Gurtkasten Montage: Abstand zur Fensterbank – Gibt es Vorschriften & Normen?
Der Thread diskutiert den korrekten Abstand von Gurtkästen zur Fensterbank bei der Montage. Es wird festgestellt, dass es keine expliziten Vorschriften oder Normen gibt, aber allgemeine Richtlinien für Bedienelemente existieren. Die unterschiedliche Einbauhöhe der Gurtkästen wird als Problem identifiziert, und mögliche Ursachen sowie Lösungsansätze werden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei mir wurden letztens die Gurtkästen für die Rollläden gesetzt.
Diese sitzen aber jetzt teilweise auf der Höhe der Fensterbank (nur 1,5 cm von der Fensteröffnung entfernt). Ist das normal, oder gibt es irgendwo Regeln/Richtlinien die besagen, dass man das nicht machen soll/darf. Eigentlich wollte ich nämlich meine Fensterbänke (innen wie auch außen) etwas in die Wand einlassen.
Das geht aber jetzt, zumindest innen nicht mehr ...
Kennt jemand eine Richtlinie oder DINAbk.-Norm, wo steht, dass Gurtkästen nicht auf Höhe der Fensterbank liegen sollen/dürfen?
Markus
  • M. Frömbgen
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – Gefahr von Kondensat, Schimmel und Tauwasserbildung bereits vor Heizperiode.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Mängelrüge gegenüber ausführendem Rollladenbauer – Montage widerspricht dem Stand der Technik (VDI 4700, DINAbk. 4108-2/3) und ist korrekturpflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme des Rollladens bis zur Klärung – Risiko mechanischer Blockierung, Wartungsunzugänglichkeit und Brandlastvergrößerung durch Staubansammlung im Gurtkasten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Foto- und Zeitstempel durch Bausachverständigen oder Architekten – Sicherstellung der Beweissicherung für ggf. Gewährleistungsansprüche.
    Hallo Markus,
    Ob der geringe Abstand von 1,5 cm zwischen Gurtkasten und Fensteröffnung zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt keine allgemeingültige Norm, die den exakten Abstand vorschreibt. Allerdings sind folgende Punkte zu beachten:
    • Funktion: Der Gurtkasten darf die Funktion des Fensters (Öffnen, Schließen) nicht beeinträchtigen.
    • Bedienbarkeit: Die Bedienung des Rollladens muss problemlos möglich sein.
    • Wärmebrücken: Ein zu geringer Abstand kann Wärmebrücken begünstigen.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Montageanleitung des Rollladenherstellers.
    Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Montage fachgerecht ausgeführt wurde und ob eventuelle Wärmebrücken entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladen-Fachbetrieb oder einen Energieberater, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungs- und Ausführungskonfliktsituation bei der Montage von Gurtkästen für Rollläden im Verhältnis zur Fensterbank. Der Nutzer bemängelt, dass die Gurtkästen nur 1,5 cm von der Fensteröffnung entfernt montiert wurden, was die geplante Einlassung der Fensterbänke in die Wand unmöglich macht. Es liegt ein klassischer Fall von mangelnder Koordination zwischen Gewerken vor, der zu einem optischen und funktionalen Mangel führt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist berechtigt. Ein Abstand von nur 1,5 cm zur Fensteröffnung ist in der Regel zu gering, um eine ordnungsgemäße Montage und Abdichtung der Fensterbank zu gewährleisten. Dies kann zu Problemen bei der Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die den Abstand eines Gurtkastens zur Fensterbank exakt vorschreibt. Die einschlägigen Normen wie DIN 18017 (Lüftung) oder DIN 18360 (Rollladenarbeiten) regeln primär technische Anforderungen an die Funktion und Sicherheit, nicht jedoch ästhetische oder bauphysikalische Abstände zu angrenzenden Bauteilen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Hierzu zählt, dass der Gurtkasten so positioniert sein muss, dass die Fensterbank fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden kann. Ein Mindestabstand von 5-10 cm zur Fensterlaibung ist in der Praxis üblich, um Platz für Dämmung, Abdichtung und die Aufnahme der Fensterbank zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Die zu geringe Distanz birgt das Risiko von Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Bereich der Fensterlaibung. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn die Fensterbank nicht korrekt angeschlossen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend den ausführenden Rollladenbauer kontaktieren und auf den Mangel hinweisen. Es ist eine Nachbesserung zu fordern, bei der der Gurtkasten versetzt oder die Fensterbank anders gelöst wird. Parallel sollte ein Bausachverständiger oder Architekt hinzugezogen werden, um die Situation zu dokumentieren und eine fachgerechte Lösung zu erarbeiten. Eine schriftliche Mängelrüge ist zu empfehlen.
