APU-Leisten für Fenster: Dampfdichtigkeit bei Leichtbeton & Klinker – Alternative zur Richtlinie?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob APU-Leisten eine adäquate Alternative zur Technischen Richtlinie 20 für die Fensterabdichtung in Leichtbeton-Mauerwerk mit Klinkervorsatzschale darstellen. Es wird betont, dass Hersteller von APU-Leisten die Zulässigkeit und Dampfdichte-Funktion durch Prüfzeugnisse belegen können. Die fachgerechte Montage von APU-Leisten wird als vorteilhaft gegenüber Dichtbändern angesehen, da diese oft fehlerhaft angebracht werden. Abschließend wird die Bedeutung einer schriftlichen Zusage und Garantieerklärung vom Fensterbauer hervorgehoben.
Hallo Fenster-Profis
Fenstereinbau in Wand aus Leichtbeton-Mauerwerk (Blähton) mit kerngedämmter Klinkervorsatzschale. Alternativ zur Technischen Richtlinie Nr. 20 bietet mir jetzt schon der 2. Fensterbauer an, dass die Fenster innen ja mittels APU-Leiste eingedichtet werden könnten/sollten. Das sind wohl Plastik-Leisten mit Quellbandstreifen, in die der Leibungsputz hineingreift.
Ist das eine adäquate Lösung?
Tausend Dank
  • Ben Krause
    🔴 KRITISCH: APU-Leisten allein stellen keine bauphysikalisch gesicherte Dampfbremse dar – bei Leichtbeton mit hoher Kapillarität und kerngedämmter Klinkervorsatzschale besteht akute Schimmel- und Tauwassergefahr im Fensteranschluss.
    🔴 KRITISCH: Die Abweichung von der Technischen Richtlinie Nr. 20 des BFT erfordert einen nachweislich gleichwertigen, berechneten und dokumentierten Alternativnachweis – ohne diesen ist die Ausführung rechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungslösung muss dreischichtig abgestimmt sein: innen dampfbremsend (DINAbk. 4108-3), mittig luftdicht, außen schlagregendicht – APU-Leisten decken nur einen Teil der äußeren Ebene ab.
    ⚠️ WICHTIG: Quellbänder in APU-Leisten reagieren ausschließlich auf Flüssigwasser, nicht auf Wasserdampf – sie verhindern keinen interstitiellen Kondensatausfall und ersetzen keine Dampfbremse.
    Ich beurteile den Einsatz von APU-Leisten als Abdichtungslösung beim Fenstereinbau kritisch, besonders in Kombination mit Leichtbeton und Klinkervorsatzschale.
    🔴 Gefahr: APU-Leisten allein gewährleisten möglicherweise keine ausreichende Dampfdichtigkeit, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk führen kann.
    Ich empfehle, die Eignung der APU-Leisten für diese spezielle Konstruktion von einem unabhängigen Bauphysiker prüfen zu lassen. Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks bietet detaillierte Vorgaben zur fachgerechten Fensterabdichtung.
    Alternativ zu APU-Leisten sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Dampfdiffusionsoffene Folien: Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport nach außen.
    • Dichtbänder: Spezielle Dichtbänder für den Fensteranschluss können eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten.
