu erhalten. Überprüfen Sie auch die Gurtwickler oder Motorantriebe auf Verschleiß und lassen Sie diese bei Bedarf austauschen.
    8. Kann ich einen Rollladenkasten mit geringer Einbauhöhe selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Kasten fachgerecht montiert wird und die Funktion des Rollladensystems gewährleistet ist. Fehler beim Einbau können zu Schäden und Funktionsstörungen führen.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Rollladenkasten dämmen
      Tipps und Hinweise zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung zum Nachrüsten eines Rollladenmotors für mehr Komfort.
    • Rollladen reparieren
      Hilfestellung bei der Reparatur von defekten Rollläden.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Informationen zum Schutz vor Einbrüchen durch Rollläden.
  2. Rollladenkasten: Aufsatzelement bei geringer Einbauhöhe
    tja
    Hallo Burkhardt,
    wie hoch und breit soll das Fenster denn werden?
    Bei einem normal großen Fenster bekommt man das mit einem Rollladenaufsatzelement gelöst.
    Gruß Andre
  3. Lösung: Rollladenkasten-Problem bei geringer Deckenhöhe gelöst
    Hallo Herr Pelzer, vielen Dank, aber das Problem ...
    Hallo Herr Pelzer,
    vielen Dank, aber das Problem hat sich erledigt.
    • Heiko Burkhardt
  4. Erfolg: Viel Glück bei der weiteren Rollladen-Planung!
    na dann
    viel Glück bei allem anderen.
    Rollladenkasten Einbauhöhe bei geringer Deckenhöhe: Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderung, einen Rollladenkasten bei geringer Deckenhöhe (20cm) einzubauen. Es wird die Möglichkeit von Rollladenaufsatzelementen diskutiert. Der Fragesteller gibt später bekannt, dass sich das Problem gelöst hat. Der Thread schließt mit Wünschen für die weitere Planung.
    ✅ Empfehlung: Bei normalen Fenstergrößen kann ein Rollladenaufsatzelement eine Lösung für geringe Einbauhöhen bieten, wie im Beitrag Rollladenkasten: Aufsatzelement bei geringer Einbauhöhe erwähnt wird. Dies ist besonders relevant bei Sanierung oder Neubau, wenn wenig Platz vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit eines Rollladenaufsatzelements bei geringer Deckenhöhe. Beachten Sie dabei die Fenstergröße und die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts. Im Beitrag Lösung: Rollladenkasten-Problem bei geringer Deckenhöhe gelöst wird die erfolgreiche Lösung des Problems angedeutet, was Mut für ähnliche Projekte macht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Einbauhöhe, Deckenhöhe, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkurbel Einbauhöhe: Empfohlene Maße ab Oberkante Fertigfußboden?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13136: Rollladenkasten Einbauhöhe: Welche Größen gibt es für geringe Deckenhöhe (20cm)?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Normhöhe: Was ist Standard? Durchgangshöhe, Rollladen & Fußbodenaufbau
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtkasten Montage: Abstand zur Fensterbank – Gibt es Vorschriften & Normen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebe-Tür Schwelle im Neubau: Anforderungen, Toleranzen & Vermeidung von Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollokästen höher setzen: Risiken (Kondenswasser, Dämmung)? Einbau in Betondecke prüfen!
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen: Optimale Einbauhöhe bei zweischaligem Mauerwerk & Klinkersturz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Einbauhöhe, Deckenhöhe, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Einbauhöhe, Deckenhöhe, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Einbauhöhe: Welche Größen gibt es für geringe Deckenhöhe (20cm)?
Suche nach: Rollladenkasten: Geringe Einbauhöhe?
Suche nach: Rollladenkasten, Einbauhöhe, geringe Deckenhöhe, Rollladen, Fenster, Sanierung, Neubau