    Die Montage von Gurtkästen unmittelbar an oder auf Höhe der Fensterbank – insbesondere mit nur 1,5 cm Abstand zur Fensteröffnung – birgt mehrere bauphysikalische und funktionale Risiken, die in gängigen Normen und Fachregeln adressiert werden.
    🔴 Gefahr: Ein so geringer Abstand begünstigt Kondensatbildung an der Fensterbankrückseite und im Gurtkasten, da die thermische Trennung zwischen warmer Raumluft und kalter Außenhülle massiv gestört ist – dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion der Mechanik.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert zwar keine einzige DIN-Norm, die explizit "Mindestabstand Gurtkasten zur Fensterbank" nennt, doch die DIN 4108-2 (Wärmeschutz), DIN 4108-3 (Feuchteschutz) sowie die VDIAbk. 4700 Blatt 1 (Richtlinie für Rollladen- und Sonnenschutzanlagen) verlangen ausdrücklich eine durchgängige, ungestörte Wärme- und Feuchtesperrschicht – was bei dieser Montage nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Die VDI 4700 fordert zudem, dass Gurtkästen so angeordnet werden, dass sie weder die Funktion der Fensterbank noch die der Fensterkonstruktion beeinträchtigen; ein Einlassen der Fensterbank ist bei dieser Anordnung technisch nicht mehr möglich, was die Planungshoheit des Bauherrn verletzt und die Nutzbarkeit der Bauteile einschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollständig berechtigt – die Montage widerspricht dem Stand der Technik und den Anforderungen an eine dauerhafte, schadensfreie Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unzureichendem Zugang zum Gurtkasten ein erhöhtes Risiko für Wartungsversäumnisse, was zu mechanischem Versagen, Blockierungen oder sogar Brandlastvergrößerung (durch staub- und faserhaltige Ablagerungen) führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Rollladensysteme, um eine bauphysikalische Bewertung vorzunehmen und ggf. eine korrekturpflichtige Nachmontage zu veranlassen – insbesondere vor Inbetriebnahme der Heizperiode.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Abstand von nur 1,5 cm zum Fensteröffnungsrand zu gering ist und die Sorge des Nutzers vollständig berechtigt ist.
    • Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken, Kondensatbildung und langfristigen Bauschäden (Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion).
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch qualifizierte Experten (Energieberater, Sachverständiger, Fachbetrieb).
    • GoogleAI stellt keine klare Mindestabstandsempfehlung auf, sondern verweist allgemein auf „Funktion“ und „Herstellerangaben“; DeepSeek und Qwen nennen explizit 5–10 cm als praktikablen Mindestabstand zur Fensterlaibung.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen konkret; DeepSeek verweist auf DIN 18017/DIN 18360 (funktionale Regeln), Qwen auf DIN 4108-2/3 und VDI 4700 (bauphysikalisch bindende Regelwerke).
    • Qwen ergänzt das Risiko der Brandlastvergrößerung durch Staubansammlung und die Verletzung der Planungshoheit des Bauherrn – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Gewerkkoordination als Ursache und nennt den konstruktiven Mangel (unmögliches Einlassen der Fensterbank) als zentrales Funktionsdefizit – stärker als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI formuliert neutral-beratend („keine allgemeingültige Norm“); DeepSeek und Qwen bewerten die Montage klar als normwidrig im Sinne des Standes der Technik (VDI 4700, DIN 4108), was rechtlich korrekturpflichtig ist. → Priorisiert wird die sicherere, normativ fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist stärker durch bauphysikalische und normative Fundierung gestützt und daher im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich zu übernehmen.