    • Sorgfältige Ausführung: Eine fachgerechte Ausführung aller Abdichtungsmaßnahmen ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Abdichtungslösung für Ihre Fenster zu finden und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Fenstereinbau in eine mehrschalige Außenwandkonstruktion aus Leichtbeton-Mauerwerk (Blähton) mit einer kerngedämmten Klinkervorsatzschale. Der Bauherr erwägt den Einsatz von APU-Leisten (Außen-Putz-Umkehr-Leisten) als Alternative zur etablierten Technischen Richtlinie Nr. 20 (TR 20) des ift Rosenheim. Die TR 20 definiert den anerkannten Stand der Technik für den luft- und schlagregendichten Anschluss von Fenstern und ist für diesen Wandaufbau grundsätzlich die empfohlene Ausführungsvariante.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von APU-Leisten als alleinige Abdichtungslösung birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Bauschäden. APU-Leisten sind primär für den Anschluss von Putz an Fensterrahmen konzipiert, nicht jedoch für die dauerhafte und diffusionsdichte Abdichtung der gesamten Fuge zwischen Fenster und Rohbau. Bei einer kerngedämmten Klinkervorsatzschale kann es zu einer unkontrollierten Durchfeuchtung der Dämmebene kommen, wenn die innere Abdichtungsebene nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, APU-Leisten seien eine adäquate Alternative zur TR 20, ist fachlich nicht haltbar. Die TR 20 beschreibt ein mehrstufiges System aus innenliegender Dampfbremse, luftdichter Ebene und außenseitiger Schlagregendichtung. Eine APU-Leiste kann allenfalls einen Teil der außenseitigen Abdichtung übernehmen, ersetzt aber nicht die innenliegende, dampfdichte Ebene, die bei diesem Wandaufbau zwingend erforderlich ist, um Tauwasserausfall im Bauteil zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einordnung der Funktionsebenen. Bei einer kerngedämmten Klinkerfassade muss die innere Abdichtung (raumseitig) dampfdichter sein als die äußere (außenseitig). Die APU-Leiste kann als Teil der äußeren Abdichtung dienen, jedoch muss die innere, luft- und dampfdichte Ebene durch ein geeignetes System (z. B. Kompriband oder Dichtungsmanschetten) gemäß TR 20 hergestellt werden. Zudem ist die Verarbeitung von APU-Leisten fehleranfällig, da das Quellband exakt positioniert und der Putz fachgerecht angeschlossen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer detaillierten Ausführungsplanung nach TR 20 durch den Fensterbauer. Lassen Sie sich die geplante Abdichtung schriftlich mit Systemkomponenten (Dichtbänder, Folien, Manschetten) darlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Prüfung der Anschlussdetails vor der Montage. Nur so können Sie langfristige Bauschäden durch Feuchteeintrag und Wärmebrücken vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft den Fenstereinbau in einer komplexen zweischaligen Wandkonstruktion aus Leichtbeton (Blähton) mit kerngedämmter Klinkervorsatzschale – eine Konstruktion mit hohen Anforderungen an die Wärme-, Feuchte- und Luftdichtigkeit.
    🔴 Gefahr: APU-Leisten allein können keine sichere Dampfbremse oder Dampfdichtung im Sinne der EnEVAbk./DIN 4108-3 darstellen; ihr Quellband reagiert nur auf Feuchtigkeit, nicht auf Dampfdruckgradienten, und bietet keinerlei planbare, langfristige Dampfdiffusionshemmung – insbesondere bei Leichtbeton mit hoher Kapillarität und Klinker mit geringer Wasseraufnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Bundesverbandes Fenstertechnik (BFT) ist keine bloße Empfehlung, sondern die anerkannte Regel der Technik für luft- und wasserdichte Fensteranschlüsse – ihre Abweichung erfordert eine nachweislich gleichwertige, bauphysikalisch gesicherte Lösung, nicht lediglich eine vermeintlich einfachere Alternative.
    ➕ Ergänzung: Bei Leichtbeton ist die Gefahr der kapillaren Aufnahme von Feuchte aus der Leibung besonders hoch; eine APU-Leiste ohne zusätzliche, durchgängige, an die Wanddämmung und Fensterdichtung angebundene Dampfbremse im Innenbereich birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung im Anschlussbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass APU-Leisten "ja mittels Quellbandstreifen" ausreichend dichten, ist bauphysikalisch unzutreffend: Quellbänder reagieren erst bei Flüssigwasser, nicht bei Wasserdampf – sie ersetzen keine Dampfbremse und schützen nicht vor interstitiellem Kondensat.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, eine dauerhafte, feuchtegerechte Anschlussausbildung zu erreichen, ist vollkommen richtig – allerdings nur durch eine systemkonforme, dreischichtige Dichtung (außen: wasserdicht, mittig: winddicht, innen: dampfbremsend) nach BFT-Richtlinie 20 oder einer gleichwertigen, berechneten und dokumentierten Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der die konkrete Wandkonstruktion bauphysikalisch bewertet und eine an die Materialkombination aus Leichtbeton und Klinker angepasste, nachweislich dichte Anschlusstechnik gemäß DIN 4108-7 und BFT-Richtlinie 20 festlegt – verzichten Sie auf APU-Leisten als alleinige Dampfdichtungslösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten APU-Leisten als alleinige Abdichtungslösung als bauphysikalisch unzureichend und gefährlich – insbesondere bei Leichtbeton mit Klinkervorsatzschale.