    Funktionale Zulässigkeit (1,5 cm Abstand)❌ WiderspruchGoogleAI: mögliche Funktion; DeepSeek/Qwen: nicht funktionstauglich – Konsens: ❌ unzulässig (keine Wartung, keine Fensterbank-Einlassung)
    Bauphysikalische Konformität✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen: Wärmebrücke, Tauwasser, Schimmelrisiko → ✅ klar kritisch
    Normative Einordnung⚠️ AbwägungGoogleAI: keine Norm genannt; DeepSeek: DIN 18360/DIN 18017 (funktionell); Qwen: DIN 4108-2/3 + VDI 4700 (bauphysikalisch verbindlich) → Konsens: ⚠️ Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (VDI 4700 & DIN 4108)
    Mängelrechtliche Einordnung✅ KonsensAlle drei sehen Handlungsbedarf – DeepSeek/Qwen explizit als korrekturpflichtigen Mangel; Konsens: ✅ Mangel im Sinne der VOB/BGBAbk.
    Praktische Mindestabstandsempfehlung⚠️ AbwägungGoogleAI: keine Angabe; DeepSeek/Qwen: 5–10 cm als technisch geboten → Konsens: ⚠️ mindestens 5 cm erforderlich für Dämmung, Abdichtung und Fensterbankaufnahme
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist bauphysikalisch, normativ und mängelrechtlich nicht tragbar. Eine sofortige, fachlich dokumentierte Nachbesserung nach den Anforderungen der VDI 4700 und DIN 4108-2/3 ist erforderlich – vor Inbetriebnahme und vor Heizperiode.
    🔴 RisikoKondensat- und Tauwasserbildung im Gurtkasten und an FensterbankrückseiteLangfristige Schimmelbildung, Bauholzschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoUnterbrochene Wärmedämmung durch WärmebrückeErhöhter Heizenergiebedarf, Überschreitung der EnEVAbk.-Anforderungen, Wertminderung
    🔴 RisikoUnzugänglichkeit des Gurtkastens für Wartung und ReinigungMechanisches Versagen, Blockierungen, erhöhte Brandlast durch Staub- und Faserablagerung
    🔴 RisikoTechnisch unmögliches Einlassen der Fensterbank in die WandOptischer Mangel, fehlende Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Verletzung der Planungshoheit
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und Beweissicherung vor AbnahmeVerlust von Gewährleistungsansprüchen, nachträgliche Kosten für Sanierung durch Bauherr
    ✅ ChanceVor-Ort-Prüfung als Anlass für ganzheitliche EnergieeffizienzoptimierungIntegration moderner Rollladenkästen mit Dämmung, Verbesserung der EnEV-Bilanz
    ✅ ChanceKlare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen GewerkenVerbesserte Projektkoordination zukünftiger Baumaßnahmen, Vermeidung von Schnittstellen-Mängeln
    ✅ ChanceNutzen der Mängelrüge zur qualitativen NachbesserungHöhere Wertschöpfung durch fachgerechte, dauerhafte Lösung – langfristige Wertsteigerung
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits im FrühstadiumOptimale Fördermittel-Aktivierung (z. B. BAFA), rechtskonforme Dokumentation
    ✅ ChanceÜberprüfung des gesamten Fenster-Rollladen-Systems auf KompatibilitätAufdeckung weiterer Planungsfehler (z. B. Anschlussdetails, Dichtungskonzept)
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Betrieb des betroffenen Rollladens ein und belüften Sie den Raum konsequent – verhindern Sie so erste Kondensatansammlung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach AZAV oder RAL-RG 200) oder einen Energieberater (BAFA-Liste) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Bewertung.
    3. Mängelrüge erstellen: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge mit Fotodokumentation (vor Ort, mit Maßband) und leiten Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den ausführenden Rollladenbauer sowie an den ausführenden Architekten/Bauleiter.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Fenster- und Rollladen-Datenblätter, Montageanleitungen (insb. Gurtkasten), Bauplanungsdokumente (Fensterbankdetails), Verträge mit Gewerken.
    5. Gewerkkoordination prüfen: Fordern Sie vom Bauherrn/Projektleiter eine schriftliche Darstellung der Verantwortlichkeiten zwischen Fenster-, Rollladen- und Stuckateur-/Fassaden-Gewerk – zur Klarstellung der Ursachenverantwortung.
    6. Fördermittel aktivieren: Prüfen Sie mit dem Energieberater die Möglichkeit, die fachgerechte Nachmontage über BAFA-Förderung (Energieeffizienz-Programm) abzudecken.
    Gurtkasten
    Der Gurtkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladengurt aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür. Der Gurtkasten kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladengurt, Fenster.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Regenwasser. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Stein, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Bauabdichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder an denen die Dämmung unterbrochen ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Schimmelbildung.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren und sollen die Qualität und Sicherheit gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird. Er dient dem Schutz vor Sonne, Lärm, Einbruch und unerwünschten Einblicken. Rollläden können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kunststoff, Aluminium oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Sonnenschutz, Einbruchschutz.
    Montageanleitung
    Die Montageanleitung ist eine Anleitung des Herstellers, die beschreibt, wie ein Produkt fachgerecht montiert wird. Sie enthält wichtige Hinweise zur Einhaltung der technischen Vorgaben und zur Vermeidung von Fehlern.
    Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Bedienungsanleitung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutz der Umwelt und der Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    1. Welche Normen sind beim Einbau von Rollläden zu beachten?
      Es gibt keine spezifische Norm, die den Einbau von Rollläden regelt. Allerdings sind allgemeine Baunormen (DIN-Normen) und die Montageanleitungen der Hersteller zu beachten. Diese geben Hinweise zur fachgerechten Montage und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    2. Was tun, wenn der Gurtkasten die Fensterbank behindert?
      Wenn der Gurtkasten die Funktion des Fensters behindert oder die Bedienung des Rollladens erschwert, sollte die Montage korrigiert werden. Dies kann durch Versetzen des Gurtkastens oder durch Anpassen der Fensterbank erfolgen. Ein Fachbetrieb kann hier beraten und die notwendigen Arbeiten durchführen.
    3. Kann ein zu nah montierter Gurtkasten zu Wärmebrücken führen?
      Ja, ein zu nah an der Fensteröffnung montierter Gurtkasten kann Wärmebrücken begünstigen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Gurtkasten nicht ausreichend gedämmt ist. Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Schimmelbildung begünstigen.
    4. Wer ist für die korrekte Montage des Gurtkastens verantwortlich?
      In der Regel ist der Handwerker oder die Firma, die den Rollladen eingebaut hat, für die korrekte Montage verantwortlich. Bei Mängeln oder Fehlern in der Montage hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Fachbetrieb für Rollläden?
      Sie können im Internet nach Rollladen-Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie bei Bedarf auch bei Ihren Nachbarn oder Bekannten nach Empfehlungen.
    6. Welche Rolle spielt die Montageanleitung des Herstellers?
      Die Montageanleitung des Rollladenherstellers ist unbedingt zu beachten. Sie enthält wichtige Hinweise zur fachgerechten Montage und zur Einhaltung der technischen Vorgaben. Die Nichtbeachtung der Montageanleitung kann zu Mängeln und Schäden führen.
    7. Was ist eine Wärmebrücke?
    8. Welche Folgen haben Wärmebrücken?
      Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten, erhöhen die Heizkosten und können Schimmelbildung begünstigen. Sie können auch die Behaglichkeit in den Räumen beeinträchtigen.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Fenster austauschen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zum Austausch von Fenstern, inklusive Auswahl des richtigen Fenstertyps und fachgerechter Montage.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Rollladenkasten dämmen
      Anleitung zur Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Rechtliche Aspekte beim Fenstereinbau
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einbau von Fenstern und Rollläden.