    • Alle drei betonen die zwingende Erforderlichkeit einer innenliegenden, dampfdichten Ebene (z. B. mittels Kompriband oder Manschette) nach TR 20 / DIN 4108-7.
    • Alle drei fordern unabhängige fachliche Prüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen vor Ausführung.
    • GoogleAI betont noch stärker den Aspekt der "dampfdiffusionsoffenen Folien" als Alternative – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar die Systemkonformität mit TR 20 und sehen Folien nur als Ergänzung, nicht als Ersatz.
    • DeepSeek hebt die fehleranfällige Verarbeitung von APU-Leisten (Quellbandpositionierung, Putzanschluss) besonders hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Begründung: klare Unterscheidung zwischen Quellreaktion (Flüssigwasser) vs. Dampfdiffusionshemmung (Dampfdruckgradient) und Verweis auf DIN 4108-3.
    • DeepSeek ergänzt die Systemebenen-Logik (innen/außen/mittig) sowie den Verweis auf die "korrekte Einordnung der Funktionsebenen" in kerngedämmten Konstruktionen.
    • Qwen konstatiert ausdrücklich einen Widerspruch zur Aussage, APU-Leisten seien "ja mittels Quellbandstreifen ausreichend dicht" – GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Fehleinschätzung zwar kritisch, aber nicht als formalen Widerspruch.
    • GoogleAI spricht von "Dampfdiffusionsoffenen Folien" als Alternativoption – Qwen und DeepSeek lehnen dies als isolierte Alternative ab und betonen, dass nur eine systemkonforme TR-20-Lösung oder ein berechneter Gleichwertigkeitsnachweis zulässig ist.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere Einschätzung: Nur TR 20-konforme Ausführung oder nachweislich gleichwertige Lösung ist zulässig. APU-Leisten dürfen ausschließlich als Teil einer äußeren Schlagregendichtungsebene eingesetzt werden – niemals als Ersatz für die innenliegende Dampfbremse.
    Dampfdichtigkeit durch APU-Leiste allein ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies einhellig ab: Quellband reagiert nur auf Flüssigwasser, nicht auf Dampf – keine Dampfbremsfunktion nach DIN 4108-3.
    Eignung für Leichtbeton + Klinkervorsatzschale ❌ Widerspruch Alle drei warnen vor kapillarer Feuchteaufnahme im Leichtbeton und unkontrollierter Durchfeuchtung der Dämmebene bei fehlender innenliegender Dampfsperre.
    Verhältnis zu TR 20 des BFT ✅ Konsens TR 20 ist die anerkannte Regel der Technik – Abweichung erfordert nachweislich gleichwertige, berechnete und dokumentierte Lösung (nicht nur "Alternativprodukt").
    Erforderliche Funktionsebenen ✅ Konsens Dreischichtige Systemlogik: innen dampfbremsend, mittig luftdicht, außen schlagregendicht – APU-Leiste allein deckt lediglich einen Teil der äußeren Ebene ab.
    Fachliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig prüfende Expertise (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) – vor Montage, mit schriftlichem Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf APU-Leisten als alleinige oder primäre Dampfdichtungslösung. Führen Sie den Fenstereinbau ausschließlich nach TR 20 oder mit einem vorab berechneten, dokumentierten und bauphysikalisch geprüften Gleichwertigkeitsnachweis durch – unter Beteiligung eines unabhängigen, zertifizierten Fachmanns.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensteranschluss durch Tauwasserausfall Langfristiger Gesundheits- und Gebäudeschaden, Sanierungskosten bis 20.000 €, Mietminderung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzulässige Abweichung von der anerkannten Regel der Technik (TR 20) Rechtliche Haftung des Bauherrn, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Bauschäden
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme im Leichtbeton durch unzureichende Innenabdichtung Reduzierte Dämmwirkung, Frostschäden im Mauerwerk, Ausblühungen, Verformung von Putz und Fassade
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsebenen (kein Nachweis für Dampfbremse) Probleme bei Energieausweis, Immobilienbewertung und Verkauf; fehlende Nachweisbarkeit im Schadensfall
    🔴 Risiko Verarbeitungsfehler bei APU-Leisten (falsche Quellbandposition, unvollständiger Putzanschluss) Unsichtbare Undichtigkeiten, späte Schadensentdeckung, hohe Sanierungskosten im Bestand
    ✅ Chance Klare Systemkonformität nach TR 20 mit dokumentierter Funktionsebenen-Abstimmung Langfristige Wertstabilität, zukunftssichere Energieeffizienz, rechtsichere Bauabnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines unabhängigen Energieberaters oder Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, klare Vertragsgrundlage für Fensterbauer, zertifizierter Nachweis
    ✅ Chance Gezielte Materialabstimmung (z. B. Kompriband für Leichtbeton, spezielle Manschetten für Klinkerschalung) Optimale Lebensdauer der Anschlussfuge, reduzierte Wartung, höhere Energieeinsparung als Standard
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) als Kompensation für hohe Luftdichtheit Verbesserte Raumluftqualität, Vermeidung von Tauwasser im Innenraum, zusätzliche Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung des Projekts als Vorzeigebau für nachhaltige Sanierung / Neubau mit komplexer Wandkonstruktion Öffentlichkeitsarbeit, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), Imagegewinn als verantwortungsvoller Bauherr
    1. Unverzüglich Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur) zur bauphysikalischen Prüfung Ihrer Wandkonstruktion – vor Vertragsabschluss mit dem Fensterbauer.
    2. TR 20-Planung einfordern: Bestehen Sie schriftlich darauf, dass der Fensterbauer eine detaillierte, systemkonforme Ausführungsplanung nach Technischer Richtlinie Nr. 20 des BFT liefert – inkl. benannter Systemkomponenten (Dichtbänder, Manschetten, Folien) und Schnittdarstellungen.
    3. Ausführungsüberwachung vereinbaren: Verankern Sie in Ihrem Bauvertrag die Pflicht zur fachkundigen Bauüberwachung durch einen unabhängigen Sachverständigen während der Fenstermontage – mit schriftlichem Abnahmeprotokoll pro Fenster.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Wandkonstruktionsplan, Dämmstoffdatenblätter, Fenster-Datenblatt mit Schlagregen- und Luftdichtheitsklasse, TR 20-Plan) in einem digitalen Baubuch – für Energieausweis, Gewährleistung und spätere Sanierungen.
    5. Alternativnachweis nicht selbst entscheiden: Sollte der Fensterbauer eine Abweichung von TR 20 vorschlagen, verlangen Sie vorab einen berechneten, bauphysikalisch geprüften und vom Auftraggeber anerkannten Gleichwertigkeitsnachweis – ohne diesen ist jede Abweichung unzulässig.
    6. Regelkonforme Dampfbremse einbauen: Stellen Sie sicher, dass eine durchgängige, vollflächig verklebte Dampfbremse (z. B. als Kompriband mit Anschluss an die Wanddämmung) im Innenbereich installiert wird – kein "Quellband-Ersatz" akzeptieren.
    APU-Leiste
    Kunststoffprofil zur optischen Gestaltung von Fensteranschlüssen und zum Ausgleich von Unebenheiten. Bietet primär keinen vollständigen Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Putzprofil, Dichtprofil.
    Dampfdichtigkeit
    Eigenschaft eines Bauteils, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Wichtig, um Kondensation und Schimmelbildung in der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit.
    Richtlinie des Glaserhandwerks zur fachgerechten Abdichtung von Fensteranschlüssen. Enthält Vorgaben zu Materialien und Ausführung. Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, RAL-Montage, Stand der Technik.
    Leichtbeton
    Beton mit geringerer Dichte als Normalbeton, oft mit Blähton oder anderen leichten Zuschlagstoffen. Bietet gute Wärmedämmung, ist aber anfälliger für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Blähton, Wärmedämmbeton.
    Äußere Schicht aus Klinkersteinen vor einer tragenden Wand. Dient dem Witterungsschutz und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Fassade, Verblendmauerwerk, Hinterlüftung.
    Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtetransport, sd-Wert.
    Quellband
    Dichtungsband, das sich nach dem Einbau durch Aufnahme von Feuchtigkeit ausdehnt und den Hohlraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abdichtet. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Kompriband.
    1. Was sind APU-Leisten?
      APU-Leisten sind Kunststoffprofile, die beim Fenster- und Türeneinbau verwendet werden, um einen sauberen Übergang zum Putz herzustellen und kleinere Unebenheiten auszugleichen. Sie dienen primär der optischen Gestaltung und erleichtern das Verputzen, bieten aber nicht zwangsläufig eine vollständige Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Luft.