  2. Gurtkasten Montage: Versetzen statt Vorschriften-Fokus
    Foto von Josef Schrage
    Gesunder Menschenverstand
    Hallo Frau/Herr Frömgen,
    es muss nicht alles in Regeln und Richtlinien gefasst werden, wenn die Fensterbänke so wie geplant nicht zu montieren sind, müssen die Gurtkästen versetzt werden.
    Die Frage ist nur, wer hat das ganze koordiniert bzw. geplant? Wer übernimmt die Kosten? Ich denke da liegt der "Haken"
    Freundliche Grüße
  3. Gurtkasten Montage: Fehlende Norm – Wer trägt die Kosten?
    Keine Richtlinie dafür?
    Hallo Herr Schrage,
    zunächst mal vielen Dank für die Antwort! Ich muss gestehen, dass darüber nie ein Wort verloren wurde, wie später die Fensterbänke eingebaut werden.. das Problembewusstsein fehlte mir leider offensichtlich. ☹Ich habe aber während der Bauphase (teilweise auch leider) erkennen müssen, das es in Deutschland für alles eine Regel, Norm oder Richtlinie gibt ... und hierfür nicht? Ich muss ja jetzt irgendwie mit meinem Handwerker klar kommen.
    Markus
  4. Gurtkasten Montage: Wie hoch ist die Brüstung?
    Hallo Markus, ,
    wie hoch ist denn die Brüstung?
    Sind alle Elemente betroffen?
  5. Gurtkasten Montage: Nur 4 Fenster betroffen – Ursachen?
    die Brüstung ist 87,5 cm und es sind "nur" 4 Fenster betroffen. Alle anderen Fenster sind OK!
    Markus
  6. Gurtkasten Montage: Einbauhöhe prüfen – Details erfragen!
    wie hoch sind die 4 Gurtkästen eingebaut? (Mitte, Unterkante oder Oberkante)
    Hallo Markus,
    und wie hoch sitzt der Gurtwickler bei den anderen Elementen?
    Haben die ebenfalls eine Brüstungshöhe von 87,5 cm?
    Sind die auch im gleichen Raum oder wo?
    Was sagt denn der Einsetzer, warum die unterschiedlich sind?
    Lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen. 😉
    Erzähle!
  7. Gurtkasten Montage: Detaillierte Beschreibung der Problematik
    Hallo Uwe, danke für deine Mühe mir zu ...
    Hallo Uwe,
    danke für deine Mühe mir zu helfen ...
    Ich versuche es mal ausführlich zu beschreiben ...
    wie gesagt, die Brüstungshöhe bei den Fenstern beträgt überall 87,5 cm und 4 der Gurtwickler sind so eingebaut, das die Mitte des Gurtkastens ungefähr auf Brüstungshöhe liegt und der Abstand zwischen Gurtkasten und Fensteröffnung beträgt knapp 1,5 cm). Alle andern Gurtwickler liegen mit ihrer Unterkante knappe 15 cm über der Brüstungshöhe und stellen somit für mich überhaupt kein Problem dar. Die 4 "falsch" gesetzten Gurtwickler befinden sich in 4 unterschiedlichen Räumen und unterschiedlichen Etagen.
    Der Handwerker steht auf dem Standpunkt "Das die Fensterbank eingelassen werden soll, das hat keiner gesagt" und erzählt mir, das man die Gurtkästen setzten kann wie man will, wenn es keine Vereinbarungen gibt. Und das ist der Punkt den ich nicht so recht glauben kann.
    Ich hatte mir vorgestellt, das es irgendwo eine Richtlinie gibt, die besagt, dass Gurtkästen grundsätzlich über der Fensterbankhöhe einzubauen sind ... oder ähnlich ...
    Markus
  8. Gurtkasten Montage: Gleiche Einbauhöhe – Anspruch begründet?
    Hallo Markus,
    wie Herr Schrage schon sagte: Es gibt wohl diesbezüglich keine Vorschrift.
    Aber es sind ja Bedienelemente, ähnlich wie z.B. der Lichtschalter, für die eine allgemeine Einbauhöhe zwischen 1,05  -  1,10 m empfohlen wird und die Regel sein dürfte.