    2. Was bedeutet Dampfdichtigkeit beim Fenstereinbau?
      Dampfdichtigkeit bedeutet, dass möglichst wenig Wasserdampf aus dem Innenraum in die Konstruktion (z.B. Mauerwerk) eindringen kann. Eine unzureichende Dampfdichtigkeit kann zu Kondensation innerhalb der Bauteile führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    3. Warum ist die Technische Richtlinie Nr. 20 wichtig?
      Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks beschreibt detailliert die Anforderungen an die fachgerechte Abdichtung von Fensteranschlüssen. Sie gibt Hinweise zur Auswahl geeigneter Materialien und zur korrekten Ausführung der Abdichtungsarbeiten, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu APU-Leisten bei der Fensterabdichtung?
      Alternativ zu APU-Leisten können Dampfdiffusionsoffene Folien, spezielle Dichtbänder oder eine Kombination aus verschiedenen Materialien verwendet werden. Wichtig ist, dass die gewählte Lösung auf die spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks abgestimmt ist und eine dauerhafte, zuverlässige Abdichtung gewährleistet.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Dampfdichtigkeit und Luftdichtigkeit?
      Luftdichtigkeit verhindert den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum, was Zugluft und Wärmeverluste reduziert. Dampfdichtigkeit hingegen verhindert das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz. Beide Aspekte sind wichtig für ein behagliches Raumklima und zur Vermeidung von Bauschäden.
    6. Wie erkenne ich eine unzureichende Dampfdichtigkeit?
      Anzeichen für eine unzureichende Dampfdichtigkeit können feuchte Stellen im Bereich der Fensteranschlüsse, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf Wärmebrücken und unzureichende Dämmung sein.
    7. Was ist Leichtbeton-Mauerwerk?
      Leichtbeton-Mauerwerk besteht aus Steinen, die aus Leichtbeton gefertigt sind. Leichtbeton hat eine geringere Dichte als normaler Beton und bietet dadurch eine bessere Wärmedämmung. Allerdings ist Leichtbeton auch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden, weshalb eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig ist.
    8. Was ist eine Klinkervorsatzschale?
      Eine Klinkervorsatzschale ist eine äußere Schicht aus Klinkersteinen, die vor eine tragende Wand gemauert wird. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und verbessert das Erscheinungsbild des Gebäudes. Zwischen der Klinkervorsatzschale und der tragenden Wand befindet sich in der Regel eine Dämmschicht.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Einsatzbereiche der beiden Folientypen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      So finden Sie Schwachstellen in der Gebäudehülle.
    • Fensterlüftung richtig durchführen
      So sorgen Sie für ein gesundes Raumklima.
  2. APU-Leisten: Forumssuche für Fensterabdichtung nutzen
    Foto von Josef Schrage
    Suchfunktion nutzen
    Hallo Herr Krause,
    in diesem Forum steht eine ganze Menge dazu geschrieben. Nutzen Sie doch mal die Suchfunktion. (apu Leisten)
    Freundliche Grüße
  3. APU-Leiste: Dampfdichte Fugenausbildung zulässig?
    trotz Suchfunktion  -  noch keine eindeutige Antwort
    Habe viel gesucht und gelesen, bin leider aber noch nicht sicher. Ist nun eine quellbandbestückte APU-Leiste als dampfdichte Fugenausbildung innen zulässig oder nicht?
  4. APU-Leisten: Prüfzeugnis für Dampfdichtigkeit einfordern!
    Prüfzeugnis
    Hallo Herr Krause,
    es gibt "APU Leisten" deren Hersteller die Zulässigkeit und Dampfdichte Funktion mittels Prüfzeugnis belegen (können).
    Wenn nun die Fensterbauer dieses Produkt bei Ihnen anwenden wollen, bestehen Sie auf einer ausdrücklichen schriftlichen Zusage und Garantieerklärung das die Anforderungen auf Dauer erfüllt werden.
    Bedenken Sie aber auch, dass es auch andere bewährte Abdichtungstechniken gibt ...!