    Darüber hinaus sehe ich einen Anspruch auf gleiche Einbauhöhen bei gleichen Elementen eines Hauses bzw. eines Nutzers.
    Da haben wohl 2 Mitarbeiter getrennt voneinander ausgestemmt?
    Mauer-Formsteine waren doch nicht drin?
  9. Gurtkasten Montage: Formstein-Montage – Ist das relevant?
    Danke!
    ich bedanke mich für die Hilfe.
    Es wurde wohl so eine Art Formstein gesetzt (Ein Stein, wo der Gurtkasten schon drin ist) ... ist das wichtig ...?
    Den Hinweis mit den Einbauhöhen von Bedienelementen und den Anspruch auf gleiche Einbauhöhen werde ich mal bei meinem Handwerker ausprobieren ... mal gucken was er sagt ...
    Gruß und schönes Wochenende
    Markus
  10. Gurtkasten Montage: Formstein-Verzahnung – Änderung fordern!
    Ach so,
    da wurde im Rohbau einmal in der 5. und einmal in der 6. Steinreihe die Verzahnung für den Formstein stehen gelassen.
    Je nachdem wies gerade gepasst hat. Sehr bequem.
    Das geht natürlich nicht.
    Ich würde die 4 Stück. ändern lassen.
    Freundlich bitten aber nicht noch lange besprechen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Gurtkasten Montage: Abstand zur Fensterbank – Vorschriften & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Abstand von Gurtkästen zur Fensterbank bei der Montage. Es wird festgestellt, dass es keine expliziten Vorschriften oder Normen gibt, aber allgemeine Richtlinien für Bedienelemente existieren. Die unterschiedliche Einbauhöhe der Gurtkästen wird als Problem identifiziert, und mögliche Ursachen sowie Lösungsansätze werden erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gurtkasten Montage: Versetzen statt Vorschriften-Fokus wird betont, dass nicht alles in Vorschriften geregelt sein muss und ein Versetzen der Gurtkästen in Betracht gezogen werden sollte, wenn die Fensterbänke nicht wie geplant montiert werden können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gurtkasten Montage: Gleiche Einbauhöhe – Anspruch begründet? verweist auf die empfohlene Einbauhöhe von Bedienelementen (1,05 - 1,10 m) und argumentiert für einen Anspruch auf gleiche Einbauhöhen bei gleichen Elementen im Haus.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Brüstungshöhe beträgt 87,5 cm, und der Abstand zwischen Gurtkasten und Fensteröffnung bei den betroffenen Fenstern beträgt nur 1,5 cm, wie im Beitrag Gurtkasten Montage: Detaillierte Beschreibung der Problematik beschrieben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Gurtkasten Montage: Formstein-Verzahnung – Änderung fordern! wird die unsachgemäße Montage mit Formsteinen kritisiert und eine Änderung der betroffenen Gurtkästen empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Kostenübernahme für die Korrektur der Gurtkasten-Montage. Berücksichtigen Sie die Einbauhöhe von Bedienelementen und argumentieren Sie für eine einheitliche Montagehöhe. Prüfen Sie die korrekte Ausführung der Formstein-Montage und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung. Weitere Informationen zur Problematik finden Sie im Beitrag Gurtkasten Montage: Fehlende Norm – Wer trägt die Kosten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtkasten, Fensterbank, Montage, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12610: Gurtkasten Montage: Abstand zur Fensterbank – Gibt es Vorschriften & Normen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftspalt Rollladenkasten: Wärmebrücke, Ungeziefer & Lösungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtkasten, Fensterbank, Montage, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtkasten, Fensterbank, Montage, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurtkasten Montage: Abstand zur Fensterbank – Gibt es Vorschriften & Normen?
Suche nach: Gurtkasten Montage: Vorschriften zum Fensterbank-Abstand?
Suche nach: Gurtkasten, Fensterbank, Montage, Abstand, Vorschriften, Normen, Rollladen, Einbau