    Freundliche Grüße
  5. APU-Leisten: Montage vs. Dichtbänder – Empfehlung
    Nicht machen lassen
    Meiner Meinung nach sind Apuleisten irgendwelchen Klebebändern/Dichtbändern vorzuziehen. Der Aufwand bei diesen Produkten ist (bei Fachgerechter Montage) gegenüber Apuleisten Gigantisch. Wird daher auch selten richtig gemacht. Mir bekannte geprüfte Anputzleisten gibt es von Protektor/catnic/apu. Die anderen Anputzleisten unterscheiden sich jedoch nicht wesentlich von diesen. Die Montage würde ich jedoch dem putze überlassen, das ist seid jeher sein Gewerk und seine Aufgabe. Sollte der Fensterbauer diese montieren würde ich darauf bestehen das sie erst nach auhärten/abschneiden des Schaumes aufgeklebt werden. Sollte ihnen die Schnittstelle Rollladenkasten-Putz und Fensterbank-Putz sorgen machen, können sie den putze auch Laibungsplatten montieren lassen (Protektor/Gima) da ist neben der Apuleiste dann auch die Eckschutzschiene der Laibungsputz, sowie die Versiegelung der genannten Schnittstellen mit drin.
    Sollten sie sich für Dichtbänder entscheiden empfehle ich ihnen unteren Link.
    APU-Leisten: Dampfdichtigkeit bei Leichtbeton & Klinker
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob APU-Leisten eine adäquate Alternative zur Technischen Richtlinie 20 für die Fensterabdichtung in Leichtbeton-Mauerwerk mit Klinkervorsatzschale darstellen. Es wird betont, dass Hersteller von APU-Leisten die Zulässigkeit und Dampfdichte-Funktion durch Prüfzeugnisse belegen können. Die fachgerechte Montage von APU-Leisten wird als vorteilhaft gegenüber Dichtbändern angesehen, da diese oft fehlerhaft angebracht werden. Abschließend wird die Bedeutung einer schriftlichen Zusage und Garantieerklärung vom Fensterbauer hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag APU-Leisten: Prüfzeugnis für Dampfdichtigkeit einfordern! wird darauf hingewiesen, dass auf einer schriftlichen Zusage und Garantieerklärung bestanden werden sollte, wenn Fensterbauer APU-Leisten anwenden wollen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen dauerhaft erfüllt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag APU-Leisten: Montage vs. Dichtbänder – Empfehlung hebt hervor, dass APU-Leisten bei fachgerechter Montage Dichtbändern vorzuziehen sind, da der Aufwand geringer ist und Dichtbänder oft fehlerhaft montiert werden. Bekannte geprüfte Anputzleisten gibt es von Protektor/catnic/apu.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, wie im Beitrag APU-Leisten: Forumssuche für Fensterabdichtung nutzen empfohlen, um weitere Informationen und Erfahrungen zu APU-Leisten und Fensterabdichtung zu finden. Klären Sie die Zulässigkeit einer quellbandbestückten APU-Leiste als dampfdichte Fugenausbildung, wie im Beitrag APU-Leiste: Dampfdichte Fugenausbildung zulässig? thematisiert, mit Ihrem Fensterbauer ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "APU-Leiste, Fensterabdichtung, Dampfdichtigkeit, Leichtbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12721: APU-Leisten für Fenster: Dampfdichtigkeit bei Leichtbeton & Klinker – Alternative zur Richtlinie?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum in Fensterfuge vor Verputzen: Zulässig oder Risiko für Neubau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Acrylfugen statt Apuleisten/Kompriband: Zulässige Fensterabdichtung? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung mit Silikon: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung im Vergleich
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Spalt zu Holzsäule: Abdichtung mit Silikon? Alternativen & Fachmann-Rat
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Undichte Fenster: Wer haftet für die Abdichtung von Laibungen & Fensterbrettern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geteilte Putzschienen (Apuleisten) an Fenster & Türen: Zulässig oder Mangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "APU-Leiste, Fensterabdichtung, Dampfdichtigkeit, Leichtbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "APU-Leiste, Fensterabdichtung, Dampfdichtigkeit, Leichtbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: APU-Leisten für Fenster: Dampfdichtigkeit bei Leichtbeton & Klinker – Alternative zur Richtlinie?
Suche nach: APU-Leisten: Dampfdichtigkeit Fenster prüfen!
Suche nach: APU-Leiste, Fensterabdichtung, Dampfdichtigkeit, Leichtbeton, Klinker, Fenster einbauen, Technische Richtlinie 20, Quellband
